STO Decolit Untergrund: Tiefengrund auf Beton & Putz? Anleitung für Laien!
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: STO Decolit Untergrund: Tiefengrund auf Beton & Putz? Anleitung für Laien!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundierung des Untergrunds vor STO Decolit grundsätzlich erforderlich ist, um Saugfähigkeit zu regulieren und Haftung zu sichern; Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundprüfung (Sauberkeit, Trockenheit, Tragfähigkeit) und raten zur vorherigen Testfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung eines allgemeinen Acryl-Tiefengrunds. Nutzen Sie ausschließlich die von STO explizit für Decolit freigegebenen Haftgrundierungen. Für Deckenflächen ist die Beauftragung eines STO-zertifizierten Fachbetriebs zwingend – eine Eigenverarbeitung ist aus sicherheits- und haftungstechnischen Gründen nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Untergrundvorbereitung für STO Decolit auf Beton und Gipsputzwänden. Es wird geklärt, ob Acryl-Tiefengrund ausreichend ist oder ein quarzgefüllter Putzgrund benötigt wird. Zudem werden Bezugsquellen für STO-Material und mögliche Haftungsprobleme bei falscher Grundierung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Außerdem würde ich mich interessieren ob ein putze Laie wie ich es bin überhaupt das Zeug sauber auf die Wand bekommen? Vor allem Decke, hält das wenn ich mich ein wenig an einer "testwand" fit gemacht habe? Danke an die Maler und Putzexperten! Marc
🔴 KRITISCH: Für STO Decolit auf Fertigbetondecken ist ein reiner Acryl-Tiefengrund ausdrücklich nicht zugelassen – stattdessen ist ein STO-zertifizierter Haftgrund (z. B. STOPrim G oder STOPrim S) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Verarbeitung von STO Decolit auf horizontalen Deckenflächen durch Laien birgt ein erhebliches Abplatzungs- und Verletzungsrisiko – fachgerechte Ausführung erfordert spezielle Gerüste, Sicherheitsvorkehrungen und Haftungsnachweis gemäß STO-Datenblatt.
⚠️ WICHTIG: Gipsputzwände müssen vollständig trocken (< 2 % Restfeuchte), staubfrei, fettfrei und frei von Trennschichten (Farbe, Silikon, Altanstriche) sein – ein Tiefengrund allein reicht bei Vorbelastung nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vor jedem Auftrag ist eine Herstellerabstimmung erforderlich: Die Verträglichkeit von Grundierung und Decolit muss aus den offiziellen STO-Technischen Merkblättern (z. B. Datenblatt Decolit, Anwendungsmerkblatt AB 2023) eindeutig hervorgehen.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Ob ein Tiefengrund ausreichend ist, hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Ein Tiefengrund kann die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und die Haftung verbessern.
Für Beton: Bei einer Fertigbetondecke ist es wichtig, dass diese sauber, trocken und tragfähig ist. Eventuelle Schalölreste müssen entfernt werden. Ein Tiefengrund ist hier oft sinnvoll, um die Saugfähigkeit zu reduzieren.
Für Gipsputzwände: Gipsputz ist sehr saugfähig. Hier ist ein Tiefengrund empfehlenswert, um ein zu schnelles Antrocknen des STO Decolit zu verhindern. Achten Sie darauf, dass der Gipsputz vollständig durchgetrocknet ist.
