Betontreppe glätten & spachteln: Material, Anleitung & Tipps für Innenbereich
BAU-Forum: Innenwände
Womit kann man eine rohe Betontreppe (Innenbereich) am besten glätten, die einige Unebenheiten aufweist. Ursprünglich sollte gefliest werden, jedoch wollen wir die Treppe jetzt erst einmal so lassen und nur streichen.
Und mit was kann man die Treppe streichen, sodass man später noch darauf fliesen kann?
Vielen Dank und
Um eine rohe Betontreppe im Innenbereich zu glätten und für einen Anstrich vorzubereiten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Zuerst die Treppe gründlich von Staub und losen Teilen befreien.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung für Beton auftragen, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern.
- Spachteln: Unebenheiten mit einer Betonglättspachtel oder einem Reparaturmörtel ausgleichen. Diese Materialien sind speziell für Beton geeignet und lassen sich gut verarbeiten. Mehrere dünnere Schichten sind oft besser als eine dicke Schicht, um Risse zu vermeiden.
- Schleifen: Nach dem Trocknen die gespachtelten Bereiche glatt schleifen.
- Anstrich: Für den Anstrich empfehle ich eine diffusionsoffene Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten der verwendeten Materialien und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch, um das Ergebnis zu prüfen.
- Betonglättspachtel
- Eine spezielle Spachtelmasse, die zum Glätten von Betonoberflächen verwendet wird. Sie ist feinkörniger als herkömmlicher Mörtel und lässt sich leicht verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Ausgleichsmasse, Zementmörtel. - Reparaturmörtel
- Ein Mörtel, der zur Reparatur von beschädigten Betonflächen verwendet wird. Er ist in der Regel etwas grobkörniger als Betonglättspachtel und eignet sich gut zum Ausfüllen von größeren Löchern und Rissen.
Verwandte Begriffe: Betonglättspachtel, Füllspachtel, Zementmörtel. - Grundierung
- Eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen (z.B. Spachtelmasse oder Farbe) zu verbessern. Sie reduziert auch die Saugfähigkeit des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund. - Diffusionsoffen
- Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Farben und Beschichtungen ermöglichen es dem Untergrund, Feuchtigkeit abzugeben, was wichtig ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport. - Mineralischer Untergrund
- Ein Untergrund, der aus mineralischen Bestandteilen besteht, wie z.B. Beton, Zementputz oder Kalkputz. Diese Untergründe haben spezielle Eigenschaften, die bei der Auswahl von Farben und Beschichtungen berücksichtigt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Kalk. - Schleifpapier
- Ein Papier, das mit Schleifkörnern beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt Schleifpapier in verschiedenen Körnungen, von grob bis fein.
Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Körnung, Schleifklotz. - Acrylfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die sich gut für den Innenbereich eignet. Sie ist geruchsarm, schnelltrocknend und in vielen verschiedenen Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe.
- Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für eine Betontreppe?
Für eine Betontreppe eignet sich eine Betonglättspachtel oder ein Reparaturmörtel. Diese Materialien sind speziell für Beton formuliert und bieten eine gute Haftung und Festigkeit. Achten Sie darauf, eine Spachtelmasse zu wählen, die für den Innenbereich geeignet ist. - Muss ich die Betontreppe vor dem Spachteln grundieren?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, da sie die Haftung der Spachtelmasse verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton reduziert. Verwenden Sie eine Grundierung, die speziell für Beton geeignet ist. - Wie schleife ich die gespachtelte Betontreppe richtig?
Verwenden Sie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen, beginnend mit einer gröberen Körnung (z.B. 80) zum Abtragen von Unebenheiten und endend mit einer feineren Körnung (z.B. 120 oder 180) für ein glattes Finish. Schleifen Sie gleichmäßig und vermeiden Sie zu starken Druck. - Welche Farbe ist für eine Betontreppe im Innenbereich geeignet?
Für eine Betontreppe im Innenbereich eignen sich diffusionsoffene Farben, die für mineralische Untergründe geeignet sind. Diese Farben lassen den Beton atmen und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen. Acrylfarben oder spezielle Betonfarben sind gute Optionen. - Kann ich die Betontreppe auch ohne Spachteln streichen?
