Innenwände verputzt bei Frost: Mögliche Schäden, Risiken & Schutzmaßnahmen?
Das Verputzen von Innenwänden bei Frost birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz. Gefrierender, feuchter Putz kann abplatzen oder nicht richtig abbinden. Eine funktionierende Heizung ist essentiell, um Minustemperaturen im Gebäudeinneren zu vermeiden. Die Einhaltung von Schutzmaßnahmen ist entscheidend, um Frostschäden am Innenputz zu verhindern. Bei Bauträgerprojekten sollte die Verantwortung klar geregelt sein.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Die Innenwände (36er Ziegel) unseres Einfamilienhaus-Neubaus wurden letzten Samstag verputzt! Welche Folgen/ Schäden können jetzt auftreten wenn die Wände gefrieren?
  • Micha
    🔴 KRITISCH: Verputzungsarbeiten bei Temperaturen unter +5 °C sind bauphysikalisch unzulässig – Frost während Verarbeitung, Trocknung und mindestens 72 Stunden danach führt zu irreversiblen Strukturschäden im Putz.
    🔴 KRITISCH: Eine fachliche Zustandsprüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (mit Kratzprobe, Abklopfen und Feuchtemessung) ist umgehend erforderlich – oberflächlich intakter Putz kann innen bereits vollständig entfestigt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Begutachtung muss der Raum kontinuierlich auf mindestens +10 °C beheizt und mit kontrollierter Lüftung bei geregelter Luftfeuchte (40–60 % rF) gehalten werden – Heizgeräte allein reichen nicht aus; Kondensationsrisiko an kalten Ziegelwänden beachten.
    ⚠️ WICHTIG: Fotografische Dokumentation des aktuellen Zustands ist dringend geboten – dient als Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche gegenüber Putzerbetrieb oder Bauunternehmer.
    Nach dem Verputzen von Innenwänden bei Minustemperaturen können verschiedene Probleme auftreten. 🔴 Gefahr besteht, dass das Wasser im Putz gefriert, was zu einer Volumenvergrößerung führt. Dadurch können Risse im Putz entstehen oder der Putz sich sogar vom Untergrund lösen.
    Ich empfehle, die frisch verputzten Wände vor Frost zu schützen. Dies kann durch Abdecken mit Folien oder das Aufstellen von Heizgeräten geschehen. Wichtig ist, dass die Temperatur der Wände nicht unter den Gefrierpunkt fällt, bis der Putz ausreichend abgebunden hat.
    Zudem sollte die Luftfeuchtigkeit im Raum kontrolliert werden, da eine hohe Luftfeuchtigkeit das Gefrieren des Wassers im Putz begünstigen kann. Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Wenn bereits Schäden aufgetreten sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die betroffenen Bereiche zu begutachten und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die verputzten Wände sorgfältig auf Risse oder Ablösungen und kontaktieren Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Putzauftrag auf Innenwänden aus 36er Ziegeln in einem Neubau, der bei Frosttemperaturen ausgeführt wurde. Dies stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da die Aushärtung des Putzes ein Mindestmaß an Temperatur erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Frostsprengung des noch nicht ausreichend abgebundenen Putzmörtels. Wenn das im Putz enthaltene Anmachwasser gefriert, dehnt es sich aus und zerstört die Mikrostruktur des Mörtels. Dies führt zu einem irreversiblen Verlust der Druckfestigkeit und Haftung.
    ➕ Ergänzung: Typische Folgeschäden sind Abplatzungen, Rissbildungen (sogenannte Frostrisse) und eine vollständige Enthaftung des Putzes vom Ziegeluntergrund. Selbst wenn der Putz oberflächlich trocken erscheint, kann die innere Struktur bereits geschädigt sein. Die DINAbk. V 18550 und die Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller schreiben in der Regel eine Mindesttemperatur von +5°C für Untergrund, Material und Umgebung während der Verarbeitung und der ersten 24-48 Stunden Aushärtungszeit vor.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Innenwände bei einem Neubau vor Frost geschützt sind, ist häufig trügerisch. Ohne funktionierende Heizung und bei offenen Fenstern oder Türen kann die Temperatur im Rohbau schnell unter den Gefrierpunkt fallen. Der massive 36er Ziegel wirkt zudem als Kältespeicher, der die Abkühlung des Putzes zusätzlich begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder den ausführenden Putzerbetrieb hinzuziehen. Lassen Sie den Putz durch eine fachgerechte Prüfung (z.B. Kratzprobe, Abklopfen, Feuchtemessung) auf seine Tragfähigkeit überprüfen. Bei Schäden ist ein vollständiger Abriss und eine Neuverputzung bei frostfreien Bedingungen unumgänglich. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Das Verputzen von Innenwänden aus 36er Ziegel bei Frosttemperaturen stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Bausubstanz dar, da die Hydratation des Putzmörtels bei Temperaturen unter +5 °C massiv gestört wird.
