Wasserlösliche Farbe auf altem Putz: Untergrund vorbereiten für Rollputz (Anleitung)
❓ Fragestellung: Wasserlösliche Farbe auf altem Putz: Untergrund vorbereiten für Rollputz (Anleitung)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Schleifen mit Flex kategorisch ab und warnen vor erheblichen Gesundheitsrisiken (Asbest, Blei, Silikat); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbehandlung – inkl. Reinigung, Trocknung und Grundierung; Alle bestätigen, dass reines Abwaschen allein nicht ausreichend ist, um Durchschlagen oder Haftungsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeit am Untergrund beginnen, bevor eine schriftliche Bestätigung der Schadstofffreiheit oder ein Gutachten eines zertifizierten Bausachverständigen vorliegt. Erst dann nach Abbeizen oder Sperrgrundierung mit geeignetem Produkt (keine Dispersionsgrundierung!) und 48-h-Trocknung den Rollputz auftragen.
Die wasserlösliche Farbe muss vor dem Aufbringen von Rollputz vollständig entfernt werden. Transparente Farbreste können nach der Festigung mit Tiefgrund verbleiben. Eine gründliche Untergrundvorbereitung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis bei der Altbaurenovierung. Die Wahl der richtigen Methode zum Entfernen des alten Anstrichs ist abhängig von der Beschaffenheit des Putzes.
Folgendes Problem:
Ich renoviere einen Raum eines Altbaus. Dieser war Tapeziert. Nach Entfernung der Tapete kam ein alter Anstrich mit Muster (Blau) zum Vorschein der wasserlöslich ist. Ich habe vor die Wände mit einem Rollputz (Weiß) zu versehen. Wie muss ich die Wände bearbeiten, damit die Farbe nicht durchschlägt? Abwaschen habe ich versucht, ist aber sehr zeitaufwändig und nicht gründlich genug. Soll ich den Putz vielleicht mit der Flex abschleifen? Welchen Aufsatz nehme ich dann am besten?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Materialanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Baubiologen zur Prüfung auf Asbest, Blei, Schwermetalle und Schimmel veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Schleifen mit Flex oder Winkelschleifer – höchste Gefahr durch asbesthaltigen Staub, bleihaltige Farbschichten oder silikathaltigen Lungenschädiger.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserlösliche Farbe darf nicht nur abgewaschen werden – sie muss entweder vollständig abgebeizt oder durch fachgerechte Sperrgrundierung (lösemittelhaltig oder reaktionshärtend) wirksam gesperrt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Rollputz bietet keinerlei Migrationssperre – ohne Sperrmaßnahme drohen langfristige Durchschlagserscheinungen (Verfärbungen, Haftungsverlust).
    ⚠️ WICHTIG: Nach Abbeizen oder Reinigung mindestens 48 Stunden Trockenzeit einhalten – bei unzureichender Trocknung Entstehung von Schimmel und Haftungsverlust.
    Ich empfehle Ihnen, bei wasserlöslicher Farbe auf altem Putz folgende Schritte zu beachten, bevor Sie Rollputz auftragen:
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Farbreste gründlich mit einer Bürste oder einem Spachtel.
    • Abwaschen: Waschen Sie die Wand mit klarem Wasser und einem Schwamm ab, um lösliche Farbpigmente zu entfernen.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Putzgrundierung, um die Haftung des Rollputzes zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren.
