Gipskartonplatten: Maximale Fugenbreite? Risiken & optimale Verspachtelung
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeGipskartonplatten: Maximale Fugenbreite? Risiken & optimale Verspachtelung
lange Rede kurzer ...
Wie breit darf die Fuge zwischen den einzelnen Gipskartonplatten an Gipskartonwänden max sein?
Gibt es ab einer bestimmten Spaltbreite Probleme? Ich habe mich versucht, und bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob ich die Wand so verspachteln kann. Fugenbreiten bis 1,2 cm 😉
Danke, für Antworten
Toddy
🔴 KRITISCH: Fugenbreiten über 5 mm sind strukturell nicht mehr zulässig – bei bis zu 12 mm handelt es sich um einen gravierenden Verlegefehler, der sofortige Korrektur erfordert.
🔴 KRITISCH: Eine Verspachtelung von Fugen ≥ 10 mm mit Standardmaterial führt zwangsläufig zu Schwindrissen, Delamination der Armierung und Gefährdung von Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Korrektur ist eine fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Bauphysik zwingend erforderlich – insbesondere bei Feuchträumen oder brandschutzrelevanten Trennwänden.
⚠️ WICHTIG: Herstellervorgaben (z. B. Knauf, Rigips) und DINAbk. 18180/18181 sind bindend – Abweichungen bedürfen einer schriftlichen, technischen Freigabe des Herstellers.
Die zulässige Fugenbreite zwischen Gipskartonplatten ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Optik der Wand. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Fugenbreite: Ideal sind Fugenbreiten von 1-3 mm. Größere Fugen können zu Problemen bei der Verspachtelung führen.
- Ursachen für breitere Fugen: Ungenaues Arbeiten, unebene Unterkonstruktion oder nachträgliche Bewegungen des Gebäudes können breitere Fugen verursachen.
- Probleme bei zu breiten Fugen: Rissbildung in der Spachtelmasse, unebene Oberfläche und verminderte Stabilität der Wand.
- Lösung bei breiteren Fugen: Bei Fugen über 5 mm sollte man diese mit einem geeigneten Füllspachtel (z.B. Gipsfaser-Spachtel) vor dem eigentlichen Verspachteln schließen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Montage der Gipskartonplatten und verwenden Sie für die Verspachtelung ein geeignetes Spachtelmaterial. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Gipskartonwand mit Fugenbreiten von bis zu 1,2 cm, was deutlich über den fachlich empfohlenen Werten liegt. Normgerecht sollten Fugen zwischen Gipskartonplatten in der Regel maximal 3-5 mm betragen, um eine dauerhafte und rissfreie Verspachtelung zu gewährleisten. Eine Fugenbreite von 1,2 cm stellt ein erhebliches Risiko für die Stabilität und Optik der Wand dar.
🔴 Gefahr: Bei Fugenbreiten über 1 cm besteht ein hohes Risiko für Rissbildung, da der Spachtelmasse die nötige Haftung und Stabilität fehlt. Zudem kann die Armierung (Fugenband) nicht mehr korrekt eingebettet werden, was zu Setzrissen und langfristigen Schäden führt.
➕ Ergänzung: Die maximale Fugenbreite wird durch die Herstellervorgaben und die DIN 18181 (Gipskartonplatten im Trockenbau) geregelt. Bei Abweichungen sind spezielle Maßnahmen wie das Vorspachteln mit Quellfugenmasse oder das Einlegen von zusätzlichen Armierungsstreifen erforderlich. Eine einfache Verspachtelung mit normalem Fugenfüller ist hier nicht ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fugenbreite von 1,2 cm ohne Weiteres verspachtelt werden kann, ist fachlich falsch. Dies führt zu unzureichender Haftung und erhöhter Bruchgefahr. Stattdessen sollte die Platte ausgetauscht oder die Fuge durch Einlegen von Gipskartonstreifen verkleinert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die vorhandenen Platten und montieren Sie neue mit einem korrekten Fugenabstand von maximal 3-5 mm. Alternativ können Sie die Fuge durch Einlegen von Gipskartonstreifen verkleinern und anschließend mit einem geeigneten Fugenfüller und Armierungsband fachgerecht verspachteln. Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer, um Folgeschäden zu vermeiden.
