Schallschutz nichttragende Innenwand: Welche Materialien & Dicke sind optimal? Statik beachten!
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl und Dicke für nichttragende Innenwände unter Berücksichtigung des Schallschutzes und der Statik. Es wird das Massengesetz thematisiert, welches besagt, dass eine Verdoppelung des Flächengewichts eine Verbesserung des Schallschutzes um 6 dB bewirkt. Alternativen zu massiven Steinwänden, wie Ständerwände und Gipsdielen, werden diskutiert. Der Vergleich von Fermacell- und Knauf-Platten hinsichtlich ihrer Schallschutzeigenschaften ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
mal wieder eine Frage zum Schallschutz bei nichttragenden Innenwänden. Wie ich den Experten in diesem Forum entnehmen konnte, geht beim Schallschutz nichts über Masse. Allerdings können wir aus statischen Gründen die nichttragenden Innenwände nicht mit massiven Steinen mauern lassen. (andere Länder, andere Statik!)
Dennoch legen wir auf einen guten Schallschutz viel Wert; insbesondere wenn gesprochen wird, beim Fernsehen oder aber wenn man die Toilette besetzt.
Als Außenwand haben wir den Poroton 30 cm von Wienerberger. Welche Möglichkeiten haben wir, bei den nichttragenden Innenwände (10, bzw. 11,5 cm Dicke sind geplant) einen guten Schallschutz zu erreichen? (ca. 44  -  47 dbAbk.)
Im Voraus vielen Dank.
Markus
    GoogleAI-Analyse: Schallschutz Innenwand: Optimale Materialien & Dicke
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund statischer Einschränkungen keine massiven Steine für Ihre nichttragenden Innenwände verwenden können, aber dennoch einen guten Schallschutz wünschen. Hier sind einige Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Leichte Trennwände mit Schallschutzplatten: Verwenden Sie spezielle Schallschutzplatten (z.B. aus Gipskarton mit Mineralwolle) auf einem Ständerwerk aus Metall oder Holz. Achten Sie auf eine doppelte Beplankung und versetzte Anordnung der Plattenstöße.
    • Vorsatzschalen: Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor die bestehende Wand gesetzt wird. Der Zwischenraum kann mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Akustikdämmstoffe) gefüllt werden, um den Schallschutz zu verbessern.
    • Schwere Folien oder Matten: Diese können auf die Innenseite der Wand aufgebracht werden, um die Masse zu erhöhen und somit den Schallschutz zu verbessern.
    • Dämmstoffe: Füllen Sie Hohlräume in der Wand mit Dämmstoffen wie Mineralwolle, Steinwolle oder Zellulose, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    Wichtige Kriterien für die Materialauswahl:
    • Flächengewicht: Je höher das Flächengewicht (kg/m²), desto besser der Schallschutz.
    • Schalldämmmaß: Achten Sie auf das Schalldämmmaß (Rw) der Materialien. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Schalldämmung.
    • Statische Verträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die gewählten Materialien und Konstruktionen die statischen Anforderungen erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikplaner oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Gegebenheiten und Ihre individuellen Schallschutzanforderungen.
    Schalldämmmaß (Rw)
    Das Schalldämmmaß ist ein Wert, der angibt, wie gut ein Bauteil den Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung. Das Schalldämmmaß wird in Dezibel (dBAbk.) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalltransmission, Frequenz.
    Flächengewicht
    Das Flächengewicht ist das Gewicht eines Bauteils pro Flächeneinheit (kg/m²). Ein höheres Flächengewicht führt in der Regel zu einer besseren Schalldämmung, da mehr Masse vorhanden ist, um den Schall zu blockieren.
    Verwandte Begriffe: Masse, Dichte, Volumen.
    Körperschall
    Körperschall ist Schall, der sich durch feste Körper (z.B. Wände, Decken) ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann zu Lärmbelästigung führen. Die Reduzierung von Körperschall ist wichtig für einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Vibration.
    Luftschall
    Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen wie Sprechen, Musik oder Verkehrslärm. Die Reduzierung von Luftschall ist ein wichtiger Aspekt des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallwelle, Schallquelle.
    Entkopplung
    Entkopplung ist die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall und Vibrationen zu reduzieren. Dies kann durch elastische Elemente oder Dämmstreifen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Schallbrücke, Isolation.
    Schallschutzplatte
    Eine Schallschutzplatte ist eine spezielle Platte, die für den Schallschutz entwickelt wurde. Sie besteht oft aus Gipskarton mit einer zusätzlichen Dämmschicht oder einer schweren Folie.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Dämmstoff, Schallabsorption.