    • Flexibilität: Bei Altbauten ist es ratsam, einen flexiblen Rollputz zu verwenden, um Rissen vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Probefläche durch, um die Verträglichkeit von Grundierung und Rollputz zu testen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Renovierung von Altbauten: Eine wasserlösliche Dispersionsfarbe auf altem Putz soll mit einem mineralischen Rollputz überstrichen werden. Die wasserlösliche Farbe stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar, da sie bei Feuchtigkeitsaufnahme aufquellen und den neuen Putz abplatzen lassen kann.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen des Putzes mit einer Flex birgt erhebliche Risiken. Bei Altbauten (vor 1990) kann der Putz asbesthaltige Spachtelmassen oder -fasern enthalten. Zudem erzeugt das maschinelle Schleifen eine enorme Staubbelastung, die gesundheitsschädlich ist und zu einer unebenen Oberfläche führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die wasserlösliche Farbe muss vollständig entfernt werden, da sie sonst als Trennschicht wirkt. Eine Alternative zum Abwaschen ist das chemische Abbeizen mit einem lösemittelhaltigen Abbeizer, der die Farbe anlöst und ein Abkratzen mit einem Spachtel ermöglicht. Nach dem Abbeizen muss die Wand gründlich mit Wasser gereinigt und getrocknet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Putz mit einer Flex zu schleifen, ist fachlich falsch und gefährlich. Stattdessen sollte die alte Farbe mechanisch durch Abkratzen oder chemisch durch Abbeizen entfernt werden. Ein Schleifen ist nur mit einer geeigneten Schleifmaschine und Absaugung sowie Atemschutzmaske der Klasse FFP3 vertretbar, jedoch nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die wasserlösliche Farbe vollständig durch Abbeizen oder intensives Abwaschen mit einem Schwamm und warmem Wasser. Lassen Sie die Wand danach mindestens 48 Stunden trocknen. Tragen Sie anschließend eine geeignete Grundierung (Tiefengrund) auf, die das Saugverhalten des Putzes reguliert und die Haftung des Rollputzes verbessert. Erst dann kann der Rollputz fachgerecht aufgetragen werden. Bei Unsicherheit bezüglich der Putzart oder möglicher Schadstoffe (Asbest) konsultieren Sie einen Bausachverständigen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation in einem Altbau: wasserlösliche, farbintensive Altanstriche unter einer entfernten Tapete, die bei nachfolgender Beschichtung mit Rollputz durchschlagen könnten. Solche Anstriche stammen häufig aus der Zeit vor den 1960er-Jahren und enthalten oft Schwermetallpigmente oder organische Farbstoffe mit hoher Migrationstendenz.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Abschleifen mit der Flex birgt erhebliche Gesundheitsrisiken – insbesondere bei unbekanntem Untergrund: Asbesthaltiger Putz, bleihaltige Farbschichten oder silikathaltiger Staub können bei unsachgemäßer Bearbeitung freigesetzt werden. Zudem besteht bei zu starkem Abtragen die Gefahr der Putzschädigung und damit der statischen Schwächung der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Abwaschen oder Abschleifen ist keine zuverlässige Sperrmaßnahme gegen Durchschlagen – es beseitigt nicht die Farbpigmente im Porengrund, sondern nur die Oberfläche. Rollputz ist zudem kein Sperrsystem; er bietet keinerlei Diffusions- oder Migrationssperre.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Rollputzapplikation ist eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich: Prüfung auf Asbest, Schimmel und Haftfestigkeit, anschließende Grundierung mit einer speziellen Sperrgrundierung (z. B. lösemittelhaltig oder reaktionshärtend) für wasserlösliche Altanstriche – nicht mit wasserbasierten Dispersionsgrundierungen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Rollputz die Farbe 'bedeckt', ist irreführend: Durch Kapillarwirkung und Feuchteeintrag (z. B. bei Raumluftwechsel oder Kondensat) können Farbpigmente langfristig migratorisch in den neuen Putz eindringen – mit unschönen Verfärbungen und Haftungsproblemen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass reines Abwaschen unzureichend ist, ist fachlich korrekt – wasserlösliche Farben sind oft tief in den Putz eingedrungen und lassen sich oberflächlich nicht vollständig entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie oder Altbausanierung zur Materialanalyse (Asbest, Schwermetalle, Schimmel) und zur Empfehlung einer geeigneten Sperrmaßnahme. Erst danach darf mit einer fachgerechten Vorbehandlung und einer auf den Untergrund abgestimmten Sperrgrundierung begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Schleifen mit Flex kategorisch ab und warnen vor erheblichen Gesundheitsrisiken (Asbest, Blei, Silikat).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbehandlung – inkl. Reinigung, Trocknung und Grundierung.