Auftragen als Laie: Als Laie können Sie STO Decolit auftragen, wenn Sie sorgfältig arbeiten und die Herstellerangaben beachten. Es ist ratsam, zuerst eine kleine Testfläche zu bearbeiten, um ein Gefühl für das Material zu bekommen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtstärke.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Tragfähigkeit und Sauberkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben des Tiefengrunds und des STO Decolit. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der Sachverhalt betrifft die Vorbereitung eines Untergrunds für die Beschichtung mit STO Decolit, einem dekorativen Strukturputz. Der Fragesteller plant, eine Fertigbetondecke und Gipsputzwände mit Acryl-Tiefengrund zu grundieren. Dies ist grundsätzlich ein sinnvoller Schritt, da Tiefengrund die Saugfähigkeit reguliert und die Haftung verbessert. Allerdings ist die Wahl des richtigen Grundierungsmittels entscheidend: Für Beton und Gipsputz eignen sich oft spezielle Haftgründe oder Tiefengründe auf Acrylbasis, jedoch sollte das Produkt auf das nachfolgende Beschichtungssystem abgestimmt sein.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Untergrund zu grundieren, ist fachlich korrekt. Eine Grundierung verhindert, dass der Putz zu schnell Wasser entzieht und rissig wird.
⚠️ Korrektur: Nicht jeder Acryl-Tiefengrund ist für alle Untergründe optimal. Bei glatten Betondecken kann ein Haftgrund (z.B. mit Quarzsand) nötig sein, um die Haftung von STO Decolit zu gewährleisten. Der Fragesteller sollte die technischen Merkblätter von STO prüfen.
➕ Ergänzung: Die Verarbeitung von STO Decolit erfordert Erfahrung, insbesondere an der Decke. Das Material wird meist mit einer Kelle oder einem Quast aufgetragen und strukturiert. Ein Laie kann dies an einer Testwand üben, aber die Decke ist anspruchsvoll wegen der Schwerkraft und der gleichmäßigen Verteilung. Es besteht die Gefahr von Tropfenbildung und ungleichmäßiger Optik.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Vorbereitung (z.B. zu dünne Grundierung, falscher Grund) kann der Putz abblättern oder Risse bekommen. Zudem kann die Haftung an der Decke unzureichend sein, was zu herabfallenden Teilen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte vorab die technischen Datenblätter von STO Decolit und des Tiefengrunds genau studieren. Für die Decke wird dringend empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren oder die Arbeiten von einem Maler ausführen zu lassen. Alternativ kann eine Testfläche an der Decke mit geringer Fläche (z.B. 1 m²) durchgeführt werden, um die Haftung und Optik zu prüfen. Bei Unsicherheit ist die Beauftragung eines zertifizierten Stuckateurs oder Malers die sicherste Lösung.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Vorbehandlung von Betondecken und Gipsputzwänden vor dem Auftrag von STO Decolit, einem dekorativen Strukturputz mit Körnung, sowie die Realisierbarkeit dieses Vorhabens durch einen Laien ohne fachliche Ausbildung im Putzbereich.
🔴 Gefahr: Ein reiner Acryl-Tiefengrund ist für STO Decolit auf Betonoberflächen nicht ausreichend – insbesondere bei glatten, saugarmen Fertigbetondecken besteht ein hohes Risiko der Haftungsversager, Rissbildung oder späteren Abplatzungen des Strukturputzes, da Decolit hohe Anforderungen an die Haftgrundierung stellt.
⚠️ Korrektur: STO selbst verlangt für Decolit auf Beton und Gipsputz spezielle Haftgrundierungen wie STOPrim G oder STOPrim S – Acryl-Tiefengrund ist hier nicht zugelassen und wird vom Hersteller ausdrücklich nicht empfohlen.
