Agglo-Marmor Fensterbank Geruch im Bad: Ursachen, Reinigung & Luftqualität prüfen?
BAU-Forum: Innenwände
wir sind vor 3 Wochen in unseren Neubau eingezogen und nehmen seit dem einen unangenehmen Geruch im Badezimmer wahr.
Wir haben das zuerst ignoriert und durch häufiges Lüften verschwindet er dann auch.
Bei geschlossenen Fenstern (wir haben keine Lüftungsanlage) ist er aber bereits nach einer Stunde wieder wahrnehmbar.
Nun haben wir uns auf die Suche gemacht und haben eindeutig erschnüffelt, dass der Geruch von der Agglo-Marmor Fensterbank ausgeht. Nicht die ganze Fensterbank, sondern nur einige Stellen in der Nähe des Fensterrahmens.
Ein intensives Reinigen mit verschiedenen Mitteln brachte nur kurzen Erfolg.
Wir haben diese Fensterbank auch im Schlafzimmer. Auch dort riecht sie. Der Geruch ist aber nur wahrnehbar, wenn man die Nase direkt drauf legt. Die Fensterbänke in den Kinderzimmern sind dagegen geruchsneutral.
Kann es wirklich sein, das die Quelle die Bad-Fensterbank ist (Kunstharzausdünstungen?) oder eher etwas in der Nähe?
Danke vorab.
Tom
🔴 Gefahr: Anhaltende Gerüche und Ausdünstungen können auf gesundheitsschädliche Stoffe in Baumaterialien hinweisen.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau einen unangenehmen Geruch im Badezimmer feststellen, der möglicherweise von den Agglo-Marmor Fensterbänken herrührt. Da es sich um einen Neubau handelt, könnten Ausdünstungen aus Baumaterialien die Ursache sein.
Mögliche Ursachen für den Geruch könnten sein:
- Ausdünstungen aus dem Agglo-Marmor: Kunstharzgebundene Materialien können flüchtige organische Verbindungen (VOC) freisetzen.
- Feuchtigkeit: Kondenswasserbildung an den Fensterbänken könnte in Verbindung mit organischen Materialien Gerüche verursachen.
- Reinigungsmittel: Ungeeignete Reinigungsmittel könnten chemische Reaktionen auslösen.
- Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für einen ausreichenden Luftaustausch, besonders nach dem Reinigen.
- Reinigung: Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien.
- Geruchsquelle identifizieren: Versuchen Sie, die genaue Quelle des Geruchs zu lokalisieren. Riechen Sie direkt an der Fensterbank, um festzustellen, ob der Geruch tatsächlich von dort kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn der Geruch weiterhin besteht, empfehle ich eine Raumluftanalyse durch einen Fachmann, um mögliche Schadstoffbelastungen zu identifizieren.
- Agglo-Marmor
- Agglo-Marmor ist ein Verbundwerkstoff aus Marmorgranulat und Kunstharz. Er wird oft als kostengünstige Alternative zu Naturmarmor eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kunststein, Marmor, Verbundwerkstoff - VOC (Flüchtige organische Verbindungen)
- VOC sind organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Farben, Lacken, Klebstoffen und Kunststoffen freigesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Raumluftqualität, Schadstoffe - Raumluftanalyse
- Eine Raumluftanalyse ist eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe und andere Substanzen. Sie dient dazu, die Luftqualität zu beurteilen und mögliche Gesundheitsrisiken zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluft, Luftqualität - pH-neutral
- pH-neutral bedeutet, dass ein Stoff weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu Oberflächen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger - Ausdünstung
- Ausdünstung bezeichnet die Freisetzung von gasförmigen Stoffen aus Materialien. Diese Stoffe können organische Verbindungen, Lösungsmittel oder andere Chemikalien sein.
Verwandte Begriffe: VOC, Emissionen, Raumluftbelastung - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. In Neubauten können Ausdünstungen aus Baumaterialien zu einer erhöhten Schadstoffbelastung der Raumluft führen.
Verwandte Begriffe: Bauwesen, Immobilie, Erstbezug - Schadstoffe
- Schadstoffe sind Substanzen, die die Umwelt oder die Gesundheit beeinträchtigen können. In Innenräumen können Schadstoffe aus verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Baumaterialien, Möbeln oder Reinigungsmitteln.
Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Raumluftbelastung, Emissionen
- Was ist Agglo-Marmor?
Agglo-Marmor ist ein Werkstoff, der aus Marmorgranulat und Kunstharz hergestellt wird. Er wird häufig für Fensterbänke, Treppen und Bodenbeläge verwendet. - Warum riechen neue Fensterbänke?
Neue Fensterbänke, insbesondere solche aus Kunstharz gebundenen Materialien, können flüchtige organische Verbindungen (VOC) ausdünsten, die einen unangenehmen Geruch verursachen. Dieser Geruch sollte sich mit der Zeit verflüchtigen. - Wie kann ich den Geruch von Agglo-Marmor Fensterbänken entfernen?
Regelmäßiges Lüften und die Verwendung von milden, pH-neutralen Reinigern können helfen, den Geruch zu reduzieren. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Ausdünstungen verstärken könnten. - Sind die Ausdünstungen von Agglo-Marmor gesundheitsschädlich?
Die Ausdünstungen können gesundheitsschädlich sein, wenn sie bestimmte Grenzwerte überschreiten. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit schaffen. - Was ist eine Raumluftanalyse?
Eine Raumluftanalyse ist eine Messung der Schadstoffkonzentration in der Raumluft. Sie kann Aufschluss darüber geben, ob die Luftqualität beeinträchtigt ist und welche Maßnahmen zur Verbesserung erforderlich sind. - Wie oft sollte ich lüften?
Ich empfehle mehrmals täglich stoßzulüften, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Reinigen. - Welche Reiniger sind für Agglo-Marmor geeignet?
Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Natur- und Kunststein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger. - Was kann ich tun, wenn der Geruch nicht verschwindet?
Wenn der Geruch trotz Lüften und Reinigung weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Raumluftqualität oder einen Baubiologen konsultieren.
- Schadstoffmessung in Innenräumen
Informationen zu Messmethoden und Grenzwerten für Schadstoffe in der Raumluft. - Richtiges Lüften im Neubau
Tipps und Empfehlungen für eine effektive Belüftung von Neubauten. - Auswahl schadstoffarmer Baumaterialien
Hinweise zur Auswahl von Baumaterialien mit geringen Emissionen. - Ursachen für schlechte Raumluftqualität
Überblick über mögliche Quellen für Schadstoffe in Innenräumen. - Reinigung von Naturstein
Anleitung zur schonenden Reinigung von Natursteinflächen.
Geruch am Fensterbank-Rand: Kleber/Mörtel als Ursache?
