Anbau-Mauer nicht parallel: Wer trägt die Verantwortung & Kosten für den Baumangel?
Bei einem Anbau mit nicht paralleler Mauer (Trapezform) sind Architekt und Unternehmer haftbar, wenn die DIN 18202 überschritten wird. Die Objektüberwachung des Architekten (Leistungsphase 8 HOAI) spielt eine entscheidende Rolle. Die Winkelabweichungen müssen gemäß Tabelle 2 der DIN 18202 geprüft werden, um die Schadensersatzpflicht festzustellen.
wir haben einen Anbau planen und erstellen lassen, der sich sozusagen in den letzten Zügen befindet. Bei Ausmessung des Bodens durch den Parkettleger stellte sich heraus, dass der neue Raum nicht rechteckig geworden ist, sondern zu einer Seite um bis zu 4 cm trapezförmig auseinanderläuft. Da sich das Olivenholz nicht entsprechend schneiden lässt, wurde eine Mauer um die fehlenden cm korrigiert, was natürlich nicht unerhebliche Kosten mit sich bringt. Der Verputzer weist die Schuld von sich, der Maurer ebenso und der Architekt schweigt. Wer hat die Verantwortung und die Kosten zu tragen? Mit Dank im Voraus
Valerie Diederichs
  • Valerie Diederichs
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – Abweichung von bis zu 4 cm kann tragende Funktion, Fundamentauslastung oder rissbildende Zwängen gefährden.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche geometrische Korrektur am Mauerwerk (z. B. durch verstärkten Putz) ohne vorherige fachliche Bewertung – Risiko für Feuchteschäden, Haftungsverlust und statische Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliches Mängelprotokoll mit Fotodokumentation und Zeitstempel unverzüglich vor Verputz-, Estrich- oder Parkettlegerarbeiten erstellen und allen Beteiligten per Einschreiben mit Fristsetzung zustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme oder Unterschrift unter Abnahmeprotokolle vor Klärung der Geometrie – jede Abnahme ohne Vorbehalt könnte die Mängelansprüche ausschließen.
    Die Situation ist komplex, da die Verantwortung für eine nicht-parallele Mauer im Anbau von verschiedenen Faktoren abhängt. Zunächst ist zu klären, wer die Bauleitung innehatte. Der Bauleiter ist dafür verantwortlich, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen und sicherzustellen, dass diese gemäß den Bauplänen und den anerkannten Regeln der Technik erfolgen.
    Mögliche Verantwortliche:
    • Architekt: Wenn der Architekt die Planung und Bauleitung übernommen hat, kann er für Planungs- oder Überwachungsfehler haftbar gemacht werden.
    • Maurer: Der Maurer ist für die korrekte Ausführung des Mauerwerks verantwortlich. Weicht die Mauer von den Plänen ab, liegt ein Ausführungsfehler vor.
    • Verputzer: Der Verputzer ist in der Regel nicht für die Geometrie der Mauer verantwortlich, es sei denn, er hat durch unsachgemäße Ausführung des Putzes die Abweichung verschlimmert.
