Brandschutz & Schallschutz im 3-Familienhaus: Anforderungen, Trockenbauwand & Kosten?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Forum,
ich muss mich mit Brand- und Schallschutzbestimmungen für ein Wohnhaus mit drei Wohneinheiten in Baden-Württemberg auseinander setzen.
Folgendes ist beabsichtigt:
Neue Trennwand in Trockenbau im Flurbereich des Kellergeschosses. Laut Architektenplanung muss die Wand die Brandschutzklasse F90 haben, die eingelassene Tür aber (nur) T30. Passt dies zusammen oder ist F90 zu groß oder T30 zu klein dimensioniert? Der seit ca. 30 Jahren bereits vorhandene Heizraum und auch der Tankraum haben schon T30-Türen, jetzt soll nochmal für Brandschutz gesorgt werden. (?)
Falls es sein muss beabsichtige ich, die Trockenbauwand mit Rahmenprofilen mit 50 mm auf Fertigfußboden, doppelte Beplankung (2 x 12,5 mm) beidseitig, Innendämmung und "Entkopplung" an Boden, Wänden und Decke durch entsprechende Bänder zu stellen. Die Tür dann T 30. Wäre das OK?
Ich habe erfahren, dass es allgemein üblich sei, Trockenbauwände auf den Fertigfußboden = Fliesenboden (also nicht auf den Rohboden) zu stellen und dies auch den Brandschutzbestimmungen entsprechen würde. Das einzige Argument, den Rohboden zu wählen, sei der Schallschutz. Dies wäre aber bei drei Wohneinheiten absolut zu vernachlässigen. Ist auch diese Aussage OK?
Freue mich über fachkundige Antworten und sage jetzt schon danke.
  • Tobias
    🔴 Kritisch: Unzureichender Brandschutz kann im Brandfall lebensgefährlich sein.
    🔴 Kritisch: Falsche Ausführung kann Schallschutzanforderungen nicht erfüllen.
    Ich verstehe, dass Sie sich mit den Brand- und Schallschutzbestimmungen für ein Wohnhaus mit drei Wohneinheiten in Baden-Württemberg auseinandersetzen müssen. Besonders bei einer neuen Trockenbauwand im Kellergeschoss gibt es einiges zu beachten.
    Brandschutz: Die Trockenbauwand muss die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (z.B. EI30, EI60) gemäß den Bauvorschriften erfüllen. Dies wird durch die Wahl der Beplankung (z.B. Gipskartonplatten), der Dämmstoffe und der Konstruktion der Wand erreicht. Achten Sie auf die Zulassungen und Prüfzeugnisse der verwendeten Materialien.
    Schallschutz: Für den Schallschutz zwischen Wohneinheiten sind die Anforderungen an die Schalldämmung der Wand (R'w) relevant. Eine Entkopplung der Wand von Boden, Wänden und Decke ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden. Auch hier spielen die Materialauswahl und die Konstruktion eine entscheidende Rolle.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauwand kann zu einem unzureichenden Brand- und Schallschutz führen, was im Brandfall lebensgefährlich sein kann und zu Problemen mit den Nachbarn führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Brandschutz und Schallschutz hinzu, um die korrekte Ausführung der Trockenbauwand sicherzustellen. Lassen Sie sich die Einhaltung der Bestimmungen schriftlich bestätigen.
    Die Zeitspanne, in der ein Bauteil im Brandfall seine Funktion (z.B. Standsicherheit, Raumabschluss) aufrechterhält.
    Verwandte Begriffe: EI30, EI60, Brandabschnitt
    Schalldämmung
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: R'w, DnT,w, Schallbrücke
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Ständerwerk, Dämmstoff
    Entkopplung
    Die Vermeidung von direkten Verbindungen zwischen Bauteilen, um die Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschalldämmung
    Gipskartonplatte
    Eine Platte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist und im Trockenbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Beplankung, Spachtelmasse
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der für den Wärme-, Schall- und Brandschutz eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Schallbrücke
    Eine Stelle, an der Schall ungehindert durch ein Bauteil übertragen wird.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Schalldämmung
    1. Welche Feuerwiderstandsdauer muss eine Trockenbauwand im Keller haben?
      Die erforderliche Feuerwiderstandsdauer hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Nutzung des Raumes ab. Üblich sind EI30 oder EI60. Fragen Sie Ihren Architekten oder einen Brandschutzexperten.