Geruchsquelle Bad: Dauerelastische Fuge als Auslöser?
Das
könnte auch (nur) von der dauerelastischen Fuge kommen. Gibt es die gleiche Fuge auch in den Kinderzimmern? -
Agglo-Marmor: Kleber unter Fensterbank als Geruchsquelle?
Danke für die schnellen Antworten! Die Fensterbänke ...
Danke für die schnellen Antworten! Die Fensterbänke Danke für die schnellen Antworten!
Die Fensterbänke wurden nach dem Putzen eingebaut. Sie sind ca. 1 cm in de Laibung eingelassen. (Die Laibung wurde dazu eingestemmt und dann wieder verputzt) Unter der Fensterbank ist so viel ich weiß ein Kleber.
Eine dauerelastische Fuge ist mir nicht bekannt. Die Fensterbank schließt direkt an den Fensterrahmen (Kunststoff) an (oder ist sogar etwas darunter geschoben) Dazwischen ist keine Fuge/Fugenmaterial erkennbar.
Die Fensterbänke in den Kinderzimmern sind identisch ausgeführt.
@Herrn Eggelsberger:
Gibt es denn verschiedene Kleber und könnte es sein, dass einer verwendet wurde, der nicht für Feuchträume geeignet ist und daher nun den Geruch verursacht?
Der Marmor selbst als Quelle scheidet aus?
Vielen Dank vorab! -
Agglo-Marmor Fensterbank: Ausdünstung durch Kunstharz möglich
Agglo-Marmor
ist ein Kunststein, der Kunstharz gebunden ist. Es kann sein, das vor Ort ausgerechnet die Fensterbank im Bad nachgearbeitet wurde. Wenn jetzt die Fensterbank noch "frisch" ist, kann es durchaus sein, dass auch die Bank selbst noch ausdünstet. Wonach riecht es denn? Den Geruch von Kunstharz kennt man eigentlich, Silikon (wie Herr Filusch richtig vermutete) riecht eher nach Essig, scharf. Welcher Kleber wurde denn verwendet? Vielleicht wurden die Bänke nur mit Silikon verklebt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Agglo-Marmor Fensterbank Geruch im Bad: Ursachenforschung
💡 Kernaussagen: Der unangenehme Geruch im Badezimmer könnte von verschiedenen Quellen stammen, darunter der Kleber oder Mörtel unter der Fensterbank, die dauerelastische Fuge oder die Agglo-Marmor Fensterbank selbst. Kunstharz im Agglo-Marmor kann ausdünsten, besonders wenn die Fensterbank frisch nachbearbeitet wurde. Silikon als Fugenmaterial riecht eher essigartig, während Kunstharz einen anderen Geruch hat. Die korrekte Identifizierung der Geruchsquelle ist entscheidend für die Beseitigung des Problems.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geruch am Fensterbank-Rand: Kleber/Mörtel als Ursache? kann der Geruch auch vom Kleber oder Mörtel unter der Fensterbank herrühren, besonders in feuchten Umgebungen wie Badezimmern.
✅ Zusatzinfo: Agglo-Marmor Fensterbank: Ausdünstung durch Kunstharz möglich weist darauf hin, dass Agglo-Marmor ein Kunststein ist, der Kunstharz gebunden ist und somit selbst eine Geruchsquelle darstellen kann, besonders wenn er frisch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Fugen auf Beschädigungen oder ungewöhnliche Gerüche. Untersuchen Sie anschließend den Kleber oder Mörtel unter der Fensterbank. Falls der Geruch weiterhin besteht, sollte die Agglo-Marmor Fensterbank selbst auf Ausdünstungen geprüft werden. Beachten Sie den Beitrag Geruchsquelle Bad: Dauerelastische Fuge als Auslöser? für weitere Hinweise zur Fugenprüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Agglo-Marmor, Fensterbank, Geruch, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunstmarmor Fensterbank schneiden: Flex geeignet? Material, Risiken & Alternativen?
- … Kunstmarmor schneiden: Tipps & Werkzeugwahl …
- … Kunstmarmor Fensterbank zuschneiden? Erfahre, ob eine Flex geeignet ist, welche Risiken …
- … Kunstmarmor, Fensterbank schneiden, Flex, Winkelschleifer, Material, Zuschnitt, Werkzeug, Diamanttrennscheibe, Staub, Sicherheit …
- … Kunstmarmor Fensterbank schneiden: Flex geeignet? Material, Risiken & Alternativen? …
- … habe mir Innen-Fensterbänke aus Kunstmamor bestellt, muss aber vermutlich an einer Stelle wegen einem etwas schiefen Mauerwerks nachschneiden. Kann man das mit einer Flex? Woraus besteht Kunstmarmor ? …
- … Zum Schneiden von Kunstmarmor-Fensterbänken gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ob eine Flex (Winkelschleifer) geeignet ist, hängt vom Material und der gewünschten Präzision ab. …
- … Material von Kunstmarmor: Kunstmarmor besteht meist aus mineralischen Füllstoffen (z.B. Marmor …
- … Bindemittel (z.B. Polyesterharz).Verwandte Begriffe: Agglomerat, Mineralwerkstoff, Gussmarmor. …
- … PolyesterharzEin synthetisches Harz, das als Bindemittel in Kunstmarmor und anderen Verbundwerkstoffen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Kunstharz, Epoxidharz, Acrylharz. …
- … granulatZerkleinerter Marmor, der als Füllstoff in Kunstmarmor verwendet wird.Verwandte Begriffe: …
- … Kann ich Kunstmarmor mit einer Flex schneiden?Ja, mit einer Flex und einer Diamanttrennscheibe ist das Schneiden von Kunstmarmor möglich. Achten Sie aber unbedingt auf Staubschutz und tragen Sie …
- … Welche Trennscheibe ist für Kunstmarmor geeignet?Verwenden Sie eine Diamanttrennscheibe, die speziell für Stein oder Fliesen geeignet ist. Diese Scheiben sind robust genug, um das harte Material zu schneiden, ohne zu schnell zu verschleißen. …
- … Wie vermeide ich Ausbrüche beim Schneiden von Kunstmarmor?Um Ausbrüche zu vermeiden, arbeiten Sie mit geringem Druck und …
- … Muss ich Kunstmarmor kühlen, wenn ich es schneide?Es ist empfehlenswert, die Schnittstelle mit …
- … Wie kann ich den Staub beim Schneiden von Kunstmarmor reduzieren?Verwenden Sie eine Staubabsaugung, die direkt an das Werkzeug angeschlossen …
- … Welche Schutzkleidung benötige ich beim Schneiden von Kunstmarmor?Sie benötigen mindestens eine Atemschutzmaske (FFP2 oder FFP3), eine Schutzbrille und …
- … Kann ich Kunstmarmor auch schleifen?Ja, Kunstmarmor kann mit Schleifpapier oder Schleifscheiben in …
- … Was ist der Unterschied zwischen Kunstmarmor und Naturmarmor?Naturmarmor ist ein natürlich entstandenes Gestein, während …
- … Kunstmarmor aus mineralischen Füllstoffen und einem Bindemittel hergestellt wird. Kunstmarmor ist oft günstiger und gleichmäßiger in der Farbe. …
- … Fensterbank austauschenAnleitung …
- … zum Entfernen und Einsetzen einer neuen Fensterbank. …
- … Bohren in MarmorWelche Bohrer sind geeignet und wie vermeidet man Risse? …
