Riss in Porenbetonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten bei Neubauten?
BAU-Forum: Innenwände
in unserem Neubau aus Porenbeton hat sich nach ca. einem Jahr ein Riss gebildet. Auf beiden Seiten einer Innenwand (10 cm), waagrecht durchgehend von einer Seitenwand bis zur anderen.
Eine Gipsmarke wurde gesetzt, diese war nach ca. 8 Wochen "durchgerissen".
Frage :
Empfiehlt es sich, die Fuge einfach zu verschließen, oder gibt es andere, bessere Möglichkeiten?
Gruß,
HansD
🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich, um die Sicherheit der Wand zu gewährleisten.
Ein waagerechter, durchgehender Riss in einer Porenbeton-Innenwand eines Neubaus deutet auf Spannungen im Mauerwerk hin. Da die Gipsmarke gerissen ist, handelt es sich um einen aktiven Riss, der sich also weiter ausdehnt.
Mögliche Ursachen:
- Setzungen des Baugrunds: Besonders bei Neubauten kann es zu Setzungen kommen, die Spannungen im Mauerwerk verursachen.
- Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen führen kann.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Porenbeton kann zu Volumenänderungen und Rissen führen.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Mauern oder bei der Fugenausbildung können Risse begünstigen.
🔴 Gefahr: Ein sich ausdehnender Riss kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen und Folgeschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Risses von einem Statiker oder einem Bausachverständigen untersuchen. Dieser kann die Standsicherheit beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und enthält Luftporen, die ihm seine Leichtigkeit verleihen.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Riss
- Ein Riss ist eine Trennung im Material, die durch Spannungen verursacht wird. Risse können unterschiedliche Ursachen haben und die Stabilität eines Bauteils beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Bruch, Spalt. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen auszugleichen. Fugen müssen fachgerecht ausgeführt sein, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Arbeitsfuge. - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können zu Spannungen im Mauerwerk und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament. - Thermische Ausdehnung
- Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Materials aufgrund von Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Temperaturdehnung, Materialverhalten. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
- Was bedeutet ein waagerechter Riss in einer Porenbetonwand?
Ein waagerechter Riss deutet oft auf Spannungen im Mauerwerk hin, die durch Setzungen, thermische Ausdehnung oder Feuchtigkeit verursacht werden können. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden. - Ist ein Riss in einer Porenbetonwand gefährlich?
Das hängt von der Art und Größe des Risses ab. Ein sich ausdehnender Riss kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen und sollte daher von einem Fachmann begutachtet werden. - Wie kann man einen Riss in einer Porenbetonwand sanieren?
Die Sanierung hängt von der Ursache des Risses ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen des Risses mit geeignetem Material, das Anbringen von Verstärkungen oder das Erneuern von Mauerwerksteilen. - Welche Rolle spielt die Fuge bei Rissen in Porenbetonwänden?
Die Fugen zwischen den Porenbetonsteinen müssen fachgerecht ausgeführt sein, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Fehlerhafte Fugen können Risse begünstigen. - Kann Feuchtigkeit Risse in Porenbetonwänden verursachen?
Ja, Feuchtigkeit im Porenbeton kann zu Volumenänderungen und Spannungen führen, die Risse verursachen können. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen. - Wie oft sollte man Risse in Porenbetonwänden überwachen?
Aktive Risse, die sich ausdehnen, sollten regelmäßig überwacht werden, um Veränderungen festzustellen und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. - Welche Messmethoden gibt es zur Überwachung von Rissen?
Gipsmarken, Rissmonitore oder digitale Messgeräte können verwendet werden, um die Bewegung von Rissen zu überwachen und Veränderungen festzustellen. - Was kostet die Sanierung eines Risses in einer Porenbetonwand?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und Größe des Risses sowie den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Rissbildung in Mauerwerk
Ursachen und Arten von Rissen in verschiedenen Mauerwerksarten. - Sanierung von Porenbeton
Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Porenbetonbauteilen. - Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Neubauten und deren Beseitigung. - Statische Berechnung von Wänden
Grundlagen der statischen Berechnung von Wänden und deren Bedeutung für die Standsicherheit. - Baugrunduntersuchung
Methoden zur Untersuchung des Baugrunds und deren Bedeutung für die Vermeidung von Setzungen.
Porenbeton Riss: Ursachenforschung statt oberflächlicher Sanierung
mich ...
würd die Ursache mehr als die Kosmetik interessieren -
Porenbeton Riss: Deckendurchbiegung als Ursache bei Innenwand?
handelt es sich zufällig
um eine nichttragende Innenwand.
