Schallschutz im Reihenhaus: BGH-Urteil, DIN-Normen & Baurecht – Was gilt wirklich?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, inwieweit das BGH-Urteil zur fehlenden Rechtsverbindlichkeit von DIN-Normen den Schallschutz im Reihenhausbau beeinflusst. Dabei wird erörtert, ob die DIN 4109 als Mindestanforderung gilt, wenn keine spezifischen Vereinbarungen im Bauvertrag getroffen wurden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung der anerkannten Regeln der Bautechnik und der Frage, ob diese über die DIN-Anforderungen hinausgehen können. Zudem wird die Rolle des Wohnwerts und die Notwendigkeit einer vertraglichen Vereinbarung für erhöhten Schallschutz diskutiert.
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Annahme von "57 dBAbk. als ausreichend" – die erforderliche Schalldämmung hängt von konkreter Bauweise, Flankenschall, Trittschall und Landesbauordnung ab.
🔴 KRITISCH: Verstoß gegen den anerkannten Stand der Technik (z. B. DINAbk. EN ISO 12354-1/2) stellt regelmäßig einen baurechtswidrigen Zustand dar – auch ohne explizite Nennung in der Landesbauordnung.
⚠️ WICHTIG: Schallschutzvereinbarungen im Bauvertrag müssen schriftlich und konkret (z. B. Nachweisart, Messverfahren, zulässige Abweichungen) definiert sein, um zivilrechtliche Haftungsrisiken abzusichern.
⚠️ WICHTIG: Flankenschallübertragung über Giebelwände, Fundamente oder Decken ist bei Reihenhäusern oft der entscheidende Schwachpunkt – ein reiner Nachweis an der Trennwand ist nicht ausreichend.
Das Urteil des BGH hat Auswirkungen auf die Bewertung von Schallschutz in zivilrechtlichen Streitigkeiten, beispielsweise zwischen Käufern und Verkäufern von Reihenhäusern. Es bedeutet, dass die Einhaltung der DIN-Normen allein nicht automatisch bedeutet, dass der Schallschutz ausreichend ist.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Sachverständigen, dass das Urteil keine Auswirkungen auf das Baurecht habe, ist zu prüfen. Im Baurecht gelten weiterhin die öffentlich-rechtlichen Anforderungen an den Schallschutz, die sich an den DIN-Normen orientieren können. Allerdings können auch hier individuelle Vereinbarungen oder besondere Umstände eine Rolle spielen.
Ich empfehle, die konkreten öffentlich-rechtlichen Anforderungen an den Schallschutz für das jeweilige Bauvorhaben zu prüfen. Diese sind in den Landesbauordnungen und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um die spezifische Situation Ihres Reihenhauses zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt behandelt die komplexe Thematik des Schallschutzes im Reihenhaus und die Wechselwirkung zwischen BGH-Rechtsprechung, DIN-Normen und öffentlichem Baurecht. Die Aussage des Sachverständigen, dass das BGH-Urteil keine Wirkung auf das Baurecht habe, ist grundsätzlich zutreffend, da das öffentliche Baurecht (Landesbauordnungen) eigene Anforderungen stellt. Allerdings ist die Behauptung, eine Schalldämmung von 57 dB sei nach Baurecht ausreichend, zu pauschal und potenziell irreführend.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Schalldämmung von 57 dB bei Reihenhäusern nach Baurecht ausreichend sei, ist nicht allgemeingültig. Die Landesbauordnungen verweisen meist auf die DIN 4109, die je nach Gebäudetyp und Nutzung unterschiedliche Anforderungen stellt. Der Wert von 57 dB bezieht sich oft auf das bewertete Schalldämm-Maß der Trennwand, aber die tatsächliche Anforderung hängt von der konkreten Bauweise und den Nachweisen ab. Eine pauschale Zahl ohne Bezug zur spezifischen Situation ist fachlich unzureichend.
➕ Ergänzung: Das BGH-Urteil (z.B. Urteil vom 14.06.2007, Az. VII ZR 45/06) stellt klar, dass die DIN-Normen keine Rechtsnormen sind, sondern als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten. Im Zivilrecht, insbesondere bei Streitigkeiten zwischen Bauherrn und Architekten oder Bauträger, kann daher ein höherer Schallschutz geschuldet sein, als die Mindestanforderungen der DIN 4109 vorsehen. Der Sachverständige hat insoweit recht, dass das Urteil primär zivilrechtliche Verträge betrifft, nicht die bauaufsichtlichen Genehmigungen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 57 dB generell ausreichen, birgt ein erhebliches Haftungsrisiko für Planer und Bauherren. Im Streitfall kann ein Gericht einen höheren Schallschutz als vereinbart ansehen, wenn die vertragliche Beschaffenheit (z.B. "hochwertiger Schallschutz") nicht explizit definiert wurde. Zudem kann die tatsächliche Schalldämmung durch Baufehler oder Materialermüdung unter den geforderten Wert fallen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkreten Schallschutzanforderungen für Ihr Reihenhaus von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik prüfen. Dieser kann die relevanten DIN-Normen (DIN 4109, ggf. VDIAbk. 4100 für erhöhten Schallschutz) sowie die Vorgaben der Landesbauordnung anwenden und eine verbindliche Aussage zur erforderlichen Schalldämmung treffen. Dokumentieren Sie alle vertraglichen Vereinbarungen zum Schallschutz schriftlich, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Das BGH-Urteil zur Relevanz von DIN-Normen im Schallschutz ist ein zentrales, aber häufig missverstandenes Element des baurechtlichen und zivilrechtlichen Rahmens – insbesondere bei Reihenhäusern, wo flankierende Wände und gemeinsame Bauteile besondere Anforderungen stellen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, das BGH-Urteil habe "keine Wirkung auf das Baurecht", ist rechtlich unzutreffend: DIN-Normen sind zwar keine Rechtsnormen im eigentlichen Sinne, aber sie bilden den anerkannten Stand der Technik gemäß § 3 Abs. 1 der Musterbauordnung (MBOAbk.) und sind daher baurechtlich verbindlich, sofern nicht eine gleichwertige, nachweislich bessere Lösung gewählt wird.
