Schiefe Wände: DIN-Toleranzen, Abweichungen & Wertminderung in Hessen?
❓ Fragestellung: Schiefe Wände: DIN-Toleranzen, Abweichungen & Wertminderung in Hessen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2 cm auf 90 cm die Toleranzen nach DIN 18202 deutlich überschreitet; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Statiker; Alle identifizieren die Abweichung als potenziellen Baumangel mit Wertminderungsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines staatlich anerkannten oder öffentlich bestellten Bausachverständigen mit Dokumentation nach DIN 18202, ergänzt durch statische Bewertung – ohne diesen Schritt sind alle rechtlichen und wertermittlungstechnischen Schritte nicht tragfähig.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei schiefen Wänden gemäß DIN 18202, insbesondere im Hinblick auf mögliche Wertminderung und Mangelbeseitigung in Hessen. Die Winkeltoleranz wird anhand der Wandlänge und der entsprechenden Grenzmaße bewertet. Es wird betont, dass vor einer Wertminderung zunächst die Mangelbeseitigung im Vordergrund stehen sollte.
Hallo!
Welche Toleranzen gibt es bei schiefen Wänden? bei uns ist eine Wand auf 90 cm um 2 cm schief ... hat also eine Abweichung von 3,87 Grad (wenn ich das richtig gerechnet habe).
Welche Toleranzen gibt es in den DINAbk. Normen? Welche Chancen auf Wertminderung hat man?
Bundesland: Hessen
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Abweichung von 2 cm auf 90 cm Wandhöhe liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Setzungsschaden oder tragende Wand: Sofortige Nutzungsbeschränkung bis zur Klärung der Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Abweichung durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024 oder öffentlich bestellt) ist Voraussetzung für alle rechtlichen Schritte.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen vor Abschluss der Ursachenanalyse – Risiko der Verschlechterung oder Haftungsausschlüsse.
    Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, welche Toleranzen für schiefe Wände gelten und welche Auswirkungen dies auf den Wert Ihrer Immobilie in Hessen haben kann.
    Die relevanten Toleranzen für Abweichungen von der Senkrechten sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) festgelegt. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen für verschiedene Bauteile, einschließlich Wände. Bei einer Wandhöhe von 90 cm beträgt die zulässige Abweichung nach DIN 18202 weniger als 2 cm. Ihre gemessene Abweichung von 2 cm auf 90 cm Wandhöhe liegt möglicherweise außerhalb der Toleranz.
    🔴 Gefahr: Eine deutliche Abweichung von der Senkrechten kann auf strukturelle Probleme oder Baumängel hindeuten.
    Eine Überschreitung der Toleranzen kann einen Mangel darstellen, der zu einer Wertminderung der Immobilie führen kann. Ob dies der Fall ist und in welcher Höhe die Wertminderung ausfällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der optischen Beeinträchtigung, der Funktionalität der Wand und den Kosten für die Beseitigung des Mangels.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine Einschätzung hinsichtlich der Einhaltung der Normen und der möglichen Wertminderung geben kann. Klären Sie außerdem, ob ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden sollte.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wand mit einer Abweichung von 2 cm auf 90 cm Länge, was einer Neigung von etwa 3,87 Grad entspricht. Dies ist eine deutliche Abweichung von der Lotrechten, die in der Regel nach den geltenden DIN-Normen wie der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) beurteilt wird. Für Wände im Rohbau liegt die zulässige Grenzabweichung von der Vertikalen bei maximal 10 mm auf 2,5 m Höhe, was bei einer Messstrecke von 90 cm eine deutlich geringere Toleranz als die gemessenen 2 cm bedeutet.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Abweichung von 2 cm auf 90 cm überschreitet die üblichen Toleranzwerte der DIN 18202 erheblich. Dies kann nicht nur optisch störend sein, sondern auch auf ein statisches Problem oder einen Setzungsschaden hindeuten. Bei einer derartigen Abweichung besteht die Gefahr, dass die Standsicherheit der Wand oder angrenzender Bauteile beeinträchtigt ist, insbesondere wenn es sich um eine tragende Wand handelt.
