Risse in der Wand mit Acryl gefüllt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Farbunterschieden bzw. Fleckenbildung nach dem Überstreichen von mit Acryl gefüllten Rissen in der Wand. Mehrfache Anstriche brachten keine zufriedenstellende Lösung. Ein Experte wird empfohlen, und schließlich wird die komplette Entfernung des Acryls und eine fachgerechte Sanierung vorgeschlagen.
wer kann mir bei meinem Problem helfen?
Ich hatte einen langen Riss in der Wand und einige kleinere Löcher, diese habe ich mit Hilfe von Acryl (weil man das ja angeblich gut überstreichen kann) wieder geschlossen.
Den Vorgang musste ich zwar ein paar mal wiederholen, aber mit dem Ergebnis war ich sehr zufrieden. Das ganze habe ich ca. 14 Tage austrocknen lassen, dann bin ich mit Farbe drüber gegangen. Aber man sieht genau die reparierten Stellen, sieht aus als wäre die Farbe noch nicht trocken. Anfangs habe ich gedacht das ganze müsse jetzt auch noch richtig austrocknen, aber inzwischen sind wieder vier Wochen vergangen und die Flecken sind nach wie vor da, das sieht echt hässlich aus. So kann ich das nicht lassen, zumal ich die Wohnung ja verkaufen möchte. Was kann ich jetzt noch machen? Drüber tapezieren möchte ich nur als setzten Ausweg, da muss es doch noch was anderes geben.
Bin um jeden ernstgemeinten Rat dankbar.
Schöne Grüße
Claudia
  • Claudia
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen erforderlich – insbesondere bei langem, sich vergrößerndem oder diagonal verlaufendem Riss, um strukturelle Gefahren auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Acrylfüller ist für Wandrisse grundsätzlich ungeeignet – er verhindert Feuchtetransport, führt zu Farbabweichungen und kaschiert gefährliche Ursachen ohne sie zu beheben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Neubearbeitung muss das Acryl vollständig entfernt, der Riss gründlich gereinigt und fachgerecht mit diffusionsoffener, faserverstärkter Spachtelmasse verspachtelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geplantem Verkauf der Wohnung ist die Rissursache rechtlich offenzulegen; eine ungeklärte Rissbildung stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar.
    Hallo Claudia,
    Risse in der Wand können verschiedene Ursachen haben. Es ist gut, dass Sie die Risse geschlossen haben, aber Acryl ist nicht immer die beste Lösung. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    🔴 Gefahr: Risse können auf strukturelle Probleme hindeuten, insbesondere wenn sie sich vergrößern oder neu auftreten.
    Acryl ist zwar überstreichbar, aber es kann bei größeren Rissen oder bei Bewegung im Mauerwerk zu erneuten Rissbildungen kommen. Außerdem ist Acryl nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit eingeschlossen werden kann.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Art des Risses: Handelt es sich um einen feinen Haarriss, einen breiten Riss oder einen Riss, der sich durch das gesamte Mauerwerk zieht?
    • Verlauf des Risses: Verläuft der Riss horizontal, vertikal oder diagonal?
