Vorsatzschale gegen tieffrequenten Lärm: Wirksamkeit, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Vorsatzschale gegen tieffrequenten Lärm: Wirksamkeit, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unzureichung von Hammerwerk-Messungen zur Beurteilung tieffrequenten Betriebslärmes; Alle drei bestätigen: Eine Vorsatzschale allein ist bei tieffrequentem Körperschall nur begrenzt wirksam – unter Umständen sogar kontraproduktiv; Einheitliche Forderung nach unabhängiger, frequenzaufgelöster Langzeitmessung durch spezialisierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ergreifen. Sofort einen akkreditierten Schallschutzgutachter mit Tieffrequenz-Expertise beauftragen, um eine rechtsfeste Langzeitmessung durchzuführen, die als einzige Grundlage für technische und rechtliche Schritte dient.
Der Thread diskutiert die Lärmminderung durch eine Vorsatzschale bei tieffrequentem Lärm, verursacht durch Rollcontainer in einem Supermarkt-Lager. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Lärmmessung betont, um den tatsächlichen Störpegel zu ermitteln. Zudem werden verschiedene Anlaufstellen für die Beauftragung von Akustik-Messungen und Gutachtern im Bereich Schallschutz genannt. Die Diskussion beleuchtet auch die potenziellen Kosten und Alternativen zur Lärmminderung.
ich habe meine Maissonett-Wohnung direkt über einem Supermark-Lager erworben.
Anfangs gab es bzgl. Lärm auch keine Problem. Doch mit der Zeit hat der Lärm zugenommen.
Rollcontainer welche im Lager hin und her geschoben werden verursachen ab 6.00 Uhr morgens
einen solch lautes Dröhnen, dass kein Schlafen mehr möglich ist.
Der Lärm hält den ganzen Tag über an und ist unerträglich.
Die Wohnungsbaue hat, nachdem ich mich merhmals beschwert hatte einen Gutachter (kein Unabhängiger) kommen
lassen, welcher Messungen mit einem Hammerwerk durchgeführt hatte.
Dabei wurde gemessen, dass genau die Grenze von 43 dBAbk. erreicht worden ist.
Darauf hin hat die Wohnungsbau alle Aktivitäten gestoppt, da angeblich alles i.O. ist.
Vom Gutachter selbst weiß ich, dass der Boden so berechnet worden ist, dass er maximal 33 dB
abgeben darf.
Da ich nun einen Anwalt eingeschaltet habe und diese ganze Geschichte länger andauern kann, muss ich Maßnahmen ergreifen um wenigsten Ruhe in mein Schlafzimmer zu bekommen.
Frage baulicher Art:
Welche Lärmminderung kann ich den erwarten, wenn Vorsatzschalen im Schlafzimmer angebracht werde?
Angenommen 43 dB kommen durch den Körperschall bis zu meinem Schlafzimmer an, wie groß ist der Schallpegel der nach eine Vorsatzschale übrigbleibt?
Lassen sich tiefe Frequenzen überhaupt dämmen?
Fragen rechtlicher Art:
Wie stehne die Chancen wenn rechtlich gegen den Bauträger vrogegangen wird?
Habe ich ein Recht auf die Schalldämmung die beim Einzug vorgelegen hat?
cArlos
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation einer Vorsatzschale ohne vorherige bauphysikalische Messung – Gefahr der Resonanzverstärkung und Verschlechterung der Lärmsituation.
🔴 KRITISCH: Rechtlich verbindliche Langzeitmessung mit Beschleunigungssensoren und 1/3-Oktav-Analyse bis 16 Hz durch akkreditierten Schallschutzgutachter vor jeder Sanierungsmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Maßnahmen an der Lärmquelle (elastische Lagerung, Bodenentkopplung im Lager) sind wirksamer als raumseitige Konstruktionen – Priorisierung vor baulichen Eingriffen in der Wohnung.
⚠️ WICHTIG: Keine Orientierung an dB(A)-Werten allein – Ausschlaggebend sind die Immissionswerte in den tiefen 1/3-Oktav-Bändern 31,5 Hz und 63 Hz (Ziel: ≤20–25 dB nach VDIAbk. 4100).
