Silikat-Dispersionsfarbe verdünnen: Welche Grundierung für neuen Putz geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verdünnung von Silikat-Dispersionsfarbe und die Auswahl der passenden Grundierung für neuen Sanierputz im Kellerbereich. Es wird betont, dass die Herstellerangaben zur Verdünnung beachtet werden sollten, um ein Kreiden des Anstrichs zu vermeiden. Zudem wird vor dem Einsatz billiger Grundierungen auf teurem Sanierputz gewarnt, da diese die Poren verstopfen könnten.
istandgesetzt.
Will nun mit Silikat-Dispersionsfarbe streichen, natürlich auch über die vorhandene Farbe (normale Dispersion)
Im Fachhandel sagte man mir:
1. Silikat-Dispersion darf nur mit Grundierung verdünnt werden
2. Neuen Putz + alte Farbe zunächst mit Grundierung streichen + dann mit Silikatfarbe
3. Ist das so richtig?
4. Welche Grundierung kann man nehmen, da der Fachhandel nur wieder 10 Ltr-Eimer hat
🔴 KRITISCH: Silikat-Dispersionsfarbe darf niemals mit Grundierung verdünnt werden – dies zerstört die Bindemittelstruktur und führt zu Haftungsversagen und Schichtabplatzungen.
🔴 KRITISCH: Eine alte Dispersionsschicht muss vor Auftrag einer Silikat-Dispersionsfarbe vollständig entfernt werden – eine Haftgrundierung allein reicht nicht aus, da Silikatfarben nur mit mineralischem Untergrund chemisch verbinden können.
⚠️ WICHTIG: Silikat-Dispersionsfarben sind für Sanierputz im Kellerbereich grundsätzlich ungeeignet; stattdessen sind ausschließlich herstellerspezifische reine Silikatfarben (Kaliwasserglasbasis) oder mineralische Dispersionen mit Nachweis der Kompatibilität zum Sanierputz zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Vor Anstrich muss die Restfeuchte des Sanierputzes fachlich geprüft und die Carbonatisierung abgeschlossen sein – dies erfordert Messung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen.
Ich empfehle, bei der Verarbeitung von Silikat-Dispersionsfarbe auf Sanierputz folgende Punkte zu beachten:
- Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Silikat-Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese verbessert die Haftung der Farbe und reguliert die Saugfähigkeit des Putzes.
- Verdünnung: Silikat-Dispersionsfarbe sollte idealerweise mit der vom Hersteller empfohlenen Silikat-Grundierung oder speziellem Verdünner verdünnt werden. Die Angaben des Herstellers sind unbedingt zu beachten.
- Vorhandene Farbe: Die vorhandene Dispersionsfarbe kann die Haftung der Silikat-Dispersionsfarbe beeinträchtigen. Ich empfehle, die alte Farbe gründlich zu entfernen, besonders wenn sie nicht mineralisch ist.
- Feuchtigkeit: Achten Sie darauf, dass der Sanierputz vollständig trocken ist, bevor Sie die Farbe auftragen. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Haftung und zu Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verdünnung und Grundierung der Silikat-Dispersionsfarbe. Führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch, um die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer feuchten Kellerwand mit Sanierputz und die geplante Überstreichung mit Silikat-Dispersionsfarbe. Der Nutzer hat bereits eine vorhandene Dispersionsfarbe auf der Wand und möchte nun die neue Farbe auftragen. Die Empfehlung des Fachhandels, eine Grundierung zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da Silikatfarben eine mineralische Untergrundvorbereitung benötigen.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Silikat-Dispersionsfarbe nur mit einer geeigneten Grundierung verdünnt werden darf, ist fachlich korrekt. Eine reine Verdünnung mit Wasser würde die chemische Reaktion der Farbe beeinträchtigen und die Haftung gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Grundierung auf die alte Dispersionsfarbe aufgetragen werden kann, ist problematisch. Silikatfarben benötigen einen saugfähigen, mineralischen Untergrund. Auf einer alten, nicht saugenden Dispersionsfarbe haftet die Silikatfarbe nicht dauerhaft. Hier wäre eine spezielle Haftgrundierung oder das Entfernen der alten Farbe notwendig.
