Gipskartonplatten Fugenbreite: Maximale Abstände, Normen & Risse im Holzständerbau?
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Fugenbreite bei Gipskartonplatten im Holzständerbau. Eine Fugenbreite von 4 cm, die mit Acryl überbrückt wurde, wird als kritisch betrachtet. Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist essentiell. Ein Fachaufsatz zur Verspachtelung von Gipskartonwänden wird als hilfreiche Ressource genannt.
In meinem Holzständerhaus bilden sich an den Fugen zwischen Wand und Decke Risse. Die Gipskartonplatten sind an diesen Stellen mit Acrylfugenmasse verbunden. Zwar sind Risse an diesen Stellen im Holzbau normal aber mir scheint, die Platten wurden einfach nur zu klein zugeschnitten und der Zwischenraum mit Fugenmasse geschlossen. Wenn ich das Acryl entferne erkennt man zwischen den Platten einen Abstand von teilweise bis zu 4 cm.
Gibt es Normen die den maximalen Plattenabstand vorgeben?
  • R. Ofenito
    🔴 KRITISCH: Ein Plattenabstand von bis zu 4 cm ist normwidrig, statisch riskant und führt zu Instabilität, Plattenabfallgefahr sowie Verlust von Brandschutz- und Schallschutzwirkung.
    🔴 KRITISCH: Acrylfugenmasse ist für Übergänge zwischen Wand und Decke im Holzbau unzulässig – sie ist nicht elastisch genug, nicht brandschutzkonform und verhindert die notwendige Bewegungsaufnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen an Wand-Decken-Übergängen müssen als bewegliche Dehnfugen mit zugelassenem System (Fugenschiene + elastischem Dichtstoff nach DINAbk. 18195-4) ausgeführt werden – nicht stumpf gestoßen oder "übermasst".
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreiten zwischen GK-Platten dürfen 1–2 mm (DIN 18181) nicht überschreiten; an dynamischen Übergängen gilt eine absolute Obergrenze von 3 mm (DIN 18183 / EN 13963), aber nur bei fachgerechter Systemausführung.
    Ich verstehe, dass Sie Risse an den Fugen zwischen Wand und Decke in Ihrem Holzständerhaus bemerken. Diese Risse treten typischerweise an den Übergängen von Gipskartonplatten auf, die mit Acrylfugenmasse verbunden sind.
    Im Holzbau sind gewisse Bewegungen und somit auch Risse nicht ungewöhnlich. Allerdings ist es wichtig, die Ursache und das Ausmaß der Risse zu beurteilen, um größere Probleme auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Zu große Fugenbreiten oder unsachgemäße Ausführung können die Stabilität der Wand beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    • Fugenbreite: Gibt es eine Norm für den maximal zulässigen Plattenabstand? (DIN 18180)
    • Material: Wurde die richtige Acrylfugenmasse für den Holzbau verwendet (elastisch)?
    • Unterkonstruktion: Ist die Holzkonstruktion ausreichend stabil und trocken?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen und die umliegenden Bereiche von einem Fachmann (Trockenbauer oder Holzbauspezialist) begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen kritischen Mangel in der Ausführung der Gipskartonplatten-Verkleidung eines Holzständerhauses. Ein Plattenabstand von bis zu 4 cm, der lediglich mit Acryl-Fugenmasse überbrückt wird, stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar. Die Fugenmasse dient ausschließlich der elastischen Abdichtung von Bewegungsfugen, nicht jedoch der Überbrückung großer Spalten oder der statischen Sicherung der Platten.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von 4 cm zwischen Gipskartonplatten ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Platten sind nicht mehr kraftschlüssig miteinander verbunden, was zu Instabilität, Durchbiegungen und im schlimmsten Fall zum Herabfallen einzelner Platten führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelpilzbildung durch unkontrollierte Luftzirkulation und Feuchtigkeitseintrag in die Hohlräume.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse an diesen Stellen im Holzbau normal seien, ist nur bedingt richtig. Während Setzrisse im Holzständerbau tatsächlich auftreten können, sind Risse durch mangelhafte Plattenmontage mit Abständen von mehr als 1-2 mm nicht tolerierbar. Die DIN 18181 (Gipskartonplatten - Verarbeitung) schreibt vor, dass Plattenstöße mit einem maximalen Abstand von 1-2 mm ausgeführt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Verarbeitung von Gipskartonplatten im Holzständerbau erfordert eine fachgerechte Unterkonstruktion, bei der die Platten stumpf gestoßen werden. Für Bewegungsfugen sind spezielle Profile und Dichtstoffe vorgeschrieben. Die Verwendung von Acryl als alleiniges Füllmaterial für große Spalten ist unzulässig und führt zwangsläufig zu Rissen und Instabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Trockenbauer oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Gipskarton-Verkleidung. Lassen Sie die betroffenen Bereiche fachgerecht öffnen, die Unterkonstruktion prüfen und die Platten nach DIN 18181 neu montieren. Eine bloße Nachbesserung mit Fugenmasse ist nicht ausreichend. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen.