    🔴 Gefahr: Bei Frost gefriert das im Putz gebundene Wasser, was zu Sprengungen der Zement- oder Kalkhydrat-Struktur führt – resultierend in Pulverbildung, Abplatzungen, Haftungsverlust und späterer Feuchteschadensentwicklung.
    🔴 Gefahr: Unvollständige Hydratation vermindert die Druckfestigkeit des Putzes um bis zu 70 %, was die mechanische Stabilität der Oberfläche nachhaltig beeinträchtigt und spätere Rissbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Innenwände verputzt bei Frost" ist technisch nicht korrekt – Frost darf während der Verarbeitung, Trocknung und mindestens 72 Stunden danach nicht auftreten; die Verputzarbeiten hätten daher bei einer Vorhersage von Frost unterlassen werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Frostrisiko ist die Raumluftfeuchte während der Trocknungsphase kritisch: zu niedrige Luftfeuchte beschleunigt die Austrocknung und begünstigt Rissbildung, zu hohe Feuchte verzögert die Hydratation und fördert Schimmelbildung an der Putz-Rohbau-Grenzschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 36er Ziegel als Tragschicht ist grundsätzlich geeignet, da die hohe Speichermasse eine gewisse Pufferwirkung bietet – doch dies kompensiert keinesfalls die Frostschäden am frischen Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Bauwerksabdichtung und Putztechnik zur visuellen und ggf. feuchtemessenden Bestandsaufnahme; eine provisorische Beheizung der Räume auf mindestens +10 °C mit kontrollierter Lüftung ist bis zur Begutachtung dringend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frostsprengung als krankhafte Hauptgefahr – durch Gefrieren des Anmachwassers mit Volumenexpansion und Zerstörung der Mörtelstruktur.
    • Alle fordern umgehende Fachbegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen – bei DeepSeek und Qwen explizit mit Prüfmethode (Kratzprobe, Abklopfen, Feuchtemessung).
    • Alle nennen die Mindesttemperatur von +5 °C als zwingende Voraussetzung nach DIN V 18550 und Herstellerrichtlinien – sowohl für Untergrund, Material als auch Umgebung während Verarbeitung und mindestens 24–72 h danach.
    • GoogleAI betont Schutzmaßnahmen (Folie, Heizgeräte, Lüften) – sieht damit eine mögliche Nachbesserung; DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar: Frost während Abbindephase macht den Putz irreparabel – kein "Schutz", sondern nur Vermeidung ist zulässig.
    • Qwen benennt die 72-Stunden-Frist als sicherheitsrelevante Mindestdauer – GoogleAI nennt 24–48 h, DeepSeek spricht von "ersten 24–48 Stunden", also weniger konservativ.
    • DeepSeek verweist auf den 36er Ziegel als Kältespeicher, der die Abkühlung des Putzes begünstigt – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen quantifiziert den Festigkeitsverlust auf bis zu 70 % und nennt die Feuchte-Lüftungs-Dualität (zu trocken → Rissbildung, zu feucht → Schimmel) – beide Punkte fehlen bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Frostschäden durch "Schutzmaßnahmen" verhindert oder gemildert werden könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Frost während der Hydratation ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu irreversiblen Schäden. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Die strengste und konservativste Aussage – Frost ist während der gesamten Abbindephase (mindestens 72 h) absolut auszuschließen (Qwen) – wird als maßgeblich übernommen.
    • Die praxisorientierte Forderung nach kontrollierter Beheizung (+10 °C) und regelbarer Luftfeuchte (Qwen) ergänzt die bloße Heizungsanforderung von DeepSeek und GoogleAI.
    Frost während Verputzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Schutzmaßnahmen als möglich an; DeepSeek und Qwen bestätigen: Frost ist bauphysikalisch unzulässig – kein Kompromiss, keine Nachbesserung.
    Mindesttemperatur ✅ Konsens +5 °C für Untergrund, Material und Raumluft während Verarbeitung und mindestens 72 h danach (Qwen-Referenzwert gilt als sicherster Konsens).
    Schadensart ✅ Konsens Frostsprengung → Mikrostrukturschäden → Haftungsverlust, Rissbildung, Pulverbildung, Druckfestigkeitsverlust (bis 70 % laut Qwen).
