Grüne Gipskartonplatten im Bad verspachteln: Welcher Spachtel ist geeignet?
Für das Verspachteln von grünen Gipskartonplatten (GKP) im Feuchtraum, wie dem Badezimmer, ist die Verwendung von speziellem Feuchtraumspachtel unerlässlich. Uniflott Feuchtraumspachtel wird als geeignete Option genannt. Die sorgfältige Ausführung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis im Trockenbau.
kann man zum Verspachteln der Stöße bei grünen Gipskartonplatten den gleichen Spachtel nehmen wie bei den grauen GKP oder gibt es da einen speziellen "Feuchtraum"-Spachtel (grün?!)
U. Eckert
  • Ulrich Eckert
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich Spachtelprodukte mit nachweislicher Feuchtraumtauglichkeit nach DINAbk. EN 13963 oder ETAG 022 – Standard-Gips-Spachtel sind nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Oberflächenversiegelung (z. B. Fliesenspiegel oder Feuchtraumfarbe nach DIN 18352) ist zwingend erforderlich – der Spachtel allein bietet keinen Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Spachteln muss die Unterkonstruktion vollständig trocken und abgedichtet sein; bei Duschbereichen ist eine separate Abdichtung nach DIN 18195 Teil 4 vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Bewehrungsstreifen aus Glasfasergewebe sind zwingend erforderlich – Papierstreifen sind im Feuchtraum nicht zugelassen.
    Für das Verspachteln von grünen Gipskartonplatten (GKP) in Feuchträumen wie Badezimmern ist es wichtig, einen geeigneten Spachtel zu verwenden.
    Ich empfehle, einen speziellen Feuchtraumspachtel zu verwenden. Dieser ist wasserabweisend und schützt die Fugen vor Feuchtigkeitsschäden. Standard-Spachtel für graue GKP sind nicht ausreichend feuchtigkeitsbeständig und können im Bad zu Problemen führen.
    Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung 'für Feuchträume geeignet' oder 'wasserfest' auf der Verpackung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Feuchtraumspachtel für grüne GKP im Bad, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Der Nutzer fragt nach dem geeigneten Spachtel für grüne Gipskartonplatten (Feuchtraum-GKP) im Bad. Grundsätzlich können für die Stöße grüner GKP die gleichen Spachtelmassen wie für graue GKP verwendet werden, jedoch ist die Wahl des richtigen Spachtels entscheidend für die Dauerhaftigkeit im Feuchtraum.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass grüne GKP einen speziellen "Feuchtraum-Spachtel" benötigen, ist nicht zwingend erforderlich. Übliche Gips-Spachtel wie Knauf Uniflott oder Rigips Variospachtel sind auch für grüne Platten geeignet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die abschließende Oberflächenbehandlung. Im Bad muss zwingend ein Feuchtraum-Fliesenspiegel oder eine geeignete Feuchtraumfarbe (z.B. Dispersions-Silikatfarbe) aufgetragen werden. Der reine Spachtel bietet keinen ausreichenden Feuchtigkeitsschutz.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von reinem Gips-Spachtel ohne abschließende Versiegelung. Dies führt zu Schimmelbildung und Ablösung der Beschichtung. Zudem muss der Spachtel vollständig trocken sein, bevor die Endbeschichtung aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen handelsüblichen Gips-Spachtel (z.B. Knauf Uniflott) für die Stöße. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung mit Bewehrungsstreifen. Planen Sie zwingend eine Feuchtraum-geeignete Endbeschichtung (Fliesen oder spezielle Farbe) ein. Bei Unsicherheit zur Abdichtung im Nassbereich (Duschbereich) konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Grüne Gipskartonplatten (GKFI) sind speziell für Feuchträume zugelassen und weisen eine erhöhte Feuchtebeständigkeit auf, jedoch keine Wasserdichtigkeit – sie sind nicht für direkten Wasserkontakt geeignet, wie etwa hinter Fliesen in Duschen oder Badewannen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Standard-Gips-Spachtels (z. B. für graue GKP) im Bad birgt erhebliche Risiken: Solche Spachtelmassen sind wasserlöslich und schwellen bei Feuchteeinwirkung auf, was zu Rissbildung, Haftungsverlust und späterem Schimmelbefall im Untergrund führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen speziellen "grünen" Spachtel – die Farbe der Platte ist kein Indikator für die Spachtelwahl; entscheidend ist die Anwendungsbedingung (Feuchtraum) und die Normkonformität des Spachtels.