    ➕ Ergänzung: Die Chancen auf eine Wertminderung hängen stark von der Ursache der Schiefe ab. Handelt es sich um einen Baumangel (z.B. Ausführungsfehler), kann eine Minderung des Kaufpreises oder eine Nachbesserung gefordert werden. Liegt jedoch ein Setzungsschaden vor, der auf Baugrundprobleme zurückgeht, ist die rechtliche Lage komplexer und erfordert ein Gutachten. In Hessen gelten die bundesweiten DIN-Normen, sodass die Beurteilung nach DIN 18202 maßgeblich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker mit einer Begutachtung vor Ort. Dieser kann die genaue Ursache der Schiefe (Baumangel vs. Setzung) klären und ein belastbares Gutachten erstellen. Lassen Sie zudem prüfen, ob die Standsicherheit der Wand gefährdet ist. Erst auf Basis dieses Gutachtens sollten Sie rechtliche Schritte zur Wertminderung oder Nachbesserung prüfen.
    Bei einer Wandabweichung von 2 mm auf 90 cm Länge handelt es sich um eine relative Abweichung von etwa 2,22 mm/m, was deutlich über den zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 liegt, die für senkrechte Wandflächen bei Neubauten maximal ±3 mm pro Meter und maximal ±10 mm über die gesamte Wandhöhe vorsehen.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können auf gravierende Mängel in der Bauausführung hinweisen – etwa unzureichende Schalung, falsche Verdichtung des Betons, ungenaue Montage von Trockenbau-Elementen oder sogar beginnende Setzungsprobleme, die langfristig zu Rissbildung, Tür- und Fensterfunktionseinschränkungen oder Feuchteschäden führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Winkelberechnung von 3,87° ist technisch korrekt, aber für die Beurteilung nach DIN nicht maßgeblich – entscheidend ist die lineare Abweichung in mm/m, nicht der Winkel, da Normen stets auf lotrechte bzw. waagerechte Abweichungen abstellen.
    ➕ Ergänzung: In Hessen gilt für Mängelansprüche bei Neubauten grundsätzlich die VOB/B oder BGBAbk.-Regelung; bei Kaufverträgen ist die Gewährleistungsfrist für Baumängel nach § 438 BGB in der Regel fünf Jahre – eine fachliche Dokumentation der Abweichung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist für jeden Rechtsanspruch zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Eine solche Abweichung rechtfertigt keinesfalls die Annahme, es handele sich um einen 'normalen Bauzustand' oder 'übliche Toleranz' – sie liegt klar außerhalb des zulässigen Rahmens und stellt einen vertraglichen Mangel dar.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Wertminderung ist berechtigt: Bei nachgewiesener, nicht behobener Abweichung kann bei Verkauf oder Schadensersatzforderung eine objektiv ermittelte Wertminderung (z. B. durch Immobiliengutachter nach DIN 18008 oder 18010) geltend gemacht werden – insbesondere bei sichtbaren Auswirkungen auf Einbausysteme oder Raumwahrnehmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlicher Bestellung nach § 36 Abs. 1 GBO) für eine detaillierte Vermessung, Ursachenanalyse und schriftliche Mängelbegutachtung – dies ist Voraussetzung für alle weiteren rechtlichen oder technischen Schritte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2 cm auf 90 cm die Toleranzen nach DIN 18202 deutlich überschreitet.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Statiker.
    • Alle identifizieren die Abweichung als potenziellen Baumangel mit Wertminderungsrisiko.
    • GoogleAI nennt 2 cm auf 90 cm als "möglicherweise außerhalb der Toleranz", während DeepSeek und Qwen eindeutig "erheblich überschritten" bzw. "klar außerhalb" feststellen.
    • Qwen korrigiert die Winkeldarstellung (3,87°) als technisch korrekt, aber normrechtlich nicht maßgeblich – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Winkel ohne diese Differenzierung.
