Porenbetonhaus verputzen: Welcher Putz ist ideal? Empfehlungen für Innen & Keller
Die Wahl des richtigen Putzes für ein Porenbetonhaus (Hebel) hängt stark vom Untergrund und den gewünschten Eigenschaften der Oberfläche ab. Im Keller, besonders in Nassräumen, wird oft Zementputz empfohlen, während für andere Innenbereiche Gipsputz in Frage kommt. Eine Aufbrennsperre ist bei Gipsputzen unerlässlich. Die Entscheidung zwischen Kalk-Zement-Putz und Gipsputz beeinflusst die Notwendigkeit einer Aufbrennsperre und die Oberflächenbeschaffenheit.
Wer von den Profis kann mir sagen welchen Putz für unser Porenbetonhaus (Hebel) am Besten geeignet ist. Im Keller sollte laut Verputzer in den Nassräumen Zementputz verwendet werden. (LUP 222?) In den anderen ein Gipsputz.
Welche Putze sind für Porenbeton zu empfehlen?
Welche Aufbrennsperre ist gut?
Vielen Dank!
M.
🔴 KRITISCH: Kein Gipsputz im Keller oder Feuchtbereichen – er verliert bei Feuchtebelastung Festigkeit und birgt Sicherheits- und Gesundheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Kein dichter Zementputz im Keller – er verursacht Kapillarstau, Feuchtesperre und kann langfristig Porenbeton sowie Putz zerstören.
⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, diffusionsoffene Aufbrennsperren (z. B. Kalkgrundierung) verwenden – niemals organische oder filmbildende Grundierungen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verputzen Feuchtegehalt des Porenbetons mit CM-Gerät messen – bei Überschreitung von 2,5 % CM darf nicht verputzt werden.
Für Porenbeton (z.B. Hebel) empfehle ich folgende Putze:
- Innenbereich (trockene Räume): Gipsputz oder Kalkgipsputz. Diese Putze sind diffusionsoffen und regulieren die Feuchtigkeit.
- Keller/Nassräume: Zementputz oder Kalkzementputz. Diese Putze sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
Wichtig: Porenbeton ist sehr saugfähig. Daher ist eine Aufbrennsperre (Haftgrund) vor dem Verputzen unerlässlich, um ein zu schnelles Austrocknen des Putzes und Rissbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder Bauhandwerker beraten, um den passenden Putz für Ihre spezifische Situation auszuwählen und fachgerecht aufzutragen.
Der Sachverhalt betrifft die Putzwahl für ein Porenbetonhaus (Hebel) mit spezifischen Anforderungen für Innenräume und den Keller. Der Verputzer empfiehlt Zementputz für Nassräume im Keller und Gipsputz für andere Bereiche. Diese Empfehlung ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung der Materialeigenschaften von Porenbeton.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Nass- und Trockenbereichen ist fachlich korrekt. Zementputz ist in Nassräumen aufgrund seiner Wasserbeständigkeit und geringeren Quellneigung tatsächlich die sicherere Wahl als Gipsputz, der bei Feuchte Schaden nehmen kann.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Empfehlung von Gipsputz für alle anderen Kellerbereiche ist kritisch zu sehen. Porenbeton hat eine hohe Saugfähigkeit und ein spezifisches Feuchteverhalten. Gipsputz kann bei aufsteigender Feuchte oder Kondensatbildung im Keller zu Schäden führen. Für Kellerwände ist ein diffusionsoffener, mineralischer Putz (z.B. Kalkzementputz oder Lehmputz) oft besser geeignet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl einer geeigneten Putzgrundierung (Aufbrennsperre). Für Porenbeton wird eine spezielle Haftbrücke oder Tiefengrund benötigt, um die Saugfähigkeit zu regulieren und Haftung zu gewährleisten. Der Verputzer sollte ein System verwenden, das auf Porenbeton abgestimmt ist (z.B. Werktrockenmörtel mit Herstellerfreigabe).
🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Putzaufbau kann zu Rissen, Ablösungen oder Feuchteschäden führen. Besonders im Keller besteht die Gefahr von Schimmelbildung, wenn diffusionsdichte Putze verwendet werden, die die Trocknung des Mauerwerks behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Putzhersteller, der ein auf Porenbeton abgestimmtes Putzsystem anbietet. Lassen Sie sich die Eignung des Putzes für den Keller schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf Gipsputz im Keller und setzen Sie stattdessen auf mineralische, diffusionsoffene Putze. Prüfen Sie vor der Verarbeitung die Feuchte des Porenbetons mit einem CM-Gerät.
