Feuchte Kellerwand im Altbau: Ursachen erkennen & Abdichtung gegen Oberflächenwasser?
Hallo, das neu gekaufte alte freistehende Einfamilienhaus-Häuschen Baujahr. 1935 weist eine feuchte Kellerwand  -  halbunterkellert, Beton  -  an der Giebelseite des Hauses auf. Kann man mit einem Luftentfeuchter in Schach halten, aber der Sommer naht, und da könnte das evtl. schwieriger werden. Das Dach hat dort, wo diese Kellerwand die Fortsetzung der Giebelwand bildet, keinen Überstand, endet also bündig mit der Wand.
Uns wurde jetzt von Handwerkern aus der Gegend gesagt, dass das Grundwasser mit 17 m sehr tief stehe, also nicht ursächlich sei, und dass man entweder die Wand ausgraben könne, aufwendig, oder von oben abdichten, was auf die Dauer auch Erfolg zeige, da man es mit Oberflächenwasser von der Wand ohne Dachüberstand zu tun habe.
Ich möchte nun etwas unter Narbenhöhe eine ca. 60 cm breite Folie, Teichfolie?  -  mit Bitumen o.ä. an den Sockel kleben und mit leichtem Gefälle nach außen legen. Darauf dann 10 cm weiße Kiesel, damit es nicht schrecklich aussieht. Evtl. Könnte man auch wie früher beim Zelten einen Drainage"graben" mit Kies verfüllt an die Folie anschließen und zu einem Schacht führen, in den das Regenrinnemfallrohr mündet, von wo es in einem Kanal abgeleitet wird (sagt der Nachbar, auf dessen Grund der Schacht liegt).
Taugt meine Lösung? Ausgraben könnte wegen starker Verwurzelung durch drei ehemalige Fichten in der Nähe und wegen Platzmangel Probleme bereiten, wenn man die 60 Grad Neigung einhalten will.
Erfahrungen mit solcher einer Oberflächenwasserableitung? Tipps? Hinweise?
Danke für Ihr Interesse.
Dieter
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenabdichtung mit Teichfolie oder oberflächlichen Abdichtungsmaterialien – dies verursacht kapillaren Wasserstau, Mauerschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Erdarbeiten (z. B. Ausgraben für Drainage) muss eine Leitungsfreigabe durch die zuständigen Netzbetreiber erfolgen – Gefahr von Strom-, Gas- oder Wasserleitungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfB) ist zwingend erforderlich – Oberflächenwasser, kapillare Aufstiegsfeuchte und Baufugenfehler müssen differenziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Außenabdichtung erfordert Freilegung bis zur Narbenhöhe, horizontale und vertikale Sperre nach DIN 18195 sowie eine funktionstüchtige Dränage mit kontrolliertem Ablauf – kein "Kies-ohne-Rohr"-Notbehelf.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Drainageanschluss zum Nachbarschacht ist ohne schriftliche Einwilligung des Nachbarn und fachliche Rückstausicherung rechtlich und technisch unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie mit einer feuchten Kellerwand in Ihrem 1935er Haus zu kämpfen haben. Da es sich um eine Giebelseite handelt, ist Oberflächenwasser eine wahrscheinliche Ursache. Ein Luftentfeuchter ist nur eine kurzfristige Lösung.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, woher das Wasser kommt. Ist es Oberflächenwasser, defekte Regenrinnen oder aufsteigende Feuchtigkeit?
    • Dachüberstand prüfen: Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor Regen.
    • Oberflächenwasserableitung verbessern: Sorgen Sie für ein Gefälle vom Haus weg. Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    • Abdichtung der Kellerwand: Eine Abdichtung von außen (ggf. Ausgraben erforderlich) oder innen kann notwendig sein.
