Schallschutzwand zum Nachbarn im Altbau: Dämmung, Aufbau & Kosten im Überblick
Hallo, liebes Forum!
Hier gleich mein nächstes Problem:
In meinem kürzlich erworbenen Altbaudoppelhäuschen (Baujahr 1912) sind die Wände zum Nachbarn ziemlich dünn (einfache Brandmauer), sodass ich eigentlich keinen Fernseher mehr brauche, wenn ich nach der Sanierung einziehe. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Schallschutz verbessern kann?
Meine Überlegung: Die Wand im Trockenbau mit Holz- oder Aluprofilen (Holzprofilen, Aluprofilen) verdicken. Zwischen Profile und Wand sowie zwischen Profile und Boden dünne Dämmplatten legen (und Schallübertragung zu bremsen) und Zwischenräume mit dicken Dämmplatten ausfüllen (nur welche?). Darüber dann die übliche Gipsbetonplatte. Zum Verschrauben würde ich nur Schrauben nehmen, die keinen direkten Kontakt mit dem Ständern haben, sondern irgendwie ummantelt sind (z.B. durch passende Kunststoffdübel).
Für ein paar Tipps wäre ich äußerst dankbar. Ich bin bestimmt nicht der einzige, der seinem Nachbarn nicht beim Privatleben zuhören will, oder?! Ok, es gibt auch ein paar akustische Voyeure, aber mein Geschmack ist das nicht ...
Vorab 1000 Dank und viele Grüße,
Peter
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Bohr-, Stemmarbeiten an der Brandmauer aus dem Jahr 1912 fachmännische Asbestvoruntersuchung durchführen – Asbesthaltige Putze, Mörtel oder Dämmungen sind bei Altbauten vor 1920 hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Schallentkopplung der Vorsatzschale von Boden, Decke, Seitenwänden und bestehender Brandmauer mittels elastischer Zwischenlagen (z. B. Mineralfaserplatten) und schallentkoppelter Profile – keine direkte mechanische Verbindung!
    ⚠️ WICHTIG: Fugen, Anschlüsse, Steckdosen und Rohrdurchführungen schalltechnisch abdichten – ungedämmte Flankenschallwege können den gesamten Schallschutz zunichtemachen.
    ⚠️ WICHTIG: Doppelbeplankung mit versetzten Stößen und hochdichter Mineralwolle (min. 40 kg/m³) in einem mindestens 10 cm breiten Aufbau – keine Einzelplatten oder nur luftgefüllte Hohlräume.
    Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz zu Ihrem Nachbarn in Ihrem Altbau verbessern möchten. Da es sich um eine einfache Brandmauer handelt, ist eine Schallschutzwand eine gute Lösung.
    • Trockenbauwand: Errichten Sie eine Vorsatzschale aus Trockenbau vor der bestehenden Wand.
    • Dämmung: Füllen Sie den Zwischenraum zwischen der bestehenden Wand und der Trockenbauwand mit Schallschutzdämmplatten (z.B. Mineralwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe).
    • Entkopplung: Verwenden Sie zur Befestigung der Trockenbauwand an Boden, Decke und Seitenwänden spezielle Schallschutzprofile oder Kunststoffdübel, um die Schallübertragung zu minimieren.
    • Gipsbetonplatten: Verwenden Sie schwere Gipsbetonplatten für die Trockenbauwand, da diese eine höhere Masse haben und somit den Schall besser dämmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Trockenbau und Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, den Schallschutz einer Altbau-Brandmauer (Baujahr 1912) durch eine Vorsatzschale zu verbessern. Die Grundidee ist fachlich richtig, jedoch sind die geplanten Details aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht kritisch zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Vorsatzschale mit entkoppelter Beplankung ist grundsätzlich ein geeigneter Ansatz zur Verbesserung des Luftschallschutzes. Die Überlegung, direkte Körperschallbrücken zu vermeiden, ist ebenfalls richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Holzprofilen direkt auf der Wand ist suboptimal, da Holz ein guter Körperschallleiter ist. Besser sind Metallprofile (Alu oder Stahl) mit speziellen Entkopplungselementen. Die Idee, Schrauben mit Kunststoffdübel zu ummanteln, ist nicht zielführend, da die Schraube selbst die Verbindung herstellt. Stattdessen müssen die Profile über elastische Zwischenlagen (z.B. Mineralwollestreifen) vom Mauerwerk und Boden entkoppelt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Aufbau der Vorsatzschale: Zuerst eine Entkopplungslage (z.B. 5mm dicke Mineralfaserplatte), dann das Metallprofil (mit Abstand zur Wand), gefüllt mit hochdichter Mineralwolle (z.B. 40-60 kg/m³), darauf eine doppelte Beplankung (z.B. 2x 12,5mm Gipsfaserplatte) mit versetzten Stößen. Die Fugen müssen dauerelastisch abgedichtet werden. Ein reiner Trockenbau ohne flankierende Maßnahmen (Steckdosen, Rohrdurchführungen) wird den Schallschutz nicht ausreichend verbessern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu massiven Schallbrücken führen, die den Schall sogar verstärken. Zudem besteht bei einem Altbau von 1912 die latente Gefahr von Schadstoffen wie Asbest in alten Putzen oder Klebern. Vor jeglichen Stemm- oder Bohrarbeiten ist eine fachmännische Prüfung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab eine Schallmessung durchführen, um den Ist-Zustand zu dokumentieren. Planen Sie für eine fachgerechte Vorsatzschale (ca. 10-15cm Aufbau) mit Material- und Arbeitskosten von mindestens 80-150 Euro pro Quadratmeter. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese selten die gewünschte Wirkung erzielen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akustische Belastung durch mangelhaften Schallschutz an einer gemeinsamen Brandmauer in einem Altbau aus dem Jahr 1912 – eine typische Situation mit erheblichem Verbesserungspotenzial, aber auch hohen fachlichen Anforderungen an die Ausführung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend geplanter Trockenbau kann die Schallübertragung sogar verschlechtern, insbesondere wenn Körperschallbrücken (z. B. durch direkte Verschraubung der Gipsplatten an tragende Ständer oder ungedämmte Verbindungen zum Boden, zur Decke oder zur Wand) entstehen – dies führt zu einer deutlichen Verschlechterung des Trittschall- und Luftschallschutzes.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten vor 1920 besteht ein erhöhtes Risiko für Asbesthaltige Materialien in alten Putzen, Mörteln oder Dämmungen – eine unsachgemäße Bearbeitung der bestehenden Wand könnte Asbestfasern freisetzen und eine gesundheitsgefährdende Exposition verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "umhüllte" Schrauben oder Kunststoffdübel ausreichend sind, ist irreführend: Entscheidend ist die vollständige Entkopplung des Trockenbaus mittels spezieller Schallschutzprofile, elastischer Unterlegscheiben, schallentkoppelter Montage und einer massiven, schallabsorbierenden Dämmung – nicht die Schraubenumhüllung.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Schallentkopplung ist eine zweischalige Konstruktion mit mindestens 5 cm Luftspalt und einer schweren, dichten Zwischenschicht (z. B. Gipsfaserplatte mit hoher Flächenmasse) erforderlich – reine Mineralwolldämmung allein reicht nicht aus, da sie nur den Luftschall, nicht aber den Körperschall reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlussdetails an Boden, Decke und angrenzende Wände sind entscheidend: Hier müssen schallentkoppelnde Dichtbänder, elastische Fugenmassen und gegebenenfalls schallgedämmte Abschlussprofile eingesetzt werden, um Flankenschallübertragung zu unterbinden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines Trockenbaus als Sanierungslösung ist sinnvoll, da er bei fachgerechter Ausführung eine hohe Schallminderung erreichen kann – vorausgesetzt, alle Körperschallbrücken werden systematisch vermieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 4100), der eine detaillierte Planung, Asbestvoruntersuchung und Baubegleitung durchführt – dies ist zwingend erforderlich, um gesundheitliche Risiken auszuschließen und die Wirksamkeit der Maßnahme sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung einer entkoppelten Trockenbau-Vorsatzschale zur Schallschutzverbesserung an Altbau-Brandmauern.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Entkopplung von Boden, Decke und angrenzenden Bauteilen.
    • Alle drei warnen vor mangelhafter Ausführung, die zu Schallbrücken und sogar einer Verschlechterung des Schallschutzes führen kann.
    • GoogleAI nennt „Kunststoffdübel“ und „Holzprofile“ als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Holzprofile sind Körperschallbrücken; Kunststoffummantelung von Schrauben ist wirkungslos (Qwen, DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestgefahr – DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor und fordern explizit eine Voruntersuchung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen detailliert zur Konstruktionsqualität: doppelte Beplankung mit versetzten Stößen, hochdichte Mineralwolle (40–60 kg/m³), dauerelastische Fugenabdichtung, schallgedämmte Abschlussprofile – GoogleAI bleibt hier sehr allgemein.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer „zweischaligen Konstruktion mit mindestens 5 cm Luftspalt und schwerer Zwischenschicht“, was bei GoogleAI nicht adressiert wird.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipiell einfache Umsetzung durch Fachbetriebe – DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen zertifizierten Bauakustiker oder Schallschutzgutachter (nach DIN 4109/VDI 4100) inkl. Vor- und Baubegleitung. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Dem Konsens von DeepSeek und Qwen ist zu folgen: Keine Eigenausführung, keine Vereinfachungen bei Profilen, Schrauben oder Dämmung – die höhere Sicherheitsanforderung ist verbindlich.