Porenbeton (z. B. Hebel-Steine) ist ein hochporöser, kapillaraktiver Baustoff mit geringer Druckfestigkeit und hoher Wasseraufnahmefähigkeit – dies stellt besondere Anforderungen an die Putzwahl, insbesondere im Keller- und Nassbereich.
🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Zementputz im Keller-Nassbereich birgt ein erhebliches Risiko: Zementputze sind dicht und diffusionsoffener als Porenbeton, was zu Feuchtesperren, Kapillarstau und langfristig zu Ausblühungen, Putzabplatzungen oder sogar zu Schäden am Porenbeton führen kann.
⚠️ Korrektur: Gipsputz im Keller ist grundsätzlich unzulässig – er ist wasserempfindlich und verliert bei Feuchtebelastung seine Festigkeit; dies stellt eine erhebliche Sicherheits- und Gesundheitsgefahr dar.
➕ Ergänzung: Für Porenbeton sind ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Putze geeignet: Kalk-Zement-Putze (z. B. Kalk-Zement-Mörtel nach DINAbk. 18550-2, Klasse PII), Kalkputze oder spezielle Porenbeton-Verbundputze mit geringem E-Modul und hoher Wasseraufnahmefähigkeit.
🔴 Gefahr: Eine falsche Aufbrennsperre (z. B. Kunststoffdispersionen oder Acrylatgrundierungen) verschlechtert die Haftung und behindert die Dampfdiffusion – dies begünstigt Schimmelbildung hinter dem Putz, besonders in kühlen Kellerwänden.
➕ Ergänzung: Als Aufbrennsperre ist ausschließlich eine mineralische, diffusionsoffene Grundierung (z. B. Kalkgrundierung oder spezielle Porenbeton-Haftgrundierung nach Herstellerangabe) zulässig – niemals organische oder filmbildende Systeme.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Nass- und Trockenbereich ist korrekt – jedoch muss die Putzwahl stets auf dem Feuchteschutzkonzept, der Wandkonstruktion und der Raumklimasituation basieren, nicht allein auf der Raumfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter mit einer bauphysikalischen Analyse des Kellerbereichs inkl. Feuchtemessung und hygrothermischer Simulation – erst danach darf eine fachgerechte Putz- und Grundierungsauswahl getroffen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine klare Differenzierung zwischen Trocken- und Nassbereichen erforderlich ist.
- Alle betonen die hohe Saugfähigkeit von Porenbeton und die zwingende Notwendigkeit einer geeigneten Aufbrennsperre.
- GoogleAI empfiehlt pauschal Gipsputz für trockene Innenräume – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Gipsputz auch in Kellerbereichen mit potenzieller Feuchtebelastung (z. B. Kondensat), DeepSeek differenziert stärker nach Wandlage und Feuchteschutzkonzept.
- GoogleAI nennt Zementputz für Keller/Nassräume als Option – DeepSeek akzeptiert Kalkzementputz, Qwen verwirft Zementputz explizit als zu dicht und gefährlich für Porenbeton.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Eignungsbestätigung des Putzes durch den Hersteller für Porenbeton.
- Qwen fordert hygrothermische Simulation und bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Gutachter – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit gestellt wird.
- Zementputz im Keller: GoogleAI sieht ihn als "wasserabweisend und widerstandsfähig" an; Qwen bewertet ihn als "diffusionsdicht", "feuchtesperrend" und "schädlich für Porenbeton". DeepSeek nimmt eine Mittelstellung ein (akzeptiert Kalkzementputz, lehnt reinen Zementputz nicht ausdrücklich ab, aber betont "diffusionsoffen" als zentral). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Argumentation von Qwen wird die sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ Zementputz ist im Keller nicht geeignet.
- Gipsputz im Keller: GoogleAI erwähnt ihn nur für "trockene Räume", spricht aber Keller nicht ausdrücklich aus – DeepSeek und Qwen lehnen Gipsputz im Keller strikt ab. Qwen nennt es "grundsätzlich unzulässig". Hier liegt eindeutige Übereinstimmung zwischen DeepSeek und Qwen vor, die GoogleAI nicht teilt – der Konsens ist klar: ❌ Gipsputz im Keller ist nicht zulässig.
- Vertrauen Sie bei der Putzwahl stets auf zertifizierte Systeme mit expliziter Porenbeton-Zulassung – nicht auf pauschale Materialkategorien.