    Bei Rissen an Fugen zwischen Wand- und Decken-Gipskartonplatten im Holzständerbau handelt es sich nicht um ein "normales" Phänomen, sondern um ein deutliches Indiz für gravierende Ausführungsfehler oder fehlende Berücksichtigung von Bewegungsfugen.
    🔴 Gefahr: Ein Fugenabstand von bis zu 4 cm ist extrem und vollständig normwidrig — er übersteigt den zulässigen Toleranzbereich um das Vielfache und führt zwangsläufig zu Rissbildung, Verlust der Brandschutz- und Schallschutzwirkung sowie potenzieller Feuchteschadensanfälligkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Risse an diesen Stellen seien "im Holzbau normal", ist fachlich falsch: Risse sind kein akzeptables Bauergebnis, sondern ein Hinweis auf mangelhafte Planung, fehlende Dehnungsfugen oder unzulässige Montagepraktiken.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18183 und DIN EN 13963 dürfen Fugen zwischen GK-Platten grundsätzlich 0–3 mm betragen; bei Fugen an Übergängen zu anderen Bauteilen (z. B. Wand-Decke) ist eine bewegliche, elastische Fuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. Dehnfuge mit Fugenschiene und elastischem Fugendichtstoff) vorgeschrieben — nicht Acrylfugenmasse.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von starrem Acryl an einer dynamischen Schnittstelle verhindert die notwendige Bewegungsaufnahme und beschleunigt die Rissbildung; zudem ist Acryl nicht brandschutzkonform und nicht für dauerhafte Fugen im GK-System zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Holzständerbau unterliegt hygrisch bedingten Längenänderungen; daher sind in allen Übergängen (Wand/Decke, Wand/Boden) ausreichend dimensionierte, bewegliche Fugen mit geeigneten Systemkomponenten (z. B. Fugenschiene, elastischer Fugendichtstoff nach DIN 18195-4) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Stuckateur mit Schwerpunkt GK-Systeme, um die Fugenkonstruktion zu begutachten, die Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften zu prüfen und eine fachgerechte Sanierung vorzuschlagen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Abstand von bis zu 4 cm ist krankhaft, normwidrig und gefährlich; keine "normale" Holzbau-Bewegung rechtfertigt dies.
    • Alle drei sehen Acrylfugenmasse als ungeeignet für Wand-Decken-Übergänge an – sie fehlt Elastizität, Brandschutzkonformität und Dauerhaftigkeit.
    • Allen gemeinsam ist die Forderung nach fachlicher Begutachtung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Trockenbauer.
    • GoogleAI relativiert Risse im Holzbau leicht als "nicht ungewöhnlich", während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich falsche Aussage korrigieren und auf Ausführungsfehler verweisen.