Wenn die Betontreppe nur geringe Unebenheiten aufweist, können Sie sie auch ohne Spachteln streichen. In diesem Fall ist eine gründliche Reinigung und Grundierung besonders wichtig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich die Treppe streichen kann?
Die Trocknungszeit der Spachtelmasse hängt vom Produkt und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. - Muss ich die Betontreppe nach dem Spachteln nochmals grundieren?
Ja, es ist empfehlenswert, die gespachtelte und geschliffene Betontreppe vor dem Anstrich nochmals zu grundieren. Dies verbessert die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis. - Wie pflege ich eine gestrichene Betontreppe?
Eine gestrichene Betontreppe kann mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Farbe beschädigen können.
- Betontreppe sanieren
Schritte zur Instandsetzung einer beschädigten Betontreppe. - Treppe streichen
Anleitung zum Anstrich von Treppen aus verschiedenen Materialien. - Betonboden versiegeln
Schutzmaßnahmen für Betonböden im Innenbereich. - Treppenrenovierung
Allgemeine Tipps und Tricks zur Erneuerung von Treppen. - Spachtelmasse für Beton
Auswahl und Anwendung von Spachtelmasse auf Betonoberflächen.
Betontreppe glätten: Bodenausgleich – Keine Fliesen auf Farbe!
Glätten kein Problem, aber ...
auf Farbe später Fliesen kleben? Nein, lieber nicht!
Glätten oder Spachteln kann man mit Verschieden Bodenausgeleichsmassen von PCI, Ceresit, Lugato um nur einige zu nennen. Da würde ich mich mal in einem guten Baustoff-Fachhandel umschauen. -
Betontreppe: Aufbauhöhe beachten – Unfallgefahr durch Stufen!
Was ist mit der Aufbau Höhe Bei einer ...
Bei einer Roh erstellten Treppe, wird der Beton der Stufen um Aufbauhöhe (Belag) tiefer eingeschalt. Da nun der Aufbau der Geschosse, i.d.R. größer ist als der der Treppe, entstehen unterschiedlich Hohe Stufen in der Antritts und Austrittsstufe. Eine solche Treppe lässt sich nicht nur äußerst schlecht gehen, es kann auch zu erhöhter Unfallgefahr führen, wenn auf dem Belag verzichtet wird. Auch nur 2,0 cm sind hier eine Menge. -
Betontreppe streichen: Geeignete Farbe für späteren Fliesenbelag?
Danke - es sind nur
Hallo!
Danke. Die Differenz der Antrittsstufe etc. sind nur Bodenfliesenstark (so max. 1 cm) - ich denke das geht. Mit was kann man die Treppe denn streichen, sodass man nachher noch darauf fliesen kann? Gibt es da gar nichts?
danke und -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betontreppe glätten & spachteln: Tipps für Innenbereich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Glätten und Spachteln einer rohen Betontreppe im Innenbereich, um sie anschließend zu streichen. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der Aufbauhöhe, besonders im Hinblick auf spätere Fliesenbeläge. Es wird nach geeigneten Materialien zum Glätten und Spachteln sowie nach Farben gefragt, die ein späteres Verfliesen ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vom direkten Verfliesen auf Farbe wird abgeraten, wie im Beitrag Betontreppe glätten: Bodenausgleich – Keine Fliesen auf Farbe! hervorgehoben wird. Stattdessen sollten spezielle Bodenausgleichsmassen verwendet werden, um eine geeignete Oberfläche zu schaffen.
