Rigipswand auf Estrich kleben: Welcher Kleber für U-Profile bei Fußbodenheizung?
Hallo!
Wegen der Fußbodenheizung kann ich die Unterkonstruktion
für eine Rigipswand auf dem Estrich nicht verschrauben, da sonst
evtl. die Heizschlaufen durchbohrt würden.
Mit welchem Kleber kann man die Unterkonstruktion (U-Profil)
auf dem Fußboden befestigen?
(Alles andere kann verschraubt werden)
Vielen Dank!
Matz
  • Matz
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Klebung der U-Profile ist statisch und rechtlich nicht zulässig – mindestens punktuelle mechanische Verankerung mit heizschlauchschonenden Dübeln ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Befestigung muss die genaue Lage der Fußbodenheizschlaufen durch Planunterlagen oder technische Ortung ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur temperaturbeständige, dauerelastische Kleber mit Zulassung für Fußbodenheizung (z. B. MS-Polymer- oder reaktionsharzbasierte Systeme) dürfen verwendet werden – lösungsmittelhaltige oder starre Kleber sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich muss vor Klebung trocken (Restfeuchte ≤ 2 %), sauber, fettfrei und mechanisch vorgearbeitet (anrauen) sowie ggf. mit geeigneter Grundierung versehen sein.
    Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Montagekleber oder Baukleber zu verwenden, der für den Einsatz auf Estrich und in Verbindung mit Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber flexibel bleibt, um Spannungen durch Temperaturunterschiede auszugleichen.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Klebers:
    • Geeignet für Fußbodenheizung: Der Kleber muss temperaturbeständig sein und darf keine schädlichen Dämpfe abgeben.
    • Hohe Klebekraft: Er muss eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen U-Profil und Estrich gewährleisten.
    • Flexibilität: Der Kleber sollte elastisch bleiben, um Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    • Lösungsmittelfrei: Um Schäden am Estrich und der Fußbodenheizung zu vermeiden.
    Ich rate Ihnen, vor der Verklebung den Estrich gründlich zu reinigen und anzurauen, um eine optimale Haftung zu erzielen. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Haftung zusätzlich zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit. Testen Sie den Kleber an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er für Ihre spezifischen Materialien geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Trockenbauwand auf einem Estrich mit integrierter Fußbodenheizung. Der Nutzer möchte die Unterkonstruktion (U-Profile) nicht durchbohren, um eine Beschädigung der Heizschlaufen zu vermeiden, und sucht nach einem geeigneten Kleber. Diese Herangehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von herkömmlichem Baukleber oder Montageschaum ist hier nicht ohne Weiteres geeignet. Die Klebung muss dauerhaft die statischen Lasten der Wand (Eigengewicht, Nutzlasten) aufnehmen und gleichzeitig die Wärmeausdehnung des Estrichs sowie die thermischen Bewegungen der Fußbodenheizung kompensieren. Ein ungeeigneter Kleber kann zu Setzrissen, Ablösungen oder einer unzureichenden Schallentkopplung führen.
    ➕ Ergänzung: Für diese spezielle Anwendung eignen sich am ehesten elastische Hybridkleber oder spezielle Montagekleber auf MS-Polymer-Basis. Diese sind dauerelastisch, alternativ beständig und können die thermischen Bewegungen aufnehmen. Alternativ kann eine mechanische Befestigung mit speziellen, kurzen Dübeln in Betracht gezogen werden, die nur in die obere Estrichschicht eindringen, sofern die Heizrohre tiefer liegen. Eine Rücksprache mit dem Heizungsbauer oder eine Ortung der Leitungen ist hierfür zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles andere verschraubt werden kann", ist zu pauschal. Die gesamte Wandkonstruktion muss als System betrachtet werden. Die Klebung der U-Profile ist der kritischste Punkt, da sie die gesamte Last trägt. Zudem muss die Dampfbremse und die Abdichtung zum Boden fachgerecht ausgeführt werden, was bei einer reinen Klebung schwieriger sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizungen. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen, die Heizrohre orten und die optimale Befestigungsmethode (Kleber, Kurzdübel oder Kombination) festlegen. Eine fachmännische Planung ist hier unerlässlich, um spätere Schäden an der Heizung oder der Wand zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die befestigung einer Rigipswand-Unterkonstruktion aus U-Profilen auf einem Estrich mit aktiver Fußbodenheizung – ein hochsensibler Bereich, da mechanische Durchdringung der Heizschlaufen zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Kleben von metallischen U-Profilen direkt auf beheiztem Estrich birgt mehrere Risiken: thermische Spannungen können zu Kleberausfall führen, viele Kleber sind nicht für Dauerbetrieb bei erhöhten Temperaturen (bis 35–45 °C) zugelassen, und eine unzureichende Haftung gefährdet die statische Stabilität der gesamten Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, U-Profile ausschließlich mit Kleber zu befestigen – selbst bei Fußbodenheizung muss die Unterkonstruktion mindestens punktuell mechanisch verankert sein, z. B. mittels spezieller heizschlauchschonender Dübel oder durch Verankerung in Randzonen ohne Heizschlauchverlauf.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert vorab eine detaillierte Heizungsplanunterlage, um die genaue Lage der Heizschlaufen zu ermitteln; zudem ist die Verwendung eines hochwertigen, temperaturbeständigen, reaktionsharzbasierten Klebers (z. B. EPDM- oder Polyurethan-Kleber mit Zulassung für Fußbodenheizung) nur als Zusatzbefestigung zulässig – niemals als alleinige Verbindung.