Ich verstehe, dass Sie durch tieffrequenten Lärm aus dem Supermarkt-Lager unter Ihrer Maisonettewohnung beeinträchtigt sind. Rollcontainer verursachen oft Körperschall, der sich über den Baukörper ausbreitet.
Vorsatzschalen können eine geeignete Maßnahme zur Lärmminderung sein, insbesondere wenn der Schall über die Wände übertragen wird. Ihre Wirksamkeit hängt jedoch stark von der korrekten Ausführung und der Abstimmung auf die spezifischen Frequenzen ab. Bei tiefen Frequenzen sind schwere, flächige Konstruktionen mit guter Entkopplung von der Rohbauwand wichtig.
- Frequenzanalyse: Eine genaue Messung des Frequenzspektrums des Lärms ist entscheidend, um die Vorsatzschale optimal auszulegen.
- Entkopplung: Achten Sie auf eine vollständige Entkopplung der Vorsatzschale von der bestehenden Wand, um Körperschallübertragung zu minimieren.
- Materialwahl: Schwere Materialien wie Gipskartonplatten mit hoher Dichte oder spezielle Schallschutzplatten sind vorteilhaft.
- Hohlraumdämpfung: Füllen Sie den Hohlraum zwischen Vorsatzschale und Wand mit einem geeigneten Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Akustikvlies).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikexperten oder einem Fachbetrieb für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Klären Sie Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger bzw. dem Supermarktbetreiber ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung, bei der tieffrequenter Körperschall durch Rollcontainer im Supermarkt-Lager zu erheblichen Lärmbelästigungen führt. Die durchgeführte Messung mit einem Hammerwerk ist für die Beurteilung von tieffrequentem Lärm nur bedingt geeignet, da diese Norm-Messung nicht die realen, kontinuierlichen Betriebsgeräusche abbildet. Die gemessenen 43 dBAbk. an der Grenze des zulässigen Wertes sind zudem kritisch zu betrachten, da tieffrequente Geräusche subjektiv oft lauter empfunden werden als ihr gemessener Pegel.
🔴 Gefahr: Eine einfache Vorsatzschale im Schlafzimmer wird bei tieffrequentem Körperschall kaum eine spürbare Minderung bewirken. Körperschall überträgt sich primär über die Gebäudestruktur und kann durch raumseitige Maßnahmen wie Vorsatzschalen nur minimal reduziert werden (oft weniger als 5 dB). Die tatsächliche Lärmminderung hängt von der Frequenz ab; je tiefer die Frequenz, desto schwieriger und aufwändiger ist die Dämmung.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Bekämpfung von tieffrequentem Körperschall sind primär Maßnahmen an der Lärmquelle erforderlich, wie z.B. elastische Lagerung der Rollcontainer, Austausch der Rollen oder eine Entkopplung des Fußbodens im Lager. Eine nachträgliche Verbesserung der Trittschalldämmung im Lagerbereich wäre deutlich effektiver als Maßnahmen in der Wohnung. Zudem sollte ein unabhängiger Gutachter mit Spezialisierung auf tieffrequente Geräusche beauftragt werden, der eine differenzierte Frequenzanalyse durchführt.
✅ Zustimmung: Die rechtliche Einschätzung, dass ein Anspruch auf die ursprüngliche Schalldämmung beim Einzug besteht, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist der Nachweis einer wesentlichen Verschlechterung der Lärmsituation durch den Betrieb des Supermarktes entscheidend. Die vom Bauträger beauftragte Messung ist rechtlich angreifbar, da sie nicht die tatsächliche Nutzung widerspiegelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauakustik mit Spezialisierung auf tieffrequente Geräusche. Lassen Sie eine differenzierte Frequenzanalyse über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden durchführen, um die tatsächliche Belastung zu dokumentieren. Parallel dazu sollte Ihr Anwalt die Messmethode des Bauträgers anfechten und auf eine unabhängige Messung bestehen. Für eine sofortige Linderung im Schlafzimmer können spezielle, auf tiefe Frequenzen abgestimmte Resonanzabsorber oder eine massive, entkoppelte Vorsatzschale mit hoher Masse (z.B. 2x Gipskarton mit Mineralwolle) in Betracht gezogen werden, jedoch ist der Erfolg begrenzt. Die primäre Lösung liegt in der Lärmminderung an der Quelle im Supermarkt-Lager.
Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende Belastung durch tieffrequenten Körperschall aus einem darunterliegenden Lagerbereich, der bereits ab 6.00 Uhr morgens Schlafstörungen verursacht und über den gesamten Tag anhält. Die gemessenen 43 dB(A) beziehen sich auf eine künstliche Anregung mit einem Hammerwerk – ein Verfahren, das für tieffrequenten Betriebslärm völlig unzureichend ist und keine Aussage über die tatsächliche Schallimmission aus Rollcontainern zulässt.
🔴 Gefahr: Tieffrequenter Körperschall (unter 100 Hz) wird durch herkömmliche Vorsatzschalen nahezu unvermindert übertragen, da diese primär auf Luftschall optimiert sind und bei niedrigen Frequenzen massiv versagen. Eine falsche Planung kann sogar Resonanzen verstärken und die Situation verschlechtern.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Boden dürfe "maximal 33 dB abgeben", ist technisch irreführend: Es geht nicht um Emission, sondern um die zulässige Immission im Wohnraum – und zwar nach DINAbk. 4109 bzw. VDI 4100 für Körperschall, wobei für Schlafzimmer nachts 25 dB(A) oder besser 20 dB im 1/3-Oktav-Bereich bei 31,5–63 Hz gefordert sind – nicht 43 dB.
➕ Ergänzung: Die Messung mit dem Hammerwerk ist nicht repräsentativ für den realen Betriebslärm; eine valide Beurteilung erfordert langzeitfähige, frequenzaufgelöste Messungen (mindestens 24 h) mit Beschleunigungssensoren am Deckenunterzug und im Raum, inkl. Tiefpassanalyse bis 16 Hz.
❌ Widerspruch: Es besteht kein pauschales "Recht auf die Schalldämmung beim Einzug"; vielmehr gilt die gesetzliche Schallschutzanforderung zum Zeitpunkt der Baugenehmigung – und bei nachträglichen Nutzungsänderungen (z. B. Lager in Supermarkt) kann eine Nachbesserungspflicht bestehen, wenn die Immissionen die zulässigen Werte nach VDI 4100 überschreiten.
✅ Zustimmung: Die Einbeziehung eines Anwalts ist sachgerecht, da die Wohnungsbau AGAbk. offensichtlich die Verpflichtung zur Schaffung eines schalltechnisch geeigneten Wohnraums verletzt hat – insbesondere bei einer nachweislich unzulässigen Nutzungsänderung des Untergeschosses.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, akkreditierten Schallschutzgutachter mit langzeitfähiger Messung und einer bauphysikalischen Sanierungsempfehlung – keine Eigenmaßnahmen wie Vorsatzschalen, da diese bei tieffrequentem Körperschall wirkungslos oder kontraproduktiv sind. Nur so können Sie eine fundierte Grundlage für rechtliche Schritte oder eine vertragliche Nachbesserung schaffen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unzureichung von Hammerwerk-Messungen zur Beurteilung tieffrequenten Betriebslärmes.
- Alle drei bestätigen: Eine Vorsatzschale allein ist bei tieffrequentem Körperschall nur begrenzt wirksam – unter Umständen sogar kontraproduktiv.
- Einheitliche Forderung nach unabhängiger, frequenzaufgelöster Langzeitmessung durch spezialisierten Sachverständigen.
- GoogleAI bewertet Vorsatzschalen noch als "geeignet", wenn korrekt ausgeführt; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar deren prinzipielle Wirksamkeitsgrenze und Gefahr der Resonanzverstärkung.
- GoogleAI sieht noch einen gewissen Nutzen bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek spricht von "weniger als 5 dB Minderung", Qwen von "nahezu unvermindert übertragen".
- DeepSeek ergänzt ausdrücklich die Notwendigkeit elastischer Lagerung der Rollcontainer und Bodenentkopplung im Lager als primäre Maßnahme.