➕ Ergänzung: Die geforderte Schalldämmung von 57 dB bezieht sich konkret auf die Norm DIN 4109 (bzw. aktuell DIN EN ISO 12354-1/2), aber nur für den Nachweis der Luftschalldämmung zwischen Wohnungen – nicht pauschal für alle Reihenhäuser. Bei Reihenhäusern ist zudem die Trittschalldämmung (z. B. bei Decken) und die Flankenschallübertragung über Giebelwände oder Fundamente entscheidend – hier reichen 57 dB oft nicht aus.
🔴 Gefahr: Die Annahme, 57 dB seien "ausreichend" ohne weiteren Nachweis, birgt erhebliche Risiken: Gerichtlich festgestellte Mängel führen regelmäßig zu Nachbesserungspflichten, Schadensersatzansprüchen oder sogar zur Mietminderung – besonders bei nachträglich festgestelltem Flankenschall.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, das Urteil habe "keine Auswirkung auf das Baurecht", widerspricht der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Bauministerkonferenz: Ein Verstoß gegen den anerkannten Stand der Technik stellt regelmäßig einen Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen dar – auch wenn das BGH-Urteil zivilrechtliche Haftungsfragen regelt.
✅ Zustimmung: Richtig ist, dass das BGH-Urteil primär zivilrechtliche Konsequenzen zwischen Vertragsparteien (z. B. Architekt und Bauträger) regelt – doch diese können indirekt baurechtliche Folgen haben, etwa wenn fehlende Planungskontrolle zu baurechtswidrigen Ausführungen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter zur Prüfung der konkreten Bauausführung – insbesondere unter Berücksichtigung von Flankenschall, Trittschall und der tatsächlichen Schalldämm-Maßnahmen an gemeinsamen Wänden und Decken. Eine rein normative "57-dB-Annahme" ist baurechtlich und technisch unzureichend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das BGH-Urteil primär zivilrechtliche Vertragsbeziehungen betrifft, aber indirekt auch baurechtliche Konsequenzen haben kann.
- Alle betonen die Unzulänglichkeit einer pauschalen "57-dB-Aussage" ohne Bezug zur konkreten Bauausführung, Flankenschall und Landesrecht.
- Alle fordern unabhängige, fachlich akkreditierte Gutachten – kein Vertrauen in pauschale Sachverständigenaussagen ohne Nachweisgrundlage.
- GoogleAI relativiert die baurechtliche Relevanz des BGH-Urteils stärker und betont die Trennung zwischen Zivil- und Öffentlichem Recht.
- DeepSeek und Qwen stellen klar, dass Verstöße gegen den anerkannten Stand der Technik (DIN-Normen) baurechtlich relevant sind – Qwen führt hierzu explizit die Musterbauordnung § 3 Abs. 1 und Rechtsprechung des BVerwG an.
- Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der Flankenschallübertragung und der Trittschalldämmung bei Decken – ein kritischer Faktor speziell für Reihenhäuser, den GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek betont das Haftungsrisiko für Planer bei unklaren Vertragsvereinbarungen – ein Punkt, der bei Qwen und GoogleAI nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI: „Das Urteil habe keine Auswirkungen auf das Baurecht“ → Widerspruch durch Qwen (expliziter Verweis auf § 3 MBO) und DeepSeek („nicht allgemeingültig“ + Haftungsrisiko bei Planungsmängel), mit klar sichererer Einschätzung: DIN-Normen sind baurechtlich verbindlich als anerkannter Stand der Technik.
- GoogleAI: „Sachverständigenaussage zur Baurechts-Irrelevanz ist zu prüfen“ → Qwen und DeepSeek bewerten diese Aussage als rechtlich unzutreffend bzw. irreführend – Vorsichtsprinzip führt zu klarer Ablehnung der Aussage.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige Prüfung durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter zwingend erforderlich ist – dieser Schritt wird in allen Analysen als primäre Handlungsempfehlung genannt.
Thema Status KI-Konsens DIN-Normen im Baurecht ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert baurechtliche Bindungswirkung; DeepSeek & Qwen betonen: DIN-Normen = anerkannter Stand der Technik gemäß § 3 MBO → baurechtlich verbindlich (sicherere Einschätzung gilt) "57 dB ausreichend" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt pauschal; DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab – konkrete Bauweise, Flankenschall, Normversion und Landesrecht entscheiden (sicherere Einschätzung gilt) Flankenschall bei Reihenhäusern ✅ Konsens Alle Modelle nennen Flankenschall als kritischen Einflussfaktor – Qwen ergänzt Detailtiefe, aber Konsens besteht Vertragsrechtliche Relevanz des BGH-Urteils ✅ Konsens Alle bestätigen: BGH-Urteil regelt primär zivilrechtliche Haftung zwischen Vertragsparteien, aber mit indirekten baurechtlichen Auswirkungen bei Planungs- oder Ausführungsmängeln Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein unabhängiges Gutachten durch akkreditierten Schallschutzgutachter – keine Vertrauensstellung zu internen oder beauftragten Sachverständigen ohne Nachweis 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter zur umfassenden Prüfung – inkl. Luftschall, Trittschall und Flankenschall – und lassen Sie dabei die konkreten Vorgaben der zuständigen Landesbauordnung sowie die Vertragsvereinbarungen mit einfließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Flankenschallschutz bei Giebelwand oder Fundament Häufige Klagen durch Nachbarn, Mietminderung, Zwangsnachbesserung mit Kosten bis zu 30.000 € 🔴 Risiko Vertragslose oder unklare Vereinbarung zum Schallschutzniveau Zivilrechtliche Haftung des Planers/Bauträgers, Schadensersatz, Rücknahmeansprüche 🔴 Risiko Nachweis nur an Trennwand ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Schallübertragungswege Baurechtswidrigkeit trotz "normkonformem" Nachweis – Baubehörde kann Auflagen oder Nutzungsverbote verhängen 🔴 Risiko Veraltete oder falsch angewendete DIN-Norm (z. B. DIN 4109:1989 statt aktuelle DIN EN ISO 12354) Keine Anerkennung durch Baubehörde oder Gericht – Nachweis unwirksam 🔴 Risiko Materialermüdung oder Ausführungsfehler (z. B. Lücken im Dämmstreifen, Brücken im Schallschutz) ohne Kontrolle Langfristiger Schallschutzverlust, späte Reklamationen, hohe Sanierungskosten ✅ Chance Gezielte Schallschutzoptimierung über VDI 4100 für erhöhten Wohnkomfort Marktvorteil bei Verkauf/Miete, bis zu 15 % höhere Kaltmiete, geringere Fluktuation ✅ Chance Frühzeitige Prüfung vor Fertigstellung Low-Cost-Korrektur (z. B. nachträgliche Dämmstreifen, Kapselung), Vermeidung von Abrisskosten ✅ Chance Nutzung akkreditierter Messverfahren (z. B. ISO 140-4/7) als Nachweis für Käufer/Finanzierer Erhöhte Glaubwürdigkeit, schneller Verkauf, bessere Kreditkonditionen ✅ Chance Ausweis als "Schallschutz-geprüftes Reihenhaus" im Vermarktungsprozess Differenzierung im Wettbewerb, höhere Akzeptanz bei Zielgruppen mit hohem Ruheanspruch ✅ Chance Integration von Trennwand- und Bodenschallschutz in ein ganzheitliches Konzept (z. B. Massivholzdecken mit Trittschallmatte) Nachhaltige Wertsteigerung, bessere Energiebilanz, Synergien bei statischer Planung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter (D-A-CH-akkreditiert nach ISO/IEC 17025), der Flankenschall, Trittschall und Luftschall an gemeinsamen Bauteilen prüft – nicht nur an der Trennwand.