📊 Zusatzinfo: Die Aufbauhöhe der Treppe ist entscheidend, um unterschiedliche Stufenhöhen zu vermeiden, wie im Beitrag Betontreppe: Aufbauhöhe beachten – Unfallgefahr durch Stufen! erläutert wird. Eine falsche Aufbauhöhe kann zu Stolperfallen und erhöhter Unfallgefahr führen. Bei der Planung sollte die spätere Belagstärke berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Zum Glätten und Spachteln der Betontreppe eignen sich verschiedene Bodenausgleichsmassen von Herstellern wie PCI, Ceresit oder Lugato. Diese sind im Baustoff-Fachhandel erhältlich. Es ist ratsam, sich dort individuell beraten zu lassen, um das passende Produkt für die spezifischen Anforderungen der Treppe zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der Betontreppe sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Anschließend kann eine geeignete Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Farbe zu verbessern. Bei der Farbwahl ist darauf zu achten, dass sie für Beton geeignet ist und gegebenenfalls ein späteres Verfliesen ermöglicht, wie im Beitrag Betontreppe streichen: Geeignete Farbe für späteren Fliesenbelag? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Treppe, Unebenheit, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Alu-Riffelblech auf Betontreppe mit Silikon geklebt? Ist das fachgerecht? Erfahren Sie mehr über Risiken, …
- … Alu-Blech, Beton, Silikon, Kleben, Riffelblech, Treppe, Metallbau, Befestigung, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen …
- … wir hatten vor kuzem eien Metalbauer beauftragt um unsere Betontreppe mit Alu-Riffelblech zu verkleiden.2 Tage nach der Verklebung war …
- … nicht fachgerecht, besonders im Außenbereich oder bei mechanischer Belastung wie einer Treppe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … 2) Es wurde eine Betontreppe eingezeichnet (F90a Feuerschutz), wobei uns jetzt mündlich im Nachgang durch …
- … Architekten zugesichert wurde, dass wir auch nur wie geplant eine Holztreppe einbauen dürfen …
- … 3) Darf eine Holztreppe eingebaut werden, obwohl der Plan etwas anderes vorsieht? …
- … Holztreppen gehen als Trennung zwischen Einheiten oder zwischen Keller und Treppenhaus …
- … Holztreppe: Brandschutzanforderungen im Detail …
- … Holztreppe …
- … Naja - eine Holztreppe ginge nur, wenn darunter eine separate brandschutztaugliche Trockenbaudecke verläuft. …
- … muss von beiden Seiten brandschutztauglich sein und darf durch Trümmer der Treppe nicht zerstört werden. …
- … Betondecke mit Holzstufen ... warum überhaupt eine Holztreppe? …
- … Holz-Stahl-Treppe: Schallentkopplung & Stufentiefe-Problem …
- … Vielen Dank schon mal für die Antworten. Vielleicht habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt, es soll eine Treppe in Holz -Stahlkonstruktion eingebaut werden. Diese dürfen wir laut Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- … Freitragende Kunststeintreppenstufen finden …
- … Hersteller/Lieferanten für freitragende Kunststeintreppenstufen gesucht? Angebote & Preise für Stahlwangentreppen hier …
- … freitragende Treppenstufen, Kunststein, Beton, Stahlwange, Treppenhersteller, Treppenlieferant, Treppenbau, Preise, Angebote …
- … Treppenbau, Kunststein, Beton, Stahlbau, Handwerk …
- … treppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen? …
- … ich suche für meinen Kunden Hersteller oder Lieferanten von Treppenstufen aus Kunststein oder geschliffenem Beton, die freitagend auf Stahlwangen montiert werden sollen. Kann mir jemand Links nennen? …
- … Ich verstehe, dass Sie Hersteller oder Lieferanten für freitragende Treppenstufen aus Kunststein oder geschliffenem Beton suchen, die auf Stahlwangen …
- … empfehle ich Ihnen, sich an Unternehmen zu wenden, die sich auf Treppenbau und/oder Kunststeinverarbeitung spezialisiert haben. Suchen Sie gezielt nach Anbietern, …
- … Freitragende TreppeEine Treppe, bei der die Stufen ohne sichtbare Unterstützung von …
