Trennwand Material bestimmen: Zusammensetzung, Stabilität & Abbruch-Risiken?
❓ Fragestellung: Trennwand Material bestimmen: Zusammensetzung, Stabilität & Abbruch-Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine sichere Materialidentifikation allein aus der Beschreibung unmöglich ist und eine Vor-Ort-Untersuchung sowie Materialprobe zwingend erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei mechanische Bearbeitung durch, bevor ein zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18069 und DGUV 109-003 mittels Bohrkern, Materialprobe und statischer Einbindungsanalyse schriftlich bestätigt hat, dass der Abbruch sicher und rechtskonform durchführbar ist.
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des Materials einer Trennwand, die aus Rigipsplatten und einer unbekannten Rohmauer besteht. Es wird die Stabilität der Wand und die Risiken eines Abbruchs thematisiert. Die Dicke der Mauer und die Notwendigkeit einer statischen Prüfung werden erörtert. Bimsstein wird als mögliches Material für die Rohmauer in Betracht gezogen.
Hallo.
Kann mir einer Sagen was für Material das in dieser Zwischenwand ist. Habe das noch nie gesehen. Außen sind jeweils 2 Rigipsplatten draufgeklebt und dann diese Rohmauer? bzw. Ist so eine Wand stabil oder leicht einzureißen?
Danke
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Trennwand Material bestimmen: Zusammensetzung, Stabilität & Abbruch-Risiken?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff Materialprobe entnehmen und auf Asbest, künstliche Mineralfasern (KMF) und weitere Schadstoffe durch ein akkreditiertes Labor analysieren lassen – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Statische Relevanz der Wand durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur klären – unsachgemäßer Abbruch kann angrenzende Bauteile destabilisieren oder zu Einsturzrisiken führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Demontage mit Bohrern, Meißeln oder Schlagwerkzeugen vorliegender Sicherheitsfreigabe – Klebeverbindungen deuten auf instabile Konstruktion hin und erhöhen das Risiko unkontrollierter Ablösung oder Staubfreisetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbestzement oder unklare Kernmaterialien ausschließlich einen Fachbetrieb für Gefahrstoffsanierung mit DGUV 109-003-Zertifizierung beauftragen – keine Laienmaßnahmen.
    Um das Material der Trennwand sicher zu bestimmen, ist eine genaue Untersuchung notwendig. Ich empfehle, die Wand auf folgende Aspekte zu prüfen:
    • Äußere Schichten: Sind die Rigipsplatten direkt auf eine massive Schicht geklebt oder befindet sich dazwischen eine Dämmung?
    • Kernmaterial: Was befindet sich hinter den Rigipsplatten? Ist es eine massive Steinwand, ein Holzrahmen oder ein anderes Material?
    • Stabilität: Wie stabil wirkt die Wand? Gibt es Anzeichen von Rissen oder Beschädigungen?
    Die Stabilität einer solchen Wand hängt stark vom Kernmaterial und der Bauweise ab. Eine massive Steinwand ist natürlich stabiler als eine Leichtbauwand mit Holzrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Handwerker) hinzu, um das Material und die Stabilität der Wand sicher zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Trennwand, die außen mit zwei Lagen Rigipsplatten beklebt ist und einen inneren Kern aus einem unbekannten Material aufweist. Der Nutzer fragt nach der Materialzusammensetzung, der Stabilität und den Risiken eines Abbruchs. Eine genaue Materialbestimmung ist ohne Vor-Ort-Besichtigung oder Materialprobe nicht möglich, da es sich um verschiedene Baustoffe wie Gipskarton, Leichtbauplatten, Porenbeton oder sogar ältere Materialien wie Asbestzement handeln könnte.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden, die vor 1990 errichtet wurden, besteht ein erhebliches Risiko, dass der Wandkern asbesthaltige Materialien oder Mineralfaserdämmstoffe enthält. Ein unkontrollierter Abbruch könnte gesundheitsschädliche Fasern freisetzen. Auch die Statik der angrenzenden Bauteile könnte durch einen unsachgemäßen Abbruch beeinträchtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Stabilität einer solchen Trennwand hängt maßgeblich vom Kernmaterial und der Befestigung ab. Leichte Gipskarton-Ständerwände sind in der Regel nicht tragend und können relativ einfach demontiert werden. Massive Kerne aus Porenbeton oder Ziegel erfordern hingegen mehr Aufwand und Werkzeug. Eine genaue Beurteilung ist nur durch eine Kernbohrung oder eine Sichtprüfung nach dem Öffnen einer kleinen Stelle möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jedem Abbruch eine Materialprobe durch und lassen Sie diese von einem zertifizierten Labor auf Schadstoffe wie Asbest oder künstliche Mineralfasern (KMF) analysieren. Beauftragen Sie für die Demontage einen Fachbetrieb für Rückbauarbeiten, der die geltenden Arbeitsschutz- und Entsorgungsvorschriften einhält. Bei Unsicherheiten zur Statik konsultieren Sie einen Statiker oder Bauingenieur.