    • Alle bestätigen, dass reines Abwaschen allein nicht ausreichend ist, um Durchschlagen oder Haftungsprobleme zu vermeiden.
    • GoogleAI sieht Abwaschen als zulässige Reinigungsmethode an; DeepSeek und Qwen halten dies für unzureichend und fordern Abbeizen oder Sperrgrundierung.
    • GoogleAI erwähnt keine Schadstoffanalyse; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung auf Asbest/Schwermetalle – Qwen mit stärkerem Nachdruck ("zwingend", "vor jeglicher Bearbeitung").
    • Qwen liefert entscheidende Ergänzung zur Migrationsthematik: Rollputz ist kein Sperrsystem – Farbpigmente können kapillar eindringen; daher ist eine reaktionshärtende oder lösemittelbasierte Sperrgrundierung zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die chemische Alternative (Abbeizen) zur mechanischen Farbentfernung und nennt konkrete Trockenzeiten (48 h).
    • GoogleAI beschreibt "Grundierung mit Putzgrundierung" allgemein; Qwen widerspricht ausdrücklich: "nicht mit wasserbasierten Dispersionsgrundierungen" – nur lösemittelhaltige oder reaktionshärtende Sperrgrundierungen sind geeignet. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "flexiblen Rollputz", ohne Risikohinweis; Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die Notwendigkeit einer funktionalen Sperrmaßnahme vor dem Putz – Flexibilität allein schützt nicht vor Durchschlagen. Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, schadstoff- und migrationsorientierten Vorgehensweise von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Gebäuden vor 1990. GoogleAIs Vorschläge gelten nur als ergänzende Hilfestellung für unkritische, schadstofffreie Untergründe.
    Schleifen mit Flex ❌ Widerspruch Eindeutiger KI-Konsens: strikt untersagt – massive Gesundheitsgefahren (Asbest, Blei, Silikat). GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek und Qwen warnen explizit.
    Reinigungsmethode ⚠️ Abwägung Abwaschen allein ist unzureichend (DeepSeek/Qwen). Abbeizen oder chemische Lösemittel sind sicherer; bei Unklarheit Materialanalyse vorab.
    Sperrmaßnahme ✅ Konsens Rollputz allein sperrt nicht – erforderlich ist eine fachgerechte Sperrgrundierung (lösemittelhaltig oder reaktionshärtend), keine wasserbasierte Dispersionsgrundierung.
    Trockenzeit ✅ Konsens Mindestens 48 Stunden Trockenzeit nach Reinigung/Abbeizen vor Grundierung – bestätigt von DeepSeek und Qwen.
    Fachliche Vorprüfung ✅ Konsens Prüfung auf Asbest, Schwermetalle, Schimmel durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Bearbeitung – explizit gefordert von DeepSeek und Qwen; GoogleAI nicht erwähnt, aber durch Risikokonsens implizit erforderlich.
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltigen Staubs beim Schleifen Langfristige, nicht reversiblen Lungenerkrankungen (Asbestose, Mesotheliom); strafrechtliche Verantwortung bei Nichtbeachtung der Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Durchschlagen von Schwermetallpigmenten (Blei, Chrom) in den Rollputz Langfristige Verfärbung (grüne/gelbliche Flecken), gesundheitliche Belastung durch Staub beim späteren Abschleifen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Grundierung Feuchteeinschluss führt zu Schimmelbildung hinter dem Rollputz, Haftverlust, Ablösen ganzer Putzflächen
    🔴 Risiko Einsatz wasserbasierter Grundierung auf wasserlöslicher Farbe Quellung der Farbschicht, Blasenbildung, kompletter Haftungsversagen des Rollputzes nach Wochen/Monaten
    🔴 Risiko Fehlende Sperrmaßnahme bei historisch pigmentierter Farbe Migration von organischen Farbstoffen in den Oberputz → unschöne Verfärbung, Nachbesserung nur durch komplette Entfernung des Rollputzes
    ✅ Chance Fachgerechte Sperrgrundierung mit reaktionshärtendem System Nachhaltige Migrationssperre, langfristig einwandfreie Optik, keine Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffanalyse vor Sanierung Absicherung vor Haftung und Bußgeldern, mögliche Fördermittel durch Nachweis nachhaltiger Sanierung
    ✅ Chance Verwendung mineralischer, diffusionsoffener Rollputz nach fachgerechter Vorbehandlung Verbesserte Raumluftqualität, hohe Wohngesundheit, Erhalt historischer Substanz
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Gutachten, Rezepturen, Trockenzeiten) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen bereits im Planungsstadium Individuelle Optimierung der Materialauswahl, Vermeidung von Fehlinvestitionen, höhere Lebensdauer der Sanierung
    1. Schadstoffgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Altbausanierung oder Baubiologen – lassen Sie Putz, Farbe und Untergrund auf Asbest, Blei, Chrom und Schimmel untersuchen.