➕ Ergänzung: Bei Sanierputz ist zu beachten, dass dieser oft eine hohe Alkalität aufweist. Eine spezielle Silikat-Grundierung (z.B. auf Kaliwasserglas-Basis) ist zwingend erforderlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die chemische Bindung zu ermöglichen. Der Fachhandel bietet oft kleinere Gebinde (1-5 Liter) an, die für diese Anwendung ausreichen.
🔴 Gefahr: Ein direkter Auftrag von Silikatfarbe auf alte Dispersionsfarbe ohne geeignete Vorbereitung führt zu Abplatzungen und Haftungsverlust. Zudem kann die Feuchtigkeit im Keller durch die dampfdiffusionsoffene Silikatfarbe nicht richtig abtransportiert werden, wenn die alte Farbe eine Sperrschicht bildet.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Dispersionsfarbe mechanisch (z.B. durch Schleifen oder Abbeizen) oder verwenden Sie eine spezielle Haftgrundierung für mineralische Überzüge auf Altbeschichtungen. Tragen Sie dann eine Silikat-Grundierung auf den Sanierputz auf und streichen Sie anschließend mit der Silikat-Dispersionsfarbe. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Feuchtigkeitsursache dauerhaft zu beheben.
Die Verwendung von Silikat-Dispersionsfarbe auf einem sanierten Kellerbereich mit Sanierputz und überlagerter alter Dispersionfarbe birgt erhebliche Risiken für Haftung, Diffusionsverhalten und Langzeitstabilität.
🔴 Gefahr: Silikat-Dispersionsfarben sind keine universell verdünnbaren Systeme – eine Verdünnung mit Grundierung ist technisch nicht zulässig und führt zu unvorhersehbaren Bindemittelverdünnungen, Haftungsverlusten und Schichtabplatzungen.
🔴 Gefahr: Das Überstreichen alter Dispersionfarbe mit Silikat-Dispersionsfarbe ist grundsätzlich inkompatibel: Silikat-Systeme benötigen mineralische, saugfähige Untergründe; organische Dispersionsschichten wirken als Sperrschicht und verhindern die notwendige Silikatvernetzung mit dem Untergrund.
⚠️ Korrektur: Sanierputz im Keller erfordert eine diffusionsoffene, kapillaraktive und feuchteregulierende Oberflächenbeschichtung – Silikat-Dispersionsfarben sind dafür nicht zugelassen und nicht geeignet, da sie die Feuchtespeicherung des Sanierputzes behindern können.
➕ Ergänzung: Für Sanierputz im Feuchtbereich sind ausschließlich spezielle, herstellerspezifische Silikatfarben (reine Kaliwasserglasfarben) oder mineralische Dispersionen mit Nachweis der Kompatibilität zum Sanierputz zugelassen – nicht jedoch Silikat-Dispersionsfarben.
➕ Ergänzung: Eine Grundierung vor dem Anstrich ist nur dann erforderlich, wenn der Sanierputz noch nicht ausreichend carbonatisiert ist – dies muss vorab durch einen Fachmann geprüft werden; eine Grundierung darf niemals als Verdünnungsmittel dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Substanz des Sanierputzes, die Restfeuchte und die Kompatibilität mit einer geeigneten Oberflächenbeschichtung fachlich zu bewerten – eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass Silikat-Dispersionsfarbe nur auf saugfähigem, mineralischem Untergrund haftet und eine alte Dispersionsschicht kompatibilitätsbedingt entfernt werden muss.
- Alle stimmen darin überein, dass Feuchtigkeit im Sanierputz vor Anstrich vollständig abgebaut sein muss – sonst drohen Schimmelbildung, Haftungsverlust und Schädigung des Systems.
- GoogleAI empfiehlt Verdünnung mit Silikat-Grundierung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es "technisch nicht zulässig", DeepSeek verweist auf Gefährdung der chemischen Reaktion – sichere Einschätzung ist Qwens strikte Ablehnung.
- GoogleAI sieht Probefläche als ausreichende Prüfung; Qwen fordert zwingend fachliche Prüfung durch Bauphysiker – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Empfehlung ist maßgeblich.
- Qwen ergänzt zentral, dass Silikat-Dispersionsfarbe im Keller auf Sanierputz generell ungeeignet ist – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, obwohl DeepSeek die Diffusionsproblematik anspricht.