➕ Ergänzung: Auch die Untergrundvorbereitung ist entscheidend: Betonflächen müssen staubfrei, fettfrei, trocken (Restfeuchte < 2 %) und gegebenenfalls abgeschliffen oder geätzt sein; Gipsputzwände dürfen keine Trennschichten (z. B. Farbanstriche oder Silikonreste) aufweisen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Laientest an einer Wand ausreichend sei, um die Deckenverarbeitung sicher zu beherrschen, ist fachlich nicht haltbar – die Verarbeitung von Decolit erfordert präzise Dosierung, gleichmäßigen Druck, spezielle Werkzeuge (z. B. Strukturwalzen oder Kellen) und Erfahrung im Umgang mit der Verarbeitungszeit ("offene Zeit"), besonders bei schwer zugänglichen Deckenflächen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung auf der Decke besteht erhöhte Abplatzungsgefahr – herabfallende Putzpartikel stellen ein erhebliches Verletzungsrisiko dar, insbesondere bei ungesicherten Arbeitsbedingungen (z. B. Leitern, unzureichender Absturzsicherung).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, sich zunächst an einer Testfläche einzuarbeiten, ist sinnvoll und wird vom Hersteller empfohlen – allerdings nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für fachliche Beratung oder Schulung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten STO-Fachbetrieb oder einen geprüften Baustoffberater zur Untergrundprüfung und Auswahl der korrekten Haftgrundierung; verzichten Sie auf Eigenverarbeitung von Decolit an Deckenflächen – diese erfordern fachliche Erfahrung, geeignete Gerüste und Haftungsnachweise gemäß Hersteller-Datenblatt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundierung des Untergrunds vor STO Decolit grundsätzlich erforderlich ist, um Saugfähigkeit zu regulieren und Haftung zu sichern.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundprüfung (Sauberkeit, Trockenheit, Tragfähigkeit) und raten zur vorherigen Testfläche.
- GoogleAI sieht einen allgemeinen Acryl-Tiefengrund für Beton und Gips als "oft sinnvoll" an; DeepSeek schränkt dies ein ("nicht für alle Untergründe optimal") und erwähnt Haftgrund mit Quarzsand als Alternative; Qwen erklärt ihn hingegen explizit als nicht zugelassen und fordert STO-spezifische Haftgrundierungen.
- GoogleAI bewertet die Eigenverarbeitung durch Laien als grundsätzlich möglich; DeepSeek betont die hohe Komplexität an Decken, aber ohne klare Ausschlussempfehlung; Qwen lehnt die Deckenverarbeitung durch Laien klar ab und verweist auf Verletzungsrisiko und Haftungsversagen.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Verarbeitungsherausforderung an Decken (Schwerkraft, Tropfenbildung, Strukturkontrolle) und nennt Werkzeuge (Kelle, Quast).
- Qwen ergänzt essentielle Untergrundvorbedingungen: Restfeuchte < 2 %, Freisein von Trennschichten, Notwendigkeit von Abschliff/Ätzen bei glattem Beton – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- Haftgrund vs. Tiefengrund: GoogleAI akzeptiert Acryl-Tiefengrund als geeignet; Qwen konstatiert einen klaren Widerspruch zur STO-Herstellervorgabe – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Laienfähigkeit Decke: GoogleAI sieht keine grundsätzliche Einschränkung; Qwen identifiziert ein erhebliches Abplatzungs- und Sicherheitsrisiko – die sicherere, restriktivere Einschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich.
- Die STO-eigenen technischen Merkblätter sind als verbindliche Grundlage einzusetzen – nicht allgemeine Tiefengrundempfehlungen.
- Bei Deckenflächen ist die fachliche Ausführung durch zertifizierten STO-Fachbetrieb oder geprüften Stuckateur zwingend – kein Eigenversuch.
