Dunstabzugshaube befestigen: Holz in Wand verputzen – Risiken & Alternativen?
BAU-Forum: Innenwände
ich habe folgendes Problem bei meinem Umbau/Sanierung.
In meiner neu entstehenden Küche habe ich ein Abflussrohr (vertikal) in die Mauerwand gesetzt und ausgeschäumt.
Leider sind die Befestigungspunkte des Dunstabzuges (linke Befestigungspunkte) genau da wo sich das Abflussrohr befindet.
Somit kann kein Dübel gesetzt werden.
Jetzt möchte ich eine Holzplatte oder Holzlatten in die Mauer setzen, wo ich Gewindestangen in das Holz integriere, und anschließend verputzen.
So kann später der Küchenmonteur den Dunstabzug an den Gewindestangen befestigen.
Die Holzplatte ragt natürlich links und rechts vom abflussrohr darüber, damit ich sie fest verdübeln kann. Ebenso wird die Holzplatte vertieft in das Mauerwerk gesetzt, sodass später darüber verputzt werden kann.
Soweit die Idee.
Meine Fragen:
1. Ist meine Idee realisierbar?
Ich habe da an frühers gedacht, als es keine Dübel gab. Da hat man Holz in die Wand geputzt, damit man später mit Holzschrauben etwas befestigen kann. Hat eigentlich auch keine Risse gegeben.
Naja, beim Dunstabzug ist die Last etwas größer.
2. Welches Holz sollte man dafür verwenden?
Welches Holz arbeitet am wenigsten?
Soll ich eine Holzplatte verwenden? oder zwei Holzlatten (da es grobgesagt nur 2 Befestigungspunkte oben und 2 unten gibt)
3. Wenn ich die Holzplatte vertieft in die Wand gesetzt und befestigt habe. Welches Bindematerial bzw. Putzträger soll ich dann verwenden, wenn ich danach die Wand verputze, damit es keine Risse gibt?
Ich habe da an Streckmetall gedacht?!
4. Wie tief soll ich die Holzplatte oder die Holzlatten in die Wand setzen, sprich wie dick sollte der anschließende Putz minestens sein, damit es keine Risse gibt.
5. Was für Bindematerial/Putzträger soll man grundsätzlich für PU-Schaum nehmen?
Beispiel: Abflussrohr in der Wand ausgeschäumt. Anschließendes Verputzen.
Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich geschildert und ihr könnt mir weiterhelfen. Ich danke schon mal in voraus.
Mit freundlichem Gruß
Halu
  • Hans-Ludwig Götz
    🔴 Kritisch: Beschädigung des Abflussrohres vermeiden. Vor dem Bohren Position genau bestimmen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Befestigung kann zum Herabfallen der Dunstabzugshaube führen. Tragfähigkeit der Befestigungsmittel beachten.
    Ich verstehe, dass Sie eine Dunstabzugshaube an einer Wand befestigen möchten, in der sich bereits ein Abflussrohr befindet. Die Idee, Holz zur Befestigung in die Wand einzusetzen und zu verputzen, birgt einige Risiken, die ich im Folgenden erläutern möchte.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Holz in eine verputzte Wand birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt. Holz quillt bei Feuchtigkeit auf und schwindet beim Trocknen, was zu Rissen im Putz führen kann. Diese Risse können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Befestigung führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
    • Verwendung von Schwerlastdübeln: Diese Dübel sind speziell für schwere Lasten in Mauerwerk konzipiert und bieten einen sicheren Halt. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Dübel und wählen Sie die passende Größe für Ihre Dunstabzugshaube.
    • Einsatz von Gewindestangen: Bohren Sie Löcher durch die Wand und verwenden Sie Gewindestangen mit Muttern und Unterlegscheiben, um die Dunstabzugshaube zu befestigen. Dies bietet eine sehr stabile und sichere Lösung.
