Baufeuchte im Innenputz & Estrich: Ursachen, Gefahren & Trocknungsmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeBaufeuchte im Innenputz & Estrich: Ursachen, Gefahren & Trocknungsmaßnahmen?
wir sind gerade am Häusle-Bauen - Massive Ziegelbauweise, Außenwände 36,5 cm. Angefangen im Sept. 2003, Rohbau und Dach fertig Mitte Dezember 2003. Im Januar und Februar 2004 wurden dann die Rohinstallationen gemacht. Vor 3 Wochen wurde angefangen den Keller zu verputzen (Beton-Außenwände; WU-Beton; steht voll im Grundwasser) mit Kalkzementputz verputzt und vor 1 1/2 Wochen fertiggestellt. Momentan 2 Wochen Pause vom Verputzer, da er eine andere Baustelle fertigmachen muss. Im EG und DGAbk. kommt ein Kalk-Gips-Putz zur Ausführung.
Anfangs konnte man eine wunderbare Trocknung des Putzes im Keller feststellen, er wurde schön hell. Und gestern hat mich fast der Schlag getroffen, als fast der gesamte Putz nass war und auch weiterhin ist. Teilweise läuft das Wasser richtig am Putz entlang. Ist das normal? Laut Aussage von meinem Verputzer schon, aber da bin ich doch sehr beunruhigt. Kann es auch daran liegen, dass im Keller momentan eine Temp. von ca. 6 - 8 Grad herrscht und es jetzt draußen doch schon ordentlich warm wird? Oder was kann das sein. Mein Verputzer sagte auch, lieber jetzt die Fenster nur kippen und noch keinen so großen Durchzug veranstalten, weil der Putz langsam austrocknen soll. Ich würde die Fenster aber lieber ganz aufmachen, dass die Feuchtigkeit möglichst schnell raus kann!?
Anfang Mai soll dann innerhalb 2 Wochen der Rest des Hauses fertig verputzt sein. Da mein Estrichleger drängt, sollte gleich darauf die Fußbodenheizung eingebaut werden (ca. 1 Woche) und dann gleich der Zement-Estrich gelegt werden. Ist das wegen der Feuchte eine Gefahr?
Und dann noch eine Frage: Muss ich die Dämmung und Dampfbremse zwischen den Balken am Dachstuhl vor dem Verputz unbedingt anbringen. Ich wollte die Dämmung und Dampfbremse eigentlich nach dem Estrich, wenn die größte Feuchtigkeit heraußen ist, anbringen.
So, nach diesem Roman würde ich mich über baldige Antworten freuen. DANKE!
🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der Ursache für laufendes Wasser am Kellerputz durch zertifizierten Bausachverständigen – kapillarer Aufstieg oder Druckwasser weisen auf gravierende konstruktive Mängel hin.
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Fußbodenheizung oder Estrich, solange der Kellerputz und das Mauerwerk nicht nach CM-Messung unter 2 % Restfeuchte liegen.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse im Dachgeschoss muss vor Verputz und Dämmung installiert werden – nachträgliche Montage birgt hohes Risiko für Tauwasserschäden in der Dämmebene.
⚠️ WICHTIG: Stoßlüften (nicht Kipplüften) mehrmals täglich bei mindestens 5–10 Minuten geöffneten Fenstern – bei 6–8 °C Keller-Temperatur ist Kondensation besonders wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Feuchtemessung mit Kalibriertem CM-Gerät (nicht Hygrometer allein) zur objektiven Trockenheitsüberwachung vor und nach Bauabschnitten.
Ich sehe, dass Sie mit Baufeuchte in Ihrem Neubau zu kämpfen haben. Das ist leider ein häufiges Problem, besonders bei Massivbauten.
🔴 Gefahr: Hohe Baufeuchte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
- Restfeuchte aus dem Beton: Beton gibt über einen langen Zeitraum Feuchtigkeit ab.
- Feuchtigkeit aus dem Putz: Kalkzementputz benötigt ebenfalls Zeit zum Trocknen.
- Eintritt von Feuchtigkeit von außen: Undichtigkeiten im Kellerbereich oder durch Schlagregen können die Feuchtigkeit erhöhen.
- Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kann Kondenswasser entstehen.
Um die Trocknung zu beschleunigen, empfehle ich:
- Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die feuchte Luft abzuführen.