    • DeepSeek betont die Unterscheidung Baumangel vs. Setzungsschaden als zentral für rechtliche und technische Folgen.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Rahmenbedingungen (§ 438 BGB, VOBAbk./B, Gewährleistungsfrist in Hessen) und betont die zwingende Dokumentationspflicht nach DIN 18008/18010 für Wertminderung.
    • Qwen gibt konkrete Zertifizierungsanforderungen für Sachverständige (DIN EN ISO/IEC 17024, öffentliche Bestellung nach § 36 GBO) an – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme eines "normalen Bauzustands" oder "üblicher Toleranz" für diese Abweichung – GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar kritisch, doch nicht mit vergleichbarem normativen Nachdruck.
    • Die sicherere, normkonformere und rechtlich robustere Einschätzung von Qwen (klare Mangeldefinition, klare Zertifizierungsanforderungen, strenge Einordnung als vertraglicher Mangel) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip angewandt.
    Einordnung nach DIN 18202 ✅ Konsens 2 cm auf 90 cm (22,2 mm/m) liegt deutlich über der zulässigen Abweichung von max. ±3 mm/m bzw. ±10 mm über Wandhöhe – klarer Normverstoß.
    Statische Risiken ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für strukturelle Ursachen (Setzung, Ausführungsfehler, statische Überlastung); Gefahr für Standsicherheit insbesondere bei tragenden Wänden.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Mangelcharakter; Qwen präzisiert: vertraglicher Mangel gem. § 633 BGB mit fünfjähriger Gewährleistungsfrist (§ 438 BGB) – GoogleAI und DeepSeek nennen Rechtsfolgen allgemeiner.
    Wertminderung ✅ Konsens Objektive Wertminderung ist wahrscheinlich – Höhe abhängig von Ursache, Sichtbarkeit und Betroffenheit von Funktionselementen (Türen, Fenster, Einbauten); bedarf immobiliengutachterlicher Ermittlung nach DIN 18008/18010.
    Fachliche Beauftragung ⚠️ Abwägung Alle fordern Sachverständigenbegutachtung; Qwen spezifiziert: zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder öffentlich bestellt (§ 36 GBO) – dies ist maßgeblich für Beweiskraft vor Gericht.
    🔴 Risiko Standsicherheitsgefährdung durch statische Überlastung oder Setzung Lebensbedrohliche Einsturzgefahr bei tragenden Wänden, insbesondere bei weiteren Setzungsvorgängen.
    🔴 Risiko Rechtlicher Anspruchsverlust bei verspäteter Dokumentation Ablauf der Gewährleistungsfrist (5 Jahre nach Abnahme), Verlust von Schadensersatzansprüchen oder Nachbesserungsforderungen.
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenklärung führt zu Fehlreparaturen Verschlechterung der Schiefe, Rissbildung, Feuchteeintrag, erhöhte Sanierungskosten und weitere Wertminderung.
    🔴 Risiko Verlust der Beweiskraft bei nicht zertifizierter Begutachtung Gerichtliche Nichtanerkennung des Gutachtens bei Streitigkeiten mit Bauherren, Architekten oder Käufern.
    🔴 Risiko Unkenntlichmachung des Mangels durch Eigenreparaturen Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen (§ 635 BGB) und Verlust der Nachweisbarkeit für Wertminderung.
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeanstandung mit Nachbesserungsforderung Kostenfreie Korrektur durch Vertragspartner, Sicherstellung von Bauqualität und Werterhalt.
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für wertsteigernde Maßnahmen (z. B. statische Sanierung mit Zertifizierung) Erhöhung der Verkaufsfähigkeit und Marktwert durch transparente Sanierungsdokumentation.
    ✅ Chance Vergleichsweise geringe Korrekturkosten bei frühem Erkennen Gezielte Maßnahmen (z. B. Schalungsanpassung bei Rohbau, Trockenbauanpassung bei Innenausbau) statt teurer Nachsanierung.
    ✅ Chance Aktive Risikokommunikation gegenüber Kaufinteressenten Vertrauensbildung durch Transparenz, Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten bei Verkauf.
