Gipsputz: Runde Flecken im Neubau – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Guten Morgen zusammen,
ich befinde mich gerade in einem Neubau Einfamilienhaus beim Innenausbau. Das Haus ist in Massivbauweise mit 30er KLB Steinen gemauert. Vor ca. 5-6 Wochen sind die Innenwände mit Gipsputz verputzt worden und vor ca. 5 Wochen der Estrich eingebracht. Geheizt (Fußbodenheizung) wird seit ca. 3 Wochen.
Der Putz ist zum größten Teil gut durchgetrocknet  -  vereinzelt in den Ecken ist noch Feuchtigkeit (bei dem Sauwetter kein Wunder). Die Wandflächen an sich sind gut getrocknet.
Nach dem starken Frost der letzten Wochen treten nun auf einmal vereinzelt runde feuchte Flecken an den Außenwänden auf  -  auch dort, wo es vorher schon trocken war ... ☹ Diese Flecken sind nur punktuell und haben Durchmesser von 2-4 cm.
Weiß jemand, woher diese Flecken plötzlich kommen und was man dagegen tun kann?
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,
Ingo Gellrich.
  • Ingo Gellrich
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung der betroffenen Außenwände bei Temperaturdifferenz ≥15 K zur Lokalisierung von Kältebrücken – keine Verzögerung durch Witterung oder Eigenversuche.
    🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen, Versiegeln oder Abdecken der Flecken – dies begünstigt Schimmelbildung hinter dem Putz und verschleiert das zugrundeliegende bauphysikalische Problem.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Raumluftfeuchte-Messung (Ziel: <60 % r.F.) und gezieltes Stoßlüften mindestens 3× täglich – insbesondere bei Heizbetrieb und Frost.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Putz mittels Tiefenfeuchtesonde (nicht nur Oberflächenmessung), um kapillare Feuchteeinwanderung oder Kondensatbildung zu unterscheiden.
    Ich sehe, dass Sie runde Flecken auf Ihrem Gipsputz in einem Neubau haben. Diese Flecken können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit durch die Außenwände, insbesondere bei Massivbauten während der Bauphase.
    • Trocknungszeit: Ungleichmäßige Trocknung des Putzes, besonders wenn der Estrich kurz vorher eingebracht wurde.
    • Materialfehler: Inhaltsstoffe im Putz, die reagieren und Flecken verursachen.
    • Schimmelbildung: 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in den betroffenen Bereichen und in den umliegenden Wänden.
    • Visuelle Inspektion: Untersuchen Sie die Außenwände auf Risse oder undichte Stellen.
    • Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Putzer) die Situation beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Flecken von einem Fachmann abklären, um größere Schäden (z.B. Schimmelbefall) zu vermeiden. Ignorieren Sie die Flecken nicht, da sie auf ein tieferliegendes Problem hinweisen könnten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Auftreten von runden, feuchten Flecken (2-4 cm Durchmesser) auf Gipsputz in einem Neubau, die nach einer Frostperiode sichtbar wurden. Die Flecken treten punktuell an Außenwänden auf, obwohl der Putz bereits weitgehend durchgetrocknet war. Dies deutet auf ein lokales Feuchteproblem hin, das nicht mit der allgemeinen Bautrocknung zusammenhängt.
    🔴 Gefahr: Die runden Flecken sind ein klares Warnsignal. Sie können auf Tauwasserausfall an Kältebrücken (z.B. an Dübeln oder Ankern in der Außenwand) hindeuten. In der Frostperiode kühlen diese Stellen stark aus, und die Raumluftfeuchte kondensiert dort punktuell. Dies führt zu lokaler Durchfeuchtung des Gipsputzes, der dauerhaft nicht feuchtebeständig ist.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere mögliche Ursache sind chemische Reaktionen im Putz (z.B. Ausblühungen von Salzen aus dem Mörtel oder Stein), die sich als feuchte Flecken zeigen können. Auch eine unzureichende Dämmung der Außenwand oder ein fehlerhafter Aufbau der Wärmedämmung könnte die Kältebrücken verursachen. Die Tatsache, dass die Flecken erst nach Frost auftreten, spricht stark für ein thermisches Problem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken nur durch die allgemeine Bautrocknung oder das Wetter verursacht werden, ist zu kurz gegriffen. Während Restfeuchte in Ecken normal ist, sind punktuelle, runde Flecken auf trockenen Flächen ein Indiz für einen spezifischen Mangel. Einfaches Abtrocknen wird das Problem nicht lösen, da die Ursache (Kältebrücke) bestehen bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Thermografie der betroffenen Außenwände durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker durchführen. Nur so lassen sich die Kältebrücken exakt lokalisieren. Parallel dazu sollte die Raumluftfeuchte gemessen und ggf. durch intensives Lüften oder einen Bautrockner reduziert werden. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Maler mit dem Überstreichen der Flecken, bevor die Ursache geklärt ist. Bei Bestätigung einer Kältebrücke muss der Bauausführende (Gewährleistung) die Mangelbeseitigung veranlassen.