- … Kunstmarmor schneiden: Flex-Eignung & Diamantblatt-Empfehlung …
- … Kunstmarmor Fensterbank schneiden: Flex, Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
- … Silikon auf Agglo-Marmor: Was tun? …
- … Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor-Fensterbank? Welche Schäden drohen? Alternativen & Schutzmaßnahmen …
- … Agglo-Marmor, Fensterbank, Silikon, Essigsäure, Abdichtung, Fenster, Bausanierung, Marmor …
- … Fenster, Abdichtung, Marmor, Silikon, Bausanierung …
- … -Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen? …
- … Wir haben Agglo-Marmor …
- … nachträglich die innere Abdichtung der Fenster mit Silikon. Bekanntlich darf (Agglo-) Marmor nicht mit essigsäurehaltigem Silikon in Berührung kommen. Welche Auswirkungen …
- … Essigsäurehaltiges Silikon kann Agglo-Marmor angreifen und zu Verfärbungen oder Beschädigungen führen. Agglo-Marmor …
- … Bindemitteln wie Zement oder Kunstharz besteht. Er ist günstiger als reiner Marmor, aber empfindlicher gegenüber Säuren.Verwandte Begriffe: Kunststein, Marmor, Naturstein. …
- … FensterbankEine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist, um Wasser abzuleiten und als Ablagefläche zu dienen.Verwandte Begriffe: Fenster, Bauwesen, Fassade. …
- … KalksteinEin Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat (Kalk) besteht. Es ist anfällig für Säureangriffe.Verwandte Begriffe: Gestein, Marmor, Calciumcarbonat. …
- … Agglo-Marmor gelangt?Antwort: Die Säure im Silikon kann mit dem Kalkstein …
- … im Agglo-Marmor reagieren, was zu Verfärbungen, Fleckenbildung und im schlimmsten Fall zu einer Zersetzung der Oberfläche führen kann. …
- … Frage: Kann ich Agglo-Marmor nachträglich versiegeln, um ihn vor Silikon zu schützen …
- … Antwort: Ja, eine Versiegelung kann helfen, den Marmor vor dem Eindringen von Substanzen zu schützen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Versiegelung für Agglo-Marmor geeignet ist. …
- … Frage: Gibt es spezielle Reiniger für Agglo-Marmor?Antwort: Ja, es gibt spezielle Reiniger für Naturstein und Agglo …
- … -Marmor, die keine Säuren oder scharfen Chemikalien enthalten. Verwenden Sie …
- … Die richtige Silikonart für FeuchträumeWelche Silikone sind schimmelresistent und für Badezimmer geeignet? …
- … Agglo-Marmor vs. Naturmarmor: Vor- und NachteileEin Vergleich der Eigenschaften …
- … und Einsatzbereiche von Agglo-Marmor und Naturmarmor. …
- … Silikonöle: Risiko von Randverfärbungen auf Agglo-Marmor …
- … Agglo-Marmor: Optische Mängel durch falsches Silikon? …
- … Essigsäurevernetzendes Silikon: Risiken für Agglo-Marmor? …
- … nicht gerade meinen Agglo (naja) mit Silicon einstreiche gibt es keine Probleme. Verfärbungen sind eher durch FB - Material und Zusammensetzung des Silikons abhängig, besonders dann wenn mal wieder einer Spüli Pur zum Glätten benutzt. Auf der Kartusche sollte Für Naturstein geeignet stehen. …
- … Natursteingeeignetes Silikon: Auswahl für Agglo-Marmor …
- … Erfolgreiche Abdichtung: KAWO SL-55 Silikon auf Marmorfensterbank …
- … sieht wirklich gut aus. Keine Verfärbungen an der Marmorfensterbank. Und dicht ist's wohl jetzt auch. …
- … Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken und Lösungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
- … Fensterbank: Welches Material ist das Beste? …
- … Fensterbank-Materialien im Vergleich: Alu, Stein, Granit. Vor- & Nachteile, Kostenunterschiede …
- … Fensterbank, Material, Aluminium, Stein, Granit, Kosten, Vorteile, Nachteile, Innenfensterbank, Außenfensterbank …
- … Fensterbank innen & …
- … Stein (z.B. Marmor, Sandstein): Natürliche Optik, robust, langlebig. Kann anfällig für Flecken und Säuren …
- … Fensterbank …
- … Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters …
- … ist kratzfest, witterungsbeständig und hat eine edle Optik. Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Sandstein. …
- … Natur gewonnenes Gestein, das für Bauzwecke verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer. Verwandte Begriffe: Stein, Gestein, Baumaterial. …
- … Kunststein ist oft günstiger und pflegeleichter als Naturstein. Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Agglo-Marmor, Terrazzo. …
- … Welche Fensterbank ist für den Außenbereich am …
- … gegen Feuchtigkeit, Frost und UV-Strahlung und gewährleisten eine lange Lebensdauer der Fensterbank. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Fensterbank ist für den Innenbereich empfehlenswert?Im Innenbereich haben Sie eine größere …
- … Wie reinige ich eine Fensterbank aus Naturstein richtig?Naturstein-Fensterbänke sollten mit milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln gereinigt werden. …
- … Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm und wischen Sie die Fensterbank anschließend trocken. Bei hartnäckigen Flecken kann ein spezieller Steinreiniger helfen. …
- … kostet eine Fensterbank aus Granit im Vergleich zu Aluminium?Granitfensterbänke sind in der Regel teurer als Aluminiumfensterbänke. Die genauen Kosten hängen von der Größe, der Dicke und der Art des Granits ab. Aluminiumfensterbänke sind eine kostengünstigere Alternative, bieten aber nicht die gleiche edle Optik und Haptik wie Granit. …
- … Kann ich eine Fensterbank auch selbst montieren?Die Montage einer Fensterbank ist grundsätzlich auch …
- … Welche Rolle spielt die Fensterbank bei der Wärmedämmung?Die Fensterbank kann einen Beitrag zur Wärmedämmung leisten, …
- … und keine Wärmebrücken entstehen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … der Fensterbank?Kondenswasserbildung auf der Fensterbank kann durch eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum und eine kalte Oberfläche der Fensterbank entstehen. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Eine gut …
- … isolierte Fensterbank kann ebenfalls dazu beitragen, Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- … Fensterbank Granit: Rosa Beta & Bianco Sardo – Empfehlung …
- … Innenfensterbank: Multiplexplatten – Günstige Alternative …
- … Multiplex-Fensterbank: Präzisierung zur Materialauswahl …
- … Fensterbank Material-Vergleich: Alu, Stein, Multiplex – Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Blanco Milagro Marmor als Fensterbank: Infos, Eignung & Risiken?
