Haarrisse Decke überbrücken mit Vlies: Welche Spachtelmasse & Vorgehensweise ist optimal?
BAU-Forum: Innenwände
Die Decke in unser weißt eine große Anzahl feiner Haarrisse auf.
Da wir keine Gipskartonplatten anbringen wollen und die Decke putzsichtig bleiben soll woolte ich wissen op es eine es eine spezielle Spachtelmasse für diese Aufgabe gibt, Oder sollen wir Vlies oder sollen wie Vlies zwischen zwei dünne Lagen Spachtelmasse legen?
Vielen Dank im Voraus
  • Denis Gamander
    Ich empfehle Ihnen, bei der Überbrückung von Haarrissen in der Decke mit Vlies folgende Punkte zu beachten:
    • Vliesart: Verwenden Sie ein spezielles Malervlies oder Glasfaservlies, das für die Überbrückung von Rissen geeignet ist.
    • Spachtelmasse: Wählen Sie eine flexible, rissüberbrückende Spachtelmasse. Diese ist speziell für solche Anwendungen entwickelt und verhindert, dass neue Risse entstehen.
    • Vorgehensweise:
      1. Decke gründlich reinigen und lose Teile entfernen.
      2. Grundierung auftragen, um die Haftung zu verbessern.
      3. Vlies blasenfrei auf die grundierte Decke kleben.
      4. Vlies mit der flexiblen Spachtelmasse verspachteln.
      5. Nach dem Trocknen die Oberfläche schleifen und bei Bedarf erneut spachteln.
      6. Abschließend die Decke streichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse und der Kleber für den Innenbereich geeignet sind und die Herstellerangaben genau befolgt werden.
    Malervlies
    Ein Vlies, das zur Überbrückung von Rissen und zur Vorbereitung von Oberflächen für Anstriche verwendet wird. Es ist flexibel und kann Unebenheiten ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Glasfaservlies, Rissüberbrückung, Wandbelag.
    Glasfaservlies
    Ein Vlies aus Glasfasern, das besonders widerstandsfähig ist und sich gut für stark beanspruchte Bereiche eignet. Es ist dimensionsstabil und schwer entflammbar.
    Verwandte Begriffe: Malervlies, Brandschutz, Wandverkleidung.
    Rissüberbrückende Spachtelmasse
    Eine spezielle Spachtelmasse, die elastisch ist und Risse überbrücken kann, ohne selbst zu reißen. Sie wird oft in Kombination mit Vlies verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flexible Spachtelmasse, Sanierungsspachtel, Reparaturspachtel.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert und den Untergrund verfestigt. Sie wird vor dem Anbringen von Vlies oder dem Auftragen von Spachtelmasse verwendet.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Haarrisse
    Feine, oberflächliche Risse in Putz oder Beton, die oft durch Spannungen oder Materialermüdung entstehen. Sie sind meist unbedenklich, können aber optisch störend sein.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Spannungsrisse, Oberflächenrisse.
    Spachteln
    Das Auftragen von Spachtelmasse, um Unebenheiten auszugleichen und glatte Oberflächen zu schaffen. Es ist ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung von Wänden und Decken für Anstriche oder Tapezierarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Ausgleichen, Füllen.
    Deckenarbeiten
    Alle Arbeiten, die an der Decke ausgeführt werden, wie z.B. das Anbringen von Paneelen, das Verputzen oder das Anbringen von Vlies. Sie dienen der Gestaltung und Sanierung der Decke.
    Verwandte Begriffe: Wandarbeiten, Innenausbau, Renovierung.
    1. Welche Arten von Vlies eignen sich für die Überbrückung von Haarrissen in der Decke?
      Es eignen sich Malervlies und Glasfaservlies, da diese eine gewisse Flexibilität aufweisen und Risse überbrücken können. Achten Sie darauf, dass das Vlies für den Innenbereich geeignet ist.
    2. Muss die Decke vor dem Anbringen des Vlieses grundiert werden?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung des Vlieses auf der Decke zu verbessern. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den Untergrund geeignet ist.
    3. Welche Spachtelmasse ist die richtige für Vlies auf der Decke?
      Verwenden Sie eine flexible, rissüberbrückende Spachtelmasse. Diese verhindert, dass neue Risse entstehen und gleicht Spannungen aus.
