Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?
BAU-Forum: Innenwände
auf den angefügten Bildern sind die Öffnungen unter der Treppe dargestellt, welche noch verschlossen bzw. Türen eingebaut werden sollen.
Bild 1 vom EGAbk. in den Keller, Bild 2 unter der Kellertreppe, als Abstellkammer.
Gerne möchte ich das Stück Wand dann mit verputzen lassen, im ideal Fall auch langfristig so, dass sich dort keine Risse zwischen den unterschiedlichen Untergründen bilden.
Rechts auf Bild 1 in weiß ist eine Stahlstütze zu sehen, die irgendwie auch unter dem Wandputz verschwinden soll.
Die Breite der Öffnung im jetzigen Zustand beträgt ca. 1,05 m.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, welches Material sich am besten hierfür eignet, also verputzt werden kann? (Bei Gipskarton muss ja auf jeden Fall eine Acryl Fuge gemacht werden ... )
Vielen Dank für Eure Hilfe
sfalk
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • sfalk
    Ich empfehle, beim Verschließen der Wand unter der Treppe folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Vor dem Verschließen muss der Untergrund tragfähig und sauber sein. Entfernen Sie lose Teile und Staub.
    • Materialauswahl: Für den Wandaufbau eignen sich Gipskartonplatten oder Mauerwerk. Gipskarton ist leichter zu verarbeiten, während Mauerwerk stabiler sein kann.
    • Rissbildung vermeiden: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fugen und verwenden Sie geeignete Materialien (z.B. Acryl oder Silikon), um Risse zu vermeiden.
    • Stahlstütze: Falls eine Stahlstütze vorhanden ist, muss diese ordnungsgemäß in die Wand integriert werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Putzarbeiten: Nach dem Verschließen kann die Wand verputzt werden. Wählen Sie einen geeigneten Putz für den jeweiligen Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Untergrunds und die Statik von einem Fachmann beurteilen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein beliebtes Material im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie Gipsputz, Kalkputz und Zementputz, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachtel, Reibeputz
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Baustoff oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Ein tragfähiger, sauberer und trockener Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit und Qualität des Endergebnisses.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Estrich, Mauerwerk
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig für Fugen im Innenbereich verwendet wird. Es ist wasserlöslich und kann leicht überstrichen werden. Acryl eignet sich gut für Fugen mit geringer Bewegung.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Stahlstütze
    Eine Stahlstütze ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Unterstützung von Lasten verwendet wird. Stahlstützen werden häufig in Gebäuden eingesetzt, um die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Träger, Statik, Lastabtragung
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Dämmung, Schallschutz
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Beschichtungen. Risse können durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Setzungsriss, Putzrisse
    1. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen einer Wand unter der Treppe?
      Gipskartonplatten sind eine gängige Option, da sie leicht zu verarbeiten sind und eine glatte Oberfläche bieten. Alternativ kann auch Mauerwerk verwendet werden, welches stabiler ist, aber mehr Aufwand erfordert. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Ergebnis ab.
    2. Wie vermeide ich Risse in der neu verschlossenen Wand?
      Um Risse zu vermeiden, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds wichtig. Entfernen Sie lose Teile und tragen Sie gegebenenfalls eine Grundierung auf. Verwenden Sie elastische Füllstoffe wie Acryl oder Silikon für die Fugen, um Bewegungen auszugleichen. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Verarbeitung der Materialien.
    3. Muss ich eine Stahlstütze bei der Wandkonstruktion berücksichtigen?
      Ja, falls eine Stahlstütze vorhanden ist, muss diese ordnungsgemäß in die Wand integriert werden. Die Stahlstütze dient der Stabilität und muss entsprechend den statischen Anforderungen eingebaut werden. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    4. Welchen Putz soll ich für die Wand verwenden?
      Die Wahl des Putzes hängt vom Untergrund und den gewünschten Eigenschaften ab. Gipsputz eignet sich gut für Innenräume und sorgt für eine glatte Oberfläche. Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Zementputz ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für beanspruchte Bereiche.
    5. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und alte Farbreste. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des Putzes oder der Gipskartonplatten zu verbessern. Unebenheiten sollten vor dem Verschließen ausgeglichen werden.
    6. Was muss ich bei der Fugenabdichtung beachten?
      Die Fugen zwischen den Gipskartonplatten oder dem Mauerwerk sollten sorgfältig abgedichtet werden, um Risse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie elastische Füllstoffe wie Acryl oder Silikon, die Bewegungen ausgleichen können. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung.
    7. Kann ich die Wand selbst verputzen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Verputzen einer Wand erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Ein professioneller Verputzer kann sicherstellen, dass die Wand fachgerecht verputzt wird und ein optimales Ergebnis erzielt wird.
    8. Wie lange dauert es, eine Wand unter der Treppe zu verschließen?
      Die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Öffnung, dem gewählten Material und dem Schwierigkeitsgrad der Arbeiten. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, um eine Wand unter der Treppe zu verschließen. Bei größeren oder komplexeren Projekten kann es auch länger dauern.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung zum Errichten einer nichttragenden Wand mit Gipskartonplatten.
    • Kellerwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von feuchten Kellerwänden.
    • Innenputz auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen von Innenwänden.
    • Fugen richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm in Wohnräumen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?
Suche nach: Wand, Treppe, verschließen, Untergrund, Risse, Gipskarton, Putz, Abstellkammer, Keller