- Beauftragen Sie vor Verputzen stets eine bauphysikalische Feuchteanalyse – insbesondere im Keller – mit dokumentierter CM-Messung und gegebenenfalls hygrothermischer Simulation.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Gipsputz im Keller ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Gipsputz im Keller ab – GoogleAI erwähnt ihn nicht für diesen Bereich, DeepSeek und Qwen warnen explizit vor erheblichen Schäden und Gesundheitsrisiken. Konsens: ❌ Unzulässig. Eignung von Zementputz im Keller ❌ Widerspruch GoogleAI sieht ihn als geeignet an; DeepSeek differenziert zu Kalkzementputz; Qwen lehnt reinen Zementputz als diffusionsdicht und schädlich ab. Da DeepSeek und Qwen die bauphysikalischen Grundlagen detaillierter darlegen, gilt der konservative KI-Konsens: ❌ Nicht geeignet – stattdessen Kalkzement- oder Kalkputz. Aufbrennsperre für Porenbeton ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine spezielle, auf Porenbeton abgestimmte Grundierung. Qwen und DeepSeek betonen explizit den Ausschluss organischer Grundierungen – Konsens: ✅ Nur mineralisch, diffusionsoffen und herstellerzertifiziert. Feuchteprüfung vor Verputzen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern CM-Messung verbindlich; GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: ⚠️ Erforderlich – insbesondere im Keller (nicht mehr als 2,5 % CM). Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen fachliche Beratung: GoogleAI nennt "Stuckateur", DeepSeek "Fachplaner oder Putzhersteller", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter". Konsens: ✅ Unverzichtbare, dokumentierte Fachbegleitung vor Planung und Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Putze (Kalkzement- oder Kalkputz) für Keller- und Feuchtbereiche – niemals Gips- oder reinen Zementputz. Grundieren Sie nur mit zertifizierten, mineralischen Aufbrennsperren. Führen Sie vor Verputzen eine dokumentierte CM-Feuchtemessung durch und dokumentieren Sie die Herstellerfreigabe des gesamten Putzsystems für Porenbeton.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz im Keller Verlust der Putzfestigkeit, Putzabplatzungen, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung durch Sporen. 🔴 Risiko Verwendung von dichtem Zementputz Kapillarstau im Porenbeton, Ausblühungen, langfristiger Baustoffabbau, Rissbildung im Putz. 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Aufbrennsperre Unzureichende Haftung, Ablösung des Putzes, eingeschränkte Dampfdiffusion, Schimmel hinter dem Putz. 🔴 Risiko Verputzen bei zu hoher Wandfeuchte (> 2,5 % CM) Verzögerte Trocknung, Schimmelwachstum bereits während der Ersttrocknung, Haftungsprobleme. 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung Misstrauen in das Feuchteschutzkonzept, Nachbesserungen mit hohen Kosten, Schadensgutachter-Einschaltung. ✅ Chance Entscheidung für diffusionsoffenen Kalkzementputz Nachhaltige Trocknung des Mauerwerks, langfristige Schadensfreiheit, Verbesserung des Raumklimas. ✅ Chance Nutzung zertifizierter Porenbeton-Putzzysteme Gewährleistung der Haftung und Kompatibilität, Herstellergarantie, einfache Nachweisführung bei Schadensfällen. ✅ Chance Dokumentierte CM-Messung und Gutachterbegleitung Rechtssichere Planung, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen, klare Verantwortungszuweisung. ✅ Chance Mineralische Grundierung statt organische Systeme Langfristige Diffusionsfähigkeit, keine Schimmelbegünstigung, hohe Alterungsbeständigkeit. ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters oder Schadensgutachters Optimierung des gesamten Feuchteschutzkonzepts, mögliche Fördermittelbeantragung, zukunftssichere Sanierung. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Gipsputz und reinen Zementputz im Keller – verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, diffusionsoffene Kalkzement- oder Kalkputze nach DIN 18550-2 (Klasse PII).
- Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen Baugutachter oder zertifizierten Energieberater mit einer dokumentierten CM-Feuchtemessung an allen Kellerwänden – Verputzen erst ab maximal 2,5 % CM-Gehalt.
- Grundierung prüfen und ersetzen: Stellen Sie sicher, dass die Aufbrennsperre mineralisch und diffusionsoffen ist (z. B. Kalkgrundierung oder Hersteller-Haftgrund für Porenbeton) – organischer Grundierungen (Acrylat, Dispersion) sind sofort auszuschließen.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich vom Putzhersteller die Freigabe des kompletten Putzsystems (Grundierung + Putz) für Porenbeton (Hebel) mit Angabe der Anwendungsbedingungen an.