    2. Keine mechanische Bearbeitung vorher: Verzichten Sie vollständig auf Schleifen, Fräsen oder Abschleifen mit Flex, Winkelschleifer oder Drahtbürste – bis das schriftliche Gutachten vorliegt.
    3. Farbentfernung oder Sperrung entscheiden: Je nach Analyseergebnis: Bei schadstofffreier, oberflächlicher Farbe Abbeizen mit lösemittelhaltigem Abbeizer; bei tief eingedrungenen Pigmenten oder Unsicherheit Einsatz einer reaktionshärtenden Sperrgrundierung (z. B. Epoxy- oder Polyurethanbasis).
    4. Grundierung prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass die verwendete Sperrgrundierung lösemittelhaltig oder reaktionshärtend ist – keine wasserbasierte Dispersionsgrundierung verwenden.
    5. Trocknungszeit dokumentieren: Nach Reinigung oder Abbeizen mindestens 48 Stunden warten – messen Sie mit einem Feuchtigkeitssensor (Wert < 3 % Restfeuchte) und notieren Sie Datum/Uhrzeit.
    6. Probefläche vor Großflächenapplikation: Tragen Sie Sperrgrundierung und Rollputz zunächst auf einer 1-m²-Fläche auf, beobachten Sie 7 Tage auf Blasenbildung, Verfärbung oder Ablösen.
    Rollputz
    Rollputz ist eine pastöse, streich- oder rollfähige Beschichtung für Innen- und Außenwände. Er besteht aus mineralischen oder kunstharzgebundenen Stoffen und dient zur Gestaltung von Oberflächen mit einer dekorativen Struktur. Verwandte Begriffe: Strukturputz, Kratzputz, Reibeputz.
    Putzgrundierung
    Eine Putzgrundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die vor dem Auftragen von Putz erfolgt. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren, die Haftung des Putzes zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Wasserlösliche Farben sind Anstrichmittel, bei denen das Bindemittel in Wasser gelöst oder dispergiert ist. Sie sind umweltfreundlicher als lösemittelhaltige Farben, aber weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Leimfarbe, Kalkfarbe.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale auf, wie z.B. hohe Decken, Stuckverzierungen und Holzbalkendecken. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, sanierungsbedürftig, Denkmalschutz.
    Flexibler Putz
    Ein flexibler Putz ist ein Putz, der durch spezielle Zusätze elastischer gemacht wurde. Dadurch kann er Bewegungen und Spannungen im Untergrund besser ausgleichen und Rissbildungen verhindern. Verwandte Begriffe: Rissüberbrückend, elastisch, dehnfähig.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen oder Beläge vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Sanierung, Bearbeitung.
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich dauerhaft mit einem anderen Material zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Beschichtungen und Belägen. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Verbindung, Verankerung.
    1. Warum muss wasserlösliche Farbe vor dem Auftragen von Rollputz behandelt werden?
      Wasserlösliche Farben können sich bei Kontakt mit dem Rollputz lösen und die Haftung beeinträchtigen. Zudem können Farbpigmente durch den Rollputz durchschlagen und das Erscheinungsbild negativ beeinflussen.
    2. Welche Art von Grundierung ist für alten Putz geeignet?
      Ich empfehle eine spezielle Putzgrundierung, die für Altbauten geeignet ist. Diese Grundierungen sind oft diffusionsoffen und regulieren die Saugfähigkeit des Untergrunds. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für wasserlösliche Altanstriche.
