Laminat auf Fliesen verlegen: Machbar? Was Sie beachten müssen!
BAU-Forum: Innenwände
Stellt es ein Problem dar, wenn man Laminat auf vorhandenen Fliesen verlegen möchte?
Der Aufwand die alten Fliesen zu entfernen, um dann neue Fliesen oder Laminat zu evrlegen ist mir zu groß.
Deswegen würde ich gerne neuen Laminat auf den alten Fliesen verlegen.
Gibt es was besonders zu beachten?
  • Sascha
    🔴 Gefahr: Bei unebenen Fliesen kann es zu Spannungen im Laminat kommen, was zu Beschädigungen führen kann.
    Grundsätzlich ist es möglich, Laminat auf Fliesen zu verlegen. Ich empfehle jedoch, einige Punkte zu beachten, um Probleme wie Feuchtigkeit oder unebene Flächen zu vermeiden.
    Vorbereitung: Prüfen Sie, ob die Fliesen eben und fest sind. Lose Fliesen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Feuchtigkeitssperre ist ratsam, besonders in Feuchträumen.
    Trittschalldämmung: Verwenden Sie eine geeignete Trittschalldämmung, um Gehgeräusche zu reduzieren und kleine Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximal zulässigen Unebenheiten.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit unter das Laminat gelangt, kann es zu Schimmelbildung kommen. Dies ist besonders kritisch, wenn keine ausreichende Dampfsperre vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die spezifischen Bedingungen Ihres Bodens zu beurteilen und die richtigen Materialien auszuwählen.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Gehgeräusche zu reduzieren und den Schall zu dämpfen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Filz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmmaterial, Akustik.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag eindringt. Sie wird besonders in Feuchträumen eingesetzt, um Schimmelbildung und Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags nicht zu hoch sein, um die Wärmeübertragung nicht zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Heizleistung.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird vor der Verlegung des Bodenbelags aufgetragen, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen sind besondere Maßnahmen erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Nasszelle.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Ausgleichen und Grundieren des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung.
    1. Kann man Laminat direkt auf Fliesen verlegen?
      Ja, aber eine sorgfältige Vorbereitung ist wichtig. Die Fliesen müssen eben, sauber und trocken sein. Eine Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um Unebenheiten auszugleichen und Gehgeräusche zu reduzieren. In Feuchträumen sollte eine zusätzliche Dampfsperre verlegt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Welche Trittschalldämmung ist für Laminat auf Fliesen geeignet?
      Es gibt spezielle Trittschalldämmungen für Laminat, die auch für die Verlegung auf Fliesen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximal zulässigen Unebenheiten und der Eignung für Fußbodenheizungen, falls vorhanden. Eine gute Trittschalldämmung reduziert nicht nur Gehgeräusche, sondern schützt auch das Laminat vor Beschädigungen durch Unebenheiten.
    3. Muss man die Fliesen entfernen, bevor man Laminat verlegt?
      Nein, das Entfernen der Fliesen ist nicht zwingend erforderlich, solange sie eben und fest sind. Das Verlegen von Laminat auf Fliesen spart Zeit und Aufwand. Allerdings erhöht sich die Aufbauhöhe des Bodens, was bei Türen und Übergängen berücksichtigt werden muss.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter das Laminat gelangt?
      Feuchtigkeit unter dem Laminat kann zu Schimmelbildung und Schäden am Laminat führen. Eine Dampfsperre ist daher besonders in Feuchträumen wichtig. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung des Raumes, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    5. Wie gleicht man Unebenheiten zwischen den Fliesen aus?
      Kleinere Unebenheiten können mit einer geeigneten Trittschalldämmung ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich, diese mit Ausgleichsmasse zu egalisieren, bevor das Laminat verlegt wird. Eine ebene Fläche ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
    6. Kann man Laminat auf Fliesen mit Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, aber es ist wichtig, dass das Laminat für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Laminats, der nicht zu hoch sein sollte, um die Effizienz der Heizung nicht zu beeinträchtigen. Informieren Sie sich beim Hersteller über die Eignung des Laminats für Fußbodenheizungen.