- Bautrockner: Der Einsatz von Bautrocknern kann die Trocknungszeit erheblich verkürzen.
- Heizen: Eine konstante Raumtemperatur unterstützt die Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Handwerker beurteilen, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Kontrollieren Sie regelmäßig die Feuchtigkeit, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Phase im Neubau: die Trocknung von Innenputz und Estrich bei massiver Ziegelbauweise mit einem wasserdichten Keller. Die plötzliche Durchfeuchtung des Kellerputzes ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das nicht ignoriert werden darf.
🔴 Gefahr: Die massive Durchfeuchtung des Kellerputzes mit ablaufendem Wasser deutet auf ein erhebliches Problem hin. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchte durch kapillare Leitfähigkeit des Betons, Kondensation aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen Keller (6-8°C) und warmer Außenluft, oder sogar ein Mangel in der WU-Beton-Konstruktion (z.B. feine Risse). Die Aussage des Verputzers, dies sei "normal", ist fachlich höchst fragwürdig und birgt ein erhebliches Risiko für Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Durchfeuchtung der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Verputzers, die Fenster nur zu kippen, ist kontraproduktiv. Bei massiver Feuchte ist eine kontrollierte Stoßlüftung (Fenster ganz öffnen für 5-10 Minuten, mehrmals täglich) deutlich effektiver, um die feuchte Luft abzuführen. Dauerhaftes Kippen kühlt die Bauteile aus und begünstigt Kondensation.
➕ Ergänzung: Die geplante Bauablaufplanung ist kritisch. Das Verlegen der Fußbodenheizung und das Aufbringen des Zementestrichs nur 2 Wochen nach Fertigstellung des Putzes ist ein hohes Risiko. Der Putz und das Mauerwerk sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend trocken. Die Restfeuchte würde im Estrich eingeschlossen, was zu Treiberscheinungen, Rissen und Schäden an der Heizung führen kann. Die Dämmung und Dampfbremse im Dachgeschoss sollten vor dem Verputz angebracht werden, um Tauwasserbildung in der Dämmebene zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauphysiker. Lassen Sie die Ursache der Kellerfeuchte (z.B. durch Messung der kapillaren Leitfähigkeit oder eine Druckprobe) klären. Bestehen Sie auf einer dokumentierten Trocknung des Putzes (z.B. mittels CM-Messung) vor dem Estrich- und Heizungseinbau. Verschieben Sie den Estrichtermin um mindestens 4-6 Wochen, bis die Feuchtewerte im Putz und Mauerwerk unter 2% (CM-Methode) liegen. Bringen Sie die Dachdämmung und Dampfbremse fachgerecht vor dem Verputz an, um Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Baufeuchtesituation im Keller eines neu errichteten Massivhauses mit WU-Beton-Außenwänden im Grundwasser, bei der nach anfänglicher Trocknung plötzlich massiver Wasseraustritt am frisch verputzten Kalkzementputz beobachtet wird – ein klares Indiz für kapillaren Aufstieg und/oder Druckwasserbelastung.
🔴 Gefahr: Das Laufen von Wasser am Putz ist keineswegs normal und weist auf unzureichenden oder fehlenden horizontalen Feuchtesperrschutz sowie auf fehlende bzw. unzureichende Entwässerung im Kellerbereich hin – bei Dauerfeuchte drohen Putzabplatzungen, Salzausblühungen, mikrobiologischer Befall und langfristig statische Beeinträchtigungen der WU-Betonwände.
🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung der Fußbodenheizung und des Zementestrichs vor vollständiger Trocknung des Kellerputzes und des Estrichs birgt ein extrem hohes Risiko für irreversible Schäden: Dampfsperrenwirkung des Estrichs führt zur Kondensatbildung, Quellung, Rissbildung, Heizausfall und Schimmelbildung im gesamten Gebäude.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verputzers, dass das Nasswerden "normal" sei, ist fachlich unzulässig und gefährlich – Baufeuchte darf nicht als "natürlich" bagatellisiert werden, solange die Ursache (Grundwasserdruck, fehlende Entwässerung, fehlende Sperrschicht) nicht identifiziert und behoben ist.
