Gipskartonplatten kleben: Anleitung, Ansetzgips vs. Kartuschenkleber, Untergrund-Vorbereitung
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gipskartonplatten kleben: Anleitung, Ansetzgips vs. Kartuschenkleber, Untergrund-Vorbereitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer sauberen, trockenen, staubfreien und tragfähigen Kaminoberfläche sowie die Gefahr einer instabilen Verklebung ohne fachgerechte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Klebearbeit am Kamin ohne vorherige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen, der Temperatur, Untergrund und statische Anforderungen dokumentiert und eine DIN-18180-konforme Lösung mit zertifiziertem Hochtemperaturkleber sowie hitzebeständiger mechanischer Verankerung umsetzt.
Die Diskussion dreht sich um das sichere Kleben von Gipskartonplatten, insbesondere bei einer Kaminverkleidung. Es werden verschiedene Klebemethoden (Ansetzgips, Kartuschenkleber, Fliesenkleber, Silikon, Bauschaum) diskutiert und deren Vor- und Nachteile beleuchtet. Der Brandschutz spielt eine Rolle, wenn der Kamin noch in Betrieb ist. Die Stabilität der Verklebung ist entscheidend, besonders wenn Fliesen angebracht werden sollen.
Bin eifriger Forumsleser und habe hier schon viele wertvolle Tipps gefunden.
Ich bin dabei eine Schachtwand zu erstellen die erste Lage Gipskarton ist am Ständerwerk verschraubt und läuft seitlich ca. 40 cm über einem Kamin aus, am Kamin wurde sie mit Batzen angeklebt. Die zweite Lage wird auch am Ständerwerk verschraubt. Was mach ich nun mit der Kaminfläche? Dicke Batzen kann ich nicht nehmen da die Wand sonst nicht eben wird.
Wird es halten wenn ich Ansetzgips mit der Zahnspachtel dünn aufkämme oder sollte ich besser mit Kartuschenkleber arbeiten?
Die Wand wird gefliest muss also stabil sein.
Danke + Gruß
🔴 KRITISCH: Keine reine Klebebefestigung an Kaminoberflächen – ausschließlich kombinierte Befestigung mit hitzebeständigen Dübeln und temperaturbeständigem Kleber zulässig.
🔴 KRITISCH: Vor Ort Temperaturmessung am Kamin während Betrieb sowie Prüfung auf Saugfähigkeit, Reinheit und Tragfähigkeit des Untergrunds zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ansetzgips darf nur in Wulstform (nicht flächig mit Zahnspachtel) aufgetragen werden; Kartuschenkleber allein ist für Fliesenbelastung und Kaminbereich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter, hochtemperaturbeständiger Gipskarton-Kleber gemäß DINAbk. 18180 und Hersteller-Richtlinien (z. B. Knauf Hochtemperatur-Kleber).
⚠️ WICHTIG: Statische Sicherung durch Verschraubung im Ständerwerk bleibt unverzichtbar – Kaminanbindung darf tragende Konstruktion nicht kompromittieren.
Ich empfehle, beim Kleben von Gipskartonplatten auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds zu achten. Die Kaminfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Für das Ankleben der Gipskartonplatte an den Kamin eignen sich:
- Ansetzgips: Ideal für vollflächige Verklebung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
- Kartuschenkleber: Geeignet für punktuelle Verklebung oder kleinere Flächen.
Ich rate dazu, Ansetzgips mit einem Zahnspachtel aufzutragen, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Bei Verwendung von Kartuschenkleber ist auf eine ausreichende Anzahl von Klebepunkten zu achten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu mangelnder Stabilität der Wand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verklebung von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie unsicher sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erstellung einer Schachtwand mit einer zweiten Lage Gipskartonplatten, die im Bereich eines Kamins angeklebt werden soll. Der Nutzer fragt nach der geeigneten Klebemethode zwischen Ansetzgips und Kartuschenkleber, da die Wand gefliest werden soll und eine hohe Stabilität erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die zweite Lage Gipskarton nicht nur zu verschrauben, sondern im Kaminbereich zu kleben, ist grundsätzlich sinnvoll, um Unebenheiten auszugleichen und eine homogene Fläche zu schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ansetzgips mit einer Zahnspachtel dünn aufgetragen werden kann, ist kritisch zu sehen. Ansetzgips ist ein pastöser Kleber, der für punktuelle oder streifenförmige Aufträge (Batzen- oder Wulstmethode) konzipiert ist. Ein dünner, flächiger Auftrag mit der Zahnspachtel führt zu einer unzureichenden Klebekraft und Hohlräumen, was die Stabilität der Fliesen gefährdet.
