Fuge zwischen Decke und Putz schließen: Anleitung, Materialien & Risiken im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fuge zwischen Decke und Putz schließen: Anleitung, Materialien & Risiken im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Fuge eine konstruktive Sollriss- oder Dehnfuge ist, die der Entkopplung zwischen Filigrandecke und Feingipsputz dient und nicht einfach "zugeklebt" werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge muss fachgerecht mit einer DIN-18550-konformen, gipskompatiblen, elastischen Fugenmasse unter Einbettung einer glasfaserverstärkten Armierung (z. B. Gipsfugentape) saniert werden – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Trockenbau oder Putzsanierung.
Die Fuge zwischen Decke und Putz im Neubau dient der Vermeidung von Rissen durch Schwinden und Kriechen. Ein Kellenschnitt kann diese Funktion erfüllen. Das Verschließen der Fuge ist nicht zwingend erforderlich, insbesondere bei Tapezierung. Acryl ist eine geeignete Option zum Schließen vor dem Streichen.
bei unserem Neubau ist zwischen der (Filigran-) Decke und dem (Feingips-) Putz eine ca. 2 mm dicke Fuge gelassen worden. Ich vermute, dass der Putz damit nicht im Deckenbereich reißt.
Nun aber das Problem: Wie wird die Fuge fachgerecht verschlossen? Die Tipps reichen von "Einfach mit Fugengips fein schließen" über "Mit Silikon ausspritzen" bis hin zu "Decke tapazieren und dann über die Fuge darüber".
Gibt es vielleicht eine vierte Lösung oder hat hier bereits jemand den Nagel in die Wand - äh - den Kopf getroffen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Viele Grüße
Markus Brandy
🔴 KRITISCH: Die Fuge darf keinesfalls mit starrer Masse (z. B. reinem Fugengips) verschlossen werden – dies führt zwangsläufig zu Spannungsrisse und Gefahr der Schimmelbildung durch Feuchteeintrag.
🔴 KRITISCH: Eine rein visuelle Kaschierung (z. B. durch Überstreichung oder Tapezierung ohne vorherige fachgerechte Armierung) ist unzulässig und gefährdet die Bauteilfunktion sowie die gesundheitliche Sicherheit.
⚠️ WICHTIG: Nur elastische, gipskompatible Fugenmassen mit mindestens 15 % Dehnfähigkeit nach DINAbk. 18550 dürfen verwendet werden – Herstellerangaben zur Untergrundverträglichkeit und Dehnfähigkeit sind zwingend zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Die Sanierung erfordert zwingend eine Armierung (z. B. glasfaserverstärktes Gewebeband oder Gipsfugentape) im frischen Füllmaterial – ohne Armierung ist langfristige Rissfreiheit nicht gewährleistet.
Ich verstehe, dass Sie eine Fuge zwischen Decke und Putz in Ihrem Neubau haben und nach einer fachgerechten Lösung suchen, diese zu schließen. Die Fuge soll Risse im Putz verhindern.
- Prüfung: Untersuchen Sie die Fuge auf Sauberkeit und Tragfähigkeit. Entfernen Sie lose Teile.
- Materialauswahl: Verwenden Sie einen dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon), der für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dehnfähigkeit.
- Verarbeitung: Füllen Sie die Fuge gleichmäßig mit dem Dichtstoff. Glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugenspachtel oder einem feuchten Finger.