- Verträge und Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Vertragsdokumente (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Planungsunterlagen), insbesondere Formulierungen zum Schallschutzniveau, und prüfen Sie diese auf Konkretisierung (z. B. „DIN EN ISO 12354-1:2021, bewertetes Schalldämm-Maß R’w ≥ 62 dB mit Flankenschallkorrektur“).
- Landesbauordnung prüfen: Ermitteln Sie die aktuelle Bauordnung Ihres Bundeslandes (z. B. LBO NRW, BayBOAbk.) sowie deren Anlagen zu Schallschutz – bei Unsicherheit an die zuständige Bauaufsichtsbehörde wenden.
- Nachweisverfahren validieren: Fordern Sie vom Planer die Nachweise gemäß DIN EN ISO 140-4 (Luftschall) und DIN EN ISO 140-7 (Trittschall) ein – prüfen Sie, ob Flankenschallkorrekturen gemäß DIN EN ISO 12354-1 oder VDI 4100 eingerechnet wurden.
- Konstruktionsdetails überprüfen: Lassen Sie kritische Bauteilanschlüsse (Giebelwand-Fundament, Decke-Wand, Fensteranschlüsse) auf Schallbrücken hin prüfen – insbesondere Dämmstreifen, Dichtungen und Entkopplungselemente.
- Haftungsvorbehalte dokumentieren: Sollten noch Bauarbeiten laufen, fordern Sie vom Bauträger/Planer schriftlich eine Haftungserklärung für Schallschutzmängel – unter Vorbehalt der endgültigen Prüfung nach Fertigstellung.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Belästigung durch Lärm zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern. Unterschieden wird zwischen Luftschallschutz (gegen Schall, der sich durch die Luft ausbreitet) und Trittschallschutz (gegen Schall, der durch Vibrationen in Bauteilen entsteht).
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall. - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Im Baubereich gibt es zahlreiche DIN-Normen, die beispielsweise den Schallschutz, den Brandschutz oder die Energieeffizienz regeln.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDI-Richtlinie. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es wird unterschieden zwischen öffentlichem Baurecht (z. B. Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht) und privatem Baurecht (z. B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht). Das Baurecht soll sicherstellen, dass Bauvorhaben den öffentlichen Interessen entsprechen und die Rechte Dritter nicht beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung. - Schalldämmwert
- Der Schalldämmwert (R) ist ein Maß für die Schalldämmung eines Bauteils. Er gibt an, um wie viele Dezibel (dB) der Schallpegel durch das Bauteil reduziert wird. Je höher der Schalldämmwert, desto besser ist die Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung. - Trittschall
- Trittschall entsteht durch das Begehen von Böden und Decken. Er wird über die Bauteile übertragen und kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden. Trittschallschutzmaßnahmen zielen darauf ab, die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schwingungsisolierung. - BGH-Urteil
- Ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) hat in Deutschland eine hohe Bedeutung, da es die Rechtsprechung maßgeblich beeinflusst. BGH-Urteile dienen als Orientierung für untergeordnete Gerichte und können die Auslegung von Gesetzen prägen. Im Bereich des Schallschutzes hat ein BGH-Urteil beispielsweise klargestellt, dass die Einhaltung von DIN-Normen allein nicht ausreichend ist, um einen ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rechtssprechung, Präzedenzfall, Revisionsgericht. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderem Fachwissen, die von Gerichten, Behörden oder Privatpersonen beauftragt wird, Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden beispielsweise im Baubereich eingesetzt, um Schäden zu begutachten, die Ursachen von Mängeln zu ermitteln oder den Wert von Immobilien zu schätzen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten.
- Welche Rolle spielen DIN-Normen beim Schallschutz im Reihenhaus?
DIN-Normen definieren Mindeststandards für den Schallschutz. Ein BGH-Urteil hat jedoch klargestellt, dass die bloße Einhaltung dieser Normen nicht automatisch bedeutet, dass der Schallschutz ausreichend ist. Gerichte können im Einzelfall höhere Anforderungen stellen, insbesondere wenn besondere Umstände vorliegen. - Was bedeutet das BGH-Urteil für Architekten und Bauträger?
Architekten und Bauträger müssen sich bewusst sein, dass die Einhaltung der DIN-Normen allein nicht ausreicht, um sich vor Haftungsansprüchen zu schützen. Sie sollten die Schallschutzanforderungen im Einzelfall sorgfältig prüfen und gegebenenfalls höhere Standards ansetzen, um sicherzustellen, dass die Wohnqualität nicht beeinträchtigt wird. - Wie kann ich den Schallschutz in meinem Reihenhaus verbessern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz in einem Reihenhaus zu verbessern, z. B. durch den Einbau von Schallschutzfenstern, die Dämmung von Wänden und Decken oder die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien. Die Wirksamkeit der Maßnahmen hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Hauses ab. - Was ist der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Schallschutz?
