Außenputz nach Innenputz: Idealer Zeitpunkt, Risiken & Zeitplan für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt für den Außenputz im Verhältnis zum Innenputz bei einem Neubau mit Ytong-Steinen. Es wird erörtert, ob der Außenputz vor oder nach dem Innenputz aufgetragen werden kann, wobei die korrekte Austrocknung des Innenputzes und die Wetterlage eine wichtige Rolle spielen. Lüften ist entscheidend für die Feuchtigkeitsregulierung im Innenraum. Die Baufirma und Bauprüfung haben unterschiedliche Ansichten bezüglich des Bauablaufs.
Meine Frage ist, wie lange sollte der Innenputz austrocknen (bei aktueller Wetterlage Ende August/Anfang September) bevor der Außenputz (Unterputz mit Feinputz) aufgebracht werden kann?
Die Baufirma wollte den Außenputz noch vor dem Innenputz anbringen, was vorerst gestoppt wurde. Allerdings verzögert sich dadurch der Abschluss der Bauarbeiten, was mit höheren Kosten für das gestellte Gerüst und Verzögerungen bei den Außenanlagen einher geht.
🔴 KRITISCH: Außenputz darf erst nach vollständiger Trocknung des Innenputzes und einer dokumentierten Restfeuchte des YTONG-Mauerwerks unter 3,5 % Masseanteil aufgebracht werden.
🔴 KRITISCH: Ein vorzeitiger Außenputz bei YTONG-Wänden führt zu massivem Feuchtestau – hohe Risiken für Schimmelbildung, Putzablösung und langfristige Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Trocknung des zweilagigen Innenputzes auf YTONG erfordert bei aktuellen Bedingungen (Ende August/Anfang September) mindestens 4–6 Wochen – nicht nur "einen Tag pro mm".
⚠️ WICHTIG: Trocknungsfortschritt muss durch objektive Messverfahren (gravimetrisch oder kalibriert-diffusionsbasiert) dokumentiert werden – reine Zeitschätzungen sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Außenputz ist ausschließlich bei trockenem, frostfreiem Wetter mit Temperaturen >5 °C und Luftfeuchte <80 % zulässig – Regen- oder Frostphasen müssen ausgeschlossen sein.
Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt für den Außenputz nach dem Innenputz als relevant für den Bauplanung. Der ideale Zeitpunkt hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Trocknungszeit des Innenputzes und der Wetterlage.
Ich empfehle, den Außenputz erst aufzutragen, wenn der Innenputz vollständig getrocknet ist. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitseinschlüsse in der Wand zu vermeiden, die langfristig zu Schäden führen können. Die Trocknungszeit kann je nach Putzart, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren. Als Faustregel gilt, dass pro Millimeter Putzstärke etwa ein Tag Trocknungszeit eingeplant werden sollte.
Die Wetterlage spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Ich rate davon ab, den Außenputz bei Regen oder Frost aufzutragen, da dies die Haftung und die Trocknung beeinträchtigen kann. Ideal sind trockene und milde Tage mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Trocknungszeiten des Innenputzes genau zu beachten und die Wettervorhersage zu berücksichtigen, bevor Sie mit dem Außenputz beginnen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Bauzeitplanung und bauphysikalischen Notwendigkeiten bei einem Neubau aus Ytong-Porenbetonsteinen. Die Entscheidung der Bauprüfung, den Außenputz zu stoppen, ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich nachvollziehbar, da die Reihenfolge der Putzarbeiten erhebliche Auswirkungen auf die Feuchtebilanz der Wand hat.
✅ Zustimmung: Die Forderung, den Innenputz vor dem Außenputz aufzubringen, ist bei dampfdiffusionsoffenen Wandaufbauten wie Ytong (Porenbeton) bauphysikalisch korrekt. Wird der Außenputz zuerst aufgebracht, kann die Feuchtigkeit aus dem Innenputz nicht mehr ungehindert nach außen entweichen, was zu erheblichen Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme der Baufirma, den Außenputz vor dem Innenputz anbringen zu können, ist fachlich falsch. Bei Ytong-Steinen ist die Trocknungsrichtung entscheidend: Die Feuchte muss primär nach außen abgeführt werden. Ein frühzeitiger Außenputz versiegelt die Fassade und behindert diesen Prozess massiv.
➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit des Innenputzes hängt von mehreren Faktoren ab: Schichtdicke (zweilagig), Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftwechsel. Bei den genannten Bedingungen (Ende August/September) ist bei guter Belüftung von einer Trocknungszeit von mindestens 2-4 Wochen pro Zentimeter Putzdicke auszugehen. Bei einer typischen Gesamtdicke von 2-3 cm sind daher 6-12 Wochen Trocknungszeit realistisch, bevor der Außenputz aufgebracht werden kann.