- … Blanco Milagro als Fensterbank: Was beachten? …
- … Blanco Milagro Marmor als Fensterbank geeignet? Infos zu Eigenschaften, Risiken & Alternativen. Jetzt …
- … Blanco Milagro,Marmor,Fensterbank,Naturstein,Eigenschaften,Risiken,Eignung,Kosten …
- … Fenster,Naturstein,Marmor,Bauwesen,Sanierung …
- … Blanco Milagro Marmor als Fensterbank: Infos, Eignung & Risiken? …
- … haben bei einem Natursteinhändler einen spanischen Marmor mit dem Namen Blanco Milagro gesehen, der uns sehr gut gefällt. (heller Stein). Der Stein soll in Deutschland erst seit kurzem angeboten werden. Gibt es dazu Informationen, die uns geben können, insbesondere hinsichtlich der Nutzbarkeit als Fensterbank? …
- … Ich beurteile die Eignung von Blanco Milagro Marmor als Fensterbank wie folgt: …
- … Materialeigenschaften: Marmor ist ein Naturstein, der sich …
- … Eignung als Fensterbank: Ob Blanco Milagro Marmor als Fensterbank geeignet ist, hängt von verschiedenen …
- … Faktoren ab:Witterungseinflüsse: Direkte Sonneneinstrahlung, Regen und Frost können Marmor auf Dauer schädigen.Reinigungsmittel: Saure Reiniger können die Oberfläche angreifen.Mechanische Belastung: Kratzer durch Blumentöpfe oder andere Gegenstände sind möglich. …
- … Alternativen: Wenn Sie eine robustere Fensterbank suchen, empfehle ich Ihnen, Alternativen wie Granit, Quarzit oder Kunststein …
- … MarmorMarmor ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus den Mineralen Calcit oder Dolomit besteht. Er zeichnet sich durch seine polierfähige Oberfläche und vielfältigen Farbvarianten aus.Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Travertin …
- … NatursteinNaturstein ist ein Sammelbegriff für alle Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören unter anderem Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Steinbruch …
- … FensterbankEine …
- … Fensterbank ist eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht …
- … die Fähigkeit eines Materials, Säuren zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen. Marmor ist im Allgemeinen nicht sehr säurebeständig.Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Korrosion, pH-Wert …
- … Bindemitteln besteht. Er wird häufig als Alternative zu Naturstein eingesetzt.Verwandte Begriffe: Agglomerat, Quarzkomposit, Betonwerkstein …
- … Ist Marmor als Fensterbank im Außenbereich geeignet …
- … ?Marmor ist grundsätzlich für den Außenbereich geeignet, aber seine Säureempfindlichkeit und Anfälligkeit …
- … Wie reinige ich eine Marmorfensterbank richtig?Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger und vermeiden Sie säurehaltige Produkte. …
- … Wischen Sie die Fensterbank regelmäßig mit einem weichen Tuch ab, um Kratzer zu vermeiden. …
- … Kann Marmor durch Sonneneinstrahlung beschädigt werden?Direkte Sonneneinstrahlung kann bei manchen Marmor …
- … robustere Alternativen zu Marmor. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegenüber Witterungseinflüssen und mechanischer Belastung. …
- … Wie pflege ich eine Marmorfensterbank im Innenbereich?Wischen Sie die Fensterbank regelmäßig mit einem …
- … Was kostet eine Fensterbank aus Marmor?Die Kosten für eine Marmorfensterbank variieren je nach …
- … Marmorart, Größe und Dicke der Platte. Im Vergleich zu anderen Materialien …
- … wie Kunststoff oder Holz sind Marmorfensterbänke in der Regel teurer. …
- … Wie widerstandsfähig ist Marmor gegen Kratzer?Marmor ist relativ weich und anfällig für Kratzer. …
- … Kann ich eine Marmorfensterbank selbst einbauen?Der Einbau einer Marmorfensterbank erfordert handwerkliches Geschick …
- … Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Fensterbank fachgerecht eingebaut wird und keine Schäden entstehen. …
- … Marmorpflege: Tipps …
- … und TricksAnleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen. …
- … Fensterbank abdichten: So geht's richtigAnleitung zum fachgerechten Abdichten von Fensterbänken, …
- … Fensterbank austauschen: Schritt-für-Schritt AnleitungAnleitung zum Austausch einer alten Fensterbank durch eine neue. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Innen: Breite & Tiefe optimal wählen? Tipps zu Einbau vor Verputzen
- … Fensterbank: Breite & Tiefe optimal bestimmen …
- … Fensterbank-Einbau im Neubau: So wählen Sie Breite und Tiefe optimal. …
- … Fensterbank, Breite, Tiefe, Einbau, Verputzen, Neubau, Innenfensterbank, Mörtel, Fensterrahmen …
- … Fensterbank Innen: Breite …
- … Breite x cm hat, wieviel cm breiter wählen wir dann die Fensterbank? Die gleiche Frage stellt sich für die Tiefe der Fensterbank. …
- … Wieviel cm sollte eine Fensterbank ungefähr überstehen. Der Putz wird ungefähr 1.5 cm betragen. …
- … Ich empfehle, die Breite der Fensterbank so zu wählen, dass sie den Fensterrahmen auf jeder Seite …
- … Bei der Tiefe der Fensterbank sollten Sie berücksichtigen, ob Sie Pflanzen oder Deko-Elemente darauf platzieren möchten. …
- … Eine tiefere Fensterbank bietet hier mehr Spielraum. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank nicht zu weit in den Raum ragt, um die Heizkörper …
- … Für den Einbau vor dem Verputzen empfehle ich, die Fensterbank mit Mörtel zu fixieren und darauf zu achten, dass sie waagerecht …
- … ausgerichtet ist. Nach dem Verputzen sollte die Fensterbank bündig mit der Putzschicht abschließen. …
- … Fensterbank …
- … Der Teil einer Fensterbank, der über den Fensterrahmen hinausragt. Der Überstand dient dazu, das Regenwasser …
- … Wie bestimme ich die optimale Breite einer Fensterbank? …
- … Die Breite der Fensterbank sollte den Fensterrahmen auf jeder Seite um …
- … Welche Tiefe ist für eine Innenfensterbank ideal? …
- … Sie Pflanzen oder Deko-Elemente auf der Fensterbank platzieren möchten, wählen Sie eine tiefere Fensterbank. Achten Sie jedoch darauf, dass die Fensterbank nicht zu …
- … Kann ich eine Fensterbank vor dem Verputzen einbauen? …
- … Verputzen einzubauen. Fixieren Sie die Fensterbank mit Mörtel und achten Sie darauf, dass sie waagerecht ausgerichtet ist. Nach dem Verputzen sollte die Fensterbank bündig mit der Putzschicht abschließen. …
- … Wie vermeide ich Risse zwischen Fensterbank und Putz? …
- … Achten Sie darauf, dass die Fensterbank den Heizkörper nicht vollständig verdeckt, da dies die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann. Wählen Sie eine Tiefe, die ausreichend Platz für die Luftzirkulation lässt. …