Gipskartonplatten müssen stets mit präzisen Fugenabmessungen verlegt werden, da die Fugenbreite entscheidend für die spätere Stabilität, Rissfreiheit und Brandschutzeigenschaften der Wand ist.
🔴 Gefahr: Eine Fugenbreite von bis zu 1,2 cm liegt deutlich über den zulässigen Grenzwerten und birgt erhebliche Risiken: erhöhte Rissbildung bei Temperatur- und Feuchteschwankungen, unzureichende Haftung der Armierungsbänder, mangelhafte Schall- und Brandschutzleistung sowie potenzielle Durchfeuchtung im Fugenbereich.
⚠️ Korrektur: Die zulässige maximale Fugenbreite beträgt nach DIN 18180 und Herstellerangaben (z. B. Knauf, Rigips) grundsätzlich 3–5 mm – niemals mehr als 6 mm, selbst bei speziellen Systemen mit verstärkter Armierung.
➕ Ergänzung: Für breitere Spalte ist nicht einfach mehr Spachtelmasse einzubringen, sondern eine fachgerechte Nachjustierung der Platten erforderlich – ggf. durch Nachschneiden, Neuaufstellung oder Einbau von Zwischenprofilen.
✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Fragestellers ist vollkommen gerechtfertigt: Fugen über 6 mm sind kein Kompensationsfall für Verspachtelung, sondern ein struktureller Verlegefehler, der die gesamte Konstruktion beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Verspachtelung einer 12-mm-Fuge mit Standard-Gipskartonspachtel führt zwangsläufig zu Schwindrissen, Delamination der Armierung und möglicherweise zu Feuchteeintrag in die Konstruktion – besonders kritisch bei Feuchträumen oder Außenwandanbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Bauphysik, um die Fugen zu begutachten, die Plattenlage zu korrigieren und ggf. eine brandschutztechnische Neuzertifizierung vorzunehmen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eine maximale zulässige Fugenbreite von 3–5 mm als Standard für normgerechte Gipskartonverlegung.
- Alle Modelle warnen eindeutig vor Fugen ≥ 10 mm als gravierendem Risiko für Rissbildung, Haftungsverlust und systemische Schwächen.
- GoogleAI nennt 1–3 mm als "ideal" und akzeptiert bis zu 5 mm als "lösbar" mit Füllspachtel – DeepSeek und Qwen betonen strikt die Obergrenze von 5 mm und verweisen auf fehlende Bauphysik-Kompatibilität jenseits dessen.
- GoogleAI spricht noch von "vor dem eigentlichen Verspachteln schließen", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass eine Fuge von 12 mm nicht verspachtelt, sondern strukturell korrigiert werden muss.
- DeepSeek weist explizit auf DIN 18181 und Quellfugenmassen hin und nennt das Einlegen von Gipskartonstreifen als korrektive Maßnahme.
- Qwen ergänzt die brandschutz- und schallschutztechnischen Folgen sowie die Relevanz von Feuchträumen und verweist auf DIN 18180 und Herstellervorgaben.
- GoogleAI suggeriert mit "bei Fugen über 5 mm … mit geeignetem Füllspachtel schließen" eine akzeptable Reparaturmöglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: "keine Kompensationsmöglichkeit", "strukturierter Verlegefehler", "kein Kompensationsfall für Verspachtelung".
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen: Fugen ≥ 10 mm erfordern Plattenkorrektur – kein Spachtelersatz.
