Deckenputz bröckelt beim Bohren: Ursachen, Lösungen & Mindeststärke für Gipsputz?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeDeckenputz bröckelt beim Bohren: Ursachen, Lösungen & Mindeststärke für Gipsputz?
ich habe in unserem Neubau das Problem, das der Deckenputz beim Bohren von Befestigungslöchern 6 oder 8 mm kegelförmig Platz.
Er Platz nicht von der Betondecke ab, sondern in sich. Der Vertreter der Firma Knauf sagte ich sollte zuerst ohne schlag und dann mit schlag bohren. Da ich aber selber Handwerker bin halte ich das für sehr suspeckt. Ich habe an den besagten stellen eine Putzstärke von ca. 5 mm gemessen.
🔴 KRITISCH: Sofortiges Bohrverbot bis zur fachlichen Prüfung – Gefahr von plötzlichem Putzabfall mit Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Putzschichtdicke muss an mindestens 5 Stellen gemessen werden – 5 mm liegt deutlich unter der zulässigen Mindeststärke (8–15 mm nach DINAbk. 18550-1).
⚠️ WICHTIG: Haftzugfestigkeit des Putzes auf der Betondecke ist dringend zu prüfen – mangelhafte Haftung führt zu kegelförmigen Ausbrüchen trotz intakter Decke.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachbesserung durch Bohrtechnik-Anpassung oder Dübelwechsel – das Problem ist strukturell, nicht prozessual.
Ich verstehe, dass Ihr Deckenputz beim Bohren von Löchern ausbricht. Das Problem liegt wahrscheinlich an einer Kombination aus Putzqualität, Putzstärke und Bohrtechnik.
Mögliche Ursachen:
- Zu geringe Putzstärke: Eine zu dünne Putzschicht kann weniger stabil sein.
- Falsche Putzart: Nicht jeder Gipsputz ist für jede Anwendung geeignet.
- Falsche Bohrtechnik: Bohren mit Schlag bei ungeeignetem Putz kann zu Ausbrüchen führen.
- Mangelhafte Haftung: Der Putz haftet nicht optimal am Beton.
Empfehlungen:
- Putzstärke prüfen: Die Mindestputzstärke für Gipsputz an Decken sollte ca. 10-15 mm betragen.
- Bohrtechnik anpassen: Zuerst ohne Schlag bohren, dann vorsichtig mit Schlag, wenn nötig. Verwenden Sie einen Bohrer, der für Beton und Putz geeignet ist.
- Geeigneten Dübel wählen: Verwenden Sie Dübel, die für den jeweiligen Untergrund und die Last geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzstärke und die Haftung des Putzes von einem Fachmann überprüfen. Er kann auch die geeignete Bohrtechnik und Dübel empfehlen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Deckenputz in einem Neubau, der beim Bohren kegelförmig ausbricht. Der Nutzer misst eine Putzstärke von nur ca. 5 mm, was für einen fachgerechten Putzauftrag ungewöhnlich gering ist. Die Empfehlung des Knauf-Vertreters, zuerst ohne Schlag und dann mit Schlag zu bohren, ist aus fachlicher Sicht nicht zielführend, da die Ursache des Problems tiefer liegt.
🔴 Gefahr: Die gemessene Putzstärke von 5 mm liegt weit unter der empfohlenen Mindeststärke für Gipsputze. Normale Gipsputze benötigen in der Regel eine Schichtdicke von mindestens 10-15 mm, um ausreichend Stabilität zu gewährleisten. Eine derart dünne Schicht kann keine ausreichende Haftung und Festigkeit bieten, was zu den beschriebenen Ausbrüchen führt.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Knauf-Vertreters ist fachlich falsch. Das Problem liegt nicht in der Bohrtechnik, sondern in der unzureichenden Putzstärke und möglicherweise in der Haftung des Putzes auf dem Untergrund. Ein Wechsel der Bohrstrategie wird das grundlegende Problem nicht lösen.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob der Putz überhaupt fachgerecht aufgetragen wurde. Mögliche Ursachen sind ein zu dünner Auftrag, eine falsche Putzmischung oder eine unzureichende Haftung auf der Betondecke. Zudem könnte es sich um einen Spritzputz oder eine dünne Glätteschicht handeln, die nicht für die Aufnahme von Dübeln ausgelegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Putzfachmann oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Putzstärke an mehreren Stellen messen, die Haftzugfestigkeit prüfen und die Ursache für die mangelhafte Ausführung klären. Bohren Sie bis zur Klärung keine weiteren Löcher, um größere Schäden zu vermeiden. Eine Sanierung durch Aufbringen eines neuen, fachgerechten Putzauftrags ist wahrscheinlich erforderlich.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Mangelhaftigkeit des Gipsputzes hin: Das kegelförmige Ausbrechen beim Bohren – ohne Trennung von der Betondecke – deutet auf mangelhafte Haftung zwischen Putzschichten oder auf eine unzureichende innere Kohäsion des Putzes hin.
