Feuchte Außenwand nach Einzug: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken im Altbau?
Nach Einzug in einen Altbau traten feuchte Außenwände auf. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit oder Gipsausblühungen. Eine genaue Diagnose ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
Guten Abend zusammen!
Wir sind vor gut 2 Wochen in ein zwei Familienhaus älteren Baujahrs (Jahrgang nicht bekannt) gezogen. Die Wohnung wurde zuvor vom Vermieter mit neuen Elektroleitungen versehen und die Wände dünn verputzt (zur Begradigung). Nachdem wir tapeziert hatten, stellten wir im Kinderzimmer sowie im Schlafzimmer fest, das die Außenwände im unteren Bereich feucht wurden. Wir begannen stärker zu heizen, haben aber zugegebenermaßen während der Tapezierarbeiten nicht immer regelmäßig gelüftet.
Wie in der Überschrift schon erwähnt wohnen wir jetzt 14 Tage in dieser Wohnung und gestern habe ich mit entsetzen festgestellt, dass sich im Schlafzimmer hinter unserem Bett, steht an der Außenwand, sowie hinter dem Siteboard (steht ebenfalls an einer Außenwand) weißer Schimmel gebildet hat!
Zu erwähnen wäre noch, dass diese Wohnung im Erdgeschoss liegt und im Fußbodenbereich permanent kalte Luft ist, auch wenn wir Türen schließen. Seit wir hier wohnen, lüfte ich regelmäßig stoßweise, drehe dann auch die Heizung runter und habe die gesamte Wohnung für ca. 10 Minuten auf Durchzug. Das Bett, sowie das Siteboard stehen ca. 5 cm von der Wand weg.
Wie kann es zu diesem Schimmel kommen? Ist es noch die Restfeuchtigkeit aus den Tapeten? Was können wir dagegen tun? Werden wir es jemals in den Griff bekommen (gerade im Winter?)
Es ist sehr frustrierend, wenn man gerade vom Umzug in so ein Malleur Gerät. Deshalb sind wir für jede Kritik und\oder Anregung sehr dankbar.
Einen schönen Start in die Woche und allseits gute Fahrt (gerade bei dem Wetter!)
Steffi R.
  • Steffi R.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchte- und Schimmelpilzschäden erforderlich – Eigenmaßnahmen verschärfen das Risiko.
    🔴 KRITISCH: Bei Baujahr vor 1990 dringende Prüfung auf Asbest und andere Schadstoffe (z. B. PAK in Klebern, Putzen) vor jeglicher Sanierung oder mechanischer Bearbeitung der Wände.
    🔴 KRITISCH: Sichtbarer weißer Schimmel in Schlaf- und Kinderzimmer stellt unmittelbare gesundheitliche Gefährdung dar – direkter Kontakt mit Befallstellen und eigenständige Entfernung (z. B. mit Reinigungsmitteln oder Überstreichen) ist strengstens zu unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Möbel müssen mindestens 10–15 cm Abstand zu Außenwänden halten, um Luftzirkulation zu gewährleisten und Kondensationsbildung zu reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Während der Aufklärungsphase darf die Raumheizung nicht abgeschaltet oder stark reduziert werden – dies verstärkt Kältebrücken und begünstigt erneute Kondensation.
    🔴 Gefahr: Feuchte Außenwände können auf schwerwiegende Probleme wie aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder Schäden an der Bausubstanz hindeuten. Unbehandelt drohen Schimmelbildung und strukturelle Schäden.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie, ob es undichte Stellen im Dachbereich, an Fallrohren oder im Bereich von Fensteranschlüssen gibt.
    • Luftfeuchtigkeit messen: Ein Hygrometer hilft, die relative Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Ideal sind 40-60%.
    • Richtig lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften (5-10 Minuten) um die Feuchtigkeit abzuführen.
    • Heizen: Sorgen Sie für eine konstante Raumtemperatur, um Kondensation zu vermeiden.