- Alternative: Eine andere Möglichkeit ist das Verwenden von Fugengips. Dieser ist jedoch weniger elastisch als Silikon oder Acryl.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verschließen der Fuge kann zu Spannungen und Rissen im Putz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen, wenn Sie unsicher sind.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Sollrissfuge zwischen einer Beton-Filigrandecke und dem Feingipsputz im Neubau. Die Annahme des Nutzers, dass diese Fuge Rissbildungen verhindern soll, ist fachlich korrekt. Es handelt sich um eine konstruktive Trennung, um unterschiedliche Materialbewegungen auszugleichen. Die vorgeschlagenen Lösungen wie Fugengips oder Silikon sind jedoch nicht optimal für eine dauerhafte und rissfreie Oberfläche.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Putz durch die Fuge nicht reißen soll, ist richtig. Die Fuge dient als Entkopplung zwischen der massiven Decke und dem Putz, der anders arbeitet.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Fuge einfach mit Fugengips zu schließen, ist problematisch. Gips ist starr und wird bei minimalen Bewegungen der Decke erneut reißen. Auch Silikon ist keine ideale Lösung, da es sich optisch abhebt und nicht überstreichbar ist, ohne spezielle Vorbehandlung.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist die Verwendung eines Armierungsbandes oder einer speziellen Rissbrücke. Dazu wird die Fuge zunächst mit einem elastischen Fugenfüller (z.B. Acryl) vorgespachtelt. Anschließend wird ein Gewebeband (Armierungsband) eingelegt und mit einem geeigneten Spachtel (z.B. Uniflott) überzogen. Dies verhindert Risse, da das Band die Spannung aufnimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Sanierung wie folgt durch: 1. Fuge mit Acryl oder einem elastischen Dichtstoff füllen. 2. Armierungsband (Gewebeband) in die noch frische Masse einbetten. 3. Nach Trocknung mit einem feinen Spachtel (z.B. Uniflott) glatt überziehen. 4. Anschließend die gesamte Decke grundieren und streichen oder tapezieren. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Stuckateur oder Trockenbauer.
Bei einer 2 mm breiten Fuge zwischen Filigrandecke und Feingipsputz im Neubau handelt es sich um eine geplante Dehnfuge, die der Vermeidung von Rissbildung bei unterschiedlichen Bauteilbewegungen dient – insbesondere bei der Schwindneigung von Gipsputz und der geringen Nachgiebigkeit der Filigrandecke.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Versiegelung mit Silikon oder Fugengips kann die Funktion der Dehnfuge vollständig aufheben und zu Spannungsrisse im Putz, an der Deckenkante oder sogar im angrenzenden Wandputz führen – besonders bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen.
⚠️ Korrektur: "Einfach mit Fugengips schließen" ist fachlich unzulässig, da Fugengips nicht dehnfähig ist und bei geringster Bewegung bricht; Silikon ist zwar elastisch, aber nicht haftfest genug auf Gipsuntergründen und führt langfristig zu Ablösung und Schmutzanfälligkeit.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist eine elastische, gipskompatible Fugenmasse mit mindestens 15 % Dehnfähigkeit (z. B. spezielle "Gips-Dehnfugenmasse" nach DIN 18550), die mit einer geeigneten Armierung (z. B. Gipsfugentape oder glasfaserverstärktes Gewebe) kombiniert wird – niemals reine Tapete oder reines Silikon.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Fuge zur Rissvermeidung angelegt wurde, ist korrekt und entspricht der bauaufsichtlichen und fachplanerischen Praxis bei Filigrandecken mit Gipsputz.
🔴 Gefahr: Ein Versuch, die Fuge durch Überstreichung oder Tapezierung zu kaschieren, ohne vorherige fachgerechte Abdichtung, führt zu frühzeitigem Versagen, Feuchteeintrag in die Fuge und potenzieller Schimmelbildung im Hintergrund – besonders bei hoher Raumluftfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau und Putzsanierung, der nach DIN 18550 und VOBAbk. Teil C, Abschnitt 9 arbeitet, um die Fuge fachgerecht zu sanieren – eine Eigenleistung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gewährleistung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Silikon und Acryl als grundsätzlich geeignete Dichtstoffe dar; DeepSeek und Qwen warnen dagegen ausdrücklich vor Silikon (Haftungsprobleme, Nicht-Überstreichbarkeit, Schmutzanfälligkeit) und betonen, dass nur gipskompatible, elastische Massen nach DIN 18550 fachgerecht sind.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Armierung (Gewebeband / Rissbrücke); GoogleAI erwähnt dies nicht und reduziert die Lösung auf reine Füllung und Glättung.