    Vorsatzschale
    Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um den Schallschutz zu verbessern. Der Zwischenraum kann mit Dämmmaterial gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Dämmung, Schallschutzwand.
    1. Welche Dicke sollte eine nichttragende Innenwand für guten Schallschutz haben?
      Die Dicke hängt vom gewählten Material und der Konstruktion ab. Eine dickere Wand bietet in der Regel einen besseren Schallschutz, aber auch das Flächengewicht und die Dämmung spielen eine wichtige Rolle. Eine typische Schallschutzwand könnte beispielsweise aus einem Ständerwerk mit doppelter Beplankung und Dämmung bestehen und eine Dicke von 10-15 cm haben.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für den Schallschutz in nichttragenden Innenwänden?
      Gipskartonplatten mit hoher Dichte, spezielle Schallschutzplatten, Mineralwolle, schwere Folien und Akustikdämmstoffe sind gute Optionen. Die Kombination verschiedener Materialien kann oft die besten Ergebnisse erzielen.
    3. Wie wichtig ist die Entkopplung von Bauteilen für den Schallschutz?
      Die Entkopplung ist sehr wichtig, um die Übertragung von Körperschall zu reduzieren. Durch die Verwendung von elastischen Elementen oder Dämmstreifen können Bauteile voneinander getrennt werden, was den Schallschutz deutlich verbessert.
    4. Kann man den Schallschutz einer bestehenden Innenwand nachträglich verbessern?
      Ja, das ist möglich. Durch das Anbringen von Vorsatzschalen, das Aufbringen von schweren Folien oder das Ausfüllen von Hohlräumen mit Dämmstoffen kann der Schallschutz einer bestehenden Wand nachträglich verbessert werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Körperschall?
      Luftschall wird durch Schallwellen in der Luft übertragen, während Körperschall durch Vibrationen in festen Körpern übertragen wird. Beide Arten von Schall können durch geeignete Maßnahmen reduziert werden.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutz?
      Sie können online nach Akustikplanern, Bauphysikern oder spezialisierten Handwerksbetrieben suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt.
    7. Welche Rolle spielt die Statik bei der Wahl der Materialien für nichttragende Innenwände?
      Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da die gewählten Materialien und Konstruktionen das Gewicht der Wand tragen müssen, ohne die Stabilität des Gebäudes zu gefährden. Leichtere Materialien sind oft die bessere Wahl, wenn statische Einschränkungen vorliegen.
    8. Gibt es Normen und Richtlinien für den Schallschutz im Wohnbereich?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die den Schallschutz im Wohnbereich regeln, wie z.B. die DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau). Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest, die eingehalten werden müssen.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Schallschutz im Büro
      Tipps zur Verbesserung der Akustik in Büroräumen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Lösungsansätze bei Lärmbelästigung.
    • Akustikdecken
      Informationen zu Akustikdecken und deren Einsatzgebiete.
  2. Masse ist nicht alles
  3. Schallschutz: Masse ist nicht alles – Zitat-Diskussion
    "mmmh"
    Zitat Mark:
    =>" Masse ist nicht alles "<=
    "jetzt" muss ich einfach nachhacken Mark ... z.B. Wohnanlage Mehrfamilienhaus (MFH) Trennwände in Gipskarton davor Steigsträng3 und die Vormauerung ebenfalls als Gipskarton "alles" schön entkoppelt welche Erfahrungen hast Du dzgl. gemacht? ... die meinen sind ned besonders ... war zwar ned mein Gewerk der Trockenbau "aber" auf den Baustellen hätte ich vor lauter Baustellentermine/Gutachtertermine bald campen können ... da mal's habe ich mir gesagt beim nächsten Mal lass ich bei solchen Ausführungen unterschreiben dass wenn es mit dem Schallschutz im Trockenbaubereich Probleme gibt ich kein Baustellentermine mehr wahrnehmen brauche.
    "heute" würd ich jedem empfehlen die Schachtwände allseitig min. 11.5 cm in 220 kg/m² zu ummauern die Schlitz vor dem zumauern mit Glaswolle zu verschließen und vorher die Deckendurchbrüche satt mit Fließbeton zu verschließen.
    "jetzt" würd mich Deine und andere geschätzte Meinungen zum Thema interessieren (!)
  4. Schallschutz Innenwand: Massengesetz vs. Ständerwände
    Im Prinzip gebe ich Dir Recht.