🔴 Gefahr: Ein zu frühes Aufbringen des Außenputzes birgt das Risiko von Feuchtestau, Abplatzungen des Putzes, Rissbildung und langfristigem Schimmelbefall in der Wandkonstruktion. Die Kosten für eine spätere Sanierung übersteigen die aktuellen Verzögerungskosten bei Weitem.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Trocknung des Innenputzes durch ein Feuchtemessprotokoll dokumentieren. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen, der den optimalen Zeitpunkt für den Außenputz anhand von Messwerten (z.B. Ausgleichsfeuchte unter 3-4% kapillar) festlegt. Verhandeln Sie mit der Baufirma über eine Verlängerung der Gerüstmiete als notwendige Baukosten, nicht als Verzögerungskosten. Planen Sie die Außenanlagen so, dass sie nach dem Außenputz ausgeführt werden können.
Bei YTONG-Mauerwerk handelt es sich um ein hochporöses, kapillaraktives Porenbetonmaterial, das während der Trocknung erhebliche Mengen an Baufeuchte nach außen abgibt – sowohl über die Innen- als auch über die Außenfläche. Ein vorzeitiger Außenputz verschließt die äußere Diffusionsstrecke und zwingt die Restfeuchte, sich über die Innenräume abzutransportieren.
🔴 Gefahr: Wird der Außenputz vor dem Innenputz aufgebracht, entsteht ein massives Trocknungsverbot: Die Feuchte aus dem Mauerwerk und dem frischen Innenputz kann weder nach außen noch nach innen ausreichend entweichen. Dies führt zu langanhaltender Feuchtespeicherung, erhöhtem Schimmelrisiko, Putzablösungen, Salzausblühungen und potenzieller biologischer Belastung – insbesondere bei der geplanten zweilagigen Innenputzkonstruktion mit Leicht- und Filzputz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, der Außenputz könne vor dem Innenputz erfolgen, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18550-1, DIN 18550-2, sowie Merkblätter des YTONG-Systems). YTONG empfiehlt ausdrücklich, den Außenputz erst nach ausreichender Trocknung des Innenputzes und einer Restfeuchte des Mauerwerks unter 3,5 % Masseanteil aufzubringen.
➕ Ergänzung: Bei aktueller Witterung (Ende August/Anfang September) mit typischen Tagestemperaturen von 18–24 °C und relativer Luftfeuchte um 65–75 % ist mit einer Trocknungszeit von mindestens 4–6 Wochen für den zweilagigen Innenputz auf YTONG zu rechnen – unter Berücksichtigung von Lüftungsintensität, Raumvolumen, Fensterflächen und Baufeuchtegehalt des Mauerwerks vor Putzbeginn.
🔴 Gefahr: Ein zu früher Außenputz verhindert die natürliche Trocknung über die Außenwand und erhöht das Risiko von Schäden an der Putzschicht, der Fassadenbekleidung (falls geplant) und der Dämmung – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung der Bauprüfung, den Außenputz vor Abschluss des Innenputzes zu stoppen, ist fachlich vollkommen korrekt und entspricht dem Stand der Bauphysik sowie den Herstellerangaben für YTONG-Systeme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Restfeuchte des Mauerwerks und des Innenputzes mittels gravimetrischer oder kalibriert-diffusionsbasierter Messverfahren zu bestimmen – bevor der Außenputz in Angriff genommen wird.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Innenputz vor dem Außenputz vollständig trocknen muss.
- Alle betonen die bauphysikalische Notwendigkeit einer feuchteabführenden Trocknungsrichtung nach außen – besonders bei YTONG (Porenbeton).
- Alle warnen vor Frost und Regen beim Außenputz – Klimabedingungen sind entscheidend.
- GoogleAI nennt als Faustregel "1 Tag pro mm Putzstärke" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden mit realistischen Trocknungszeiten von 4–12 Wochen (je nach Schichtdicke, Lüftung, Feuchtegehalt).
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Normen oder Herstellervorgaben – DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18550-1/2 und YTONG-Merkblätter.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Dokumentation mittels Feuchtemessprotokoll und Verhandlung über Gerüstmiete als notwendige Baukosten.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit gravimetrischer oder kalibriert-diffusionsbasierter Messverfahren – und konkretisiert die Witterungsparameter (18–24 °C, 65–75 % rF).
- Beide (DeepSeek & Qwen) betonen die Gefahr bei der zweilagigen Innenputzkonstruktion (Leicht- + Filzputz) – GoogleAI erwähnt diese Konstruktion nicht.