👉 Empfehlung: Bei Fugenbreiten ≥ 6 mm ist eine fachliche Neubewertung der gesamten Wandkonstruktion zwingend – insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Schallschutz und Feuchteeintrag. Eine "Ersatzverspachtelung" ist technisch unzulässig und rechtlich haftungsrelevant.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Maximal-Fugenbreite (Standard) ✅ 3–5 mm – strikt einzuhalten; Werte >5 mm gelten als Verlegefehler. Fuge von 12 mm ❌ Keine akzeptable Abweichung – alle drei Modelle lehnen jede Verspachtelung ab; DeepSeek und Qwen fordern strukturelle Korrektur, GoogleAI räumt fälschlich Kompensationsmöglichkeit ein. Risiken bei Überbreite ✅ Rissbildung, Armierungsversagen, Schwindrisse, Delamination, Gefährdung von Brandschutz und Schallschutz, Feuchteeintrag – konsensfähig. Korrekturmaßnahmen ⚠️ Neuaufstellung oder Nachschneiden der Platten bevorzugt; alternatives Einlegen von Streifen oder Zwischenprofilen ist möglich – aber nur unter fachlicher Begleitung und Herstellerfreigabe. Verantwortlichkeit ✅ Bei Unsicherheit oder Abweichung >5 mm ist stets ein zertifizierter Trockenbauer oder Sachverständiger einzuschalten – keine Selbstreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Fugen von 12 mm sind kein Spachtelfall, sondern ein struktureller Verlegefehler mit bauphysikalischen und haftungsrechtlichen Folgen. Unverzügliche fachliche Begutachtung und systemgerechte Korrektur sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung bereits nach Trocknung der Spachtelmasse Höchste Wahrscheinlichkeit von Setzrissen, Nachbesserung kostet Zeit und Material, optische Mängel 🔴 Risiko Verlust der Brandschutzwirkung Bei brandschutzrelevanten Wänden: Nichterfüllung der Feuerwiderstandsklasse (z. B. REI 30/60), rechtliche Haftungsfolgen 🔴 Risiko Feuchteschadenspotenzial im Fugenbereich Kondenswasseransammlung, Schimmelbildung an Untergrund oder Konstruktion – besonders kritisch in Bädern oder Außenanbauten 🔴 Risiko Schallübertragung durch offene Fugen Deutliche Verschlechterung des Schalldämm-Maßes (Rw), nicht konform mit DIN 4109, Nachbesserung teuer 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust Herstellerfreigabe entfällt, Gewährleistung erlischt, bei Schäden Haftung des ausführenden Unternehmens ✅ Chance Fachgerechte Korrektur als Chance für höhere Systemqualität Optimierte Montage, bessere Schall- und Brandschutzeigenschaften als ursprünglich geplant ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Verputz oder Tapezierarbeiten Keine teuren Rückbauten nach Oberflächenveredelung – geringer Aufwand bei hoher Wirksamkeit ✅ Chance Nutzung moderner Armierungssysteme (z. B. Carbon-Bandsysteme) Höhere Rissresistenz bei kritischen Bauteilen – nur bei fachgerechtem Einbau möglich ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Baugenehmigung / Versicherung Vollständige Korrekturunterlagen belegen Sorgfaltspflicht – wichtig bei Schadensfällen und Prüfungen ✅ Chance Integration von Schallschutz- oder Dämmmaßnahmen in Korrekturphase Nachträgliches Einbringen von Schalldämmfilz oder Akustikband ohne zusätzlichen Aufwand Orientierungshilfen
- Sofortige Stoppmeldung: Unterbrechen Sie alle weiteren Arbeiten (Spachtelung, Tapezierung, Beschichtung) an betroffenen Wandabschnitten – Fugen von 12 mm dürfen nicht verspachtelt werden.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis über Brandschutz- oder Schallschutz-Qualifikation (z. B. nach VOBAbk. oder TÜV-Zertifizierung).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Planungsunterlagen, Hersteller-Datenblätter (Knauf/Rigips) sowie ggf. die Baugenehmigung – diese werden für die fachliche Bewertung benötigt.
- Korrekturplan vereinbaren: Lassen Sie prüfen, ob eine Platten-Neuaufstellung oder gezielte Nachjustierung (z. B. Einbau von Gipskarton-Streifen oder Zwischenprofilen) möglich ist – mit schriftlicher Freigabe des Herstellers.