    Die neuen Elektroleitungen und der dünne Putz könnten die Symptome verschlimmern, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird. Der Putz könnte die Feuchtigkeit einschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Altbauten: Nach Einzug und Renovierungsarbeiten tritt Feuchtigkeit an Außenwänden auf, begleitet von Schimmelbildung. Die Kombination aus unbekanntem Baujahr, fehlender Dämmung und möglicherweise vorhandener Kältebrücken im Fußbodenbereich ist kritisch. Die Vermutung, dass es sich um Restfeuchtigkeit aus den Tapeten handelt, ist zwar möglich, aber angesichts der bereits sichtbaren Schimmelbildung nach nur 14 Tagen nicht die alleinige Ursache.
    🔴 Gefahr: Der weiße Schimmel an den Außenwänden sowie die permanent kalte Luft im Fußbodenbereich deuten auf ein ernstzunehmendes Feuchteproblem hin. Bei Altbauten vor 1990 besteht zudem ein latentes Risiko für schadstoffbelastete Baustoffe (z.B. Asbest in alten Putzen oder Klebern), die durch die Feuchtigkeit freigesetzt werden könnten. Die Schimmelbildung stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar, insbesondere für Kinder.
    ➕ Ergänzung: Die Stoßlüftung ist grundsätzlich richtig, jedoch sollte die Heizung während des Lüftens nicht runtergedreht werden, da dies die Wände auskühlen lässt. Die Möbel (Bett und Sideboard) sollten mindestens 10-15 cm von der Außenwand entfernt stehen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Die kalte Luft im Fußbodenbereich deutet auf eine unzureichende Dämmung der Bodenplatte oder der Kellerdecke hin, was die Kältebrückenbildung verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um Restfeuchtigkeit aus den Tapeten handelt, ist zu optimistisch. Bei Altbauten mit undichten Fenstern oder fehlender Außendämmung kondensiert die Raumluftfeuchtigkeit an den kalten Außenwänden. Die Schimmelbildung nach 14 Tagen ist ein klares Indiz für ein strukturelles Problem, das nicht durch verstärktes Heizen allein gelöst werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schimmelbefall und die Feuchtigkeitsstellen umgehend fotografisch und informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich (mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung). Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilze mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Wände auf Schadstoffe (Asbest, PAK) prüfen, falls das Baujahr vor 1990 liegt. Bis zur Klärung: Halten Sie die Möbel von den Außenwänden fern, lüften Sie 3-4x täglich für 5 Minuten bei voll aufgedrehter Heizung und nutzen Sie einen Luftentfeuchter. Vermeiden Sie eigenständige Sanierungsversuche (z.B. Überstreichen mit Anti-Schimmel-Farbe), da dies die Ursache nicht behebt.
    Die geschilderte Situation weist auf eine schwerwiegende Feuchteschadenssituation in einem Altbau hin, bei der bereits sichtbarer Schimmelbefall im Schlafzimmer und Kinderzimmer vorliegt – ein klarer Indikator für langanhaltende Feuchteexposition an Außenwänden im Erdgeschoss.
    🔴 Gefahr: Weißer Schimmel ist kein harmloser Oberflächenschimmel, sondern häufig ein Hinweis auf tiefgreifende Feuchteprobleme wie kapillare Feuchteaufnahme, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Dämmung oder konstruktionsbedingte Kondensationsstellen – besonders kritisch im Erdgeschoss mit kaltem Fußboden und unzureichender Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Lüftung während der Tapezierarbeiten, fehlender Feuchteschutz bei der Sanierung (z. B. fehlende Dampfbremse oder fehlende Trockenlegung vor Verputz), sowie die unveränderte kalte Außenwand begünstigt die Kondensation von Raumluftfeuchte an der kältesten Stelle – hier der Wandoberfläche – und schafft ideale Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "Restfeuchtigkeit aus den Tapeten", ist fachlich unzutreffend – Tapeten speichern keine nennenswerte Feuchte; die Ursache liegt vielmehr in der Baufeuchte, kapillaren Aufstiegsfeuchte oder konstruktiv bedingter Kondensation.
    ➕ Ergänzung: Die ständige kalte Luft im Fußbodenbereich deutet stark auf fehlende oder durchfeuchtete Bodenplatte, fehlende oder unzureichende Perimeterdämmung oder fehlende Horizontalsperre hin – typische Schwachstellen in Altbauten, die eine fachliche Baubegutachtung erfordern.
