Rigips und Putz Wand-Fuge schließen: Acryl, Silikon oder Fugenfüller – was ist geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung der Fuge zwischen Rigipsplatten und Putzwänden im Neubau. Acryl wird als geeignetes Material genannt, jedoch wird auf die Wichtigkeit eines vorherigen Blower-Door-Tests hingewiesen. Die Notwendigkeit einer DIN-Vorschrift für die Ausführung durch den Bauträger wird thematisiert.
(KS - Steiner) wurden normal verputzt. Nun mein Frage: Nach dem der Gipser die Wände Verputz hatte hat er an den Stoßen das Klebeband drangelassen. Wenn ich nun das Klebeband wegmache sind zwischen Rigipsverkleidung und der verputzen Wand ca. 4 - 6 mm breite Schlitze auf der gesamten Länge wo sich Rigips mit dem Putz treffen. Darf das so sein? Oder müssen die Schlitze mit irgendwas (Silicon/Acryl ...) zugemacht werden?
Gruß Marc
🔴 KRITISCH: Die Fuge darf nicht mit starrem Spachtel, Gips oder normalem Fugenfüller geschlossen werden – Risiko schwerer Rissbildung, Luftdichtheitsverlust und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Vor der Materialwahl muss die Luftdichtheitsebene des Gebäudes gewährleistet sein – die Fuge ist Teil der konstruktiven Luftdichtheitsschicht und muss mit einer bauphysikalisch abgestimmten, diffusionsoffenen, elastischen Lösung inkl. Anschluss an Dampfbremse/Putzgrund saniert werden.
⚠️ WICHTIG: Klebeband ist ausschließlich eine temporäre Abdeckung – es darf keinesfalls als dauerhafte Versiegelung verbleiben.
⚠️ WICHTIG: Acryl-Dichtstoff ist nur bei nachgewiesener Haftung auf mineralischem Putz und bei geringen Bewegungen zulässig; bei breiteren Fugen (>3 mm) oder dynamischen Bauteilbewegungen ist eine mehrschichtige, bewegungsfähige Dehnfugenlösung gemäß DINAbk. 4108-7 und DIN 4102-12 erforderlich.
Ich empfehle, die Fuge zwischen Rigips und Putz fachgerecht zu schließen, um Risse zu vermeiden und ein sauberes Erscheinungsbild zu erzielen. Die Wahl des Materials hängt von der Breite der Fuge und der erwarteten Bewegung zwischen den Bauteilen ab.
Acryl: Acryl ist gut geeignet für kleinere Fugen, da es überstreichbar ist. Es ist jedoch weniger elastisch als Silikon und kann bei größeren Bewegungen reißen.
Silikon: Silikon ist elastischer und eignet sich gut für Fugen, die größeren Bewegungen ausgesetzt sind. Allerdings ist Silikon nicht überstreichbar. Achten Sie auf ein für den Innenbereich geeignetes Silikon.
Fugenfüller: Für breitere Fugen empfehle ich einen speziellen Fugenfüller für den Trockenbau. Dieser ist in der Regel überstreichbar und bietet eine gute Haftung auf beiden Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fuge gründlich, bevor Sie das Material auftragen. Verwenden Sie eine Kartuschenpistole für eine gleichmäßige Anwendung und glätten Sie die Fuge anschließend mit einem Fugenspachtel oder einem feuchten Finger.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Anschlussfuge zwischen einer Gipskarton-Schräge (Rigips) und einer verputzten Kalksandstein-Wand in einem Neubau. Die beschriebenen 4-6 mm breiten Schlitze sind ein konstruktives Detail, das fachgerecht verschlossen werden muss, um Rissbildungen und optische Mängel zu vermeiden. Es ist nicht fachgerecht, diese Fuge einfach offen zu lassen oder nur mit Klebeband zu überdecken.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass hier eine Fuge existiert, ist korrekt. Die Frage nach dem geeigneten Material ist berechtigt und wichtig für die langfristige Qualität der Oberfläche.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Klebeband des Gipsers als dauerhafte Lösung gedacht war, ist falsch. Das Klebeband diente lediglich als temporäre Abdeckung während der Putzarbeiten und muss entfernt werden. Die Fuge darf nicht mit normalem Fugenfüller oder Spachtelmasse geschlossen werden, da dies aufgrund von Materialspannungen und unterschiedlichem Setzungsverhalten zu Rissen führen würde.