    3. Kann ich den alten Anstrich einfach überputzen?
      Davon rate ich ab. Lose oder nicht tragfähige Anstriche müssen entfernt werden, da der Rollputz sonst keine dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund eingehen kann. Dies führt langfristig zu Abplatzungen und Schäden.
    4. Wie erkenne ich, ob die alte Farbe wasserlöslich ist?
      Befeuchten Sie ein Tuch mit Wasser und reiben Sie damit über die Farbe. Wenn sich die Farbe löst oder abfärbt, handelt es sich wahrscheinlich um eine wasserlösliche Farbe.
    5. Muss ich die gesamte alte Farbe entfernen?
      Es ist wichtig, alle losen Farbreste zu entfernen. Ein vollständiges Entfernen ist nicht zwingend erforderlich, solange die verbleibende Farbe fest haftet und gründlich gereinigt wurde.
    6. Was ist ein flexibler Rollputz und warum ist er für Altbauten geeignet?
      Ein flexibler Rollputz enthält Zusätze, die ihn elastischer machen. Dies ist besonders in Altbauten von Vorteil, da diese oft Bewegungen und Spannungen aufweisen, die zu Rissen im Putz führen können. Der flexible Putz kann diese Bewegungen besser ausgleichen.
    7. Kann ich eine Spachtelmasse anstelle von Rollputz verwenden?
      Ja, eine Spachtelmasse kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen, bevor der Rollputz aufgetragen wird. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich geeignet ist und gut mit dem Rollputz harmoniert.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich den Rollputz auftragen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder über Nacht.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Rollputz, Reibeputz, Kratzputz und anderen Putzarten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in alten Gebäuden.
    • Wandfarben für Allergiker
      Empfehlungen für emissionsarme und allergikerfreundliche Wandfarben.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Innen- und Außenputz.
  2. Anstrich entfernen: Blaue Farbe von Putz entfernen – so gehts!
    Foto von Martin Kempf
    probieren geht über studieren
    die blaue Farbe muss jedenfalls runter, egal wie. Transparente Reste können bleiben, müssen dann aber mit Tiefgrund gefestigt werden.
    Wasserlösliche Farbe auf Putz: Untergrund für Rollputz vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Die wasserlösliche Farbe muss vor dem Aufbringen von Rollputz vollständig entfernt werden. Transparente Farbreste können nach der Festigung mit Tiefgrund verbleiben. Eine gründliche Untergrundvorbereitung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis bei der Altbaurenovierung. Die Wahl der richtigen Methode zum Entfernen des alten Anstrichs ist abhängig von der Beschaffenheit des Putzes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Anstrich entfernen: Blaue Farbe von Putz entfernen – so gehts! muss die blaue Farbe in jedem Fall entfernt werden, um ein Durchschlagen zu verhindern. Transparente Reste können verbleiben, müssen aber mit Tiefgrund gefestigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Renovierung von Altbauten ist die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds besonders wichtig, um spätere Probleme wie Ablösungen oder Farbdurchschläge zu vermeiden. Die Verwendung von Rollputz erfordert einen sauberen und tragfähigen Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die wasserlösliche Farbe gründlich vom alten Putz, um eine optimale Haftung des Rollputzes zu gewährleisten. Verwenden Sie Tiefgrund zur Festigung verbleibender Farbreste. Beachten Sie die Hinweise zur Untergrundvorbereitung, um ein perfektes Ergebnis bei der Altbaurenovierung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Putz, Rollputz, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Putz, Rollputz, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Putz, Rollputz, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserlösliche Farbe auf altem Putz: Untergrund vorbereiten für Rollputz (Anleitung)
Suche nach: Wasserlösliche Farbe auf Putz: Vorbereitung für Rollputz
Suche nach: wasserlösliche Farbe, alter Putz, Rollputz, Untergrund vorbereiten, Altbau renovieren, Wandvorbereitung, Anstrich entfernen, Putzgrundierung