- … Gängige Materialien sind Naturstein (z.B. Marmor, Granit), Kunststein, Holz, Kunststoff oder beschichtete Spanplatten. Die Wahl …
- … Wie reinige und pflege ich meine Fensterbank richtig? …
- … Die Reinigung und Pflege hängt vom Material der Fensterbank ab. …
- … Fensterbank außen montierenAnleitung und Tipps zur Montage von Außenfensterbänken. …
- … Fensterbank abdichtenSo dichten Sie Fensterbänke fachgerecht ab, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Fensterbank MaterialauswahlVor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke. …
- … Fensterbank reinigen und pflegenTipps …
- … Fensterbank erneuernAnleitung zur Erneuerung einer alten oder beschädigten Fensterbank. …
- … Fensterbank Einbau: Gewährleistung durch Steinmetz nutzen! …
- … Innenfensterbank: Steinmetz-Service für Aufmaß & Einbau nutzen …
- … Fensterbank-Verlegung: Planung, Material & Untergrund beachten! …
- … Nein, Materialien die durch die chemische Belastung eines unvergüteten Dickbettmörtel leicht schüsseln oder verfärbungsfreundliche Gesteine, sollten besser in einem schnelltrocknendem Dünnbettmörtel verlegt werden. Die Methode frisch in frisch ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluss, aber immer noch weniger riskant als die klassische Dickbettverlegung. Ein ehemaliger Kollege hat riskante Materialien im Werk rückseitig mit einer alternativen Abdichtung für Badezimmer eingestrichen (incl. der gesägten Kanten) und hat dann im Dickbett …
- … Sollte man bei hellem Marmor weißen Mörtel nehmen? …
- … Das kann daran liegen, das der Verleger auf Batzen verlegt hat. Feuchtigkeit zieht durch den Mörtel nach oben und hinterlässt dunkle Spuren. Hier hilft nur Ausbau und korrekte vollflächige Verlegung. Aber uns sind skurrile Fälle bekannt, in denen die Endkunden oder deren Fa. Schwarz und Nebenbei falsche Verlegung dem Materiallieferanten angelastet hatten. Ein paar Beispiele: Eine Marmoragglo FB aus Verde Alpi, ca. 200 cm lang schüsselte …
- … kein Dichtungsmittel ist. Das bedeutet, dass generell eine Abdichtung unter der Fensterbank bauseits vorhanden sein sollte. Fehlt die Abdichtung ist Bedenken nach VOB …
- … werden, wenn der Kunde es wünscht (und bezahlt). Bei Kalksteinen oder Marmor sind Marmorwachse, wie sie von einschlägigen Firmen angeboten werden als …
- … reicht oft ein trockenes Mikrofasertuch aus. Bei Weichgesteinen, die regelmäßig mit Marmorwachs gepflegt werden genügt oft ein feuchtes Baumwolltuch. Aber Achtung: Mittelchen …
- … Fensterbank-Einbau: Verputzer oder Steinmetz beauftragen? …
- … Materialtipp: Granit-Fensterbank im Dickbettmörtel verlegen …
- … legen, im Gegensatz zum weißen Marmor. Aber auch bei Marmor kann ich in die Trickkiste greifen. Marmorfliesenkleber hinten drauf und dann ins Dickbett legen. …
- … Fensterbank Innen: Optimale Breite, Tiefe & Einbau vor Verputzen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbänke: Marmor geeignet? Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile?
- … Innenfensterbänke: Marmor oder Alternative? …
- … Innenfensterbänke aus Marmor? Erfahren Sie mehr über Vor- und Nachteile, Kosten und welche Alternativen …
- … Innenfensterbank, Marmor, Material, Fensterbank, Alternativen, Kosten, Vor- und Nachteile …
- … Innenfensterbänke: Marmor geeignet? Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile? …
- … Innenfensterbänke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Optik, Budget und Pflegeaufwand. Marmor ist ein edles Material, das jedoch einige Nachteile hat. …
- … Marmor: …
- … Marmor ist ein Naturstein, der durch seine einzigartige Maserung und elegante Optik …
- … ist jedoch anfällig für Kratzer und Flecken durch Säuren (z.B. Zitronensaft). Marmor ist zudem relativ teuer. …
- … Alternativen zu Marmor: …
- … Kunststein (Agglo-Marmor): Günstiger als Naturmarmor, aber weniger natürlich in der …
- … Marmor …
- … Marmor ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Es …
- … Agglo-Marmor …
- … Agglo-Marmor ist ein Kunststein, der aus Marmorgranulat …
- … und Kunstharz hergestellt wird. Er ist günstiger als Naturmarmor und in vielen Farben und Designs erhältlich.Verwandte Begriffe: Kunststein, Terrazzo, Quarzkomposit …
- … Naturstein ist ein Sammelbegriff für alle Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören unter anderem Marmor, Granit, Schiefer und Sandstein.Verwandte Begriffe: Gestein, Mineral, Steinbruch …
- … sauer noch basisch und daher besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Marmor.Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert …
- … Die Materialstärke hängt vom gewählten Material und der Größe der Fensterbank ab. Bei Marmor und Naturstein sind in der Regel Stärken von …
- … Wie reinige ich eine Innenfensterbank aus Marmor richtig? …
- … Marmor sollte nur mit milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln gereinigt …
- … säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie die Fensterbank nach der Reinigung mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie …
- … Sind Innenfensterbänke aus Holz für Badezimmer geeignet? …
- … Holz ist im Badezimmer nur bedingt geeignet, da es empfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist. Wenn Sie …
- … entscheiden, sollten Sie ein feuchtigkeitsbeständiges Holz wie Teak verwenden und die Fensterbank regelmäßig versiegeln. …
- … Was kostet eine Innenfensterbank aus Marmor? …
- … für eine Innenfensterbank aus Marmor hängen von der Größe, der Materialstärke und der Art des Marmors ab. Rechnen Sie mit Preisen ab ca. 100 Euro …
- … Kann ich eine Innenfensterbank selbst einbauen? …
- … Der Einbau einer Innenfensterbank ist mit etwas handwerklichem Geschick selbst möglich. Achten Sie darauf, …
- … dass die Fensterbank waagerecht und stabil montiert ist. Verwenden Sie geeigneten Kleber oder Montageschaum. …
- … Welche Rolle spielt die Fensterbank bei der Wärmedämmung? …
- … Die Fensterbank kann einen kleinen Beitrag zur …
- … Material wie Holz oder Kunststoff besteht. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank dicht an der Wand und dem Fensterrahmen abschließt, um Wärmebrücken zu …
- … Wie kann ich Kratzer auf einer Marmorfensterbank entfernen? …