    • GoogleAI erwähnt DIN 18180 (Plattenabstand), während DeepSeek konkret DIN 18181 (Verarbeitung) und Qwen zusätzlich DIN 18183 und EN 13963 sowie DIN 18195-4 (Dichtstoffe) nennt.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderungen an Brandschutz- und Schallschutzwirkung als Folge der Fehlausführung – kein anderes Modell thematisiert dies so deutlich.
    • DeepSeek betont die statistische Instabilität und Absturzgefahr einzelner Platten als unmittelbare physische Gefahr – stärker als GoogleAI und Qwen formuliert.
    • Qwen führt die hygrisch bedingten Längenänderungen von Holz als zentrale Ursache für Bewegungsfugen ein und verweist auf Systemkomponenten (Fugenschiene), die GoogleAI nicht benennt.
    • GoogleAI spricht von "typischen Rissen an Übergängen" und suggeriert geringfügige Toleranz; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Risse sind kein Indiz für Normalkonformität, sondern ein klares Zeichen für Mangel. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die sicherste, konservativste und normkonformste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen – sie korrigieren gravierende Missverständnisse und benennen konkrete Normen, Gefahren und Systemanforderungen, die GoogleAI nur partiell abdeckt.
    Fugenbreite bei Wand-Decke-Übergängen ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert als "typisch", DeepSeek/Qwen eindeutig: 4 cm ist kritisch und normwidrig – Konsens: Max. 1–2 mm für Plattenstöße, max. 3 mm nur bei spezieller Bewegungsfugenausführung.
    Eignung von Acrylfugenmasse ✅ Konsens Alle KIs lehnen Acryl als ungeeignet ab – fehlende Elastizität, kein Brandschutz, keine Dauerhaftigkeit an dynamischen Schnittstellen.
    Notwendigkeit beweglicher Fugen ✅ Konsens Alle drei verlangen elastische, systembasierte Lösungen (Fugenschiene + geeigneter Dichtstoff); keine "Übermasse" mit Acryl.
    Relevante Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt DIN 18180; DeepSeek ergänzt DIN 18181; Qwen führt zusätzlich DIN 18183, EN 13963 und DIN 18195-4 an – Konsens: Verarbeitung nach DIN 18181 ist maßgeblich, Systemfugen nach DIN 18195-4 zwingend.
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Trockenbauer, Sachverständigen oder geprüften Stuckateur – Keine Selbstkorrektur mit Fugenmasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fugenkonstruktion ist nicht reparaturfähig durch Nachbesserung – sie erfordert fachgerechtes Öffnen, Prüfung der Unterkonstruktion und Neumontage nach DIN 18181 sowie Einbau einer zugelassenen Bewegungsfuge nach DIN 18195-4.
    🔴 Risiko Statistische Instabilität durch fehlenden Kraftschluss der GK-Platten Platten können sich lockern oder herabfallen – Verletzungsgefahr und Sachschaden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch ungeeignete Acrylfuge Schimmelbildung, Holzfaulnis, dauerhafte Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Verlust der Brandschutzwirkung an Wand-Decken-Übergängen Gefährdung der Fluchtwegsicherheit und Nichterfüllung der Bauordnung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen mit Gewährleistungs- und Haftungsfolgen Rechtsunsicherheit, Kosten für Nachbesserung durch Bauherr, evtl. Regressansprüche
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz durch offene Fugen Störende Lärmübertragung zwischen Räumen oder Geschossen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellsten Normen (DIN 18181 + 18195-4) Langfristige Wertsteigerung, erhöhte Wohnqualität und Nachweisbarkeit der Bauqualität
    ✅ Chance Integration moderner, zertifizierter Dehnungsfugensysteme Verbesserte Lebensdauer, reduzierte Wartungskosten und höhere Flexibilität bei späteren Umbauten
    ✅ Chance Dokumentation des Mangels und Einleitung von Gewährleistungsmaßnahmen Finanzielle Entlastung durch Auftragnehmer, Rechtssicherheit und Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Basis für umfassende Bauphysik-Optimierung Möglichkeit zur Verbesserung von Wärme-, Schall- und Feuchteschutz in einem Zug
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu qualifizierten Fachunternehmen Zukünftige Projekte sicherer, transparenter und schneller umsetzbar
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Trockenbauer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik – nicht nur für die betroffenen Fugen, sondern für die gesamte GK-Verkleidung.
