Ytong-Mauer auf Holzstein errichten: Fundament, Statik & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeYtong-Mauer auf Holzstein errichten: Fundament, Statik & Risiken?
Das Haus (1954) verfügt nicht über schwimmenden Estrich, anstelle dessen ist flächendeckend ca. 2-3 cm dicker "Holzstein" gelegt.
Muss der Holzstein - analog zum Estrich - im Bereich der Mauer entfernt werden oder kann man die Mauer auch direkt auf den Holzstein setzen.
Vielen Dank für Tipps.
🔴 KRITISCH: Holzstein (2–3 cm) ist kein tragfähiger Untergrund – vollständige Entfernung im Mauerbereich zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Baubeginn – nur so ist Lastabtragung, Tragfähigkeit der darunterliegenden Decke (Holzbalken oder Beton) und Kippsicherheit nachweisbar.
⚠️ WICHTIG: Keine direkte Auflage der Ytong-Mauer auf Holzstein, Estrich oder schwimmenden Bodenbelägen – fehlende Verankerung, Druckfestigkeit und horizontale Steifigkeit führen zu Setzungen, Rissen und Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz beachten – Holzstein unter der Mauer begünstigt Quellung, Fäulnis und Schimmel; statisch tragfähiger Untergrund muss trocken, eben und kapillar abgesperrt sein.
Ich beurteile die Errichtung einer Ytong-Mauer auf einem Holzstein-Boden als potenziell problematisch. Holzstein ist kein tragfähiger Untergrund für eine Mauer.
🔴 Gefahr: Das Gewicht der Ytong-Mauer könnte zu Setzungen und Rissen im Holzstein führen. Dies kann die Stabilität der Mauer beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
- Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des Bodens und die geplante Mauer von einem Statiker überprüfen.
- Fundament: Erwägen Sie ein separates Fundament für die Mauer, das die Lasten direkt in tragende Bauteile des Hauses ableitet.
- Holzstein entfernen: Entfernen Sie den Holzstein im Bereich der Mauer und ersetzen Sie ihn durch einen tragfähigen Untergrund (z.B. Beton).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Ytong-Innenwand in einem Haus von 1954, bei dem der vorhandene Holzstein (ca. 2-3 cm dick) als Untergrund dient. Es ist fachlich korrekt, dass eine direkte Errichtung der Mauer auf dem Holzstein ohne weitere Maßnahmen ein erhebliches Risiko darstellt. Der Holzstein ist in der Regel kein tragfähiger Untergrund für eine massive Wand, da er sich unter Last verformen oder brechen kann, was zu Setzungen und Rissen in der neuen Wand führen würde.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Tragfähigkeit des Holzsteins. Dieser ist als dünne Schicht (2-3 cm) nicht dafür ausgelegt, die Last einer Ytong-Mauer (ca. 80-120 kg/m² pro Meter Höhe) dauerhaft und gleichmäßig zu verteilen. Es drohen Setzungsrisse, die die Standsicherheit der Wand gefährden können.
➕ Ergänzung: Die Analogie zum Estrich ist grundsätzlich richtig, jedoch ist der Holzstein noch weniger geeignet als ein schwimmender Estrich. Bei einem Estrich müsste dieser ebenfalls durchtrennt werden, um die Last direkt auf die tragende Decke zu übertragen. Beim Holzstein ist dies zwingend erforderlich, da er keine nennenswerte Druckfestigkeit besitzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Mauer "direkt auf den Holzstein setzen", ist fachlich falsch und gefährlich. Eine solche Ausführung würde die Statik der gesamten Konstruktion beeinträchtigen und ist nicht genehmigungsfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Der Holzstein muss im Bereich der geplanten Mauer vollständig entfernt werden. Anschließend ist der darunterliegende Rohboden (vermutlich eine Holzbalkendecke oder Betondecke) freizulegen und auf seine Tragfähigkeit zu prüfen. Bei einer Holzbalkendecke muss die Last der neuen Wand über eine lastverteilende Konstruktion (z.B. ein Stahlträger oder eine Unterzüge) abgetragen werden. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker, der die Tragfähigkeit der Decke berechnet und die notwendigen Maßnahmen festlegt. Nur so ist eine sichere und dauerhafte Ausführung gewährleistet.
