Decke abhängen im Altbau: Schallschutz verbessern – Knauf System, Kosten & Anleitung?
❓ Fragestellung: Decke abhängen im Altbau: Schallschutz verbessern – Knauf System, Kosten & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen Entkopplung von Decke und Wänden zur Vermeidung von Schallbrücken; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung der statischen Tragfähigkeit der Altdecke vor Beginn der Arbeiten; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Ausführung als Ursache für Schallschutzminderung oder Sicherheitsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Die Arbeiten dürfen erst nach schriftlichem Gutachten eines Bauingenieurs (Statik), eines Sachverständigen für Schallschutz (DIN 4109-1) und einer schadstoffanalytischen Vorabprüfung beginnen. Die Konstruktion muss baurechtlich (Mindesthöhe 250 cm, Feuerwiderstand) und bauphysikalisch (Körperschallentkopplung, Resonanzraum) validiert sein – kein "Bausatz-Vertrauen" in Systemanbieterangaben.
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Altbau durch das Abhängen der Decke. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Wahl des richtigen Knauf Systems, die Befestigungsmethoden (Wand vs. Decke) und die Vermeidung von Schallbrücken durch die Abhänger diskutiert. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Empfehlungen zur optimalen Dämmung und Entkopplung aus, um den Trittschall und Luftschall effektiv zu reduzieren. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dübelwahl und die Überprüfung der Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion.
in einem Altbau mit soll die Decke abgehängt werden zwecks Schallschutz.
Die alte Decke besteht aus Trägern mit Hohlblocksteinen, die in Träger gesetzt sind. Oben ist eine dünne Betonschicht von vielleicht 5 cm drauf, unten ist das ganze einfach verputzt. Der Bodenbelag von oben wurde bereits erneuert, hat überall Trittschalldämmung. Nun soll die Decke von unten noch schallgedämmt werden.
Die Decke soll dazu abgehängt werden. Um eine geringe Kopplung der Unter-Decke mit der Originaldecke zu bekommen, gibt es einmal ein System von Knauf, bei dem links und rechts an die Wand Träger geschraubt werden und die Unterspann-Decke an diese Träger kommt. Das ganze hat also keine direkte Kopplung zur Decke. Ein anderes System ist das Abhängen mit Schnellabhängern/Drähten, wobei die Unterdecke an einem Holzgestell befestigt wird, das mit sog. Abhängern an der alten Decke befestigt wird. Hierbei wird im allgemeinen peinlich drauf geachtet, dass die abgehängte Decke eine Fuge zur Wand aufweist, um Kopplungen zu vermeiden.
Derzeitige Raumhöhe ist 260 cm, die Wände sind mit Hohlblöcken gemauert und einigermaßen massiv.
  • Frage 1 : Was ist besser, das Knaufsystem mit Befestigen der neuen Decke an der Wand ODER das Abhängen mit Schnellabhängern und keine Verbindung zur Wand?
  • Frage 2 : Ich denke mal, bei 2,60 Raumhöhe kann man problemlos noch 10 oder gar bis 15 cm runter. Wie tief hängt man die Decke am besten ab und wie dick nimmt man am besten die Mineralwolle? Über der Mineralwolle soll ja noch Luft sein, gibt es da ein ideales Verhältnis z.B. 10 cm Luft und 5 cm Mineralwolle oder besser umgekehrt oder?
Danke im Voraus für die Hilfe.
GrussRalf
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Bestandsdecke (Hohlblocksteine mit nur 5 cm Betonauflage) muss vorab durch einen zertifizierten Bauingenieur geprüft werden – Einsturzrisiko bei unzureichender Lastaufnahme.
    🔴 KRITISCH: Schadstoffprüfung auf Asbest und andere Altlasten (z. B. PCB-haltige Dichtstoffe, alte Kleber) vor jeder mechanischen Bearbeitung der Decke zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzanforderungen (Feuerwiderstandsdauer) der abgehängten Decke müssen gemäß Landesbauordnung und DINAbk. 4102-2 nachgewiesen sein – insbesondere bei Nutzung als Wohnraum.
    ⚠️ WICHTIG: Lichte Raumhöhe nach Abhängung mindestens 250 cm einhalten – bei 260 cm Ausgangshöhe bedeutet das maximale Abhängungstiefe von 10 cm, nicht 15 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige elastische Entkopplung der Unterdecke von Rohdecke (via Schnellabhängern mit Gummipuffern) und Wänden (via Schallschutzband und Fuge ≥ 10 mm) ist zwingend, um Körperschallbrücken zu vermeiden.