➕ Ergänzung: Für die Verklebung von Gipskartonplatten auf massiven Untergründen wie einem Kamin ist ein spezieller Gipskarton-Kleber (Ansetzgips) in Wulstform die fachgerechte Methode. Kartuschenkleber (Montagekleber) ist für punktuelle Verklebungen geeignet, aber nicht für großflächige, lastabtragende Verbindungen, insbesondere wenn später Fliesen appliziert werden. Entscheidend ist die korrekte Vorbereitung des Kamins: Dieser muss sauber, staubfrei, trocken und ausreichend tragfähig sein. Zudem ist ein Haftgrund (Tiefengrund) auf dem Kamin aufzutragen, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unzureichende Verklebung (dünner Ansetzgips oder Kartuschenkleber) die Gipskartonplatte nicht dauerhaft und flächig am Kamin haftet. Dies führt zu Hohlstellen, die beim Fliesenlegen brechen können oder später zu Rissen im Fliesenspiegel führen. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Fliesenfläche instabil werden und sich lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Ansetzgips (Gipskarton-Kleber) und tragen Sie diesen in Wulstform (ca. 3-5 cm breite, durchgehende Wülste im Abstand von 20-30 cm) auf die Rückseite der Platte auf. Drücken Sie die Platte an und richten Sie sie mit einer Wasserwaage aus. Lassen Sie den Kleber ausreichend aushärten, bevor Sie die Platten verschrauben. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung und insbesondere für die Beurteilung der Tragfähigkeit des Kamins einen erfahrenen Trockenbauer oder Fliesenleger.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine zweite Lage Gipskartonplatten an einer Kaminfläche zu befestigen – einer thermisch und mechanisch hochbeanspruchten Oberfläche, die zudem häufig nicht eben, saugfähig oder frei von Altanstrichen ist.
🔴 Gefahr: Ansetzgips ist für die direkte Verklebung von Gipskartonplatten an Wänden grundsätzlich ungeeignet – er ist kein struktureller Klebstoff, sondern ein schnelltrocknender Füll- und Ausgleichsstoff mit geringer Zugfestigkeit und keinerlei Temperaturbeständigkeit. Bei Kaminnähe kann es durch Wärmeeintrag zur Delamination, Rissbildung oder plötzlichem Versagen kommen.
🔴 Gefahr: Kartuschenkleber allein ist bei Fliesenbelastung und thermischer Beanspruchung ebenfalls nicht ausreichend: Er fehlt die notwendige Scherfestigkeit, Alterungsbeständigkeit und Haftzugfestigkeit auf mineralischen, glatten oder heißen Untergründen wie Kaminverkleidungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Klebebefestigung an der Kaminfläche ausreichend sei, ist fachlich falsch – insbesondere bei einer späteren Fliesenverkleidung, die zusätzliche statische und dynamische Lasten (Gewicht, Feuchte, Temperaturwechsel) einbringt.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18180 und Hersteller-Richtlinien (z. B. Knauf, Rigips) ist bei Kaminanbindungen eine kombinierte Befestigung vorgeschrieben: mindestens 2–3 punktförmige mechanische Verankerungen (z. B. hitzebeständige Dübel mit Edelstahlschrauben) zusätzlich zur Klebung mit einem zertifizierten, temperaturbeständigen Kleber (z. B. Knauf Gipskarton-Kleber für Hochtemperaturbereiche oder spezielle keramische Kleber).