    Die beschriebene Konstruktion besteht offenbar aus einer unbekannten Kernwand (als "Rohmauer" bezeichnet), beidseitig verkleidet mit je zwei Gipskartonplatten (Rigips). Eine sichere Materialidentifikation ist allein anhand einer textlichen Beschreibung unmöglich — weder die Kernwand noch die Verbindungstechnik (Klebung vs. Schraubung, Zwischenschicht, Dämmung) lassen sich zweifelsfrei bestimmen.
    🔴 Gefahr: Bei unbekannter Kernwand besteht erhebliches Risiko: Es könnte sich um eine leichte Trockenbauwand mit Stahlprofilen, eine alte Kalksandstein- oder Porenbetonwand, eine gefährliche Asbestzementplatte oder sogar eine statisch relevante Trennwand handeln — jede Variante erfordert andere Sicherheitsvorkehrungen beim Abbruch.
    🔴 Gefahr: Die bloße Beschreibung "2 Rigipsplatten draufgeklebt" deutet auf eine nicht normgerechte Verbindung hin; Klebung allein reicht für tragende oder schalltechnisch wirksame Wände nicht aus und kann zu Instabilität, Ablösung oder unvorhersehbarem Versagen beim Bearbeiten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine solche Wand sei "leicht einzureißen", ist hochgradig irreführend — je nach Materialzusammensetzung und Verankerung kann der Abbruch massive Staubentwicklung (z. B. Asbest, Silikose-Gefahr), statische Risiken für angrenzende Bauteile oder unkontrollierte Einstürze auslösen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind auch die Befestigung der Wand im Bestand (ob sie auf dem Estrich, der Decke oder einer Stahlkonstruktion aufliegt), ihre Höhe/Breite, die Anzahl und Art der Durchbrüche sowie die akustische und brandschutztechnische Funktion — all dies beeinflusst Stabilität und Risikopotenzial maßgeblich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber unbekannten Wandkonstruktionen ist vollkommen gerechtfertigt — gerade bei älteren Gebäuden (vor 1990) ist mit versteckten Gefahrenstoffen und nicht dokumentierten Umbauten zu rechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Eingriff einen zertifizierten Bau- oder Sachverständigen für Bauphysik und Gefahrstoffe, der die Wand mittels Bohrkern, Röntgen- oder Ultraschallverfahren analysiert und eine schriftliche Abbruch- und Sicherheitsanleitung erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle benennen Asbest (insb. bei Gebäuden vor 1990) als kritischstes Gesundheitsrisiko und fordern eine schadstoffanalytische Prüfung vor Abbruch.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Stabilitätsbeurteilung durch Stichfragen (Äußere Schichten, Kern, Risse), während DeepSeek und Qwen stärker auf konstruktive Unsicherheiten (Klebung statt Schraubung, fehlende Normgerechtheit, statische Einbindung) hinweisen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Gefahr einer nicht normgerechten Klebeverbindung als Instabilitätsfaktor – GoogleAI erwähnt das nicht, DeepSeek nur indirekt.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung spezialisierter Fachleute (Gefahrstoff-Sachverständiger, DGUV-zertifizierter Rückbau-Betrieb), während GoogleAI nur allgemein einen "Fachmann" nennt – ohne Spezifizierung der Qualifikation.