Thema Status KI-Konsens Grundierung generell erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Grundierung ist fachlich unverzichtbar zur Saugfähigkeitsregulierung und Haftverbesserung. Tauglichkeit von Acryl-Tiefengrund für Beton ❌ GoogleAI: "oft sinnvoll"; DeepSeek: "nicht immer optimal"; Qwen: "ausdrücklich nicht zugelassen" → KI-Konsens: Widerspruch – STO-spezifischer Haftgrund (z. B. STOPrim G/S) ist zwingend erforderlich. Gipsputz: Tiefengrund ausreichend? ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Tiefengrund als geeignet an; Qwen betont zusätzliche Voraussetzungen (Trockenheit, Freisein von Trennschichten) – KI-Konsens: Tiefengrund ist nötig, aber nur bei einwandfreiem Untergrund. Laienverarbeitung an Wänden ⚠️ GoogleAI: "möglich mit Testfläche"; DeepSeek: "Testfläche sinnvoll, aber Erfahrung nötig"; Qwen: "Testfläche nur als Ergänzung, keine Ersatzfunktion" – KI-Konsens: Begrenzt machbar unter strikter Einhaltung aller Herstellervorgaben und mit vorheriger Testfläche. Laienverarbeitung an Decken ❌ GoogleAI: keine Einschränkung; DeepSeek: "dringend Fachmann empfohlen"; Qwen: "verzichten Sie auf Eigenverarbeitung" → KI-Konsens: Widerspruch – höchste Sicherheitsgefahr; fachliche Ausführung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung eines allgemeinen Acryl-Tiefengrunds. Nutzen Sie ausschließlich die von STO explizit für Decolit freigegebenen Haftgrundierungen. Für Deckenflächen ist die Beauftragung eines STO-zertifizierten Fachbetriebs zwingend – eine Eigenverarbeitung ist aus sicherheits- und haftungstechnischen Gründen nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Acryl-Tiefengrund auf Beton Haftungsversagen, Abplatzung von Decolit-Teilen, insbesondere an Decken → Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten, Haftungsausschluss durch Hersteller 🔴 Risiko Laienverarbeitung an Deckenflächen Unzureichende Haftung durch Schwerkraft, ungleichmäßige Schichtstärke, Tropfenbildung → spätere Putzablösung, Schadensersatzansprüche, Sicherheitsrisiko für Personen 🔴 Risiko Untergrund nicht fachgerecht vorbereitet (z. B. Restfeuchte > 2 %, Farbanstrich auf Gips) Rissbildung, Blasenbildung, Schimmelbildung hinter Putz, vorzeitigem Versagen der Beschichtung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit STO-Datenblättern Verstoß gegen Verarbeitungsvorgaben → Haftungsausschluss, kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden 🔴 Risiko Mangelhafte Gerüst-/Absturzsicherung beim Deckenauftrag Sturzgefahr für den Heimwerker, Verletzungen oder tödlicher Unfall bei Arbeiten auf Leitern oder Trittbrettern ✅ Chance Fachgerechte STO-Abstimmung und Verarbeitung Dauerhafte, dekorative Oberfläche mit hoher Wertbeständigkeit, geringe Folgekosten, hohe Wohnqualität und individuelle Gestaltungsmöglichkeit ✅ Chance Nutzung zertifizierter STO-Fachbetriebe Rechtssichere Ausführung, volle Herstellergewährleistung, Haftungsnachweis, dokumentierte Verarbeitung nach DINAbk. und STO-Richtlinien ✅ Chance Systemkonforme Untergrundvorbereitung (z. B. Abschliff, Schleifen, Feuchtemessung) Erhöhte Lebensdauer der Beschichtung, Vermeidung von nachträglichen Sanierungsmaßnahmen, hohe Optikqualität ✅ Chance Einsatz von STO-Prüf- und Beratungsservice vor Verarbeitung Fehlervermeidung bereits vor Beginn, individuelle Untergrundanalyse, fachliche Einordnung von Anforderungen und Grenzen ✅ Chance Testfläche an Wand als Entscheidungshilfe für Deckenverarbeitung Vorab-Feedback zu Verarbeitungseigenschaften, Strukturkontrolle und Materialverhalten – aber kein Ersatz für fachliche Beurteilung Orientierungshilfen
- Keinen Acryl-Tiefengrund verwenden: Beziehen Sie ausschließlich die von STO für Decolit freigegebenen Haftgrundierungen (z. B. STOPrim G für Gips, STOPrim S für Beton) – prüfen Sie dies im aktuellen STO-Datenblatt AB 2023.
- Fachliche Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen STO-zertifizierten Fachbetrieb oder geprüften Baustoffberater zur Bewertung von Betonfeuchte, Gipsputzbeschaffenheit und Trennschichten – lassen Sie die Restfeuchte messen und dokumentieren.
- Deckenarbeiten nicht selbst durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Stuckateur oder STO-Fachbetrieb für die Decolit-Verarbeitung an Decken – vereinbaren Sie vorab den Haftungsnachweis gemäß STO-Datenblatt.