    ❌ Widerspruch: Regelmäßiges Stoßlüften allein reicht bei dieser Schadenslage nicht aus – ohne Beseitigung der Ursache (z. B. Feuchtesperre, Dämmung, Luftdichtheit) führt jede weitere Heiz- und Lüftungsmaßnahme nur zu kurzfristiger Entlastung oder Verschlechterung durch erhöhte Kondensationsneigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung), der eine Feuchtemessung, Materialprobenahme und Ursachenanalyse durchführt – eine Eigenbehandlung oder reine Oberflächenreinigung ist nicht ausreichend und rechtlich riskant bei Mietwohnungen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren weißen Schimmel in Wohnräumen als akute gesundheitliche Gefährdung, insbesondere für Kinder.
    • Alle betonen die Kritikalität des unbekannten Baujahrs hinsichtlich Asbest- und Schadstoffrisiken – besonders bei Sanierungsmaßnahmen.
    • Alle sind sich einig: "Restfeuchtigkeit aus Tapeten" ist fachlich unzutreffend und verschleiert die schwerwiegende Ursache (kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende Horizontalsperre, Kondensation an kalten Bauteilen).
    • GoogleAI sieht Stoßlüftung und konstante Heizung als ausreichende Sofortmaßnahmen an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Lüftung allein ohne Ursachenbehebung wirkungslos oder kontraproduktiv ist – Qwen widerspricht hier explizit (❌ Widerspruch).
    • GoogleAI erwähnt den dünne Putz als mögliche Verschlechterungsfaktor, aber nicht als Risiko für Schadstofffreisetzung; DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr von Asbestfreisetzung bei Feuchteinwirkung auf alte Putzschichten hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Möbelplatzierung (10–15 cm Abstand) und warnt vor Heizungsrunterdrehen beim Lüften.
    • Qwen ergänzt die Hinweise auf fehlende Horizontalsperre, durchfeuchtete Bodenplatte und Perimeterdämmung als strukturelle Ursachen im Erdgeschoss – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, Stoßlüften könne bei dieser Schadenslage ausreichend wirken (❌ Widerspruch zu GoogleAI). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert: Lüftung allein reicht nicht – Ursachenanalyse ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nennt "Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden", DeepSeek und Qwen spezifizieren "nach DIN 18026" bzw. "Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung". Diese Spezifizierung wird als sicherere Empfehlung übernommen.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Weiße Schimmelbildung in Schlaf- und Kinderzimmer stellt unmittelbare, gesundheitlich relevante Gefährdung dar – besonders für Kinder und Allergiker.
    Ursache der Feuchte Nicht "Restfeuchtigkeit aus Tapeten", sondern strukturelle Mängel: kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende Horizontalsperre, Kondensation an kalten Außenwänden oder Kältebrücken im Erdgeschoss.
    Schadstoffrisiko (Asbest u. a.) Mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden bei Baujahr vor 1990 – Feuchte begünstigt Freisetzung; Prüfung vor jeglicher Sanierung zwingend erforderlich.
    Wirksamkeit von Lüftung & Heizung ⚠️ Stoßlüftung und konstante Heizung sind sinnvolle Begleitmaßnahmen, aber keine Lösung – ohne fachliche Ursachenbehebung bleibt das Problem bestehen und kann sich verschärfen.
    Sanierungsansatz (eigenständig vs. Fachkraft) Alle Modelle lehnen Oberflächenreinigung, Überstreichen mit Anti-Schimmel-Farbe oder andere Eigenmaßnahmen ab. Qwen betont zusätzlich die rechtliche Risikolage bei Mietwohnungen – klare Konsenslinie: ausschließlich zertifizierte Fachkraft beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Feuchte- und Schimmelpilzschäden, der Ursachenanalyse, Feuchtemessung, Materialprobenahme sowie ggf. Schadstoffprüfung durchführt – keine Eigenmaßnahmen vor Abschluss der fachlichen Bewertung.