Öffentlich-rechtlicher Schallschutz bezieht sich auf die Anforderungen, die im Baurecht festgelegt sind und die sicherstellen sollen, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner nicht durch Lärm beeinträchtigt werden. Privatrechtlicher Schallschutz bezieht sich auf Vereinbarungen zwischen Nachbarn oder zwischen Käufer und Verkäufer einer Immobilie, die über die öffentlich-rechtlichen Anforderungen hinausgehen können. - Was ist eine Schallbrücke und wie vermeide ich sie?
Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Baukonstruktion, an der Schall besonders gut übertragen wird. Dies kann beispielsweise eine durchgehende Betondecke oder ein ungedämmtes Rohr sein. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Bauteile mit unterschiedlichen Schallschutzeigenschaften voneinander entkoppelt und Fugen sorgfältig abgedichtet werden. - Welche Messwerte sind für den Schallschutz relevant?
Für den Schallschutz sind verschiedene Messwerte relevant, z. B. der Schalldämmwert (R), der angibt, wie gut ein Bauteil Schall dämmt, und der Trittschallpegel (L), der angibt, wie laut Trittschall in einem Raum ist. Diese Werte werden in Dezibel (dB) gemessen. - Was tun, wenn der Schallschutz im Reihenhaus nicht ausreichend ist?
Wenn der Schallschutz im Reihenhaus nicht ausreichend ist, sollten Sie zunächst das Gespräch mit Ihren Nachbarn suchen. Wenn dies nicht zu einer Lösung führt, können Sie einen Sachverständigen beauftragen, den Schallschutz zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung vorzuschlagen. Im Streitfall kann auch ein Gericht eingeschaltet werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Schallschutzexperten?
Einen qualifizierten Schallschutzexperten finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Berufsverbände wie den Deutschen Akustikverband (DEGA). Achten Sie auf eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung des Experten.
- Schallschutzfenster: Lärm reduzieren
Informationen zu verschiedenen Arten von Schallschutzfenstern und deren Wirksamkeit. - Trittschalldämmung: Ruhe im Haus
Tipps zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnungen und Häusern. - Schallschutz im Neubau: Planung und Ausführung
Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Planung und Ausführung von Neubauten. - Lärmbelästigung durch Nachbarn: Was tun?
Informationen zu rechtlichen Möglichkeiten bei Lärmbelästigung durch Nachbarn. - Schallschutzwände: Lärmschutz im Garten
Informationen zu verschiedenen Arten von Schallschutzwänden für den Garten.
DIN 4109 Schallschutz: Mindestanforderungen im Baurecht
was nun genau wollen Sie uns damit sagen?
Worum ging es den in dem BGH-Urteil? Wenn das BGH-Urteil nur besagt, dass die DINAbk. keine Rechtsverbindlichkeit hat, so mag dies wohl stimmen - aber:
Wenn nichts zum Thema Schallschutz im Bauvertrag festgeschrieben ist, so gelten die Festlegungen der DIN 4109 als Mindestanforderungen die eingehalten werden müssen (baugenehmigungsrelevant). Woher wollen Sie denn andere Grenzwerte für den Schallschutz ableiten, wenn nicht aus der DIN (die i. Allgem. den Regeln der Technik darstellt)?
Geschuldet ist von der Baufirma immer nur:- Erfüllung des Vertragstextes, Zeichnungen usw.
- Einhaltung der Regeln der Technik
- Gebrauchstauglichkeit
... und all das erfüllt die Ausführung nach DIN 4109, es sei denn es wurde ein besonders hoher Schallschutz vertraglich vereinbart.
Meines Wissens gibt es neben der DIN 4109 keine allgemeingültige Veröffentlichung zum Thema Schallschutz, die in den Rang der "Regeln der Technik" erhoben worden ist. Bitte klären Sie mich auf, wenn ich da irre. Möchte gern dazulernen und habe zu diesem Thema auch schon einige Streitfälle auf der ein oder anderen Seite begleiten dürfen. Also - Bildung schadet nichts, machen Sie mich schlau. -
BGH Urteil: Schallschutzanforderungen über DIN 4109 hinaus
BGH Urteil
Dieser Beitrag wurde schon in dieses Forum gestellt
Zitat
Grundsätzlich kann zwar eine 1-schalige Haustrennwand der für Luftschallschutz maßgeblichen DINAbk. 4109 entsprechen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass DIN-Normen nicht zwingend, den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Diese können auch über die Anforderung der DIN-Normen im Einzelfall hinausgehen. So hat das OLG Düsseldorf (BauR 1991,752) bereits mit Urteil vom 24.05.1991 entschieden, dass schon Anfang der 80iger Jahre die Planung von 1-schaligen Haustrennwänden nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entsprach. Es war nach der Feststellung des OLG Düsseldorf bereits damals allgemein üblich, Haustrennwände bei Einfamilien-Reihenhäusern 2-schalig mit einer mit Dämmmaterial ausgefüllten Schalenfugen zu erstellen und die Dachkonstruktion schalltechnisch zu entkoppeln. Zum heutigen Tage lässt sich mit Sicherheit feststellen, dass die 2-schalige Planung von Haustrennwänden allein den anerkannten Regeln der Technik entspricht und ein Abweichen hiervon einer besonderen Hinweispflicht durch den Bauunternehmer bedarf.
Der Geltendmachung eines Mangels steht nicht entgegen, dass die Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) des Bauvorhabens unter dem Stichwort - Erdgeschoss - vorsieht, dass die Haustrennwände lediglich 1-schalig errichtet werden. Zunächst fehlt es an einer Maßgeblichkeit dieser Leistungs- und Baubeschreibung (Leistungsbeschreibung, Baubeschreibung), da nämlich hierauf bei der Leistungsbeschreibung nach § 2 des Bauträgervertrages nicht Bezug genommen wird.