    • Bewegung des Risses: Hat sich der Riss in den letzten Wochen oder Monaten verändert?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Maurer) begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Acryl als Spachtelmasse für Wandrisse. Acryl ist ein elastisches Dichtmittel, das primär für Dehnungsfugen und Anschlussfugen konzipiert ist, nicht jedoch für die dauerhafte und überstreichbare Verfüllung von Rissen im Putz oder Mauerwerk. Die Schilderung, dass die reparierten Stellen nach mehreren Wochen noch wie nasse Farbe aussehen, deutet auf ein chemisches oder physikalisches Problem hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Acryl sei gut überstreichbar, ist nur bedingt richtig. Acryl bildet nach dem Trocknen eine gummiartige, geschlossene Haut. Dispersionsfarben, die auf Wasserbasis arbeiten, haften auf dieser glatten, nicht saugenden Oberfläche oft nur unzureichend. Die Farbe perlfließt ab oder trocknet anders auf, was den beschriebenen "nassen" Effekt erklärt. Zudem kann Acryl Weichmacher enthalten, die mit der Zeit ausdünsten und die Farbschicht stören.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Rissursache selbst. Ein langer Riss in der Wand kann auf Setzungen des Gebäudes, Spannungen im Putz oder sogar auf statische Probleme hindeuten. Das bloße Verfüllen mit Acryl kaschiert das Problem nur oberflächlich, ohne die Ursache zu beheben. Vor einem Verkauf der Wohnung ist dies besonders relevant, da ein Käufer oder ein Gutachter solche Mängel schnell erkennen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Acryl vollständig aus dem Riss. Verwenden Sie dafür einen Spachtel oder ein scharfes Messer. Reinigen Sie die Stelle gründlich. Füllen Sie den Riss anschließend mit einer geeigneten, faserverstärkten Spachtelmasse für Innenräume (z.B. Moltofill oder Uniflott). Lassen Sie diese vollständig trocknen, schleifen Sie die Stelle glatt und grundieren Sie sie mit einem Tiefengrund. Erst dann können Sie die Fläche mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe überstreichen. Sollte der Riss erneut aufreißen oder tiefer sein, ziehen Sie einen Fachmann (Maurer oder Trockenbauer) zur Beurteilung der Rissursache hinzu.
    Die Beschreibung deutet auf eine oberflächliche Reparatur von Wandrissen mit Acrylfüller hin, ohne vorherige Klärung der Ursache – ein typischer Fall, bei dem kosmetische Maßnahmen die zugrundeliegende Problematik verdecken, aber nicht beheben.
    🔴 Gefahr: Risse in Innenwänden können Hinweise auf strukturelle Bewegungen, Setzungsprobleme, statische Überlastung oder Feuchteschäden sein; eine bloße Acryl-Auftragung verschleiert diese Risiken und kann zu erneutem Aufreißen oder Schimmelbildung hinter der Füllung führen.
    ⚠️ Korrektur: Acrylfüller ist für Rissversiegelung grundsätzlich ungeeignet – er ist nicht dehnfähig, haftet bei unvorbereiteter Untergrundbeschaffenheit schlecht und verhindert keine Feuchtetransportprozesse; zudem ist er nicht für strukturelle Reparaturen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse erforderlich: Prüfung auf horizontale/vertikale Rissverläufe, Feuchtemessung, Beurteilung der Putzhaftung, Abklopfen auf Hohlstellen und ggf. Sichtkontrolle der Konstruktion hinter der Wand.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Stellen nach vier Wochen noch sichtbar sind, ist fachlich plausibel – Acryl bildet eine geschlossene, nicht diffusionsoffene Haut, die Farbe nicht gleichmäßig aufnimmt und optisch vom Originalputz abweicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine längere Trockenzeit oder ein weiterer Anstrich das Problem löst, ist falsch – die Ursache liegt nicht in unzureichender Trocknung, sondern in Materialinkompatibilität und fehlender Substanzreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse unverzüglich durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder Bausachverständigenverband) begutachten, um statische, feuchtetechnische oder bauphysikalische Risiken auszuschließen – bevor Sie weitere Sanierungsmaßnahmen oder Verkaufsaktivitäten einleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Acryl für Wandrisse ungeeignet ist und eine oberflächliche, nicht nachhaltige Lösung darstellt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse – besonders hinsichtlich struktureller, feuchtetechnischer oder bauphysikalischer Risiken.
    • GoogleAI empfiehlt primär einen Bauingenieur oder Maurer zur Begutachtung; DeepSeek nennt spezifisch Trockenbauer/Maurer für die Sanierung, aber nicht explizit für die Ursachenanalyse; Qwen fordert explizit einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur nach DIN 18115 – mit deutlich höherer fachlicher und rechtlicher Gewichtung.