    Prüfverfahren ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachprüfung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Kratzprobe, Abklopfen, Feuchtemessung – GoogleAI bleibt unkonkret.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen; dokumentarische Absicherung; provisorische Raumkonditionierung bis zur Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Versuch einer "Nachbehandlung" – Frostverputzung ist ein gravierender Verstoß gegen DIN V 18550. Priorität hat die sofortige fachliche Bewertung des Schadensumfangs, Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen und rechtzeitige Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Frostsprengung des Putzes durch Gefrieren des Anmachwassers Irreversibler Verlust der Druckfestigkeit, Haftungsversagen, Abplatzungen, strukturelle Instabilität der Wandoberfläche
    🔴 Risiko Unvollständige Hydratation des Mörtels bei Kälte Bis zu 70 % Festigkeitsminderung, erhöhte Rissanfälligkeit im Langzeitbetrieb, mangelhafte Lastaufnahme bei nachträglichen Befestigungen
    🔴 Risiko Feuchteansammlung an der Putz-Ziegel-Grenzschicht Schimmelbildung, Baustoffabtrag, langfristige Beeinträchtigung der Raumluftqualität und Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadenszeitpunkts Ausfall von Gewährleistungsansprüchen gegenüber ausführendem Betrieb oder Bauunternehmer
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Weitere Degradation des Putzes, Ausbreitung des Schadens, erhöhte Sanierungskosten (ggf. kompletter Abriss erforderlich)
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation durch fachliche Prüfung Mögliche Teilsanierung statt komplettem Abriss – gezielte Ausbesserung bei geringem Schadensumfang
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit ausführendem Putzerbetrieb Kostenfreie Neuverputzung nach DIN-Vorgabe bei Nachweis des Verstoßes gegen Temperaturanforderungen
    ✅ Chance Optimierte Raumkonditionierung vor Folgearbeiten Prävention weiterer Schäden, bessere Verarbeitungsqualität bei Neuauftrag, höhere Lebensdauer des Putzes
    ✅ Chance Integration einer feuchteregulierenden Innenbeschichtung Verbesserte Raumklimastabilität, Reduktion von Schimmelrisiko, langfristige Wertsteigerung der Bausubstanz
    ✅ Chance Nutzung der 36er Ziegel-Speichermasse bei späterer Heizungsintegration Energieeffizienzsteigerung, geringere Heizkosten durch langsame Wärmeabgabe – bei korrekter Ausführung nutzbar
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Putztechnik – mit expliziter Bitte um Kratzprobe, Abklopfen und Feuchtemessung an allen verputzten Innenwänden.
    2. Raumklima sofort optimieren: Stellen Sie eine kontinuierliche Raumbelüftung mit regelbarer Luftfeuchte (Ziel: 40–60 % rF) bei konstanter Raumtemperatur von mindestens +10 °C sicher – nutzen Sie keine ungesteuerten Heizlüfter.
    3. Zustand vollständig dokumentieren: Fotografieren Sie alle verputzten Wände in hoher Auflösung – mit Zeitstempel, vor und nach der Raumkonditionierung – speichern Sie die Bilder sicher ab.
    4. Gewährleistungsansprüche vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Lieferbons der Putzwaren, Herstellerrichtlinien und ggf. Wetterdaten des Verputztages – geben Sie diese dem Sachverständigen zur Absicherung.
    5. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf Nachverputzen, Überstreichen oder Abdecken – dies verschleiert Schäden und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
    6. Neuverputzung ausschließlich bei frostfreien Bedingungen planen: Vereinbaren Sie mit einem anderen, geprüften Putzerbetrieb einen Auftrag mit schriftlicher Vereinbarung zur Einhaltung von +5 °C über mindestens 72 Stunden.
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Gipsputz, Kalkputz
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffen gefriert und sich dabei ausdehnt. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen oder anderen Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Wasserschäden, Materialermüdung
    Abbinden
    Abbinden bezeichnet den chemischen Prozess, bei dem ein Baustoff, wie z.B. Putz oder Beton, aushärtet und seine Festigkeit entwickelt.
    Verwandte Begriffe: Aushärten, Erhärten, Hydratation
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann das Gefrieren von Wasser in Baustoffen begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Taupunkt
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Maßnahmen, die ergriffen werden, um Schäden an einem Gebäude zu beheben und seine ursprüngliche Funktion wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Ziegel
    Ein Ziegel ist ein künstlicher Stein, der aus gebranntem Ton hergestellt wird und als Baumaterial verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Klinker, Tonbaustoff
    1. Welche Schäden können durch Frost an frisch verputzten Innenwänden entstehen?
      Durch das Gefrieren des Wassers im Putz können Risse entstehen, der Putz kann sich vom Untergrund lösen oder seine Festigkeit verlieren. Dies beeinträchtigt die Optik und die Schutzfunktion der Wand.