    Grundsätzliche MachbarkeitJa – entkoppelte Vorsatzschale ist fachlich geeignet zur Verbesserung des Luftschallschutzes an Altbau-Brandmauern.
    Asbestrisiko (Baujahr 1912)Sehr hoch – Voruntersuchung vor jeglicher Bearbeitung ist zwingend erforderlich; GoogleAI vernachlässigt dies, DeepSeek und Qwen stimmen überein.
    Profilauswahl & EntkopplungGoogleAI empfiehlt Holzprofile und „Kunststoffdübel“ – DeepSeek/Qwen korrigieren: Nur metallische Profile mit elastischen Zwischenlagen; Schraubenumhüllung ist wirkungslos.
    Dämmung & Aufbau⚠️Alle fordern Dämmung, aber nur DeepSeek/Qwen spezifizieren hochdichte Mineralwolle (40–60 kg/m³), mindestens 10 cm Aufbau und doppelte Beplankung mit versetzten Stößen.
    Fachliche DurchführungGoogleAI reicht „Fachbetrieb für Trockenbau“ – DeepSeek/Qwen fordern zertifizierten Bauakustiker oder Schallschutzgutachter mit Messung, Planung und Baubegleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachte Lösungen – beauftragen Sie ausschließlich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (nach DIN 4109 oder VDI 4100) zur Vorab-Messung, Asbest-Prüfung, detaillierter Planung und Baubegleitung der Vorsatzschale.
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Bearbeitung der AltbauwandGesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Baustopps durch Behörden
    🔴 RisikoUnentdeckte Körperschallbrücken (z. B. direkte Verschraubung, ungedämmte Anschlüsse)Schallschutzwert kann um bis zu 15 dBAbk. schlechter werden als Ausgangszustand – akustische Verschlechterung statt Verbesserung
    🔴 RisikoUnzureichende Dämmung oder zu dünner Aufbau (< 10 cm)Keine messbare Verbesserung des Luftschallschutzes – Investition verschenkt, keine Erfüllung der DIN 4109 Anforderungen
    🔴 RisikoFehlende Abdichtung von Flankenschallwegen (Steckdosen, Rohrleitungen, Fugen)Über 70 % der Schallübertragung erfolgt über Flankenwege – der gesamte Trockenbau wird wirkungslos
    🔴 RisikoFehlende fachliche Begleitung bei Planung und AusführungHaftungsrisiko für Mängel, Kosten für Nachbesserung und Nachweisführung bei Streit mit Nachbarn oder Behörden
    ✅ ChanceFachgerechte schallentkoppelte Vorsatzschale mit doppelter BeplankungReduktion des Luftschalls um 12–20 dB – deutlich hörbarer Unterschied (z. B. Sprache wird unverständlich, Musik kaum wahrnehmbar)
    ✅ ChanceNachweisliche Verbesserung des Schallschutzes vor Behörden und NachbarnRechtssichere Dokumentation, Absicherung gegen Reklamationen, ggf. Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceIntegration moderner Anforderungen (z. B. Schallschutz bei Homeoffice-Nutzung)Zukunftssichere Nutzung, höhere Wohnqualität, bessere Vermietbarkeit
    ✅ ChanceParallel zur Sanierung: Sanierung von Fenstern, Türen oder DeckenanschlüssenGesamtschallschutzsystem statt Einzellösung – kumulierte Wirkung bei begrenztem Raumbedarf
    ✅ ChanceFachgutachten als Basis für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW)Teilfinanzierung bis zu 20 % der Kosten möglich – nur mit akkreditiertem Gutachter nachweisbar
    1. Asbestvoruntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (z. B. nach TRGS 519) für eine Materialanalyse – keine Bohr- oder Stemmarbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Prüfberichts.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder Schallschutzgutachter (nach DIN 4109 oder VDI 4100), der eine Vorab-Messung, detaillierte Planung und Baubegleitung übernimmt – kein „normales“ Trockenbauunternehmen reicht aus.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, vorhandene Schallschutzgutachten (falls vorhanden) und alle Dokumente zur bestehenden Wandkonstruktion – diese sind für die fachgerechte Planung unverzichtbar.