    2. Normenkonforme Fugensysteme einbauen lassen: Fordern Sie explizit die Verwendung einer zugelassenen Dehnfuge mit Fugenschiene und elastischem Dichtstoff nach DIN 18195-4 – kein Acryl, keine Selbstklebeband-Lösung.
    3. Unterkonstruktion prüfen und dokumentieren lassen: Lassen Sie die Holzunterkonstruktion (Abstand, Verankerung, Trockenheit) fachlich begutachten und das Ergebnis schriftlich festhalten.
    4. Gewährleistungsansprüche geltend machen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Vertrag, Rechnungen, Fotos der Mängel) und legen Sie diese dem Sachverständigen vor – nutzen Sie die Dokumentation für formelle Rügen und Nachbesserungsverlangen.
    5. Brandschutz- und Schallschutznachweis einholen: Fordern Sie vom Fachunternehmen einen Nachweis, dass die Sanierung die Anforderungen an Feuerwiderstand (z. B. REI 30) und Schalldämmung (z. B. Rw 53 dBAbk.) erfüllt.
    6. Fachgerechte Entsorgung der Altmaterialien organisieren: Stellen Sie sicher, dass die alten Gipskartonplatten und Acrylrückstände fachgerecht (ggf. als Bauabfallklasse 17) entsorgt werden – nicht im Hausmüll.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet wird. Sie dient zur Verkleidung von Wänden und Decken. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Beplankung.
    Holzständerbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und mit Plattenwerkstoffen verkleidet. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    Acrylfugenmasse
    Eine elastische Dichtungsmasse auf Acrylbasis, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann überstrichen werden. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Bauteilen, der mit Fugenmasse gefüllt wird. Die Fugenbreite sollte so gering wie möglich sein, um Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Schattenfuge.
    DIN 18180
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gipsplatten im Trockenbau regelt. Sie enthält unter anderem Angaben zu Plattenformaten, Befestigungsmitteln und Fugenbehandlung. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baubestimmung.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipsplatten, Holzwerkstoffe und Metallprofile. Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau.
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen in Bauteilen, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden können. Risse können die Stabilität und Dichtigkeit von Bauteilen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Setzungsriss, Haarriss.
    1. Welche Fugenbreite ist bei Gipskartonplatten im Holzbau normal?
      Die Fugenbreite sollte so gering wie möglich sein, idealerweise unter 3 mm. Größere Fugen können auf Probleme mit der Unterkonstruktion oder der Plattenverlegung hindeuten. Die DIN 18180 gibt Richtlinien für den Trockenbau vor, die auch Fugenbreiten betreffen.
    2. Warum entstehen Risse in den Fugen zwischen Gipskartonplatten?
      Risse können durch Bewegungen des Holzbaus, Temperaturschwankungen oder unsachgemäße Verarbeitung entstehen. Auch eine zu geringe Plattenstärke oder eine unzureichende Unterkonstruktion können Risse verursachen.
    3. Kann ich die Risse selbst mit Acryl abdichten?
      Kleine Risse können mit elastischer Acrylfugenmasse abgedichtet werden. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Risse zu beheben, bevor sie abgedichtet werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Acrylfugenmasse ist für den Holzbau geeignet?
      Es sollte eine elastische Acrylfugenmasse verwendet werden, die speziell für den Holzbau geeignet ist. Diese Massen sind in der Lage, die Bewegungen des Holzes aufzunehmen, ohne zu reißen.
    5. Was tun, wenn sich Schimmel in den Fugen bildet?
      Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Ursache der Feuchtigkeit muss behoben und der Schimmel fachgerecht entfernt werden. Andernfalls kann es zu gesundheitlichen Problemen und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    6. Gibt es eine Norm für den Plattenabstand bei Gipskartonplatten?
