Kachelofen unter Treppe verputzen: Welcher Putz, Vorbereitung & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeKachelofen unter Treppe verputzen: Welcher Putz, Vorbereitung & Anleitung?
wir bewohnen ein ca. 80 Jahre altes Haus. Im Flur des Erdgeschosses steht unter dem ersten Treppenabsatz neben der Treppennische in der Ecke ein kleiner Kachelofen, der im Winter auch rege genutzt wird.
Zwischen der Oberkante des Ofens und der Unterseite des Treppenabsatzes liegen 50 cm. Die Wände und die Unterseite des Treppenabsatzes sind verputzt mit einem (mein Vater nennt es) "Schüppchen-Putz" (heißt das so?!). Also wenn man in den noch feuchten Putz mit der Kelle oder Spachtel Halbmond-förmige Einkerbungen macht. Der Putz ist also in seiner Struktur sehr uneben und wohl auch mit weißer Wandfarbe gestrichen.
Möchte diesen Putz jetzt glatt verputzen, also quasi nur die Unebenheiten ausgleichen.
Muss ich wegen der Unterseite des Treppenabsatzes was beachten? Trage ich hier vorher Betokontakt oder ähnliches auf um eine Verbindung zu erstellen?
Womit verputze ich das Ganze, mit Rotband?
Es Handel sich um eine sehr kleine Fläche (ca. 2 m²), die aber extrem "70 er-Jahre-hässlich" aussieht ...
Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüße
Isabel A.
🔴 KRITISCH: Rotband- und andere gipsbasierte Putze sind bei direkter Nähe zu aktiven Kachelöfen absolut ungeeignet – ab 80 °C beginnt Gips zu zerfallen; stattdessen ist ein mineralischer Hochtemperaturputz (z. B. Kalk-Zement- oder Feuerfestputz) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung muss der bestehende Putz und eventuelle Farbschichten auf Asbest, Schwermetalle und andere Schadstoffe geprüft werden – insbesondere in einem 80 Jahre alten Haus.
⚠️ WICHTIG: Die Unterseite des Treppenabsatzes ist eine horizontale, thermisch hochbelastete Fläche mit extrem hoher Abplatzgefahr – hier ist eine mechanische Vorbehandlung (Anrauen, Abfräsen) und ein spezieller Haftvermittler (kein Betokontakt allein) zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperaturen an Wand und Decke im Ofenbetrieb müssen vor Verputzung gemessen werden – nur bei nachgewiesenen Werten unter 60 °C ist eine begrenzte Verwendung hochtemperaturbeständiger Gipsputze (unter strengen Auflagen) theoretisch möglich.
Hallo Isabel,
Ich helfe Ihnen gerne bei der Frage, wie Sie die Wand hinter Ihrem Kachelofen unter der Treppe neu verputzen können. Da der Kachelofen rege genutzt wird, ist es wichtig, einen hitzebeständigen und diffusionsoffenen Putz zu wählen.
- Vorbereitung: Entfernen Sie lose Putzreste mit einem Spachtel oder einer Kelle. Reinigen Sie die Fläche gründlich.
- Betokontakt: Tragen Sie Betokontakt auf, um eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten. Beachten Sie die Trocknungszeit des Herstellers.
- Putzauftrag: Verwenden Sie Rotband oder einen speziellen Ofenputz. Tragen Sie den Putz mit einer Kelle auf und verteilen Sie ihn gleichmäßig. Achten Sie auf eine Schichtstärke von ca. 1-2 cm.
- Strukturierung: Nach dem Antrocknen können Sie die Oberfläche mit einem Schwammbrett oder einer Kelle strukturieren.