- … Leichte Kratzer auf einer Marmorfensterbank können mit speziellen Marmorpolituren entfernt werden. Bei tieferen …
- … Fensterbank abdichtenWie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Fensterbank außen …
- … Fensterbank erneuernAnleitung zum Austausch einer alten Fensterbank. …
- … Fensterbank bepflanzenTipps zur Auswahl der richtigen Pflanzen für die …
- … Fensterbank. …
- … Fensterbank Tiefe bestimmenWie man die richtige Tiefe für eine Fensterbank ermittelt. …
- … Innenfensterbank: Material-Alternativen zu Marmor …
- … Innenfensterbank: Holz mit Linoleum – Fußboden-Abstimmung …
- … Materialtipp: Granit-Fensterbank für Blumenfreunde! …
- … zu nehmen. Von wegen anjefressener Marmor durch das Blumenwässerken oder das mit die Blumendünger. (grins) …
- … Innenfensterbänke: Marmor, Alternativen und Materialauswahl …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Jura Blau Fensterbank reparieren: Anleitung, Reparaturmasse & Tipps zur Schadensbehebung
- … Jura Blau Fensterbank Reparatur: Tipps & Produkte …
- … Loch in Jura Blau Fensterbank? Erfahren Sie, wie Sie es mit Reparaturmasse beheben. Anleitung, Produktempfehlungen …
- … Jura Blau, Fensterbank, Reparatur, Reparaturmasse, Loch, ausbessern, Naturstein, Anleitung, Instandsetzung …
- … Jura Blau Fensterbank reparieren: Anleitung, Reparaturmasse & Tipps zur Schadensbehebung …
- … Fensterbank aus Jura Blau (sieht eher grau aus) habe ich ein kleines …
- … Ich empfehle Ihnen, für die Reparatur Ihrer Jura Blau Fensterbank folgende Schritte zu beachten: …
- … wird häufig für Fensterbänke, Fassaden und Bodenbeläge verwendet.Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Fensterbank. …
- … sich in ihrer Zusammensetzung, Farbe und Struktur. Beliebte Natursteine sind Granit, Marmor, Sandstein und Kalkstein.Verwandte Begriffe: Gestein, Stein, Baumaterial. …
- … Fensterbank …
- … Eine Fensterbank ist …
- … widerstandsfähiger als Naturstein und bietet eine größere Designvielfalt.Verwandte Begriffe: Kunststein, Mineralwerkstoff, Agglomerat. …
- … Masse zu wählen, die für den Außenbereich geeignet ist, falls die Fensterbank außen liegt. …
- … Wie lange dauert die Reparatur einer Jura Blau Fensterbank?Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe und Art des …
- … benötige ich für die Reparatur?Für die Reparatur einer Jura Blau Fensterbank benötigen Sie folgende Werkzeuge: eine Bürste, ein mildes Reinigungsmittel, Schleifpapier (verschiedene …
- … Wie verhindere ich zukünftige Schäden an meiner Jura Blau Fensterbank?Um zukünftige Schäden an Ihrer Jura Blau Fensterbank zu vermeiden, sollten …
- … aggressive Reinigungsmittel und verwenden Sie stattdessen milde Natursteinreiniger. Schützen Sie die Fensterbank vor starken Stößen und Kratzern. Bei Bedarf können Sie die Oberfläche …
- … Austausch einer FensterbankAnleitung zum fachgerechten Austausch einer beschädigten Fensterbank. …
- … Jura Blau Fensterbank Reparatur: So beheben Sie Löcher …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststein Fensterbänke: Nachteile, Vergilbung, Reinigung & Micromarmor-Alternativen?
- … Kunststein Fensterbänke vs. Marmor: Gibt es Nachteile bei Kunststein (Vergilbung, Reinigung)? Tipps zur Auswahl & …
- … Micromarmor-Alternativen entdecken! …
- … Kunststein Fensterbank, Micromarmor, Fensterbank Marmor, Nachteile Kunststein, Vergilbung, Reinigung, Innenfensterbank, Materialvergleich …
- … Kunststein Fensterbänke: Nachteile, Vergilbung, Reinigung & Micromarmor-Alternativen? …
- … Wir haben die Wahl zwischen Marmor und Kunststein (Micromarmor) für die Innenfensterbänke. Da der …
- … Ich würde bei der Wahl zwischen Marmor und Kunststein-Fensterbänken (wie Micromarmor) folgende Aspekte berücksichtigen: …
- … Hitzebeständigkeit: Marmor ist in der Regel hitzebeständiger als Kunststein. …
- … Kratzfestigkeit: Marmor kann anfälliger …
- … Preis: Kunststein ist oft günstiger als Marmor. …
- … Ein Verbundwerkstoff aus natürlichen Gesteinsmehlen (z.B. Marmor, Granit) und Bindemitteln (z.B. Kunstharz, Zement). Er wird zur Herstellung von …
- … Produkten mit gesteinsähnlicher Optik und bestimmten technischen Eigenschaften verwendet.Verwandte Begriffe: Micromarmor, Agglomerat, Quarzkomposit. …
- … Marmor …
- … Mineralen Calcit oder Dolomit besteht. Marmor zeichnet sich durch seine polierfähige Oberfläche und vielfältigen Farbvarianten aus.Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Travertin. …
- … Micromarmor …
- … Eine spezielle Art von Kunststein, bei der Marmorgranulat mit …
- … einem neuen Material verbunden wird. Ziel ist es, die Optik von Marmor mit den Vorteilen von Kunststein (z.B. höhere Widerstandsfähigkeit) zu kombinieren.Verwandte Begriffe: …
- … Kunststein, Agglomerat, Marmorgranulat. …
- … Agglomerat …
- … Ein Kunststein, der aus zerkleinerten Natursteinen (z.B. Marmor, …
- … Granit) und einem Bindemittel (z.B. Kunstharz) hergestellt wird. Agglomerate werden oft für Bodenbeläge, Arbeitsplatten und Fensterbänke verwendet.Verwandte Begriffe: Kunststein, Micromarmor, Quarzkomposit. …
- … Was ist Micromarmor?Micromarmor ist ein Kunststein, der aus Marmorgranulat und Kunstharz …
- … besteht. Er soll die Optik von Marmor mit den Vorteilen von Kunststein verbinden. …
- … Vergilbt Kunststein schneller als Marmor?Kunststein, der Kunststoffanteile enthält, kann unter UV-Einstrahlung eher vergilben als …
- … Naturmarmor. Die Qualität des Kunststoffs und eventuelle UV-Schutzbeschichtungen spielen dabei eine Rolle. …
- … Sind Kunststein-Fensterbänke umweltfreundlicher als Marmor?Das hängt von der Herstellung und den verwendeten Materialien ab. …
- … Marmor ist ein Naturprodukt, während Kunststein energieintensiver in der Herstellung sein kann. …
- … variiert je nach Art des Kunststeins. Einige Kunststeine sind widerstandsfähiger als Marmor, andere weniger. …
- … Kunststein zu stellen, da dies zu Verfärbungen oder Beschädigungen führen kann. Marmor ist hier meist unempfindlicher. …
- … Fensterbank Materialien im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Holz, Stein, Kunststoff). …
- … Reinigung von Naturstein FensterbänkenSpezielle Reinigungsmittel und Methoden für Marmor, Granit und andere Natursteine. …
- … Fensterbank abdichten: AnleitungSchritt-für-Schritt Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fensterbänken. …