- … und sind oft an einer Stahlwange oder Wand verankert.Verwandte Begriffe: Kragarmtreppe, Bolzentreppe, Wangentreppe …
- … StahlwangeEin tragendes Bauteil aus Stahl, das seitlich an den Treppenstufen befestigt ist und die Lasten aufnimmt. Sie dient als Unterkonstruktion …
- … für freitragende Treppen.Verwandte Begriffe: Holm, Träger, Unterkonstruktion …
- … DINAbk. 18065Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Maße, die Steigung …
- … und die Trittsicherheit fest.Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Verkehrssicherheit …
- … StatikDie Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass eine Treppe die auftretenden Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, …
- … Was sind die Vorteile von freitragenden Treppenstufen aus Kunststein? …
- … Freitragende Treppenstufen aus Kunststein bieten eine moderne …
- … Welche Arten von Kunststein eignen sich für Treppenstufen? …
- … Für Treppenstufen eignen sich verschiedene Kunststeinarten, wie z.B. Terrazzo, …
- … Wie werden freitragende Treppenstufen befestigt? …
- … Freitragende Treppenstufen werden in der Regel mit speziellen …
- … Welche Normen sind beim Bau von freitragenden Treppen zu beachten? …
- … Beim Bau von freitragenden Treppen sind verschiedene Normen …
- … zu beachten, insbesondere die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Trittsicherheit, die Steigung und die Geländerhöhe. …
- … Was kostet eine freitragende Treppe aus Kunststein? …
- … Die Kosten für eine freitragende Treppe aus Kunststein …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für eine freitragende Treppe? …
- … Ob eine Baugenehmigung für eine freitragende Treppe erforderlich ist, hängt von …
- … Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Treppe Teil eines Neubaus oder einer wesentlichen Änderung eines bestehenden Gebäudes ist. …
- … Wie pflege ich Treppenstufen aus Kunststein? …
- … Treppenstufen aus Kunststein sind in der Regel pflegeleicht. Sie können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. …
- … Kann ich freitragende Treppenstufen selbst montieren? …
- … Die Montage von freitragenden Treppenstufen erfordert …
- … TreppenrenovierungInformationen zur Sanierung und Modernisierung bestehender Treppen. …
- … TreppenbeleuchtungTipps zur Auswahl und Installation der richtigen Beleuchtung …
- … für Treppen. …
- … TreppengeländerVerschiedene Geländervarianten und Materialien für Treppen. …
- … TreppenstufenbelägeÜbersicht über verschiedene Materialien für Treppenstufenbeläge. …
- … Barrierefreie TreppenInformationen …
- … zur Gestaltung von Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. …
- … Bolzentreppe: Alternative für freitragende Kunststeintreppe …
- … Bolzentreppe …
- … Bolzentreppe: Regionale Fachbetriebe für Stahlwangentreppen (OWL) …
- … die Bolzentreppe scheint eine …
- … Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Leistungen wie den Einbau von Fenstern und Außentüren, den Einbau von Treppen oder auch Vorarbeiten für die Haustechnik (z.B. Leerrohre) beinhalten. …
- … die über den reinen Rohbau hinausgehende Leistungen umfasst, z.B. Fenster, Türen, Treppen. Die genauen Leistungen müssen vertraglich definiert sein.Verwandte Begriffe: Ausbau, Schlüsselfertigbau, …
- … kein stehender Begriff ist: Bei uns erw. Rohbau= Rohbau + Fenster/Türen, Treppe, Estrich ohne Technik (El, Sani) und Innenausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … Im Rohbau sollte die Kellertreppe aus Fertigbetonteilen gefertigt werden (war die günstigere Variante). …
- … dafür notwendigen Infos nicht rechtzeitig erhalten, also wurde eine etwas teurere Treppe in Ortbeton gebaut. …
- … Monate später ist uns (BH) aufgefallen, dass die Betontreppe um eine Stufe falsch gebaut war, sodass im EGAbk. der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … wurden teurer, ohne diese Mehrkosten mit uns abzusprechen, z.B. wurde die Betontreppe vor Ort geschalt, statt eine Fertigtreppe einzusetzen, was dazu …