- DeepSeek benennt die hohe Alkalität des Sanierputzes und die Notwendigkeit einer Kaliwasserglas-basierten Grundierung – eine technische Spezifikation, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI: "Verdünnung mit Silikat-Grundierung ist zulässig" → Qwen & DeepSeek: "Verdünnung mit Grundierung ist kritisch und unzulässig" – klarer Widerspruch, bei dem Qwen und DeepSeek die sicherere, herstellerkonforme Position einnehmen.
- GoogleAI: Grundierung als Option zur Haftverbesserung auf Altanstrich → DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab: "keine Haftung möglich ohne Entfernung der Dispersion" – Vorsichtsprinzip setzt hier die strikte Entfernungs-Empfehlung durch.
- Verwenden Sie ausschließlich reine Silikatfarben (Kaliwasserglasbasis) für Sanierputz im Feuchtbereich – keine Silikat-Dispersionsfarben.
- Verdünnung erfolgt nur mit dem vom Hersteller explizit genannten Verdünner – niemals mit Grundierung oder Wasser.
- Altanstrich vollständig mechanisch entfernen – keine Kompromisse mit Haftgrundierungen.
- Fachliche Prüfung der Restfeuchte, Carbonatisierung und Substanz durch Bauphysiker vor jeglichem Anstrich.
Thema Status KI-Konsens Verdünnung mit Silikat-Grundierung ❌ Widerspruch GoogleAI erlaubt, DeepSeek und Qwen lehnen strikt ab – KI-Konsens: unzulässig, führt zu Bindemittelzerstörung Altanstrich vor Silikatfarbe ✅ Konsens Alle drei KIs fordern vollständige Entfernung der Dispersionsschicht – Haftgrundierung reicht nicht aus Eignung für Sanierputz im Keller ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek behandeln es als machbar unter Voraussetzungen; Qwen stuft Silikat-Dispersionsfarbe als generell ungeeignet ein – fachlich sicherer Konsens: nur reine Silikatfarben zugelassen Feuchtevoraussetzung vor Anstrich ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen vollständige Trocknung des Sanierputzes – Restfeuchte muss fachlich bestätigt sein Fachliche Vorabprüfung erforderlich ✅ Konsens GoogleAI: Probefläche; DeepSeek & Qwen: zwingende Prüfung durch Fachmann – KI-Konsens: Verbindliche Prüfung durch Bauphysiker/Sachverständigen ist unverzichtbar 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Silikat-Dispersionsfarbe im Keller – verwenden Sie stattdessen ausschließlich herstellerspezifische reine Silikatfarben (Kaliwasserglasbasis) auf vollständig saniertem, trockenem und carbonatisiertem Sanierputz; Altanstrich muss mechanisch entfernt sein; alle Entscheidungen sind vorab durch einen zertifizierten Bauphysiker zu validieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdünnung der Farbe mit Grundierung Chemischer Bindemittelzusammenbruch → sofortige Haftungsverluste, spätere Abplatzungen, Folgeschäden am Putz 🔴 Risiko Überstreichen der alten Dispersion ohne Entfernung Vollständiger Haftungsversagen innerhalb weniger Monate; Feuchtesperre → Schimmelbildung hinter der Farbschicht 🔴 Risiko Verwendung von Silikat-Dispersionsfarbe statt reiner Silikatfarbe im Keller Eingeschränkte Diffusion → Feuchteeintrag bleibt im Putz gebunden → langfristige Salzausblühungen und Putzerweichung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Restfeuchte vor Anstrich Versteckte Feuchtigkeit führt zu Blasenbildung, Pilzbefall und Zersetzung des Farbanstrichs – Reklamationen nicht durchsetzbar 🔴 Risiko Keine fachliche Carbonatisierungsprüfung des Sanierputzes Unvollständige Mineralbindung → Farbe kann sich nicht verfestigen → Abrieb, Staubbildung, mangelnde Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Verwendung herstellerspezifischer reiner Silikatfarben Lange Lebensdauer, vollständige Diffusionsoffenheit, hohe Alkalibeständigkeit, langfristige Schutzfunktion ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Bauphysiker vor Sanierung Frühzeitige Identifikation von Feuchtigkeitsursachen → nachhaltige Sanierung statt nur kosmetischer Behandlung ✅ Chance Vollständige Altanstrichentfernung vor Neuanstrich Sicherstellung langlebiger Haftung und Vermeidung von späteren Reparaturaufwendungen ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs für Kellerabdichtung Dauerhafte Beseitigung der Ursache (z. B. fehlende Horizontalsperre, drückendes Grundwasser) ✅ Chance Systemkonforme Verarbeitung nach Hersteller-Datenblatt Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche erhalten, Schadensfreiheitsnachweis möglich Orientierungshilfen
- Sofortige Altanstrichentfernung: Entfernen Sie die vorhandene Dispersionsfarbe vollständig durch maschinelles Schleifen oder physikalisch schonendes Abbeizen – keine Haftgrundierungen verwenden.