In jedem Falle ist aber auch die vertragliche Regelung in § 2 Abs. 2 des Bauträgervertrages vorrangig. Soweit die Leistungsbeschreibung also gegen die anerkannten Regeln der Baukunst verstößt, kann sich der Bauträger hierauf nicht berufen. Zum einen ist die von ihm selbst vorgelegte vertragliche Regelung widersprüchlich, zum anderen hätte er bei einem Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik hierüber aufklären müssen. Dies ist offensichtlich nicht geschehen, da bei einer solchen Aufklärung auf die negativen Folgen für den Schallschutz hätten hingewiesen werden müssen.
Für die Frage, welcher Schallschutz einzuhalten ist, spielt keine Rolle, dass nach dem ursprünglichen Vertrag eine Realteilung des Grundstücks nicht vorgesehen war. Der Bauträger kann sich im Hinblick auf DIN 4109 nicht darauf berufen, dass lediglich der Schallschutz für Haustrennwände zwischen Wohnungen einzuhalten wäre Aufgrund der beabsichtigten Aufteilung der Reihenhäuser in Wohnungseigentum. Werden nämlich Reihenhäuser auch ohne Realteilung des Grundstückes in der Rechtsform von Wohnungseigentum errichtet, bestimmt sich der Luftschallschutz dennoch nicht nach den Anforderungen für Geschosshäuser mit Wohnungen, sondern nach denen für Haustrennwände in Reihenhäusern (OLG München, BauR 1999,399). Auch in diesem Falle sind also 2-schalige Haustrennwände bei solchen Reihenhäusern allein anerkannte Regeln der Baukunst, auch wenn sie nach der DIN 4109 nicht ausdrücklich gefordert werden (OLG München a.a.O.). Die vorgenannte Entscheidung des OLG München ist rechtskräftig, nachdem der BGH die Revision hiergegen nicht angenommen, also das Urteil im Ergebnis bestätigt hat.
Welcher Luftschallschutz konkret geschuldet ist, ist durch Auslegung des Vertrages zu ermitteln (BGH BauR 1998,872). Sind also bestimmte Schalldämmmaße mit der vertraglich geschuldeten Ausführung zu erreichen, ist die Werkleistung mangelhaft, wenn diese Werte nicht erreicht sind. Als Mindeststandard sind die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Dies wurde ja auch vorliegend ausdrücklich vereinbart.
Maßgebend ist also auch nach der oben genannten Rechtsprechung des BGH nicht, welche DIN-Norm gilt, sondern ob die Bauausführung zurzeit der Abnahme den anerkannten Regeln der Baukunst entspricht. Bei einer den anerkannten Regeln der Baukunst entsprechenden Ausführung der Haustrennwand als 2-schalige Wand, wäre ein Schalldämmmaß von 67 dBAbk., also erhöhtem Schallschutz nach DIN 4109 regelmäßig problemlos zu erreichen. Meines Erachtens ist daher dem Bauträgervertrag im Wege der Vertragsauslegung zu entnehmen, dass eine solche Ausführung geschuldet ist und der durch die Ausführung zu erreichende Schallschutzwert von 67 dB auch als vertraglich geschuldet anzusehen ist.
Im Falle der Entscheidung OLG München, BauR 1999,399 wurde ein Schalldämmmaß von 62 dB als geschuldet angesehen im Vergleich zu den Mindestwerten nach DIN 4109 von 57 dB.
RA Schotten,
c/o RAe Dres. Koeble, Donus, Fuhrmann, Locher und Kollegen;
Reutlingen
[§ 253 BGBAbk.]
Zitat Ende -
Dank für Detailinfos zum Schallschutz im Reihenhaus
na das war ja ausführlich
und schnell und verständlich - Vielen Dank
Mit so vielen Detailinfos lässt sich doch was anfangen. -
DIN 4109 Schallschutz: Weiterführendes Studium empfohlen
bin einfach begeistert
und werde diesbezüglich nochmals DINAbk. 4109 und Bauordnungen studieren.
Wäre ja schwer begeistert, wenn mir jemand in dieser klaren und umfassenden Art auf Frage 2874 Antworten könnte. -
BGH Urteil: DIN Normen vs. Baurecht im Schallschutz
Antwort nicht von mir
Die Antwort ist nicht von mir, sondern vom Verfasser dieses Beitrages in diesen Forum, den ich zitiere.
Die Frage anders formuliert lautet:
Der BGH hat festgestellt: DINAbk. Normen sind keine Rechtsnormen und haben keine Rechtschatrakter. Es handelt sich lediglich um private Vereinbarungen. Angeblich ist die DIN Norm jedoch Bestandteil des Baurechtes. Der BGH sagt jedoch auf diese Norm darf nur zurück gegriffen werden, wenn eine vertraglich darauf bezogen wird. Gibt es hier einen Widerspruch oder habe ich da etwas falsch verstanden? -
Schallschutz: Anerkannte Regeln der Bautechnik vs. DIN 4109
wenn nichts vereinbart ist
gelten doch immer die "anerkannte Regeln der Bautechnik", oder?
Beim Schallschutz ist es doch klar (siehe o.g. Urteil): Ist in der Baubeschreibung eine bestimmte bautechnische Ausführung beschrieben, dann ist auch der bei korrekter Ausführung daraus resultierende Schallschutz geschuldet.
Fehlt diese Beschreibung, gilt die DINAbk. 4109, oder etwa nicht? -
BGH Urteil: DIN 4109 nicht immer Stand der Technik
BGH Urteil
DINAbk.-Normen sind nicht immer neuester Stand der Technik
BGH Aktenzeichen VII ZR 184/97
In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall rügten Käufer von Eigentumswohnungen einen mangelhaften Schallschutz zur Nachbarwohnung. Der Bauträger berief sich darauf, dass die Wohnungswände und Decken der DIN 4109 aus dem Jahre 1984 entsprach.