Dann könnte die Durchbiegung der Decke Schuld sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbetonwand Riss: Ursachen, Risiken & Sanierung im Neubau
💡 Kernaussagen: Ein waagerechter Riss in einer Porenbeton-Innenwand eines Neubaus wirft Fragen nach Ursachen und geeigneten Sanierungsmethoden auf. Die Diskussion betont die Wichtigkeit der Ursachenforschung vor rein kosmetischen Maßnahmen. Deckendurchbiegung wird als mögliche Ursache bei nichttragenden Wänden in Betracht gezogen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor die Fuge einfach verschlossen wird, sollte die Ursache des Risses unbedingt ermittelt werden, wie im Beitrag Porenbeton Riss: Ursachenforschung statt oberflächlicher Sanierung betont wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Riss erneut auftritt.
📊 Zusatzinfo: Porenbeton ist ein beliebtes Material im Neubau, jedoch anfällig für Risse durch verschiedene Faktoren wie Setzungen, Spannungen oder eben Durchbiegung. Die Eigenschaften von Porenbeton machen eine sorgfältige Analyse notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Die Art der Innenwand (tragend oder nichttragend) spielt eine entscheidende Rolle bei der Ursachenfindung. Im Beitrag Porenbeton Riss: Deckendurchbiegung als Ursache bei Innenwand? wird die Durchbiegung der Decke als mögliche Ursache für Risse in nichttragenden Innenwänden genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Ursachenforschung unter Berücksichtigung statischer Aspekte und Materialeigenschaften ist unerlässlich. Ziehen Sie einen Fachmann für Statik und Sanierung hinzu, um die Risiken zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Sanierung sollte nicht nur den Riss beheben, sondern auch die Ursache beseitigen, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Wand dem Druck der Pellets nicht standhält, kann sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und Verletzungen …
- … dass in der Broschüre die früher noch häufig genannte Mauer aus Porenbeton (z.B. YTONG) nicht enthalten ist. Warum? Weil die Überprüfung der Statik …
- … ergab, dass 11,5 cm Porenbeton einfach nicht ausreichen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Wandanschluss, Statik, Fundament, Baugenehmigung, Porenbeton, Ringanker …
- … Gemauert mit Porenbeton 240 mm Wandstärke …
- … ? Gefahr: Unzureichende Fundamentierung kann zu Setzungen und Rissen im Mauerwerk führen. …
- … Wandaufbau: Porenbeton mit 240 mm Wandstärke ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf …
- … PorenbetonPorenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er besteht aus Zement, …
- … Frage: Welche Wandstärke ist für eine Garage aus Porenbeton empfehlenswert?Antwort: Eine Wandstärke von 240 mm ist für eine Garage …
- … aus Porenbeton üblich und bietet in der Regel ausreichend Stabilität und Wärmeschutz. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … Skelettbauweise mit Ausfachungen: Ermöglicht flexible Grundrisse und den Einsatz kostengünstiger Ausfachungsmaterialien. …
- … Wandaufbauten: Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Wandaufbauten (z.B. Holz, Porenbeton, Ziegel) hinsichtlich Materialkosten, Arbeitsaufwand und Dämmwerten. …
- … PorenbetonEin leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften.Verwandte Begriffe: Baustoff, Mauerwerk, Dämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … 1. OGAbk. die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … PorenbetonPorenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser …
- … überschritten wird?Antwort: Eine Überschreitung der zulässigen Last kann zu Verformungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Bauteilen führen. Es …
- … den vorhandenen 1,5 kn/m² eine Ziegelwand bauen kann es zu Rissen u.ä. kommen. …
- … sagen, dass er natürlich auch keine Garantie bzw. bausprachlich Gewährleistung für Rissefreiheit übernehmen kann. …
- … nicht untergehen , aber wenn die Decke überlastet wird, entstehen unerwünschte Rissbildungen im Fußboden, an den Wänden, Stürzen, eigentlich bleibt kein Bauteil …
- … abweichende Statik vorlegt. Dies dient der Absicherung des Bauherrn bei möglichen Rissbildungen oder anderen Schäden. …