    ❌ Widerspruch: Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, die Wand sei "leicht einzureißen" – GoogleAI äußert keine Einschätzung zur Abbruchleichtigkeit; DeepSeek differenziert nach Kernmaterial, benennt aber keine irreführende Leichtigkeitsannahme. Qwens Warnung wird als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Materialzusammensetzung, Verankerung oder statischer Funktion ist die Konsultation eines zertifizierten Bau- oder Schadstoff-Sachverständigen (nach DINAbk. 18069 bzw. DGUV 109-003) verbindlich – nicht nur ein "erfahrener Handwerker" (GoogleAI) oder "Fachbetrieb für Rückbau" (DeepSeek), sondern ein auf Gefahrstoffe und Bauphysik spezialisierter Sachverständiger gemäß Qwen.
    Materialbestimmung ❌ Widerspruch GoogleAI setzt auf visuelle/strukturelle Selbstprüfung; DeepSeek & Qwen betonen absolute Unmöglichkeit ohne Probenentnahme und Laboranalyse – Qwens und DeepSeeks Position wird als sicherer Konsens übernommen.
    Asbest- und Schadstoffrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: höchste Priorität – Analyse vor Abbruch, besonders bei Altbauten vor 1990.
    Statische Relevanz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Stabilität allgemein; DeepSeek & Qwen heben statische Risiken für angrenzende Bauteile hervor – Konsens: Prüfung durch Statiker ist unverzichtbar.
    Abbruchmethodik ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich einer "leichten Einreißbarkeit"; GoogleAI äußert sich nicht dazu; DeepSeek differenziert nach Material – sicherster Konsens: Kein Abbruch ohne vorherige fachliche Freigabe.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei verlangen Experteneinschaltung – mit zunehmender Spezifizierung: von "Fachmann" (GoogleAI) über "Fachbetrieb für Rückbau" (DeepSeek) bis zu "zertifiziertem Bau- und Schadstoff-Sachverständigen mit schriftlicher Abbruchanleitung" (Qwen) – Qwens Anforderung stellt den Konsens dar.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßem Abbruch Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), hohe Entsorgungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Statistische Instabilität durch unsachgemäße Entfernung Schäden an angrenzenden Gebäudeteilen, Einsturz einzelner Bereiche, Folgeschäden an Versorgungsleitungen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Staubentwicklung (Silikose, KMF) Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten und Anwohner, notwendige Dekontamination, Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Wandkonstruktion im Bestand Keine klare Zuordnung zu brandschutz- oder schallschutztechnischen Anforderungen – rechtliche Unklarheiten bei späteren Prüfungen
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Klebeverbindung (keine Schraubung) Unvorhersehbare Ablösung während Bearbeitung, Rissbildung in angrenzenden Flächen, unplanmäßige Nacharbeiten
    ✅ Chance Schadstofffreie Wandkonstruktion nach Laboranalyse Reibungsloser Abbruch, geringere Kosten, schnelle Entsorgung als Bauschutt ohne Sonderabfallkosten
    ✅ Chance Leichtbaukern (z. B. Stahlprofilwand) Kurze Abbruchdauer, einfache Entsorgung, geringe Belastung für Bauherr und Baustelle
    ✅ Chance Nachweis der Nichttragfähigkeit Keine statische Freigabe erforderlich, klare Planungssicherheit für Umbaumaßnahmen
    ✅ Chance Erkennung fehlender Dämmung oder Brandschutz Möglichkeit zur zeitgleichen Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. nach EnEVAbk./DIN 4102)
    ✅ Chance Professionelle Materialanalyse als Dokumentation für Versicherung & Behörden Rechtssichere Nachweisführung, Vermeidung von Bußgeldern bei Gefahrstoffverstößen, erhöhter Wert des Objekts
    1. Schadstoffprobe entnehmen: Lassen Sie unverzüglich eine Materialprobe aus dem Wandkern durch einen zertifizierten Sachverständigen entnehmen – keine Eigenentnahme mit Bohrer oder Meißel.