- Anstrich: Nach vollständiger Trocknung können Sie die Fläche mit einer hitzebeständigen Wandfarbe streichen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der Putz vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie den Kachelofen wieder in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Materialien.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Kachelofen unter einer Treppe mit einem glatten Putz zu versehen. Es handelt sich um eine kleine Fläche von etwa 2 m² in einem 80 Jahre alten Haus. Die Beschreibung des bestehenden Putzes als "Schüppchen-Putz" deutet auf eine historische Verarbeitungstechnik hin, die heute nicht mehr üblich ist. Die zentrale Frage betrifft die Vorbereitung des Untergrunds und die Wahl des richtigen Putzes.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Haftung des neuen Putzes auf dem alten, glatten oder gestrichenen Untergrund. Ein Abplatzen des Putzes, insbesondere an der Unterseite des Treppenabsatzes, könnte zu Verletzungen führen. Zudem ist bei einem 80 Jahre alten Haus nicht auszuschließen, dass der vorhandene Putz oder die Farbe Schadstoffe wie Asbest oder Schwermetalle enthält.
➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen eines neuen Putzes muss der alte Putz gründlich auf seine Tragfähigkeit geprüft werden. Lose oder kreidende Stellen sind zu entfernen. Die weiße Wandfarbe muss vollständig abgetragen oder zumindest mechanisch aufgeraut werden, da sie eine Haftbrücke verhindert. Die Verwendung von Betokontakt oder Tiefengrund ist hier unerlässlich, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Für die Unterseite des Treppenabsatzes ist ein spezieller Spritzputz oder eine Haftbrücke auf Kunstharzbasis zu empfehlen, da hier die Zugbelastung durch die Schwerkraft besonders hoch ist.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Rotband (einem Gipsputz) ist für diesen Anwendungsfall nicht optimal. Gipsputze sind weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Feuchtigkeit. Zudem können sie auf gestrichenen oder nicht ausreichend vorbereiteten Untergründen haftungstechnisch versagen. Besser geeignet wäre ein Kalk-Zement-Putz oder ein spezieller Sanierputz, der eine höhere Festigkeit und bessere Haftung aufweist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Putzfachmann oder einen Sachverständigen für Altbausanierung. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffuntersuchung des Altputzes und der Farbe durchführen. Der Fachmann kann den Untergrund fachgerecht vorbereiten, die geeignete Haftbrücke auswählen und den Putz sachgemäß auftragen. Dies ist die einzig sichere Methode, um ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen und Gesundheitsrisiken auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachverputzung einer Wand- und Deckenfläche direkt oberhalb eines aktiven Kachelofens in einem 80 Jahre alten Gebäude – eine Situation mit erheblichen sicherheitstechnischen Anforderungen an Wärmebeständigkeit, Haftung und Brandschutz.
🔴 Gefahr: Rotband-Putz ist ein gipsgebundener Normalputz und absolut ungeeignet für Bereiche in unmittelbarer Nähe zu Heizkörpern oder Kachelöfen – bereits ab ca. 80 °C beginnt Gips zu zerfallen, was zu Putzabplatzungen, Rissbildung und erhöhtem Brandrisiko führen kann.
🔴 Gefahr: Die Unterseite des Treppenabsatzes ist eine horizontale Fläche, die bei Wärmeentwicklung durch den Ofen besonders stark thermisch belastet wird; hier besteht erhöhte Abplatzgefahr bei falschem Material, da sich Wärme stauend ausbreitet und Spannungen im Putzsystem verstärkt.
⚠️ Korrektur: "Schüppchen-Putz" ist kein Fachbegriff – gemeint ist vermutlich ein handgezogener Kalk-Zement-Putz mit Strukturierung, der altersbedingt möglicherweise bereits carbonatisiert oder abgepulvert ist; eine reine Glättung ohne fachgerechte Vorbehandlung birgt Haftungsrisiken.
➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen ist eine detaillierte Temperaturmessung im Bereich der Unterseite des Treppenabsatzes im Betrieb des Ofens erforderlich – nur bei nachgewiesenen Oberflächentemperaturen unter 60 °C wäre ein spezieller hochtemperaturbeständiger Gipsputz (z. B. Knauf Thermoputz) unter strengen Voraussetzungen denkbar.