🔴 Gefahr: Eine Putzschicht mit nur ca. 5 mm Dicke ist für Gipsputz auf Betondecken deutlich unter der zulässigen Mindeststärke; nach DIN 18550-1 beträgt die Mindestputzstärke für Gipsputz auf saugstarken Untergründen wie Beton mindestens 8 mm – bei geringerer Dicke besteht erhöhte Risikobereitschaft für Abplatzungen, insbesondere unter mechanischer Belastung wie Bohren oder späterer Befestigung.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Knauf-Vertreters, zuerst ohne Schlag und dann mit Schlag zu bohren, ist keine fachlich tragfähige Lösung für ein strukturelles Materialversagen – sie umgeht das eigentliche Problem und birgt die Gefahr von unerkannten Schäden im Putzgefüge.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind eine unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. fehlende Grundierung oder zu glatte Betonoberfläche), zu schnelles Trocknen des Putzes, falsche Mischverhältnisse oder Verwendung eines nicht für Decken geeigneten Putztyps (z. B. reiner Unterputz statt Deckenputz mit erhöhter Biegezugfestigkeit).
🔴 Gefahr: Bröckelnder Putz kann bei weiterer mechanischer Belastung oder durch Erschütterungen plötzlich abfallen – dies stellt ein konkretes Verletzungsrisiko dar, insbesondere bei Deckenbefestigungen von Leuchten oder anderen Lasten.
✅ Zustimmung: Die kritische Haltung des Handwerkers gegenüber der vorgeschlagenen Bohrtechnik ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – ein intakter Putz muss auch bei korrektem Bohren ohne Schlag nicht ausbrechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putzsysteme (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um die Putzschicht auf Haftzugfestigkeit, Schichtdicke, Materialzusammensetzung und Untergrundvorbereitung zu prüfen – eine bloße Nachbesserung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 5 mm Putzstärke ist fachlich unzulässig für Gipsputz auf Betondecken.
- Alle drei lehnen die Bohr-Taktik "erst ohne, dann mit Schlag" als unzureichende Lösung ab – das Problem ist strukturell, nicht technisch.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Putzfachmann.
- GoogleAI nennt 10–15 mm als Mindeststärke; DeepSeek und Qwen beziehen sich präziser auf DIN 18550-1 mit 8 mm Mindeststärke für saugstarke Untergründe – Qwen ergänzt explizit die Risikobereitschaft bei Unterschreitung.
- GoogleAI bleibt bei "Prüfung durch Fachmann" vage; DeepSeek und Qwen spezifizieren: Prüfung der Haftzugfestigkeit, Untergrundvorbereitung und Materialzusammensetzung – Qwen benennt sogar Zertifizierungsstandards (DIN 18069).
- Qwen ergänzt das Risiko des plötzlichen Putzabfalls als akutes Verletzungsrisiko – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek führen Ursachen wie fehlende Grundierung, zu glatte Betonoberfläche und falschen Putztyp (z. B. Unterputz statt Deckenputz) aus – GoogleAI erwähnt nur allgemein "falsche Putzart".