    2. Labordiagnostik beauftragen: Senden Sie die Probe an ein akkreditiertes Labor mit Asbest- und KMF-Zertifizierung (z. B. nach ISO/IEC 17025) – Wartezeit abwarten, kein Handeln vor schriftlichem Befund.
    3. Statik abklären: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur mit statischer Einordnung der Wand – klären Sie, ob es sich um eine raumabschließende, brandschutz- oder schalltechnisch relevante Trennwand handelt.
    4. Fachbetrieb für Gefahrstoffe suchen: Notieren Sie im Vorfeld DGUV 109-003-zertifizierte Rückbaubetriebe in Ihrer Region – für den Fall eines positiven Schadstoffbefunds sofort beauftragen.
    5. Konstruktionszeichnung anfordern: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt oder Archiv, um ggf. ursprüngliche Baupläne oder Umbauprotokolle zu beschaffen – hilft bei der Einordnung der Wandfunktion.
    6. Schutzausrüstung bereitstellen: Für alle Beteiligten im Umfeld: FFP3-Masken, Einweganzüge und Absauggeräte mit HEPA-Filter bereits bereithalten – unabhängig vom Befund, bis Sicherheit klar bestätigt ist.
    Rigipsplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die beidseitig mit Karton kaschiert ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Rohmauer
    Eine unverputzte Mauer, die aus Ziegeln, Steinen oder Beton besteht. Sie bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau einer Wand.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohbau, Ziegelmauer
    Trennwand
    Eine nicht-tragende Wand, die Räume voneinander trennt. Sie dient der Raumaufteilung und kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zwischenwand, Leichtbauwand, Raumteiler
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sie sich mit der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Stabilität
    Materialanalyse
    Die Untersuchung eines Materials, um seine Zusammensetzung und Eigenschaften zu bestimmen. Sie wird häufig durchgeführt, um Schadstoffe oder andere relevante Informationen zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Baustoffprüfung, Schadstoffanalyse, Laboruntersuchung
    Abbruch
    Der kontrollierte Rückbau eines Bauwerks oder Bauteils. Er erfordert Fachkenntnisse und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Rückbau, Demontage, Entkernung
    Tragende Wand
    Eine Wand, die das Gewicht des Gebäudes trägt und somit für die Stabilität des Bauwerks unerlässlich ist. Ihr Abbruch kann die Statik gefährden.
    Verwandte Begriffe: Stützwand, Lastabtragung, Statische Funktion
    1. Frage: Wie kann ich das Material einer Trennwand bestimmen?
      Antwort: Beginnen Sie mit einer Sichtprüfung der Oberfläche. Untersuchen Sie die Struktur und Beschaffenheit der Materialien. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fachmann hinzu, der eine Materialanalyse durchführen kann.
    2. Frage: Ist eine Trennwand mit Rigipsplatten stabil?
      Antwort: Die Stabilität einer Trennwand mit Rigipsplatten hängt von der Unterkonstruktion ab. Eine massive Unterkonstruktion aus Stein oder Metall bietet mehr Stabilität als eine leichte Holzkonstruktion.
    3. Frage: Kann ich eine Trennwand einfach selbst abreißen?
      Antwort: Das hängt von der Bauweise und der Statik des Gebäudes ab. Bei tragenden Wänden ist Vorsicht geboten und ein Fachmann sollte hinzugezogen werden. Nicht-tragende Wände können in der Regel leichter entfernt werden, aber auch hier ist Vorsicht geboten, um Schäden zu vermeiden.
    4. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen einer Trennwand?