    🔴 Risiko Unbehandelte kapillare Aufstiegsfeuchte Langfristiger Substanzverlust der Mauer, Ausblühungen, Putzabplatzungen, erhöhte Schimmelneigung
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre Fortwährende Feuchteaufnahme aus dem Erdreich, Verstärkung von Kältebrücken und Schimmelbildung im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch feuchte Einwirkung auf alte Baustoffe Gesundheitsgefährdung durch inhalierbare Asbestfasern – langfristiges Krebsrisiko, insbesondere bei unsachgemäßer Bearbeitung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation & fehlende schriftliche Mängelanzeige beim Vermieter Rechtliche Benachteiligung bei Mängelbeseitigung, Beweisnot bei späteren Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Eigenständige Schimmelbeseitigung ohne Ursachenbehebung Verschleierung des Schadens, Verschlechterung der Raumluftqualität, rechtliche Verantwortung bei Mietsache
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse als Grundlage für dauerhafte Sanierung Mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW 430), nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung von Wärmedämmung (z. B. Innendämmung mit kapillaraktiven Systemen) Reduktion von Heizkosten um 15–30 %, Verbesserung des Raumklimas und Wohnkomforts
    ✅ Chance Einbindung eines Sachkundigen vor Vertragsabschluss mit Sanierer Vermeidung von unnötigen oder ungeeigneten Sanierungsmaßnahmen (z. B. falsche Dampfsperrung), Kosteneinsparung
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Schadensgutachtens Rechtssichere Dokumentation für Vermieter, Versicherung oder Förderstelle – klare Haftungs- und Verantwortungsabgrenzung
    ✅ Chance Systematische Luftfeuchtigkeits- und Temperaturüberwachung nach Sanierung Langfristige Vermeidung von Neuauftreten, frühzeitige Intervention bei Abweichungen
    1. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Feuchte- und Schimmelpilzschäden – nicht nur "einen Handwerker" oder "einen Gutachter".
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (sofern vorhanden), dokumentieren Sie Schimmelbefall und feuchte Stellen fotografisch mit Datumsangabe und informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
    3. Schadstoffprüfung anfordern: Beauftragen Sie im Zuge der Fachbegutachtung die Probenahme und Prüfung auf Asbest, PAK und andere Schadstoffe – insbesondere im Bereich feuchter Putzschichten und alten Klebern.
    4. Möbelstellung korrigieren: Stellen Sie Bett, Sideboard und andere Möbel mindestens 10–15 cm von allen Außenwänden entfernt auf und kontrollieren Sie regelmäßig den Bodenbereich auf Kältebrücken.
    5. Lüftungs- und Heizverhalten anpassen: Lüften Sie 3–4× täglich für 5 Minuten bei voll aufgedrehter Heizung – drehen Sie die Heizung währenddessen nicht herunter und vermeiden Sie Dauerlüftung bei geöffneten Fenstern.
    6. Keine Eigenbehandlung durchführen: Verzichten Sie auf Anti-Schimmel-Farben, Desinfektionsmittel oder mechanische Entfernung – diese Maßnahmen sind wirkungslos, rechtlich riskant und gefährden Ihre Gesundheit.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk durch Kapillarwirkung. Tritt häufig in Altbauten ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkstrockenlegung
    Kondensation
    Die Bildung von Wasser, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Oft in Altbauten defekt oder nicht vorhanden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Hilfreich, um das Raumklima zu überwachen und Feuchtigkeitsprobleme zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Schimmelprävention
    Ein Experte für Bauschäden und Baumängel, der die Ursache von Feuchtigkeitsschäden analysieren und Sanierungsmaßnahmen empfehlen kann.
    Verwandte Begriffe: Baugutachten, Schadensanalyse, Sanierung
    Schimmel
    Eine Pilzart, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelpilzsanierung
    Stoßlüften
    Kurzes, intensives Lüften durch vollständiges Öffnen der Fenster für einige Minuten. Effektiv, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Raumluft auszutauschen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Außenwände in Altbauten?
      Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Horizontalsperren, Kondensation aufgrund mangelnder Dämmung, undichte Dächer oder Fallrohre sowie Risse in der Fassade. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter der Tapete?
      Anzeichen sind muffiger Geruch, Verfärbungen der Tapete (Flecken), Ablösen der Tapete oder sichtbarer Schimmelbefall. Bei Verdacht sollte die Tapete vorsichtig entfernt und die Wand untersucht werden.