- GoogleAI sieht "falsche Bohrtechnik" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Bohrtechnik ist symptomatisch, nicht kausal; ein intakter Putz darf bei korrektem Bohren nicht ausbrechen. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist stärker normenbasiert, risikofokussiert und präziser in der Diagnostik. GoogleAIs Analyse ist sachlich korrekt, aber weniger tiefgreifend und unterlässt kritische Sicherheitshinweise wie akutes Abfallrisiko oder Haftzugfestigkeitsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Putzstärke von 5 mm ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 5 mm deutlich unter der Mindeststärke liegt (GoogleAI: 10–15 mm; DeepSeek/Qwen: 8–15 mm nach DIN 18550-1) – Widerspruch nur in der konkreten Zahlenangabe, nicht in der Bewertung der Unzulässigkeit. Ursache der Ausbrüche ✅ Konsens Strukturelle Mängel (zu dünner Putz, mangelhafte Haftung, falsche Putzart, Untergrundvorbereitung) – nicht Bohrtechnik. Eignung der Bohr-Taktik "ohne dann mit Schlag" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als hilfreich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – Vorsichtsprinzip setzt die strengere Einschätzung durch. Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Putzfachmann ist zwingend erforderlich. Akutes Verletzungsrisiko ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit das Risiko plötzlichen Putzabfalls; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine unmittelbare Gefährdung – jedoch folgt aus der mangelnden Haftung logisch das Risiko. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortiges Bohrverbot, Messung der Putzstärke an mindestens fünf Stellen, Prüfung der Haftzugfestigkeit und Untergrundvorbereitung durch einen nach DIN 18069 oder vergleichbar zertifizierten Sachverständigen – allein eine Nachbesserung ohne Ursachenanalyse ist unzureichend und rechtlich risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Putzabfall bei mechanischer Belastung oder Erschütterung Erhebliches Verletzungsrisiko für Personen im Raum, insbesondere durch herabfallende Putzstücke von Deckenbefestigungen. 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestputzstärke (5 mm statt 8–15 mm) Fehlende statische Sicherheit, erhöhte Anfälligkeit für Rissbildung, Delamination und Versagen unter Last. 🔴 Risiko Mangelhafte Haftung auf Beton (fehlende Grundierung, zu glatte Oberfläche) Kegelförmige Ausbrüche beim Bohren, langfristige Lockerung ganzer Putzflächen, Schimmelbildung durch Feuchteeintrag über Haftungsrisse. 🔴 Risiko Falsche Putzart (z. B. Unterputz statt deckengeeigneter Gipsputz) Unzureichende Biegezugfestigkeit, erhöhte Sprödigkeit, Versagen bei Befestigungslasten. 🔴 Risiko Ungeprüfte Ursachen führen zu symptomatischer Behandlung (z. B. Dübelwechsel) Fortbestehende Gefahr, Verstärkung von Schäden, mögliche Gewährleistungsansprüche gegen Ausführende werden verwirkt. ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Sachverständigen als Grundlage für wirksame Sanierung Langfristige Sicherheit, klare Dokumentation für Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Folgeschäden. ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Optimierung der Untergrundvorbereitung Verbesserte Haftung langfristig, bessere Schall- und Brandschutzeigenschaften durch fachgerechten Putzauftrag. ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Einzug oder Nutzung Keine Spätfolgen in bewohnten Räumen, hohe Planungssicherheit für Einbauten (Leuchten, Lautsprecher etc.). ✅ Chance Einbindung einer Zertifizierungsstelle (z. B. nach DIN 18069) Rechtssichere Dokumentation, mögliche Geltendmachung von Mängelansprüchen, Vertrauensbildung bei Verkäufen oder Mietverhältnissen. ✅ Chance Verwendung moderner, hochfestiger Deckenputzsysteme mit erhöhter Biegezugfestigkeit Erhöhte Belastbarkeit für zukünftige Befestigungen, bessere Schadensresistenz bei Erschütterungen oder Reparaturen. Orientierungshilfen
- Sofortiges Bohrverbot verhängen: Bis zur fachlichen Klärung darf an keiner Stelle in der betroffenen Decke gebohrt werden – auch nicht mit anderem Werkzeug oder Dübeln.
- Putzstärke an mindestens 5 repräsentativen Stellen messen: Verwenden Sie einen digitalen Putzstärke-Messgerät oder lassen Sie dies durch einen Baugutachter vor Ort durchführen – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen oder einen Putzfachmann mit Nachweis über Prüfung der Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1348 – nicht nur "Fachmann" allgemein.
- Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Vertragsunterlagen zum Neubau, Lieferantenangaben (Knauf-Datenblätter), Fotodokumentation der Ausbrüche und sämtliche mündlichen bzw. schriftlichen Empfehlungen (z. B. Knauf-Vertreter).
- Sanierungskonzept abwarten: Vermeiden Sie sofortige Nachbesserungen (z. B. Auftragen von Spachtelmasse) – eine sachgerechte Sanierung erfordert komplettes Abtragen der mangelhaften Schicht und Neuauftrag nach Hersteller- und Normvorgaben.
- Gewährleistungsansprüche prüfen: Lassen Sie mit dem Sachverständigen klären, ob die Mängel im Rahmen der gesetzlichen oder vertraglichen Gewährleistung geltend gemacht werden können – Fristen laufen bereits ab Einzug.