      Antwort: Je nach Material benötigen Sie verschiedene Werkzeuge wie Hammer, Meißel, Säge, Schraubenzieher und eventuell eine Bohrmaschine. Achten Sie auf geeignete Schutzkleidung wie Handschuhe und Schutzbrille.
    5. Frage: Was muss ich bei der Entsorgung des Materials beachten?
      Antwort: Die Entsorgung hängt vom Material ab. Bauschutt, Rigipsplatten und andere Materialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    6. Frage: Kann ich eine neue Trennwand selbst bauen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine nicht-tragende Trennwand selbst bauen. Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion und verwenden Sie geeignete Materialien. Informieren Sie sich vorab gründlich über die Bauvorschriften.
    7. Frage: Was kostet eine Materialanalyse einer Trennwand?
      Antwort: Die Kosten für eine Materialanalyse variieren je nach Umfang und Labor. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    8. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Stabilität einer Trennwand zu erhöhen?
      Antwort: Ja, die Stabilität kann durch Verstärkung der Unterkonstruktion oder durch zusätzliche Stützpfeiler erhöht werden. Ein Fachmann kann Ihnen hierzu individuelle Lösungen anbieten.
    • Trennwand einreißen: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen einer Trennwand.
    • Materialkosten für Trennwandbau
      Übersicht über die Kosten verschiedener Materialien für den Trennwandbau.
    • Schallschutz in Trennwänden verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes in Trennwänden.
    • Trennwand selber bauen: Anleitung
      Anleitung zum Bau einer Trennwand in Eigenregie.
    • Asbest in alten Trennwänden erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Asbest in alten Trennwänden.
  2. Trennwand-Analyse: Dicke messen – Statiker konsultieren!
    Hbl
    ... das wäre mein erster Tipp. Wie dick ist die Mauer denn 24 cm zzgl. 2x Trockenputz aus GK-Platten? Dann fragen Sie die 2. Frage mal einen Statiker, bevor Sie die Zimmerdecke gleich mit einreißen!
  3. Material-Identifizierung: Bimsstein als Trennwand-Material?
    Statiker
    In Sachen Statiker gebe ich Herrn Tilgner Recht, beim Material handelt es sich m.E. nach um Bimsstein. Vermute mal, ca. 11,5 cm dick
    Trennwand Materialanalyse: Zusammensetzung, Stabilität & Abbruch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des Materials einer Trennwand, die aus Rigipsplatten und einer unbekannten Rohmauer besteht. Es wird die Stabilität der Wand und die Risiken eines Abbruchs thematisiert. Die Dicke der Mauer und die Notwendigkeit einer statischen Prüfung werden erörtert. Bimsstein wird als mögliches Material für die Rohmauer in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einem Abbruch sollte unbedingt ein Statiker konsultiert werden, um die Stabilität der Zimmerdecke nicht zu gefährden. Siehe Beitrag Trennwand-Analyse: Dicke messen – Statiker konsultieren!.
    ✅ Empfehlung: Die Bestimmung des genauen Materials ist entscheidend für die Einschätzung der Stabilität und die Planung eines möglichen Abbruchs. Der Beitrag Material-Identifizierung: Bimsstein als Trennwand-Material? liefert einen ersten Hinweis auf Bimsstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Materialanalyse der Trennwand wird empfohlen, um die Zusammensetzung und Stabilität sicher zu bestimmen. Dies ist besonders wichtig, wenn ein Abbruch geplant ist, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Analyse sollte die Bestimmung der Materialien (Rigips, Rohmauer) und deren Eigenschaften umfassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwand, Material, Rigips, Rohmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz nach DIN 4109 unterschritten: Risiken, Konsequenzen & Alternativen für Bauherren?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwand, Material, Rigips, Rohmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwand, Material, Rigips, Rohmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennwand Material bestimmen: Zusammensetzung, Stabilität & Abbruch-Risiken?
Suche nach: Trennwand Material: Analyse & Stabilität prüfen
Suche nach: Trennwand, Material, Rigips, Rohmauer, Stabilität, Abbruch, Analyse, Zusammensetzung