    🔴 Gefahr: Ein rein geklebter U-Profil-Rahmen kann bei Temperaturwechseln oder Belastung (z. B. durch Aufhängung von Gegenständen) versagen, was zu Rissbildung im Putz, Unebenheiten oder sogar zum Kippen der Wand führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge vor Beschädigung der Fußbodenheizung durch Verschraubung ist berechtigt und entspricht der DINAbk. 18560-3 sowie den Herstellervorgaben für Heizestriche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik, der die Heizungsplanunterlagen prüft, die statische Eignung der Klebelösung nachweist und ggf. eine kombinierte Befestigung (Kleber + heizschlauchschonende punktuelle Verankerung) plant und ausführt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass herkömmliche Kleber ungeeignet sind und nur spezielle, temperaturbeständige, elastische Kleber (z. B. MS-Polymer, PU, EPDM-basiert) in Frage kommen.
    • Alle betonen die Gefahr einer Beschädigung der Fußbodenheizung bei unsachgemäßer Befestigung und die Notwendigkeit einer vorherigen Ortung der Heizschlaufen.
    • Alle verweisen auf die besondere Anforderung an die Haftung: Reinigung, Anrauen und gegebenenfalls Grundierung des Estrichs sind unverzichtbar.
    • GoogleAI stellt Klebung als prinzipiell ausreichende Lösung dar; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die statische Unzulässigkeit einer *ausschließlichen* Klebung – Qwen nennt dies ausdrücklich „technisch nicht zulässig“ gemäß DIN 18560-3.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer mechanischen Verankerung; DeepSeek und Qwen stellen diese als obligatorisch oder zumindest stark zu empfehlend dar.
    • DeepSeek nennt spezifisch „elastische Hybridkleber“ und „MS-Polymer-Basis“ als geeignet – GoogleAI bleibt bei der Klassifizierung allgemeiner Merkmale (flexibel, lösungsmittelfrei), Qwen ergänzt „reaktionsharzbasiert“ und verweist auf EPDM/PU mit Zulassung.
    • Qwen benennt explizit die DIN 18560-3 und Herstellervorgaben als Rechtsgrundlage für die Unzulässigkeit reiner Klebung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Sachverständige bzw. zertifizierten Trockenbauer – GoogleAI begrenzt sich auf Herstellerhinweise und Testanwendung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Klebung bei Einhaltung der Herstellerangaben *ausreichend* sein kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und einheitlich: „auschließliche Klebung ist nicht zulässig“, „muss mindestens punktuell mechanisch verankert sein“.
    • Qwen bezeichnet die reine Klebung als „nicht zulässig“, DeepSeek als „kritischsten Punkt“ mit hohem Schadensrisiko, GoogleAI als „empfehlenswert“ – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, bei dem das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Die sicherere, an DIN und Praxis orientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Klebung darf nur als *ergänzende*, niemals als *alleinige* Befestigungsart eingesetzt werden.
    • Die Empfehlung zur fachlichen Planung durch zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Gebäudetechnik ist bei allen drei KIs konsistent und wird als höchste Sicherheitsstufe priorisiert.
    Kleberart✅ KonsensExklusiv temperaturbeständige, dauerelastische Kleber mit Zulassung für Fußbodenheizung (MS-Polymer, reaktionsharzbasiert, EPDM/PU); lösungsmittelhaltige oder starre Kleber sind ausgeschlossen.
    Ausschließliche Klebung❌ WiderspruchGoogleAI sieht sie als machbar an – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Reine Klebung ist statisch unzulässig und verletzt DIN 18560-3; punktuelle mechanische Verankerung ist zwingend erforderlich.
    Heizschlauch-Ortung✅ KonsensVor Arbeiten: Erforderlich mittels Planunterlagen oder technischer Ortung – ohne Nachweis kein Handeln.
    Estrichvorbereitung✅ KonsensReinigung, Anrauen und gegebenenfalls Grundierung sind Vorbedingung für jede Klebung.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensBeauftragung eines zertifizierten Trockenbauers oder Sachverständigen für Gebäudetechnik ist zwingend – nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Ausführung. Nur kombinierte Befestigung (zertifizierter Kleber + heizschlauchschonende Kurzdübel in ortungssicheren Zonen) unter fachlicher Planung und Dokumentation ist zulässig und sicher.