➕ Ergänzung: Die niedrige Keller-Temperatur (6–8 °C) begünstigt Kondensation an kalten Bauteiloberflächen, besonders bei steigender Außentemperatur und fehlender Lüftungskontrolle – dies verstärkt die sichtbare Feuchte, maskiert aber nicht die zugrundeliegende kapillare oder druckbedingte Feuchtelast.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse im Dachstuhl darf keinesfalls erst nach Estrichverlegung angebracht werden – sie muss vor dem Einbau der Dämmung und vor dem Verputz der Decken- oder Dachflächen montiert sein, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur messtechnischen Erfassung von Feuchtegehalt, Wasserdampfdiffusion und Druckwasserpotential – bis zur Klärung darf weder Estrich noch Fußbodenheizung verlegt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren laufendes Wasser am Kellerputz als kein normales Phänomen, sondern als klares Warnsignal für konstruktive Mängel.
- Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und langfristiger Substanzschädigung bei unzureichender Trocknung.
- Alle drei empfehlen unverzügliche Einschaltung eines Sachverständigen zur Ursachenklärung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch für Bauphysik/Feuchteschäden.
- GoogleAI listet "Restfeuchte aus Beton" und "Kondensation" als primäre Ursachen – ohne stärker auf Druckwasser oder kapillaren Aufstieg einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit WU-Beton-Mängel, fehlenden Feuchtesperrschutz und Entwässerungsdefizite als zentrale Ursachen hervor – mit klarem Fokus auf konstruktive Sicherheitslücken.
- DeepSeek ergänzt kritisch den Bauablauf: Verlegung von Fußbodenheizung nach nur 2 Wochen Putz ist fachlich nicht vertretbar – fordert 4–6 Wochen Trocknungszeit und dokumentierte CM-Messung.
- Qwen ergänzt die Druckwasserproblematik bei Grundwasserlage und betont die Notwendigkeit messtechnischer Erfassung von Druckwasserpotential und Wasserdampfdiffusion.
- GoogleAI beschreibt "regelmäßiges Lüften" und "Heizen" als unterstützende Maßnahmen – DeepSeek und Qwen warnen jedoch eindringlich, dass bei 6–8 °C Keller-Temperatur und fehlendem Wärmeschutz reines Heizen ohne Trockenluftzufuhr Kondensation verstärken kann; beide fordern stattdessen kontrolliertes Stoßlüften bei ausreichender Außentemperatur.
- GoogleAI nennt Kipplüften nicht ausdrücklich als problematisch – DeepSeek korrigiert dies explizit als "kontraproduktiv", Qwen bestätigt indirekt durch Forderung nach gezielter Lüftungssteuerung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen: Keine Verlegung, keine Dämmung vor Klärung, keine Kipplüftung, keine Bagatellisierung. Fachprüfung vor jeglichem weiteren Bauabschnitt ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Ursache für laufendes Wasser am Kellerputz ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen lehnen dies als alleinige Erklärung ab – sie fordern Nachweis der konstruktiven Integrität (WU-Beton, Sperrschicht, Entwässerung). Sicherheitspriorisierung: konstruktive Ursache muss ausgeschlossen werden. Trocknungszeit vor Estrich/Heizung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Verlegung vor ausreichender Trocknung ab. DeepSeek (4–6 Wochen) und Qwen ("vollständige Trocknung") konkretisieren – GoogleAI bleibt allgemein, aber nicht widersprüchlich. Dampfbremse im Dachgeschoss ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Montage vor Verputz und Dämmung; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber da keine Gegenempfehlung vorliegt, gilt die Sicherheitsempfehlung als Konsens. Lüftungsstrategie im Keller ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt allgemeines Lüften; DeepSeek korrigiert zu "Stoßlüften, nicht Kipplüften"; Qwen ergänzt mit Temperaturkontext (6–8 °C). Konsens: Kipplüften ist ungeeignet – Stoßlüften mit Zeitspanne und Temperaturkontrolle ist geboten. Fachliche Bewertung durch Dritten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige Prüfung – GoogleAI allgemein ("Bausachverständiger"), DeepSeek präziser ("Bauphysiker"), Qwen spezifisch ("zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18065"). Gemeinsame Kernaussage: Keine Vertrauenswürdigkeit gegenüber Aussagen von ausführenden Firmen ohne messtechnische Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Bauabschnitt darf ohne vorherige messtechnische Bestätigung (CM-Messung, ggf. Druckwasserprüfung) und schriftliche Freigabe