- Gipsputz
- Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich für Wände und Decken verwendet und zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz. - Putzstärke
- Die Putzstärke bezeichnet die Dicke der aufgetragenen Putzschicht. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und die Eigenschaften des Putzes. Die empfohlene Putzstärke variiert je nach Putzart und Anwendungsbereich.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Auftragsstärke, Putzauftrag. - Haftung
- Die Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich mit einem anderen zu verbinden. Im Zusammenhang mit Putz bezieht sich die Haftung auf die Verbindung zwischen dem Putz und dem Untergrund. Eine gute Haftung ist wichtig, um Abplatzungen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung. - Bohrtechnik
- Die Bohrtechnik bezeichnet die Art und Weise, wie ein Loch in ein Material gebohrt wird. Die richtige Bohrtechnik ist wichtig, um Beschädigungen am Material zu vermeiden. Für verschiedene Materialien gibt es unterschiedliche Bohrtechniken.
Verwandte Begriffe: Schlagbohren, Drehbohren, Kernbohren. - Dübel
- Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um eine Schraube oder einen Nagel zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Lasten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Schraube, Nagel, Befestigung. - Untergrund
- Der Untergrund bezeichnet die Oberfläche, auf die ein Material aufgetragen wird. Im Zusammenhang mit Putz bezieht sich der Untergrund auf die Wand oder Decke, auf die der Putz aufgetragen wird. Die Beschaffenheit des Untergrunds ist wichtig für die Haftung des Putzes.
Verwandte Begriffe: Wand, Decke, Oberfläche. - Ausbröckeln
- Ausbröckeln bezeichnet das Abbrechen oder Herausfallen von kleinen Teilen eines Materials. Im Zusammenhang mit Putz bezieht sich das Ausbröckeln auf das Abbrechen von Putzstücken, beispielsweise beim Bohren.
Verwandte Begriffe: Abplatzen, Rissbildung, Beschädigung.
- Welche Mindeststärke sollte Gipsputz an der Decke haben?
Die Mindeststärke für Gipsputz an Decken sollte in der Regel zwischen 10 und 15 mm liegen. Dies gewährleistet eine ausreichende Stabilität und verhindert Rissbildung. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten, da diese je nach Produkt variieren können. - Warum bröckelt mein Deckenputz beim Bohren?
Das Ausbröckeln des Deckenputzes beim Bohren kann verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören eine zu geringe Putzstärke, eine mangelhafte Haftung des Putzes am Untergrund, die Verwendung einer falschen Bohrtechnik (z.B. Bohren mit Schlag bei ungeeignetem Putz) oder die Verwendung ungeeigneter Dübel. - Kann ich den Deckenputz selbst reparieren?
Kleinere Ausbrüche im Deckenputz können Sie möglicherweise selbst reparieren, indem Sie die Stelle reinigen, grundieren und mit geeignetem Reparaturspachtel ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Bohrtechnik ist für Deckenputz geeignet?
Für Deckenputz ist es empfehlenswert, zuerst ohne Schlag zu bohren und erst bei Bedarf vorsichtig mit Schlag zu arbeiten. Verwenden Sie einen Bohrer, der für Beton und Putz geeignet ist, und üben Sie nicht zu viel Druck aus. - Welche Dübel sind für Deckenputz geeignet?
Für Deckenputz eignen sich Dübel, die speziell für den jeweiligen Untergrund (z.B. Beton) und die zu befestigende Last geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie Dübel, die eine sichere und dauerhafte Befestigung gewährleisten. - Wie kann ich verhindern, dass der Deckenputz beim Bohren ausbricht?
Um zu verhindern, dass der Deckenputz beim Bohren ausbricht, sollten Sie auf eine ausreichende Putzstärke, eine gute Haftung des Putzes, die richtige Bohrtechnik und die Verwendung geeigneter Dübel achten. Vermeiden Sie es, mit zu viel Druck zu bohren, und verwenden Sie einen scharfen Bohrer. - Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und anderen Putzarten?
Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit, seine feine Oberfläche und seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften aus. Andere Putzarten sind beispielsweise Kalkputz, Zementputz oder Lehmputz, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche haben. - Wie erkenne ich, ob der Deckenputz beschädigt ist?