- GoogleAI formuliert die Priorisierung "Innenputz zuerst" allgemein und neutral – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die Baufirma mit ihrer Aussage "Außenputz vor Innenputz" fachlich falsch und normwidrig handelt. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ablehnung einer Vorverlegung des Außenputzes – daher wird die Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein externer Bauphysiker oder Sachverständiger die Feuchtesituation messen und den Zeitpunkt freigeben muss – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein als "Fachmann", während DeepSeek und Qwen dies präzise als zertifizierten Bauphysiker mit Messauftrag formulieren. Dies ist die sicherere, verbindliche Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Trocknungsreihenfolge ✅ Innenputz muss vor Außenputz vollständig trocknen – bei YTONG ist dies zwingend bauphysikalisch erforderlich. Trocknungszeit (Innenputz auf YTONG) ⚠️ Zeitschätzung "1 Tag/mm" (GoogleAI) ist unzureichend; realistisch: 4–12 Wochen (DeepSeek/Qwen) – abhängig von Schichtdicke, Lüftung, Klima. Restfeuchte-Grenzwert ✅ Außenputz erst bei nachgewiesener Restfeuchte des Mauerwerks <3,5 % Masseanteil (Qwen & DeepSeek – GoogleAI nennt keinen Wert). Wetteranforderungen Außenputz ✅ Trocken, frostfrei, Temperaturen >5 °C – alle Modelle stimmen überein; Qwen ergänzt Luftfeuchte <80 % als praxisnahe Obergrenze. Fachliche Bewertung der Baufirma-Aussage ❌ GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen bewerten "Außenputz vor Innenputz" als fachlich falsch und normwidrig – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Außenputz darf erst nach objektiv dokumentierter Restfeuchte des Innenputzes und des YTONG-Mauerwerks unter 3,5 % Masseanteil sowie bei trockenem, frostfreiem Wetter aufgebracht werden. Dieser Zeitpunkt ist durch einen zertifizierten Bauphysiker festzulegen – keine Verlassung auf Faustregeln oder subjektive Einschätzungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtestau durch vorzeitigen Außenputz Langfristige Schäden an Putz, Mauerwerk und Dämmung; Sanierungskosten mehrfach höher als Bauverzögerung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Innenräumen Gesundheitsbelastung, rechtliche Haftung, Nutzungsverbote, Wertminderung 🔴 Risiko Putzablösung und Rissbildung Fassadenmängel, wiederholter Aufwand, Gefahr herabfallender Putzstücke 🔴 Risiko Salzausblühungen und Verfärbungen Ästhetische Mängel, erhöhter Pflegeaufwand, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Trocknungszeiten ("1 Tag/mm") Frühzeitiger Putzbeginn, nicht nachweisbare Zustandsänderungen, fehlende Dokumentation für spätere Schadensfälle ✅ Chance Gleichzeitige Trocknung über Innen- und Außenfläche Optimale Feuchteabfuhr, verkürzte Bauzeit insgesamt – bei korrekter Planung ✅ Chance Dokumentierte Feuchtemessung als Nachweis für Qualitätssicherung Vermeidung späterer Haftungsstreitigkeiten, hoher Wert als Baubegleitdokument ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vertrauensbildende Kommunikation mit Bauprüfung/Baufirma, klare Verantwortlichkeiten ✅ Chance Überprüfung der Lüftungskonzepte während der Trocknungsphase Optimierung der Raumluftqualität, Vorbeugung gegen Schadstoffakkumulation ✅ Chance Abstimmung Gerüstmiete mit Trocknungsplan Kosteneinsparung durch gezielte Verlängerung statt Nachbesserung oder Neuaufbau Orientierungshilfen
- Restfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit gravimetrischer oder kalibriert-diffusionsbasierter Feuchtemessung am YTONG-Mauerwerk und Innenputz – kein Verlassen auf Zeitangaben.
- Feuchteprotokoll führen: Dokumentieren Sie die Messwerte wöchentlich – inkl. Raumtemperatur, Luftfeuchte und Lüftungsdauer – als Nachweis für Bauprüfung und Bauherr.
- Gerüstvertrag prüfen und anpassen: Vereinbaren Sie mit der Baufirma eine kostenneutrale Verlängerung der Gerüstmiete als planmäßige Maßnahme – nicht als Verzug.
- Normen und Herstellervorgaben einfordern: Fordern Sie von der Baufirma schriftliche Nachweise, dass die geplante Putzfolge DIN 18550-1/2 und YTONG-Merkblättern entspricht – bei Abweichung: schriftliche, fachlich fundierte Begründung.