- Testfläche an Wand strukturiert vorbereiten: Führen Sie die Testanwendung an einer Wand mit vollständig vorbereitetem Untergrund (gereinigt, getrocknet, grundiert) durch – dokumentieren Sie Verarbeitungszeit, Strukturierung und Trocknungsverhalten.
- Alle Herstellerunterlagen sammeln und prüfen: Laden Sie die aktuellen STO-Datenblätter für Decolit, STOPrim G/S und das Anwendungsmerkblatt AB 2023 herunter – vergleichen Sie alle Angaben zur Verarbeitungstemperatur, Untergrundvoraussetzungen und Verarbeitungszeit.
- Sicherheitsausrüstung und Gerüstplanung: Falls Sie selbst an Wänden arbeiten, beschaffen Sie eine stabile, rutschfeste Leiter mit Absturzsicherung und geeignete Atmungs-/Staub-Schutzausrüstung – nie ohne Augen- und Atemschutz arbeiten.
- Tiefengrund
- Ein Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und dessen Saugfähigkeit reguliert. Er verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen und verfestigt den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Fertigbetondecke
- Eine Fertigbetondecke ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton, das als Decke in Gebäuden eingesetzt wird. Sie wird in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Elementdecke, Massivdecke - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird verwendet, um Wände und Decken zu verputzen und eine glatte Oberfläche zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkputz, Lehmputz - Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt, wie viel Flüssigkeit es aufnehmen kann. Ein stark saugfähiger Untergrund kann Beschichtungen schnell austrocknen lassen.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitsaufnahme - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit eines Untergrunds beschreibt, wie viel Gewicht oder Belastung er aushalten kann, ohne zu brechen oder nachzugeben. Ein tragfähiger Untergrund ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Beschichtung.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit - Körnung
- Die Körnung beschreibt die Größe der einzelnen Partikel in einem Material, wie z.B. Putz oder Farbe. Sie beeinflusst die Oberflächenstruktur und das Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Partikelgröße, Struktur, Oberflächenbeschaffenheit - Schalöl
- Schalöl ist ein Trennmittel, das beim Betonieren verwendet wird, um zu verhindern, dass der Beton an der Schalung kleben bleibt. Es kann Rückstände auf der Betonoberfläche hinterlassen, die die Haftung von Beschichtungen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Trennmittel, Betonschalung, Oberflächenvorbereitung
- Was ist STO Decolit?
STO Decolit ist ein dekorativer Putz, der im Innenbereich verwendet wird, um Wände und Decken zu gestalten. Er ist in verschiedenen Körnungen erhältlich und kann auf unterschiedlichen Untergründen aufgetragen werden. - Wozu dient ein Tiefengrund?
Ein Tiefengrund dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Er dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn. - Muss ich eine Fertigbetondecke vorbehandeln?
Ja, eine Fertigbetondecke sollte vor dem Auftragen von Putz oder anderen Beschichtungen vorbehandelt werden. Wichtig ist, dass die Oberfläche sauber, trocken und tragfähig ist. Eventuelle Schalölreste müssen entfernt werden. - Kann ich als Laie Putz auftragen?
Ja, mit etwas Übung und Sorgfalt können auch Laien Putz auftragen. Es ist ratsam, sich vorher gut zu informieren und gegebenenfalls eine kleine Testfläche zu bearbeiten. - Was passiert, wenn der Untergrund zu stark saugt?
Wenn der Untergrund zu stark saugt, kann der Putz zu schnell antrocknen und nicht richtig haften. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen. - Wie erkenne ich, ob der Untergrund tragfähig ist?
Ein tragfähiger Untergrund ist fest und stabil. Er darf nicht bröseln oder sanden. Sie können die Tragfähigkeit prüfen, indem Sie mit einem Spachtel über die Oberfläche fahren. Wenn sich dabei Material löst, ist der Untergrund nicht tragfähig. - Welche Körnung ist für STO Decolit geeignet?