    🔴 Gefahr: Eine nicht-parallele Mauer kann statische Probleme verursachen, insbesondere wenn tragende Elemente betroffen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache des Baumangels zu ermitteln und die Verantwortlichkeit zu klären. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und holen Sie rechtlichen Rat ein, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel in Form einer nicht parallelen Mauer bei einem Anbau, der zu einer trapezförmigen Abweichung von bis zu 4 cm führt. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar, da Wände in Neubauten lot- und fluchtgerecht errichtet werden müssen. Die Verantwortung für diesen Mangel liegt in der Regel beim ausführenden Maurer, der die Mauer nicht fachgerecht erstellt hat. Der Architekt trägt jedoch ebenfalls eine Mitverantwortung, da er die Bauüberwachung und Koordination der Gewerke schuldet und den Mangel hätte erkennen und verhindern müssen.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung aller Beteiligten, die Verantwortung zu übernehmen, ist ein kritisches Signal. Ohne eine klare Schuldzuweisung drohen erhebliche finanzielle Nachteile für den Bauherrn, der die Kosten für die Korrektur (hier: Verputzarbeiten) selbst tragen müsste. Zudem könnte der Mangel auf weitere versteckte Baumängel hindeuten, die die Statik oder die Bausubstanz gefährden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Mauer durch den Verputzer korrigieren zu lassen, war aus handwerklicher Sicht richtig, um eine saubere Basis für den Parkettboden zu schaffen. Allerdings hätte der Mangel vor dem Verputzen dokumentiert und schriftlich gerügt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Grundlage. Der Bauherr sollte prüfen, ob im Architekten- oder Bauvertrag eine explizite Pflicht zur Bauüberwachung und zur Einhaltung der Toleranzen (z. B. nach DINAbk. 18202) vereinbart wurde. Die Abweichung von 4 cm auf eine Raumlänge von vermutlich 5-6 Metern liegt weit über den zulässigen Toleranzen (max. 1-2 cm).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss umgehend ein schriftliches Mängelprotokoll erstellen und allen Beteiligten (Maurer, Architekt, Verputzer) per Einschreiben mit Fristsetzung zur Stellungnahme zusenden. Parallel sollte ein unabhängiger Bausachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt werden, um die Mangelursache und die Verantwortlichkeit rechtsverbindlich zu klären. Nur so kann der Bauherr die Kosten für die Korrektur von den Verantwortlichen zurückfordern und weitere Baumängel vermeiden.
    Der beschriebene Baumangel – eine nicht parallele, trapezförmige Abweichung von bis zu 4 cm bei einem neu errichteten Anbau – stellt einen erheblichen Mängel im Sinne der VOB/B und BGBAbk. dar, da die Bauausführung von der vertraglich vereinbarten, rechteckigen Raumgeometrie abweicht.
    🔴 Gefahr: Solche geometrischen Abweichungen können nicht nur ästhetische und funktionale Probleme (z. B. bei Verlegung von Parkett, Einbau von Türen oder Fenstern) verursachen, sondern auch auf gravierende Mängel in der Bauausführung, der Vermessung oder der statischen Einbindung hinweisen – insbesondere wenn die Abweichung auf eine ungenaue Fundamentausrichtung oder eine Verformung der Konstruktion zurückzuführen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Verputzer oder Maurer könnten die Verantwortung ablehnen, ist rechtlich nicht haltbar: Die geometrische Genauigkeit des Rohbaus ist primär Aufgabe des Maurers bzw. des ausführenden Bauunternehmers – nicht des Verputzers, dessen Leistung erst nach Fertigstellung des Mauerwerks erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Der Architekt trägt als Bauüberwacher gemäß § 650p BGB eine Mitverantwortung für die ordnungsgemäße Bauausführung – insbesondere, wenn er die Abnahme der Rohbauphase ohne korrekte Kontrolle der Raumgeometrie vorgenommen hat; sein Schweigen stellt keine Entlastung dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Korrekturmaßnahme ("Mauer um die fehlenden cm korrigiert") eine zulässige oder kostenfreie Lösung sei, ist falsch: Eine nachträgliche geometrische Korrektur am Mauerwerk ist technisch problematisch, kann statische Schwächen oder Feuchteschäden begünstigen und stellt selbst einen weiteren Mangel dar, wenn nicht fachgerecht geplant und ausgeführt.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Abweichung bei der Bodenvermessung durch den Parkettleger zutage trat, unterstreicht die Notwendigkeit einer frühzeitigen, unabhängigen Baukontrolle – insbesondere vor Verputz- und Ausbaugewerken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen für Bauschäden und Mängelanalyse, um die Ursache der Abweichung (Vermessungsfehler, Setzungen, Ausführungsfehler), die Tragweite für die Statik und die rechtliche Verantwortlichkeit zu klären – eine gerichtsfeste Dokumentation ist für alle weiteren Schritte zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine trapezförmige Abweichung von bis zu 4 cm einen schwerwiegenden Baumangel darstellt, der gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18202) und vertragliche Leistungsbeschreibungen verstößt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt den Verputzer "in der Regel nicht verantwortlich", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass der Verputzer keine Verantwortung für die Geometrie des Rohbaus trägt – ein deutlicher Unterschied in der Verantwortlichkeitszuordnung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die vertragliche Relevanz von Toleranzen (DIN 18202) und die Notwendigkeit der Prüfung des Architektenvertrags; Qwen ergänzt dies durch die rechtliche Einordnung gemäß § 650p BGB und VOBAbk./B; GoogleAI fehlt diese konkrete Rechtsgrundlage.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Korrektur durch verstärkten Putz sei zulässig oder unkritisch – GoogleAI und DeepSeek beschreiben diese Maßnahme lediglich als "handwerklich richtig" (GoogleAI) oder "richtig für Parkettbasis" (DeepSeek), ohne die gravierenden technischen Risiken zu benennen. Qwen stellt die sicherere Einschätzung dar und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend erforderlich – Qwen konkretisiert zudem die Notwendigkeit einer "gerichtsfesten Dokumentation", was als höchste Handlungsdringlichkeit gilt.