Die Planung, eine neue YTONG-Innenwand direkt auf einem ca. 2–3 cm dicken Holzsteinbelag in einem Altbau aus dem Jahr 1954 zu errichten, birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Holzstein ist kein tragfähiger Untergrund für eine Mauer – er besitzt keine ausreichende Druckfestigkeit, keine horizontale Steifigkeit und keine Verankerungsmöglichkeit; eine YTONG-Wand erzeugt punktuelle Lasten, die den Holzstein lokal durchbrechen oder unzulässig verformen können.
🔴 Gefahr: Fehlende Lastabtragung in die Fundamentplatte oder Bodenplatte führt zu unkontrollierten Setzungen, Rissbildung in der Mauer und potenziell zu Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Decken, Putz, Anschlussfugen).
⚠️ Korrektur: Ein Vergleich mit einem schwimmenden Estrich ist irreführend – Estrich ist ein monolithischer, druckfester Verbund, während Holzstein lose verlegte, nicht verklebte Holzplatten sind, die keinerlei Tragfunktion erfüllen.
➕ Ergänzung: Auch die statische Einbindung der Wand (z. B. über Anschlussanker an bestehende Wände oder Decke) ist zwingend erforderlich, um Kippsicherheit und Horizontallastabtrag zu gewährleisten – dies ist bei fehlender Fundamentierung nicht realisierbar.
➕ Ergänzung: Der Holzstein selbst ist möglicherweise feuchteempfindlich und kann bei Feuchteeintrag (z. B. durch kapillare Aufnahme oder Kondensat) quellen, faulen oder Schimmelbildung begünstigen – eine direkte Auflage der Mauer verschärft dieses Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds und die statische Eignung der geplanten Wand durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung prüfen; der Holzstein muss im Mauerbereich vollständig entfernt und durch eine statisch berechnete Fundamentplatte oder eine tragfähige Estrichschicht mit ausreichender Dicke und Bewehrung ersetzt werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Holzstein ist kein tragfähiger Untergrund für eine Ytong-Mauer; direkte Auflage ist statisch unzulässig und gefährlich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei empfehlen die vollständige Entfernung des Holzsteins im Mauerbereich und eine statistische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann vor Baubeginn.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt ein "separates Fundament" als Option – DeepSeek und Qwen spezifizieren stattdessen die Notwendigkeit der Prüfung der darunterliegenden Decke (Holzbalken oder Beton) und fordern lastverteilende Konstruktionen (z. B. Stahlträger bei Holzbalkendecke), was fachlich präziser ist.
➕ Ergänzung: Qwen nennt zusätzlich bauphysikalische Risiken (Feuchteeintrag, Quellung, Schimmel) und betont die Notwendigkeit der statischen Einbindung (Anschlussanker, Kippsicherheit), die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder nicht erwähnt ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI vergleicht Holzstein mit "schwimmendem Estrich" – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Qwen nennt diesen Vergleich "irreführend", DeepSeek betont, dass Holzstein "noch weniger geeignet" ist als Estrich. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachlich strengste und sicherste Position (DeepSeek & Qwen) bildet die Grundlage: Holzstein ist keine Tragschicht, sondern ein isolierender Belag – daher vollständige Entfernung, Prüfung der tragenden Decke und lastverteilende Maßnahmen bei Holzbalkenkonstruktion.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des Holzsteins ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen eindeutig: Holzstein (2–3 cm) ist kein tragfähiger Untergrund – keine statische Eignung; direkte Auflage ist gefährlich und unzulässig. Erforderliche Vorabmaßnahmen ✅ Konsens Vollständige Entfernung des Holzsteins im Mauerbereich + Freilegung und Prüfung der tragenden Decke durch zertifizierten Statiker/Bauingenieur. Fundamentierung & Lastabtragung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "separatem Fundament", DeepSeek & Qwen konkretisieren: Last muss über die Decke (gegebenenfalls mit Träger) oder in die Fundamentplatte abgeleitet werden – keine eigenständige Fundamentplatte auf loser Schicht. Bauphysikalische Risiken ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt explizit Feuchteempfindlichkeit, Quellverhalten und Schimmelrisiko – wird als wichtiges Zusatzrisiko eingestuft. Statische Einbindung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt die zwingende Notwendigkeit von Anschlussankern an Wände/Decke zur Kippsicherheit – wesentliche Ergänzung zum KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich eindeutigste und sicherste Linie aller KI-Analysen ist: Holzstein vollständig entfernen, darunterliegende Decke statisch berechnen lassen, bei Holzbalkenlastverteilung vorsehen und die Mauer statisch einbinden – dies muss dokumentiert und genehmigt sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch unzureichende Tragfähigkeit des Holzsteins Massive Rissbildung in der Mauer, Schäden an angrenzenden Bauteilen (Putz, Decken, Anschlussfugen), Gefahr des lokalen Versagens 🔴 Risiko Unberechnete Lastabtragung auf Holzbalkendecke Überlastung der Balken, Durchbiegung, Dauerhafte Schädigung der tragenden Konstruktion, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende Kippsicherheit und horizontale Verankerung Instabilität der Wand bei Windlast oder Erschütterung, Kippgefahr, Versagen der Anschlussfugen 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Holzstein unter der Mauer Quellung, Fäulnis, Schimmelbildung, Verschlechterung der Raumluftqualität und langfristige Bauteilschädigung 🔴 Risiko Unzulässige Ausführung ohne statisches Gutachten Keine Baugenehmigung, Haftungsrisiko bei Schäden, Rückbauverpflichtung, Versicherungsausschluss ✅ Chance Gezielte statische Optimierung durch Fachplanung Dauerhafte, sichere und nachweisbare Tragwerkslösung mit minimaler Belastung der Bestandskonstruktion ✅ Chance Sanierung des Untergrunds als Chance zur Verbesserung der Trittschalldämmung Kombinierte Maßnahme: Tragfähige Unterlage + modernes Trittschalldämm-System für höhere Wohnqualität ✅ Chance Verwendung von Ytong als leichte, trockene und bauphysikalisch vorteilhafte Trennwand Keine Feuchtebindung, gute Wärmedämmung, einfache Bearbeitung, geringes Eigengewicht bei fachgerechter Lastabtragung ✅ Chance Integrierte Lösung von Schallschutz und Brandschutz Ytong ermöglicht einfache Erreichung erhöhter Schall- und Brandschutzanforderungen (z. B. für WC-Trennwand) ohne zusätzliche Aufbauten ✅ Chance Vermeidung von Massivfundamenten durch fachgerechte Lastverteilung Kein aufwändiges Ausheben, keine Bodenverdichtung, geringerer Eingriff in Bestand – schneller und kostengünstigerer Bauablauf bei korrekter Planung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung – nicht nur für die Mauer, sondern auch zur Prüfung der darunterliegenden Decke (Holzbalken oder Beton).
- Holzstein entfernen: Lassen Sie den Holzstein im gesamten Mauerbereich (mindestens 10 cm breiter als die Wandstärke) vollständig entfernen – bis zum tragfähigen Rohboden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bestandspläne (Deckenkonstruktion, Mauerzug, Fundament) und geben Sie diese dem Statiker zur Berechnung – insbesondere bei Altbau aus 1954 ist die genaue Balkenabmessung und -lage entscheidend.
- Lastverteilung prüfen: Bei Holzbalkendecke klären Sie mit dem Statiker, ob ein Stahlträger, Unterzug oder eine lastverteilende Platte erforderlich ist – keine Eigenentscheidung!
- Feuchteschutz einplanen: Setzen Sie beim Neuaufbau eine kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Dampfsperre) unter die Fundamentplatte oder Estrichschicht ein – inkl. Anschluss an bestehende Feuchteschutzsysteme.
- Statische Einbindung sichern: Planen Sie gemeinsam mit der Fachfirma die Verankerung der Ytong-Mauer an bestehenden Wänden und Decke (z. B. mit Ytong-Anschlussankern, Anschlussleisten oder Deckenhaltern) – dokumentieren Sie die Verankerungstiefe und -abstände.
- Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der sich durch sein geringes Gewicht und seine gute Wärmedämmung auszeichnet. Er wird häufig für den Bau von Innenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton. - Holzstein
- Holzstein ist ein historischer Baustoff, der aus mit Zement gebundenen Holzspänen besteht. Er wurde häufig als Estrich oder Bodenbelag verwendet, ist aber nicht sehr tragfähig.
Verwandte Begriffe: Holzzement, Estrich, Bodenbelag. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Bodenbelag. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Baugrunds, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Änderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
- Kann ich eine Ytong-Mauer direkt auf Holzstein bauen?
Nein, das ist in der Regel nicht empfehlenswert. Holzstein ist meist nicht tragfähig genug, um das Gewicht einer Ytong-Mauer dauerhaft zu tragen. Dies kann zu Setzungen und Rissen führen. - Welche Alternativen gibt es zum Bauen auf Holzstein?
