Silikatfarbe auf Gips: Haltbarkeit, Risiken & Ausbesserung von Schäden?
BAU-Forum: Innenwände
wir haben unser Haus (Altbau) renoviert und unsere Innenwände spachteln lassen. Anschließend wurden sie mit Silikatfarbe vom Maler gestrichen. Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass Silikat auf Gips nicht hält und bin jetzt sehr verunsichert. Wann macht sich das bemerkbar? Wir haben die Farbe schon ca. 1 Jahr und es fehlt noch nichts. Kann sie auch so spät noch abplatzen?
Beim Umzug haben wir leider ein paar Dellen in die Wände geschlagen. Das Ausbessern der Dellen mit Gipsspachtel funktioniert allerdings leider nicht, da der Gips immer wieder abbröckelt. Welches Material können wir sonst noch verwenden oder gibt es einen Trick damit Gips auf Silikatfarbe hält?
Würde mich über eine Antwort freuen!
Vielen Dank!
  • Gabi
    🔴 Gefahr: Abblätternde Farbe kann eine Staubbelastung verursachen. Tragen Sie bei der Entfernung eine Atemschutzmaske.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Silikatfarbe auf Gipsuntergrund. Es ist richtig, dass Silikatfarben und Gips nicht die idealste Kombination darstellen.
    🔴 Gefahr: Silikatfarben benötigen einen mineralischen Untergrund, um eine dauerhafte Verbindung einzugehen. Gips ist zwar mineralisch, aber nicht so alkalisch wie beispielsweise Kalkputz. Dies kann zu Haftungsproblemen führen.
    Mögliche Probleme:
    • Haftungsverlust: Die Farbe kann abblättern oder Risse bilden.
    • Verfärbungen: Durch chemische Reaktionen kann es zu unschönen Verfärbungen kommen.
    Wann macht es sich bemerkbar? Das ist schwer vorherzusagen. Es kann sofort passieren, nach einigen Monaten oder auch erst nach Jahren. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Farbe, der Beschaffenheit des Gipsuntergrunds und den Umgebungsbedingungen.
    Ausbessern:
    • Kleine Schäden: Lose Farbreste entfernen, grundieren (mineralische Grundierung) und mit Silikatfarbe überstreichen.
    • Größere Schäden: Betroffene Bereiche großflächig entfernen, mineralischen Putz auftragen und anschließend mit Silikatfarbe streichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wände von einem Fachmann begutachten, um das Ausmaß des Problems festzustellen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Eine Analyse der Haftung der Farbe kann Klarheit bringen.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die hauptsächlich aus Kaliwasserglas, Pigmenten und Füllstoffen besteht. Sie geht eine chemische Verbindung mit dem Untergrund ein (Verkieselung) und ist daher besonders geeignet für mineralische Untergründe wie Kalkputz oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kaliwasserglas, Verkieselung.
    Gips
    Gips ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das hauptsächlich aus Calciumsulfat-Dihydrat besteht. Er wird häufig als Baustoff verwendet, z.B. für Putz, Spachtelmasse oder Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfat, Putz, Spachtelmasse.
    Mineralischer Untergrund
    Ein mineralischer Untergrund besteht aus mineralischen Baustoffen wie Kalk, Zement oder Silikat. Er ist diffusionsoffen und bietet eine gute Grundlage für mineralische Farben wie Silikatfarbe.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Beton.
    Haftung
    Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Beschichtungsstoffes, auf einem Untergrund zu haften. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit und Lebensdauer einer Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffes, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Raumklima.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung eines Untergrundes, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann die Haftung verbessern, die Saugfähigkeit reduzieren oder den Untergrund verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegen mechanische Beanspruchung durch Abrieb. Eine hohe Abriebfestigkeit ist wichtig für stark beanspruchte Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Oberflächenhärte.
    1. Frage: Was passiert, wenn Silikatfarbe auf Gips gestrichen wird?
      Antwort: Silikatfarbe benötigt einen mineralischen Untergrund, um eine chemische Verbindung einzugehen. Gips ist zwar mineralisch, aber nicht ideal, da er nicht ausreichend alkalisch ist. Dies kann zu Haftungsproblemen, Abblättern der Farbe oder Verfärbungen führen.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob Silikatfarbe auf Gips nicht hält?
      Antwort: Anzeichen sind Risse in der Farbe, Abblättern, Blasenbildung oder Verfärbungen. Auch eine mangelnde Abriebfestigkeit kann ein Hinweis sein.
    3. Frage: Kann man Silikatfarbe von Gips wieder entfernen?
      Antwort: Ja, das ist möglich, aber aufwendig. Die Farbe muss mechanisch entfernt werden, z.B. durch Abschleifen oder Abkratzen. Anschließend muss der Untergrund für eine neue Beschichtung vorbereitet werden.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Silikatfarbe auf Gips?
      Antwort: Geeignete Alternativen sind Dispersionsfarben, Latexfarben oder spezielle Innenfarben für Gipsuntergründe. Wichtig ist, dass die Farbe diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    5. Frage: Kann man eine Grundierung verwenden, um Silikatfarbe auf Gips haltbar zu machen?
      Antwort: Eine spezielle mineralische Grundierung kann die Haftung verbessern, aber das Problem nicht vollständig beheben. Es ist wichtig, eine Grundierung zu wählen, die für Silikatfarben und Gips geeignet ist.
    6. Frage: Ist es schlimm, wenn nur ein Teil der Wand mit Gips gespachtelt wurde?
      Antwort: Ja, das kann zu Problemen führen, da die Silikatfarbe auf den unterschiedlichen Untergründen unterschiedlich reagiert. Es ist ratsam, den gesamten Untergrund einheitlich zu gestalten, z.B. durch eine vollflächige Spachtelung mit mineralischem Putz.
    7. Frage: Kann Feuchtigkeit das Problem verschlimmern?
      Antwort: Ja, Feuchtigkeit kann die Haftung der Silikatfarbe auf Gips zusätzlich beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen und Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    8. Frage: Was kostet die Ausbesserung von Silikatfarbe auf Gips?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine einfache Ausbesserung kann wenige hundert Euro kosten, während eine großflächige Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Silikatfarbe im Innenbereich
      Eigenschaften, Vorteile und Anwendungsbereiche von Silikatfarben für Innenwände.
    • Gipsputz richtig verarbeiten
      Anleitung zum Auftragen und Glätten von Gipsputz für ein optimales Ergebnis.
    • Mineralische Farben für Altbauten
      Geeignete Farbsysteme für die Renovierung von Altbauten unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz.
    • Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Gips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Gips" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Gips" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Gips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Gips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe auf Gips: Haltbarkeit, Risiken & Ausbesserung von Schäden?
Suche nach: Silikatfarbe auf Gips: Probleme & Lösungen
Suche nach: Silikatfarbe, Gips, Untergrund, Haltbarkeit, Ausbessern, Schäden, Altbau, Innenwände, Renovierung, Gipsputz