    Der Sachverhalt beschreibt das plötzliche Auftreten runder, feuchter Flecken auf Gipsputz an Außenwänden eines frisch bezogenen Neubaus mit Massivbauweise, Fußbodenheizung und jüngster Trocknungsphase – ein typisches, aber potenziell risikoreiches Phänomen im Feuchteverhalten von Baustoffen.
    🔴 Gefahr: Diese Flecken deuten stark auf Kondensatbildung an kalten Stellen hin – möglicherweise infolge von Wärmebrücken, unzureichender Dämmung, fehlender oder beschädigter Dampfbremse oder lokaler Baufeuchte, die sich bei Frost und Heizbetrieb an der Putzoberfläche kondensiert. Gipsputz ist hochgradig kapillaraktiv und hygroskopisch; bereits geringe Oberflächenfeuchte begünstigt Schimmelbildung innerhalb weniger Tage – insbesondere bei Temperaturen zwischen 15–25 °C und relativer Luftfeuchte >70 %.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken 'nur punktuell' und 'kein Wunder bei Sauwetter' seien, unterschätzt das Risiko: Außenwandkondensat ist kein Witterungseffekt, sondern ein strukturelles oder konstruktives Problem – entweder in der Dämmung, der Anschlussdetailausführung (z. B. Fensteranschlüsse, Deckenanschlüsse) oder der Baufeuchteentwicklung.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unvollständige Trocknung des Mauerwerks (KLB-Steine speichern Feuchte) oder eine zu frühe Inbetriebnahme der Fußbodenheizung ohne ausreichende Vorwärmphase kann zu innerer Feuchteverlagerung und Oberflächenkondensation führen – besonders bei niedrigen Außentemperaturen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die Flecken 'von selbst verschwinden', sobald das Wetter wärmer wird – ohne Ursachenanalyse bleibt das Risiko einer dauerhaften Feuchteschädigung, Putzabplatzung oder mikrobiellen Kontamination bestehen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Flecken erst nach Frost und Heizbeginn auftreten, ist fachlich konsistent mit dem physikalischen Verhalten von Wärmebrücken und Kondensationspunkten – dies bestätigt die Notwendigkeit einer thermischen Bauphysik-Analyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer thermografischen Untersuchung bei Differenztemperatur (mindestens 15 K) sowie einer Feuchtemessung mittels Tiefenfeuchtesonde und Schimmelrisikoanalyse – verzichten Sie auf Eigenversuche wie Abdecken oder Beschichten, da dies die Situation verschärfen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache und stimmen darin überein, dass runde Flecken auf Gipsputz im Neubau kein normales Trocknungsphänomen sind.
    • Alle drei betonen die gesundheitliche Gefahr durch Schimmelbildung bei unzureichender Ursachenbehebung.
    • Alle drei fordern die Konsultation eines Fachmanns – mit klarem Fokus auf bauphysikalische Expertise (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Materialfehler" und "ungleichmäßige Trocknung" als plausible Ursachen – ohne sie jedoch im Hinblick auf den konkreten Kontext (Frostperiode, punktuell, Außenwand) kritisch einzuordnen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einordnung explizit: Sie bewerten diese Ursachen als unwahrscheinlich oder unzureichend, da die Flecken nach Frost und nicht während der Bauphase auftreten – stattdessen betonen sie konsequent thermische Ursachen (Kältebrücken).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Tauwasserausfall an Dübeln/Ankern als konkretes Kältebrücken-Szenario und verweist auf die Gewährleistungspflicht des Bauausführenden.
    • Qwen ergänzt Risikofaktoren wie unvollständige Trocknung von KLB-Steinen, zu frühe Inbetriebnahme der Fußbodenheizung sowie die fehlende oder beschädigte Dampfbremse – und quantifiziert Schimmelrisiko (T >15 °C & r.F. >70 %).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Flecken könnten "von selbst verschwinden", wenn das Wetter wärmer wird – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht explizit. Da Qwen diese Annahme als gefährlich ("falsch") bewertet und dies durch bauphysikalische Argumente stützt, wird hier das sicherere Urteil priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist im vorliegenden Fall (Frost, punktuell, Außenwand, Neubau) fachlich fundierter und sicherer – sie vermeiden Bagatellisierung und leiten konkrete, messtechnisch validierbare Maßnahmen ab. GoogleAI bietet zwar einen guten Überblick, vermisst aber die notwendige bauphysikalische Schärfe.