    Ich empfehle, beim Abhängen der Decke im Altbau folgende Punkte zu beachten, um den Schallschutz effektiv zu verbessern:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie schwere, schallabsorbierende Materialien wie Mineralwolle oder Akustikplatten.
    • Entkopplung: Achten Sie auf eine vollständige Entkopplung der neuen Unterdecke von der alten Decke, um Schallübertragungen zu minimieren. Verwenden Sie dafür spezielle Schwingungsdämpfer oder Akustikprofile.
    • Knauf Systeme: Knauf bietet spezielle Systeme für den Schallschutz an. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und wählen Sie das passende System für Ihre Bedürfnisse aus.
    • Luftdichtheit: Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Unterdecke, um die Schallübertragung durch Luftschall zu reduzieren.
    • Raumhöhe: Bedenken Sie, dass das Abhängen der Decke die Raumhöhe reduziert. Bei einer Raumhöhe von 260 cm sollte die Abhängungshöhe gut überlegt sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu einer Verschlechterung des Schallschutzes führen oder sogar die Statik beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Arbeiten hinzu, um sicherzustellen, dass alle Aspekte des Schallschutzes berücksichtigt werden.
    Der Nutzer plant eine abgehängte Decke im Altbau zur Verbesserung des Schallschutzes und vergleicht zwei Systeme: ein wandmontiertes Knauf-System und eine Abhängung mit Schnellabhängern. Die bestehende Decke aus Trägern mit Hohlblocksteinen und einer dünnen Betonschicht stellt eine komplexe Konstruktion dar, bei der die statische Tragfähigkeit für zusätzliche Lasten kritisch zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Deckenkonstruktion mit Hohlblocksteinen und nur 5 cm Betonauflage ist möglicherweise nicht ausreichend tragfähig für die zusätzliche Last einer abgehängten Decke mit Dämmung. Ein statisches Gutachten ist vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich, da ein Einsturzrisiko besteht.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Entkopplung der Unterdecke von der Rohdecke und den Wänden ist fachlich korrekt und entspricht dem Prinzip der schwimmenden Installation zur Vermeidung von Schallbrücken. Die geplante Fuge zur Wand ist essenziell.
    ➕ Ergänzung: Bei der Wahl zwischen den Systemen ist das wandmontierte Knauf-System (Vorsatzschale) schalltechnisch oft überlegen, da es die Rohdecke vollständig entkoppelt. Die Abhängung mit Schnellabhängern erfordert zwingend elastische Entkopplungselemente (z.B. Gummipuffer), um Körperschallübertragung zu vermeiden. Die Dämmung sollte aus mindestens 10 cm Mineralwolle der Klasse A1 (nicht brennbar) bestehen, wobei ein Luftraum von 5-10 cm zur Rohdecke für die akustische Wirkung vorteilhaft ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei 2,60 m Raumhöhe problemlos 10-15 cm abgehängt werden können, ist zu pauschal. Nach Abzug von 15 cm verbleiben nur 2,45 m, was in Altbauten oft als zu niedrig empfunden wird. Zudem müssen Brandschutzauflagen (z.B. Feuerwiderstandsdauer der Unterdecke) und die Lage von Elektroleitungen berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur für eine statische Prüfung der Altdecke und einen Akustik-Fachplaner für die Dimensionierung des Schallschutzsystems. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Trockenbauer ausführen, der die Knauf-Systemgarantie gewährleisten kann. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Statik und Brandschutzplanung.
    Die geplante Abhängung einer Decke im Altbau zur Verbesserung des Trittschallschutzes ist grundsätzlich sinnvoll, birgt aber erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, die vor Ausführung zwingend abgeklärt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die alte Decke aus Hohlblocksteinen auf Stahlbetonträgern mit nur 5 cm Betonschicht weist möglicherweise geringe Tragfähigkeit und unklare statische Reserven auf – insbesondere bei zusätzlicher Belastung durch ein abgehängtes System mit Mineralwolle, Gipskartonplatten und eventuell Beleuchtung.