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- und Schadensgutachter mit einer bauphysikalischen Analyse des Kellerbereichs – inkl. hygrothermischer Simulation bei Unsicherheit zur Raumklimaentwicklung.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Messprotokolle, Herstellerfreigaben, Verarbeitungsanleitungen und Gutachten vollständig – sie sind für Gewährleistung und Schadensfälle entscheidend.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet. Porenbeton ist sehr saugfähig und benötigt spezielle Putze und Grundierungen.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und reguliert die Feuchtigkeit. Gipsputz ist nicht wasserfest und sollte nicht in Nassräumen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkgipsputz, Glattputz. - Zementputz
- Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Gipsputz. Zementputz wird häufig in Kellern und Nassräumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Kalkzementputz, Sockelputz. - Aufbrennsperre
- Eine Aufbrennsperre ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine bessere Haftung des Putzes. Sie verhindert das zu schnelle Austrocknen des Putzes.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Putzgrund. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem angenehmen Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Feuchtigkeitsregulierend, Wasserdampfdurchlässigkeit. - Kalkputz
- Kalkputz ist ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt antibakteriell und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Kalkputz ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalkputz, Luftkalkputz, Sanierputz. - Nassräume
- Nassräume sind Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmer, Duschen und Kellerräume. In Nassräumen werden spezielle Putze und Abdichtungen benötigt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchträume, Sanitärräume, Feuchtigkeitsschutz.
- Welche Vorteile hat Gipsputz im Innenbereich?
Gipsputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Außerdem ist er leicht zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche. - Warum Zementputz im Keller verwenden?
Zementputz ist wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Gipsputz. Dies ist besonders wichtig in Kellerräumen, wo eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht. Er schützt das Mauerwerk vor eindringendem Wasser. - Was ist eine Aufbrennsperre und wozu dient sie?
Eine Aufbrennsperre ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Porenbetons, sodass der Putz nicht zu schnell austrocknet und Risse entstehen. Sie sorgt für eine bessere Haftung des Putzes. - Kann man auch Kalkputz für Porenbeton verwenden?
Ja, Kalkputz ist ebenfalls eine gute Wahl für Porenbeton, insbesondere im Innenbereich. Er ist diffusionsoffen, wirkt antibakteriell und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. - Muss man bei Porenbeton spezielle Putzprofile verwenden?
Ja, es empfiehlt sich, spezielle Putzprofile für Porenbeton zu verwenden. Diese sind auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt und sorgen für eine gleichmäßige Putzstärke und eine saubere Kante. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor man ihn weiterbearbeiten kann?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann man auf Porenbeton auch Fliesen direkt verkleben?
Nein, Porenbeton ist zu saugfähig, um Fliesen direkt zu verkleben. Es ist notwendig, den Porenbeton vorher mit einer geeigneten Grundierung zu versehen, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gute Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. - Was ist bei der Verarbeitung von Zementputz im Keller zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Zementputz im Keller ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen, um die Trocknungszeit zu verkürzen und Schimmelbildung zu vermeiden. Außerdem sollte der Zementputz ausreichend aushärten, bevor er weiter bearbeitet oder belastet wird.
- Porenbeton richtig dämmen
Informationen zur optimalen Dämmung von Porenbetonwänden. - Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Innenputzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Innenputzarten. - Außenputz für Porenbeton: Anforderungen
Welche Anforderungen muss ein Außenputz für Porenbeton erfüllen?
Putzwahl Porenbeton: Kalk-Zement vs. Gipsputz – Untergrund beachten!
das kommt drauf an
bei dem Putz gibt immer zwei Seiten: was ist drunter + was soll drauf.