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Fugengips als "Alternative", während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich als fachlich unzulässig ablehnen ("starr", "bricht bei kleinsten Bewegungen", "unzulässig"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen stimmen in Kernpunkten überein (elastische Masse + Armierung + fachliche Ausführung) und sind konsistent mit DIN 18550 – GoogleAIs Vorschlag ist als unvollständig und risikobehaftet zu bewerten.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Fuge ✅ Alle Modelle stimmen überein: Die Fuge ist eine geplante Dehn-/Sollrissfuge zur Entkopplung von Decke und Putz bei unterschiedlichen Materialbewegungen – sie darf nicht "eliminiert", sondern nur fachgerecht "gebrückt" werden. Geeignetes Füllmaterial ⚠️ GoogleAI akzeptiert Acryl/Silikon allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit gipskompatible, elastische Fugenmasse mit ≥15 % Dehnfähigkeit nach DIN 18550 – KI-Konsens folgt der strengeren, normkonformen Anforderung. Armierung ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend Gewebeband oder Gipsfugentape als Bestandteil der Sanierung; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens ist daher: Armierung ist unverzichtbar für dauerhafte Rissfreiheit. Fugengips als Lösung ❌ GoogleAI nennt Fugengips als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen ihn mit Nachdruck ab. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Bewertung ("starr → Rissbildung → Versagen") aufgelöst. Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle betonen, dass Eigenleistung bei Unsicherheit nicht empfohlen ist; Qwen spezifiziert explizit die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung nach DIN 18550 und VOB Teil C, Abschnitt 9. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge muss fachgerecht mit einer DIN-18550-konformen, gipskompatiblen, elastischen Fugenmasse unter Einbettung einer glasfaserverstärkten Armierung (z. B. Gipsfugentape) saniert werden – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Trockenbau oder Putzsanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchteeintrag in ungeeignet versiegelte Fuge Gesundheitsgefahr, bauliche Schäden, aufwendige Sanierung, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Spannungsrisse im Putz, an Deckenkante oder Wand nach wenigen Monaten Optische Mängel, Nachbesserungspflicht, mögliche Haftungsansprüche 🔴 Risiko Verlust der Funktion der konstruktiven Dehnfuge bei starrer Verfüllung Fortlaufende Mikrobewegungen → Dauerhafte Rissbildung → Erosion der Fuge 🔴 Risiko Haftungsversagen von Silikon auf Gipsuntergrund Ablösung, Schmutzanfall, optisch unansehnlich, fehlender Schutz 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18550 bei nicht-normkonformer Ausführung Keine fachliche Anerkennung, Ausschluss aus Gewährleistung, Haftungsrisiko ✅ Chance Langfristig rissfreie Deckenansicht durch fachgerechte Armierungslösung Wertsteigerung der Immobilie, hohe Wohnqualität, geringer Unterhaltsaufwand ✅ Chance Verbesserte Feuchteregulierung durch normkonforme, atmungsaktive Fugenmasse Gesundes Raumklima, keine Kondensationsgefahr, Schimmelprävention ✅ Chance Synergie mit anderen Neubau-Arbeiten (Grundierung, Streichen) Kosteneinsparung durch Bündelung, einheitliche Oberflächenqualität ✅ Chance Gelegene Möglichkeit, gesamte Deckenansicht (z. B. bei Tapezierung) fachlich optimiert neu zu gestalten Optimale Ästhetik, zukunftsfähige Oberflächenverträglichkeit ✅ Chance Erstellung eines nachvollziehbaren Sanierungsprotokolls mit Fachunternehmen Rechtssichere Dokumentation, klare Gewährleistungsgrundlage, Sicherheit bei Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung: Verzichten Sie auf jede Eigenleistung mit Fugengips, Silikon oder reinem Acryl – dies birgt unmittelbare Schadensrisiken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Putzspezialisten, der nach DIN 18550 und VOB Teil C, Abschnitt 9 arbeitet – fragen Sie gezielt nach Referenzen für Filigrandecken-Sanierungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Planungsunterlagen zu Decke und Putz (z. B. statische Nachweise, Putzart nach DIN 18550, Herstellerdatenblätter) – diese benötigt der Fachbetrieb für die richtige Materialauswahl.
- Materialprüfung: Fordern Sie vor Ort die Prüfung der Fugenmasse auf DIN-18550-Konformität (Mindestdehnfähigkeit 15 %, Gipskompatibilität, CEAbk.-Kennzeichnung) und der Armierung (glasfaserverstärktes Gewebeband oder Gipsfugentape).