- … zu Rissen in der Decke oder anderen Bauteilen führen, wie im Beitrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Fenster falsch gezeichnet. In den Ansichten genau übereinander, in den Grundrissen falsch. …
- … auf Basis der Genehmigungsplanung des Architekten erstellt. Herangezogen wurden die Grundrisse, nicht die Ansicht, sonst wäre ja aufgefallen dass es zwischen …
- … Grundriss und Ansicht eine Differenz gibt. …
- … Zwei verschiedene Firmen haben Werkstattpläne auf der Basis der vorliegenden Eingabeplanung gemacht, jede ihren eigenen. Die nicht vorhandenen Maße wurden durch Herausmessen aus den überlassenen Grundrissen ermittelt. Auch den Firmen ist kein Vorwurf zu machen. …
- … Architekt: Grundriss korrekt, Ansicht falsch? Haftung prüfen! …
- … Architekt im Grundriss freiwillig vermaßt hat? …
- … Grundriss ist richtig, Ansicht ist nicht OK. …
- … Fensterplanung: Grundriss vs. Ansicht – Was gilt als Grundlage? …
- … riss …
- … Ich hatte daran gedacht, wenn er Grundriss und Ansicht widersprüchlich …
- … vermaßt hat. Aber wenn nur der Grundriss vermaßt wäre, würde der als präzisere Angabe vorgehen. Diese Diskussion ist aber nur fiktiv, es scheint vorschriftskonform nichts vermaßt zu sein. …
- … In der Eingabeplanung liegt bezüglich der Fenster ein Widerspruch vor wenn man aus dem Plan rausmisst, wobei aber nicht geklärt ist welche Angabe die richtige ist. Hätten die Firmen Grundrisse und Ansichten als Ausführungsgrundlage bekommen, hätten sie wenigstens nachfragen …
- … <Grundriss ist richtig, Ansicht ist nicht OK. …
- … <Hätten die Firmen Grundrisse und Ansichten als <Ausführungsgrundlage bekommen, hätten sie wenigstens nachfragen <können. …
- … die Baufirma hat die Genehmigungsmappe bekommen und somit Ansichten und Grundrisse gesehen. Und vom Architekten haben sie die Ansicht auch erhalten. Im …
- … Fertighausbau: Doppelhaushälfte – Grundriss-Anpassung notwendig? …
- … sofort erkennen? Genau, eine hübsche Doppelhaushälfte, die offensichtlich einen anderen Grundriss als der Nachbar hat. Weil beim Nachbarn das Wohnzimmer zur Straße …
- … Fertighaus aus Schweden, das andere stand schon dort, und zwar aus Porenbeton. Leider erkennt man das zurückspringende andere Haus im Schatten nicht so …
- … ehrlicherweise als das nennen, was sie wirklich sind: z.B. : Standartgrundrissverkäufer oder Halbhauslieferant oder Geschossaufbauer oder sonst wie ... Aber dann …
- … nicht. Nachdem er einen kräftigen Zweig von einem der Bäume abgerissen und ihn als Lanze zurechtgeschnitzt hatte, saß er noch lange …
- … Werkpläne: Grundriss als Basis? Differenz zur Ansicht prüfen! …
- … Das heißt, sie haben nur den Grundriss als Basis bekommen. …
- … die Genehmigungsmappe bekommen und somit Ansichten und Grundrisse gesehen. Und vom Architekten haben sie die Ansicht auch erhalten. Im Vertrag mit der Baufirma ist die Ansicht sogar drin. …
- … Wenn die in Ansicht und Grundriss widersprüchliche Anordnung der Fenster Vertragsbestandteil gewesen sein sollte, dann erhebt …
- … Wäre denn das Ändern der Fensteranordnung für den Grundriss unproblematisch? (Innenwände/Schrankstellfläche, etc.) …
- … das Gegenteil zutrifft (minimales Haus für maximalen Preis) ist doch hirnrissig - als ob nicht das Sprichwort was ich selber denk …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
- … ein Ringanker, können horizontale Zugkräfte nicht aufgenommen werden. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes …
- … (Sehr schön zu sehen z.B. bei einer Porenbetondecke) …
- … Zusatzinfo: Ringanker nehmen Zugkräfte auf und dienen als Gürtelfunktion, beispielsweise bei Porenbetondecken oder Turmdächern. Sie sind nicht auf Biegung beansprucht, im Gegensatz …
- … richtig verstanden habe. So befindet sich z.B. die Adresse des Fragestellers Kriss[email protected] im E-Mail-Benachrichtigungs-Verteiler dieser Frage. Der Fragesteller muss dazu nichts …
- … Sie hat einen recht interessanten Grundriss entwickelt, der uns gut gefällt, wenn er dann noch entsprechend zurecht …
- … um 20 m² zu reduzieren. Im Moment jedenfalls ein interessanter Grundriss! …