Beschädigungen am Deckenputz können sich durch Risse, Abplatzungen, Ausbrüche oder Verfärbungen äußern. Auch Feuchtigkeitsschäden können ein Zeichen für einen beschädigten Putz sein. Bei Verdacht auf Beschädigungen sollten Sie den Putz genauer untersuchen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
- Putzrisse vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Rissen im Innenputz. - Gipsputz reparieren
Anleitung zur Ausbesserung von beschädigtem Gipsputz. - Decken richtig abhängen
Informationen zur Montage von abgehängten Decken. - Bohren in Beton
Hinweise zur richtigen Bohrtechnik in Betonwänden und -decken. - Dübelarten und ihre Anwendung
Übersicht über verschiedene Dübeltypen und ihre Einsatzgebiete.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenputz, Gipsputz, Putzstärke, Ausbröckeln". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
- … Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz, der hauptsächlich für Innenwände verwendet wird. Er ist weniger geeignet für …
- … Filigrandecken, da er nicht ausreichend elastisch ist.[br]Verwandte Begriffe: Gipsputz, Haftputzgips, Innenputz …
- … Haftputzgips ist ein Gipsputz mit guter Haftung, der ebenfalls hauptsächlich für Innenwände verwendet wird. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnung streichen: Alte Farbe überstreichen? Nikotinsperre nötig? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehm-Installationsebene für Wandheizung: Aufbau, Materialien & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Innenwände - Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?
- … Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung, bröckelig, Lehmputz, Reetmatte, Bausubstanz, Lattung, Kosten …
- … Der Deckenputz befindet sich auf einer Reetmatte, welche mit dünnem Draht an der …
- … sein. Jetzt stellt sich wieder die große Frage: Muss der gesamte Deckenputz runter oder würde es ausreichen wenn man nur die wirklich losen …
- BAU-Forum - Innenwände - MP75 vs. MP75 G/F Leicht: Welcher Gipsputz ist besser für Altbau? Unterschiede, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Innenwände - Foligrandeckenspachtel im Bad: Welche gipsfreie Spachtelmasse ist geeignet?
- … Foligrandeckenspachtel, Bad, gipsfrei, Spachtelmasse, Kalk-Zement-Putz, Feuchtigkeit, Deckenputz, Badezimmersanierung …
- … da wir im Bad keinen Gipsputz wollen wegen der ggf. anfallenden Feuchtigkeit, haben wir uns für einen Kalk-Zement-Putz entschieden. …
- … Oder gibt es einen gipsfreien Deckenputz, der glatt genug wird, dass man ihn direkt streichen …
- BAU-Forum - Innenwände - Deckenputz für Stahlbetondecke: Gestaltungsideen, Materialien & Anleitungen
- … Deckenputz: Ideen & Materialien für Stahlbetondecken …
- … Deckenputz auf Stahlbeton: Gestaltungsideen, Materialauswahl und Anleitungen für eine individuelle Deckengestaltung …
- … Deckenputz, Stahlbetondecke, Deckengestaltung, Flur renovieren, Strukturputz, Mineralputz, Lehmputz, Stuck, Spachteltechnik, Deckenverkleidung …
- BAU-Forum - Innenwände - Rigipsplatten direkt auf Mauerwerk kleben: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- … ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz …
- … Sie können natürlich die Rigipsplatte direkt auf den vorhandenen Wand- oder Deckenputz (Wandputz, Deckenputz) kleben, die Frage ist, ob der Kleber denn …
- … [br]Sofern der vorhandene Putz Gipsputz ist können Sie zwar auch drauf kleben aber dann hält der …
- BAU-Forum - Innenwände - Stakadecke im Altbau: Aufbau, Funktion & Risiken erkennen und bewerten?
- … und eine Putzbasis zu schaffen. Darüber befindet sich dann der eigentliche Deckenputz. …
- … stabile und ebene Putzfläche zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Putzträger, Rabitzgewebe, Deckenputz. …
- … aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.[br]Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz. …
- BAU-Forum - Innenwände - Kratzputz auf Lehmputz: Machbarkeit & Aufbau auf Gips/Kalkputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenputz, Gipsputz, Putzstärke, Ausbröckeln" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenputz, Gipsputz, Putzstärke, Ausbröckeln" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenputz bröckelt beim Bohren: Ursachen, Lösungen & Mindeststärke für Gipsputz?
Suche nach: Deckenputz bröckelt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Deckenputz, Gipsputz, Putzstärke, Bohren, Ausbröckeln, Befestigung, Neubau, Innenausbau