➕ Ergänzung: Der Untergrund am Kamin muss vorher auf Saugfähigkeit, Reinheit, Trockenheit und Temperaturbeständigkeit geprüft werden – Altanstriche, Silikone oder Fettfilme führen zu Haftungsversagen; eine Temperaturmessung während Kaminbetrieb ist zwingend.
✅ Zustimmung: Die Verschraubung der Gipskartonplatten am Ständerwerk ist korrekt und entspricht der Norm – diese tragende Konstruktion darf jedoch nicht durch eine unsichere Kaminanbindung kompromittiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder einen Sachverständigen für Gipskarton- und Fliesenverlegung, der die Kaminoberfläche vor Ort begutachtet, die Temperaturbelastung misst und eine statisch gesicherte, zertifizierte Befestigungslösung nach DIN 18180 und VOBAbk. Teil C, Abschnitt 3.22 umsetzt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt Zahnspachtel-Auftrag von Ansetzgips – DeepSeek korrigiert dies als fachlich unzulässig und fordert Wulstform; Qwen geht noch weiter und stellt die grundsätzliche Eignung von Standard-Ansetzgips für Kaminbereiche grundsätzlich in Frage.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen gemeinsam die Notwendigkeit eines Tiefengrunds (DeepSeek) sowie einer Temperaturmessung und Untergrundprüfung auf Altanstriche/Silikone (Qwen); Qwen führt zudem die DIN 18180 und die zwingende Kombination aus Klebung + mechanischer Verankerung explizit an – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI stuft Ansetzgips als "ideal" ein; DeepSeek sieht Ansetzgips als fachgerecht – jedoch nur in Wulstform; Qwen bewertet Standard-Ansetzgips als grundsätzlich ungeeignet aufgrund mangelnder Temperaturbeständigkeit und Zugfestigkeit. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Qwens Bewertung als maßgeblich angesehen: Keine reine Klebung ohne mechanische Verankerung, keine Standard-Ansetzgips-Verwendung im Kaminbereich, zwingende Vor-Ort-Untergrundprüfung sowie zertifizierter Hochtemperatur-Kleber erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Ansetzgips am Kamin ❌ Widerspruch GoogleAI: "ideal"; DeepSeek: "geeignet in Wulstform"; Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" → Konsens: Nur zertifizierter Hochtemperatur-Ansetzgips zulässig Eignung von Kartuschenkleber ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Kartuschenkleber für Kamin + Fliesen ab – unzureichende Scherfestigkeit, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit Methode der Kleberauftragung ✅ Konsens Zahnspachtel-Auftrag ist unzulässig; Wulstform (3–5 cm breit, 20–30 cm Abstand) ist fachgerecht – bestätigt durch DeepSeek und Qwen, korrigiert GoogleAI Mechanische Verankerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Dübel; DeepSeek fokussiert auf Klebung; Qwen fordert explizit 2–3 hitzebeständige Dübel + Schrauben als Pflicht → Konsens: Kombinierte Befestigung ist sicherheitsrelevant und normkonform Vor-Ort-Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Sauberkeit, Trockenheit und Tragfähigkeit; Qwen und DeepSeek ergänzen Tiefengrund und Temperaturmessung → Konsens: Vor Ort Prüfung von Temperatur, Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit zwingend 👉 Handlungsempfehlung: Keine Klebearbeit am Kamin ohne vorherige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen, der Temperatur, Untergrund und statische Anforderungen dokumentiert und eine DIN-18180-konforme Lösung mit zertifiziertem Hochtemperaturkleber sowie hitzebeständiger mechanischer Verankerung umsetzt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Delamination der Gipskartonplatte durch Wärmeeintrag Plötzliches Versagen, Gefahr herabfallender Teile, Fliesenbruch, Brandrisiko durch Rissbildung in Kaminverkleidung 🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch Altanstrich oder Silikonreste Hohlstellen, Fliesenrisse, späteres Ablösen der gesamten Verkleidung, Schimmelbildung durch Feuchteansammlung 🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung bei Fliesenbelastung Statische Überlastung, Durchbiegung, Rissbildung im Fliesenspiegel oder plötzliches Abreißen der Platte 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Trockenzeit oder falsche Auftragstechnik (Zahnspachtel) Mangelhafte