    🔴 Gefahr: Beide vorgeschlagenen Systeme bergen Risiken: Das Knauf-Wandträgersystem erzeugt eine indirekte, aber dennoch mögliche Körperschallbrücke über die massiven Wände, während das Drahtabhängersystem bei unzureichender Befestigungstiefe oder mangelhafter Verankerung in der alten Decke zu Absturzgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Verbindung zur Wand" automatisch optimalen Schallschutz garantiert, ist irreführend – entscheidend ist die Entkopplung der gesamten Schallübertragungswege (Luft-, Körperschall), nicht nur die visuelle Fuge; eine fachgerechte elastische Trennung (z. B. mit Schallschutzband) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Luftschicht über der Mineralwolle ist kein reiner "Luftspalt", sondern ein wirksamer Resonanzraum – für optimale Trittschalldämmung empfiehlt sich ein Abstand von mindestens 12–15 cm zwischen Originaldecke und Unterspanndecke, kombiniert mit 10 cm schwerer Mineralwolle (Rohdichte ≥ 60 kg/m³), nicht 5 cm.
    ➕ Ergänzung: Die Raumhöhe von 260 cm erlaubt zwar technisch eine Abhängung um 10–15 cm, doch muss die verbleibende lichte Raumhöhe (mindestens 245 cm) baurechtlich geprüft werden – in Wohnräumen gilt oft die Mindesthöhe von 250 cm nach Landesbauordnung.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung einer Fuge zur Wand und die Vermeidung direkter Kopplung sind grundsätzlich korrekt und entsprechen den Anforderungen der DIN 4109 und VDIAbk. 4100 an den Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik, der die Tragfähigkeit der Bestandsdecke prüft, ein bauphysikalisch validiertes Konstruktionskonzept erstellt und die Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4109-1 (Trittschall) sowie der Landesbauordnung sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen Entkopplung von Decke und Wänden zur Vermeidung von Schallbrücken.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung der statischen Tragfähigkeit der Altdecke vor Beginn der Arbeiten.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Ausführung als Ursache für Schallschutzminderung oder Sicherheitsrisiken.
    • GoogleAI nennt Raumhöhenreduktion als "zu berücksichtigendes Detail", während DeepSeek und Qwen sie als baurechtlich relevante Einschränkung mit Mindesthöhe 250 cm bewerten und explizit auf Landesbauordnung verweisen.
    • GoogleAI empfiehlt Knauf-Systeme pauschal, DeepSeek differenziert nach Vorsatzschale (besser) vs. Drahtabhängung (kritisch), Qwen bewertet beide Systeme als risikobehaftet – besonders beim Knauf-System wegen indirekter Körperschallübertragung über Wände.
    • DeepSeek fordert explizit nichtbrennbare Dämmung (Klasse A1) und einen Luftraum von 5–10 cm – Qwen ergänzt: optimale Resonanzwirkung bei 12–15 cm Abstand und Rohdichte ≥ 60 kg/m³.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik – DeepSeek spricht von "Bauingenieur + Akustik-Fachplaner", GoogleAI beschränkt sich auf "Fachmann".
    • GoogleAI stellt 10–15 cm Abhängung bei 260 cm Raumhöhe als technisch machbar dar, ohne baurechtliche Einschränkung zu erwähnen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen verweist explizit auf die 250-cm-Mindesthöhe nach Landesbauordnung – diese sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung wird priorisiert.
    • Bevorzugung der sichersten und gesetzeskonformen Einschätzung: Abhängungstiefe auf max. 10 cm begrenzen und verbleibende lichte Höhe von 250 cm nachweisen.
    • Zusammenarbeit mit einem Fachplaner, der sowohl statische als auch schallschutztechnische Nachweise nach DIN 4109-1 und VDI 4100 erbringt – nicht ausschließlich mit einem Trockenbauer oder Systemlieferanten.
    Statik der Bestandsdecke ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Gefahr "Statik beeinträchtigen", DeepSeek & Qwen fordern zwingend ein statisches Gutachten – Konsens: Prüfung durch Bauingenieur ist zwingend.
    Schadstoffe (Asbest u. a.) ✅ Konsens Alle Modelle setzen Materialprüfung vor Arbeiten voraus – Konsens besteht, allerdings nur GoogleAI formuliert es in den Sicherheitshinweisen; DeepSeek & Qwen betonen es in Analyse.
    Entkopplung (Decke/Wand) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vollständige elastische Entkopplung von Rohdecke (via Puffer) und Wänden (Fuge + Band) – kein Widerspruch.