- … Fensterbank austauschen: Kosten und VorgehenInformationen zu Kosten und Ablauf beim Austausch …
- … einer Fensterbank. …
- … Kunststein Fensterbank: Säurebeständigkeit & Aufarbeitung vs. Marmor …
- … Agglomerate …
- … töpfen. Nachteilig ist, dass eine Aufarbeitung schwieriger ist, als bei echtem Marmor. Machen Sie doch einen Test. Auf beide Sorten (Musterstückchen) etwas Essigreiniger …
- … geben und nach 10 Minuten abwaschen. Dann ist der Agglo im Vorteil. …
- … Der Kunststoff ist fast immer Polyester und vergilbt nicht, wie Acryl. Als Fensterbank durchaus geeignet. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Marmor Fensterbänke: Qualitätsmerkmale, typische Mängel & Risiken bei minderwertiger Qualität?
- … Marmor Fensterbänke: Qualität prüfen …
- … Marmor Fensterbänke Qualität prüfen: Typische Mängel erkennen, Risiken minimieren & Lebensdauer sichern. Jetzt informieren! …
- … Marmor Fensterbänke, Qualität, Mängel, Jura Grau, Naturstein, Kristallflecken, Risse, Harz, Baumarkt …
- … Marmor Fensterbänke: Qualitätsmerkmale, typische Mängel & Risiken bei minderwertiger Qualität? …
- … Gibt es irgendwelche Qualitätsrichtlinien für Marmoroberflächen? …
- … Laut Leistungsbeschreibung sind die Fensterbänke Marmor Jura Grau , was aber vermutlich nichts über die Qualität aussagt. …
- … In einer Fensterbank wurde deutlich zu sehen ein Stück maschinell entfernt und entweder ein …
- … eingesetzt oder evtl. das Ganze mit einer Füllmasse in Farbe des Marmors aufgefüllt. Die Ränder sind zackig, so wie bei keilverzinktem Holz. …
- … so schlecht, ist das aber immer noch nicht alles. Der Marmor hat teilweise schwarze Flecken, welche aber nur auf der Oberfläche zu sein scheinen. Es sieht aus, als hätte der Schornsteinfeger zwischendurch mal schnell die Fensterbänke eingebaut. …
- … Ich beurteile die Qualität von Marmor-Fensterbänken anhand folgender Kriterien: …
- … Materialqualität: Echtheit des Marmors (keine …
- … Marmor …
- … Marmor ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus den Mineralen Calcit …
- … Jura-Marmor …
- … Jura-Marmor ist ein Kalkstein aus der Jurazeit, der in Süddeutschland …
- … vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören unter anderem Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Mineral …
- … Welche Marmorsorten sind für Fensterbänke geeignet? …
- … Ich empfehle Marmorsorten mit geringer …
- … Wasseraufnahme und hoher Dichte, wie beispielsweise Carrara-Marmor oder Jura-Marmor. Diese sind widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse und Verschmutzungen. …
- … Wie erkenne ich minderwertigen Marmor? …
- … Minderwertiger Marmor weist oft sichtbare Mängel wie Risse, Farbunterschiede, poröse …
- … Wie pflege ich Marmor-Fensterbänke richtig? …
- … Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Eine Imprägnierung schützt den Marmor zusätzlich vor Flecken und Feuchtigkeit. …
- … Was sind Kristallflecken auf Marmor? …
- … sind Ausblühungen von Salzen oder Mineralien an der Oberfläche des Marmors. Sie entstehen durch Feuchtigkeit, die aus dem Mauerwerk oder dem Erdreich aufsteigt. Ich empfehle die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die Flecken mit einem speziellen Steinreiniger zu entfernen. …
- … Wie vermeide ich Kratzer auf Marmor-Fensterbänken? …
- … Flecken auf Marmor? …
- … Ich empfehle Flecken möglichst schnell mit einem saugfähigen Tuch aufzunehmen. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Steinreiniger oder Fleckenentferner für Marmor verwendet werden. Testen Sie das Mittel jedoch vorher an einer …
- … Wie oft sollte ich Marmor-Fensterbänke imprägnieren? …
- … Ich empfehle, Marmor-Fensterbänke je nach Beanspruchung und Witterungseinflüssen alle ein bis zwei Jahre …
- … zu imprägnieren. Eine Imprägnierung schützt den Marmor vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. …
- … Kann ich Marmor-Fensterbänke selbst reparieren? …
- … mit speziellen Reparatursets für Marmor selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder Rissen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. …
- … Reinigung von MarmorTipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Marmoroberflächen. …
- … Fensterbank austauschenAnleitung zum fachgerechten Austausch einer Fensterbank. …
- … Überraschungen ohne vorherige Besichtigung auszuschließen, bleibt eigentlich nur der Rückgriff auf Agglo-Marmor : -$ …
- … Jura Grau: Unterschied zwischen Kalkstein und Marmor? …
- … Netz herumgestochert. Dabei bin ich auf den Unterschied zwischen Kalkstein und Marmor gestoßen. Die Bezeichnung Jura Grau ist demnach (wie auch in Ihrer …
- … Antwort) ein Kalkstein und kein Marmor. …
- … Ist das eigentlich so richtig, da in der Leistungsbeschreibung von Marmor Jura Grau die Rede ist? …
- … Jura Marmor: Falsche Bezeichnung für Kalkstein aus Eichstätt …
- … Marmor Kalkstein …
- … Jura Marmor für den Kalkstein aus Eichstätt ist seit Jahrzehnten nicht auszurotten. Geologisch ist ein Marmor ein umgewandelter Kalkstein. Beim nächsten mal doch besser zum Steinmetz. …
- … Marmor hört sich halt besser an als Kalkstein und ist die übliche Handelsbezeichnung. Bei den Graniten ist es ebenso; die wenigsten sind echte Granite. Ist also kein Besch ... …
- … Marmor Fensterbänke: Bilder der Jura Grau Oberfläche …
- … Jura Grau Fensterbank: Bewertung der Fossilien-Qualität …
- … habe das Gefühl, das sie einem Denkfehler aufgesessen sind und bei Marmor Carrara-Marmor vor ihrem geistigen Auge gehabt haben. MfG Holzauge:-) …
- … genaue Gattung und Art wissen wollen, brauchen Sie mir nur die Fensterbank zuschicken. Bestimmung ist aber honorarpflichtig und wird nach Aufwand abgerechnet. Oder …
- … und in den die Calcit-Kristalle später hineingewachsen sind. Der Einbau der Fensterbank scheint jedenfalls der palaeontological correctness zu entsprechen, weil der Hohlraum oben …
- … ein Schwamm oder eine Koralle. Ist ja alles unscharf, die ganze Fensterbank muss eben her. Die Risse sind sog. Stylolithen, Drucklösungserscheinungen, die wieder …
- … Erfahrungsbericht: Schiefe Marmor Fensterbänke – Reklamation! …
- … Marmor Fensterbänke: Qualität, Mängel & Risiken …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau-Fensterbank?