    • Regenrinnen und Fallrohre kontrollieren: Sind diese dicht und leiten das Wasser ordnungsgemäß ab?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerwand in einem Altbau von 1935, die durch fehlenden Dachüberstand und Oberflächenwasser belastet wird. Die vorgeschlagene Lösung mit Teichfolie und Kies ist aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die geplante Folienabdichtung oberhalb der Narbenhöhe kann zu aufsteigender Feuchte und Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser hinter die Folie läuft und langfristig statische Schäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Oberflächenwasser allein die Ursache sei, ist zu kurz gegriffen. Bei einem Baujahr 1935 muss auch mit kapillar aufsteigender Feuchte aus dem Erdreich gerechnet werden, selbst bei tiefem Grundwasserstand.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine vollständige Freilegung der Kellerwand, eine horizontale und vertikale Abdichtung nach DIN 18195 sowie eine Dränage mit kontrolliertem Wasserabfluss. Die vorgeschlagene Drainage zum Nachbarschacht ist rechtlich und technisch bedenklich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Handwerker, dass eine Abdichtung von oben auf Dauer Erfolg zeige, ist irreführend. Ohne fachgerechte Sockelabdichtung und Dränage wird die Feuchte weiterhin ins Mauerwerk eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die genauen Ursachen klärt und eine fachgerechte Sanierung plant. Verzichten Sie auf Eigenbaulösungen mit Folie, da diese langfristig zu massiven Bauschäden führen können.
    Die beschriebene Feuchtebildung an der Kellerwand eines 1935 errichteten Altbau-Einfamilienhauses ist typisch für Oberflächenwassereintrag infolge fehlenden Dachüberstands und unzureichender Geländegestaltung – nicht jedoch für aufsteigende Feuchte oder Grundwasserprobleme, da das Grundwasser mit 17 m Tiefe tatsächlich außerhalb des Einflussbereichs steht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Eigenlösung mit oberflächlich angebrachter Teichfolie und Kiesaufschüttung birgt erhebliche Risiken: Die Folie wird mechanisch beschädigt, thermisch unverträglich belastet und durch Wurzeldruck oder Frosthebung abgehoben; zudem entsteht ein kapillarer Wasserstau hinter der Folie, der die Wand langfristig zusätzlich belastet und Schäden an Mauerwerk und Putz beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung "von oben" an der Wandaußenseite ist technisch nicht sinnvoll – horizontale Abdichtungsebenen müssen stets im Fundamentbereich (Narbenhöhe oder tiefer) und vollflächig, nicht nur 60 cm breit, ausgeführt werden; eine punktuelle Folienanbringung ohne Anschluss an die Horizontalsperre ist wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dachtraufe erfordert zwingend eine funktionierende Oberflächenwasserlenkung: Ein mindestens 30 cm tiefer, durchgängiger Drainagegraben mit Filtervlies, Kies und perforierter Rohrleitung (nicht nur "Kiesverfüllung") ist erforderlich – dieser muss in ein Gefälle von mindestens 0,5 % zum Ablaufschacht geführt werden, wobei die Einbindung des Fallrohrs nur bei gesicherter Rückstausicherung zulässig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "von oben abdichten auf die Dauer Erfolg zeige" ist fachlich falsch: Oberflächenabdichtungen an Wandaußenseiten ohne statisch und bauphysikalisch abgestimmte Systemlösung führen regelmäßig zu Versagen, Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung im Innenraum.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Luftentfeuchter nur eine kurzfristige, symptomatische Maßnahme ist, ist korrekt – er reduziert die Raumluftfeuchte, bekämpft aber nicht die Ursache des Feuchteeintrags.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) zur detaillierten Feuchteanalyse, Bauteiluntersuchung und Erstellung eines statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere vor jeglicher Eigenmaßnahme, da falsche Abdichtungsversuche die Schadenslage nachhaltig verschärfen können.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Luftentfeuchter nur eine kurzfristige, symptomatische Maßnahme ist.
    • Alle sind sich einig: Oberflächenwasser (fehlender Dachüberstand, Geländegestaltung) ist eine zentrale Ursache – besonders bei Giebelseiten in Altbauten.
    • Alle warnen einhellig vor der Eigenlösung mit Teichfolie und Kies als technisch ungeeignet und schadensfördernd.
    • GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache – ohne Priorisierung; DeepSeek betont sie als zwingend zu prüfende Parallelursache (auch bei tiefem Grundwasser); Qwen hingegen bewertet sie bei 17 m Grundwassertiefe als nicht signifikant – allerdings unter Vorbehalt einer unvollständigen Bauteilprüfung.
    • GoogleAI erwähnt "Abdichtung von außen (ggf. Ausgraben)" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren: Ausgraben ist zwingend notwendig, aber nur im Rahmen einer vollständigen Freilegung bis Narbenhöhe, nicht selektiv.
    • DeepSeek ergänzt kritisch die Relevanz einer horizontalen Sperre nach DIN 18195 – GoogleAI erwähnt "Abdichtung" allgemein, Qwen konkretisiert Anschlussbedingungen und Tiefenlage ("im Fundamentbereich, nicht oberflächlich").
    • Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation zur Drainage: Filtervlies, perforiertes Rohr, Mindestgefälle 0,5 %, Rückstausicherung bei Fallrohranschluss – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier allgemeiner.
    • GoogleAI formuliert "Abdichtung von außen oder innen kann notwendig sein" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Eine innenliegende Abdichtung ist bei feuchtebelasteten Außenwänden im Altbau bauphysikalisch kritisch (Kondensationsrisiko, Putzabplatzung) und wird von beiden als ungeeignet eingestuft – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der Außenlösung mit fachgerechtem System.
    • GoogleAI erwähnt "Handwerker" als mögliche Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022/DGfB) vor jeglicher Maßnahme – keine Delegation an "Handwerker ohne Feuchtegutachten".
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine innere Abdichtung, keine Teichfolie, keine Eigen-Drainage ohne Sachverständigen-Gutachten, keinerlei Erdarbeiten ohne Leitungsfreigabe.
    • Die Empfehlung zur fachlichen Ursachenanalyse vor der Maßnahme gilt unbestritten als oberste Handlungsmaxime – auch von GoogleAI bestätigt, aber von DeepSeek und Qwen stärker hervorgehoben und fundiert.
    Ursache der Feuchte ⚠️ Abwägung Oberflächenwasser (fehlender Dachüberstand, Gelände) ist primäre Ursache; kapillare Aufstiegsfeuchte muss trotz tiefem Grundwasser (17 m) bei Altbau 1935 geprüft werden – ein Ausschluss ist ohne Bauteiluntersuchung nicht zulässig.
    Eignung Luftentfeuchter ✅ Konsens Reine Symptombehandlung – keine Ursachenbekämpfung; kurzfristig unterstützend, langfristig wirkungslos.
    Teichfolie + Kies als Lösung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die Lösung ausdrücklich ab: Sie führt zu kapillarem Stau, Folienversagen, Mauerwerksschäden und beschleunigter Schimmelbildung.
    Erforderlicher Fachmann ✅ Konsens Zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18022 / DGfB) vor jeglicher Maßnahme – keine Handwerker-Entscheidung ohne vorheriges Gutachten.
    Drainageausführung ⚠️ Abwägung Dränage ist erforderlich, aber nur als vollständiges System: Filtervlies, perforiertes Rohr, Gefälle ≥ 0,5 %, Ablaufsteuerung; "Kiesverfüllung ohne Rohr" ist unzureichend – Qwen liefert hier die präziseste Spezifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur eine Schaufel Erde bewegt wird, ist ein schriftliches Feuchtegutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen einzuholen – dieses muss Ursachenanalyse, Bauteilzustand, Sperrenlage und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept enthalten.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenabdichtung mit Folie Langfristige Zerstörung der Mauerwerkssubstanz, Schimmelbildung im Keller, erhöhte Sanierungskosten um 300–500 %
    🔴 Risiko Fehlende Leitungsfreigabe vor Ausgraben Leitungsschaden mit Lebensgefahr (Gas/Strom), Verursachung hoher Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss an Horizontalsperre bei Außenabdichtung Kapillarer Wassertransport weiterhin möglich – Sanierung bleibt wirkungslos, Feuchte wandert in angrenzende Bauteile
    🔴 Risiko Drainage zum Nachbarschacht ohne Einwilligung & Rückstausicherung Rechtliche Konflikte, Unterlassungsansprüche, Zwangsrückbau auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Verzicht auf vorherige Feuchteanalyse Falsche Maßnahmen, Verschleppung des Schadens, Verlust der Versicherungsleistung bei nachfolgendem Schimmel
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Dränage Nachhaltige Trockenlegung des Kellers, langfristiger Werterhalt des Altbauobjekts, Vermeidung gesundheitsgefährdender Schimmelpilze
    ✅ Chance Integration einer Dachtraufe / Regenrinne mit Fallrohranschluss Systematische Reduzierung des Oberflächenwassers an der Giebelwand, zusätzliche Schutzfunktion gegen Fassadenverwitterung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchtegutachtens Grundlage für gezielte Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), Nachweis für Versicherungen, rechtssichere Dokumentation der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Dämmung (Außendämmung) Synergien bei Gerüstaufbau und Ausgrabung, klimatisch optimierte Raumtemperatur, Reduktion von Tauwasserbildung
    ✅ Chance Auswahl eines Fachbetriebs mit Zertifizierung nach DIN 18195 Gewährleistung für fachgerechte Ausführung, langfristige Herstellergarantien (bis 30 Jahre), Rechtssicherheit bei Mängeln
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder DGfB für ein schriftliches Feuchtegutachten – vor jeglicher Eigeninitiative.