    4. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Anbringen des Vlieses?
      Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf und arbeiten Sie blasenfrei. Verwenden Sie eine Andrückrolle, um das Vlies fest anzudrücken.
    5. Kann ich jede Farbe auf das Vlies auftragen?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und gut deckt. Eine hochwertige Farbe sorgt für ein besseres Ergebnis.
    6. Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich sie schleifen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung der Spachtelmasse. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 12-24 Stunden.
    7. Muss ich das Vlies nach dem Spachteln schleifen?
      Ja, das Schleifen ist wichtig, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie feines Schleifpapier und schleifen Sie vorsichtig, um das Vlies nicht zu beschädigen.
    8. Was mache ich, wenn nach dem Anbringen des Vlieses erneut Risse auftreten?
      In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Decke abhängen mit Gipskarton
      Informationen zum Erstellen einer abgehängten Decke mit Gipskartonplatten.
    • Risse im Putz ausbessern
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Schimmelbildung an der Decke vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel an Decken.
    • Deckenbeleuchtung planen
      Hinweise zur Auswahl und Installation der richtigen Beleuchtung für Decken.
    • Farbauswahl für Decken
      Empfehlungen zur Wahl der passenden Farbe für Deckenanstriche.
  2. Malervlies/Glasgewebe: Alternative bei Haarrissen in der Decke
    der Malermeister Ihres Vertrauens
    würde vermutlich zu Malervlies oder einer feinen Glasgewebetapete raten, beides ist überstreichbar.
  3. Putz-Optik: Lösung ohne Beklebung bei Haarrissen gesucht
    Lieber Herr Tilgner Danke, aber ich will ja ...
    Lieber Herr Tilgner
    Danke, aber ich will ja unter der Farbe lediglich Putz haben, wie auch sonst im Raum wo wir auf das Bekleben von Wänden verzichtet haben.
    D. Gamander
    Haarrisse Decke überbrücken: Vlies & Spachtel – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Sanierung einer Decke mit feinen Haarrissen. Es werden Alternativen zur Gipskartonplatte gesucht, wobei Malervlies oder Glasgewebe in Kombination mit Spachtelmasse als mögliche Lösungen in Betracht gezogen werden. Der Fokus liegt auf einer putzsichtigen Oberfläche.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Malervlies/Glasgewebe: Alternative bei Haarrissen in der Decke schlägt Malervlies oder feine Glasgewebetapete als überstreichbare Optionen vor, um die Haarrisse in der Decke zu überdecken. Diese Materialien bieten eine glatte Oberfläche und sind gut für die Deckensanierung geeignet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putz-Optik: Lösung ohne Beklebung bei Haarrissen gesucht wird betont, dass eine Lösung gesucht wird, die die Optik von Putz unter der Farbe beibehält. Dies schränkt die Auswahl der Materialien und Methoden für die Deckensanierung ein, da nicht alle Optionen die gewünschte Ästhetik bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Haarrisse in der Decke effektiv zu überbrücken und gleichzeitig die gewünschte Putz-Optik zu erhalten, sollte eine Spachtelmasse in Kombination mit Malervlies oder Glasgewebe verwendet werden. Es ist ratsam, verschiedene Spachtelmassen zu testen, um die beste Haftung und Oberflächenbeschaffenheit zu gewährleisten. Die Auswahl der Materialien sollte sorgfältig auf die spezifischen Anforderungen des Raumes abgestimmt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Haarrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fettige Küchendecke streichen: Reinigen, Grundieren & Latexfarbe für Neuanstrich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke tapezieren bei Rissen: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Rissbildung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten streichen oder Raufaser tapezieren? Tipps zu Farbe, Untergrund & Haarrissen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke streichen: Risse vermeiden, Fugen füllen – Anleitung & Materialempfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Haarrisse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Decke, Haarrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Haarrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Haarrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse Decke überbrücken mit Vlies: Welche Spachtelmasse & Vorgehensweise ist optimal?
Suche nach: Haarrisse Decke: Vlies & Spachtel – So geht's!
Suche nach: Haarrisse Decke, Decke sanieren, Vlies Decke, Spachtelmasse Decke, Risse überbrücken, Deckensanierung Anleitung