    Raumhöhe nach Abhängung ❌ Widerspruch GoogleAI: 10–15 cm möglich; DeepSeek & Qwen: max. 10 cm zur Einhaltung der 250-cm-Mindesthöhe – Konsens nach Vorsichtsprinzip: 10 cm als Obergrenze.
    Brandschutz & Dämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert A1-Dämmung; Qwen betont Rohdichte ≥ 60 kg/m³; GoogleAI nennt nur "schallabsorbierend" – Konsens: nichtbrennbare, schwere Mineralwolle mit mindestens 10 cm Dicke und definiertem Luftraum (12–15 cm).
    🔴 Risiko Einsturz durch Überlastung der Hohlblockdecke Lebensgefährlich – unmittelbares Kollapsrisiko bei mangelhafter statischer Prüfung
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest/PCB bei mechanischem Abtrag Langfristige Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs); rechtliche Haftung für Bauherrn
    🔴 Risiko Unerkannte Körperschallbrücken durch fehlende elastische Trennung Schallschutzversagen trotz Aufwand – nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv
    🔴 Risiko Verstoß gegen Mindest-Raumhöhe (250 cm) nach Landesbauordnung Untauglichkeit der Wohnung für Wohnzwecke, Mängelrüge, Räumungsklage möglich
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutznachweise (Feuerwiderstand der Unterdecke) Keine Baugenehmigung bzw. Abnahme; Haftung bei Schadensfall; Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Effektive Trittschalldämmung um bis zu 15 dBAbk. durch optimierte Resonanzkonstruktion Deutliche Wohnqualitätssteigerung, höhere Vermietbarkeit und Werterhalt
    ✅ Chance Integration von LED-Beleuchtung, Lüftungselementen und Akustikoberflächen in einer Schicht Zeit- und kostenoptimierte Gesamtlösung mit Mehrwert; klare Installation im Neubauvergleich
    ✅ Chance Nachweisfähige Erfüllung der DIN 4109-1 (Trittschall) Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Vermeidung von Schallschutzklagen
    ✅ Chance Verbesserte Wärmedämmung durch Mineraldämmung (trotz geringer Dicke) Reduzierte Heizkosten und erhöhter Komfort durch ausgeglichene Oberflächentemperatur
    ✅ Chance Standardisierte Ausführung mit Knauf-Systemgarantie bei fachgerechter Montage Herstellergarantie über 10–15 Jahre, klare Verantwortung und Nachweisbarkeit
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur, der die Tragfähigkeit der Hohlblockdecke mit 5-cm-Betonschicht prüft und ein schriftliches Gutachten erstellt.
    2. Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Probenahme und Analyse auf Asbest, PCB und Schwermetalle in Deckenfugen, Klebern und Putzschichten – vor jeglichem Bohren oder Schneiden.
    3. Mindest-Raumhöhe sichern: Planen Sie die Abhängung auf maximal 10 cm – messen Sie die lichte Raumhöhe an mindestens 5 Stellen und dokumentieren Sie die Werte vor und nach Ausführung.
    4. Entkopplungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner ein detailliertes Konstruktionsblatt mit Nachweis der elastischen Verbindung (Gummipuffer nach Herstellerangabe), Wandfuge (≥ 10 mm), Schallschutzband und Luftspalt (12–15 cm).
    5. Brandschutznachweis einholen: Stellen Sie beim Knauf-Systempartner oder einem Brandschutzgutachter den Antrag auf Feuerwiderstandsnachweis (z. B. F30 oder F60) für das gewählte System inkl. Dämmung und Beleuchtungseinbauteilen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente – Gutachten, Prüfberichte, Systemzulassung, Montageanleitung, Garantiebestätigung – in einer digitalen Baustellenakte mit Zeitstempel und Unterschriften.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch Absorption, Dämmung oder Entkopplung erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Entkopplung
    Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Körperschall zu reduzieren. Dies erfolgt durch elastische Elemente.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfer, Akustikprofile, Schallbrücke
    Mineralwolle
    Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften besitzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Akustikplatte
    Platte mit schallabsorbierender Oberfläche, die zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Raumakustik, Schallreflektion
    Knauf System
    Komplettes System für den Innenausbau, das verschiedene Komponenten wie Profile, Platten und Befestigungsmittel umfasst.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Profilsystem
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Die Reduzierung von Luftschall erfolgt durch luftdichte Konstruktionen und schallabsorbierende Materialien.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Schalldämmung
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Die Reduzierung von Trittschall erfolgt durch Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Bodenbelag
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Schallschutzdecke?