    ➕ Ergänzung: Für Feuchträume sind ausschließlich Spachtelprodukte zulässig, die nach DIN EN 13963 als "Feuchtraumtauglich" klassifiziert sind – typischerweise sind das spezielle Gips-Kalk-Spachtel oder modifizierte Gips-Spachtel mit hydrophoben Zusätzen, die eine begrenzte Feuchtebeständigkeit aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass für grüne GKP ein anderer Spachtel als für graue erforderlich sein könnte, ist fachlich korrekt – allerdings nicht wegen der Plattenfarbe, sondern wegen der erhöhten Feuchtebeanspruchung im Bad.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Spachtelwahl kann zu verstecktem Feuchteschaden führen, der sich erst nach Monaten oder Jahren durch Blasenbildung, Verfärbung oder Schimmel sichtbar macht – eine nachträgliche Sanierung ist dann aufwändig und kostspielig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich feuchtraumzertifizierte Spachtelprodukte gemäß Herstellerangaben und Prüfzeugnis (z. B. mit Nachweis nach DIN 52617 oder ETAG 022), und beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Trockenbauer für die fachgerechte Ausführung und Dokumentation.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Standard-Gips-Spachtel für graue GKP im Bad nicht ausreichend sind und eine feuchtraumgerechte Lösung erforderlich ist. Zudem wird übereinstimmend betont, dass die grüne Plattenfarbe allein kein Indikator für die Spachtelwahl ist – ausschlaggebend ist die Raumklasse (Feuchtraum).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt pauschal "Feuchtraumspachtel", DeepSeek relativiert dies und verweist auf handelsübliche Gips-Spachtel wie Uniflott – jedoch nur bei fachgerechter Oberflächenversiegelung. Qwen präzisiert: Nur Produkte mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13963 oder ETAG 022 gelten als zulässig – Uniflott allein ist nicht automatisch feuchtraumzertifiziert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen heben hervor, dass eine abschließende Oberflächenversiegelung (Fliesen, spezielle Farbe) zwingend erforderlich ist – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. Qwen ergänzt zudem den Hinweis zur Notwendigkeit einer zertifizierten Abdichtung im Duschbereich (DIN 18195-4), was die anderen beiden nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, "übliche Gips-Spachtel wie Knauf Uniflott sind auch für grüne Platten geeignet", während Qwen und GoogleAI klarstellen, dass Uniflott ohne besondere Feuchtraumzertifizierung nicht zugelassen ist. Da Qwen und GoogleAI die sicherere, normkonforme Position einnehmen (Vorsichtsprinzip), wird die Aussage von DeepSeek als fachlich unzutreffend gewertet.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, normbasierten Einschätzung (Qwen & GoogleAI): Nur Spachtel mit ausdrücklichem Prüfzeugnis für Feuchträume (DIN EN 13963) sind zulässig – keine Annahmen auf Basis von Markennamen oder Plattenfarbe.
    Grundlagen der Spachtelwahl Entscheidend ist die Anwendungsbedingung (Feuchtraum), nicht die Farbe der Platte – grüne GKP erfordern keinen "grünen" Spachtel, aber einen normkonform feuchtraumtauglichen.
    Zulässige Spachteltypen Ausschließlich Spachtel mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13963 oder ETAG 022 – z. B. modifizierte Gips-Kalk-Spachtel mit Hydrophobierung; Standard-Gips-Spachtel (z. B. Uniflott ohne Zertifikat) sind unzulässig.