- … Bauweise: Grundriss nach Festlegung …
- … nämlich welche Bauweise? Je nach Bauart (Fertigteil, Fertighaus, Blockbohlen, Holzständerwerk, KS, Porenbeton, Schalunselemente etc.) verändert sich die innere Fläche bei gegebenen Außenmaßen schon …
- … Sinnvoller ist es, erst die Bauweise festzulegen und dann den Grundriss. …
- … das Haus mit roten Klinkern werden. Ob nun Fertigteile einzusetzen sind, Porenbeton, Porenziegelstein oder was es da noch so gibt, ist noch nicht …
- … Mengen und den Einzelpreisen der Bauteile und der Organisation des Grundrisses und der Baustelle. Und genau damit wird auch eine Kostenplanung …
- … alle Faktoren berücksichtigen. Es wird empfohlen, die Bauweise vor dem Grundriss festzulegen und die Architektin eng in die Planung einzubeziehen. Die Erfahrungen …
- … informieren und Fehler zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Bauweise: Grundriss nach Festlegung der Bauart planen!. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- … Poroton, Hebel, Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk, Stabilität, Wärmedämmung, Kosten, Vergleich, Bauen …
- … der unterschiedlichen term. Eigenschaften Risse entstehen können? …
- … Ich verstehe, dass Sie zwischen Poroton-Ziegeln und Hebel-Steinen (Porenbeton) für Ihr Bauvorhaben abwägen. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die …
- … Hebel (Porenbeton): …
- … Stabilität und Druckfestigkeit als Poroton, anfälliger für Risse bei unsachgemäßer Verarbeitung. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Hebel-Steinen kann zu Rissen und Feuchtigkeitsproblemen führen. …
- … Hebel (Porenbeton) …
- … Hebel, auch Porenbeton genannt, ist ein leichter Baustoff mit hoher Wärmedämmung. …
- … Hebel ist leicht zu verarbeiten, aber weniger stabil als Poroton.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton. …
- … Poroton und Hebel?Poroton sind Ziegelsteine mit hoher Stabilität, während Hebel Porenbetonsteine mit guter Wärmedämmung sind. Poroton bietet besseren Schallschutz, Hebel ist …
- … geringeren Heizkosten führen, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Risse zu vermeiden. …
- … Sind Hebel-Steine anfälliger für Risse?Ja, Hebel-Steine sind …
- … anfälliger für Risse als Poroton-Ziegel, insbesondere bei unsachgemäßer Verarbeitung oder bei starken Temperaturschwankungen. Eine fachgerechte Ausführung ist daher entscheidend. …
- … Was muss ich bei der Verarbeitung von Hebel-Steinen beachten?Bei der Verarbeitung von Hebel-Steinen ist besonders auf eine planebene Unterlage, die Verwendung des richtigen Klebers und eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Risse zu vermeiden. …
- … Das Risse bei dieser Konstruktionsart auftreten können ist richtig. Es ist im allgemeinen …
- … dann würde ich Ihnen empfehlen Kalksandsteine, die den gleichen Wärmeausdehnungskoeffiezienten wie Porenbeton besitzen, für die Innenwände zu benutzen. …
- … Poroton oder Hebel, das heißt Ziegel oder Porenbeton, sind zwar zwei völlig unterschiedliche …
- … was den Schallschutz angeht. Beim Kalksandstein verhält es sich gerade umgekehrt. Porenbeton ist jedoch …
- … unkompliziert in der Verarbeitung wie Porenbeton. Alleine das Gewicht ist etwas höher. …
- … sich um die Vor- und Nachteile von Poroton (Ziegel) und Hebel (Porenbeton) im Mauerwerksbau. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Rissen …
- … & Hebel – Kalksandstein-Alternative erwähnt, kann die Verwendung stark unterschiedlicher Materialien zu Rissen führen. Daher ist Vorsicht bei der Materialwahl geboten. …
- … Innenwände wird Kalksandstein als Alternative zu Porenbeton empfohlen, da dieser einen ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie Porenbeton aufweist und somit das Risiko von Rissen minimiert. Dies …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbeton, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Porenbetonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten bei Neubauten?
Suche nach: Riss in Porenbetonwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Porenbeton, Riss, Innenwand, Neubau, Sanierung, Statik, Ursachenforschung, Fuge, Mauerwerk