Klebekraft, Langzeitschäden, Haftungsversagen nach Wochen/Monaten, Nachbesserungskosten x3–x5 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Kaminoberflächentemperatur im Betrieb Unterschreitung der Temperaturbeständigkeit des Klebers → sofortiger oder schleichender Haftverlust ✅ Chance Einsatz zertifizierter Hochtemperatur-Kleber und Dübel Langfristige, normkonforme und versicherungssichere Lösung mit bis zu 30 Jahren Garantie ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Begutachtung mit Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, Ausschluss von Haftungsansprüchen, einfache Versicherungsabwicklung bei Schäden ✅ Chance Kombinierte Befestigung (Klebung + Dübel) Optimale Lastverteilung, erhöhte Schall- und Brandschutzwirkung, bessere Fliesenaufnahme ✅ Chance Verwendung von Tiefengrund und geprüftem Untergrund Vermeidung von Nachbesserungen, reduzierte Gesamtkosten durch Erstkorrektheit, höhere Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Trockenbauer Zeitersparnis, Vermeidung von Fehlkäufen, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. KfW), mögliche Gewährleistungsverlängerung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Gipskarton, der vor Ort Kamin-Temperatur (im Betrieb), Saugfähigkeit, Reinheit und Tragfähigkeit dokumentiert.
- Zertifizierten Hochtemperatur-Kleber beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich Kleber mit CEAbk.-Kennzeichnung und expliziter Zulassung für Kaminbereiche (z. B. Knauf Gipskarton-Kleber "HT" oder Rigips GKF-HT), kein Standard-Ansetzgips.
- Hitzebeständige Dübel und Schrauben bereitstellen: Beschaffen Sie Edelstahl-Dübel (z. B. Fischer HUS-H) mit Temperaturzulassung ≥200 °C und passende Edelstahl-Schrauben (mindestens 2–3 pro Platte, Abstand max. 40 cm).
- Tiefengrund auf Kamin auftragen: Reinigen Sie den Kamin gründlich (Stahlbürste, Entfetter), entfernen Sie alle Altanstriche, und tragen Sie einen mineralischen Tiefengrund (z. B. Knauf Tiefengrund MG) flächig auf – mindestens 24 h trocknen lassen.
- Wulstförmige Kleberauftragung einhalten: Tragen Sie den Hochtemperatur-Kleber in 4–5 cm breiten, durchgehenden Wülsten im Abstand von 20–25 cm auf die Gipskarton-Rückseite auf – keine Zahnspachtel-Verteilung!
- Kombinierte Befestigung sofort umsetzen: Nach Anpressen der Platte mit Wasserwaage ausrichten, 48 h aushärten lassen, dann im Abstand von max. 30 cm mit hitzebeständigen Dübeln und Schrauben zusätzlich verankern.
- Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet wird. Sie dient zur Herstellung von Wänden, Decken und Verkleidungen.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse - Ansetzgips
- Ein spezieller Gipsmörtel zum Ansetzen und Verkleben von Gipskartonplatten. Er zeichnet sich durch seine gute Haftung und schnelle Trocknung aus.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Gipsputz, Klebemörtel - Kartuschenkleber
- Ein Klebstoff, der in Kartuschen angeboten wird und mit einer Kartuschenpistole aufgetragen wird. Er eignet sich für verschiedene Anwendungen im Bau- und Heimwerkerbereich.
Verwandte Begriffe: Montagekleber, Baukleber, Silikon - Ständerwerk
- Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, die als Träger für Gipskartonplatten dient. Es bildet das Gerüst für Trockenbauwände und -decken.
Verwandte Begriffe: Profile, Unterkonstruktion, Rahmen - Zahnspachtel
- Ein Werkzeug mit einer gezahnten Kante, das zum gleichmäßigen Auftragen von Klebstoffen oder Spachtelmassen verwendet wird. Die Zähne sorgen für eine definierte Schichtdicke.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Spachtel, Rakel - Schachtwand
- Eine Wand, die zur Verkleidung von Installationsschächten (z.B. für Rohre oder Kabel) dient. Sie wird oft im Trockenbau mit Gipskartonplatten erstellt.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Installationswand, Trockenbauwand - Kaminverkleidung
- Eine Verkleidung, die um einen Kamin herum angebracht wird, um ihn optisch ansprechender zu gestalten oder um Brandschutzbestimmungen zu erfüllen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Brandschutz, Verblendung
- Welche Vorteile bietet Ansetzgips gegenüber Kartuschenkleber?