    ✅ Chance Verwendung des Falles als Referenz für Baupartner-Qualitätsmanagement Verbesserung der Bauüberwachung und Dokumentationsprozesse in zukünftigen Projekten.
    1. Standsicherheit sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder öffentlich bestellten Bausachverständigen (nach § 36 Abs. 1 GBO) zur Gefahrenabschätzung – insbesondere bei Verdacht auf tragende Wand.
    2. Normkonforme Vermessung vornehmen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Abweichungsermittlung nach DIN 18202 mit schriftlichem Prüfbericht, inkl. Fotodokumentation und Lageplan.
    3. Ursachenanalyse verlangen: Das Gutachten muss klar zwischen Baumangel (z. B. fehlerhafte Schalung) und Setzungsschaden (z. B. Baugrundprobleme) unterscheiden – entscheidend für Rechtsfolgen.
    4. Rechtliche Schritte vorbereiten: Sammeln Sie sämtliche Vertragsdokumente (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Zahlungsbelege) und reichen Sie diese zusammen mit dem Gutachten bei einem Anwalt für Baurecht ein.
    5. Keine Sanierung ohne Abschlussgutachten: Verzichten Sie auf jede Korrekturmaßnahme (auch kleinste Anpassungen), bis das Gutachten die Ursache und die sichere Sanierungsmethode festlegt.
    6. Wertminderung offiziell ermitteln lassen: Beauftragen Sie einen Immobiliengutachter nach DIN 18008 zur objektiven Wertminderungsermittlung – nur dieses Gutachten ist gerichtsverwertbar.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind, um die Qualität und Funktionalität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Bauwesen, Maßabweichung.
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet den zulässigen Spielraum für Abweichungen von den Sollwerten oder -eigenschaften eines Produkts oder Bauteils. Im Bauwesen sind Toleranzen wichtig, um herstellungs- und montagebedingte Ungenauigkeiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Passung.
    Wertminderung
    Wertminderung bezeichnet die Reduzierung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Schäden. Eine schiefe Wand kann beispielsweise zu einer Wertminderung führen, wenn sie die Nutzbarkeit oder Optik des Gebäudes beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Schaden, Mangel.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel beurteilen, Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängelbeurteilung.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Bauwerk vertragsgemäß errichtet wurde und keine wesentlichen Mängel aufweist.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelprüfung, Bauvertrag.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bundesland.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Funktionalität, Optik oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schaden, Mängelanzeige, Gewährleistung.
    1. Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen wie Wänden, Decken und Böden zulässig sind. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Qualität und Funktionalität des Gebäudes sicherzustellen.
    2. Was bedeutet der Begriff "Toleranz" im Bauwesen?
      Im Bauwesen bezeichnet Toleranz den zulässigen Spielraum für Abweichungen von den Sollmaßen oder -eigenschaften eines Bauteils. Toleranzen werden festgelegt, um herstellungs- und montagebedingte Ungenauigkeiten zu berücksichtigen. Die DIN 18202 legt diese Toleranzen fest.
    3. Wie wirkt sich eine Überschreitung der Toleranzen auf die Bauabnahme aus?
      Eine Überschreitung der Toleranzen kann zur Verweigerung der Bauabnahme führen, wenn die Abweichungen die Funktionalität oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen. In diesem Fall muss der Mangel beseitigt werden, bevor die Abnahme erfolgen kann. Es ist ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
    4. Kann eine schiefe Wand zu Problemen beim Möbelaufbau führen?
      Ja, eine schiefe Wand kann zu Problemen beim Möbelaufbau führen, insbesondere wenn Einbauschränke oder Regale direkt an der Wand montiert werden sollen. Die Möbel passen möglicherweise nicht richtig oder stehen schief, was zu optischen Beeinträchtigungen und Funktionseinschränkungen führen kann.