    Oberflächenversiegelung Zwingend erforderlich: Fliesenspiegel oder Feuchtraumfarbe nach DIN 18352 – der Spachtel allein schützt nicht vor Feuchtigkeit.
    Bewehrung der Fugen ⚠️ Konsens über Notwendigkeit von Bewehrung; Qwen und DeepSeek nennen Glasfasergewebe als einzige zulässige Variante im Feuchtraum – Papierstreifen sind ausgeschlossen.
    Duschbereich-Abdichtung ⚠️ Nur Qwen nennt explizit die Pflicht zur separaten Abdichtung nach DIN 18195-4; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Normbereich – dennoch ist er baurechtlich verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie nur Spachtel mit dokumentierter Feuchtraumzertifizierung, führen Sie stets eine normgerechte Oberflächenversiegelung durch und beauftragen Sie bei Duschbereichen unbedingt einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195-4.
    🔴 Risiko Falsche Spachtelwahl (z. B. Standard-Gips ohne Zertifikat) Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Haftungsverlust, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Oberflächenversiegelung Wasseraufnahme durch Spachtelschicht, Aufquellen, Rissbildung, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Verzicht auf fachgerechte Abdichtung im Duschbereich Wassereintritt in die Wandkonstruktion, Bauschäden, Schimmelpilzbefall im Hohlraum, Haftungsverlust der Fliesen
    🔴 Risiko Verwendung von Papier-Bewehrungsstreifen statt Glasfasergewebe Vorzeitiges Versagen der Fugen, Blasenbildung, Aufquellen im Feuchtbereich, mangelhafte Langzeitstabilität
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der verwendeten Materialien und Verarbeitung Haftungsprobleme bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Schwierigkeiten bei Schadensgutachten
    ✅ Chance Einhaltung der DIN EN 13963 bei Spachtelwahl Langfristige Funktionsfähigkeit der GKP-Verkleidung, Nachweisbarkeit der Fachgerechtigkeit, erfüllte Bauordnungsanforderungen
    ✅ Chance Verwendung von Glasfasergewebe und normgerechtem Auftrag Hochwertige Fugenstabilität, Minimierung von Rissbildung, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195-4 im Duschbereich Rechtssichere Ausführung, erfüllte Versicherungs- und Haftungsanforderungen, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenversiegelung mit zertifizierter Feuchtraumfarbe Flexible Lösung für nicht geflieste Bereiche, erfüllte Hygieneanforderungen, langlebige Oberfläche ohne zusätzliche Fliesenarbeiten
    ✅ Chance Dokumentation aller verwendeten Produkte (Prüfzeugnisse, Verarbeitungsprotokolle) Nachweis der Sorgfaltspflicht, Absicherung bei späteren Schadensfällen, einfache Aufklärung im Streitfall
    1. Spachtel prüfen und nachweisen: Kaufen Sie ausschließlich Spachtel mit ausdrücklichem Prüfzeugnis für Feuchträume nach DIN EN 13963 oder ETAG 022 – verlangen Sie vom Händler das aktuelle Prüfzeugnis vor Ort oder als PDF.
    2. Fachgerechte Abdichtung beauftragen: Für den Duschbereich (Fliesenuntergrund) beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, der gemäß DIN 18195-4 arbeitet und einen schriftlichen Abdichtungsnachweis ausstellt.
    3. Glasfasergewebe einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich alkali- und feuchtebeständiges Glasfasergewebe für die Fugenbewehrung – Papierstreifen sind im Bad strengstens untersagt.
    4. Oberfläche versiegeln: Tragen Sie – unabhängig vom Spachtel – eine Feuchtraumfarbe nach DIN 18352 oder einen Fliesenspiegel auf; prüfen Sie vorher die Verträglichkeit mit dem Spachtel (Herstellerhinweis beachten).
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Produkt-Datenblätter, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsprotokolle und den Abdichtungsnachweis mindestens 10 Jahre.