- … führte, dass die Treppe 4000 teurer wurde als eingeplant etc. …
- … - noch zu machen und geplant: Maler- / Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten), Bodenbeläge, Treppe, Sanitärobjektinstallation …
- … für uns: Endinstallation Elektro und Sanitär, Innentüren alle selbst machen, die Treppe selbst fertigstellen usw. …
- … Ein Beispiel: es ist für die Treppe angegeben: …
- … 3 Stück Stahlbetontreppen als Podesttreppe etc. …
- … 3 Stück Zulage Ausführung als Ortbetontreppe einschl. Konsolenauflager in EGAbk. und OGAbk. …
- … Fundamente erstellt für einen Steg, der zum Hauseingang führen soll (statt Treppen) - diese Fundamente sind ca. 40x60 cm groß, diese sind …
- … Was ist gemeint mit Eigenleistung Treppe ? …
- … Die Treppe muss mit Holzstufen belegt werden, dann muss noch Treppengeländer angebracht …
- … Bauamt zur Abnahme und hat besonders auf Geländer an Fenstern und Treppen geachtet (ist ja auch am einfachsten zu kontrollieren, die DINAbk. ist …
- … Planung der Podest-Treppe sehr schmal, ohne Auge, d. h: Geländer nicht neben der Treppe …
- … Das mit dem Übergangsgeländer Treppe wird dann wohl auch schwierig ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. Daran angebaut ein Nebengebäude für Büro (im rechten …
- … Nächstes Problem: wir suchen eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt …
- … Betontreppe: Dunkle Zuschläge & geschliffene Oberfläche …
- … betontreppe ... ganz einfach …
- … Betontreppe: Kostenfaktoren bei Sonderanfertigungen …
- … ... viel Geld, besonders dann, wenn es sich um eine gezogene Treppe handelt. Ich kann dieses abschätzen bin unter anderen auch Beton u. …
- … Stahlbetonbaumeister. Bei einer geraden Treppe würde es vielleicht noch gehen. Tipp mit einem Betonfertigteilewerk in Verbindung treten. Sonderwunsch erklären und Preise erbitten. Den späteren AN diese Unterlagen / Bezugsquelle zur Verfügung stellen. …
- … Betontreppe: Kosteneinschätzung vs. Aufwand …
- … oder warum? Ich dachte, da spart man den Bodenbelag einer normalen Betontreppe, aber das war wohl naiv. Inwieweit eine Holztreppe …
- … ist, dann am besten im Werk Zwickau nachfragen, oder mir den Treppenplan mal per Fax oder E-Mail zukommen lassen, ich hole dann …
- … Betonwerkstein Fertigteile: Link zur Treppen-Übersicht …
- … Betonfertigteiltreppe: Angebot folgt in Kürze! …
- … Architektenhaus vs. Standardhaus: Betontreppe als Kostenfaktor …
- … ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen.Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- … besteht ein Haus nicht nur aus Böden, sondern auch aus Fenstern, Treppen etc. und deren Anzahl ist meist abhängig von der Größe des …
- … DHHAbk., Niedrigenergiehaus (NEH), 2,5-geschossig, Stahlbetondecken, Stahlbetontreppen, …
- … Dachgeschoss für Ausbau (2 Zimmer) vorbereitet, d.h. Abschluss des Treppenhauses mit 2 Türen, Elektro und Heizung vorbereitet, Zimmertrennwand gemauert, nicht …
- … Treppen sind komplett gefliest. Geländer ist abnehmbar - praktisch beim Möbeltransport -, Handlauf. …
- … Mit ein bisschen guten Willen geht alles. Am Haus haben wir nichts verdient. Entsprechende Honorare für Arch+Statik nach HOAIAbk. waren aber drin. Handwerker wurden nicht gedrückt, jeder muss leben. Sie haben es uns gedankt und gut gearbeitet. Keine Reklamationen - oh, Schwindel, eine Treppenunteransicht musste noch mal geputzt werden, es klang etwas hohl, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- … Holzstufen auf Betontreppe kleben? Welcher Kleber & Schallschutz? Tipps zur Trittschalldämmung & Materialauswahl. …
- … Holzstufen, Betontreppe, kleben, Schallschutz, Trittschall, Dämmung, Kleber, Montagekleber, Parkettkleber, Entkopplung …
- … Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe? …
- … eine 50 Jahre alte Rohbetontreppe soll mit neuen Holzstufen belegt werden. In den Betonstufen …