    • GoogleAI betont noch die Beobachtung von Rissbewegung als Entscheidungskriterium; DeepSeek und Qwen legen den Fokus stärker auf Materialinkompatibilität und bauphysikalische Folgen.
    • DeepSeek liefert konkrete Sanierungsschritte: vollständiges Entfernen des Acryls, Verwendung faserverstärkter Spachtelmasse (z. B. Moltofill), Tiefengrundierung – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nicht so praxisnah beschrieben.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Feuchtemessung, Abklopfen auf Hohlstellen und Sichtkontrolle der Hinterkonstruktion – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI beschreibt Acryl als "überstreichbar" – eine Aussage, die DeepSeek ("bedingt richtig, in der Praxis meist nicht haftend") und Qwen ("grundsätzlich ungeeignet") klar widerlegen. Die sicherere Bewertung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Acryl ist nicht diffusionsoffen" als Nebenaspekt; Qwen und DeepSeek heben dies als zentrale bauphysikalische Gefahr hervor (Schimmelrisiko, Feuchteansammlung). Die strengere Einschätzung wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Anzeichen einer strukturellen Rissbildung (Länge > 2 mm, Diagonalverlauf, Verbindung zu Decke/Boden, Vergrößerungstendenz) hat stets die sicherste, konservativste Bewertung Vorrang: Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18115 ist die eindeutig höchste fachliche und rechtliche Empfehlung und muss als Mindeststandard gelten.
    Acryl als Rissfüller Alle Modelle lehnen Acrylfüller für Wandrisse ab – keine fachgerechte, bauphysikalisch tragfähige Lösung; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich das Schimmel- und Haftungsrisiko.
    Ursachenanalyse Einhellige Forderung nach fachlicher Klärung vor jeder Sanierung: Setzung, statische Belastung, Feuchte, Putzhaftung – Qwen ergänzt durch konkrete Methoden (Feuchtemessung, Abklopfen).
    Sanierungsmethode ⚠️ DeepSeek benennt konkrete Materialien (Moltofill, Tiefengrund); GoogleAI bleibt allgemein; Qwen betont Substanzreparatur, aber ohne Materialnennung. Konsens: Acryl entfernen → diffusionsoffene Spachtelmasse → Grundierung → Anstrich.
    Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI: "Bauingenieur oder Maurer"; DeepSeek: "Maurer oder Trockenbauer"; Qwen: "zertifizierter Bauingenieur oder Bausachverständiger nach DIN 18115". Konsens: Mindestens Bauingenieur bei Verdacht auf strukturelle Ursache – Qwens höherer Standard gilt als verbindlich.
    Rechtliche Relevanz (Verkauf) DeepSeek und Qwen heben die Haftungs- und Offenlegungspflicht bei ungeklärtem Riss hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden stärkeren Hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen mit strukturellem Verdacht ist die Begutachtung durch einen nach DIN 18115 zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur verbindlich. Die Sanierung darf erst nach Klärung der Ursache und unter Verwendung bauphysikalisch geeigneter Materialien erfolgen. Ein Verkauf vor Klärung birgt erhebliche rechtliche Risiken.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Überlastung oder Setzung Langfristige Bauteilschädigung, Kollapsgefahr, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss hinter Acryl Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Materialzerstörung (Putzabplatzung, Holzfaulnis)
    🔴 Risiko Fehlende Haftung der Farbe auf Acryl Optisch ungenügende Reparatur, Abplatzungen, Nachbesserungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenklärung vor Verkauf Rechtliche Haftung für arglistige Täuschung, Schadensersatzansprüche, Rückabwicklung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spachtelmasse nach Acrylentfernung Erneutes Aufreißen, Feuchtesperre, mangelhafte Oberflächenvorbereitung für Anstrich
    ✅ Chance Frühzeitige Ursachenanalyse durch Fachmann Feststellung von Bagatellursachen (z. B. Putztrocknungsriss) – schnelle, kostengünstige Klärung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Masse Dauerhafte Optik, Schutz vor Sekundärschäden, Wertstabilisierung der Immobilie
    ✅ Chance Technische Dokumentation der Sanierung Stärkere Glaubwürdigkeit beim Verkauf, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Integrierte Feuchtemessung bei Ursachenanalyse Früherkennung verborgener Feuchtigkeit, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung Möglichkeit zur Dämmung, Luftdichtheitsverbesserung oder Sanierung alter Putzschichten
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder einen Bauingenieur – nicht nur einen Handwerker – zur Klärung der Rissursache (Setzung, Statik, Feuchte).