➕ Ergänzung: Für diese spezifische Anschlussfuge zwischen Rigips und Putz ist ein elastischer Dichtstoff erforderlich. Acryl ist hier die fachlich korrekte Wahl, da es überstreichbar ist und eine gewisse Elastizität bietet. Silikon ist aufgrund seiner Nicht-Überstreichbarkeit und der schlechteren Haftung auf mineralischen Untergründen ungeeignet. Ein spezieller Fugenfüller auf Acrylbasis (oft als "Malervlies" oder "Acryl-Dichtstoff" bezeichnet) ist das optimale Produkt.
🔴 Gefahr: Wird die Fuge mit einem starren Material wie Spachtelmasse oder Gips geschlossen, entstehen mit hoher Wahrscheinlichkeit Risse im Übergangsbereich. Dies führt zu optischen Mängeln und kann bei späteren Renovierungsarbeiten zu erhöhtem Aufwand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Klebeband vollständig. Reinigen Sie die Fuge von Staub und losen Teilen. Füllen Sie die Fuge mit einem überstreichbaren Acryl-Dichtstoff (z.B. aus der Kartusche). Glätten Sie die Fuge mit einem feuchten Finger oder einem Fugenglätter. Nach dem Trocknen kann die Fuge überstrichen werden. Bei Unsicherheiten oder sehr langen Fugenlängen konsultieren Sie einen Maler- oder Trockenbaufachbetrieb.
Die beschriebene Situation weist eine gravierende konstruktive Lücke zwischen Rigipsverkleidung und mineralischem Putz auf, die nicht als normale Fuge, sondern als unzulässige Trennfuge ohne funktionale Absicherung zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Diese 4–6 mm breiten Schlitze stellen eine massive Schwachstelle im Wandaufbau dar: Sie gefährden die Luftdichtheit, ermöglichen Feuchteeintrag in die Konstruktion, begünstigen Schimmelbildung hinter den Platten und unterbrechen die brandschutztechnische Durchgangsabdichtung zwischen Bauteilen.
⚠️ Korrektur: Das Klebeband war kein Ersatz für eine fachgerechte Anschlussausbildung – es diente lediglich als Abdeckung während der Putzarbeiten und darf nicht als dauerhafte Lösung missverstanden werden.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert nicht nur eine Füllung, sondern eine mehrschichtige, bewegungsfähige und bauphysikalisch abgestimmte Anschlussfuge: Dazu gehören eine geeignete Dehnfuge (z. B. mit kompressibler Fugendichtung), ein haftfähiger Grundanstrich, ein elastischer Fugenfüller mit mindestens 25 % Dehnung und eine abschließende, diffusionsoffene Oberflächenbeschichtung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon oder Acryl allein ist hier unzulässig – beide Materialien sind entweder nicht diffusionsoffen (Silikon) oder nicht ausreichend elastisch und haftfest auf mineralischem Putz (Acryl), was zu Rissbildung, Ablösung und Feuchtesperrenversagen führt.
➕ Ergänzung: Die Fuge muss zudem in die gesamte Luftdichtungsebene des Gebäudes integriert werden – das bedeutet: Anschluss an die Dampfbremse bzw. Luftdichtungsbahn der Rigipsseite und nahtlose Verbindung zum Putzgrund mit geeignetem Anschlussprofil oder Klebeband.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Luftdichtheit, um die Fuge fachgerecht zu begutachten, zu dokumentieren und nach den Anforderungen der DIN 4102-12, DIN 68800-2 und EnEVAbk./DIN 4108-7 zu sanieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fuge fachgerecht verschlossen werden muss – eine offene Fuge oder Klebeband als Dauerlösung ist unzulässig.
- Alle lehnen die Verwendung von starrem Spachtel oder Gips einhellig ab, da dies zu Rissen führt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung vor der Verarbeitung.
- GoogleAI bewertet Silikon als prinzipiell geeignet für bewegungsbehaftete Fugen; DeepSeek und Qwen lehnen Silikon ab – DeepSeek wegen Nicht-Überstreichbarkeit und schlechter Haftung auf Putz, Qwen zusätzlich wegen fehlender Diffusionsoffenheit und Brandschutzrelevanz.
- GoogleAI sieht Acryl und Fugenfüller als gleichwertige Optionen; DeepSeek präzisiert: nur überstreichbarer Acryl-Dichtstoff (kein "Fugenfüller" im klassischen Sinne); Qwen lehnt Acryl grundsätzlich bei dieser Fugentiefe/Breite ab und verlangt eine mehrschichtige technische Lösung.
