Betonpflaster feucht trotz Kiesbett auf Beton? Ursachen, Lösungen & Schutz der Hauswand
Die Diskussion dreht sich um feuchte Betonpflastersteine trotz eines aufwändigen Unterbaus mit Rollschotter, Fertigbeton und Splittbett. Ein Teilnehmer äußert Bedenken hinsichtlich der Feuchtigkeitseinwirkung auf die Hauswand. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Entwässerung betont, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Menge des Oberflächenwassers und das Gefälle des Pflasters spielen eine entscheidende Rolle.
Liebe Wissende!
Habe mir rund ums Haus Betonpflastersteine legen lassen. Die Firma, die das gemacht hat, hat 40-50 cm tief abgegraben, Rollschotter rein, dann 10-15 cm Fertigbeton drauf, dann Splittbett 3-4 cm und dann die Pflastersteine drauf mit Fugensand dazwischen.
Wenn es jetzt einmal regnet, bleiben die Steine dort, wo keine Sonne hinkommt, bis zu 2 Tage feucht. Und das Splittbett drunter ist eigentlich immer nass. Habe jetzt Bedenken, dass die Feuchte irgendwann ins Haus kommt ...
Hinter den Pflastersteinen habe ich an der alten Hauswand Wärmedämmfassade mit Silikatputz, hinter dem Splittbett habe ich an der alten Hauswand Montageschaum, und dann 1-maligen Bitumenanstrich und hinter dem Beton Styrodur (2-3 cm).
1) Muss ich damit rechnen, dass mir die Feuchte nach und nach in die Hauswände kommt (Gefälle am Beton geht weg vom Haus und der Dachvorsprung nimmt schon viel weg, wenn es nur leicht regnet, sind die ans Haus grenzenden Steine trocken)
2) Gibt es irgendeine Oberflächenbehandlung, die die Steine das Wasser nicht wie einen Schwamm aufsaugen lässt  -  eine Art "Versiegelung" o.ä.?
Danke und liebe Grüße
Claus
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Feuchtegutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker – dauerhafte Feuchtelagerung im Splittbett birgt akute Gefahr für die Wärmedämmfassade, Horizontalsperre und Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Entfernung oder funktionsfähige Durchdringung des wasserdichten Betonfundaments – als "künstlicher Wassersack" verstößt dieser Aufbau gegen DINAbk. 18195 und begünstigt kapillaren Feuchteeintrag bis zur Hauswand.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenversiegelung oder Imprägnierung der Pflastersteine – dies verstärkt den Feuchtestau, behindert die Verdunstung und erhöht das Risiko für Frostschäden und Materialzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung des Wandanschlusses mit fachgerechter Horizontalsperre (nicht Montageschaum oder Bitumenanstrich allein) – diese muss nach DIN 18195-4 als durchgängige, wasserdichte Barriere ausgeführt sein.
    Ich sehe mehrere potenzielle Probleme bei der beschriebenen Konstruktion, die zu dauerhaft feuchten Betonpflastersteinen führen können:
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Das Kiesbett sollte eigentlich als Drainage dienen, aber wenn es nicht ausreichend dimensioniert ist oder das Wasser nicht abgeleitet werden kann, staut sich die Feuchtigkeit.
    • Kapillarwirkung des Betons: Beton kann Wasser kapillar nach oben transportieren. Wenn der Fertigbeton direkten Kontakt zum Erdreich hat, kann er Feuchtigkeit aufnehmen und an das Splittbett und die Pflastersteine weitergeben.
    • Mangelnde Abdichtung zur Hauswand: Wenn die Pflasterung direkt an die Hauswand anschließt, kann Spritzwasser und Feuchtigkeit in die Wand eindringen, besonders bei einer Wärmedämmfassade mit Silikatputz.
    • Fehlendes Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg ist wichtig, damit Oberflächenwasser abfließen kann.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, insbesondere an der Wärmedämmfassade, führen. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Frostschäden.
    • Prüfung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass das Kiesbett ausreichend dimensioniert ist und das Wasser ungehindert abfließen kann. Gegebenenfalls muss eine zusätzliche Drainageleitung verlegt werden.
    • Abdichtung zur Hauswand: Dichten Sie den Bereich zwischen Pflasterung und Hauswand sorgfältig ab, um das Eindringen von Spritzwasser zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe oder eine Noppenbahn.
