Altputz entfernen & Wand vorbereiten: Anleitung für Kalkzementputz auf Mauerwerk
BAU-Forum: Innenwände
Guten Tag
Die Innenwand einer Garage soll mit Kalkzementputz neu
verputzt werden.
Der Altputz wurde, soweit möglich, abgetragen.
Es sind immer noch mehr oder weniger Altputzreste vorhanden.
Also keine glatte Wandfläche.
Die noch vorhandenen Reste sind nach Abkehren nicht mehr
sandend und bröseln auch nicht ab.
Mauer besteht aus wohl aus Bims-Hohlblocksteinen und ist samt
Altputzreste meines Erachtens gut saugfähig.
Mit was muss man eine solche Wand vorbehandeln bevor man mit
Kalkzementputz verputzen kann?
Oder langt hier normal vornässen?
Danke und Gruß
Rainer
  • Rainer
    Ich empfehle Ihnen, die Wand sorgfältig auf den neuen Kalkzementputz vorzubereiten, um eine gute Haftung und ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Vorbereitung der Wand:
    • Altputzreste entfernen: Lockere Altputzreste sollten Sie gründlich entfernen. Eine Drahtbürste oder ein Spachtel können hier hilfreich sein.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Wand von Staub und Schmutz. Eine Bürste oder ein Staubsauger sind dafür geeignet.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Kalkzementputzes zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für mineralische Untergründe geeignet ist.
    • Netzarmierung: Bei größeren Unebenheiten oder unterschiedlichen Materialien im Untergrund (z.B. Bimsstein und Hohlblocksteine) empfehle ich, ein Armierungsgewebe in den Putz einzuarbeiten, um Rissbildung zu vermeiden.
    Materialien:
    • Kalkzementputz: Wählen Sie einen Kalkzementputz, der für Innenräume geeignet ist.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine mineralische Grundierung, die für Kalkzementputz geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Produkte und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch, um die Verträglichkeit der Materialien zu prüfen.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen, robust und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Zementputz
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Tiefengrund, Putzgrund
    Netzarmierung
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um Rissbildung zu verhindern. Es wird besonders bei unterschiedlichen Materialien im Untergrund oder bei größeren Unebenheiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Glasfasergewebe, Putzarmierung
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und beugen Schimmelbildung vor.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Mineralischer Untergrund
    Ein Untergrund, der aus mineralischen Baustoffen wie Mauerwerk, Beton oder Zementputz besteht. Diese Untergründe sind in der Regel saugfähig und benötigen eine spezielle Vorbehandlung vor dem Verputzen.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Putzhaftung, Untergrundvorbereitung
    Bimsstein
    Ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Bimssteine werden häufig als Mauersteine verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Hohlblockstein
    Hohlblockstein
    Ein Mauerstein mit Hohlräumen, der aus Beton oder anderen Materialien hergestellt wird. Hohlblocksteine sind leichter als Vollsteine und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Betonstein, Schalungsstein
    1. Welche Vorteile bietet Kalkzementputz?
      Kalkzementputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor. Zudem ist er robust und widerstandsfähig.
    2. Muss ich die Wand vornässen, bevor ich den Kalkzementputz auftrage?
      Ja, es ist ratsam, die Wand vor dem Verputzen leicht anzufeuchten. Dies verhindert, dass der Untergrund dem Putz zu schnell Feuchtigkeit entzieht und verbessert die Haftung.
    3. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Verputzen beginne?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Verpackung der Grundierung angegeben sind. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder sogar über Nacht.
    4. Kann ich Kalkzementputz auch auf anderen Untergründen verwenden?
      Kalkzementputz eignet sich für mineralische Untergründe wie Mauerwerk, Beton und Zementputz. Bei anderen Untergründen ist eine spezielle Vorbehandlung oder ein anderer Putztyp erforderlich.
    5. Was mache ich, wenn der Putz Risse bildet?
      Kleinere Risse können mit einem geeigneten Füllstoff verschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache ermittelt und behoben werden, bevor der Putz ausgebessert wird. Eine Netzarmierung kann helfen, Rissbildung vorzubeugen.
    6. Wie dick sollte der Kalkzementputz aufgetragen werden?
      Die Putzdicke hängt von den Unebenheiten des Untergrunds ab. In der Regel wird eine Schichtdicke von 10-20 mm empfohlen. Bei größeren Unebenheiten kann der Putz in mehreren Schichten aufgetragen werden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Wasserwaage, eine Glättkelle und eventuell eine Putzmaschine.
    8. Wie lange muss der Kalkzementputz trocknen, bevor er weiter bearbeitet werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz.
    • Wand grundieren – Schritt für Schritt
      Anleitung zur richtigen Grundierung von Wänden vor dem Verputzen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Mauerwerk sanieren
      Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Werkzeug für Putzarbeiten
      Übersicht der benötigten Werkzeuge für Verputzarbeiten.
  2. Wand vornässen: Saugfähigkeit für Kalkzementputz prüfen
    Wenn die Wand halbwegs gleichmäßig saugend ...
    Wenn die Wand halbwegs gleichmäßig saugend ist reicht das vornässen.
    Altputz entfernen & Wand vorbereiten für Kalkzementputz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Vorbereitung einer Wand mit Altputzresten für neuen Kalkzementputz. Es wird diskutiert, wie man mit verbleibenden Altputzresten auf Bims-Hohlblocksteinen umgeht und ob ein Vornässen der Wand ausreichend ist, wenn diese halbwegs gleichmäßig saugend ist. Der Fokus liegt auf der optimalen Haftung des Kalkzementputzes auf dem vorbereiteten Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Wenn die Wand nach dem Entfernen des Altputzes halbwegs gleichmäßig saugend ist, reicht es aus, die Wand vor dem Verputzen mit Kalkzementputz vornässen. Dies stellt sicher, dass der Putz gut haftet und nicht zu schnell austrocknet, was zu Rissen führen könnte. Details dazu im Beitrag Wand vornässen: Saugfähigkeit für Kalkzementputz prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen des Kalkzementputzes sollte die Wand gründlich von losen Teilen befreit werden. Die verbleibenden Altputzreste müssen fest und tragfähig sein, um eine gute Grundlage für den neuen Putz zu bieten. Eine Putzgrundierung kann in manchen Fällen sinnvoll sein, um die Haftung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Saugfähigkeit der Wand, nachdem Sie den Altputz so gut wie möglich entfernt haben. Wenn die Wand gleichmäßig saugt, ist ein einfaches Vornässen ausreichend. Andernfalls sollten Sie eine Putzgrundierung in Erwägung ziehen, um eine optimale Haftung des Kalkzementputzes zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das Mauerwerk sauber und frei von losen Teilen ist, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altputz, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schaumtapete vs. Vliestapete: Unterschiede, Verarbeitung & Qualität im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Vorbereitung für Neuanstrich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau Feuchtigkeitsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten für Bausachverständigen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baumarkt vs. Profi Fassadenfarbe: Unterschiede, Kosten & Qualität im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz abschleifen: Beste Werkzeuge & Vorgehensweise für Styropor-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Beschädigung des WDVS?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altputz, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Altputz, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altputz, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altputz, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altputz entfernen & Wand vorbereiten: Anleitung für Kalkzementputz auf Mauerwerk
Suche nach: Wand vorbereiten für Kalkzementputz
Suche nach: Altputz entfernen, Wand vorbereiten, Kalkzementputz, Mauerwerk verputzen, Putzgrundierung, Bimssteinmauerwerk, Hohlblocksteine
