Innenwand verputzen: Anleitung, Putzarten & Kosten für Neubau/Altbau?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo, ich habe da ein Problem mit einer Wand an der mir beim entfernen der Tapeten der Putz abfiel.
Ich habe jetzt die ganze Wand vom losen Putz befreit und werde sie jetzt wohl neu verputzen lassen.
Ich wüsste aber gerne wie man dabei am besten vorgeht da sich noch eine weitere Schicht Putz an der Wand befindet die allerdings sehr fest sitzt. Die Wand wurde auch schon teilweise erneuert.
Ich will ja auch nicht dass der neue Putz sich gleich wieder löst.
Also meine Frage wäre, wie geht man jetzt vor, welche Vorarbeiten sollten gemacht werden und welcher Putz sollte gewählt werden? Oder sollte man die Wand verspachteln?
Danke schon einmal für eure Meinungen zur Vorgehensweise.
MfG Detlef
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Innenwand verputzen: Anleitung, Putzarten & Kosten für Neubau/Altbau?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • D.F.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest im alten Putz ist eine professionelle Asbestsanierung erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, beim Verputzen einer Innenwand folgendermaßen vorzugehen:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie restliche lose Teile und reinigen Sie die Wand gründlich.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    • Putz auftragen: Wählen Sie einen passenden Innenputz (z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Lehmputz) und tragen Sie ihn gemäß Herstellerangaben auf.
    • Trocknung: Lassen Sie den Putz vollständig trocknen, bevor Sie die Wand weiter bearbeiten.
    Bei einer weiteren Putzschicht unter dem alten Putz sollten Sie prüfen, ob diese tragfähig ist. Gegebenenfalls muss auch diese entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Wenn beim Entfernen des alten Putzes Asbestfasern freigesetzt wurden, besteht eine Gesundheitsgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den alten Putz auf Asbest prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für glatte Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Kalkputz
    Ein Putz, der aus Kalkhydrat, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Silikatputz
    Lehmputz
    Ein natürlicher Putz aus Lehm, Sand und Pflanzenfasern. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist besonders für Allergiker geeignet.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Tonputz
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert. Sie wird vor dem Verputzen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Voranstrich, Tiefengrund
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbestfasern können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein und Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Faserzement, Mineralwolle
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von Putz oder anderen Materialien auf glatten Oberflächen wie Fliesen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Fliesenkleber
    1. Welche Putzarten eignen sich für Innenwände?
      Gipsputz ist ein Klassiker für glatte Wände, Kalkputz wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist gut für Allergiker, Lehmputz sorgt für ein angenehmes Raumklima. Die Wahl hängt von Ihren Bedürfnissen und den Eigenschaften des Raumes ab.
    2. Wie bereite ich die Wand richtig vor?
      Entfernen Sie alle losen Teile, reinigen Sie die Wand gründlich von Staub und Schmutz und tragen Sie eine geeignete Grundierung auf. Dies sorgt für eine bessere Haftung des Putzes.
    3. Kann ich selbst verputzen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleine Flächen können Sie mit etwas Geschick selbst verputzen. Bei größeren Flächen oder wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    4. Wie lange dauert es, bis der Putz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart und der Raumtemperatur ab. Gipsputz trocknet in der Regel schneller als Kalk- oder Lehmputz. Beachten Sie die Herstellerangaben und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    5. Was kostet das Verputzen einer Innenwand?
      Die Kosten variieren je nach Putzart, Fläche und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie erkenne ich, ob der alte Putz Asbest enthält?
      Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Analyse im Labor gibt Aufschluss darüber, ob Asbest vorhanden ist. Bei älteren Gebäuden ist das Risiko höher.
    7. Was muss ich beim Verputzen von Feuchträumen beachten?
      In Feuchträumen wie Badezimmern sollten Sie wasserabweisende Putzarten wie Kalkzementputz verwenden. Achten Sie auf eine gute Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Kann ich auf alten Fliesen verputzen?
      Ja, das ist möglich, aber die Fliesen müssen gründlich gereinigt und mit einer speziellen Haftbrücke versehen werden. Eine Alternative ist das Anbringen von Gipskartonplatten.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innenwände.
    • Wand vorbereiten für Putz
      Schritte zur optimalen Vorbereitung einer Wand vor dem Verputzen.