    3. Welche Rolle spielt das Lüften bei feuchten Wänden?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und den Abtransport von Feuchtigkeit zu fördern. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Kondensation führen kann.
    4. Kann eine neue Tapete das Problem der feuchten Wand verschlimmern?
      Ja, eine neue Tapete kann das Problem verschlimmern, wenn sie die Feuchtigkeit einschließt und die Wand am Austrocknen hindert. Atmungsaktive Tapeten oder diffusionsoffene Anstriche sind in solchen Fällen besser geeignet.
    5. Was ist der Unterschied zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Kondensationsfeuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Wände aufsteigt. Kondensationsfeuchtigkeit entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Feuchtigkeitsschäden?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer Zertifizierung im Bereich Feuchtigkeitsschäden oder Bauschäden. Empfehlungen von anderen Hausbesitzern oder Fachbetrieben können ebenfalls hilfreich sein.
    7. Welche Messgeräte sind hilfreich, um Feuchtigkeitsprobleme zu erkennen?
      Ein Hygrometer misst die relative Luftfeuchtigkeit. Ein Feuchtigkeitsmessgerät (für Baustoffe) kann den Feuchtigkeitsgehalt in Wänden und Böden bestimmen. Eine Thermografiekamera kann Temperaturunterschiede sichtbar machen, die auf Feuchtigkeit hindeuten können.
    8. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei feuchten Außenwänden?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Fassade, das Anbringen einer Horizontalsperre, die Verbesserung der Dämmung, die Sanierung von defekten Dächern oder Fallrohren sowie die Trockenlegung des Mauerwerks.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man auch in der kalten Jahreszeit richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Ursachen von feuchten Wänden
      Ein Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
    • Feuchtemessung im Haus
      Welche Messgeräte helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu erkennen und zu überwachen.
    • Sanierung von feuchten Mauern
      Verschiedene Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von feuchten Mauern.
  2. Salzausblühungen oder Schimmel? – Diagnose bei feuchter Wand
    Foto von Martin Kempf
    sind Sie sicher, dass das Schimmel ist?
    Wirklich weiß? Versuchen Sie ihn mal zwischen die Finger zu bekommen, wie fühlt sich das an? Ich habe da so eher den Verdacht, dass da evtl. Salze wegen aufsteigender Feuchte im Spiel sind, die evtl. mit der Renovierung verdeckt werden sollten. Gst es Erdgeschoss? Ich wüsste ein recht simples Mittel, das herauszufinden, weiß allerdings nicht, ob man das allgemein empfehlen kann: Ich mache einen Finger nass, tippe leicht auf den weißen Belag und schmecke daran. Salzausblühungen schmecken auch salzig.
  3. Gipsausblühungen auf feuchter Wand – Erkennung und Unterschiede
    es können auch Ausblühungen von Gips sein
    Gipsputz auf feuchter (zementhaltiger Wand) blüht ebenfalls aus.
    Diese Ausblühungen schmecken nicht salzig (oder besser gesagt bitter) sondern eher neutral.
    Feuchte Außenwand im Altbau: Ursachen und Sofortmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Nach Einzug in einen Altbau traten feuchte Außenwände auf. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit oder Gipsausblühungen. Eine genaue Diagnose ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Salzausblühungen oder Schimmel? – Diagnose bei feuchter Wand wird darauf hingewiesen, dass weiße Ablagerungen nicht zwangsläufig Schimmel sein müssen, sondern auch Salzausblühungen sein können, die auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gipsausblühungen auf feuchter Wand – Erkennung und Unterschiede erklärt, dass auch Gipsputz auf feuchten, zementhaltigen Wänden Ausblühungen verursachen kann, die sich geschmacklich von Salzausblühungen unterscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die feuchten Wände auf Anzeichen von Schimmel oder Ausblühungen. Ziehen Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden im Altbau hinzu, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Restfeuchtigkeit zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Außenwand, Altbau, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Außenwand, Altbau, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Außenwand, Altbau, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Außenwand nach Einzug: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken im Altbau?
Suche nach: Feuchte Wand: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: feuchte Wand, Außenwand, Altbau, Schimmel, Restfeuchtigkeit, Lüften, Ursachen, Maßnahmen, Sanierung