Ansetzgips ermöglicht eine vollflächige Verklebung und kann Unebenheiten ausgleichen. Kartuschenkleber ist flexibler und eignet sich gut für kleinere Flächen oder punktuelle Verklebungen. - Wie dick sollte der Ansetzgips aufgetragen werden?
Die Dicke des Ansetzgipses richtet sich nach den Unebenheiten des Untergrunds. In der Regel reichen wenige Millimeter aus, um eine gute Haftung zu gewährleisten. - Muss der Kamin vor dem Verkleben grundiert werden?
Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebers auf dem Kamin. Verwenden Sie eine für den Untergrund geeignete Grundierung. - Kann ich Gipskartonplatten auch mit Montagekleber kleben?
Montagekleber kann verwendet werden, ist aber weniger geeignet als Ansetzgips oder spezielle Kartuschenkleber für Gipskartonplatten. - Wie lange dauert es, bis der Ansetzgips getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Ansetzgips hängt von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden. - Was ist beim Verkleben von Gipskartonplatten auf einer Schachtwand zu beachten?
Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion und eine sorgfältige Verklebung der Platten. Vermeiden Sie Hohlräume hinter den Platten. - Kann ich Gipskartonplatten auch direkt auf Putz kleben?
Ja, das ist möglich, wenn der Putz tragfähig und sauber ist. Entfernen Sie lose Putzstellen und grundieren Sie den Untergrund. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verkleben von Gipskartonplatten?
Sie benötigen einen Zahnspachtel, eine Wasserwaage, ein Cuttermesser, eine Kartuschenpistole (für Kartuschenkleber) und eventuell eine Richtlatte.
- Gipskarton spachteln
Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche. - Trockenbauwand selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand. - Kamin verkleiden mit Gipskarton
Tipps und Tricks zur sicheren Verkleidung eines Kamins mit Gipskartonplatten. - Gipskartonplatten schneiden
Verschiedene Methoden zum Zuschneiden von Gipskartonplatten. - Gipskartonplatten befestigen
Vergleich verschiedener Befestigungsmethoden für Gipskartonplatten.
Brandschutz bei Kaminverkleidung mit Gipskarton beachten!
Sehr geehrter Herr Holger Auerbach, Sie verkleiden einen ...
Sie verkleiden einen Kamin. Da stellt sich als 1. die Frage: welche Anforderungen kommen aus dem Brandschutz? Gibt es hier irgendwelche Auflagen/Anforderrungen?
Dann schreiben Sie: " ... die erste Lage Gipskarton ist am Ständerwerk verschraubt und läuft seitlich ca. 40 cm über einem Kamin aus, am Kamin wurde sie mit Batzen angeklebt. ""
Da Sie hier zwei unterschiedlich arbeitende Materialien mit einander verbinden, werden Risse entstehen.
Deshalb mein Vorschlag:
abklären hinsichtlich Brandschutz
die 1. Lage Gipskarton nur am Ständerwerk befestigen, am Kamin nicht
die 2. Lage Gipskarton auch nur am Ständerwerk anschrauben, Plattenstöße versetzt (!) ,
damit erhalten Sie ausreichende Stabilität.
Schwabe -
Gipskartonplatten kleben: Haltbarkeit für Fliesen ausreichend?
Hallo Herr Schwabe, der Kamin ist stillgelegt, Brandschutz ...
Hallo Herr Schwabe,
der Kamin ist stillgelegt, Brandschutz bleibt also außen vor.
Die erste Lage ist schon angebracht und verklebt ich könnte höchstens die zweite nicht mit der ersten verkleben und nur am Ständer anschrauben ob das allerdings genug Halt für die Fliesen ist?