- Sanierungsprotokoll anfordern: Verlangen Sie schriftlich festgehaltene Dokumentation der Ausführung (Datum, verwendete Produkte mit Chargennummern, Fotos vor/nach, Unterschrift des ausführenden Fachbetriebs).
- Grundierung und Oberflächengestaltung planen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb ab, ob eine anschließende Grundierung und Streichung bzw. Tapezierung in einem Arbeitsschritt erfolgen kann – so wird eine nahtlose Oberflächenqualität sichergestellt.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die vor Ort mit Ortbeton vergossen wird. Sie dient als tragendes Bauteil und ermöglicht eine schnelle Bauweise.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigdecke, Ortbeton - Feinputz
- Feinputz ist ein mineralischer oder kunststoffgebundener Putz, der für glatte und feine Oberflächen im Innenbereich verwendet wird. Er wird in dünnen Schichten aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Oberputz, Innenputz - Dauerelastischer Dichtstoff
- Ein dauerelastischer Dichtstoff ist ein Material, das seine Elastizität auch nach dem Aushärten behält. Er wird verwendet, um Fugen abzudichten und Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff - Fugenspachtel
- Ein Fugenspachtel ist ein Werkzeug zum Glätten von Fugenmassen. Er besteht aus einem Griff und einer glatten, meist gummierten Klinge.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Glättkelle, Fugenglätter - Acryl
- Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der als Dichtstoff für Fugen im Innenbereich verwendet wird. Er ist überstreichbar und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Fugendichtmasse - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff für Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Es ist wasserabweisend und dauerelastisch.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Fugendichtmasse - Schattenfuge
- Eine Schattenfuge ist eine bewusst angelegte Fuge zwischen zwei Bauteilen, um optische Effekte zu erzielen oder Spannungen aufzunehmen. Sie wird oft zwischen Decke und Wand eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Trennfuge
- Warum entsteht eine Fuge zwischen Decke und Putz?
Diese Fuge, auch Schattenfuge genannt, wird bewusst angelegt, um Spannungen zwischen den Bauteilen (Decke und Wand) aufzunehmen und Rissbildung im Putz zu vermeiden. - Kann ich die Fuge einfach mit Gips verschließen?
Davon rate ich ab. Gips ist nicht elastisch genug und kann bei Bewegungen der Bauteile reißen. Verwenden Sie stattdessen einen dauerelastischen Dichtstoff. - Welchen Dichtstoff soll ich verwenden?
Ich empfehle einen Acryl- oder Silikondichtstoff, der für den Innenbereich geeignet ist und eine ausreichende Dehnfähigkeit besitzt. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Wie reinige ich die Fuge vor dem Verschließen?
Entfernen Sie lose Teile und Staub mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Bei Bedarf können Sie die Fuge mit einem feuchten Tuch abwischen. - Muss ich die Fuge grundieren?
Das ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Haftung des Dichtstoffs verbessern. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für den jeweiligen Dichtstoff. - Wie glätte ich die Oberfläche des Dichtstoffs?
Verwenden Sie einen Fugenspachtel oder einen feuchten Finger. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche eben und glatt ist. - Kann ich die Fuge überstreichen?
Ja, Acryl-Dichtstoffe sind in der Regel überstreichbar. Silikon-Dichtstoffe sind oft nicht überstreichbar, daher sollten Sie einen speziellen, überstreichbaren Silikon verwenden. - Was mache ich, wenn die Fuge sehr breit ist?
Bei breiteren Fugen (über 5 mm) empfehle ich, die Fuge zuerst mit einem Hinterfüllmaterial (z.B. PE-Rundschnur) zu füllen, bevor Sie den Dichtstoff auftragen.
- Rissbildung im Putz vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Innenputz. - Dehnungsfugen richtig planen
Wann und wo Dehnungsfugen im Bauwesen erforderlich sind. - Materialauswahl für Innenputz
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Fachgerechte Fugensanierung
Anleitung zur Sanierung beschädigter Fugen im Innenbereich.