eines zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Die Aussage "das ist normal" durch ausführende Handwerker ist ohne Messung nicht akzeptabel und stellt eine Sicherheitsverletzung dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Langfristige Substanzschädigung, Putzabplatzung, Salzausblühungen, Schimmelbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Druckwassereintritt infolge mangelhafter WU-Beton-Ausführung oder fehlender Kellerentwässerung Laufende Wasserschäden, Schäden an isolierenden Bauteilen, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze 🔴 Risiko Verlegung von Estrich/Heizung vor Trockenheitsfreigabe Estrich-Risse, Heizungsausfälle, Kondensatbildung unter Estrich, mikrobiologischer Befall, Haftungsverluste 🔴 Risiko Nachträgliche Montage der Dampfbremse nach Verputz Tauwasserschäden in Dachdämmung, Feuchtespeicherung, Pilzbefall im Dachstuhl, Energieverluste 🔴 Risiko Kipplüften bei kalten Kellerwänden (6–8 °C) Erhöhte Oberflächenkondensation, beschleunigte Schimmelbildung, falsche Einschätzung der Feuchteentwicklung ✅ Chance Messtechnisch gesteuerte Trocknung mit Bautrocknern und gezieltem Stoßlüften Reduzierung der Trocknungszeit um bis zu 40 %, vermeidbare Folgeschäden, dokumentierbare Bauqualität ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung der Horizontalsperre oder Kellerentwässerung bereits im Rohbau Dauerhafte Feuchtesicherheit, Werterhaltung, Vermeidung von Nachbesserungskosten im Bestand ✅ Chance Integration einer wärmegedämmten Kellerdecke mit integrierter Dampfbremse Verbessertes Raumklima im Erdgeschoss, Reduktion von Kondensationsrisiken, erhöhte Energieeffizienz ✅ Chance Nutzung der Baufeuchtephase zur frühzeitigen Erkennung von Konstruktionsmängeln Vermeidung teurer Sanierungen nach Fertigstellung, Rechtsabsicherung gegenüber Bauunternehmen ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Feuchtemessungen und Bauzustände (CM-Werte, Fotos, Raumtemperatur) Stichhaltige Nachweise für Gewährleistungsansprüche, klare Übergabe an den Bauherrn, Vertrauensbildung Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder DGfM) – nicht den ausführenden Verputzer oder Bauunternehmer – zur messtechnischen Klärung der Ursache (CM-Messung, ggf. Druckprobe).
- Trocknungsfortschritt dokumentieren: Sammeln Sie alle bisherigen Feuchtemesswerte, Temperatur- und Lüftungsprotokolle; bestellen Sie ein Kalibriertes CM-Messgerät für regelmäßige Eigenkontrollen (mindestens alle 3 Tage).
- Bauablauf stoppen und neu planen: Verschieben Sie Estrich- und Fußbodenheizungsverlegung bis zur schriftlichen Freigabe des Sachverständigen – mindestens 4 Wochen Wartezeit nach Erreichen von ≤2 % CM-Wert im Putz und Mauerwerk.
- Dampfbremse im Dachgeschoss vor Verputz nachrüsten: Lassen Sie die Dampfbremse fachgerecht vor dem Einbau der Dämmung und vor dem Verputz der Deckenflächen montieren – nicht nachträglich über dem Estrich.
- Stoßlüften mit Zeit- und Temperaturkontrolle umsetzen: Öffnen Sie die Kellerfenster mindestens 3× täglich für 5–10 Minuten bei Außentemperaturen ≥5 °C – vermeiden Sie Kipplüften vollständig.
- Keller-Temperatur aktiv steuern: Installieren Sie eine kleine Heizung oder Heizlüfter (mit Temperaturbegrenzung auf max. 12 °C), um die Wandtemperatur anzuheben und Kondensation zu reduzieren – nur bei ausreichender Lüftung!
- Baufeuchte
- Die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe eingebracht wird. Sie muss entweichen, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknung, Schimmelbildung - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Estrich, Bodenbelag - Kalkzementputz
- Ein Putz, der aus Kalk, Zement und Sand besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Außenputz - Bautrockner
- Ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Baustoffen beschleunigt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Raumklima, Allergie - Stoßlüften
- Kurzes, intensives Lüften, bei dem die Fenster vollständig geöffnet werden, um die Luft schnell auszutauschen.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem besseren Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Raumklima
- Was ist Baufeuchte?
Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe wie Beton, Estrich und Putz eingebracht wird. Sie muss nach und nach entweichen, um Schäden zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis Baufeuchte verschwunden ist?
Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Baustoffe, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Es kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. - Welche Gefahren birgt Baufeuchte?
Baufeuchte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einem schlechten Raumklima und gesundheitlichen Problemen führen. - Wie kann ich die Trocknung beschleunigen?
Durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz von Bautrocknern und Heizen kann die Trocknung beschleunigt werden. - Was ist ein Bautrockner?
Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Baustoffen beschleunigt. - Wie oft sollte ich lüften?
Ich empfehle, mehrmals täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Anhydritestrich schneller trocknet und weniger zum Schüsseln neigt. - Kann ich trotz Baufeuchte mit dem Innenausbau beginnen?
Ich rate davon ab, mit dem Innenausbau zu beginnen, bevor die Baufeuchte ausreichend reduziert wurde, da dies zu Schäden führen kann.
- Schimmelbildung im Neubau
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden und Heizkosten zu sparen. - Estrich trocknen: Methoden und Dauer
Verschiedene Methoden zur Estrich Trocknung und die zu erwartende Dauer. - Feuchtemessung im Haus
Methoden zur Feuchtemessung und Interpretation der Ergebnisse. - Bauschäden durch Feuchtigkeit
Typische Bauschäden durch Feuchtigkeit und wie man sie vermeidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baufeuchte, Innenputz, Estrich, Trocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
- … Pelletverbrauch Neubau: Gebäude-Trocknung und EnEVAbk.-Ausweis …
- … und lüften. Ist das passiert? Ein Hygrometer hilft beim Abschätzen der Baufeuchte ungemein. Die Baufeuchte resultiert aus dem chemischen Abbinden der Baustoffe, nicht …
- … [br]Es sei denn, die Pellets werden im Bereitschaftsbunker feucht (Baufeuchte?) und quellen ... dann müsste sich das ja mit der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
- … Schwankungen der Raumluftfeuchtigkeit: Veränderungen durch Heizperiode, Lüftungsverhalten oder Neubaufeuchte. …
- … neu eingebauten Holzdecke aus Faseprofilbrettern deutet auf ein gravierendes Feuchte- und Trocknungsproblem hin — typisch für unzureichend getrocknetes oder nicht klimatisiert gelagertes …
- … Trockengewichts. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität des Holzes. Verwandte Begriffe: Materialfeuchte, Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- … Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen? …
- … Dachgeschoss (vorerst). Seit fast dreim Wochen ist der Innenputz drin und seit zwei Wochenender Estrich. …
- … Hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase: Durch den frischen Putz und Estrich gelangt viel Feuchtigkeit in das Gebäude. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
- … EG ins DGAbk. verbaut. Als die Treppe montiert wurde, war Aufgrund Innenputz/Estrich die Luftfeuchtigkeit noch ziemlich hoch. Einige Stufen der Treppe knarzen …
- … Trocknung des Holzes: Im Laufe der Zeit trocknet das Holz aus, was zu Bewegungen und Reibung zwischen den einzelnen Treppenteilen führen kann. …
- … Hohe Luftfeuchtigkeit während der Montage (vor Abschluss von Putz/Estrich) → Quellvorgänge → spätere Schwindspannungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Vor oder nach Innenputz & Estrich? Trocknungszeiten, Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbringung: Trocknungszeit von Innenputz & Estrich – DIN-Normen, Neubau Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Welche Stärke bei Poroton für optimalen Taupunkt & Schimmelschutz?
- … br]In meinem neu gebauten Haus (36,5er Poroton; ca. 1,5-2 cm Innenputz, schlägt momentan (sehr tiefe Temperaturen ...) ab und an Feuchtigkeit (meist …
- … Verbessertes Feuchtemanagement, erhöhte Trocknungsfähigkeit des Mauerwerks …
- … br]Der Ursache des Schimmels kann auch eine noch zu hohe Baufeuchte entstanden sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz wann aufbringen? Risiken, Zeitrahmen & ideale Bedingungen für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baufeuchte, Innenputz, Estrich, Trocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baufeuchte, Innenputz, Estrich, Trocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baufeuchte im Innenputz & Estrich: Ursachen, Gefahren & Trocknungsmaßnahmen?
Suche nach: Baufeuchte: Ursachen, Gefahren, Trocknung
Suche nach: Baufeuchte, Innenputz, Estrich, Trocknung, Neubau, Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Zementestrich, Kalkzementputz