    5. Welche Rolle spielt das Bundesland bei der Beurteilung von Baumängeln?
      Das Bundesland kann eine Rolle spielen, da die Landesbauordnungen (LBO) zusätzliche Anforderungen oder Auslegungen der bundesweiten Normen enthalten können. Im Zweifelsfall sollte man sich daher immer auch über die spezifischen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes informieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer "zulässigen Abweichung" und einem "Mangel"?
      Eine zulässige Abweichung liegt innerhalb der in den Normen (z.B. DIN 18202) festgelegten Toleranzen. Ein Mangel liegt vor, wenn diese Toleranzen überschritten werden und die Funktionalität, Optik oder der Wert des Gebäudes beeinträchtigt wird.
    7. Wie kann ich eine Wertminderung bei einer schiefen Wand geltend machen?
      Um eine Wertminderung geltend zu machen, benötigen Sie ein Gutachten eines Bausachverständigen, das den Mangel und dessen Auswirkungen auf den Wert der Immobilie dokumentiert. Dieses Gutachten können Sie dann gegenüber dem Verursacher des Mangels (z.B. Baufirma) oder gegebenenfalls vor Gericht verwenden.
    8. Was sollte ich tun, wenn ich eine schiefe Wand entdecke?
      Dokumentieren Sie die Abweichung (z.B. mit Fotos und Messungen), informieren Sie den Verursacher (z.B. Baufirma) schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    • Toleranzen bei Fenstern und Türen
      Welche Abweichungen sind bei Fenstern und Türen zulässig?
    • Schimmelbildung an Innenwänden
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachenforschung und Sanierung von Rissen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Erkennen und Beheben von statischen Mängeln.
  2. DIN 18202: Winkeltoleranz – Grenzmaß bei schiefen Wänden
    Hallo Sven, gemäß DINAbk. 18202, Tabelle 2, ist ...
    Hallo Sven,
    gemäß DIN 18202, Tabelle 2, ist als Grenzmaß für die Winkeltoleranz bis 1,0 m Länge von max. 6,0 mm zulässig. Beachten Sie aber, dass das Messen erst im Abstand ab 10 cm aus dem Endpunkt beginnt.
    Warum die Frage nach Wertminderung? Sollte nicht die Mangelbeseitigung im Vordergrund stehen?
    Schwabe
    Schiefe Wände: DINAbk.-Toleranzen, Wertminderung & Abweichungen in Hessen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei schiefen Wänden gemäß DIN 18202, insbesondere im Hinblick auf mögliche Wertminderung und Mangelbeseitigung in Hessen. Die Winkeltoleranz wird anhand der Wandlänge und der entsprechenden Grenzmaße bewertet. Es wird betont, dass vor einer Wertminderung zunächst die Mangelbeseitigung im Vordergrund stehen sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 18202: Winkeltoleranz – Grenzmaß bei schiefen Wänden, ist als Grenzmaß für die Winkeltoleranz bis 1,0 m Länge von max. 6,0 mm zulässig. Beachten Sie aber, dass das Messen erst im Abstand ab 10 cm aus dem Endpunkt beginnt.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 Tabelle 2 gibt Auskunft über die zulässigen Toleranzen bei Bauwerken. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend für die Bauabnahme und die Vermeidung von Baumängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wandabweichung gemäß DIN 18202 und dokumentieren Sie die Messergebnisse. Klären Sie mit einem Bausachverständigen, ob die Abweichung die Toleranzgrenzen überschreitet und welche Maßnahmen zur Mangelbeseitigung erforderlich sind. Bevor Sie eine Wertminderung in Betracht ziehen, fordern Sie die Beseitigung des Mangels ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Toleranz, DIN, Wertminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IKARUS PV-Anlage IK 160: Erfahrungen, Qualität & Leistung der Solarmodule?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Toleranz, DIN, Wertminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Toleranz, DIN, Wertminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Wände: DIN-Toleranzen, Abweichungen & Wertminderung in Hessen?
Suche nach: Schiefe Wände: Toleranzen & Wertminderung
Suche nach: schiefe Wand, Toleranz, DIN 18202, Wertminderung, Abweichung, Hessen, Baumangel, Bauabnahme