    Schwere Bauteile lassen sich durch Schall nicht so leicht anregen. Irgendwo habe ich mal was vom Massengesetz gelesen. Ein Einschaliges Bauteil erhält hiernach einen um 6 dBAbk. besseren Schallschutz bei Verdoppelung des Flächengewichts. Aber hier geht es um eine nichttragende Innenwand. Wenn Du die Werte der Ständerwände nimmst, wirst Du feststellen, dass diese kaum mit einschaliges Mauerwerk zu erreichen sind.
    Hatte diesbezüglich schon das "Blücherische" Vergnügen und kam gegen seinen Argumente einfach nicht an. Er hatte nun mal Recht.
  5. Referenz: Schallschutz-Diskussion im Bau.net Forum
    oder auch hier
  6. Materialvergleich: Fermacell vs. Knauf für Schallschutz
    und Fermacell?
    Hallo Mark,
    ganz herzlichen Dank für den Link. Die Website der Fa. Knauf bietet wirklich alle gewünschten Informationen. Eigentlich hätte ich darauf auch selbst kommen können. Immerhin wohnt Herr Knauf meines Wissens nur unweit von mir entfernt; wenn auch auf der anderen Seite des Rheins.
    Nachbarschaft hin und her. Was halten sie von den Fermacell-Gipsfaserplatten? Sind diese mit Knauf vergleichbar oder gibt es Unterschiede? Die Schallschutzwerte erscheinen mir identisch.
    Viele Grüße aus dem Elsass
    Markus
  7. Hinweis: Schallschutz – Nicht mein Fachgebiet
    Tut mir Leid.
    Als Mauerer und Betonbauer nicht mein Fachgebiet.
  8. Alternative: Gipsdielen (Carreaux de platre) in Frankreich
    In Frankreich sind doch die sog. Gipsdielen sehr beliebt
    auch "carreaux de platre" genannt. Die Dinger gibt's in 100 mm, und mit einer zweiten Schalung in 13 mm GK mit Steinwolle-Isolierschicht kommt man nach meiner Erfahrung auf akzeptable Werte für den Schallschutz. Wie Sie schon sagten: Andere Länder, andere Sitten ...
  9. Erfahrungsaustausch: Schallschutz mit Trennwänden in D
    da haben Sie recht.
    Hallo Herr Schumm,
    richtig. In Frankreich sind die Gipskartonplatten sehr beliebt; vielfach gerademal in 7 cm Stärke! Und eben diese "billigen" Dinger wollen wir nicht! Bestimmt gibt es in Frankreich die Gipsplatten auch mit einer Steinwolle-Isolierschicht, wahrscheinlich auch in 10 cm oder mehr. Wollte eben germe mal Erfahrungen aus D haben, mit welchen Trennwänden dort gute Schallschutzwerte erreicht werden. Die Idee von Mark mit den Knauf-Platten erscheint mir nicht schlecht ...
    Markus
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schallschutz nichttragende Innenwand: Materialwahl & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl und Dicke für nichttragende Innenwände unter Berücksichtigung des Schallschutzes und der Statik. Es wird das Massengesetz thematisiert, welches besagt, dass eine Verdoppelung des Flächengewichts eine Verbesserung des Schallschutzes um 6 dBAbk. bewirkt. Alternativen zu massiven Steinwänden, wie Ständerwände und Gipsdielen, werden diskutiert. Der Vergleich von Fermacell- und Knauf-Platten hinsichtlich ihrer Schallschutzeigenschaften ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallschutz Innenwand: Massengesetz vs. Ständerwände wird darauf hingewiesen, dass schwere Bauteile durch Schall nicht so leicht angeregt werden können, was für den Schallschutz relevant ist.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialvergleich: Fermacell vs. Knauf für Schallschutz verweist auf die Website der Firma Knauf als Informationsquelle für Schallschutzwerte. Es wird ein Vergleich zwischen Fermacell- und Knauf-Gipsfaserplatten angestoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung von nichttragenden Innenwänden mit gutem Schallschutz sollten die spezifischen Schallschutzwerte der verschiedenen Materialien (z.B. Gipsdielen, Fermacell, Knauf-Platten) recherchiert und die statischen Anforderungen berücksichtigt werden. Der Erfahrungsaustausch im Beitrag Erfahrungsaustausch: Schallschutz mit Trennwänden in D kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Innenwand, Statik, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Kosten: Angebot prüfen – Preis zu hoch? Material, Lohn & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Innenwand, Statik, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Innenwand, Statik, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz nichttragende Innenwand: Welche Materialien & Dicke sind optimal? Statik beachten!
Suche nach: Schallschutz Innenwand: Optimale Materialien & Dicke
Suche nach: Schallschutz, Innenwand, nichttragend, Statik, Material, Dicke, Schallschutzwand, Schallschutzmaßnahmen, Lärmschutz