    • Anbringen einer Montageplatte: Befestigen Sie eine stabile Montageplatte aus Metall oder Holz an der Wand und montieren Sie die Dunstabzugshaube an dieser Platte. Die Montageplatte verteilt das Gewicht der Dunstabzugshaube gleichmäßig auf die Wand.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren nicht das Abflussrohr beschädigen. Verwenden Sie einen Rohrsucher, um die genaue Position des Rohrs zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Küchenmonteur oder einen Handwerker) zu Rate zu ziehen, um die beste Befestigungsmethode für Ihre spezielle Situation zu ermitteln und die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität in der Küche bei.
    Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Umluftsystem, Kochfeldabzug
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel in einem Baustoff zu verankern. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien und Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik
    Gewindestange
    Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie wird zur Verbindung von Bauteilen oder zur Befestigung von Gegenständen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mutter, Unterlegscheibe, Bolzen
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um Dübel oder Gewindestangen zu verankern. Er bietet eine hohe Tragfähigkeit und ist besonders für anspruchsvolle Befestigungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Verbundmörtel, chemische Dübel, Mörtel
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet tragende oder raumabschließende Wände.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung aus Mörtel oder ähnlichen Materialien, die auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen oder die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Spachtel
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Lasten in Mauerwerk oder Beton entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und eine sichere Verankerung aus.
    Verwandte Begriffe: Ankerbolzen, Bolzenanker, Spreizdübel
    1. Welche Dübel sind für eine Dunstabzugshaube geeignet?
      Für schwere Dunstabzugshauben empfehle ich Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel. Diese bieten einen sicheren Halt im Mauerwerk. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Tragfähigkeit.
    2. Kann ich Holz direkt in die Wand einsetzen und verputzen?
      Davon rate ich ab. Holz arbeitet und kann durch Feuchtigkeit aufquellen oder schrumpfen. Dies führt zu Rissen im Putz und gefährdet die Stabilität der Befestigung.
    3. Wie finde ich die Position des Abflussrohrs in der Wand?
      Verwenden Sie einen Rohrsucher oder einen Metallsuchgerät, um die genaue Position des Rohrs zu ermitteln. Bohren Sie vorsichtig und langsam, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Was ist, wenn die Wand Risse hat?
      Bei Rissen in der Wand sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Er kann die Ursache der Risse beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung der Wand empfehlen, bevor Sie die Dunstabzugshaube befestigen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Befestigung mit Dübeln?
      Alternativ können Sie Gewindestangen verwenden, die durch die Wand geführt und mit Muttern und Unterlegscheiben gesichert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung einer Montageplatte, an der die Dunstabzugshaube befestigt wird.
    6. Wie schwer darf eine Dunstabzugshaube maximal sein?
      Das hängt von der Beschaffenheit der Wand und den verwendeten Befestigungsmitteln ab. Informieren Sie sich über die Tragfähigkeit der Dübel und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    7. Was tun, wenn ich das Abflussrohr beim Bohren beschädige?
      Dichten Sie das beschädigte Rohr umgehend ab und kontaktieren Sie einen Installateur. Ein beschädigtes Abflussrohr kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    8. Kann ich die Dunstabzugshaube auch an einer Trockenbauwand befestigen?
      Ja, aber Sie benötigen spezielle Trockenbaudübel, die für die geringe Tragfähigkeit von Trockenbauwänden geeignet sind. Achten Sie auf die maximale Belastbarkeit der Dübel.
    • Dunstabzugshaube richtig montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur sicheren Installation einer Dunstabzugshaube.
    • Wandbeschaffenheit prüfen vor Befestigung
      Tipps zur Beurteilung der Tragfähigkeit von Wänden.
    • Abflussrohre in der Küche verlegen
      Hinweise zur Planung und Installation von Abwasserleitungen.
    • Schimmelbildung in der Küche vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Alternative Befestigungsmethoden für schwere Gegenstände
      Überblick über verschiedene Dübel und Anker für unterschiedliche Anwendungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Küche mit Strahlern: Geeignete Holzarten, hitzebeständige Strahler & Montage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Holz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube befestigen: Holz in Wand verputzen – Risiken & Alternativen?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Holz in Wand verputzen? | Tipps
Suche nach: Dunstabzugshaube befestigen, Holz verputzen, Wandbefestigung, Küchenumbau, Abflussrohr, Dübel, Gewindestangen