- Qwen präzisiert die Normgrundlage: VDI 4100 statt nur DIN 4109 und nennt konkrete Zielwerte für Schlafzimmer (20–25 dB in 31,5/63 Hz), fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen korrigiert die technische Fehlannahme "Boden darf 33 dB abgeben" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Recht auf Schalldämmung beim Einzug" (❌), während GoogleAI und DeepSeek diese als grundsätzlich zutreffend einstufen (✅). Qwens Einschätzung ist sicherer: Nur die zum Zeitpunkt der Baugenehmigung geltenden Anforderungen sind bindend – bei Nutzungsänderung kann Nachbesserungspflicht entstehen, aber kein "Recht auf ursprüngliche Ausführung".
👉 Empfehlung: Die sicherere Position von Qwen zur Rechtslage und die konsequentere Akzentuierung der Wirksamkeitsgrenzen von Vorsatzschalen (DeepSeek & Qwen) werden priorisiert. Vorsichtsprinzip: Keine raumseitigen Maßnahmen vor Quellenbeseitigung und qualifizierter Messung.
Thema Status KI-Konsens Wirksamkeit Vorsatzschale bei tieffrequentem Körperschall ❌ Widerspruch GoogleAI: "Geeignet bei fachgerechter Ausführung". DeepSeek & Qwen: "Prinzipiell unzureichend / wirkungslos / riskant". KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch mit klarem Trend zu "nicht geeignet". Erforderliche Messmethode ✅ Konsens Alle drei fordern Langzeitmessung mit Beschleunigungssensoren und 1/3-Oktav-Analyse bis 16 Hz – Hammerwerk-Messung ist unzulässig. Primäre Lärmminderungsstrategie ✅ Konsens Maßnahmen an der Quelle (Lagerbodenentkopplung, Rollenwechsel, elastische Lagerung) sind wirksamer als raumseitige Sanierung. Rechtliche Grundlage für Immissionswerte ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: Verweis auf "ursprüngliche Schalldämmung beim Einzug". Qwen korrigiert: Nur Baugenehmigungszeitpunkt + VDI 4100 bei Nutzungsänderung zählt. KI-Konsens: ⚠️ Abwägung – aber VDI 4100 ist maßgeblich, nicht historische Ausführung. Notwendigkeit unabhängigen Gutachters ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit einen unabhängigen, spezialisierten Sachverständigen (Bauakustik/tieffrequent) – kein Vertrauen in Messungen des Bauträgers. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ergreifen. Sofort einen akkreditierten Schallschutzgutachter mit Tieffrequenz-Expertise beauftragen, um eine rechtsfeste Langzeitmessung durchzuführen, die als einzige Grundlage für technische und rechtliche Schritte dient.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlgeleitete Vorsatzschale ohne Messung Resonanzverstärkung tiefer Frequenzen, Verschlechterung der Schlafqualität, unnötige Kosten, Verlust rechtlicher Glaubwürdigkeit 🔴 Risiko Vertrauen auf Hammerwerk-Messung des Bauträgers Rechtliche Entkräftung des Anspruchs, fehlende Dokumentation der realen Belastung, Verzögerung wirksamer Maßnahmen 🔴 Risiko Unterlassen einer unabhängigen Langzeitmessung Keine Grundlage für rechtliche Durchsetzung, keine valide Basis für Sanierungsplanung, dauerhafte gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende Klärung der Nutzungsänderung (Lager → Supermarkt) Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung, da keine Vertragsverletzung nachweisbar ist 🔴 Risiko Verzögerung der rechtlichen Schritte Verjährung von Schadensersatzansprüchen, Verfestigung der unzulässigen Nutzung durch Duldung ✅ Chance Langzeitmessung mit akkreditiertem Gutachter Schafft rechtsverbindliche Grundlage für Nachbesserung, Schadensersatz oder Nutzungsänderungsverbot ✅ Chance Technische Nachbesserung am Lagerboden Dauerhafte, wirksame Lärmminderung für alle Wohnungen – nicht nur für Ihre ✅ Chance Rechtliche Verfolgung der Verstoßes gegen VDI 4100 Verpflichtung des Betreibers zur nachträglichen Schallschutzverbesserung – auch ohne Baugenehmigungsfehler ✅ Chance Stadtplanerische Einwirkung (z. B. durch Ordnungsamt) Prüfung der Zulässigkeit der gewerblichen Nutzung bei Wohnbebauung – mögliche Auflagen oder Nutzungsbeschränkung ✅ Chance Gründung einer Nachbarschaftsinitiative Gemeinsame Finanzierung des Gutachtens, stärkere Verhandlungsposition, kollektive Rechtsdurchsetzung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter mit Nachweis über Erfahrung in tieffrequentem Körperschall – nicht über Vermittler oder Generalisten.