    • Oberflächenbehandlung der Pflastersteine: Eine Imprägnierung oder Versiegelung der Pflastersteine kann das Eindringen von Wasser reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Bausachverständiger) begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der beschriebene Aufbau mit Betonpflaster auf einem Betonfundament ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten. Die Kombination aus einer wasserundurchlässigen Betonschicht und einem darüber liegenden Splittbett führt zu einem Stau von Niederschlagswasser, das nicht versickern kann. Dieses Wasser bleibt dann dauerhaft im Splittbett und in den Pflastersteinen gespeichert, was die beobachtete lang anhaltende Feuchtigkeit erklärt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die dauerhaft eingestaute Feuchte im Splittbett direkt an die Hauswand angrenzt. Obwohl ein Gefälle vorhanden ist, kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser langfristig die Wärmedämmfassade, den Bitumenanstrich und die dahinterliegende Bausubstanz schädigen. Besonders kritisch ist der Bereich, wo der Montageschaum und der Bitumenanstrich enden und das Styrodur beginnt, da hier eine potenzielle Schwachstelle für Feuchteeintritt liegt.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Bauweise entspricht nicht den Regeln der Technik für eine dauerhaft funktionierende Pflasterfläche. Ein Betonfundament unter Pflaster ist nur bei extremen Lasten oder als Unterbau für eine Drainage üblich, nicht aber als wasserdichte Schicht unter einem Splittbett. Die Folge ist ein künstlich angelegter Wassersack, der die angrenzende Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Oberflächenversiegelung der Steine ist keine nachhaltige Lösung, da sie das Problem der Wasseransammlung im Splittbett nicht behebt. Die einzig fachgerechte Lösung ist die Entfernung des Betonfundaments oder die Schaffung einer funktionierenden Dränage. Lassen Sie von einem Fachbetrieb für Tiefbau oder Bauwerksabdichtung prüfen, ob eine nachträgliche Entwässerung (z.B. durch Kernbohrungen im Beton oder den Einbau von Dränrohren) möglich ist. Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Feuchtesituation an der Hauswand zu bewerten und Schäden an der Bausubstanz auszuschließen.
    Der beschriebene Aufbau weist gravierende konstruktive Mängel auf: Ein massiver, nicht durchlässiger Betonuntergrund unter durchlässigen Betonpflastersteinen verhindert die natürliche Ableitung von Niederschlagswasser und führt zu stauender Feuchte im Splittbett – ein klarer Verstoß gegen die DIN 18195 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Pflasterbau.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtelagerung im Splittbett schafft ideale Bedingungen für Kapillarwassertransport entlang der Betonplatte bis zur Hauswand – besonders kritisch, da die Wärmedämmfassade mit Silikatputz und der unzureichende Bitumenanstrich keine wirksame horizontale Sperrschicht darstellen.
    🔴 Gefahr: Der Montageschaum an der Wand ist kein Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre und bietet keinerlei Schutz vor aufsteigender Feuchte oder seitlichem Feuchteeintrag; zudem kann er bei Dauerfeuchte zersetzen und seine Haftung verlieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Gefälle vom Haus weg und ein Dachvorsprung seien ausreichend, ist irreführend: Bei dauerhafter Sättigung des Splittbetts erfolgt Feuchteeintrag über Kapillarität und Druckwasser – nicht nur über Oberflächenabfluss.
    ➕ Ergänzung: Eine Oberflächenversiegelung der Pflastersteine ist kontraproduktiv: Sie verstärkt die Stauwirkung im Splittbett, begünstigt Frostschäden und verhindert die notwendige Verdunstung – zudem ist sie bei ständigem Feuchtkontakt technisch nicht dauerhaft einsetzbar.
    ➕ Ergänzung: Der Styrodur hinter dem Beton ist kein Ersatz für eine funktionierende Entwässerung; er isoliert lediglich thermisch, verhindert aber nicht den Feuchtestau und kann bei langfristiger Feuchtebelastung Schäden durch Mikroorganismen oder Verformung erleiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der vor Ort die Feuchtesituation mittels Feuchtemessung, Sichtprüfung der Wandanschlüsse und ggf. Bohrkernuntersuchung bewertet – eine Sanierung des Pflasteraufbaus ist in der Regel unumgänglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den massiven Betonuntergrund als konstruktiven Hauptfehler, der zu stauender Feuchte im Splittbett führt.
    • Alle drei weisen unabhängig voneinander auf die Gefahr kapillarer Feuchteaufnahme entlang der Betonplatte bis zur Hauswand hin – besonders kritisch bei Wärmedämmfassaden mit Silikatputz.