    7. Welche Werkzeuge benötigt man zum Verlegen von Laminat auf Fliesen?
      Sie benötigen in der Regel ein Cuttermesser oder eine Laminatschneidzange, einen Hammer, ein Zugeisen, Abstandshalter und eventuell eine Stichsäge für kompliziertere Zuschnitte. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber und scharf sind, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
    8. Wie reinigt man Laminat, das auf Fliesen verlegt wurde?
      Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einen Besen, um losen Schmutz zu entfernen. Wischen Sie das Laminat nebelfeucht mit einem geeigneten Laminatreiniger. Vermeiden Sie stehendes Wasser, da dies in die Fugen eindringen und Schäden verursachen kann.
    • Fliesen entfernen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Fliesen.
    • Trittschalldämmung: Materialien und Verlegung
      Überblick über verschiedene Trittschalldämmungen und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Laminat.
  2. Laminat auf Fliesen: Optik & Türzargen-Anpassung
    Foto von Josef Schrage
    Außer
    das die Fliesen schon sehr sehr schäbig sein müssen um diese dann mit Laminat zu verschandeln.
    Und nicht zu vergessen, alle Türen und Zargen müssen gekürzt werden ...
    Viel Vernügen
  3. Laminat im Keller: Anforderungen & Erwartungen
    Nicht sehr hilfreich
    Eigentlich hätte ich eine qualifizierte Antwort erwartet und keine persönlichen Abneigungen gegenüber Laminat.
    Die Fliesen sind 33 Jahre alt und im Kellerflur.
    Somit müssen auch keine Türen angepasst werden, da alle Türen entweder in die Räume gehen oder unten noch unheimlich viel Platz haben (z.B. Heizungstür und Speisekammer).
  4. Trittschalldämmung: Laminat auf Fliesen – Höhenausgleich
    dürfte kein Problem sein, ich würde ...
    dürfte kein Problem sein, ich würde darunter noch eine dünne Trittschalldämmung verlegen, das gleicht ggf einen minimalen Höhenversatz der alten Fliesen aus.
  5. Diskussion: Feedback zur Laminat-Verlegung
    Entschuldigung
    werter "Sascha", dass ich Sie mit meiner Antwort offenbar belästigt habe ...
  6. Laminat vs. Parkett: Vor- & Nachteile im Keller
    Jedes Material
    hat seinen Sinn und Zweck.
    Sicherlich ist Parkett hochwertiger, aber Laminat härter und widerstandsfähiger.
    Gerade mit einem Hund und besonders beim Verlegen im Keller ist Laminat sicherlich der Gewinner der Wahl.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Laminat verlegen auf Fliesen: Machbarkeit & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Laminat direkt auf Fliesen zu verlegen. Dabei werden Aspekte wie die Optik, notwendige Vorbereitungen, Trittschalldämmung und die Anpassung von Türzargen thematisiert. Ein weiterer Punkt ist die Abwägung zwischen Laminat und Parkett, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung im Keller.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Laminat auf Fliesen: Optik & Türzargen-Anpassung wird darauf hingewiesen, dass bei der Verlegung von Laminat auf Fliesen die Optik beeinträchtigt werden kann und möglicherweise eine Anpassung der Türzargen erforderlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trittschalldämmung: Laminat auf Fliesen – Höhenausgleich empfiehlt die Verwendung einer dünnen Trittschalldämmung, um minimale Höhenunterschiede der alten Fliesen auszugleichen und den Trittschall zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Bodenbelags hängt auch von den individuellen Bedürfnissen und dem Budget ab. Laminat ist oft eine kostengünstigere Alternative zu Parkett, bietet aber dennoch eine gute Widerstandsfähigkeit, wie im Beitrag Laminat vs. Parkett: Vor- & Nachteile im Keller erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Laminat auf Fliesen sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und vorbereitet werden. Eine Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um Unebenheiten auszugleichen und den Schall zu reduzieren. Beachten Sie die Hinweise zur Anpassung der Türzargen und wählen Sie den Bodenbelag passend zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat auf Fliesen verlegen: Machbar? Was Sie beachten müssen!
Suche nach: Laminat auf Fliesen: Geht das?
Suche nach: Laminat, Fliesen, verlegen, Bodenbelag, Renovierung, Trittschalldämmung, Untergrund