    • Putzschäden erkennen und beheben
      Ursachen und Lösungen für Risse und Abplatzungen im Putz.
    • Feuchträume verputzen
      Besonderheiten und geeignete Materialien für das Verputzen von Badezimmern und Küchen.
    • Asbestsanierung
      Professionelle Entfernung von asbesthaltigen Materialien.
  2. Wand spachteln: Vorbereitung & empfohlene Spachtelmasse
    Lässt sich schwer aus der Ferne sagen, aber ...
    Lässt sich schwer aus der Ferne sagen, aber wenn der restliche Putz wirklich fest ist, würde ich die Wand nur spachteln. Alte Farbschichten natürlich runter, dann Tiefengrund, Grundierung (laut Hersteller, habe ich immer ohne gemacht) und final z.B. Ardumur 828 Spachtelmasse.
    • S.K.
  3. Spachtel-Dicke: Maximale Auftragsstärke für Innenwand
    Danke für den Tipp, wie dick darf man ...
    Danke für den Tipp, wie dick darf man den Spachtel denn auftragen? Im oberen Bereich der Wand (siehe Bild) ist es schon sehr rau und uneben. Wie dick ist denn die mindest Stärke bei so einer Spachtelmasse damit es noch gut hält?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Spachtel-Dicke: Maximale Auftragsstärke für Innenwand" auf die Frage "Innenwand verputzen: Anleitung, Putzarten & Kosten für Neubau/Altbau?" im BAU-Forum "Innenwände"
    • Detlef F.
  4. Spachteln in mehreren Lagen: Anleitung für glatte Wand
    ca. 5-10 mm in einer Lage, können Sie aber ...
    ca. 5-10 mm in einer Lage, können Sie aber auch in 2 Lagen auftragen. Die groben Stellen vorspachteln, dann flächig abglätten. In der Regel mit mindestens 2 Spachtelgängen, um eine vernünftige Fläche zu bekommen.
    • S.K.
  5. Innenwand Sanierung: Dank für schnelle Hilfe beim Verputzen
    Vielen Dank für die rasche und freundliche Hilfe, ...
    Vielen Dank für die rasche und freundliche Hilfe, denke dann werde ich das mal in Angriff nehmen, wird schon schief gehen.
    MfG D. Fischer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Innenwand durch Verputzen. Es werden Alternativen zum kompletten Neuverputzen, wie das Spachteln, diskutiert. Die empfohlene Schichtdicke von Spachtelmasse und die Vorgehensweise beim Auftragen in mehreren Lagen werden erläutert. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die erhaltene Hilfe.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit dem Verputzen oder Spachteln begonnen wird, sollte geprüft werden, ob der alte Putz noch fest ist. Laut Wand spachteln: Vorbereitung & empfohlene Spachtelmasse ist bei festem Untergrund das Spachteln oft ausreichend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Spachteln empfiehlt es sich, alte Farbschichten zu entfernen und Tiefengrund aufzutragen. Wand spachteln: Vorbereitung & empfohlene Spachtelmasse schlägt die Verwendung von Ardumur 828 Spachtelmasse vor.
    📊 Fakten/Zahlen: Die empfohlene Dicke für Spachtelmasse beträgt laut Spachteln in mehreren Lagen: Anleitung für glatte Wand ca. 5-10 mm pro Lage. Bei größeren Unebenheiten kann der Spachtel in mehreren Schichten aufgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Vorspachteln grober Stellen und glätten Sie die Fläche anschließend ab. Beachten Sie die Hinweise zur Schichtdicke im Beitrag Spachtel-Dicke: Maximale Auftragsstärke für Innenwand. Für eine optimale Oberfläche sind in der Regel mindestens zwei Spachtelgänge erforderlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Tipps und nimmt die Sanierung der Innenwand in Angriff, wie im Beitrag Innenwand Sanierung: Dank für schnelle Hilfe beim Verputzen erwähnt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwand verputzen: Anleitung, Putzarten & Kosten für Neubau/Altbau?
Suche nach: Innenwand verputzen: Anleitung & Putz-Tipps
Suche nach: Innenwand verputzen, Wand verputzen, Putzarten, Innenputz, Putz auftragen, Wand sanieren, Wand renovieren, Putz Kosten, Putzanleitung