    2. Wie kann man frisch verputzte Wände vor Frost schützen?
      Man kann die Wände mit Folien abdecken, Heizgeräte aufstellen oder für eine ausreichende Belüftung sorgen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Wichtig ist, dass die Temperatur der Wände nicht unter den Gefrierpunkt fällt, bis der Putz ausreichend abgebunden hat.
    3. Was ist zu tun, wenn bereits Frostschäden am Putz aufgetreten sind?
      Die beschädigten Bereiche sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Dieser kann die Ursache der Schäden feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    4. Kann man Frostschäden am Putz selbst reparieren?
      Kleine Risse können eventuell selbst ausgebessert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Frostschäden am Putz?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Gefrieren des Wassers im Putz und erhöht somit das Risiko von Frostschäden. Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Wie lange dauert es, bis Putz ausreichend abgebunden hat, um frostbeständig zu sein?
      Die Abbindezeit von Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz ausreichend abgebunden hat. Die Herstellerangaben sollten beachtet werden.
    7. Welche Putzarten sind besonders anfällig für Frostschäden?
      Putzarten mit hohem Wasseranteil sind besonders anfällig für Frostschäden. Dazu gehören beispielsweise Gipsputze.
    8. Wie erkenne ich, ob ein Putz Frostschäden hat?
      Frostschäden äußern sich in Form von Rissen, Ablösungen, Abplatzungen oder einer verminderten Festigkeit des Putzes.
    • Trocknungszeiten von Putz
      Informationen zur Dauer des Trocknungsprozesses von Innenputz und Faktoren, die diesen beeinflussen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschäden
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Unterschiedliche Arten von Rissen, ihre Ursachen und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Wie Feuchtigkeit in Neubauten entsteht und welche Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung ergriffen werden können.
    • Beheizen von Neubauten im Winter
      Tipps und Hinweise zum richtigen Beheizen von Neubauten, um Bauschäden zu vermeiden.
  2. Frostschäden am Innenputz – Heizung notwendig!
    Äh ...
    läuft denn die Heizung noch nicht?
    Tja, wenn tatsächlich der noch feuchte Putz gefriert, weil im inneren des Hauses Minusgrade herrschen, dann platzt er mit einiger Wahrscheinlichkeit insbesondere an neuraligischen Punkten ab bzw. bindet gar nicht mehr richtig ab.
    Nebenfrage: gibt es einen Bauleiter oder Architekt oder wieder so eine Bauträgergeschichte?
    Innenputz bei Frost: Risiken und Schutzmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Das Verputzen von Innenwänden bei Frost birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz. Gefrierender, feuchter Putz kann abplatzen oder nicht richtig abbinden. Eine funktionierende Heizung ist essentiell, um Minustemperaturen im Gebäudeinneren zu vermeiden. Die Einhaltung von Schutzmaßnahmen ist entscheidend, um Frostschäden am Innenputz zu verhindern. Bei Bauträgerprojekten sollte die Verantwortung klar geregelt sein.
    🔴 Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Frostschäden am Innenputz – Heizung notwendig! beschrieben, kann gefrierender Putz zu erheblichen Bauschäden führen, insbesondere an neuralgischen Punkten.
    🔧 Zusatzinfo: Die Verwendung von 36er Ziegeln als Innenwände ist im Neubau üblich, jedoch anfällig für Frostschäden, wenn der Innenputz nicht ausreichend geschützt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass die Heizung im Neubau rechtzeitig in Betrieb ist, um Frostschäden am Innenputz zu vermeiden. Überprüfen Sie die Verantwortlichkeiten und Schutzmaßnahmen mit Ihrem Bauleiter oder Architekten. Bei Bauträgerprojekten ist eine klare Kommunikation und Verantwortungsverteilung entscheidend, um die Qualität des Innenputzes sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Frostschaden, Ziegelwand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschaden am Putz: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche? Kostenfreier Gutachter?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte zu lang gegossen: Putzrisse & Abplatzungen? Ursachen, Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzwölbung am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Frostschaden am Innenputz: Spätfolgen erkennen & vermeiden? Risiko bei -6 Grad?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Durchgefrorener Innenputz: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz: Optimale Temperatur für Verarbeitung? Frost vermeiden! Fachmann fragen!
  8. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz gefroren: Frostschäden vermeiden – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Nasse Sandsteinwände im Keller isolieren: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
  10. BAU-Forum - Neubau - Rohbau überwintern lassen: Risiken, Schutzmaßnahmen & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Frostschaden, Ziegelwand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Frostschaden, Ziegelwand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände verputzt bei Frost: Mögliche Schäden, Risiken & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Verputzte Wände bei Frost: Risiken?
Suche nach: Innenputz, Frostschäden, Ziegelwand, Neubau, Verputzen, Minustemperaturen, Bauschäden, Sanierung