    4. Aufbau dokumentieren: Legen Sie mit dem Gutachter fest: Profilart (Alu/Stahl mit Entkopplung), Dämmstoff (hochdichte Mineralwolle 45 kg/m³), Beplankung (2× Gipsfaserplatte 12,5 mm, versetzte Stöße), Fugenabdichtung (dauerelastische Silikonmasse nach DIN 18025), Anschlussdetails (elastische Dichtbänder an Boden/Decke).
    5. Flankenschallwege abdichten: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen die schalltechnische Abdichtung aller Steckdosen, Rohrdurchführungen, Lichtschalter und Fugen – dokumentieren Sie dies vor Ort mit Fotos und Abnahme-Protokoll.
    6. Fördermittel prüfen: Fordern Sie beim Gutachter den Nachweis für Förderfähigkeit (z. B. KfW-Programm 430) an und stellen Sie vor Baubeginn den Antrag – nur fachlich begleitete Maßnahmen werden unterstützt.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Materialien sind Gipsplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Ständerwerk, Vorsatzschale
    Schallabsorption
    Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln, z.B. Wärme. Dadurch wird die Schallreflexion reduziert und der Raumhall verringert.
    Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Nachhallzeit, Akustik
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Bauteile. Ziel ist es, den Schallpegel in angrenzenden Räumen zu verringern.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Gipsbetonplatte
    Gipsbetonplatten sind massive Bauelemente aus Gips und Zuschlagstoffen, die für den Innenausbau verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Masse und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbau, Wandbauplatte
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu minimieren. Dies kann durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Verbindungselemente erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Körperschall, Schwingungsentkopplung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für eine Schallschutzwand?
      Für eine Schallschutzwand eignen sich besonders Dämmstoffe mit hoher Rohdichte und guter Schallabsorption, wie z.B. Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Achten Sie auf die Kennwerte zur Schallabsorption (αw) und Schallreduktion (Rw) des Materials.
    2. Wie wichtig ist die Entkopplung der Trockenbauwand?
      Die Entkopplung der Trockenbauwand ist entscheidend, um die Schallübertragung über Bauteile zu minimieren. Verwenden Sie spezielle Schallschutzprofile oder Kunststoffdübel, um die Wand vom restlichen Baukörper zu entkoppeln.
    3. Kann ich den Schallschutz auch mit einer Holzkonstruktion verbessern?
      Ja, eine Holzkonstruktion mit entsprechender Dämmung kann ebenfalls den Schallschutz verbessern. Achten Sie darauf, dass die Holzkonstruktion ausreichend Masse hat und die Zwischenräume vollständig mit Dämmmaterial gefüllt sind.
    4. Welche Dicke sollte die Schallschutzwand haben?
      Die Dicke der Schallschutzwand hängt von den gewünschten Schallschutzwerten ab. Eine dickere Wand mit einer höheren Masse bietet in der Regel einen besseren Schallschutz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln.
    5. Was kostet eine Schallschutzwand im Altbau?
      Die Kosten für eine Schallschutzwand im Altbau variieren je nach Größe der Wand, verwendeten Materialien und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert der Aufbau einer Schallschutzwand?
      Die Dauer des Aufbaus einer Schallschutzwand hängt von der Größe der Wand und der Komplexität der Konstruktion ab. In der Regel dauert der Aufbau ein bis zwei Tage.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Schallschutzwand einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Schallschutzwand erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Kann ich die Schallschutzwand selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Schallschutzwand auch selbst bauen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die Konstruktion fachgerecht ausführen und die Schallschutzmaßnahmen korrekt umsetzen.
    • Trittschalldämmung im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehgeräusche.
    • Fenster Schallschutz
      Spezielle Fensterkonstruktionen zur Reduzierung von Außenlärm.
    • Schallschutz Decke
      Dämmmaßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes zwischen Geschossen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung.
    • Raumakustik verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Akustik in Innenräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Schallschutzwand, Altbau, Nachbarwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Eigengrenzüberbau: Was tun bei Grenzüberschreitung? Rechtliche Folgen & Standsicherheit
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz nach DIN 4109 unterschritten: Risiken, Konsequenzen & Alternativen für Bauherren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnen hinter Lärmschutzwall: Erfahrungen, Grundstückstiefe & Lärmbelastung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Schallschutzwand, Altbau, Nachbarwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Schallschutzwand, Altbau, Nachbarwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzwand zum Nachbarn im Altbau: Dämmung, Aufbau & Kosten im Überblick
Suche nach: Schallschutz im Altbau: Wand zum Nachbarn dämmen
Suche nach: Schallschutzwand, Altbau, Nachbarwand, Dämmung, Trockenbau, Schallschutz, Wanddämmung, Schallübertragung, Gipsbetonplatte, Schallschutz verbessern