Besteht grundsätzlich die Möglichkeit zwei Gipskartonplatten mit dünn aufgetragenem Ansetzgips zu verkleben, besser gefragt ist das haltbar? Ich habe weder bei Rigips noch bei Knauf dazu Infos gefunden.
Versetzte Plattenstöße ist klar.
Holger A. -
Materialtipp: Fliesenkleber oder Silikon zum Gipskarton kleben
Hallo Holger
nimm eine 6er Zahnung und ziehe Fliesenkleber vollflächig auf.
Ist dir das auch noch zu dick, nimm transparentes Silikon und trage Raupen im Abstand von 10 cm mit halber Spitze auf.
Hält beides bombenfest, wobei der Fliesenkleber dann noch mehr Stabilität in der Fläche (Steifigkeit) bewirkt.
Gruß Christian -
Alternative: Gipskartonplatten kleben mit Bauschaum möglich
Schließe mich Christian an ...
Schließe mich Christian an Bauschaum hält übrigens auch ... Hatte ähnliches Problem an einem schiefen Treppenloch. Platte an der richtigen Stelle fixiert, Löcher rein und dann den Schaum durchgejagt. Die schiefe Fuge wurde von unten an der Decke verputzt. Seit über einem Jahr kein Riss. Aber: kann ja noch kommen.
Herr Schwabe,
darf ich meinen Kamin tapezieren? darf ich ein Möbel davor stellen? Darf ich mich überhaupt in der Nähe aufhalten, ohne gleich zu verbrennen?
Die GKP soll außen und nicht innen dran! Erst mal mit Vorschriften kommen. Das Forum ist voll von solchen Beiträgen. Schön einen auf dicke Hose machen ... -
Erfahrung: Zweite Lage Gipskarton mit Silikon verklebt
So wird es gemacht
danke für die Tipps, ich habe die zweite Lage mit Silikon verklebt denke mal das wird halten.
schauen mer mal 🙂
Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gipskartonplatten sicher kleben: Anleitung & Materialvergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das sichere Kleben von Gipskartonplatten, insbesondere bei einer Kaminverkleidung. Es werden verschiedene Klebemethoden (Ansetzgips, Kartuschenkleber, Fliesenkleber, Silikon, Bauschaum) diskutiert und deren Vor- und Nachteile beleuchtet. Der Brandschutz spielt eine Rolle, wenn der Kamin noch in Betrieb ist. Die Stabilität der Verklebung ist entscheidend, besonders wenn Fliesen angebracht werden sollen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Brandschutz bei Kaminverkleidungen, wie in Brandschutz bei Kaminverkleidung mit Gipskarton beachten! erwähnt. Stillgelegte Kamine vereinfachen die Materialauswahl.
✅ Empfehlung: Für zusätzliche Stabilität beim Verkleben von Gipskartonplatten wird die Verwendung von Fliesenkleber empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Fliesenkleber oder Silikon zum Gipskarton kleben erläutert. Silikon kann eine Alternative sein, bietet aber möglicherweise weniger Steifigkeit.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Methode ist das Verkleben mit Bauschaum, besonders bei unebenen Flächen, wie im Beitrag Alternative: Gipskartonplatten kleben mit Bauschaum möglich beschrieben. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Methode möglicherweise nicht die dauerhafteste Lösung darstellt.
