Innenputz bestimmen: Arten, Eigenschaften & Unterschiede erkennen?
BAU-Forum: Innenwände
ich möchte zur Verlegung von Elektroleitungen (macht dann der Elektriker) schon vorab Schlitze schlagen, die hinterher natürlich wieder verputzt werden sollen. Ich würde dazu einfach die gleiche Putz-Art nehmen, die schon vorhanden ist. Da das Haus gebraucht gekauft wurde, weiß ich aber nicht, welche Art von Putz ich habe.
Ich habe ein Bild hochgeladen von einer aufgeschlagenen Stelle. Kann mir jemand helfen, welcher Putz das ist oder welche Putzart ich verwenden kann?
Danke und Grüße Wolfgang
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Innenputz bestimmen: Arten, Eigenschaften & Unterschiede erkennen?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Wolfgang Dandorfer
    Um den vorhandenen Innenputz zu bestimmen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Optische Prüfung: Achten Sie auf die Struktur (glatt, rau, gekörnt), Farbe und eventuelle Muster.
    • Materialprobe: Entnehmen Sie eine kleine Probe und befeuchten Sie diese. Beobachten Sie, wie sie sich verhält (sandet, wird weich).
    • Kratzprobe: Führen Sie eine Kratzprobe durch, um die Härte des Putzes zu bestimmen.
    • Bestimmung der Inhaltsstoffe: Eine Analyse der Inhaltsstoffe (z.B. Kalk, Gips, Zement) kann durch einen Fachmann erfolgen.
    Gängige Arten von Innenputz sind:
    • Gipsputz: Glatte Oberfläche, gut für Innenräume, nicht feuchtigkeitsbeständig.
    • Kalkputz: Wirkt feuchtigkeitsregulierend, schimmelhemmend, gut für Allergiker.
    • Zementputz: Robust, wasserabweisend, geeignet für Feuchträume.
    • Lehmputz: Natürlicher Baustoff, reguliert Raumklima, gute Feuchtigkeitsaufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Eigenschaften des vorhandenen Putzes mit den Beschreibungen der verschiedenen Putzarten. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Stuckateur oder Maler zu Rate.
    Gipsputz
    Ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche. Nicht geeignet für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz
    Kalkputz
    Ein diffusionsoffener Putz, der Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugt. Geeignet für Allergiker.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Sumpfkalk
    Zementputz
    Ein sehr harter und wasserabweisender Putz, der hauptsächlich im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Beton, Estrich
    Lehmputz
    Ein natürlicher Putz aus Lehm, der das Raumklima reguliert und Feuchtigkeit speichert. Er ist besonders ökologisch.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Stroh, Ton
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Luftfeuchtigkeit
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung von Innenräumen mit Putz und Stuck spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Maler, Trockenbauer, Verputzer
    Asbest
    Ein krebserregendes Mineral, das früher in Baustoffen verwendet wurde. 🔴 Bei Verdacht: Fachmann hinzuziehen!
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Sanierung, Schadstoffe
    1. Wie erkenne ich Gipsputz?
      Gipsputz ist meist sehr glatt und weiß. Er ist nicht wasserfest und kann bei Feuchtigkeit aufquellen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Kalk- und Zementputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, während Zementputz wasserabweisend und sehr hart ist. Kalkputz ist ideal für Wohnräume, Zementputz für Feuchträume.
    3. Kann ich jeden Putz für Feuchträume verwenden?
      Nein, Gipsputz ist ungeeignet für Feuchträume. Verwenden Sie stattdessen Kalk- oder Zementputz.
    4. Wie finde ich heraus, ob mein Putz Asbest enthält?
      Asbesthaltige Putze sind in älteren Gebäuden (vor 1990) möglich. Eine Analyse im Labor gibt Aufschluss. 🔴 Bei Verdacht: Fachmann hinzuziehen!
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlässt und somit das Raumklima reguliert. Kalkputz ist ein Beispiel für einen diffusionsoffenen Putz.
    6. Kann ich verschiedene Putzarten mischen?
      Davon rate ich ab, da die unterschiedlichen Eigenschaften zu Problemen wie Rissen führen können.
    7. Wie lange dauert es, bis Putz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart und der Raumtemperatur ab. Gipsputz trocknet schneller als Kalkputz. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was tun, wenn der Putz Risse hat?
      Kleine Risse können mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann die Ursache prüfen.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innenräume.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch den richtigen Putz.
    • Putz selber mischen
      Anleitung zum Anmischen von Putz für kleinere Reparaturen.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von asbesthaltigem Putz.
    • Innenputz auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen von Wänden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz bestimmen: Arten, Eigenschaften & Unterschiede erkennen?
Suche nach: Innenputz bestimmen: So geht's!
Suche nach: Innenputz, Putzart bestimmen, Putz erkennen, Innenputz Arten, Putz Reparatur, Wandsanierung