- Lüftungskonzept aktivieren: Stellen Sie sicher, dass während der Trocknungsphase 3–4-mal täglich stoßgelüftet wird (mind. 10 Min. pro Raum), Fenster nicht gekippt bleiben und keine Abluftgeräte den Luftaustausch behindern.
- Außenputz-Start erst nach Freigabe: Vereinbaren Sie mit der Baufirma, dass der Außenputz erst nach schriftlicher Freigabe des Bauphysikers und unter Vorlage des vollständigen Feuchtemessprotokolls beginnt.
- Innenputz
- Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Unterputz, Oberputz - Außenputz
- Der Außenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Außenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Fassade zu schützen, zu gestalten und zu dämmen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung - Trocknungszeit
- Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um vollständig auszutrocknen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Materialart, der Schichtstärke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Aushärtung, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit - Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Dämmung - Leichtputz
- Ein Leichtputz ist ein Putz mit geringem Gewicht, der sich leicht verarbeiten lässt und eine gute Wärmedämmung bietet.
Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Wärmedämmung - Filzputz
- Filzputz ist eine Art Oberputz, der eine feine, filzartige Oberfläche hat. Er wird oft als dekorativer Putz im Innenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Strukturputz, Dekorputz - Wetterlage
- Die Wetterlage beschreibt den Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort. Sie umfasst Faktoren wie Temperatur, Niederschlag, Wind und Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Klima, Witterung, Niederschlag
- Frage: Wie lange muss der Innenputz trocknen, bevor der Außenputz aufgetragen werden kann?
Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Putzart, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Als Faustregel gilt etwa ein Tag pro Millimeter Putzstärke. Achten Sie darauf, dass der Putz vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie mit dem Außenputz beginnen. - Frage: Welche Wetterbedingungen sind ideal für das Auftragen von Außenputz?
Antwort: Ideal sind trockene und milde Tage mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Vermeiden Sie es, den Außenputz bei Regen, Frost oder direkter Sonneneinstrahlung aufzutragen, da dies die Haftung und die Trocknung beeinträchtigen kann. - Frage: Was passiert, wenn der Außenputz zu früh aufgetragen wird?
Antwort: Wenn der Außenputz zu früh aufgetragen wird, kann Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. - Frage: Kann man den Trocknungsprozess des Innenputzes beschleunigen?
Antwort: Ja, durch ausreichendes Lüften und Heizen kann der Trocknungsprozess beschleunigt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist, da dies die Trocknung behindern kann. - Frage: Welche Rolle spielt die Art des Innenputzes bei der Entscheidung, wann der Außenputz aufgetragen werden kann?
Antwort: Unterschiedliche Putzarten haben unterschiedliche Trocknungszeiten. Leichtputze trocknen in der Regel schneller als schwere Putze. Informieren Sie sich über die spezifischen Trocknungszeiten des verwendeten Innenputzes. - Frage: Sollte man vor dem Auftragen des Außenputzes eine Grundierung auftragen?
Antwort: Ja, eine Grundierung kann die Haftung des Außenputzes verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Wählen Sie eine Grundierung, die für den verwendeten Putz und den Untergrund geeignet ist. - Frage: Was ist bei der Planung des Bauablaufs in Bezug auf Innen- und Außenputz zu beachten?
Antwort: Planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung des Innenputzes ein, bevor Sie den Außenputz auftragen. Berücksichtigen Sie auch die Wetterbedingungen und die Jahreszeit. Eine sorgfältige Planung hilft, Verzögerungen und Schäden zu vermeiden. - Frage: Kann man den Außenputz auch im Winter auftragen?
Antwort: Das Auftragen von Außenputz im Winter ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Maßnahmen, wie z.B. das Beheizen der Baustelle und die Verwendung von speziellen Winterputzen.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche von verschiedenen Putzarten für Innen und Außen. - Trocknungszeiten von Putz
Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen und wie man sie optimieren kann. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Wärmedämmung mit Putz
Wie Putz zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen kann. - Bauablaufplanung
Tipps für eine effiziente und reibungslose Bauablaufplanung.
Außenputz vor Innenputz: Machbarkeit & Risiken beim Neubau
da gibt es keine Regel
selbstverständlich kann der Außenputz auch vor dem Innenputz aufgetragen werden. Die Feuchtigkeit vom Innenputz verdunstet in erster Linie in den Innenraum und hier ist das Hauptaugenmerk drauf zu legen: Lüften, lüften, lüften. Der Außenputz wird nur üblicherweise am Schluss gemacht, weil dann nicht mehr die Gefahr besteht, dass durch geplatzte Siloschläuche von Innenputz oder Estrich die Fassade nochmal versaut wird.