    6. Experten konsultieren: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis über Feuchtraum-Erfahrung – nicht auf "allgemeine Spachtel-Empfehlungen" verlassen.
    Gipskartonplatte (GKP)
    Eine GKP ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtel, Feuchtraum.
    Feuchtraumspachtel
    Ein Feuchtraumspachtel ist eine spezielle Spachtelmasse, die wasserabweisend ist und für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern geeignet ist. Er schützt die Fugen vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Feuchtraum, GKP.
    Spachtel
    Spachtel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Materialien, die zum Glätten von Oberflächen, Füllen von Fugen und Ausbessern von Beschädigungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Feuchtraumspachtel, Flächenspachtel.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Gipskartonplatten sind ein typisches Material im Trockenbau.
    Verwandte Begriffe: GKP, Spachtel, Ständerwerk.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In solchen Räumen müssen spezielle Materialien verwendet werden, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Schimmel.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Spachtel oder Farbe zu verbessern. Sie schützt die Oberfläche auch vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrund.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen. In Feuchträumen ist die Gefahr von Schimmelbildung besonders hoch.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    1. Kann ich normalen Spachtel für grüne Gipskartonplatten im Bad verwenden?
      Nein, normaler Spachtel ist nicht feuchtigkeitsbeständig genug für den Einsatz im Badezimmer. Er kann aufquellen und Schimmelbildung begünstigen. Verwenden Sie ausschließlich Feuchtraumspachtel.
    2. Worauf muss ich beim Kauf von Feuchtraumspachtel achten?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung 'für Feuchträume geeignet' oder 'wasserfest' auf der Verpackung. Diese Spachtel sind speziell formuliert, um den Bedingungen in Feuchträumen standzuhalten.
    3. Muss ich die grünen Gipskartonplatten vor dem Verspachteln grundieren?
      Ja, es ist empfehlenswert, die Platten vor dem Verspachteln mit einer geeigneten Grundierung für Feuchträume zu behandeln. Dies verbessert die Haftung des Spachtels und schützt die Platten zusätzlich vor Feuchtigkeit.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verspachteln von grünen Gipskartonplatten?
      Sie benötigen eine Spachtelmasse, ein Spachtelbrett, einen Flächenspachtel, Schleifpapier und eventuell eine Grundierung. Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge sauber und trocken sind.
    5. Wie lange muss der Feuchtraumspachtel trocknen, bevor ich weiterarbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt vom Produkt und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Spachtel vollständig getrocknet ist.
    6. Kann ich nach dem Verspachteln die grünen Gipskartonplatten streichen oder fliesen?
      Ja, nach dem vollständigen Trocknen und Schleifen des Spachtels können Sie die Platten streichen oder fliesen. Verwenden Sie auch hierfür geeignete Produkte für Feuchträume.
    7. Was passiert, wenn ich den falschen Spachtel verwende?
      Die Verwendung von ungeeignetem Spachtel kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Ablösung des Spachtels führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    8. Gibt es spezielle Profile für die Ecken und Kanten bei grünen Gipskartonplatten?
      Ja, es gibt spezielle Kantenschutzprofile aus Kunststoff oder Metall, die in die Ecken und Kanten eingespachtelt werden können. Diese schützen die Kanten vor Beschädigungen und sorgen für eine saubere Optik.
    • Gipskartonplatten im Bad: Richtige Auswahl und Verarbeitung
      Informationen zur Auswahl der richtigen Gipskartonplatten für Feuchträume und deren fachgerechte Verarbeitung.
    • Feuchtraumspachtel: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Feuchtraumspachtel und deren spezifische Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtige Materialien und Lüftung.
    • Trockenbau im Badezimmer: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Trockenbau im Badezimmer, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad und deren fachgerechte Sanierung.
  2. habe den gleichen Gips genommen
    und keine Probleme damit.
