Schallschutz Poroton ZWP-Plan-T 11,5 Innenwand: Erfahrungen, Werte & Alternativen?
BAU-Forum: Innenwände
zurzeit befinde ich mich im Rohbau meines Einfamilienhauses. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Für die Innenwände sind ZWP-Plan-T 11,5 Porotonsteine vorgesehen.
Bin momentan etwas verunsichert, da mir gesagt wurde, dass der Schallschutz der 11,5 Innenwände sehr schlecht sei. Die Raumaufteilung schaut so aus, dass im Obergeschoss das Schlafzimmer direkt an die Badezimmerwand grenzt, an der die Dusche geplant ist.
Von Leuten kam die Bemerkung: "Tja, wenn da morgen jemand duscht, kann der Partner im Schlafzimmer nicht mehr in Ruhe schlafen, da es sehr laut wird. "
Stimmt das? Gibt es evtl. die Möglichkeit nachträglich den Schallschutz zu erhöhen? Über weitere Erfahrungsberichte wäre ich dankbar!
Gruß und vielen Dank im Voraus.
Andreas W.
    Ich beurteile den Schallschutz von 11,5 cm dicken Poroton ZWP-Plan-T Innenwänden als möglicherweise nicht ausreichend, besonders zwischen Schlafzimmern und Badezimmern.
    Die Schalldämmung hängt stark von der Ausführung ab (z.B. Vermörtelung der Stoßfugen).
    Wichtige Kriterien für guten Schallschutz sind:
    • Flächengewicht: Je schwerer die Wand, desto besser die Schalldämmung.
    • Entkopplung: Direkte Schallübertragung vermeiden (z.B. durch elastische Lagerung).
    • Materialeigenschaften: Poroton hat eine gewisse Schallabsorption.
    Ich empfehle, die spezifischen Schallschutzwerte des ZWP-Plan-T 11,5 Porotonsteins beim Hersteller (Wienerberger) zu erfragen und mit den Anforderungen der DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauakustiker beraten, um den benötigten Schallschutz zu ermitteln und ggf. Maßnahmen zur Verbesserung zu planen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Luftschall, Körperschall.
    Poroton
    Ein gebrannter Tonziegel, der häufig im Mauerwerksbau verwendet wird. Porotonsteine zeichnen sich durch gute Wärmedämmung und Tragfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe, Wärmedämmung.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Normen, Bauvorschriften, Lärmschutz.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Typische Beispiele sind Gespräche, Musik oder Verkehrslärm.
    Verwandte Begriffe: Schall, Schallübertragung, Schalldämmung, Körperschall.
    Körperschall
    Schall, der sich durch feste Körper wie Wände, Decken oder Rohre ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann zu Lärmbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Schall, Schallübertragung, Schalldämmung, Luftschall.
    Schalldämmung
    Die Reduzierung der Schallübertragung durch ein Bauteil. Eine gute Schalldämmung sorgt für Ruhe und Komfort in Wohnräumen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Luftschall, Körperschall.
    ZWP-Plan-T
    Eine spezielle Art von Porotonstein mit optimierten Eigenschaften für den Mauerwerksbau. Die genauen Eigenschaften sind herstellerabhängig.
    Verwandte Begriffe: Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Planstein.
    Rohbaudichte
    Die Masse eines Baustoffs pro Volumeneinheit im Rohbauzustand. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die Schall- und Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen, Baustoffeigenschaften.
    1. Welchen Schallschutzwert hat eine 11,5 cm Poroton Innenwand?
      Der Schallschutzwert einer 11,5 cm Poroton Innenwand hängt vom verwendeten Stein und der Ausführung ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu prüfen und mit den Anforderungen der DIN 4109 zu vergleichen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den tatsächlichen Schallschutz.
    2. Wie kann ich den Schallschutz einer bestehenden Porotonwand verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz einer bestehenden Porotonwand zu verbessern. Dazu gehören das Anbringen von Vorsatzschalen, das Aufbringen von Dämmmaterialien oder das Abdichten von Fugen und Durchdringungen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die effektivste Lösung zu finden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Poroton für Innenwände mit hohem Schallschutz?
      Für Innenwände mit hohen Schallschutzanforderungen gibt es Alternativen wie Kalksandstein, Schwerbeton oder spezielle Schallschutzplatten. Diese Materialien haben in der Regel ein höheres Gewicht und bieten somit eine bessere Schalldämmung. Auch hier ist eine fachgerechte Ausführung wichtig.
    4. Was bedeutet Rohbaudichte bei Porotonsteinen?
      Die Rohbaudichte gibt das Gewicht des Steins pro Volumeneinheit an. Eine höhere Rohbaudichte bedeutet in der Regel eine bessere Schalldämmung. Die Rohbaudichte wird in kg/m³ angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Porotonsteinen für den Schallschutz.
    5. Welche Rolle spielt die Stoßfugenvermörtelung beim Schallschutz?
      Eine vollständige Stoßfugenvermörtelung ist entscheidend für den Schallschutz von Mauerwerk. Offene oder unvollständig vermörtelte Stoßfugen können Schallbrücken bilden und den Schallschutz erheblich reduzieren. Daher ist eine sorgfältige Ausführung der Vermörtelung unerlässlich.
    6. Wie wirkt sich die Wanddicke auf den Schallschutz aus?
      Grundsätzlich gilt: Je dicker die Wand, desto besser der Schallschutz. Eine dickere Wand hat ein höheres Gewicht und bietet somit eine größere Barriere für Schallwellen. Allerdings ist die Wanddicke nicht der einzige Faktor, auch die Materialeigenschaften und die Ausführung spielen eine wichtige Rolle.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Körperschall?
      Luftschall breitet sich durch die Luft aus, während Körperschall sich durch feste Körper wie Wände und Decken überträgt. Beide Arten von Schall können zu Lärmbelästigung führen. Eine effektive Schalldämmung muss beide Arten von Schall berücksichtigen.
    8. Welche Normen sind für den Schallschutz im Wohnungsbau relevant?
      Die wichtigste Norm für den Schallschutz im Wohnungsbau ist die DIN 4109. Diese Norm legt Mindestanforderungen an den Schallschutz fest, um eine ausreichende Wohnqualität zu gewährleisten. Es gibt auch weitere Normen und Richtlinien, die je nach Anwendungsfall relevant sein können.
    • Schallschutz im Schlafzimmer
      Tipps und Tricks für ruhige Nächte ohne Lärmbelästigung.
    • Schallschutz im Badezimmer
      Besondere Anforderungen und Lösungen für lärmintensive Bereiche.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern.
    • Schallschutzfenster
      Spezielle Fenster für erhöhten Lärmschutz in lärmbelasteten Gebieten.
    • Lärmschutzverordnung
      Gesetzliche Regelungen und Richtlinien zum Thema Lärmschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutz, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Poroton ZWP-Plan-T 11,5 Innenwand: Erfahrungen, Werte & Alternativen?
Suche nach: Poroton ZWP-Plan-T 11,5: Schallschutz Innenwand
Suche nach: Schallschutz, Poroton, ZWP-Plan-T 11.5, Innenwand, Schallwerte, Lärmschutz, Einfamilienhaus, Badezimmerwand, Schlafzimmerwand