    • Alle drei bewerten Montageschaum und Bitumenanstrich als ungeeignet für wirksamen Feuchteschutz und verweisen auf fehlende horizontale Sperrschicht nach DIN 18195.
    • GoogleAI sieht noch "Verbesserungspotenzial" durch Drainageoptimierung und Abdichtung – DeepSeek und Qwen halten dies für unzureichend und fordern eine grundsätzliche Aufbauänderung (Entfernung/Perforation des Betons).
    • GoogleAI erwähnt Oberflächenimprägnierung als Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies einstimmig ab – Qwen nennt sie sogar "kontraproduktiv".
    • Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen DIN 18195 und nennt die Normenkonformität als Bewertungsmaßstab – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • Qwen betont die Gefahr der Styrodur-Zersetzung durch Dauerfeuchte – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf Wand- und Fundamentebene.
    • DeepSeek hebt die Schwachstelle "Ende Bitumenanstrich – Beginn Styrodur" als konkrete Eintrittsstelle hervor – diese Spezifizierung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI sieht Gefälle und Dachvorsprung als wirksame Oberflächenentwässerung an (mit Einschränkung); Qwen widerspricht klar: "Annahme ist irreführend", da Kapillarität und Druckwasser dominieren – hier gilt das Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek-Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI nennt Imprägnierung als Option; Qwen/DeepSeek verweisen einstimmig auf ihre Schädlichkeit – Priorisierung der sichereren, normkonformen Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Linie wird von Qwen und DeepSeek vorgegeben – sie fordern grundsätzliche Aufbaukorrektur, fachliche Begutachtung und explizit die Einhaltung von DIN 18195. GoogleAIs Ansatz ist zu technikoptimistisch und unterschätzt die Dringlichkeit der konstruktiven Sanierung.
    Betonfundament unter Splittbett ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bewerten den massiven Betonuntergrund einstimmig als konstruktiven Fehler – er verhindert die natürliche Ableitung, verursacht Feuchtestau und verstößt gegen die Regeln der Technik (Qwen benennt explizit DIN 18195).
    Gefahr für Hauswand & Dämmung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Kapillare Feuchteaufnahme entlang der Betonplatte gefährdet Wärmedämmfassade, Silikatputz, Horizontalsperre und Bausubstanz – besonders an Übergängen (Bitumen/Styrodur, Montageschaum).
    Oberflächenimprägnierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen ab; Qwen erklärt sie als kontraproduktiv (verstärkt Stau, behindert Verdunstung, fördert Frostschäden). Sicherheitspriorisierung → Ablehnung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns: GoogleAI (Garten- und Landschaftsbauer oder Bausachverständiger), DeepSeek (Bausachverständiger oder Tiefbauer), Qwen (zertifizierter Bauphysiker oder geprüfter Bausachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024).
    Lösungsansatz ⚠️ Abwägung GoogleAI schlägt Verbesserungen am bestehenden Aufbau vor (Drainage, Abdichtung), DeepSeek und Qwen fordern grundsätzliche Aufbauänderung (Entfernung/Perforation des Betons). KI-Konsens tendiert zur grundsätzlichen Sanierung als einzige nachhaltige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung des Pflasteraufbaus ist unumgänglich – Verbesserungsmaßnahmen am bestehenden, normwidrigen System sind nicht ausreichend. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen zur Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessung und Sichtprüfung der Wandanschlüsse.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag in die Wärmedämmfassade Schimmelbildung, Putzabplatzung, Dämmwirkungsverlust, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Zersetzung des Montageschaums durch Dauerfeuchte Verlust der Haftung, Rissbildung, Eintrittspfad für weitere Feuchte, thermische Schwachstelle
    🔴 Risiko Frostschäden an Pflastersteinen und Splittbett Steinbruch, Verformung der Oberfläche, Gefährdung von Geh- und Fahrflächen, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung des Styrodurs durch Feuchteeinwirkung Biologischer Befall, Verformung, Wärmebrückenbildung, Verlust der Dämmeigenschaft
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195 bei späterer Schadensregulierung Ablehnung von Versicherungsleistungen, Haftungsrisiko bei Verkauf oder Miete, Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit normkonformem Aufbau Nachhaltige Entwässerung, dauerhafter Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Integrierte Horizontalsperre bei Sanierung Langfristiger Schutz vor aufsteigender Feuchte, Kompatibilität mit Wärmedämmung, Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Gezielte Feuchtemessung vor und nach Sanierung Objektive Dokumentation des Schadenszustands, Nachweis der Wirksamkeit der Maßnahme, rechtssichere Absicherung
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Pflasterstoffe und Splittsorten Verbesserte Wasseraufnahme und -abgabe, Reduzierung von Oberflächenabfluss, ökologische Entlastung des Kanalnetzes
    ✅ Chance Aufbau als Modellprojekt für nachhaltige Außenanlagen Transfer auf weitere Objekte, Vorbildfunktion, Erhöhung der Aufmerksamkeit für bauphysikalische Grundlagen im Quartier
    1. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder Bauphysiker für eine Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und Sichtprüfung des Wandanschlusses.