der LUP 222 im kg ist untergrundseitig OK. im übrigen ist das ein kalk-Zement-Putz. sollte der oberflächenseitig gefilzt werden, würden mich die styropokügelchen stören. da würde ich mal über UP 210 oder UP 211 nachdenken (auch Marmorit)
Gipsputze brauchen immer eine Aufbrennsperre. gut sind die alle - kann man nach Preis aussuchen. wichtiger wäre bei der Wahl des Gips-kalk-Putzes die Oberfläche: gefilzt zum streichen oder geglättet bei Tapete (das war etwas vereinfacht:-) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbetonhaus verputzen: Putzempfehlungen für Innen & Keller
💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Putzes für ein Porenbetonhaus (Hebel) hängt stark vom Untergrund und den gewünschten Eigenschaften der Oberfläche ab. Im Keller, besonders in Nassräumen, wird oft Zementputz empfohlen, während für andere Innenbereiche Gipsputz in Frage kommt. Eine Aufbrennsperre ist bei Gipsputzen unerlässlich. Die Entscheidung zwischen Kalk-Zement-Putz und Gipsputz beeinflusst die Notwendigkeit einer Aufbrennsperre und die Oberflächenbeschaffenheit.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Kalk-Zement-Putz wie LUP 222 können Styroporkügelchen stören, wenn die Oberfläche gefilzt werden soll. Alternativen sind UP 210 oder UP 211 (Marmorit), wie im Beitrag Putzwahl Porenbeton: Kalk-Zement vs. Gipsputz – Untergrund beachten! erläutert wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: LUP 222 ist untergrundseitig für Porenbeton geeignet, da es sich um einen Kalk-Zement-Putz handelt. Die Eignung von Gipsputzen hängt von der geplanten Oberflächenbehandlung (Tapete, etc.) ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Putz-Auswahl sollte der Untergrund genau analysiert und die gewünschte Oberflächenbeschaffenheit definiert werden. Bei Gipsputz ist die Wahl einer geeigneten Aufbrennsperre entscheidend. Beachten Sie die Hinweise zur Putzwahl im Beitrag Putzwahl Porenbeton: Kalk-Zement vs. Gipsputz – Untergrund beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Putz, Innenputz, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sie von mindestens zwei Kellerbau-Fachfirmen vergleichbare Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und GEG-Nachweis. …
- … bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser. Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- … Kellerbau mit Porenbeton Informationen über die Verwendung von Porenbeton für den Kellerbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … Außenmauern 30 cm YTONG zum nicht vorhandenen Doppelhauspartner 22 cm Unverputzt. …
- … der Außenwand zum unbeheizten Nachbargebäude besonders berücksichtigen. Da die Wand unverputzt ist, ist die Isolierwirkung geringer. …
- … den U-Wert der Außenwand (30 cm Ytong + 22 cm unverputzt). Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … Wandaufbauten: Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Wandaufbauten (z.B. Holz, Porenbeton, Ziegel) hinsichtlich Materialkosten, Arbeitsaufwand und Dämmwerten. …
- … Porenbeton …
- … Frage: Welche Materialien bieten das größte Sparpotenzial? Antwort: Bei den Materialien können Sie durch den Einsatz von Holz, Porenbeton oder Recyclingmaterialien Kosten sparen. Achten Sie jedoch darauf, dass die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … Fundament und Mauer/Schalungsarbeiten genauso wie für Außenfassade (Holzschalung) und Innenputz würde ich verschiedene Angebote einholen eben vergeben. …
- … zuständigen Bauaufsichtsbehörde und lassen Sie schriftlich bestätigen, welche Arbeiten (z. B. Putz, Estrich, Malerarbeiten) in Eigenleistung zulässig sind – dokumentieren Sie dies vor …
- … seinen guten Schallschutz und seine guten Wärmespeichereigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk …
- … Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion 12 cm WDVSAbk. Dünnputz. …
- … beschriebene Fassadenverschimmelung an einem nur zwei Jahre alten Neubau mit WDVSAbk.-Dünnputzsystem ist ein schwerwiegendes Bauschadenssignal, das auf gravierende Planungs-, Ausführungs- oder …
- … Langfristige Feuchtespeicherung, Tauwasserausfall im System, Substanzschäden an Dämmstoff und Putz, erhöhte Heizkosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Fensteranschlag, Laibung, Dämmung, Rohbau, Ziegel, Porenbeton, Wandbaustoffe, Wärmebrücke, Baukosten …
- … der Gesamtaufwand bei den häufigsten Wandbaustoffen gering wäre (Ziegel = Anschlagsteine, Porenbeton = zwei Schnitte mit der Bandsäge). Viele Häuser werden ja bei …
- … monolitischer Bauweise nicht noch gedämmt und bekommen außen nur noch einen Putz. Erst letztens habe ich wieder ein Porenbetonhaus gesehen, na klar …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
- … durch seine Bauweise mit massiven Baustoffen wie Ziegel, Beton, Kalksandstein oder Porenbeton aus. Typisch ist ein zweischaliges Mauerwerk, das aus einer tragenden Innenschale …
- … Wände und Decken aus massiven Baustoffen wie Ziegel, Beton, Kalksandstein oder Porenbeton bestehen. Diese Bauweise zeichnet sich durch eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und einen …
- … werden. Profilholzverkleidungen sind eine gängige Option, aber auch andere Materialien wie Putz oder Metall sind möglich. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Putz, Innenputz, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Putz, Innenputz, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonhaus verputzen: Welcher Putz ist ideal? Empfehlungen für Innen & Keller
Suche nach: Putz für Porenbeton: Empfehlungen
Suche nach: Porenbeton, Putz, Innenputz, Außenputz, Zementputz, Gipsputz, Nassräume, Keller, Hebel, Aufbrennsperre