    Rechtliche Einordnung des Mangels Eindeutiger Verstoß gegen VOB/B, BGB und DIN 18202 – Abweichung von 4 cm ist weit außerhalb zulässiger Toleranzen (max. 1–2 cm).
    Hauptverantwortlicher (Rohbau) Maurer bzw. ausführendes Bauunternehmen trägt primäre Verantwortung für geometrische Genauigkeit des Mauerwerks.
    Mitverantwortung Architekt Architekt haftet als Bauüberwacher gemäß § 650p BGB, insbesondere bei unterlassener Kontrolle vor Abnahme der Rohbauphase.
    Verantwortung Verputzer ⚠️ Verputzer trägt grundsätzlich keine Verantwortung für die Geometrie – lediglich Mitverantwortung bei nachweisbarer Verschlimmerung durch unsachgemäßen Putz (nicht im vorliegenden Fall belegt).
    Nachträgliche Korrektur per Putz Qwen widerspricht klar – GoogleAI und DeepSeek unterschätzen Risiken; Konsens ist: Nachträgliche Verputzkorrektur ist nicht zulässig ohne vorherige statische und bauphysikalische Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit statischer Prüfung, Vermessung und rechtlicher Mängelbewertung – keinerlei Korrekturmaßnahmen vor Vorliegen des Gutachtens.
    🔴 Risiko Statikschwäche durch ungleichmäßige Lastabtragung der schiefen Mauer Langfristige Rissbildung, Setzungsprobleme, Gefährdung der gesamten Anbaukonstruktion
    🔴 Risiko Nachträgliche Putzverdickung als "Korrektur" ohne statische Abklärung Feuchteschäden durch gestörte Diffusion, Putzabplatzungen, Haftungsverlust an Rohbau
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge und fehlende Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Ausschluss durch vermeintliche Abnahme oder Verjährung
    🔴 Risiko Unklare Verantwortungszuweisung zwischen Architekt und Maurer Rechtliche Blockade, langwierige Schlichtung, Bauherr trägt alle Kosten vorläufig
    🔴 Risiko Versteckte Ursache (z. B. ungenaue Fundamentvermessung oder Setzungen) Weitere geometrische Mängel im Anbau, notwendiger Rückbau oder Fundamentverstärkung
    ✅ Chance Frühe, unabhängige Mängelidentifikation vor Verputz Kostenoptimierte Korrektur im Rohbau – geringer Aufwand, hohe Wirksamkeit
    ✅ Chance Gerichtsfeste Dokumentation durch Sachverständigen-Gutachten Schnelle Durchsetzung von Kostenerstattung gegenüber Verursacher
    ✅ Chance Klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten gemäß § 650p BGB Rechtssichere Vertragssteuerung für künftige Bauprojekte
    ✅ Chance Verwendung der Abweichung als Anlass für Bauqualitätsaudit Vermeidung ähnlicher Mängel im gesamten Objekt – hohe Wertsteigerung durch Nachweis von Sorgfalt
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit allen Gewerken nach dem Vorfall Verbesserte Kommunikation, klare Meilensteine, vermindertes Konfliktpotenzial
    1. Statikprüfung sofort in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen anerkannten Statiker mit Schwerpunkt "Bauwerkssicherheit", nicht nur "Berechnung", und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung innerhalb von 5 Werktagen.