Der Bundesgerichtshof entschied, dass diese DIN-Vorschrift bei der Fertigstellung des Baus nicht mehr dem aktuellen Stand der anerkannten Regeln der Technik entsprach. In dem Urteil wird darauf hingewiesen, dass DIN-Vorschriften keine Rechtsnormen darstellen, sondern private technische Regelungen mit Empfehlungscharakter, die nicht immer dem neuesten Stand der Regeln der Technik entsprächen. Da ein Bauwerk jedoch zum Zweitpunkt der Fertigstellung dem neuesten Stand der Technik entsprechen muss, kann der Erwerber im Einzelfall Anforderungen stellen, die über die Erfordernisse der DIN-Normen hinausgehen -
Schallschutz: Wohnwert vs. Vertragliche Vereinbarung
Noch eine Frage
In der Rechtsprechung gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wohnwert und dem geschuldeten Schallschutz. Eine Wohnung mit niedrigem Wohnwert hat einen niedrigeren Schallschutz, als eine Wohnung mit mittlerem oder gehobenem Komfort. Nun sagt der Sachverständige, das muss im Vertrag stehen. Ob eine Wohnung einen komfortablen Eindruck macht und entsprechende Miete verlangt wird sei völlig unerheblich. Stimmt das? -
Schallschutz im Schadensfall: Anwalt und Messung erforderlich
mal eine Frage
Geht es um einen aktuellen Schadensfall? Das ist nämlich mein Eindruck. Falls ja, können wir das hier 100 %ig sowieso nicht klären, vor allem die Rechtsgeschichte. Da spielen zu viele spezielle Dinge (Vertrag, evtl. beweisbare Absprachen, Bauausführung) eine Rolle. Letztendlich kann im Einzelfall da nur der Anwalt weiterhelfen. Und (natürlich) Schallschutzmessung machen! -
Schallschutzmessung: DIN 4109 erfüllt, Vertrag unklar
Schallschutzmessung
Schallschutzmessung haben meine Bekannten machen lassen. Es werden die Werte der DINAbk. 4109 gerade erfüllt. Reihenhaus 57 dbAbk. erbaut 1995 Im Vertrag steht nichts vom Schallschutz. Haus ist sonst gehobene Qualitätsstufe. Marmor offener Kamin Holzböden kein Laminat. Sachverständiger sagt: So einen Quatsch hat er noch nie gehört. Was nicht im Vertrag steht wird nicht geschuldet. 100 % Klärung will ich nicht nur einen Rat, ob es sich für meine Bekannten überhaupt lohnt weiter zu machen. Sind sehr verzweifelt -
Schallschutz: Technische Analyse und Vertragsauslegung
dann schauen Sie doch noch mal in das von Ihnen selbst zitierte Urteil
da steht doch die Lösung drin.
Ich würd's (nach meinem Bauherrenverständnis) so machen:
1.) Zunächst die technische Seite klären lassen (Gutachter/Sachverständiger):
Schallschutzmessung ist ja bereits gemacht. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn nun sollte geklärt werden, wie genau der beschriebene/ausgeführte technische Aufbau der Trennwand zum Nachbarhaus ist und welcher Schallschutz mit diesem Aufbau nach den anerkannten Regeln der Bautechnik zu erreichen ist. Dieser Wert wäre dann der geschuldete Schallschutz (sofern dieser besser ist als der DINAbk.-Wert, der immer die absolute Untergrenze darstellt).
2.) Dann unbedingt die rechtliche Seite abklären (Anwalt):
Kann man wirklich Aufgrund der o.g. Vertragsauslegung (oder ggf. Aufgrund der "Hochwertigkeit" des Hauses) Nachbesserung etc. fordern?
3.) Ob und was dann technisch zu machen ist oder nicht bzw. ob Minderung oder im Extremfall Wandlung die Konsequenz sein könnte, muss in enger Zusammenarbeit Gutachter-Anwalt und natürlich mit Bauherr und Baufirma von der technischen und rechtlichen Seite beleuchtet werden.
Ich denke, Ihre Bekannten kommen um Informationsgespräche mit einem Anwalt und Gutachter nicht herum. Und sooo viel kostet das zunächst auch nicht ... -
Schallschutz: Einschalige Trennwand entspricht nicht Regeln der Technik
einschalige Trennwand
In der Baubeschreibung wird eine Haustrennwand nicht beschrieben. Dort seht bei Innenwände: Schallschutzmauer als Wohnungstrennwand. Die Dicke der Wand und das Material ist beschrieben. Meine Bekannten wurden nicht darauf aufmerksam gemacht, dass diese Bauweise nicht den Regeln der Technik entspricht und es wurde immer von einem Reihenhaus gesprochen. Auch im Vertrag kommt das Wort Wohnung nicht vor, sondern nur der Begriff Reihenhaus. Auf Nachfrage bezüglich des Schallschutzes wurde gesagt: Darüber müssen sie sich keine Gedanken machen. Vor Zeugen. Anwälte wurden schon 2 kontaktiert auch Bausachverständige. Die behaupten, das Zitierte Urteil des BGH habe keine Bedeutung.
Entscheidend sei das Baurecht, und das kenne nur die DINAbk. 4109. Hat dieses Urteil noch keinen Eingang in die Rechtsprechung gefunden?
Hier nochmal das Urteil:
DIN-Normen sind nicht immer neuester Stand der Technik
Schallschutz: Zweischalige Trennwand bei Reihenhäusern üblich
strenggenommen
gehört ja zu einem Reihenhaus auch nur EINE Wand. Normalerweise kommt dann eine Schalldämm-Matte 3-4 cm und dann die Wand des anderen Reihenhauses. Das Ergebnis ist dann ja insgesamt eine sogenannte "2-schalige Trennwand" ...
Entscheidend wäre dann nur noch der Aufbau/Dicke der Wand/Wände, und dessen Ausführung im Anschlussbereich zum Dach hin. Und das auch aus BRANDSCHUTZTECHNISCHER Sicht. Da werden sehr oft Fehler gemacht und die Bestimmungen der LBOAbk. nicht eingehalten (leider eigene Erfahrung als Bauherr)!
Aber eine andere Sache noch: Die DINAbk. 4109 unterscheidet meines Wissens bei dem geschuldeten Mindestschallschutz, ob es sich um zwei Reihenhäuser oder zwei Wohnungen handelt. Ähnlich sieht es beim o.g. Brandschutz aus. Wie ist es denn im vorliegenden Fall? Sind es echte Reihenhäuser auf einzelnen Grundstücken? Oder Reihenwohnungen auf einem Gesamtgrundstück mit den jeweiligen anteiligen Sondernutzungsrechten nach dem WEGAbk.? -
Schallschutz: Erhöhte Anforderungen vertraglich vereinbaren!
