Innendämmung bei Feuchtigkeit am Ringanker: Ursachen, Risiken & Alternativen?
BAU-Forum: Innenwände
Wir haben neue Fenster und wir lüften mehrmals am Tag, das ist nicht das Problem.
Unser Problem ist das die Feuchtigkeit nur im Bereich des Ringankers besteht. Wir denken das der Ringanker aus puren Beton ist - also keine Isolierung, dass ich an dieser Stelle die Kälte mit der Wärme trifft und dadurch die Feuchtigkeit entsteht.
Wir haben vor diesen Ringanker von Innen zu dämmen, da es sich nur um 2 Wände handelt, an den wir die Probleme haben - würden wir es gerne erst von Innen versuchen, bevor wir das ganze Haus von außen dämmen (auch aus finanziellen Gründen).
Ist das eine Lösung?
Gruß Rüdiger
über jede Antwort, würde ich mich sehr freuen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann Schimmelbildung begünstigen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Bereich des Ringankers an der Wetterseite Ihres Hauses haben. Neue Fenster und regelmäßiges Lüften schließen offensichtliche Ursachen aus. Eine Innendämmung könnte grundsätzlich eine Lösung sein, birgt aber auch Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Innendämmung kann, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird, die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen. Es besteht die Gefahr, dass sich der Taupunkt in die Wand verlagert und dort zu Schimmelbildung führt.
Ich empfehle, zunächst die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Mögliche Ursachen sind:
- Wärmebrücke: Der Ringanker kann eine Wärmebrücke darstellen, an der Kondenswasser entsteht.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung des Ringankers kann Feuchtigkeit von außen eindringen lassen.
- Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann über das Mauerwerk aufsteigen und sich im Bereich des Ringankers zeigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Innendämmung in Erwägung ziehen, sollten Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und Ihnen eine geeignete Lösung empfehlen. Eine Innendämmung sollte nur in Kombination mit einer fachgerechten Abdichtung und unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten erfolgen.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein Bauelement aus Stahlbeton, das horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen und Kräfte zu verteilen. Er verbindet die Wände miteinander und verhindert das Auseinanderdriften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stahlbeton, Fundament.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht an dieser Stelle mehr Wärme, was zu höheren Heizkosten und Kondensationsrisiko führen kann. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Taupunkt.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
- Innendämmung
- Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenwänden eines Gebäudes. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten berät. Er kann auch Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Bauschäden.
- Was ist ein Ringanker?
Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das in der Regel auf der Oberseite des Mauerwerks angeordnet ist. Er dient dazu, die Wände zu stabilisieren und horizontale Kräfte aufzunehmen. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit führen. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen. - Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
Alternativen zur Innendämmung sind beispielsweise eine Außendämmung (WDVSAbk.), eine Kerndämmung oder die Sanierung der Wärmebrücken. - Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. - Kann ich eine Innendämmung selbst anbringen?
Ich rate davon ab, eine Innendämmung selbst anzubringen, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung?
Für die Innendämmung eignen sich beispielsweise Mineralschaumplatten, Calciumsilikatplatten oder Holzfaserplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Einen qualifizierten Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Empfehlungen für ein optimales Lüftungsverhalten. - Außendämmung (WDVS)
Vor- und Nachteile, Kosten und Fördermöglichkeiten einer Außendämmung.
Ringanker dämmen: Außendämmung vs. Innendämmung
Alternative: Ringanker dämmen mit Styrodur & Gipskarton
Außendämmung ...
ist sicher effektiver ... sieht aber optisch gewöhnungsbedürftig aus, wenn sich so ein "Wulst" unter dem Dach entlang zieht.
Wenn es mein Haus wär, würd ich 5 cm Styrodur an die Stellen kleben, Gipskartonplatten draufkleben, spachteln, schleifen und streichen.. -
Materialtipp: Innendämmung mit Calciumsilikatplatten (CS)
Und wenn es mein Haus wäre ...
würde ich, so es denn von innen sein soll, nur CS-Platten verwenden.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innendämmung bei Feuchtigkeit am Ringanker: Lösungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innendämmung bei Feuchtigkeitsproblemen am Ringanker sinnvoll ist. Es werden Alternativen wie Außendämmung und die Verwendung von speziellen Dämmmaterialien (Styrodur, Calciumsilikatplatten) diskutiert. Die optischen Aspekte einer Außendämmung werden ebenfalls angesprochen.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Eine Außendämmung ist oft sinnvoller als eine Innendämmung, besonders im Bereich des Ringankers. Details dazu im Beitrag Ringanker dämmen: Außendämmung vs. Innendämmung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Calciumsilikatplatten (CS-Platten) werden für die Innendämmung empfohlen, besonders wenn eine Innendämmung die einzige Option ist. Mehr dazu im Beitrag Materialtipp: Innendämmung mit Calciumsilikatplatten (CS).