    🔴 RisikoBeschädigung der Fußbodenheizung durch Dübel oder KleberVollständiger Heizungsausfall, Wasserbeschädigung, teure Sanierung, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoStatistisches Versagen der rein geklebten UnterkonstruktionWandverformung, Rissbildung im Putz, Abreißen von Anbauteilen, Kippgefahr bei Belastung
    🔴 RisikoNicht zulässiger Kleber mit Dampf- oder SchadstoffabgabeGesundheitsgefährdung (VOC), Schädigung der Estrichoberfläche, Korrosion der Heizschlauchummantelung
    🔴 RisikoFehlende Ortung der Heizschlaufen vor ArbeitenUnabsichtliche Beschädigung, Leckage, langfristige Feuchteschäden, Mängelansprüche
    🔴 RisikoUnzureichende Estrichvorbereitung (Feuchte, Schmutz, Glätte)Kleberausfall bereits nach kurzer Zeit, spätere Ablösung, Haftungsverlust, Nachbesserungskosten
    ✅ ChanceGezielte Nutzung heizschlauchfreier Randzonen für DübelKostengünstige, statisch sichere Verankerung ohne Zusatzrisiko für die Heizung
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter MS-Polymer-Kleber mit dauerelastischer VerbindungLangzeitstabilität, Schallentkopplung, Temperaturwechselresistenz, Herstellergarantie
    ✅ ChanceFachplanung mit Heizungsplan und OrtungVollständige Risikominimierung, dokumentierte Bauausführung, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ ChanceKombinierte Befestigung (Kleber + Dübel)Maximale Stabilität, Lastverteilung, Reduzierung lokaler Spannungen, DIN-konforme Ausführung
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten TrockenbauersSicherstellung fachgerechter Ausführung, Haftungssicherung, Gewährleistungsansprüche durch Fachbetrieb
    1. Statik und Recht sicherstellen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Gebäudetechnik – keine eigenständige Ausführung ohne dessen schriftliche, stellungnahmebasierte Planung.
    2. Heizschlauch-Ortung vorbereiten: Fordern Sie die Heizungsplanunterlagen vom Bauherrn oder Heizungsbauer an; falls nicht vorhanden, beauftragen Sie eine technische Ortung (z. B. mit induktivem Leitungssucher oder Thermografie).
    3. Kleber und Dübel separat auswählen: Wählen Sie nur Kleber mit offizieller Zulassung „geeignet für Fußbodenheizung“ (z. B. SikaBond® TS, Bostik MS 280, Uzin UKAbk. 200) und heizschlauchschonende Kurzdübel (z. B. Fischer DuoPower für Estrich, Länge max. 35 mm) – beide Produkte müssen aufeinander abgestimmt sein.
    4. Estrich vorbereiten: Lassen Sie den Estrich durch den Fachmann auf Restfeuchte prüfen; reinigen, anrauen und ggf. mit zugelassener Grundierung (z. B. Uzin PE 250) vorbehandeln – dokumentieren Sie jeden Arbeitsschritt.
    5. Kombinierte Befestigung umsetzen: Setzen Sie die U-Profile nur mit kombinierter Befestigung: dauerelastischer Kleber im ganzen Profilbereich + mindestens 3 punktuelle Dübel pro Meter Profil in ortungssicheren Randzonen oder heizschlauchfreien Bereichen.
    6. Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Zulassungsnachweise, Verarbeitungsanleitungen, Prüfzeugnisse (z. B. Ü-Zeichen für Fußbodenheizung) und Montageprotokolle – diese sind für Gewährleistung und spätere Mängelprüfung zwingend erforderlich.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler
    Rigipswand
    Eine Rigipswand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf einer Unterkonstruktion aus Metall- oder Holzprofilen befestigt werden. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Gipskartonplatte, Ständerwerk
    U-Profil
    Ein U-Profil ist ein Bauelement mit einer U-förmigen Querschnittsfläche, das häufig im Trockenbau als Teil der Unterkonstruktion für Wände oder Decken verwendet wird. Es dient zur Befestigung und Stabilisierung von Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: C-Profil, CW-Profil, UW-Profil
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauelementen wie Leisten, Paneelen oder Profilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft und einfache Anwendung aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebekraft
    Baukleber
    Baukleber ist ein Sammelbegriff für Klebstoffe, die im Baugewerbe zur Verbindung verschiedener Materialien wie Beton, Holz, Metall oder Kunststoff verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Anwendungsbereich und Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Dispersionskleber
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem Bauelemente wie Wandverkleidungen, Decken oder Bodenbeläge befestigt werden. Sie dient zur Stabilisierung und Ausrichtung der Bauelemente.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Lattung, Rahmenkonstruktion
    1. Welche Arten von Klebstoffen eignen sich für die Verklebung von U-Profilen auf Estrich mit Fußbodenheizung?
      Ich empfehle spezielle Montagekleber oder Baukleber, die für den Einsatz auf Estrich und in Verbindung mit Fußbodenheizungen geeignet sind. Diese Klebstoffe sind in der Regel flexibel, um Spannungen durch Temperaturunterschiede auszugleichen, und temperaturbeständig.