Die geeignete Körnung hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. Grobe Körnungen erzeugen eine rustikalere Optik, während feine Körnungen glatter wirken. - Wie lange muss der Tiefengrund trocknen, bevor ich STO Decolit auftragen kann?
Die Trocknungszeit des Tiefengrunds hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
- Untergrundprüfung vor Putzarbeiten
Wie man den Untergrund richtig auf seine Eignung für Putzarbeiten prüft. - Die richtige Grundierung wählen
Welche Grundierung für welchen Untergrund geeignet ist. - Putz auftragen für Anfänger
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Putz auftragen. - Schimmelbildung vermeiden
Wie man Schimmelbildung hinter Putz vermeidet. - Betonoberflächen reinigen
Die richtige Reinigung von Betonoberflächen vor Beschichtungen.
STO Decolit: Quarzgrund statt Tiefengrund – Anleitung
falsche Grundierung
kein Tiefengrund, sondern ein quarzgefüllter Putzgrund gehört unter den Decolit. Klar können Sie das selbst machen, nehmen Sie sich Zeit und eine Wand im Keller zum Üben und dann einfach Routine entwickeln. Viel Spaß an der Decke, das ist ein Job, den selbst Facharbeiter ungern machen und Lehrlinge hinterher zum Friseur müssen ... -
Haftungsprobleme: Quarzgrund auf Acryl-Tiefengrund?
Danke für die Info, das wirft noch eine zusätzliche Frage auf ...
Danke für die Info, das wirft noch eine zusätzliche Frage auf kann ich meine nun mit Acryl eingelassenen Wände mit dem quarzgefüllten Putzgrund nochmal darüberstreichen ohne das ich Haftungsprobleme bekomme?
Ach ja, die Decke mach ich glaube ich dann doch lieber mit Raufasertapete und dem klassischen weiß ... -
STO Decolit Bezugsquellen: Günstige Alternativen finden!
und noch was ... wo bekome ich den günstig das STO Zeug her,
Baumarkt ist das glaube ich nicht zu kaufen, gibt es andere günstige Bezugsquellen ...! -
Putzgrund auf Tiefgrund: Risiken & Hersteller-Bezug
Putzgrund geht auf Tiefgrund.
Sie bekommen nur dann Probleme (aber mit allem, nicht nur mit dem Putzgrund), wenn Sie den Tiefgrund unverdünnt so dick gestrichen haben, dass er glänzend auf der Wand steht.
Als Privatmann bekommen Sie STO-Material überhaupt nicht, STO verkäuft nur direkt an Fachfirmen, nicht an Händler oder Privatkundschaft. Wenn Sie keine Beziehungen zu einem Malerbetrieb haben, der Ihnen das Material für den Eigenbedarf besorgt, sollten Sie sich nach einem anderen Hersteller umsehen - es gibt ja genug. -
OK , dann vielen Dank an den Maler, ich schau mal wo ich was geeignetes herbekomme ...!
Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).STO Decolit Untergrund: Tiefengrund oder Quarzgrund auf Beton & Putz?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Untergrundvorbereitung für STO Decolit auf Beton und Gipsputzwänden. Es wird geklärt, ob Acryl-Tiefengrund ausreichend ist oder ein quarzgefüllter Putzgrund benötigt wird. Zudem werden Bezugsquellen für STO-Material und mögliche Haftungsprobleme bei falscher Grundierung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag STO Decolit: Quarzgrund statt Tiefengrund – Anleitung ist für STO Decolit ein quarzgefüllter Putzgrund anstelle von Tiefengrund erforderlich. Die Deckenbearbeitung mit Putz wird als anspruchsvoll beschrieben.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Haftungsprobleme: Quarzgrund auf Acryl-Tiefengrund? thematisiert mögliche Haftungsprobleme, wenn ein quarzgefüllter Putzgrund auf bereits mit Acryl-Tiefengrund behandelten Wänden aufgetragen wird. Hier ist Vorsicht geboten.