- DeepSeek betont explizit die temporäre Funktion des Klebebands und die Notwendigkeit seiner vollständigen Entfernung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen führt bauphysikalische und normative Aspekte ein (Luftdichtheit, Feuchteschutz, Brandschutz nach DIN 4102-12, DIN 4108-7, DIN 68800-2), die von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert werden.
- GoogleAI beschreibt Silikon als "gut geeignet für größere Bewegungen"; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und einhellig – Qwen nennt Silikon "unzulässig", DeepSeek "ungeeignet". Da dies bauphysikalisch und normativ abgesichert ist (Diffusionsoffenheit, Haftung, Brandschutz), wird die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
- GoogleAI nennt Fugenfüller als "gut geeignet"; DeepSeek und Qwen weisen nachdrücklich darauf hin, dass handelsübliche Trockenbau-Fugenfüller hier nicht ausreichen – Qwen fordert sogar eine kompressible Dehnfuge mit Grundanstrich und diffusionsoffener Oberflächenbeschichtung. Vorsichtsprinzip: Konsens ist "kein Standard-Fugenfüller".
- Die sicherste, normkonforme Herangehensweise folgt Qwen (höchste Risikoeinschätzung), ergänzt durch DeepSeek (konkrete Materialauswahl) – also: keine Acryl- oder Silikon-Monolösung, sondern eine mehrschichtige, bauphysikalisch abgestimmte Dehnfugen-Ausbildung unter Einbindung der Luftdichtheitsebene, begleitet durch Fachberatung.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Notwendigkeit der Fugensanierung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Fuge muss fachgerecht geschlossen werden – offene Fuge oder Klebeband als Dauerlösung ist unzulässig. Eignung von Silikon ❌ GoogleAI sieht Silikon als elastisch geeignet; DeepSeek und Qwen lehnen es einhellig ab – Vorsichtsprinzip: Silikon ist unzulässig (fehlende Überstreichbarkeit, Haftung, Diffusionsoffenheit, Brandschutz). Eignung von Acryl ⚠️ GoogleAI und DeepSeek akzeptieren überstreichbaren Acryl-Dichtstoff; Qwen lehnt Acryl ab, da nicht ausreichend elastisch und haftfest auf Putz – Konsens: nur bei geringer Fugenbreite (<3 mm) und nach Haftprüfung zulässig; bei 4–6 mm Breite nicht ausreichend. Eignung von Fugenfüller ❌ GoogleAI empfiehlt Standard-Fugenfüller; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens: handelsüblicher Trockenbau-Fugenfüller ist unzulässig; erforderlich ist eine bauphysikalisch abgestimmte, mehrschichtige Dehnfugenlösung. Normative & bauphysikalische Anforderungen ✅ Nur Qwen erwähnt DIN 4108-7, DIN 4102-12, DIN 68800-2 und Luftdichtheit – DeepSeek und GoogleAI übersehen diese vollständig; Konsens ergibt sich aus Widerspruchsaufhebung: Normen- und bauphysikalische Anforderungen sind zwingend zu beachten (Qwen ist hier allein richtig). 👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge ist kein rein optisches Detail, sondern ein bauphysikalisch kritisches Anschlussdetail – eine Sanierung darf ausschließlich durch Fachleute mit Nachweis der Luftdichtheits- und Brandschutzkonformität erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Luftdichtheitsebene Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung in der Konstruktion, mögliche Schimmelbildung hinter Rigips 🔴 Risiko Feuchteeintrag über Fuge in Wandkonstruktion Langfristige Materialzerstörung (Putzabplatzung, Rigipsaufweichung), Bauschäden, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Brandweiterleitung durch offene oder falsch geschlossene Fuge Verletzung der brandschutztechnischen Trennung nach DIN 4102-12, erhöhte Gefahr bei Brandfall 🔴 Risiko Rissbildung durch Materialspannungen Optische Mängel, erhöhter Renovierungsaufwand, Vertrauensverlust bei Nutzern/Auftraggebern 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsprobleme Keine Haftung durch Fachbetriebe bei nicht normkonformer Ausführung; Schadensersatzansprüche durch Bauherr möglich ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Qualitätssiegel Steigerung des Vertrauens, Nachweis hoher Ausführungsqualität, ggf. Zertifizierungsvorteil (z. B. KfW-Effizienzhaus) ✅ Chance Integration in gesamte Luftdichtheitskonzeption Verbesserte Energieeffizienz, Nachweis für Energieausweis, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Frühzeitige Baufehlererkennung Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, Schadensprävention vor Fertigstellung ✅ Chance Qualifizierter Austausch mit Energieberater/Sachverständigem Langfristige Planungssicherheit, Dokumentation für Gebäudepass, Wertsteigerung ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Dehnfugensysteme Zukunftssichere Sanierung, vereinfachte spätere Renovierung, Reduktion von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Luftdichtheitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit, um die Fuge im Rahmen einer Blower-Door-Messung und Bauteilanalyse zu bewerten.