📊 Fakten/Zahlen: Der Anwender hat sich entschieden, die zweite Lage Gipskarton mit Silikon zu verkleben (siehe Erfahrung: Zweite Lage Gipskarton mit Silikon verklebt) und wird die Haltbarkeit beobachten. Dies zeigt, dass die Wahl des Klebematerials oft von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für eine Klebemethode sollten die spezifischen Anforderungen (z.B. Brandschutz, Untergrundbeschaffenheit, geplante Belastung) genau geprüft werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Methoden zu vergleichen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die Diskussion bietet wertvolle Einblicke in die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für das Kleben von Gipskartonplatten im Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Gipskartonplatte, Ansetzgips, Kartuschenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Dämmung, Brandschutz, Sicherheit, Gipskartonplatten, Heizung, Energieeffizienz …
- … Wenn ich aber den Kombispeicher dämme und ggf. mit Gipskartonplatten umhülle, komme ich da auf ca. den gleichen Wert wie …
- … Brandschutz: Gipskartonplatten können als Brandschutz verwendet werden, jedoch müssen sie entsprechend der …
- … Schornstein soll in der Küche in eine Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich …
- … und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, durch das der frühere Schornstein ging), dann durch ein Kinderzimmer, dann durch eine gedämmte Kehlbalkendecke und danach durch den Spitzbogen und das Dach ins Freie. …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus von 1899 wiederherstellen möchten. Da der Schornstein in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- … sich dabei für mich folgendes Problem: In unserem Dach sind die Gipskartonplatten direkt auf den Sparren angebracht, ich habe keinen Platz für …
- … zentrale Herausforderung ist die fehlende Möglichkeit zur Unterputzverlegung der Rohre, da Gipskartonplatten direkt auf den Sparren angebracht sind. Der Nutzer erwägt, die …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dachpläne, Sparren-Baupläne, Gipskarton-Unterdecken-Details und aktuelle Wärmedämm-Werte – notwendig für fachgerechte Planung. …
- … das *Allerletzte* was ich brauchen kann, da der Bau ziemlich durchnässte Gipskartonplatten in einigen Bereichen hat (beginnen zu schimmeln). …
- … da der Estrich vier Wochen trocknen müsste und bereits Schimmel an Gipskartonplatten aufgetreten ist. Die fachliche Einschätzung muss hier mehrere Risikobereiche abdecken. …
- … eine aktuelle oder potenzielle Feuchtelast und trotz akutem Schimmelpilzbefall an durchnässten Gipskartonplatten im Gebäude. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- … Eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten auf einem Ständerwerk besteht. Sie dient zur Raumteilung und ist …
- … Konstruktion einer Gipstrennwand, bestehend aus Holz- oder Metallprofilen, auf die die Gipskartonplatten montiert werden. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Rahmen, Profilsystem …
- … Frage: Wie entsorge ich Gipskartonplatten richtig? Antwort: Gipskartonplatten müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Verwenden Sie für die Beplankung der Vorsatzschale idealerweise schwere Materialien wie Gipskarton- oder Gipsfaserplatten. Mehrere Lagen erhöhen die Masse und verbessern die Schalldämmung. …
- … Alle empfehlen schwere, mehrschichtige Beplankung (Gipskarton/Gipsfaser), wobei Qwen explizit Dichte der Mineralwolle ≥60 kg/m³ fordert. …
- … Gipskartonplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- … Trockenbau, Decke, Dämmung, Dampfbremse, Aufbau, Holzlattung, Gipskarton, Folie, Bestimmungen, Bauphysik …
- … Im vorliegenden Fall scheint die Dampfbremse zwischen Lattung und Gipskartonplatten (GK) montiert worden zu sein. Das könnte problematisch sein, da …
- … einer Trockenbaudecke mit Dampfbremse direkt auf der Holzlattung und darunter liegender Gipskartonplatte ist fachlich nicht korrekt und birgt ein erhebliches Risiko für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
- … Eine GK-Decke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht, welche auf einer Unterkonstruktion montiert werden. Sie dient zur …
- … GK-Decken sind vielseitig einsetzbar und relativ einfach zu montieren. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Unterkonstruktion, Trockenbau. …
- … Was ist eine GK-Decke? Antwort: Eine GK-Decke ist eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die an einer Unterkonstruktion befestigt werden. Sie dient oft zur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Gipskartonplatte, Ansetzgips, Kartuschenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Gipskartonplatte, Ansetzgips, Kartuschenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten kleben: Anleitung, Ansetzgips vs. Kartuschenkleber, Untergrund-Vorbereitung
Suche nach: Gipskarton kleben: So geht's!
Suche nach: Gipskarton kleben, Gipskartonplatten kleben, Ansetzgips, Kartuschenkleber, Schachtwand, Ständerwerk, Kaminverkleidung, Trockenbauwand