    2. Ursachenanalyse vor Ort durchführen: Lassen Sie den Aufbau dokumentieren – insbesondere Höhe und Durchlässigkeit des Betonfundaments, Übergangsbereich Wand/Styrodur/Bitumen und Zustand des Montageschaums.
    3. Betonfundament bewerten und ggf. anpassen: Klären Sie mit dem Gutachter, ob eine vollständige Entfernung, gezielte Perforation mit Dränrohrsystem oder eine kombinierte Entwässerungslösung fachlich geeignet ist.
    4. Wandanschluss fachgerecht sanieren: Ersetzen Sie Montageschaum und Bitumenanstrich durch eine durchgängige, normgerechte Horizontalsperre (z. B. Dichtungsbahn nach DIN 18195-4) mit Überlappung auf Wand und Pflasterunterbau.
    5. Keine Oberflächenversiegelung anordnen: Verzichten Sie strikt auf Imprägnierung oder Versiegelung der Pflastersteine – vereinbaren Sie stattdessen einen durchlässigen, frostbeständigen Aufbau mit ausreichender Splittstärke und Gefälle.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen erstellen: Sammeln Sie Gutachten, Planunterlagen, Liefer- und Verlegeprotokolle sowie vorher/nachher-Fotos zur dauerhaften Absicherung bei späteren Schäden oder Verkauf.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einer wasserdurchlässigen Schicht (z.B. Kiesbett) und einem Drainagerohr, das das Wasser abführt.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Entwässerung, Versickerung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft nach oben zu transportieren. Beton kann Wasser kapillar aufsteigen lassen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Wärmedämmfassade
    Eine Wärmedämmfassade ist eine Fassade, die mit Dämmmaterial versehen ist, um den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus einer Dämmschicht, einer Unterkonstruktion und einer Fassadenbekleidung.
    Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Dämmung, Fassade
    Silikatputz
    Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der auf Kaliwasserglas basiert. Er ist diffusionsoffen, aber empfindlich auf stehendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kalkputz, Fassadenputz
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Bettungsmaterial für Pflastersteine dient. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert, dass die Pflastersteine direkt auf dem Untergrund aufliegen.
    Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Bettung, Unterbau
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist Beton, der im Betonwerk hergestellt und auf die Baustelle geliefert wird. Er hat eine definierte Zusammensetzung und Qualität.
    Verwandte Begriffe: Transportbeton, Ortbeton, Betonmischung
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist ein Anstrich mit Bitumen, der als Abdichtung gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Er ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Schwarzanstrich
    1. Warum sind meine Betonpflastersteine immer feucht, obwohl ein Kiesbett vorhanden ist?
      Ein Kiesbett allein garantiert keine trockenen Pflastersteine. Wenn die Drainage nicht ausreichend ist, das Kiesbett zu klein dimensioniert ist oder das Wasser nicht abfließen kann, staut sich die Feuchtigkeit. Auch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann ein Problem sein.
    2. Kann die Feuchtigkeit an den Pflastersteinen meiner Hauswand schaden?
      Ja, dauerhafte Feuchtigkeit kann die Bausubstanz angreifen, insbesondere bei einer Wärmedämmfassade. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    3. Welche Art von Abdichtung ist zwischen Pflasterung und Hauswand empfehlenswert?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Bereich zwischen Pflasterung und Hauswand abzudichten. Geeignet sind beispielsweise spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, Noppenbahnen oder eine Kombination aus beidem. Wichtig ist, dass die Abdichtung dauerhaft wasserdicht und frostbeständig ist.
    4. Hilft eine Versiegelung der Pflastersteine gegen Feuchtigkeit?
      Eine Imprägnierung oder Versiegelung der Pflastersteine kann das Eindringen von Wasser reduzieren und die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Schmutz und Algen machen. Allerdings ist dies nur eine zusätzliche Maßnahme und behebt nicht die Ursache des Problems.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Rollschotter und Splitt?