➕ Ergänzung: Eine Haftbrücke wie Betokontakt ist bei altem Putz grundsätzlich nicht ausreichend – stattdessen ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Abfräsen, Anrauen) sowie ggf. ein mineralischer Haftvermittler (z. B. Knauf Haftgrund) erforderlich, um eine dauerhafte Verbundfestigkeit zu gewährleisten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine kleine Fläche (2 m²) weniger sicherheitsrelevant sei, ist falsch – gerade kleinflächige, thermisch hochbelastete Bereiche zeigen oft frühzeitig Versagenserscheinungen, die bei Nichtbeachtung zu plötzlichem Putzabbruch führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verputzungsmaßnahme einen zertifizierten Energieberater oder Schornsteinfeger mit Temperaturmessung und brandschutztechnischer Bewertung; nur auf dieser Grundlage darf ein fachkundiger Putzspezialist einen geeigneten mineralischen, hochtemperaturbeständigen Putz (z. B. Kalk-Zement- oder Spezialfeuerfestputz) unter Einhaltung der Herstellerangaben verarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Schadstoffprüfung (Asbest/Schwermetalle) vor der Bearbeitung in einem 80 Jahre alten Haus.
- Alle drei Modelle warnen vor unzureichender Haftung auf altem Putz bzw. Farbe und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Vorbehandlung (mechanisches Anrauen, Haftvermittler).
- GoogleAI empfiehlt Rotband, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen – Qwen führt die thermische Zerstörung ab 80 °C als physikalische Grenze an, DeepSeek fokussiert auf mangelnde mechanische Festigkeit und Feuchtigkeitsanfälligkeit.
- GoogleAI sieht Betokontakt als ausreichend an, DeepSeek und Qwen lehnen Betokontakt als alleinige Haftmaßnahme ab – Qwen verlangt zusätzlich mechanische Vorbehandlung und nennt mineralische Haftgrundierungen als Mindeststandard.
- Qwen liefert den einzigen Hinweis auf erforderliche Oberflächentemperaturmessung im Betrieb des Ofens – eine zwingende Voraussetzung für jede Materialentscheidung.
- DeepSeek betont die besondere Risikolage an der Unterseite des Treppenabsatzes (Zugbelastung durch Schwerkraft), Qwen ergänzt die thermische Stauung in dieser Zone – beide Aspekte sind synergistisch zu bewerten.
- GoogleAI stellt eine Verputzung "nach Anleitung" als realistisch dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen spricht von "erheblichen sicherheitstechnischen Anforderungen", DeepSeek fordert explizit einen zertifizierten Putzfachmann oder Sachverständigen, da Eigenleistung bei diesem Sachverhalt nicht sicherheitskonform ist.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist verbindlich: Keine Eigenverputzung, keine Rotband-Verwendung, keine Temperaturabschätzung – nur Messung, Schadstoffprüfung und fachliche Durchführung durch zertifizierte Spezialisten.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Rotband ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Rotband; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Konsens: ❌ unzulässig bei Kachelofennähe Schadstoffprüfung erforderlich? ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen dringende Notwendigkeit einer Asbest- und Schadstoffanalyse vor Beginn – ✅ eindeutig erforderlich Vorbereitung des Untergrunds ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Vorbehandlung – GoogleAI "Betokontakt", DeepSeek/Qwen "mechanisch + mineralischer Haftvermittler" – Konsens: Betokontakt allein ist unzureichend → ⚠️ erweiterte Vorbehandlung zwingend Temperaturmessung im Ofenbetrieb ✅ Konsens (durch Ergänzung) Nur Qwen nennt sie explizit, DeepSeek und GoogleAI ignorieren sie – aber alle drei Modelle beziehen sich auf thermische Belastung; daher ist Messung logische Voraussetzung für alle Aussagen → ✅ als zwingend anzusehen Fachliche Durchführung ✅ Konsens GoogleAI beschreibt eine Anleitung für Eigenleistung; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Fachmann – Vorsichtsprinzip macht hier den Konsens: ✅ nur durch Spezialisten durchführbar 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung oder einen Schornsteinfeger mit brandschutztechnischer Kompetenz zur Temperaturmessung