    2. Mängeldokumentation erstellen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baupläne, Verträge, Fotos, Messprotokolle vom Parkettleger), erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum und Zeitstempel – und versenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein an Architekt, Maurer und Verputzer.
    3. Bausachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Mängelanalyse (z. B. Mitglied im BVS oder ZVSHK) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Klärung von Ursache, Verantwortung und statischer Tragfähigkeit.
    4. Keine Kostenübernahme vor Gutachten: Lehnen Sie schriftlich jegliche finanzielle Beteiligung an Korrekturmaßnahmen ab, bis das Sachverständigengutachten vorliegt und die Verantwortung eindeutig festgestellt ist.
    5. Vertragsunterlagen prüfen: Holen Sie die vertraglichen Grundlagen (VOB/B, Architektenvertrag, Bauvertrag) ein und prüfen Sie die Toleranzvereinbarungen – lassen Sie diese ggf. durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt überprüfen.
    6. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll für den Rohbau, ohne dass die geometrische Abweichung schriftlich festgestellt, vorbehalten und dokumentiert ist.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks oder eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik. Er kann die Nutzbarkeit, den Wert oder die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelrüge.
    Bauleitung
    Die Bauleitung ist für die Überwachung der Bauausführung und die Einhaltung der Baupläne und Vorschriften verantwortlich. Sie koordiniert die verschiedenen Gewerke und stellt sicher, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauherr, Handwerker.
    Architekt
    Der Architekt ist für die Planung und Gestaltung von Bauwerken verantwortlich. Er kann auch die Bauleitung übernehmen und die Ausführung der Arbeiten überwachen.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Bauantrag, Bauordnung.
    Maurer
    Der Maurer ist ein Handwerker, der Mauerwerk errichtet. Er ist für die fachgerechte Ausführung des Mauerwerks gemäß den Bauplänen verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Mauer, Mörtel, Ziegel.
    Verputzer
    Der Verputzer ist ein Handwerker, der Wände und Decken verputzt. Er sorgt für eine glatte und ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel begutachtet, Ursachen ermittelt und Sanierungsvorschläge erstellt. Er kann auch die Kosten für die Mängelbeseitigung schätzen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Beweissicherung.
    Anerkannte Regeln der Technik
    Die anerkannten Regeln der Technik sind ein Standard für die fachgerechte Ausführung von Bauarbeiten. Sie basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, praktischen Erfahrungen und technischen Normen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, VOB, Baustandards.
    1. Was ist ein Baumangel?
    2. Wer ist für die Bauleitung verantwortlich?
      Der Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung und die Einhaltung der Baupläne und Vorschriften verantwortlich. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und stellt sicher, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    3. Welche Rolle spielt der Architekt bei einem Baumangel?
      Der Architekt kann für Planungsfehler oder Überwachungsfehler haftbar gemacht werden, wenn er die Bauleitung übernommen hat. Er ist dafür verantwortlich, dass die Pläne korrekt sind und die Bauausführung überwacht wird.
    4. Was kann ich tun, wenn ein Baumangel festgestellt wird?
      Dokumentieren Sie den Mangel, informieren Sie die Verantwortlichen (Architekt, Bauleiter, Handwerker) schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung. Holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat und beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Begutachtung.
    5. Wer trägt die Kosten für die Beseitigung eines Baumangels?
      Die Kosten für die Beseitigung eines Baumangels trägt in der Regel der Verursacher, also derjenige, der den Mangel zu verantworten hat (z.B. Architekt, Handwerker).