      Rollschotter besteht aus groben, gerundeten Steinen und wird oft als Drainageschicht verwendet. Splitt besteht aus feineren, gebrochenen Steinen und dient als Bettungsmaterial für Pflastersteine.
    6. Wie wichtig ist ein Gefälle bei der Pflasterung?
      Ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg ist sehr wichtig, damit Oberflächenwasser abfließen kann und sich nicht an der Hauswand staut. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert.
    7. Kann Montageschaum als Abdichtung zwischen Pflasterung und Hauswand verwendet werden?
      Nein, Montageschaum ist nicht geeignet, um den Bereich zwischen Pflasterung und Hauswand abzudichten. Montageschaum ist nicht wasserdicht und kann durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse beschädigt werden.
    8. Was ist Silikatputz und warum ist er anfällig für Feuchtigkeit?
      Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der diffusionsoffen ist, aber empfindlich auf stehendes Wasser reagiert. Dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Algenbildung und Schäden am Putz führen.
    • Drainage für Pflasterflächen
      Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage unter Pflasterflächen.
    • Abdichtung von Hauswänden im Sockelbereich
      Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Hauswänden gegen Feuchtigkeit im Sockelbereich.
    • Auswahl des richtigen Pflastermaterials
      Vergleich verschiedener Pflastermaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Schimmelbildung im Außenbereich
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Außenbereich.
  2. Betonpflaster: Aufbau zu massiv? – Entwässerung prüfen!
    Mann-o-Mann ...
    fahren sie mit dem panzer rings um ihr Haus? 🙂
    ist ja ein enormer Aufbau! würde mir da an ihrer Stelle nicht so viele sorgen machen , soviel Oberflächenwasser fällt da sicher nicht an, dass ihr Haus angegriffen wird. und wenn sowohl pflastergefälle wie auch das betongefälle vom Haus weg laufen und dazu noch vernünftig entwässert wird.
    Betonpflaster feucht: Ursachen, Lösungen & Hauswand-Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Betonpflastersteine trotz eines aufwändigen Unterbaus mit Rollschotter, Fertigbeton und Splittbett. Ein Teilnehmer äußert Bedenken hinsichtlich der Feuchtigkeitseinwirkung auf die Hauswand. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Entwässerung betont, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Menge des Oberflächenwassers und das Gefälle des Pflasters spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Betonpflaster: Aufbau zu massiv? – Entwässerung prüfen! deutet an, dass der Aufbau möglicherweise überdimensioniert ist, aber die Entwässerung entscheidend ist.
    ✅ Zusatzinfo: Ein korrektes Pflastergefälle vom Haus weg und eine funktionierende Entwässerung sind essenziell, um die Hauswand vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Verwendung von Fugensand zwischen den Betonpflastersteinen kann ebenfalls die Drainage beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle des Betonpflasters und die Funktion der Entwässerung. Stellen Sie sicher, dass Oberflächenwasser effektiv abgeleitet wird, um die Hauswand und die Wärmedämmfassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Versiegelung der Betonpflastersteine kann erwogen werden, um die Wasseraufnahme zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpflastersteine, Feuchtigkeit, Kiesbett, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse mit Wolfin abdichten: Aufbau, Schutz & kostengünstige Lösungen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Welche Steine eignen sich? Kosten, Aufbau & Haltbarkeit
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanbau an Klinkerwand: Fundament, Abdichtung & Aufbau – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung: Welche Pflastersteine, Platten & Alternativen sind pflegeleicht?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion Eiche: Direkt auf Recyclingbett? Aufbau, Belüftung & Schutz
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an WDVS: Höhe Pflaster, Feuchtigkeitsschutz & Frostschäden vermeiden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserdurchlässige Bodenplatten für Dachterrasse: Alternativen, Verlegung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Carport mit Keller: Bodenbelag-Auswahl nach Traglast (5kN/m²) & Befahrbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflastersteine, Feuchtigkeit, Kiesbett, Hauswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpflastersteine, Feuchtigkeit, Kiesbett, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpflaster feucht trotz Kiesbett auf Beton? Ursachen, Lösungen & Schutz der Hauswand
Suche nach: Feuchte Pflastersteine: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonpflastersteine, Feuchtigkeit, Kiesbett, Hauswand, Wärmedämmfassade, Splittbett, Drainage, Versiegelung, Silikatputz, Fertigbeton