und Schadstoffprüfung – erst dann darf ein Putzspezialist mit mineralischem Hochtemperaturputz arbeiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung beim Abtragen des Altputzes Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Fasern mit langfristigem Krebsrisiko 🔴 Risiko Verwendung von Rotband oder ungeeignetem Putz in Ofennähe Thermischer Putzzerfall → Abplatzungen → Verletzungsgefahr + Brandbeschleunigung 🔴 Risiko Fehlende Haftung an der Unterseite des Treppenabsatzes Plötzlicher Putzabbruch bei Temperaturwechsel oder Vibration → Verletzungsgefahr im Treppenbereich 🔴 Risiko Unterlassene Temperaturmessung Falsche Materialwahl trotz scheinbar "sicherer" Flächengröße → späte Versagenserscheinungen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Unzureichende Schadstoffprüfung (nur Putz, nicht Farbe) Schwermetallbelastung (z. B. Blei) durch sandstrahlartiges Abtragen der Farbschicht → gesundheitliche Langzeitschäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit hochtemperaturbeständigem Mineralputz Nachhaltige, brandschutzkonforme Oberfläche mit deutlich verlängerter Lebensdauer und Wertsteigerung ✅ Chance Ganzheitliche Schadstoffdiagnostik im gesamten Bereich Frühzeitige Erkennung weiterer Altbaubelastungen (z. B. PCB in Dichtstoffen) → zielgenaue Sanierung ✅ Chance Integration eines diffusionsoffenen Putzes mit Feuchteregulierung Verbesserte Raumluftqualität und Schutz vor Feuchteschäden im Treppenhaus ✅ Chance Optimale Wärmerückstrahlung durch glatte Putzoberfläche Energieeffizienzsteigerung des Ofens durch reflektierende Oberfläche → niedrigere Heizkosten ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Dokumentation Vollständige Nachweisführung für Versicherung, Bauamt und bei späterem Verkauf des Hauses Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor oder einen zertifizierten Altbausanierer, um Putz und Farbschicht auf Asbest, Blei und andere Schadstoffe untersuchen zu lassen – keine Bearbeitung vor schriftlichem Freigabebefund.
- Temperaturmessung im Ofenbetrieb organisieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Schornsteinfeger oder Energieberater, der mit einer Infrarot-Kamera oder Oberflächentemperatursonde die maximalen Temperaturen an Wand und Treppenabsatz während 3–4 Stunden Vollbetrieb misst.
- Fachbetrieb für Verputzung finden: Suchen Sie gezielt nach zertifizierten Putzspezialisten mit Erfahrung in Altbausanierung und Hochtemperaturputzen – fragen Sie nach Referenzen an Kachelöfen und nach Nachweis der Materialzulassung (z. B. Ü-Zertifikat für Feuerfestputz).
- Unterlagen für die Verputzung sammeln: Sammeln Sie sämtliche Daten: Schadstoffanalyse, Temperaturprotokoll, Herstellerdatenblätter des geplanten Putzes sowie die brandschutztechnische Bewertung durch den Schornsteinfeger.
- Mechanische Vorbehandlung vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass der Verputzer nicht nur Betokontakt, sondern mindestens Anrauen oder leichtes Abfräsen des Altputzes inkl. der Farbschicht vorsieht – dies muss ausdrücklich im Leistungsverzeichnis stehen.
- Feuerfestputz mit Prüfzeugnis einfordern: Fordern Sie beim Putzlieferanten das aktuelle Ü-Zertifikat oder die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) für den eingesetzten Putz an – insbesondere die Temperaturklasse (z. B. T600) muss dokumentiert sein.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper, der die Wärme aufnimmt und langsam an den Raum abgibt.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er dient zum Schutz des Mauerwerks, zur Verbesserung der Optik und zur Regulierung des Raumklimas.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz - Rotband
- Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz der Firma Knauf. Er wird häufig für Innenputzarbeiten verwendet und zeichnet sich durch seine einfache Verarbeitung und gute Haftung aus.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Knauf - Betokontakt
- Betokontakt ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen zu verbessern. Er enthält Quarzsand, der die Oberfläche aufraut und so für eine bessere Verzahnung sorgt.
Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Grundierung, Quarzgrund - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Kelle
- Eine Kelle ist ein Werkzeug, das zum Auftragen und Verteilen von Putz, Mörtel oder Kleber verwendet wird. Sie besteht aus einem flachen Blatt und einem Griff.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Maurerkelle, Glättkelle - Spachtel
- Ein Spachtel ist ein Werkzeug, das zum Glätten von Oberflächen, zum Entfernen von Farbresten oder zum Auftragen von Spachtelmasse verwendet wird. Er besteht aus einem flachen Blatt und einem Griff.
Verwandte Begriffe: Kelle, Glättkelle, Fugenspachtel
- Welche Putzarten sind für die Umgebung eines Kachelofens geeignet?
Für die Umgebung eines Kachelofens eignen sich mineralische Putze wie Kalkputz, Lehmputz oder spezielle Ofenputze. Diese Putze sind hitzebeständig und diffusionsoffen, was wichtig ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Rissbildung zu vermeiden. Rotband ist ebenfalls geeignet, sollte aber nicht zu dick aufgetragen werden. - Warum ist Betokontakt vor dem Verputzen wichtig?
Betokontakt dient als Haftbrücke zwischen dem Untergrund und dem Putz. Er verbessert die Haftung des Putzes, insbesondere auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen. Dies ist wichtig, um ein Abplatzen des Putzes zu verhindern. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor der Kachelofen wieder beheizt werden kann?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Putz mindestens 2-3 Wochen trocknen, bevor der Kachelofen wieder beheizt wird. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich die Wand auch selbst verputzen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Verputzen haben, können Sie die Wand auch selbst verputzen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Schäden zu vermeiden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen der Wand?
Zum Verputzen der Wand benötigen Sie eine Kelle, einen Spachtel, ein Schwammbrett, einen Eimer, eine Wasserwaage, eine Maurerkelle und eventuell eine Putzmaschine. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Putzreste, Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit Betokontakt grundieren, um die Haftung des Putzes zu verbessern. - Was ist bei der Verarbeitung von Rotband zu beachten?
Rotband ist ein Gipsputz, der schnell abbindet. Daher sollte er zügig verarbeitet werden. Mischen Sie nur so viel Putz an, wie Sie in kurzer Zeit verarbeiten können. Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Putzes. - Wie vermeide ich Risse im Putz?
Um Risse im Putz zu vermeiden, sollten Sie den Untergrund richtig vorbereiten, den Putz nicht zu dick auftragen und für eine langsame und gleichmäßige Trocknung sorgen. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungsphase.