    Ursache der runden Flecken ✅ Konsens Keine normale Trocknung – primär lokalisierte Kondensation an Kältebrücken (z. B. Dübel, Anschlussdetails, Dämmungsmangel); Feuchteeintrag von außen oder Schimmelpilz sind sekundär/ursächlich nachgeordnet.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Schimmelrisiko-Bereitschaft durch hygroskopischen Gipsputz bei geringer Oberflächenfeuchte – rasche mikrobielle Besiedlung bei Raumtemp. 15–25 °C und r.F. >70 %.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – Thermografie bei ≥15 K Differenz und Tiefenfeuchtemessung sind zwingend.
    Eignung von Eigenmaßnahmen ⚠️ Abwägung Stoßlüften und Raumluftfeuchte-Reduktion sind sinnvoll (Qwen, DeepSeek), aber nicht ausreichend – Abtrocknen, Überstreichen oder Versiegeln ist gefährlich und wird von allen drei Modellen abgelehnt.
    Gewährleistungsrechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt klar die Gewährleistungspflicht des Bauausführenden – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit, aber Qwen unterstreicht die strukturelle Ursache, die per Definition bautechnisch verursacht ist und daher gewährleistungsrechtlich relevant ist.
    Langfristige Stabilität ohne Intervention ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek warnt vor Persistenz der Ursache; Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "verschwinden von selbst" – KI-Konsens geht eindeutig gegen Selbstheilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Flecken sind ein physikalisch eindeutiges Indiz für ein bauphysikalisches Konstruktions- oder Ausführungsproblem – nicht für eine temporäre Witterungsreaktion. Sofortige, messtechnisch fundierte Diagnose ist zwingend, um Schimmel, Putzschäden und Wertminderung zu verhindern.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Putz bei unzureichender Ursachenbehebung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu 15.000 €, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwanderung aus ungetrocknetem Mauerwerk (z. B. KLB-Steine) Langfristige Putzabplatzung, Salzausblühungen, Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Mängeln) Finanzielle Eigenlastung für Sanierung, Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Beseitigung durch Bauunternehmen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Trocknung" → verzögerte Diagnose Verstärkung des Schadens, Komplikation der Ursachenanalyse durch sekundäre Veränderungen (z. B. Salzverlagerung)
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftfeuchtekontrolle bei Fußbodenheizung Chronische Kondensationsbelastung, verstärkte Feuchteeinwanderung in den Putz, erhöhtes Schimmelrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige thermografische Diagnose (innerhalb der ersten 4 Wochen) Klare Identifikation der Kältebrücke, gezielte Sanierung, Gewährleistungsanspruch ohne Streit
    ✅ Chance Nutzung der Schadenssituation zur Optimierung der Raumlufttechnik Langfristige Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung durch reduzierte Lüftungsverluste
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Qualitätsnachweis für zukünftige Käufer/Mieter Steigerung des Immobilienwerts, erhöhte Marktfähigkeit, Vertrauensbildung
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Raumluftüberwachung (z. B. Smart-Sensoren) Frühwarnsystem für zukünftige Feuchteprobleme, datenbasierte Wartungsplanung
    ✅ Chance Auswertung der Baufeuchte-Daten für Optimierung künftiger Bauprozesse Verringerung von Trocknungszeiten, höhere Planungssicherheit, Kosteneinsparung bei künftigen Projekten
    1. Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Prüfbescheinigung nach DINAbk. EN 13187 – vereinbaren Sie eine Untersuchung bei mindestens 15 K Temperaturdifferenz (idealerweise bei Nacht und Frost).
    2. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie eine Tiefenfeuchtemessung (nicht nur Oberflächenmessung!) im Gipsputz und im Mauerwerk durchführen – verwenden Sie ausschließlich kalibrierte Geräte mit Sonde (keine kapazitiven "Schnelltester").
    3. Raumluft überwachen: Stellen Sie digitale Hygrometer mit Min/Max-Speicherung in allen betroffenen Räumen auf – halten Sie die relative Luftfeuchte dauerhaft unter 60 % bei Raumtemperatur 20–22 °C.
    4. Gewährleistungsanfrage vorbereiten: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Baubeschreibung, Dämmplan, Fenster- und Heizungsprotokolle), dokumentieren Sie die Flecken fotografisch (mit Datum und Maßstab) und setzen Sie schriftlich eine Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauausführenden ab.
    5. Keine Sanierung vor Klärung: Verzichten Sie strikt auf Malerarbeiten, Putzsanierung oder Dämmmaßnahmen – jede Intervention vor fachlicher Ursachenanalyse verschleiert das Problem und gefährdet Ihren Gewährleistungsanspruch.