    2. Acryl vollständig entfernen: Verwenden Sie ein scharfes Messer oder einen Spachtel, um das Acryl restlos aus dem Riss zu lösen; reinigen Sie die Stelle gründlich von Staub und Fett mit Bürste und feuchtem Lappen.
    3. Fachgerechte Sanierung vorbereiten: Beschaffen Sie eine faserverstärkte, innenraumtaugliche Spachtelmasse (z. B. Moltofill oder Uniflott), Tiefengrund und hochwertige Dispersionsfarbe – keine Acryl- oder Silikatbasen.
    4. Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich eine Feuchtemessung im Rissbereich und angrenzenden Wandflächen an, um verdeckte Feuchteschäden auszuschließen.
    5. Sanierungsdokumentation anlegen: Fotografieren Sie Risszustand vor / während / nach Sanierung; bewahren Sie Rechnungen, Produktangaben und Gutachten systematisch auf – wichtig für Verkauf oder Versicherung.
    6. Verkaufsaktivitäten aussetzen: Unterlassen Sie alle Verkaufsanzeigen, Besichtigungstermine oder vertragliche Zusagen, bis das Gutachten vorliegt und ggf. Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch natürliche Setzungsprozesse eines Gebäudes, besonders häufig bei Neubauten. Sie sind meist unbedenklich, sollten aber beobachtet werden. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Strukturrisse
    Strukturrisse sind Risse, die auf strukturelle Probleme im Gebäude hinweisen, wie z.B. Fundamentprobleme oder Überlastung. Sie erfordern eine fachmännische Untersuchung. Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Bausubstanz
    Haarrisse
    Haarrisse sind feine, oberflächliche Risse in Putz oder Farbe, die meist unbedenklich sind. Sie entstehen oft durch Spannungen im Material. Verwandte Begriffe: Putzrisse, Oberflächenrisse, Spannungsrisse
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Verschließen von Fugen und Rissen verwendet wird. Es ist überstreichbar, aber nicht diffusionsoffen und daher nicht für alle Anwendungen geeignet. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Silikon
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien, die diffusionsoffen sind, tragen zu einem besseren Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Fundamente, Wände, Decken und Dächer. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Belastbarkeit und Stabilität eines Gebäudes nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastenberechnung, Standsicherheit
    1. Warum entstehen Risse in der Wand?
      Risse in Wänden können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Gebäudes, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitsprobleme oder strukturelle Mängel. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Ist Acryl die richtige Wahl zum Verschließen von Rissen?
      Acryl ist bedingt geeignet für kleinere, nicht-bewegliche Risse. Für größere oder bewegliche Risse ist Acryl weniger geeignet, da es nicht dauerhaft elastisch ist und erneut reißen kann. In solchen Fällen sind elastische Dichtstoffe oder spezielle Sanierungsmörtel besser geeignet.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Ein Riss ist potenziell gefährlich, wenn er breit ist, sich vergrößert, horizontal oder diagonal verläuft oder durch das gesamte Mauerwerk geht. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten ernst genommen und von einem Fachmann begutachtet werden.
    4. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse entstehen, wenn sich ein Gebäude setzt, was besonders bei Neubauten vorkommen kann. Diese Risse sind oft harmlos, sollten aber dennoch beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie sich nicht vergrößern. Ein Fachmann kann beurteilen, ob es sich tatsächlich um unbedenkliche Setzrisse handelt.