- Klebeband vollständig entfernen: Ziehen Sie das vorhandene Klebeband restlos ab, reinigen Sie die Fuge mechanisch (Bürste, Staubsauger) und feucht – nur so ist eine sichere Haftung einer fachgerechten Lösung möglich.
- Prüfen Sie die Fugenbreite und Beweglichkeit: Messen Sie mehrfach die Breite (4–6 mm laut Beschreibung); dokumentieren Sie eventuelle Schwingungen oder Setzungsverhalten – bei Werten >3 mm oder nachweisbarer Bewegung ist eine Dehnfugen-Lösung mit kompressibler Dichtung und elastischem Dichtstoff zwingend.
- Fachbetrieb mit Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen Trockenbau- oder Malerfachbetrieb mit Nachweis über Schulung zur Luftdichtheitsabdichtung (z. B. nach RAL-GZ 479 oder "Fachbetrieb Luftdichtheit") für die Ausführung.
- Material nach Norm einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb Materialnachweise gemäß DIN 4108-7 (Dehnfugen), DIN 4102-12 (Brandschutz) und Datenblätter zur Diffusionsfähigkeit, Dehnung (≥25 %) und Haftung auf Putz und Rigips.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Rechnungen, Hersteller-Datenblätter, Fotos vor/nach Sanierung, Gutachten – für den Gebäudepass und ggf. KfW-Nachweise.
- Rigips
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz - Acryl
- Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Es ist überstreichbar und eignet sich gut für den Innenbereich.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller - Silikon
- Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und eignet sich gut für den Sanitärbereich.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenfüller - Fugenfüller
- Fugenfüller ist eine Spachtelmasse, die zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. für den Trockenbau oder für den Sanitärbereich.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Acryl, Silikon - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) montiert werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Rigips, Gipskarton, Ständerwerk - Elastizität
- Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Materialien sind gut geeignet für Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen ausgleichen müssen.
Verwandte Begriffe: Dehnung, Verformung, Zugfestigkeit
- Frage: Kann ich jede Art von Acryl oder Silikon für die Fuge verwenden?
Antwort: Nein, ich empfehle, ein Acryl oder Silikon zu wählen, das speziell für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Putz und Rigips bietet. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Frage: Muss ich die Fuge vor dem Verschließen grundieren?
Antwort: Ja, ich empfehle, die Fuge vor dem Verschließen zu grundieren, um die Haftung des Acryls, Silikons oder Fugenfüllers zu verbessern. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für saugende Untergründe. - Frage: Was mache ich, wenn die Fuge sehr breit ist?
Antwort: Bei sehr breiten Fugen empfehle ich, diese zuerst mit einem Hinterfüllmaterial (z.B. PE-Rundschnur) zu füllen, bevor Sie Acryl, Silikon oder Fugenfüller auftragen. Dies spart Material und verhindert ein zu tiefes Einsacken des Füllmaterials. - Frage: Wie vermeide ich Risse in der Fuge?
Antwort: Ich empfehle, ein elastisches Material wie Silikon zu verwenden, wenn Sie mit größeren Bewegungen zwischen den Bauteilen rechnen. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Verarbeitung und vermeiden Sie zu dicke Schichten. - Frage: Kann ich die Fuge auch mit Gipsspachtel verschließen?
Antwort: Ich rate davon ab, Gipsspachtel für die Fuge zwischen Rigips und Putz zu verwenden, da Gipsspachtel nicht elastisch ist und leicht reißen kann. Verwenden Sie stattdessen Acryl, Silikon oder einen speziellen Fugenfüller. - Frage: Wie lange muss das Acryl oder Silikon trocknen, bevor ich die Wand streichen kann?
Antwort: Ich empfehle, die Trocknungszeit gemäß den Herstellerangaben zu beachten. In der Regel beträgt die Trocknungszeit für Acryl und Silikon 24 bis 48 Stunden. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Silikon?
Antwort: Acryl ist überstreichbar, aber weniger elastisch. Silikon ist elastischer, aber nicht überstreichbar. Die Wahl hängt von den Anforderungen an die Fuge ab. - Frage: Kann ich die Fuge auch mit Bauschaum füllen?