- Rechtlichen Anspruch prüfen lassen: Geben Sie dem Gutachter den Auftrag, auch die Nutzungsänderung (Lager → Supermarkt) baurechtlich zu bewerten und eine Stellungnahme zur Einhaltung von VDI 4100 zu erstellen.
- Keine Vorsatzschale einbauen: Unterlassen Sie alle raumseitigen baulichen Maßnahmen bis nach Vorliegen des Gutachtens – auch bei Angeboten von Handwerkern.
- Anwalt mit Baurechtsschwerpunkt einschalten: Wählen Sie einen Rechtsanwalt, der Erfahrung mit Schallschutzklagen und Nutzungsänderungen im Miet- und Wohnungseigentumsrecht hat.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Kaufvertrag, Baubeschreibung, Bauträger-Messprotokoll, Mietvertrag, Beschwerdeprotokolle, ärztliche Atteste bei Schlafstörungen).
- Gemeinsame Aktion mit Nachbarn: Erkundigen Sie sich diskret, ob weitere Bewohner betroffen sind – gemeinsame Gutachtenanfrage stärkt die Argumentationsposition deutlich.
- Körperschall
- Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Entsteht durch Vibrationen und kann als Dröhnen wahrgenommen werden. Maßnahmen zur Reduzierung sind Entkopplung und Dämpfung.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schallübertragung - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und die Lebensqualität zu verbessern. Umfasst bauliche und technische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik - Schalldämmung
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu reduzieren. Wird in Dezibel (dB) gemessen. Hohe Schalldämmwerte bedeuten eine bessere Reduzierung des Schalls.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflexion, Schalldurchgang - Frequenz
- Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Tiefe Frequenzen entsprechen tiefen Tönen, hohe Frequenzen entsprechen hohen Tönen. Die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen ist frequenzabhängig.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Spektrum, Terzband - Vorsatzschale
- Eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand montiert wird, um den Schallschutz zu verbessern. Wichtig ist die Entkopplung von der bestehenden Wand, um Körperschallübertragung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Schallschutzwand, Akustikwand - Entkopplung
- Die Vermeidung direkter Verbindungen zwischen Bauteilen, um die Übertragung von Körperschall zu reduzieren. Wird durch elastische Elemente (z.B. Schwingungsdämpfer) erreicht.
Verwandte Begriffe: Schwingungsisolierung, Dämpfung, Körperschallbrücke - Akustik
- Die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. Umfasst die Messung, Analyse und Beeinflussung von Schall. Ziel ist es, eine angenehme und funktionale Klangumgebung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Bauakustik, Raumakustik, Psychoakustik
- Frage: Was ist Körperschall?
Antwort: Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern (z.B. Wänden, Decken) ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann als tieffrequentes Dröhnen wahrgenommen werden. Im Gegensatz zu Luftschall wird Körperschall direkt über die Bauteile übertragen. - Frage: Wie funktioniert eine Vorsatzschale?
Antwort: Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand montiert wird. Sie dient dazu, den Schall zu absorbieren und zu reflektieren, wodurch der Schallpegel im Raum reduziert wird. Wichtig ist die Entkopplung von der bestehenden Wand, um Körperschallübertragung zu minimieren. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Vorsatzschale?