Respekt Hr. Aselmeyer,
Sie kennen sich ja Schallschutz bereits bestens aus 0)
Kleiner Anmerkung von mir was "angehende" Bauherrn stets beachten sollten :
"Lassen Sie sich NICHT von Bauträgern mit Schallschutz nach DINAbk. beeindrucken ... wie oben bereits erwähnt ist der DIN geforderte Schallschutz bei 57 dbAbk. und das ist "Mindestanforderung! " bestehen Sie auf den erhöhten Schallschutz von 67 db und lassen sich diesen erhöhten Schallschutz im Vertrag eintragen (!) ... WEIL den DIN geforderten min. Schallschutz erreicht man locker selbst mit Mörtelschallbrücken usw ... ABER beim erhöhten Schallschutz wird Murksen zur Wahl da reicht mitunter eine Schallbrücke und die geschuldete erhöhte Schallanforderung ist dahin ... DANN und nur DANN kann man schlampigen Ausführungen an den Kragen gehen (!) -
Schallschutz-Mängel: Leidenserfahrung eines Bauherrn
@thalhammer
vielen Dank für das Lob 🙂
Tja, das kommt wenn man als Bauherr sich mit diversen Mängeln (eben auch die schalltechnischen Probleme, Stichwort Stahlharfentreppe) herumschlagen muss. Als "alter" Bauforum-User kenn ich mich mittlerweile in diesen (und einigen anderen) bautechnischen Dingen relativ gut aus, wenn es auch nur angelesenes Wissen ist. Es ist schlimm zu lesen, dass es immer mehr Leidensgenossen gibt, die die gleichen Probleme haben. -
Reihenhaus vs. Wohnung: Baurechtliche Unterschiede
Bautechnisch handelt ...
Bautechnis handelt es sich um Wohnungen. Allerdings steht im Kaufvertrag Reihenhaus und nicht "Reihenwohnung" oder Wohnung. Es sind keine einzelne Grundstücke. Auf Nachfrage wurde damals begründet, die Gemeinde habe einer Teilung des Grundstückes nicht zugestimmt. Was bitte ist WEGAbk.? -
WEG: Reihenhaus als Eigentumswohnung – Eine Frechheit?
WEG
ist das Wohneigentumsgesetz. Dort geht es u.a. um Miteigentum, Sondereigentum etc. wie es bei Eigentumswohnungen (wie in Ihrem Fall) eine Rolle spielt (siehe Link).
Interessant: Es wurde ein Reihenhaus im Bauvertrag zugesichert, und eine Reihenwohnung kam dabei heraus? Stand denn im Vertrag auch so was wie " ... auf Eigentumsgrundstück" oder so ähnlich?
Was sagt denn der Anwalt dazu? Sowas hätte ich mir nicht bieten lassen ...
(obwohl derartiges wohl leider öfter vorkommt, auch in unserem Baugebiet wurden Reihenhäuser angeboten, die dann nur Eigentumswohnungen nebeneinander waren. Eine Frechheit sowas!) -
Reihenhaus-Kauf: Wandlung bei Reiheneigentumswohnung?
mannmannmann
da werden aber welche derartig besch ... en. Wenn ich ein Reihenhaus kaufe, eine Reiheneigentumswohnung dabei herauskommt, dann habe ich etwas, was ich nicht haben wollte und der ganzen Sache fehlt m.E. eine verkehrswichtige Eigenschaft, nämlich die, dass es kein Haus im rechtlichen Sinne ist. Das riecht m.M.n. nach Wandlung.
Mindestens müsste eine enorme Minderung dabei herauskommen.
Da MUSS ein guter RA dran. Nicht, dass sich da um Schallschutz gestritten wird, wenn das Gebäude an sich von Haus aus nicht dem Vertrag entspricht.
PS. meine persönliche Meinung, keine Rechtsberatung. -
BGH Urteil: Erhöhter Schallschutz auch ohne Vereinbarung?
eigentliche Frage
Sie fordern, dass man den erhöhten Schallschutz vertraglich vereinbaren muss. ist es denn nun tatsächlich so, dass das Urteil des BGH aus dem Jahr 1998 noch keinen Eingang in die Rechtsprechung gefunden hat, wie die 2 konsultierten Anwälte behaupten. In dem damaligen Fall war ja auch kein erhöhter Schallschutz vertraglich vereinbart. trotzdem muss er nach Ansicht des BGH erbracht werden. -
OLG München: Zweischalige Haustrennwände bei Reihenhäusern
Reihenhaus mit Sondernutzungsrecht
Hier handelt es sich laut Kaufvertrag um ein Reihenhaus mit Sondernutzungsrecht. Hier sagt das OLG München folgendes:
Urt. v. 3. Februar 1998, Az: 9 U 3922/98:
1. Anerkannte Regel der Technik und damit über den Inhalt der DINAbk. 4109 hinausgehend ist jedoch, dass bei Reihenhäusern Haustrennwände grundsätzlich zweischalig auszuführen sind.
2. Für die Beurteilung des notwendigen Schallschutzes kommt es nicht auf die Rechtsform des Objektes (Realteilung oder Wohnungseigentum) an. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz im Reihenhaus: BGH-Urteil, DINAbk.-Normen und Baurecht
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, inwieweit das BGH-Urteil zur fehlenden Rechtsverbindlichkeit von DIN-Normen den Schallschutz im Reihenhausbau beeinflusst. Dabei wird erörtert, ob die DIN 4109 als Mindestanforderung gilt, wenn keine spezifischen Vereinbarungen im Bauvertrag getroffen wurden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung der anerkannten Regeln der Bautechnik und der Frage, ob diese über die DIN-Anforderungen hinausgehen können. Zudem wird die Rolle des Wohnwerts und die Notwendigkeit einer vertraglichen Vereinbarung für erhöhten Schallschutz diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut dem Beitrag Schallschutz: Einschalige Trennwand entspricht nicht Regeln der Technik eine einschalige Trennwand nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht und somit möglicherweise nicht den erforderlichen Schallschutz bietet.
✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, sich nicht von Bauträgern mit dem DIN-Schallschutz beeindrucken zu lassen, da dieser lediglich eine Mindestanforderung darstellt. Stattdessen sollte man auf einen erhöhten Schallschutz von 67 dB bestehen und diesen vertraglich festhalten lassen, wie im Beitrag Schallschutz: Erhöhte Anforderungen vertraglich vereinbaren! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die technische Seite durch einen Gutachter, um den Aufbau der Trennwand zu analysieren (siehe Schallschutz: Technische Analyse und Vertragsauslegung). Lassen Sie sich rechtlich beraten, um die Vertragsauslegung und mögliche Ansprüche auf Nachbesserung oder Minderung zu prüfen. Bei einem aktuellen Schadensfall ist die Hinzuziehung eines Anwalts und eine Schallschutzmessung unerlässlich (Schallschutz im Schadensfall: Anwalt und Messung erforderlich).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Reihenhaus, BGH, Urteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- … an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen über Brandschutz, Standsicherheit, Schallschutz und Wärmeschutz.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung …
- … verbunden ist. Beide Gebäude bilden zusammen ein Doppelhaus.[br]Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus …
- … die Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt. Er kann bei der Beurteilung von Bauschäden, der Einhaltung von Bauvorschriften und der Bewertung von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … (Lastannahmen für Bauten), die DINAbk. 18800 (Stahlbauten) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Die genauen Anforderungen hängen von den örtlichen Gegebenheiten und …
- … einer Hausübung ergab sich bei optimaler Grundstücksausnutzung ein 8 m breites Reihenhaus. Just for fun habe ich die Decke als in einer Richtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte in Eichstätt, Neuburg, Ingolstadt: Planung & Bauüberwachung gesucht
- … nicht gesichert, was eine frühzeitige Einbindung des Architekten für die Grundstücksbeurteilung und Machbarkeitsstudie erforderlich macht. …
- … oder Ziegeln errichtet werden. Sie bietet eine hohe Stabilität, einen guten Schallschutz und eine lange Lebensdauer.[br]Verwandte Begriffe: Ziegelbau, Betonbau, Steinbau …
- … verbunden ist. Beide Häuser bilden zusammen ein Doppelhaus.[br]Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Doppelhaus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
- … [br]Rheinland-Pfalz, Reihenhaus mit 3 Einheiten, Kauf vom Bauträger, vereinfachtes Verfahren für Bauantrag. …
- … Die Unterlagen (Statik, Energienachweis, Schallschutznw etc.) hat ein Dipl. Ing erstellt. Die Baubehörde hat den Eintrag in der Ing. Kammer und die Lst. Nr. des Ing. beim Bauträger nachgefragt, da diese nicht angegeben war. Diese wurde nachgereicht und ist in einem anderen Bundesland (obwohl der Ing. in Rheinland-Pfalz tätig ist und wohnt). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bauprozess in Rheinland-Pfalz, bei dem ein Dipl. Ing. für die Erstellung wesentlicher Bauunterlagen (Statik, Energienachweis, Schallschutznachweis) verantwortlich zeichnete. Die Baubehörde stellte fest, dass der Ingenieur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumteilung durch Türen: Architektenpflicht bei Nutzungsänderung im Reihenhaus?
- … Raumteilung im Reihenhaus: Ist bei Nutzungsänderung eine Architektenpflicht gegeben? Alle Infos zu Baugenehmigung & Architektenleistungen hier! …
- … Raumteilung, Architektenpflicht, Nutzungsänderung, Reihenhaus, Baugenehmigung, Bauantrag, Heilpraktikerpraxis, Schleswig-Holstein …
- … Raumteilung durch Türen: Architektenpflicht bei Nutzungsänderung im Reihenhaus? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
- … unbedingt von einem Fachmann (Statiker) prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die geplanten Kernlochbohrungen die Tragfähigkeit der Decken gefährden. Die …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft Kernlochbohrungen in zwei Stahlbetondecken eines Mehrfamilien-Reihenhauses (MRH) aus dem Jahr 2005. Die Deckenabmessungen von 12x6 Metern …
- … MRH steht vermutlich für Mehrfamilienreihenhaus. Es handelt sich um eine Bauweise, bei der mehrere Reihenhäuser aneinander …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gute Architektur Einfamilienhaus: Kriterien, Kosten & Architektenauswahl im Rhein-Neckar-Raum?
- … Planungsaufgabe definieren: Fordern Sie in der Architektenanfrage ausdrücklich Nachweise für Tauwasserschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und energetische Nachhaltigkeit (z. B. KfW 40 oder 40plus) – nicht …
- … Gestaltung und eine eigene Grundstücksfläche aus.[br]Verwandte Begriffe: Massivhaus, Fertighaus, Reihenhaus. …
- … Probleme und mit relativ wenig Aufwand modernisieren. Es entspricht (bis auf Schallschutz) noch heute weitgehend den modernen Nutzungsbedürfnissen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus um Haus Design: Beispiele & Architekten für Gebäudehüllen?
- … Es ist eine kostengünstige Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus. …
- … wodurch eine Gebäudehülle entsteht. Dies kann zur Verbesserung der Energieeffizienz, des Schallschutzes oder zur Schaffung neuer Wohnräume genutzt werden. …
- … verbessern, indem sie eine zusätzliche Isolationsschicht bildet. Sie kann auch den Schallschutz erhöhen und das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes verändern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … zugute kommt. Ein Generalunternehmer/Generalübernehmer - und das ist das Vorurteil - baut nicht Schubladenhäuser. …
- … [br]aber konstruktive Verbesserungen (bzgl. Leitungsführung für luftkanäle, Schallschutz, …
- … auch nie von einem Bauträger/Generalunternehmer machen lassen (abgesehen von einem Reihenhaus oder dergleichen). Ein freistehendes Einfamilienhaus sollte ja vom Grundriss her schon …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Reihenhaus, BGH, Urteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Reihenhaus, BGH, Urteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im Reihenhaus: BGH-Urteil, DIN-Normen & Baurecht – Was gilt wirklich?
Suche nach: Schallschutz Reihenhaus: Urteil vs. Baurecht
Suche nach: Schallschutz, Reihenhaus, BGH Urteil, DIN Normen, Baurecht, Schalldämmung, Architekten, Bauträger