- … Für das Verkleben von Holzstufen auf einer Betontreppe empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … TrittschallSchall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt.Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung …
- … AusgleichsmasseEine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden oder Wänden auszugleichen.Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich …
- … betontreppeEine Treppe, die aus unbeschichtetem Beton besteht und oft …
- … als Basis für weitere Beläge dient.Verwandte Begriffe: Betontreppe, Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe …
- … verwendet wird und die Verklebung fachgerecht durchgeführt wurde. Bei stark beanspruchten Treppen kann eine zusätzliche Fixierung jedoch sinnvoll sein. …
- … Treppenrenovierung mit HolzInformationen zur Auswahl von Holzarten und Oberflächenbehandlungen für Treppenstufen. …
- … Schallschutzmaßnahmen im TreppenhausTipps zur Verbesserung der Schalldämmung in …
- … im AltbauHinweise zur Sanierung von alten Estrichen und zum Ausgleich von Unebenheiten. …
- … Baugutachter für TreppenWann ein Baugutachter bei Problemen mit Treppe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
- … Betontreppe: Gutschrift ja/nein? …
- … Mangelhafte Betontreppe: Gutschrift von 1000 akzeptieren? Kosten für Aufbau und …
- … Betontreppe, Gutschrift, Mangel, Aufbau, Fliesen, Kosten, Sanierung, Treppenrenovierung …
- … Treppe, Beton, Gutschrift, Fliesen, Sanierung …
- … Betontreppe mangelhaft: …
- … es liegt die Entscheidung offen ob wir für unsere geschuldete Treppe ein Gutschrift akzeptieren. …
- … Es ist ein Rohbautreppe aus Beton mit …
- … 16 Stufen 1/4 gewendelt, ein Aufbau auf jede Treppe ca. 6 cm wäre notwendig. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Gutschrift von 1000 für eine mangelhafte Betontreppe erscheint auf den ersten Blick verlockend, sollte aber genau …
- … RohbautreppeEine Rohbautreppe ist eine Treppe im unfertigen Zustand, meist aus …
- … Beton, ohne Oberflächenbehandlung oder Beläge. Verwandte Begriffe: Betontreppe, Treppenrohling, unfertige Treppe. …
- … 18065DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt, einschließlich Maße, Steigungen und Verkehrssicherheit. Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, …
- … Treppenbau. …
- … Was ist eine Rohbautreppe?Eine Rohbautreppe ist eine Treppe im unfertigen Zustand, meist aus …
- … Welche Normen sind bei Treppen zu beachten?Wichtige Normen sind die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) …
- … Was ist bei der Fliesenverlegung auf einer Betontreppe zu beachten?Wichtig ist ein geeigneter Fliesenkleber, der für Beton …
- … Kann ich die Treppe auch mit anderen Materialien als Fliesen belegen?Ja, Alternativen sind beispielsweise …
- … Treppenrenovierung: Kosten und MöglichkeitenInformationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen. …
- … Betontreppe selber bauen: Anleitung und TippsEine Schritt-für-Schritt-Anleitung für …
- … den Bau einer Betontreppe in Eigenregie. …
- … Fliesen auf Treppen verlegen: Worauf achten?Wichtige Hinweise zur Auswahl des richtigen Klebers und zur fachgerechten Verlegung von Fliesen auf Treppen. …
- … Schallschutzes bei Treppen, um Trittschall zu minimieren. …
- … Treppengeländer: Vorschriften und DesignInformationen zu den geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Gestaltungsmöglichkeiten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Treppe, Unebenheit, Betonsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betontreppe, Treppe, Unebenheit, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Treppe, Unebenheit, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Treppe, Unebenheit, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe glätten & spachteln: Material, Anleitung & Tipps für Innenbereich
Suche nach: Betontreppe glätten: Tipps & Material
Suche nach: Betontreppe glätten, Betontreppe spachteln, Treppe Unebenheiten ausgleichen, Betontreppe streichen, Betonsanierung, Treppenrenovierung, Innenbereich Treppe