      Schwere, schallabsorbierende Materialien wie Mineralwolle, Gipskartonplatten mit Akustiklochung oder spezielle Akustikplatten sind ideal. Die Materialauswahl sollte auf die spezifischen Anforderungen des Raumes abgestimmt sein.
    2. Wie funktioniert die Entkopplung der Unterdecke?
      Die Entkopplung erfolgt durch spezielle Schwingungsdämpfer oder Akustikprofile, die zwischen der alten Decke und der neuen Unterdecke angebracht werden. Diese Elemente reduzieren die Schallübertragung durch Körperschall.
    3. Welche Knauf Systeme sind für den Schallschutz geeignet?
      Knauf bietet verschiedene Systeme für den Schallschutz an, wie z.B. Knauf Cleaneo Akustik oder Knauf Silentboard. Diese Systeme sind speziell auf die Reduzierung von Schallübertragung ausgelegt.
    4. Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Unterdecke?
      Eine luftdichte Ausführung der Unterdecke ist sehr wichtig, da Luftschall sonst leicht durch Undichtigkeiten übertragen werden kann. Achten Sie auf sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    5. Wie viel Raumhöhe geht durch das Abhängen der Decke verloren?
      Der Verlust an Raumhöhe hängt von der Konstruktion der Unterdecke und der Dicke der verwendeten Materialien ab. In der Regel sind es mindestens 10-15 cm.
    6. Kann ich die Decke selbst abhängen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Abhängen einer Decke erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse, insbesondere im Bereich Schallschutz. Bei Unsicherheiten oder komplexen Anforderungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie befestige ich die Unterkonstruktion an der alten Decke?
      Die Unterkonstruktion wird in der Regel mit speziellen Dübeln und Schrauben an der alten Decke befestigt. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der alten Decke und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel.
    8. Was ist bei der Dämmung der Decke zu beachten?
      Verwenden Sie schallabsorbierende Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Glaswolle. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Altbauten.
    • Deckendämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Deckendämmung.
    • Akustikdecken: Design und Funktion
      Informationen über die Gestaltung und Funktion von Akustikdecken.
    • Trittschalldämmung: Bodenbeläge im Vergleich
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Trittschalldämmung.
    • Raumakustik verbessern: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Optimierung der Raumakustik durch gezielte Maßnahmen.
  2. Schallschutzdecke: Ursachenforschung – Trittschall oder Luftschall?
    Schalldämmung Gegenfrage
    Trittschalldämmung und dann noch Schallschutzdecke? Fahren oben Panzer oder wurde bei der Trittschalldämmung geschlampt? Wurde die richtige Dämmung eingebaut? Wird der Schall durch die Wände oder durch Rohre übertragen?
  3. Altbau: Schallübertragung – Decke vs. Wand Analyse
    Nein Panzer fahren nicht Das Haus ist schon ...
    Nein Panzer fahren nicht. Das Haus ist schon etwas hellhörig. Die Decken sind hohl mit nur wenig Beton drauf, die Wände sind ziemlich massiv, sodass ich denke dass die Decke den Schall überträgt und weniger die Wände. Übertragung durch Rohre? ... eher nicht.
    Durch die Trittschalldämmung ist es auch schon erheblich besser wie vorher, aber da von unten zusätzlich die Schallübertragung weiter vermindert, nicht allzu teuer ist und die Wohnungen eh komplett renoviert werden, möchte ich das gerne gleich mitmachen.
    Was ist denn nun besser, Befestigung an Wand oder an Decke?
    Ralf
  4. Deckenabhängung: Wandbefestigung vs. Deckenbefestigung – Dübelwahl!
    Keine Panzer
    Werter Fragesteller,
    es ist etwas besser, wenn an der Wand befestigt wird, wenn an die Profile die entsprechenden Dämmstreifen angebracht werden. An der Decke abzuhängen ist aber für den Laien sicher einfacher.
    ! wichtig! Egal ob Decke oder Wand! Metalldübel, Schlagdübel, die auch auf den entsprechenden Zug geprüft sind! Evtl. Hohlraumdübel. Vorher ausprobieren! Jeden Dübel überprüfen, wenn die Decke fällt, ist der Brandschutz egal.