Antwort: Alternativ zur Vorsatzschale können Sie auch andere Maßnahmen zur Lärmminderung in Betracht ziehen, z.B. eine Schalldämmung der Decke des Supermarktlager, den Einsatz von Schallschluckplatten im Lager oder eine Verbesserung der Schalldämmung der Fenster. - Frage: Welche Kosten entstehen für eine Vorsatzschale?
Antwort: Die Kosten für eine Vorsatzschale variieren je nach Größe der Fläche, Materialwahl und Komplexität der Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Frage: Kann ich eine Vorsatzschale selbst bauen?
Antwort: Der Einbau einer Vorsatzschale erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse im Bereich Schallschutz. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Frage: Was bedeutet Entkopplung bei einer Vorsatzschale?
Antwort: Entkopplung bedeutet, dass die Vorsatzschale nicht direkt mit der bestehenden Wand verbunden ist. Dies wird durch spezielle Befestigungselemente (z.B. Schwingungsdämpfer) erreicht, die die Übertragung von Körperschall minimieren. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Akustikexperten?
Antwort: Sie können im Internet nach Akustikexperten in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Experten. - Frage: Was ist bei der Materialauswahl für eine Vorsatzschale zu beachten?
Antwort: Für eine effektive Schalldämmung sollten Sie schwere Materialien wie Gipskartonplatten mit hoher Dichte oder spezielle Schallschutzplatten verwenden. Achten Sie auch auf die Dicke der Platten und die Art des Dämmmaterials im Hohlraum.
- Schallschutzfenster
Informationen über spezielle Fenster, die den Schall von außen reduzieren. - Trittschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen. - Lärmminderung im Schlafzimmer
Tipps und Tricks, um den Lärmpegel im Schlafzimmer zu senken. - Rechte bei Lärmbelästigung
Informationen über Ihre Rechte und Möglichkeiten bei Lärmbelästigung durch Nachbarn oder Gewerbebetriebe. - Schallabsorber
Produkte und Materialien, die Schall absorbieren und die Raumakustik verbessern.
Lärmmessung: Störpegel vs. Hammer-Methode – Frequenzanalyse!
Ein paar Gedanken ...
Hallo Carlos,
sinnvoller wäre sicher eine Messung des real vorkommenden Lärmpegels statt dieser "Hammer-Methode".
Wenn es sich um KEIN reines Wohngebiet handelt, sind evtl. etwas höhere Pegel erlaubt. In normalen Wohngebieten ist meines Wissens erst ab 7:00 Uhr "Lärm" erlaubt (z.B. Renovierungs-Arbeiten).
Ob eine rundum-Vorsatzschale (Decke/Wände) nur in einem Raum bei tief-frequenten Störgeräuschen viel hilft, wage ich eher zu bezweifeln. Könnte ich mir nur vorstellen, wenn die Schalung auf einem schwimmenden Estrich aufsteht und zu Wänden und Decke wirklich entkoppelt ist. Fenster müsste geschlossen sein, ebenso die Zimmertür.
Vielleicht hilft aber eine Anfrage bei einem erfahrenen Trockenbau-Unternehmen, das vergleichende Projekte bereits erfolgreich ausgeführt hat.
Bei Mess-Vorhaben zum real vorkommenden Störpegel ist noch zu beachten, dass hierbei tiefe Frequenzen weitgehend gar nicht berücksichtigt werden. Es wird m.W. nur der mittlere Frequenz-Bereich ausgewertet (so 500 - 8000 Hz). Das ist nicht praxisnah, aber halt "amtlich".
Grüße sendet -
Akustik-Messung: Experten für Schallschutz finden – Anfrage starten!
Hallo, vielen Dank für die Infos. Eine Frage ...
Eine Frage hätte ich noch:
1.) Wer macht solche Akustik-Messungen? An wen kann ich mich da wenden?
Danke im Voraus.
Carlso -
Gutachter für Schallschutz: Adressen finden – Gelbe Seiten & Co.
Hallo Carlos, . Schauen Sie mal in die ...
Hallo Carlos,
Schauen Sie mal in die Gelben Seiten Ihres Einzugbereiches, und da unter Gutachter oder Sachverständige, ob da das Fachgebiet vertreten ist. Evtl. auch unter "Akustik____", ob sich da was anbietet.