    6. Heizungs- und Lüftungsverhalten anpassen: Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung im betroffenen Bereich um 2–3 °C und führen Sie 3× täglich 5-minütiges Stoßlüften bei vollständig geöffnetem Fenster durch – nicht kippen!
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und im Innenbereich verwendet wird. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima und eine glatte Oberfläche. Gipsputz ist nicht wasserfest und sollte daher nicht im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Die Trocknungszeit von Estrich ist wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Massivbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragenden Wände aus Stein, Beton oder anderen massiven Materialien bestehen. Massivbauten sind robust und langlebig, können aber auch Feuchtigkeit speichern. Eine gute Wärmedämmung ist wichtig, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Holzbauweise, Fertigbauweise, Mauerwerk
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Baustoff oder in der Luft. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen und Schimmelbildung begünstigen. Eine gute Belüftung und Abdichtung sind wichtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    Schimmel
    Eine Pilzart, die sich bei Feuchtigkeit und Wärme entwickelt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Eine schnelle Beseitigung von Schimmel ist wichtig, um die Gesundheit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Sporen, Mykotoxine
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten erstellen kann. Ein Bausachverständiger kann bei der Feststellung von Bauschäden und der Bewertung von Sanierungsmaßnahmen helfen. Die Kosten für einen Bausachverständigen können sich lohnen, um teure Fehler zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Gebäudes in einen bewohnbaren Zustand. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Reparatur von Schäden, die Erneuerung von Installationen oder die Verbesserung der Wärmedämmung. Eine Sanierung kann den Wert einer Immobilie steigern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Flecken auf Gipsputz in Neubauten?
      Häufige Ursachen sind Feuchtigkeitseintritt von außen, ungleichmäßige Trocknung des Putzes, Materialfehler im Putz selbst oder Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Schimmel handelt?
      Schimmel kann sich durch dunkle, oft schwarze oder grüne Flecken äußern, die einen muffigen Geruch verströmen. Eine genaue Bestimmung kann durch eine Schimmelanalyse erfolgen, die von einem Fachlabor durchgeführt wird. Bei Verdacht auf Schimmel sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Risiken bestehen, wenn ich die Flecken ignoriere?
      Das Ignorieren der Flecken kann zu schwerwiegenden Problemen führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen in der Luft und Wertverlust der Immobilie. Eine frühzeitige Behandlung ist daher ratsam.
    4. Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Die Entfernung der Flecken sollte nur dann selbst durchgeführt werden, wenn die Ursache bekannt und harmlos ist (z.B. oberflächliche Verschmutzung). Bei Verdacht auf Feuchtigkeit oder Schimmel sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeit im Neubau vermeiden?
      Eine gute Belüftung während der Bauphase, die Verwendung diffusionsoffener Materialien und die Vermeidung von stehendem Wasser sind wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit im Neubau. Auch eine korrekte Abdichtung der Außenwände und des Daches ist entscheidend.
    6. Was kostet eine professionelle Sanierung von Gipsputz mit Flecken?
      Die Kosten für eine professionelle Sanierung hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die beste Lösung zu finden.
    7. Wie lange dauert die Trocknung von Gipsputz und Estrich im Neubau?
      Die Trocknungszeit von Gipsputz und Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke der Schicht. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Wochen. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen und anderen Schäden führen.
    8. Welche Rolle spielt die Massivbauweise bei der Entstehung von Flecken im Gipsputz?
      Massivbauten können während der Bauphase Feuchtigkeit aufnehmen, die dann langsam wieder abgegeben wird. Wenn der Gipsputz zu früh aufgebracht wird, kann die Feuchtigkeit zu Fleckenbildung führen. Eine ausreichende Trocknungszeit des Mauerwerks ist daher wichtig.
    • Feuchtigkeit im Neubau erkennen und vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden während der Bauphase.
    • Schimmelbildung im Innenbereich – Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmel und effektiven Bekämpfungsmethoden.
    • Gipsputz richtig verarbeiten – Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Gipsputz.
    • Estrich trocknen – So vermeiden Sie Schäden
      Wichtige Hinweise zur Trocknung von Estrich und zur Vermeidung von Rissen.
    • Bausachverständiger – Wann ist ein Gutachten sinnvoll?
      Informationen darüber, wann die Beauftragung eines Bausachverständigen ratsam ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Fleck, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schaumtapete vs. Vliestapete: Unterschiede, Verarbeitung & Qualität im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Fleck, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Fleck, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsputz: Runde Flecken im Neubau – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Runde Flecken auf Gipsputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gipsputz, Flecken, Neubau, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Massivbauweise, Estrich, Innenwände