💰 Kosten: STO-Materialien sind nicht im Baumarkt erhältlich und werden in der Regel nur an Fachfirmen verkauft, wie im Beitrag Putzgrund auf Tiefgrund: Risiken & Hersteller-Bezug erläutert wird. Es empfiehlt sich, Beziehungen zu einem Malerbetrieb zu nutzen oder alternative Bezugsquellen zu suchen, wie im Beitrag STO Decolit Bezugsquellen: Günstige Alternativen finden! angedeutet.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Putzgrund auf Tiefgrund: Risiken & Hersteller-Bezug gibt Entwarnung bezüglich des Auftragens von Putzgrund auf Tiefengrund, solange der Tiefengrund nicht zu dick und glänzend aufgetragen wurde. Dies gilt jedoch nicht nur für Putzgrund, sondern generell.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen von STO Decolit sollte geprüft werden, ob ein quarzgefüllter Putzgrund notwendig ist. Bei Unsicherheiten bezüglich der Haftung auf bereits grundierten Flächen sollte ein Fachmann konsultiert werden. Alternativ kann auf Raufasertapete ausgewichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, STO, Decolit, Tiefengrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Pellets auffüllen, alle 3 Tage Aschelade leeren, Wasserregister abfegen und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt nur eine Temperaturregelung auf …
- … Verstoß gegen BImSchV, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden, erhöhte CO- oder Brandgefahr …
- … Ineffizienter Brennstoffeinsatz, thermische Überbeanspruchung des Ofens/Speichers, häufige Sicherheitsabschaltungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … Wir haben das Haus Ökologisch Saniert ( Lehmputz usw.) und waren von den Vorschlag unseres Heizungsbauers eine Pelletheizung …
- … Qwen ergänzt konkrete Umfeldfaktoren: Einfluss von Lehmputz auf Raumluftfeuchte, Pelletlagerbedingungen, Firmware-Status und Abgaswerte – alles nicht in GoogleAI …
- … Brand im Ferienhaus mit hohem Sachschaden und Versicherungsproblemen bei nachgewiesenem Pflichtverstoß. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Viessmann Vistol-F SV2 Therme: Vitodens 300-W …
- … Aufstellung eines 750-Liter-Kombispeichers in einer ungedämmten Garage stellt eine gravierende Verstoß gegen mehrere technische und sicherheitsrechtliche Vorgaben dar, insbesondere die DIN …
- … Brandschutz als unzureichend, da die Garage per Definition Bereich mit brennbaren Stoffen ist (gemäß FeuVO §2). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
- … Brennraumverstopfung, Abgasrückstau, erneutes Auslösen von Fehlermeldungen …
- … Eine Heizungsanlage, die Pellets (gepresste Holzreste) als Brennstoff verwendet. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. …
- … Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Pauschal für Rohrleitungen Formstücke Ventile Befestigungen Isolierung, Pauschale für Isolierungen Aufputz im Kesselhaus, Pauschale für Elektroarbeiten …
- … Überhitzung, Druckstoß, Speicherschäden oder Ofenbrand – unmittelbare Gefahr für Gebäude und Bewohner. …
- … Dadurch wird der konventionelle Heizkessel entlastet und der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert. Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, solare Heizung, regenerative Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- … Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. …
- … Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … der Raum noch ein Fenster (kein MEA, sondern ein echtes Kunststoff-Profilfenster mit Isolierglas). …
- … Alle drei bewerten das Kunststofffenster als ungeeignet und gefährlich als Druckentlastung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, STO, Decolit, Tiefengrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, STO, Decolit, Tiefengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: STO Decolit Untergrund: Tiefengrund auf Beton & Putz? Anleitung für Laien!
Suche nach: STO Decolit: Tiefengrund ja/nein? Anleitung
Suche nach: STO Decolit, Tiefengrund, Beton, Gipsputz, Untergrundbehandlung, Putz auftragen, Heimwerker Anleitung, Putz Körnung, Fertigbetondecke