- Brandschutz- und Schallschutz-Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Bestätigung, dass die Korrektur alle Anforderungen nach DIN 4109, DIN 4102-4 und ggf. Brandschutzkonzept erfüllt.
- Qualitätskontrolle nach Korrektur: Vereinbaren Sie eine endgültige Abnahme mit Messung der Fugenbreiten (max. 3 mm an allen Stellen) und optischer Prüfung der Armierungsband-Einbettung.
- Gipskartonplatten
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Böden verwendet. Gipskartonplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Unterkonstruktion - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist ein Material, das zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Für Gipskartonplatten werden spezielle Gipsspachtelmassen verwendet, die elastisch sind und gut auf dem Material haften.
Verwandte Begriffe: Fugen, Verspachtelung, Schleifen - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauelemente ohne wasserhaltige Baustoffe wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metall. Trockenbau ist schnell, sauber und flexibel.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Unterkonstruktion, Dämmung - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauelementen. Im Trockenbau entstehen Fugen zwischen Gipskartonplatten. Diese Fugen müssen verspachtelt werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Verspachtelung, Risse - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst, auf dem die Gipskartonplatten befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz- oder Metallprofilen. Die Unterkonstruktion muss stabil und eben sein, um eine plane Oberfläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Profile, Latten, Montage - Verspachtelung
- Die Verspachtelung ist das Verschließen von Fugen und das Ausgleichen von Unebenheiten mit Spachtelmasse. Eine sorgfältige Verspachtelung ist wichtig, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugen, Schleifen - Risse
- Risse sind unerwünschte Spalten in der Oberfläche von Bauelementen. Im Trockenbau können Risse in der Spachtelmasse entstehen, wenn die Fugen zu breit sind oder die Spachtelmasse nicht richtig verarbeitet wurde. Risse können die Optik beeinträchtigen und die Stabilität der Wand verringern.
Verwandte Begriffe: Fugen, Spachtelmasse, Reparatur
- Welche Spachtelmasse ist für Gipskartonplatten am besten geeignet?
Für Gipskartonplatten eignen sich spezielle Gipsspachtelmassen, die elastisch sind und gut auf dem Material haften. Es gibt auch Spachtelmassen mit Kunststoffanteilen, die besonders widerstandsfähig gegen Risse sind. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben zu beachten und die Spachtelmasse entsprechend anzurühren. - Wie vermeide ich Risse in der Spachtelmasse?
Risse in der Spachtelmasse können durch zu dicke Spachtelschichten, unzureichende Trocknungszeiten oder Bewegungen des Untergrunds entstehen. Vermeiden Sie zu dicke Schichten und lassen Sie die Spachtelmasse ausreichend trocknen, bevor Sie weitere Schichten auftragen. Bei größeren Fugen oder bei zu erwartenden Bewegungen des Untergrunds sollten Sie ein Armierungsgewebe in die Spachtelmasse einbetten. - Was tun, wenn die Fugen ungleichmäßig breit sind?
Ungleichmäßig breite Fugen können durch ungenaue Montage der Gipskartonplatten entstehen. Versuchen Sie, die Platten so genau wie möglich auszurichten und zu befestigen. Bei größeren Unterschieden können Sie die breiteren Fugen mit einem Füllspachtel vor dem eigentlichen Verspachteln ausgleichen. - Muss ich die Fugen vor dem Verspachteln grundieren?
Eine Grundierung kann die Haftung der Spachtelmasse verbessern und das Risiko von Rissbildung reduzieren. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten und lassen Sie diese vor dem Verspachteln vollständig trocknen. - Kann ich auch Acryl zum Verschließen der Fugen verwenden?
Acryl ist nicht ideal zum Verschließen von Fugen zwischen Gipskartonplatten, da es nicht die gleiche Festigkeit und Haftung wie spezielle Spachtelmassen bietet. Acryl kann schrumpfen und zu Rissen führen. Verwenden Sie stattdessen eine geeignete Spachtelmasse für Gipskartonplatten. - Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich schleifen kann?