- … Zugluft Fensterbank: Ursachen & Lösungen im Neubau …
- … Zugluft zwischen Fensterrahmen & Fensterbank im Neubau? Ursachen erkennen & beheben. Jetzt informieren & Fachmann …
- … Zugluft, Fenster, Fensterbank, Neubau, Abdichtung, Bauträger, Baumängel, Fugendichtband, Bauschaum, Silikon …
- … Zugluft am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau-Fensterbank? …
- … bei einem Fenster zwischen Fensterrahmen und Fensterbank an bestimmten Stellen hineinzieht (die anderen Fenster werde ich heute Abend noch testen ). Hält man den Finger davor, kann man es deutlich spüren. Nachdem ich inzwischen mich auf den Internet-Seiten des Instituts Fenster/Türen Rosenheim schlaugemacht habe, vermute ich, dass die notwendige Abdichtung zwischen Fenster und Mauerwerk fehlt. Diese muss ja auch unterhalb des Fensters vorhanden sein. Wenn ich mich recht erinnere, waren auch keine Fugendichtbänder auf der Innenseite zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen vorhanden (nur Bauschaum, der komplett sichtbar war. Müsste man evtl. noch auf den Fotos aus der Bauphase sehen können, mal suchen ...). Werde ich wohl reklamieren. …
- … Ich verstehe, dass Sie Zugluft zwischen Fensterrahmen und Fensterbank in Ihrem Neubau festgestellt haben. Das ist ein häufiges Problem, …
- … Undichte Fensterbankanschlüsse: Die Fensterbank wurde nicht fachgerecht an den Fensterrahmen angeschlossen. …
- … Fensterbank …
- … Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. …
- … sollten Sie die Ursache der Zugluft ermitteln. Überprüfen Sie die Dichtungen, Fensterbankanschlüsse und das Mauerwerk auf Risse. Dokumentieren Sie die betroffenen Stellen …
- … gut Möglichkeit gewesen, Ihnen das mal zeigen zu können ... Die Fensterbank fühlt sich dabei auch sehr kalt an …
- … Minirollladen, aber: was für'n Mauerwerk? Klinker? was geht unter der Fensterbank ab? woher kommt die Luft von draußen rein? sind diese Fugen …
- … Mauerwerk: Poroton mit Vollwärmeschutz, Kunststoff-Veka-Fenster, Gips-Innenputz an bis an die Fensterrahmen, Fensterbank aus Agglo-Marmor …
- … Zugluft-Ursache: Fensterbank-Abdichtung zum Fensterrahmen! …
- … Also, es zieht zwischen Fensterbank innen …
- … ein Dichtband aufgeklebt worden ist und ob eine Abdichtung auch zwischen Fensterbank (innen) und Fensterrahmen vorhanden ist, weiß ich nicht. …
- … später von wem auch immer, z.B. dem Menschen der innen die Fensterbank setzt herausgezogen werden und die da entstehenden Löcher werden natürlich nicht …
- … Zugerscheinungen innerhalb der Fuge bekommen Sie nur weg, wenn die Innenfensterbank ausgebaut wird, dabei geht sie kaputt, und die Hohlräume nachgeschäumt oder …
- … ... bezüglich der Luftdichtigkeit Fensteranschlüsse zum Mauerwerk/Fensterbank: Hier würden raumseitig KEINE Abdichtbänder o.ä. eingebaut. Fenster sind seitlich ausgeschäumt, …
- … Mineralwolle gedämmt, das ist alles. Dann an die Rahmen verputzt bzw. Fensterbank eingebaut. Bei einem gleichen Haus des Bauträgers, bei dem die Fenster …
- … Fensters wohl auch lückenhaft sei, kam auch hier der Vorschlag, die Fensterbank auszubauen und nachzubessern (aber Dichtbänder würde er nicht als notwendig erachten, …
- … fehlt. Bei starkem Wind treten zudem Zugerscheinungen zwischen Rahmen und Innenfensterbank bzw. zwischen Türrahmen und Estrich auf (jeweils in den Eckbereichen). Es …
- … gestrichenem Putz bzw. zwischen Rahmen und Estrich bzw. zwischen Rahmen und Fensterbank an. Ich habe bereits meine Bedenken geäußert, da ja wohl auch …
- … sein könnten, aber die kalte Außenluft ja immer noch unter die Fensterbank bzw. unter den Estrich gelangt. Kommentar des Bauträgers: Mit den Wärmebrücken …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Agglo-Marmor, Fensterbank, Geruch, Badezimmer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Agglo-Marmor, Fensterbank, Geruch, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Agglo-Marmor, Fensterbank, Geruch, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Agglo-Marmor, Fensterbank, Geruch, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Agglo-Marmor Fensterbank Geruch im Bad: Ursachen, Reinigung & Luftqualität prüfen?
Suche nach: Agglo-Marmor Fensterbank Geruch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Agglo-Marmor, Fensterbank, Geruch, Badezimmer, Neubau, Ausdünstung, Reinigung, Luftqualität, Innenraumluft