    2. Leitungsfreigabe einholen: Beantragen Sie bei allen Netzbetreibern (Strom, Gas, Wasser, Telekom) eine schriftliche Leitungsfreigabe, bevor Sie auch nur einen Spaten in die Erde stechen.
    3. Ursachenanalyse dokumentieren: Sammeln Sie Fotos der feuchten Wand, des Dachüberstands, der Geländegestaltung und aller Regenabläufe – diese Unterlagen sind für das Gutachten unverzichtbar.
    4. Drainage nach Fachplanung umsetzen: Lassen Sie – erst nach Gutachten – eine Drainage mit Filtervlies, perforiertem DN100-Kunststoffrohr, Kiesbett und mindestens 0,5 % Gefälle installieren; Verzicht auf "Kies ohne Rohr".
    5. Horizontalsperre prüfen und ggf. ergänzen: Fordern Sie im Gutachten die Überprüfung der vorhandenen Narbenabdichtung – bei Fehlen oder Defekt ist eine fachgerechte Einbringung (z. B. Injektionssperre oder Unterputz-Sperre) zwingend.
    6. Fachbetrieb mit DIN 18195-Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie nur Firmen mit Nachweis der fachlichen Eignung für Abdichtungsarbeiten nach der DIN-Norm – ohne "Scheinfirmen" mit bloßer Handwerkskarte.
    Oberflächenwasser
    Wasser, das von Regen oder Schnee stammt und nicht versickert, sondern an der Oberfläche abfließt. Es kann bei unzureichender Ableitung zu feuchten Kellerwänden führen.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Drainage, Versickerung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, bestehend aus Rohren und Filtermaterial. Sie schützt Kellerwände vor seitlich eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Sickerschacht, Dränrohr.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft bei Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung.
    Kellerwandabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Kellerwand zu verhindern. Dies kann von außen oder innen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtungsbahn, Sperrputz.
    Giebelwand
    Die äußere Abschlusswand eines Gebäudes an der Giebelseite, oft besonders anfällig für Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Wetterseite, Bausubstanz.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und nach oben zu transportieren. Im Mauerwerk kann dies zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Poren, Feuchtigkeitstransport.
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachpappe, Abdichtung.
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände in Altbauten?
      Typische Ursachen sind fehlende oder beschädigte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation und defekte Regenwasserableitungssysteme. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen.
    2. Hilft ein Luftentfeuchter dauerhaft gegen feuchte Kellerwände?
      Ein Luftentfeuchter kann die Symptome reduzieren, behebt aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Er ist nur eine kurzfristige Lösung.
    3. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Arten, z.B. Außenabdichtung (Aufgraben erforderlich), Innenabdichtung, Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Injektionsverfahren. Die Wahl hängt von der Ursache und den Gegebenheiten ab.
    4. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein System aus Rohren, das um das Haus verlegt wird, um Oberflächenwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren. Sie verhindert, dass Wasser ins Mauerwerk eindringt.
    5. Wie wichtig ist der Dachüberstand für den Schutz der Kellerwand?
      Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade und die Kellerwand vor direktem Regenwasser. Fehlt er, wird die Wand stärker beansprucht.
    6. Kann ich eine Kellerwand selbst abdichten?
      Einfache Maßnahmen wie das Reinigen der Regenrinnen können selbst durchgeführt werden. Umfangreichere Abdichtungsarbeiten sollten jedoch von einem Fachmann ausgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten variieren stark je nach Art und Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und kann gesundheitliche Probleme verursachen. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Drainage verlegen: So geht's richtig
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Feuchter Keller: Ursachenforschung und Sanierung
      Eine umfassende Analyse der Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Was tun?
      Informationen zu Ursachen und Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Altbau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Altbau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Altbau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand im Altbau: Ursachen erkennen & Abdichtung gegen Oberflächenwasser?
Suche nach: Feuchte Kellerwand? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Kellerwand, Feuchtigkeit, Altbau, Abdichtung, Oberflächenwasser, Drainage, Giebelwand, Sanierung