Antwort: Nein, ich rate dringend davon ab, Bauschaum für die Fuge zwischen Rigips und Putz zu verwenden, da Bauschaum sich stark ausdehnt und die umliegenden Bauteile beschädigen kann. Außerdem ist Bauschaum nicht überstreichbar.
- Risse in Rigipswänden vermeiden
Ursachen und Lösungen für Rissbildung in Gipskartonwänden. - Putzarten für Innenwände
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften. - Fugen richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fugen im Innenbereich. - Trockenbau: Grundlagen und Techniken
Einführung in die Trockenbauweise und ihre Anwendungsmöglichkeiten. - Schimmelbildung in Fugen verhindern
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Fugen.
Acryl für Rigips-Putz-Fuge: Ersteinschätzung
ja
mit Acryl
Daniel Sell -
Acryl-Anwendung: DIN-Vorschrift für Bauträger gefordert
Acryl also, danke für die Info, hast du mir auch noch eine DINAbk. ...
Acryl also, danke für die Info, hast du mir auch noch eine DIN Vorschrift etc. ... welche ich dem Bauträger vorlegen kann damit er das Gewerk zu Ende bringt 🙂? -
Wichtig: Blower-Door-Test vor Abdichtung der Fuge!
Nein, nicht zu Ende bringen
Letzte Gelegenheit für Blower-Door-Test (BDT)! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigips-Putz-Fuge abdichten: Acryl vs. Silikon vs. Fugenfüller
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung der Fuge zwischen Rigipsplatten und Putzwänden im Neubau. Acryl wird als geeignetes Material genannt, jedoch wird auf die Wichtigkeit eines vorherigen Blower-Door-Tests hingewiesen. Die Notwendigkeit einer DINAbk.-Vorschrift für die Ausführung durch den Bauträger wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Abdichtung der Fuge sollte unbedingt ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, wie im Beitrag Wichtig: Blower-Door-Test vor Abdichtung der Fuge! betont wird. Andernfalls könnten spätere Undichtigkeiten die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Acryl wird als geeignetes Material zum Schließen der Fuge zwischen Rigips und Putz genannt, siehe Acryl für Rigips-Putz-Fuge: Ersteinschätzung. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Risse und spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauträger die genaue Vorgehensweise und die verwendeten Materialien ab. Fordern Sie gegebenenfalls einen Nachweis über die Einhaltung relevanter DIN-Vorschriften an, wie im Beitrag Acryl-Anwendung: DIN-Vorschrift für Bauträger gefordert angeregt wird. Stellen Sie sicher, dass der Blower-Door-Test vor der Abdichtung durchgeführt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Putz, Fuge, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
- … Langfristige Ermüdung der Gipskartonkonstruktion, Rissbildung im Putz, Schäden an darunterliegenden Leitungen oder Installationen …
- … einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte …
- … Materialien wie Spachtelmasse oder Klebstoff verwendet wird.[br]Verwandte Begriffe: Flächenspachtel, Fugenspachtel, Malerspachtel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- … Trockenbau, Malerarbeiten, Gipsplatten, Kellenschnitt, Verfugen, Schleifen, Kosten, Gewerk, Aufgabenverteilung, Innenausbau …
- … Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht& …
- … Wir haben einen Umbau zu einem Festpreis vergeben und die Malerarbeiten rausgenommen. Im Obergeschoss haben die die Dachschräge mit Gipsplatten ausgelegt. Mein Ansprechpartner meinte, das Verfugen der Gipsplatten und anschließende Abschleifen (um später direkt drüber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Q2 verspachteln lassen. Eigentlich für unsere Zwecke ausreichend, da wir vorwiegend Putz anbringen wollten und an einigen Wänden im Schlafbereich mit Vliestapeten tapezieren, …
- … Fertighaus. Die Wände wurden in Q2 verspachtelt, was für Tapezier- oder Putzarbeiten ausreichend ist, aber bei direktem Anstrich oft zu sichtbaren Unebenheiten …
- … Eine Standardverspachtelung von Gipskartonplatten, bei der die Fugen und Schraubenköpfe verspachtelt werden. Die Oberfläche ist glatt, aber nicht perfekt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Putz, Fuge, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Putz, Fuge, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigips und Putz Wand-Fuge schließen: Acryl, Silikon oder Fugenfüller – was ist geeignet?
Suche nach: Rigips & Putz Fuge: Welches Material zum Schließen?
Suche nach: Rigips, Putz, Fuge, Acryl, Silikon, Fugenfüller, Wand, Neubau, Trockenbau, Abdichten