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative zur klassischen Innendämmung ist die Verwendung von Styrodur-Platten, die mit Gipskarton verkleidet werden. Dies wird im Beitrag Alternative: Ringanker dämmen mit Styrodur & Gipskarton erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte geprüft werden, ob eine Außendämmung möglich ist. Wenn nicht, sind Calciumsilikatplatten eine gute Wahl für die Innendämmung. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um die beste Lösung für das spezifische Problem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von der Bausubstanz und den …
- … 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es bei Dämmmaßnahmen zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen. …
- … die Fassade und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Kerndämmung, Innendämmung. …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperrfolie ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig angebracht …
- … Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeit abzuführen. …
- … DampfsperreEine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der …
- … warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. …
- … Brauche ich eine Dampfsperre bei der Schornsteindämmung?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig, …
- … Belüftung des Spitzbodens?Eine gute Belüftung des Spitzbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Sorgen Sie für ausreichend Luftzirkulation. …
- … InnendämmungDie Vor- und Nachteile der Innendämmung und worauf Sie bei der Ausführung achten müssen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
- … Isorast: Betondruck, Feuchtigkeit & Alternativen …
- … - Feuchtigkeitsdurchtritt im eg (im Keller später auch) …
- … Isorast: Innendämmung & fehlende Speichermasse als Nachteil …
- … Passivhaus: Innendämmung – Problem in der Praxis? …
- … Die Argumentation mit der (dünnen) Innendämmung kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber ist das in der Praxis wirklich ein Problem? Wenn wir im Winter die Fenster zum Lüften aufreißen würden, wäre es natürlich auch nach dem Schließen selbiger erstmal kalt, weil die Wärme raus ist und in den Wänden kaum Wärme gespeichert ist. Aber bei einem Passivhaus hätten wir ja eine Belüftungsanalage, sodass ich das Problem in der Praxis nicht so sehe. Wenn ich das richtig kapiere, dann vermindere ich durch die dünne Innendämmung ja die Trägheit der Heizwirkung , d.h. Klimawechsel im Inneren …
- … Polystyrolhaus: Massive Bauweise mit Innendämmung …
- … Massivbau außen eine dicke Dämmung hat. Einziger Unterschied ist die dünne Innendämmung ;-) …
- … 🔴 Risiko: Bei der Isorast-Bauweise können Probleme wie seitlicher Betondruck und Feuchtigkeitsdurchtritt auftreten, wenn nicht fachgerecht gearbeitet wird (siehe Isorast: Betondruck, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen wäre und die kann sich über die …
- … und stehendes Wasser zu vermeiden. Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Vakuumdämmung kann bei Platzmangel eine Option sein, ist aber kostenintensiver. …
- … Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre sollte auf …
- … ? Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre oder Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Wohnraum führen. …
- … DiffusionsoffenEin Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Klimamembran …
- … Dampfbremse?Antwort: Eine Dampfsperre ist dampfdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt, lässt aber noch eine gewisse …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
- … 1960er Jahren achten?Antwort: Achten Sie besonders auf Anzeichen von Korrosion, Feuchtigkeitsschäden und mögliche Schadstoffe wie Asbest. Lassen Sie die Statik des …
- … sein. Es gibt verschiedene Dämmmethoden, wie z.B. eine Außendämmung oder eine Innendämmung. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … von der Wand. Danach stellte sich heraus, dass die darunter angebrachte Innendämmung (Silikatdämmstein) zum Teil keinen Kontakt zur Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber verreckt, …
- … ? Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit hinter den Fliesen und der Dämmung stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. …
- … verschiedene Ursachen haben, z.B. ungeeigneter Kleber, mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds oder Feuchtigkeit. Die Hohlstellen könnten auf mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten hindeuten. …
- … ? Gefahr: Nicht erkannte Feuchtigkeit hinter den Fliesen und der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, was …
- … hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Innendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … Welches Material wurde zur Innendämmung eingesetzt? …
- … Innendämmung Pflicht: Fassade unverändert – Lösung bei Sanierung! …
- … Betrifft nur Ihre Wohnung? Innendämmung als Einzelleistung? …
- … Innendämmung erfolgte nur in einer Wohnung …
- … Wohnungen saniert aber nur in unserer Wohnung und der darüber die Innendämmung verklebt. Ich gehe davon aus, dass auch im ersten OGAbk. die …
- … von Verarbeitungsrichtlinien und mögliche Folgeschäden. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung der Innendämmung mit Silikatdämmstein wird betont, ebenso wie die Bedeutung von Abnahmeprotokollen und …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. …
- … Bei einer Klinkerfassade ist es wichtig, die Dämmung fachgerecht anzubringen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. ? Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schimmelbildung führen. …
- … XPS) oder Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Außendämmung?Alternativ zur Außendämmung kann eine Innendämmung in Betracht gezogen werden. Diese ist jedoch oft aufwändiger und kann …
- … Innendämmung vs. AußendämmungVor- und Nachteile der Dämmung von innen im Vergleich zur Außendämmung. …
- … Feuchtigkeitsschäden durch falsche DämmungWie man Feuchtigkeitsprobleme vermeidet und behebt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … wird. Sie dient der Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade.Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Innendämmung, Außendämmung …
- … der eine Luftzirkulation ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Fassade trocken zu halten.Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Luftschicht, Fassadenbelüftung …
- … Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Ursachen und SanierungAnalyse der Ursachen von Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb …
- … ? Feuchtigkeit: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation. …
- … Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz …
- … schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Lüftung. …
- … Wie wirkt sich die Polystyrol-Dämmung auf das Raumklima aus?Eine Polystyrol-Dämmung kann das Raumklima verbessern, indem sie die Temperatur stabilisiert und Zugluft reduziert. Allerdings ist eine gute Belüftung wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Ist eine Innendämmung mit Polystyrol sinnvoll?Eine …
- … Innendämmung mit Polystyrol kann sinnvoll sein, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. …
- … Allerdings ist hier besondere Vorsicht geboten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. …
- … Kann Polystyrol-Dämmung Schimmelbildung verursachen?Ja, wenn die Polystyrol-Dämmung nicht fachgerecht angebracht wird und es zu Feuchtigkeitsansammlungen kommt, kann Schimmelbildung entstehen. Eine Dampfsperre und eine gute …
- … Feuchtigkeitsschäden vermeidenMaßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in gedämmten Gebäuden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung bei Feuchtigkeit am Ringanker: Ursachen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Innendämmung bei Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innendämmung, Feuchtigkeit, Ringanker, Kondensation, Schimmel, Bausanierung, Wärmebrücke, Taupunkt