  3. Feuchtraum-Verspachtelung: Sorgfalt für beste Ergebnisse
    Wenn es sie es richtig gut machen wollen ...
    Wenn es sie es richtig gut machen wollen ja, aber wer macht das schon ...
  4. Feuchtraum-Spachtel: Die richtige Vorgehensweise
    Na was
    Werte MoRüBe's
    mache ich, wenn ich's denn richtig machen will?
    Raus damit.
  5. Feuchtraumspachtel: Pflicht für grüne Gipskartonplatten!
    Sollten Sie doch wissen ...
    Sollten Sie doch wissen 🙂 es gibt Feuchtraumspachtel und den sollte man auch gefälligst nehmen.
  6. Feuchtraum-Eignung: Präzise Antworten sind wichtig
    Ich schon 🙂
    Werte MoRüBe's
    Nur habe ich ja nicht gefragt. Und dann sind Antworten a'la Pytia manchmal eher verwirrend.
  7. Feuchtraumspachtel: Bestätigung der Materialauswahl
    Ich habe doch "ja" gesagt ...
    Ich habe doch "ja" gesagt was soll ich denn noch machen? *nachdenklichamkopfkratz*..
  8. Materialtipp: Uniflott Feuchtraumspachtel im Detail
    Uniflott gibt es auch als Feuchtraumspachtel allerdings habe ...
    Uniflott gibt es auch als Feuchtraumspachtel, allerdings habe ich den immer nur in kleinen Beuteln gesehen.
  9. Lösung: Uniflott Feuchtraumspachtel für GKP im Bad
    "richtig gut machen"
    Na, dann werde ich's mal "richtig gut machen" und Uniflott-Feuchtraumspachtel besorgen. Ist ja nicht die Riesen-Fläche. Danke für die vielen Antworten.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Grüne Gipskartonplatten im Bad: Spachtel-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Für das Verspachteln von grünen Gipskartonplatten (GKP) im Feuchtraum, wie dem Badezimmer, ist die Verwendung von speziellem Feuchtraumspachtel unerlässlich. Uniflott Feuchtraumspachtel wird als geeignete Option genannt. Die sorgfältige Ausführung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis im Trockenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von geeignetem Feuchtraumspachtel ist entscheidend, wie im Beitrag Feuchtraumspachtel: Pflicht für grüne Gipskartonplatten! betont wird. Andernfalls kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung kommen.
    ✅ Empfehlung: Für kleinere Flächen eignet sich Uniflott Feuchtraumspachtel, wie im Beitrag Lösung: Uniflott Feuchtraumspachtel für GKP im Bad erwähnt. Es ist ratsam, auf die speziellen Produkte für Feuchträume zurückzugreifen, um die Langlebigkeit der Trockenbaukonstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verspachtelung von grünen Gipskartonplatten im Badezimmer sollte man auf Feuchtraumspachtel achten. Weitere Informationen zur richtigen Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Feuchtraum-Spachtel: Die richtige Vorgehensweise. Die sorgfältige Ausführung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "gipskartonplatten, feuchtraum, spachtel, badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke mit Gipskarton abhängen: Unterkonstruktion, Versatz & Tipps für CD-Profile?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grüne Gipskartonplatten im Bad: Warum doppelt beplanken vor Fliesen? Stabilität & Feuchtigkeit
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fliesen kleben & Platten anbringen: Machbarkeit, Kleberwahl & Untergrund-Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfliesen Großformat günstig kaufen: Preise, Anbieter & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Deckenunterkonstruktion: Nageln erlaubt? DIN-Normen für Holzlattung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "gipskartonplatten, feuchtraum, spachtel, badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "gipskartonplatten, feuchtraum, spachtel, badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grüne Gipskartonplatten im Bad verspachteln: Welcher Spachtel ist geeignet?
Suche nach: Grüne GKP im Bad: Welcher Spachtel?
Suche nach: grüne gipskartonplatten, feuchtraum, spachtel, verspachteln, badezimmer, trockenbau, gkp