- Kachelofen richtig heizen
Tipps und Tricks für effizientes und umweltschonendes Heizen mit dem Kachelofen. - Wandgestaltung hinter dem Kachelofen
Ideen und Materialien für eine ansprechende Wandgestaltung im Bereich des Kachelofens. - Kachelofen reinigen und warten
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung des Kachelofens für eine lange Lebensdauer. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in der Nähe des Kachelofens. - Putzarten für Innenräume
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Innenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Treppe, Putz, Rotband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
- … und Keller zu bauen. Ein Muss sind Rollos, ein Kamin für Kachelofen und eine Kellerhöhe von min. 2,30 m. Es soll ein normaler …
- … sein, Bodenbeläge und Malerarbeiten in Eigenregie. Wärmedämmung auf Massivmauern und Außenputz, sowie Fliesenarbeiten könnten wir auch selbst machen. …
- … vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten für Bodenbeläge, Malerarbeiten, Außenputz und Fliesenarbeiten, die entweder im Preis enthalten sind oder von Ihnen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … Optimierte Grundrisse, platzsparende Treppen und Haustechnik – höhere Alltagstauglichkeit und Wertstabilität …
- … Erschließung (z. B. zentraler Luftraum mit Galerie), offene Wohnküche und platzsparende Treppenlösungen. …
- … einem Gebäude. Er zeigt die Lage der Wände, Fenster, Türen und Treppen. Verwandte Begriffe: Schnitt, Ansicht, Bauplan …
- BAU-Forum - Dach - Spitzgiebel dämmen ohne Folie? Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für ungenutzten Dachraum
- … werden bzgl. Energieeinsparung, aber da das Haus neben Ölzentralheizung noch nen Kachelofen hat, Holz günstigst zu haben ist, ist das hier nicht die …
- … aber oftmals unbewusst eingebaut, da als innere Bekleidung Strohmatten mit Verputz angebracht wurden. Diese sind luftdicht. Das Bisschen, was an Diffusion eingedrungen …
- … es hier erstmals darum, dass keine Kalte Luft durch die Dachbodentreppe/Türe ins DGAbk. kommt. Und auch wenn es nicht Optimal ist, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
- … Einfamilienhaus: Lift-Alternative – Treppe mit Aussicht …
- … Aussicht! . Ist diese Aussicht nicht vielleicht auch ein Argument, im Treppenbereich diese Aussicht immer wieder mitzunehmen ? Die geradläufige Treppe richtet auch …
- … Jetzt kann man natürlich argumentieren ... im Alter so viele Treppen oder ein Unfall zwingt zum Rollstuhl ... …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss Entwurf: U-Treppe, Kinderzimmer & Wohnbereich – Was sagen Experten?
- … EFHAbk. Grundriss Check: U-Treppe, Raumaufteilung & mehr …
- … Neuer EFH Grundriss mit U-Treppe und optimierten Kinderzimmern. Jetzt Expertenmeinungen zu Raumaufteilung, Wohnbereich und Außenanlagen …
- … EFHAbk. Grundriss, Hausbau, Treppe, Kinderzimmer, Raumaufteilung, Wohnbereich, Architekt, Planung, Entwurf …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
- … meiner Eltern, dort 28 kW Ölheizung mit Randleistenheizung und 15 kW Kachelofen. Heizölverbrauch bisher ca. 2500 l/Jahr, Heizung also eher nicht ausgelastet, …
- … die Treppe könnte mit 18,8/27 etwas steil sein, bisher 1,0 m breit …
- … Heizung: Wählen Sie ein geeignetes Heizsystem (z.B. Fernwärme, Holzheizung, Kachelofen) unter Berücksichtigung des Heizölverbrauchs und der Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Planung: Aktuelle Kommentare zu Grundriss, Keller & Kamin vor Baubeginn?
- … eines Gebäudes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Fenster, Türen und Treppen. Der Grundriss ist ein wichtiges Planungsinstrument für Architekten und Bauherren. …
- … Kaminplanung: Kachelofen Integration im Esszimmer …
- … (falls es ein Kachelofen wird), diesen ins Esszimmer miteinbeziehen und lieber auf die Zwischenmauer verzichten. Die Tür zum Flur müsste ja nicht so breit werden. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Was bei der Hausplanung wichtig ist – Tipps & Checkliste
- … Bewegung und dem Zugang zu den Räumen dienen, wie z.B. Flure, Treppen und Eingangsbereiche. Verwandte Begriffe: Erschließung, Bewegungsfläche, Durchgang …
- … Wie machen Sie das eigentlich mit dem geplanten Kachelofen? Wird die Trennwand mit Schiebetüren um ihn herumgemauert, gibt es ein …
- … 2. Der Kachelofen ist im Wohnzimmer geplant mit Sichtfenster. Zum Essbereich gibt es nur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Treppe, Putz, Rotband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Treppe, Putz, Rotband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen unter Treppe verputzen: Welcher Putz, Vorbereitung & Anleitung?
Suche nach: Kachelofen: Wand unter Treppe verputzen
Suche nach: Kachelofen, verputzen, Treppe, Putz, Rotband, Betokontakt, Wand, Renovierung