Ich empfehle, den Holzstein im Bereich der Mauer zu entfernen und durch einen tragfähigen Untergrund wie Beton zu ersetzen. Alternativ kann ein separates Fundament für die Mauer geschaffen werden, das die Lasten in tragende Bauteile des Hauses ableitet. - Muss ich die Statik prüfen lassen?
Ja, unbedingt. Eine statische Prüfung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Bodens und die Auswirkungen der neuen Mauer auf die Gesamtstruktur des Hauses zu beurteilen. Ein Statiker kann die notwendigen Berechnungen durchführen und Empfehlungen geben. - Welche Risiken bestehen beim Bauen auf Holzstein?
Die größten Risiken sind Setzungen, Risse in der Mauer und im schlimmsten Fall eine Beeinträchtigung der Stabilität des Hauses. Feuchtigkeit kann ebenfalls ein Problem darstellen, da Holzstein anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein kann. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Bau einer Innenwand?
Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Welche Materialien eignen sich für ein tragfähiges Fundament unter der Ytong-Mauer?
Beton ist eine gute Wahl für ein tragfähiges Fundament. Die genaue Ausführung (z.B. Dicke und Bewehrung) hängt von den statischen Anforderungen ab und sollte vom Statiker festgelegt werden. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Holzstein vermeiden?
Sorgen Sie für eine ausreichende Abdichtung zwischen dem Holzstein und der neuen Mauer. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und ggf. eine Feuchtigkeitssperre. - Was kostet eine statische Prüfung?
Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Statische Berechnung von Innenwänden
Ermittlung der Lasten und Spannungen in einer neu geplanten Innenwand. - Fundamentarten für Innenwände
Überblick über verschiedene Fundamentlösungen für den Innenbereich. - Baugenehmigungspflicht für Innenwände
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bau von Innenwänden. - Materialien für Innenwände
Vergleich verschiedener Baustoffe für Innenwände hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung. - Schallschutz bei Innenwänden
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Innenwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Mauer, Holzstein, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Die statische Belastbarkeit einer 11,5 cm starken Mauerwerkswand für ein Pelletlager mit den angegebenen Abmessungen (3,0 m × …
- … Unzureichende Baustoffklasse (z. B. Porenbeton Ytong 2,0 statt 4,0) …
- … 2,45 m, Schrägbodenwinkel 45°), Baustoffart und -klasse der Wand (z. B. Ytong P2-0, KSL 12), Fundamenttiefe und -art, Verankerungssituation in Decke und Kellerboden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau mit YTONG-Wänden und einer Pellet-Zentralheizung, kombiniert mit Solarthermie und einem wasserführenden Kaminofen. …
- … GoogleAI erwähnt YTONG nicht; DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die veraltete Wandstärke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- … den Bau eines Pelletlagers? Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier …
- … 2 m Höhe. Zwei Wände bestehen aus 24 cm Bimsstein Außenmauer, die anderen beiden Seiten sind Holzständerwände aus 15 mm OSBAbk. Platten …
- … für Wasser in Bad und Küche. Dach ist nicht isoliert und Mauerwerk (30 cm Bims mit Außenputz) auch nicht isoliert. …
- … wurde ein Flachdach-Anbau aus YTONG. Auch Nachtspeicherheizung, jedoch neuwertig incl. Steuergeräte mit Außentemperaturfühler. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein denkmalgeschütztes oder zumindest historisches Einfamilienhaus aus dem Jahr 1954 mit massivem, nicht gedämmtem Bims-Mauerwerk, ungedämmtem Flachdach und veralteten Nachtspeicherheizungen – ein energetisch sehr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, EFHAbk., Lüftung, Heizkosten, Neubau, Ytong, Stromkosten, Gas Alternative, Solar …
- … mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit YTONG. …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk.-Berechnung für Doppelhaushälfte ohne Partner? Ytong-Mauer, Dämmung & Normen. Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … EnEVAbk.-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Mauer, Holzstein, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Mauer, Holzstein, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong-Mauer auf Holzstein errichten: Fundament, Statik & Risiken?
Suche nach: Ytong-Mauer auf Holzstein: Was beachten?
Suche nach: Ytong Mauer, Holzstein, Innenwand, Statik, Fundament, Mauerwerk, Grundrissänderung, Tragfähigkeit, Bauplanung