    5. Kann Feuchtigkeit Risse verursachen?
      Ja, Feuchtigkeit kann zu Rissen führen, insbesondere wenn sie in das Mauerwerk eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material beschädigen. Feuchtigkeitsprobleme sollten daher immer behoben werden, um weitere Schäden zu verhindern.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Haarriss und einem strukturellen Riss?
      Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse, die meist unbedenklich sind. Strukturelle Risse sind breiter, tiefer und können auf Probleme mit der Bausubstanz hinweisen. Strukturelle Risse erfordern in der Regel eine professionelle Begutachtung und Sanierung.
    7. Wie saniere ich Risse in der Wand richtig?
      Die richtige Sanierung hängt von der Art und Ursache des Risses ab. Kleine Risse können mit geeigneten Füllstoffen verschlossen werden. Bei größeren oder strukturellen Rissen ist es wichtig, die Ursache zu beheben und die Risse fachgerecht zu sanieren, beispielsweise durch Verpressen oder Verstärken des Mauerwerks.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn Sie sich unsicher sind, woher die Risse kommen, wenn die Risse groß oder tief sind, wenn sie sich verändern oder wenn sie in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten. Ein Fachmann kann die Ursache ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Unterschiedliche Gründe für Rissbildung und wie man sie erkennt.
    • Die richtige Sanierung von Wandrissen
      Welche Materialien und Techniken eignen sich für verschiedene Rissarten?
    • Feuchtigkeitsschäden in Wänden erkennen und beheben
      Wie Feuchtigkeit zu Rissen führt und wie man sie dauerhaft beseitigt.
    • Statische Probleme bei Rissen in tragenden Wänden
      Wann ein Statiker hinzugezogen werden muss und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Rissbildung
      Wie man durch richtige Bauausführung und Wartung Risse vermeidet.
  2. Acryl-Flecken: Zweiter Anstrich für besseres Ergebnis?
    wie oft bist du denn drüber mit der ...
    ... wie oft bist du denn drüber mit der wie oft bist du denn drüber mit der Farbe? 1x? Dann wär's kein Wunder, das unterschiedliche Saugverhalten Wandfläche/Acryl sorgt in dem Fall für ein unterschiedliches Ergebnis durch verschiedene Austrocknung. Abhilfe schafft ein zweiter Anstrich. Je nach Farbe kann es aber immer passieren, dass Farbunterschiede zu erkennen sind.
    MfG:
    • S.K.
  3. Acryl-Flecken nach 3 Anstrichen: Was tun?
    Risse in der Wand
    Hallo Sven, danke für deine Antwort.
    Ich bin genau 3 x mit der Farbe (terrakotta) drüber gegangen. Die Flecken sind wirklich sehr stark. Meinst du das ich noch ein paar Mal drüber gehen soll? Wenn das nicht hilft, gibt es sonst noch eine Möglichkeit.
    Schönen Gruß
    • Claudia
  4. Dispersionsfarbe: Ursache für Acryl-Flecken?
    das wundert mich, bei mir ist's bisher immer ...
    ... das wundert mich, bei mir ist's bisher immer das wundert mich, bei mir ist's bisher immer weggegangen nach dem zweiten Anstrich. Evtl. liegt's auch an der Farbe, was war's denn ("normale" Dispersionsfarbe?)? . Vielleicht hat der Herr Kempf ja eine Idee!?!?
    MfG:
    • S.K.
  5. Acryl-Flecken: Baumarkt-Farbe als Problem?
    Risse in der Wand
    ... die Farbe war eine ganz normale Dispersionsfarbe, fertig gemischt aus dem Baumarkt (Dulux).
    PS: Wer ist Her Kempf?
    Schönen Gruß
    • Claudia
  6. Experten-Rat: Malermeister Kempf für Farbprobleme
    Herr Kempf ist Malermeister und Sachverständiger. Er ist ...
    ... Herr Kempf ist Malermeister und Sachverständiger. Er ist Herr Kempf ist Malermeister und Sachverständiger. Er ist hier im Forum denke ich DER Mann wenn's um Farben geht, als Stuckateur hört's da bei mir irgendwann leider auf (... wo der Putz endet ...)!