Wenn das Telefonbuch nichts hergibt könnte man auch bei einem Architekten-Büro nach Adressen nachfragen. Evtl. auch beim örtlichen Gericht, bzw. beim Rechtsanwalt den Sie eingeschaltet haben. Wichtig wäre natürlich, das die Mess-Firma vor Gericht als Gutachter o.ä. auch zugelassen ist!
PS: Auch mal nach den Kosten fragen, sowas ist sicher nicht billig.
Grüße von -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorsatzschale gegen tieffrequenten Lärm: Wirksamkeit, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Lärmminderung durch eine Vorsatzschale bei tieffrequentem Lärm, verursacht durch Rollcontainer in einem Supermarkt-Lager. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Lärmmessung betont, um den tatsächlichen Störpegel zu ermitteln. Zudem werden verschiedene Anlaufstellen für die Beauftragung von Akustik-Messungen und Gutachtern im Bereich Schallschutz genannt. Die Diskussion beleuchtet auch die potenziellen Kosten und Alternativen zur Lärmminderung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lärmmessung: Störpegel vs. Hammer-Methode – Frequenzanalyse! wird darauf hingewiesen, dass eine Messung des real vorkommenden Lärmpegels sinnvoller ist als eine "Hammer-Methode", um die Lärmbelästigung zu beurteilen. Zudem wird auf die unterschiedlichen Lärmschutzbestimmungen in Wohn- und Gewerbegebieten hingewiesen.
✅ Zusatzinfo: Die Gelben Seiten und Architektenbüros können hilfreiche Anlaufstellen sein, um einen geeigneten Gutachter oder eine Mess-Firma für Schallschutz zu finden, wie im Beitrag Gutachter für Schallschutz: Adressen finden – Gelbe Seiten & Co. erläutert wird. Es wird empfohlen, das Fachgebiet des Gutachters vorab zu prüfen.
💰 Kosten: Die Kosten für eine professionelle Akustik-Messung und die Erstellung eines Gutachtens sollten im Vorfeld mit dem Dienstleister geklärt werden. Dies kann helfen, unerwartete Ausgaben zu vermeiden und die Wirtschaftlichkeit der Lärmminderungsmaßnahmen besser einzuschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Lärmbelästigung durch tieffrequenten Lärm effektiv zu reduzieren, sollte zunächst eine professionelle Akustik-Messung durchgeführt werden. Anschließend kann, basierend auf den Messergebnissen, die geeignete Lärmminderungsmaßnahme (z.B. Vorsatzschale) geplant und umgesetzt werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Akustik-Messung: Experten für Schallschutz finden – Anfrage starten! zur Auswahl eines geeigneten Experten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorsatzschale, Lärm, Lärmminderung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
- … Schallübertragung, WDVSAbk., Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Dehnungsfugenprofil …
- … Bauphysik, Schallschutz, Fassadendämmung, …
- … Schallschutzgutachten: Ein Gutachter kann die Schallübertragung messen und die Ursachen genau identifizieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus Fassade Schallschutz: Vorgehängte Fassade für besseren Lärmschutz? Kosten & Aufbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Schallschutz: 44 dB ausreichend? Lärmschutzwand, Fenster & Kosten
- … Fertighaus: 44 dBAbk. Schallschutz ausreichend? …
- … Fertighaus mit 44 dB Schallschutz an Umgehungsstraße? Lärmschutzmaßnahmen, Fensterwahl & Kosten im Überblick. Jetzt …
- … Fertighaus, Schallschutz, Lärmschutz, Umgehungsstraße, Schallschutzfenster, Lärmschutzwand, dBAbk., Dezibel, Außenwand, Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Nachbarhaus: Trennfuge nötig? Lärmbelästigung & Rechte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorsatzschale, Lärm, Lärmminderung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorsatzschale, Lärm, Lärmminderung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorsatzschale gegen tieffrequenten Lärm: Wirksamkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Vorsatzschale gegen tieffrequenten Lärm?
Suche nach: Vorsatzschale, tieffrequenter Lärm, Lärmminderung, Schallschutz, Körperschall, Schalldämmung, Frequenzen, Bauträger