    2. Wie bereite ich den Estrich vor der Verklebung vor?
      Der Estrich sollte gründlich gereinigt und angeraut werden, um eine optimale Haftung zu erzielen. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Partikel. Eine geeignete Grundierung kann die Haftung zusätzlich verbessern.
    3. Muss ich bei der Auswahl des Klebstoffs auf bestimmte Eigenschaften achten?
      Ja, achten Sie darauf, dass der Klebstoff für Fußbodenheizungen geeignet, temperaturbeständig, flexibel und lösungsmittelfrei ist. Die Klebekraft sollte hoch sein, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    4. Kann ich auch Silikon verwenden, um die U-Profile zu verkleben?
      Ich rate von der Verwendung von Silikon ab, da es möglicherweise nicht die erforderliche Klebekraft und Flexibilität bietet, um die U-Profile dauerhaft auf dem Estrich zu befestigen. Zudem ist Silikon oft nicht für den Einsatz in Verbindung mit Fußbodenheizungen geeignet.
    5. Wie lange muss der Klebstoff aushärten, bevor ich die Rigipswand montieren kann?
      Die Aushärtezeit des Klebstoffs hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Aushärtezeit 24 bis 48 Stunden.
    6. Was passiert, wenn ich den falschen Klebstoff verwende?
      Die Verwendung eines ungeeigneten Klebstoffs kann zu einer mangelhaften Haftung führen, was die Stabilität der Rigipswand beeinträchtigen kann. Im schlimmsten Fall kann die Wand einstürzen. Zudem könnten schädliche Dämpfe entstehen, wenn der Klebstoff nicht für Fußbodenheizungen geeignet ist.
    7. Wie kann ich sicherstellen, dass der Klebstoff die Fußbodenheizung nicht beschädigt?
      Achten Sie darauf, dass der Klebstoff lösungsmittelfrei ist und keine aggressiven Chemikalien enthält, die die Rohre der Fußbodenheizung angreifen könnten. Ein geeigneter Klebstoff ist speziell für den Einsatz in Verbindung mit Fußbodenheizungen gekennzeichnet.
    8. Gibt es Alternativen zum Kleben der U-Profile?
      Wenn das Kleben nicht möglich oder gewünscht ist, könnten Sie alternative Befestigungsmethoden in Betracht ziehen, wie z.B. spezielle Dübel, die für Fußbodenheizungen geeignet sind und die Heizrohre nicht beschädigen. Allerdings ist hier Vorsicht geboten und die Position der Heizrohre muss genau bekannt sein.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Trockenbauwand aufstellen
      Anleitung zum Aufbau einer Trockenbauwand mit Gipskartonplatten.
    • Estrich reparieren
      Tipps zur Ausbesserung von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung
      Übersicht über Bodenbeläge, die sich gut für Fußbodenheizungen eignen.
    • Klebstoffe im Bauwesen
      Informationen über verschiedene Arten von Klebstoffen und ihre Anwendungsbereiche im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipswand, Estrich, Fußbodenheizung, U-Profil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Keller mit Holzwolle: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachschräge abmauern: Rigipswand auf Estrich oder Rohboden errichten? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Dach - Drempelhöhe messen: Korrekte Messpunkte laut LBO & Bauträgervertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Dach - Neubau undicht? Ursachen, Folgen & Lösungen für Zugluft im Dachgeschoss
  7. BAU-Forum - Dach - Teppichleiste verschmutzt im DG: Ursachen, Isolierung & Reinigung bei Rigipswand?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rigipswand-Loch im Boden füllen: Anleitung, Materialien & Zeitaufwand bei Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rigipswand mit Schattenfuge über Sichtestrich: Details, Ausführung & Risiken
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschallschutz bei Rigipswänden auf Estrich: Ursachen, Lösungen & Gutachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipswand, Estrich, Fußbodenheizung, U-Profil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipswand, Estrich, Fußbodenheizung, U-Profil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipswand auf Estrich kleben: Welcher Kleber für U-Profile bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Rigipswand kleben: Kleber für Estrich mit Fußbodenheizung
Suche nach: Rigipswand kleben, Estrich, Fußbodenheizung, U-Profil, Montagekleber, Baukleber, Unterkonstruktion, Trockenbau