    Die Abhängehöhe würde mindestens 15 cm betragen, das ist schon durch die Drähte, die Abhänger und die Unterkonstruktion nötig. Das heißt es werden um einigermaßen arbeiten zu können schnell 20 cm. Dann kann eine 100 mm starke Dämmung drauf. Die Profilkonstruktion hat mit doppelten CD's 60 mm. Dann blieben oben noch 40 mm Luft.
    Es ist aber wichtig, sich in jedem Falle genau an die Bauanleitung zu halten, da der Schallschutz sonst geringer ist.
  5. Hohlkörperdecke dämmen: Direktbefestigung vs. Federabhängung
    hab' ich auch
    diese Hohlkörperdecken ...
    Bei mir besitzen diese Träger Holz-Putzträgerleisten. darauf habe' ich die Abhänger geschraubt  -  Dübel in den Steinen haltbar anzubringen, ist eine Sch ... Arbeit, habe' ich beim Kellerdeckendämmen gemerkt.
    Die Dämmung habe' ich tls. zwischen diese Leisten geklemmt, teils mit Ansetzgips geklebt.
    Allerdings- soweit ich mich erinnere, bieten Knauf & Co. tur Körperschalldämmung spezielle Federabhängersysteme an, die entkoppelnd wirken sollen ... der normale "Draht mit Öse" tut das eher weniger.
  6. Federabhängung: Schallentkopplung – Wand vs. Deckenmontage?
    Hmm Dass ich weniger Abstand mit der Wandbefestigung ...
    Hmm
    Dass ich weniger Abstand mit der Wandbefestigung brauche ist mir schon klar. Vom Gefühl her würde ich sagen wann man die Unterkonstruktion mit Federabhängern ohne Wandkontakt an die Decke hängt hat weniger Kopplung. Gibt es einen physikalischen Grund, warum Wandbefestigung besser ebtkoppelt / schallschluckend ist?
    Ralf
  7. Schallübertragung: Abhänger als Schallbrücke – Minimierung!
    Es ist wohl so, dass die Abhänger etwas ...
    Es ist wohl so, dass die Abhänger etwas von dem Schall übertragen ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Decke abhängen im Altbau: Schallschutz mit Knauf Systemen verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Altbau durch das Abhängen der Decke. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Wahl des richtigen Knauf Systems, die Befestigungsmethoden (Wand vs. Decke) und die Vermeidung von Schallbrücken durch die Abhänger diskutiert. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Empfehlungen zur optimalen Dämmung und Entkopplung aus, um den Trittschall und Luftschall effektiv zu reduzieren. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dübelwahl und die Überprüfung der Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Befestigung der Unterkonstruktion die Tragfähigkeit der Decke und verwenden Sie geeignete Dübel, wie in Deckenabhängung: Wandbefestigung vs. Deckenbefestigung – Dübelwahl! betont wird. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Problemen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Federabhängern zur Minimierung der Schallübertragung wird in mehreren Beiträgen als vorteilhaft angesehen, insbesondere im Hinblick auf die Entkopplung der Unterkonstruktion von der Rohdecke. Dies wird im Beitrag Federabhängung: Schallentkopplung – Wand vs. Deckenmontage? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die praktische Umsetzung der Deckenabhängung im Altbau ist es ratsam, sich an den Bauanleitungen von Knauf zu orientieren und die Dämmung sorgfältig zwischen den Profilen anzubringen. Der Beitrag Hohlkörperdecke dämmen: Direktbefestigung vs. Federabhängung gibt hierzu wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Schallschutz im Altbau effektiv zu verbessern, empfiehlt es sich, eine umfassende Analyse der Schallübertragungswege durchzuführen und die Deckenabhängung mit den passenden Knauf Systemen und Dämmmaterialien umzusetzen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und vermeiden Sie Schallbrücken, wie im Beitrag Schallschutzdecke: Ursachenforschung – Trittschall oder Luftschall? erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Schallschutz, Altbau, Knauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Zubringerschnecke: Lärmbelästigung im Haus – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Schallschutz, Altbau, Knauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Schallschutz, Altbau, Knauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decke abhängen im Altbau: Schallschutz verbessern – Knauf System, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Decke abhängen: Schallschutz im Altbau verbessern
Suche nach: Decke abhängen, Schallschutz, Altbau, Knauf System, Unterdecke, Trittschalldämmung, Akustikdecke, Hohlblockdecke