Sicher ist es besser, wenn man dem Mauerwerk länger Zeit zum Austrocknen gibt, aber eine verbindliche Regel gibt es dafür nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz & Innenputz: Zeitpunkt beim Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt für den Außenputz im Verhältnis zum Innenputz bei einem Neubau mit Ytong-Steinen. Es wird erörtert, ob der Außenputz vor oder nach dem Innenputz aufgetragen werden kann, wobei die korrekte Austrocknung des Innenputzes und die Wetterlage eine wichtige Rolle spielen. Lüften ist entscheidend für die Feuchtigkeitsregulierung im Innenraum. Die Baufirma und Bauprüfung haben unterschiedliche Ansichten bezüglich des Bauablaufs.
⚠️ Wichtig: Beachten Sie, dass der Beitrag Außenputz vor Innenputz: Machbarkeit & Risiken beim Neubau darauf hinweist, dass der Außenputz grundsätzlich auch vor dem Innenputz aufgebracht werden kann. Entscheidend ist die ausreichende Lüftung, um die Feuchtigkeit des Innenputzes zu regulieren.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Wetterlage bei der Planung des Außenputzes zu berücksichtigen, da diese den Trocknungsprozess beeinflussen kann. Eine enge Abstimmung zwischen Baufirma und Bauprüfung ist ratsam, um Verzögerungen und zusätzliche Kosten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Empfehlungen der Baufirma und Bauprüfung kritisch und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus (Ytong-Steine, Putzart, Wetterlage). Achten Sie auf ausreichende Lüftung während der Trocknungsphase des Innenputzes. Klären Sie alle Unstimmigkeiten im Bauablauf frühzeitig, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Innenputz, Zeitpunkt, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Tiefenbohrung) mit Fußbodenheizung und beheizen damit in unserem Neubau ca. 300 m². …
- … Der Nutzer beschreibt eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und Fußbodenheizung in einem Neubau mit 300 m². Die hohen Stromkosten und die Vermutung einer zu …
- … Die Anfrage betrifft eine Sole-Wasser-Wärmepumpe in einem Neubau mit Fußbodenheizung und thematisiert den Zusammenhang zwischen Vorlauftemperatur, Heizflächendimensionierung und Stromverbrauch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … [br]Unser Außenputz ist stellenweise an der Westseite abgebröckelt. Wir hatten der Hausbaufirma schon …
- … Ich verstehe, dass Ihr Außenputz an der Westseite abbröckelt und Sie dies bereits der Hausbaufirma gemeldet …
- … ein typisches Problem nach Ablauf der Gewährleistungsfrist: Ein anerkannter Mangel (abgebröckelter Außenputz) wurde nicht fachgerecht behoben. Die Firma hat die Arbeiten ohne Absprache …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … hat. Ein KfW60-Haus mit Poroton T12 zu bauen, war möglicherweise zum Zeitpunkt des Baus Stand der Technik, aber es ist wichtig zu klären, …
- … Haftung ohne konkret nachweisbaren Schaden, klare Verjährung, fachliche Bewertung ausschließlich am Zeitpunkt 2008. …
- … ausschließlich nach dem Stand der Technik und den vertraglichen Vereinbarungen zum Zeitpunkt der Planung (2008), nicht nach heutigen Standards. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … [br]z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der Baubeschreibung …
- … Die Planung und Ausschreibung von Gewerken im Zuge eines Neubaus oder Umbaus erfordert eine klare technische und vertragliche Grundlage, die weit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan vom Bauträger prüfen: Wann sind Außenputz, Innenputz und Fertigstellung fällig? Jetzt Plan prüfen & Bauchschmerzen vermeiden! …
- … Bauträger, Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
- … [br]Zuletzt den Innenputz. Da die Firma ordentlich und pünktlich gearbeitet hat soll sie auch …
- … die Außendämmung mit Außenputz machen. Bei der Baustellenbesprechung verlangte die Firma eine 1:50 Zeichnung der Außenansicht für die Erstellung des Angebotes. …
- … [br]Fritz-Blank-Straße anclicken ... das was da in diesem Neubaugebiet gebaut wird, kommt schlüsselfertig von Bauträgern, die zufällig mit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Innenputz, Zeitpunkt, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Innenputz, Zeitpunkt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz nach Innenputz: Idealer Zeitpunkt, Risiken & Zeitplan für Neubau?
Suche nach: Außenputz nach Innenputz: Wann ist der beste Zeitpunkt?
Suche nach: Außenputz, Innenputz, Zeitpunkt, Neubau, Bauablauf, Ytong, Putz, Wetterlage, Baufirma