Kellenschnitt: Funktion & Vermeidung von Rissen im Neubau
Kellenschnitt
ich vermute, dass Sie den Kellenschnitt meinen.
Er soll eine unkontrollierte Rissbildung infolge des schwindes und kriechens der Decke und (je nach Material) ggf. der Wände verhindern.
Die Fuge sollte NICHT zu gespachtelt werden.
Wenn Sie tapezieren, kann die Fuge einfach übertapeziert werden.
Wenn Sie nur streichen wollen, sollte Sie die Fuge vorher mit Acryl (weil überstreichbar - Silikon ist nicht überstreichbar) schließen.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fuge zwischen Decke und Putz schließen im Neubau: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Fuge zwischen Decke und Putz im Neubau dient der Vermeidung von Rissen durch Schwinden und Kriechen. Ein Kellenschnitt kann diese Funktion erfüllen. Das Verschließen der Fuge ist nicht zwingend erforderlich, insbesondere bei Tapezierung. Acryl ist eine geeignete Option zum Schließen vor dem Streichen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kellenschnitt: Funktion & Vermeidung von Rissen im Neubau sollte die Fuge nicht zugespachtelt werden, da dies die Funktion des Kellenschnitts beeinträchtigen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Tapezierung kann die Fuge einfach übertapeziert werden. Soll die Wand gestrichen werden, empfiehlt sich das Verschließen der Fuge mit überstreichbarem Acryl.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Kellenschnitt vorhanden ist. Entscheiden Sie basierend auf der geplanten Wandgestaltung (Tapezieren oder Streichen) über das weitere Vorgehen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl (Acryl statt Silikon).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Decke, Putz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- … als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Luftströmungen zuzulassen. Wichtig für Energieeffizienz und Komfort. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsschicht, Fugendichtigkeit. …
- … einen Fassadenkollektor, Betonkernaktivierung, Kühlsysteme mit der Bohrung für die Wärmepumpe, Wandheizung, Deckenkühlung ... …
- … mit einer solchen Nutzung. Geht halt nur noch über Wand- / Decken- / Fußbodenheizung, vermutlich aber auch kein Estrich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … im Keller. Für Vor/ Rücklauf haben wir beim Kellerbau unter der Decke 2 KG-Rohre mit einbetoniert. In die wiederum sind die mit kaschierter …
- … mindestens 2x Rohrdurchmesser Luftspalt zur Isolierung bieten – zusätzliche Kondensatableitung bei Neubau dringend empfohlen (DeepSeek/Qwen), GoogleAI nicht erwähnt. …
- … Umrüstung auf hochtemperaturbeständige Steinwolle-Dämmung mit Alu-Decke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … EG und einem Ziegeldach was nicht begehbar ist und keine Betondecke besitzt. …
- … direkt verbundenen Anbau mit EGAbk. und nicht begehbarer Ziegeldachkonstruktion ohne Betondecke. Die geplante Kernsanierung umfasst das Entfernen tragender Wände, die bis zur …
- … Gebäude und zudem einer WEGAbk. bedarf aller Genehmigungen wie bei einem Neubau, besonders bei Statik, Brandschutz, Schallschutz und Abgeschlossenheit. Damit ist das was …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neubau eines Doppelhauses mit angrenzender Einzelgarage, die direkt an das Wohngebäude angebaut …
- … Begriff Kommunemauer nicht normgerecht ist und stattdessen von Brandwand oder Gebäudetrennfuge die Rede sein muss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … in einem Stadthaus verbessern? Antwort: Verwenden Sie schalldämmende Materialien für Wände, Decken und Fenster. Achten Sie auf eine gute Abdichtung von Fugen …
- … 10441.php,/forum/finanz/12548.php,/forum/kosten/10040.php,/forum/lueftung/10345.php,/forum/neubau/14556.php,/forum/planung/15196.php,/forum/planung/14100.php …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Decke, Putz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Decke, Putz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fuge zwischen Decke und Putz schließen: Anleitung, Materialien & Risiken im Neubau?
Suche nach: Fuge Decke/Putz: Fachgerecht schließen
Suche nach: Fuge, Decke, Putz, schließen, Neubau, Fugengips, Silikon, Rissbildung