    2. Wie erreiche ich einen guten Schallschutz mit einer Trockenbauwand?
      Wählen Sie eine geeignete Konstruktion mit doppelter Beplankung und Dämmung. Achten Sie auf eine vollständige Entkopplung der Wand von angrenzenden Bauteilen.
    3. Welche Dämmstoffe sind für den Brand- und Schallschutz geeignet?
      Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) ist sowohl für den Brand- als auch für den Schallschutz gut geeignet. Es gibt auch spezielle Dämmstoffe mit verbesserten Eigenschaften.
    4. Muss ich die Trockenbauwand von einem Fachbetrieb errichten lassen?
      Es ist empfehlenswert, die Trockenbauwand von einem Fachbetrieb errichten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an den Brand- und Schallschutz erfüllt werden.
    5. Was bedeutet EI30?
      EI30 bedeutet, dass das Bauteil im Brandfall mindestens 30 Minuten seine Funktion (E = Standsicherheit, I = Raumabschluss) behält.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachplaner für Brandschutz?
      Suchen Sie nach zertifizierten Brandschutzexperten oder Ingenieurbüros mit Erfahrung im Bereich Brandschutz. Die Architektenkammer kann Ihnen auch weiterhelfen.
    7. Welche Rolle spielt die Tür in der Trockenbauwand beim Brandschutz?
      Die Tür muss ebenfalls die erforderliche Feuerwiderstandsdauer aufweisen und dicht schließen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Tür (z.B. T30).
    8. Was ist der Unterschied zwischen R'w und DnT,w beim Schallschutz?
      R'w ist das bewertete Bau-Schalldämm-Maß, das im Labor gemessen wird. DnT,w ist das bewertete Norm-Schallpegeldifferenz, das die Schalldämmung vor Ort berücksichtigt.
    • Brandschutz im Keller
      Besondere Anforderungen an den Brandschutz im Kellergeschoss.
    • Schallschutz zwischen Wohnungen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Mehrfamilienhäusern.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau einer Trockenbauwand.
    • Dämmstoffe für den Brandschutz
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Brandschutz.
    • Baurechtliche Bestimmungen für den Brandschutz
      Informationen zu den relevanten Gesetzen und Verordnungen.
  2. LBO Baden-Württemberg: Brandschutz & Schallschutz Anforderungen
    Ist zwar schon ein
    paar Tage her, vielleicht hilft es tropsdem noch. Nachzulesen ist das in der LBOAbk. (§ 15 Brandschutz) in Verbindung mit der LBOAVO (siehe Link) Am besten muss man das vor Ort anschauen, bzw. was steht in der Genehmigung?
    Brandschutz & Schallschutz im Mehrfamilienhaus: Trockenbauwand im Keller
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Anforderungen an Brandschutz und Schallschutz in einem 3-Familienhaus in Baden-Württemberg, insbesondere im Hinblick auf eine Trockenbauwand im Kellergeschoss. Es werden die relevanten Gesetze und Verordnungen (LBOAbk., LBOAVO) diskutiert. Die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung bzw. der Blick in die Baugenehmigung wird hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist entscheidend, insbesondere bei Wohnungstrennwänden. Details zur LBO und LBOAVO finden sich im Beitrag LBO Baden-Württemberg: Brandschutz & Schallschutz Anforderungen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg und die zugehörige Ausführungsverordnung (LBOAVO) regeln die Details zum Brandschutz und Schallschutz. Diese sind online einsehbar und sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baugenehmigung und die spezifischen Anforderungen vor Ort. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Fachmann für Brandschutz und Schallschutz im Trockenbau, um die korrekte Ausführung der Trockenbauwand im Kellergeschoss sicherzustellen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz & Schallschutz im 3-Familienhaus: Anforderungen, Trockenbauwand & Kosten?
Suche nach: Brandschutz & Schallschutz im Mehrfamilienhaus
Suche nach: Brandschutz, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Trockenbauwand, Kellergeschoss, Brandschutzbestimmungen, Schallschutzbestimmungen, Wohnungstrennwände