      Ja, die DIN 18180 regelt die Verarbeitung von Gipsplatten im Innenausbau und gibt auch Empfehlungen für den Plattenabstand. Es ist wichtig, diese Norm zu beachten, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    7. Wie kann ich Risse in den Fugen vermeiden?
      Um Risse zu vermeiden, sollte auf eine sorgfältige Planung und Ausführung geachtet werden. Dazu gehören eine stabile Unterkonstruktion, die Verwendung geeigneter Materialien und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn die Risse größer oder wiederkehrend sind, wenn Schimmelbildung auftritt oder wenn Unsicherheiten bezüglich der Ursache und der Behebung der Risse bestehen.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Gipskartonplatten, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    • Schimmelbildung im Holzbau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Holzbau.
    • Dehnungsfugen im Trockenbau
      Informationen über die Notwendigkeit und Ausführung von Dehnungsfugen, um Spannungen abzubauen.
    • Holzständerbau: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile des Holzständerbaus gegenüber anderen Bauweisen.
    • Dämmstoffe für den Holzbau
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Holzbau und deren Eigenschaften.
  2. Gipskarton: 4 cm Fugenbreite – Acryl-Überbrückung kritisch
    Foto von Stephan Langbein
    4 cm mit Acryl überbrückt
    scheint mir sehr viel. 4 mm könnte ich ja noch verstehen.
  3. Gipskarton: Hersteller-Vorgaben – 4 cm Fuge inakzeptabel!
    Foto von Norbert Basqué
    Es sind die Vorgaben
    der Hersteller einzuhalten. 4 cm ist auf jeden Fall indiskutabel.
    Zur Verspachtelung von Gipskartonwänden gibt es einen guten Fachaufsatz unter:
    Gipskartonplatten: Fugenbreite, Risse & Normen im Holzständerbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Fugenbreite bei Gipskartonplatten im Holzständerbau. Eine Fugenbreite von 4 cm, die mit Acryl überbrückt wurde, wird als kritisch betrachtet. Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist essentiell. Ein Fachaufsatz zur Verspachtelung von Gipskartonwänden wird als hilfreiche Ressource genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Überbrückung einer 4 cm breiten Fuge mit Acryl ist laut Beitrag Gipskarton: 4 cm Fugenbreite – Acryl-Überbrückung kritisch als sehr viel anzusehen und wird nicht empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gipskarton: Hersteller-Vorgaben – 4 cm Fuge inakzeptabel! betont die Wichtigkeit, die Vorgaben der Hersteller von Gipskartonplatten einzuhalten, um Probleme wie Risse zu vermeiden. Ein Link zu einem Fachaufsatz über die korrekte Verspachtelung von Gipskartonwänden wird bereitgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugenbreiten Ihrer Gipskartonplatten im Holzständerbau und vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben. Vermeiden Sie es, zu große Fugen mit Acryl zu überbrücken. Konsultieren Sie den verlinkten Fachaufsatz für detaillierte Informationen zur Verspachtelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Fugenbreite, Holzständerbau, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau: Maßtoleranzen bei Gipsfaserplatten – Ursachen, Folgen & Vermeidung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Maximale Stoßfugenbreite bei Holzkonstruktion? Tipps zu Knauf Uniflott
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten im Holzhaus verspachteln: Welche Spachtelmasse bei Bewegungen im Holzbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge zwischen Gipskarton und Wand: Wann ist der richtige Zeitpunkt nach dem Dachausbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Zulässige Fugenbreiten nach DIN 18181 – Toleranzen & Verarbeitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Fugenbreite, Holzständerbau, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Fugenbreite, Holzständerbau, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten Fugenbreite: Maximale Abstände, Normen & Risse im Holzständerbau?
Suche nach: Gipskarton: Maximale Fugenbreite im Holzbau
Suche nach: Gipskartonplatten, Fugenbreite, Holzständerbau, Risse, Acrylfugenmasse, Plattenabstand, Normen, Trockenbau