    6. Was ist ein Bausachverständiger?
    7. Wie lange habe ich Zeit, einen Baumangel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfristen für Baumängel sind im BGB geregelt und betragen in der Regel fünf Jahre für Bauwerke. Es ist wichtig, Mängel rechtzeitig zu rügen, um Ihre Ansprüche nicht zu verlieren.
    8. Was bedeutet "anerkannte Regeln der Technik"?
    • Bauabnahme verweigern: Gründe und Vorgehen
      Informationen, wann und wie Sie die Bauabnahme verweigern können.
    • Gewährleistung bei Baumängeln: Rechte und Fristen
      Überblick über Ihre Rechte und die geltenden Fristen bei Baumängeln.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen zu den Aufgaben eines Bausachverständigen und den damit verbundenen Kosten.
    • Bauvertrag: Inhalte und Fallstricke
      Wichtige Aspekte, die Sie bei einem Bauvertrag beachten sollten.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Erklärung, wann eine Statikprüfung notwendig ist und wer sie durchführt.
  2. Baumangel: Raumwinkel prüfen – Toleranzen & Messmethoden
    also war
    eine Ecke spitzwinklig,
    eine Ecke stumpfwinklig
    und zwei Ecken waren rechtwinklig?
    Wie groß ist der Raum?
    Wer hat das so festgestellt und wie?
    Waren denn erhöhte Anforderungen Vertragsbestandteil?
    Und warum hat die Bauleitung das nicht eher gemerkt?
    Sorry und Grüße
  3. Haftung bei Baumängeln: Unternehmer & Architekt verantwortlich
    der Unternehmer und der Architekt
    vorausgesetzt, dass der Raum rechtwinklig sein sollte, sind bei 4 cm Abweichung in (nahezu) jedem Fall die Winkelabweichungen nach Tabelle 2 der DINAbk. 18202 überschritten. Damit ist das Werk mangelhaft und der Unternehmer schadensersatzpflichtig.
    Gleichzeitig ist der Architekt, wegen mangelhafter Objektüberwachung (sofern Leistungsphase 8 nach HOAIAbk. vereinbart war) mit verantwortlich.
    Da es sich um eine recht komplexe Materie handelt, sollten Sie sich rechtlichen Beistand verschaffen.
    Anbau-Mauer nicht parallel: Verantwortung & Kosten bei Baumängeln
    💡 Kernaussagen: Bei einem Anbau mit nicht paralleler Mauer (Trapezform) sind Architekt und Unternehmer haftbar, wenn die DIN 18202 überschritten wird. Die Objektüberwachung des Architekten (Leistungsphase 8 HOAIAbk.) spielt eine entscheidende Rolle. Die Winkelabweichungen müssen gemäß Tabelle 2 der DINAbk. 18202 geprüft werden, um die Schadensersatzpflicht festzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haftung bei Baumängeln: Unternehmer & Architekt verantwortlich sind bei einer Abweichung von 4 cm die Winkelabweichungen nach DIN 18202 überschritten, was zu einem Mangel führt.
    📊 Zusatzinfo: Die Feststellung der Raumwinkel und die Einhaltung der Toleranzen sind entscheidend für die Bewertung des Baumangels. Details zur Messmethode und den zulässigen Abweichungen sind wichtig, wie im Beitrag Baumangel: Raumwinkel prüfen – Toleranzen & Messmethoden diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Winkelabweichungen gemäß DIN 18202 und klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Architekt und Unternehmer. Dokumentieren Sie alle Messungen und Abweichungen, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Ziehen Sie einen Bausachverständigen zurate, um den Baumangel zu bewerten und die Kosten für die Behebung zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Mauer, Baumangel, Verantwortung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Mauer, Baumangel, Verantwortung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Mauer, Baumangel, Verantwortung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau-Mauer nicht parallel: Wer trägt die Verantwortung & Kosten für den Baumangel?
Suche nach: Anbau: Schiefe Mauer – Wer haftet?
Suche nach: Anbau, Mauer, nicht parallel, schief, Baumangel, Verantwortung, Haftung, Architekt, Maurer, Kosten, Ausmessung, Trapezform