Die Trocknungszeit der Spachtelmasse hängt von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist. Überprüfen Sie die Herstellerangaben und stellen Sie sicher, dass die Spachtelmasse vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Schleifen beginnen. - Welches Schleifpapier ist für Gipskartonplatten geeignet?
Für das Schleifen von Gipskartonplatten eignen sich Schleifpapiere mit einer Körnung von 120-180 für den ersten Schliff und 180-240 für den Feinschliff. Verwenden Sie ein Schleifpapier, das für Gips geeignet ist, und schleifen Sie vorsichtig, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. - Wie vermeide ich Staub beim Schleifen?
Beim Schleifen von Gipskartonplatten entsteht viel Staub. Verwenden Sie eine Atemschutzmaske und eine Staubabsaugung, um Ihre Gesundheit zu schützen und die Staubbelastung zu reduzieren. Sie können auch einen Schleifklotz mit Staubabsaugung verwenden oder die Oberfläche leicht anfeuchten, um die Staubentwicklung zu minimieren.
- Gipskartonplatten schneiden
Anleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit verschiedenen Werkzeugen. - Gipskartonplatten befestigen
Tipps zur korrekten Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen. - Gipskartonplatten verspachteln
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplattenfugen. - Gipskartonplatten schleifen
Hinweise zum Schleifen von verspachtelten Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche. - Gipskartonplatten streichen
Empfehlungen zur Vorbereitung und zum Anstrich von Gipskartonplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Fugenbreite, Trockenbau, Spachtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau: Maßtoleranzen bei Gipsfaserplatten – Ursachen, Folgen & Vermeidung?
- … Trockenbau: Maßtoleranzen bei Gipsfaserplatten …
- … Maßtoleranzen im Trockenbau mit Gipsfaserplatten: Ursachen, zulässige Abweichungen & Auswirkungen. Jetzt informieren! …
- … [br]Ich habe eine Frage bzgl. der Maßtoleranz im Trockenbau. Wir lassen gerade das Dachgeschoss ausbauen. Die Dachschrägen wurden mit Gipsfaserplatten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Maximale Stoßfugenbreite bei Holzkonstruktion? Tipps zu Knauf Uniflott
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten im Holzhaus verspachteln: Welche Spachtelmasse bei Bewegungen im Holzbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge zwischen Gipskarton und Wand: Wann ist der richtige Zeitpunkt nach dem Dachausbau?
- … Innenausbau, Trockenbau, Abdichtung, Gipskarton …
- … Glättwerkzeug (z.B. Fugenspachtel oder Finger) …
- … Sachverhalt beschreibt die Planung einer Acrylfuge zwischen Gipskartonplatten und einer angrenzenden Wand nach einem Dachausbau. Der Bauträger empfiehlt, mit dem Fugenverschluss zu warten, da das Dach noch arbeitet. Diese Einschätzung ist fachlich korrekt, da Holzkonstruktionen und Dächer in den ersten Jahren nach dem Ausbau Setzungs- und Trocknungsprozesse durchlaufen, die zu Rissbildungen führen können. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Zulässige Fugenbreiten nach DIN 18181 – Toleranzen & Verarbeitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
- … Gipskartonplatten rissfrei verfugen: Welches Material eignet sich für Decken- & Wandübergänge? Tipps zur Vermeidung von Rissen. Jetzt informieren! …
- … Gipskartonplatten, Fugenmaterial, Risse vermeiden, Deckenfugen, Wandfugen, Acryl, Spachtelmasse, Trockenbau …
- … Ich empfehle für die Fugen von Gipskartonplatten, besonders an Übergängen zu anderen Materialien wie Mauerputz, spezielle Trockenbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Fugenbreite, Trockenbau, Spachtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Fugenbreite, Trockenbau, Spachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten: Maximale Fugenbreite? Risiken & optimale Verspachtelung
Suche nach: Gipskarton: Maximale Fugenbreite
Suche nach: Gipskartonplatten, Fugenbreite, Trockenbau, Spachteln, Risse, Verspachtelung, Gipskartonwand, Fugen