    MfG:
    • S.K.
  7. 🔴 Acryl-Entfernung: Anleitung zur fachgerechten Sanierung
    Foto von Martin Kempf
    Panscherei und Gesoße  -  das wird nix.
    Nehmen Sie ein Cuttermesser oder Küchenmesser und schneiden Sie den Kram wieder raus. Komplette Schicht Acryl mit Farbe bis auf den Putz abheben und weg damit. Dann eine Spachtelmasse anrühren, sauber ausspachteln, je nach Tiefung zweimal. Und nach Austrocknung über Nacht am nächsten Tag mit Schleifpapier beischleifen. Dann die ganze Wand streichen.
  8. Acryl-Sanierung: Bestätigung der Vorgehensweise
    habe's ja gesagt. MfG: ...
    ... habe's ja gesagt. MfG: habe's ja gesagt.
    MfG:
    • S.K.
  9. Dank für Hilfe: Acryl-Sanierung wird angegangen
    Risse in der Wand
    ... danke für eure Hilfe, werde mich gleich ans Werk machen  -  auch wenn es mir bestimmt keinen Spaß macht:-))
    LG
    Claudia
    • Claudia
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Risse in der Wand mit Acryl gefüllt: Erfolgreiche Sanierung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Farbunterschieden bzw. Fleckenbildung nach dem Überstreichen von mit Acryl gefüllten Rissen in der Wand. Mehrfache Anstriche brachten keine zufriedenstellende Lösung. Ein Experte wird empfohlen, und schließlich wird die komplette Entfernung des Acryls und eine fachgerechte Sanierung vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Acryl-Entfernung: Anleitung zur fachgerechten Sanierung ist es ratsam, Acryl komplett zu entfernen, da es oft zu Problemen beim Überstreichen führt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag 🔴 Acryl-Entfernung: Anleitung zur fachgerechten Sanierung beschreibt detailliert, wie man Acryl fachgerecht entfernt und die Wand anschließend mit Spachtelmasse und Schleifpapier für einen neuen Anstrich vorbereitet. Dies beinhaltet das Herausschneiden des Acryls, das Auftragen von Spachtelmasse in mehreren Schichten und das anschließende Schleifen für eine ebene Fläche.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich bei Farbproblemen an einen Malermeister oder Sachverständigen wie Herrn Kempf (siehe Experten-Rat: Malermeister Kempf für Farbprobleme) zu wenden, da diese über spezifisches Fachwissen verfügen. Die Verwendung von hochwertiger Spachtelmasse anstelle von Acryl kann langfristig zu besseren Ergebnissen bei der Sanierung von Wandrissen führen.
    Die Diskussion zeigt, dass das blosse Überstreichen von Acryl-Füllungen in Wandrissen oft nicht zum gewünschten Ergebnis führt und Farbunterschiede entstehen können. Die Ursachen hierfür können im unterschiedlichen Saugverhalten von Acryl und Wandfläche liegen, wie in Acryl-Flecken: Zweiter Anstrich für besseres Ergebnis? erwähnt. Es wird deutlich, dass eine gründliche Vorbereitung und gegebenenfalls die Wahl alternativer Materialien entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung der Bausubstanz sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen sollte die Ursache der Risse in der Wand analysiert werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Nach der Acryl-Entfernung ist eine sorgfältige Spachtelung und Schleifung wichtig, um eine ebene Fläche zu erhalten. Abschliessend sollte die gesamte Wand gestrichen werden, um ein einheitliches Farbergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Wand, Acryl, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wand, Acryl, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Wand, Acryl, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in der Wand mit Acryl gefüllt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Risse in Wand: Ursachen, Risiken, Sanierung
Suche nach: Risse Wand, Acryl, Sanierung, Ursachen, Risiken, Bausubstanz, Innenraum, Reparatur, Wandrisse