- Fachliche Restfeuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um mittels Calciumcarbid-Messung und Thermografie die Restfeuchte des Sanierputzes zu ermitteln.
- Carbonatisierung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die Überprüfung des Carbonatisierungsgrads des Sanierputzes – nur vollständig carbonatisierter Putz ist für Silikatfarben geeignet.
- Reine Silikatfarbe beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich herstellerspezifische reine Kaliwasserglasfarben (z. B. Keim, Caparol, Sto) mit ausdrücklichem Kompatibilitätsnachweis für Sanierputz im Feuchtbereich.
- Verdünnung strikt nach Hersteller: Verwenden Sie ausschließlich den vom Farbhersteller für die gewählte Silikatfarbe zugelassenen Verdünner – niemals Wasser, niemals Grundierung, niemals Verdünner anderer Systeme.
- Probefläche mit Dokumentation: Führen Sie vor Gesamtanstrich eine mindestens 1 m² große Probefläche durch, dokumentieren Sie sämtliche Verarbeitungsparameter (Temperatur, Luftfeuchte, Trocknungszeiten) und lassen Sie diese vom Fachmann begutachten.
- Silikat-Dispersionsfarbe
- Eine Farbe, die auf einer Mischung aus Silikat und organischen Bindemitteln basiert. Sie ist atmungsaktiv und eignet sich gut für mineralische Untergründe.
Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Mineralfarbe - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der nachfolgenden Beschichtung verbessert und die Saugfähigkeit reguliert.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Dispersion
- Eine feine Verteilung von Stoffen in einem Medium, z.B. Pigmente in Wasser oder Bindemittel.
Verwandte Begriffe: Emulsion, Suspension, Lösung - Mineralischer Untergrund
- Ein Untergrund, der hauptsächlich aus mineralischen Bestandteilen besteht, z.B. Putz, Beton oder Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Naturstein - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert - Haftung
- Die Fähigkeit einer Beschichtung, auf dem Untergrund zu haften und nicht abzublättern.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund
- Kann ich jede Grundierung für Silikat-Dispersionsfarbe verwenden?
Nein, ich empfehle eine spezielle Silikat-Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese Grundierung ist auf die chemischen Eigenschaften der Silikatfarbe abgestimmt und sorgt für eine optimale Haftung und Untergrundvorbereitung. - Muss ich die alte Dispersionsfarbe entfernen, bevor ich Silikat-Dispersionsfarbe auftrage?
Ja, ich empfehle die alte Dispersionsfarbe zu entfernen, da diese die Haftung der Silikat-Dispersionsfarbe beeinträchtigen kann. Silikatfarben verbinden sich idealerweise direkt mit dem mineralischen Untergrund. - Wie erkenne ich, ob der Sanierputz trocken genug für den Farbauftrag ist?
Ich empfehle, die Trockenheit des Sanierputzes mit einem Feuchtigkeitsmessgerät zu überprüfen. Die Restfeuchte sollte den vom Hersteller der Farbe vorgegebenen Wert nicht überschreiten. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Haftungsproblemen und Schimmelbildung führen. - Kann ich Silikat-Dispersionsfarbe auch unverdünnt verarbeiten?
Das hängt von der Konsistenz der Farbe und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. In manchen Fällen kann ein unverdünnter Auftrag zu einer ungleichmäßigen Oberfläche führen. - Was passiert, wenn ich die Silikat-Dispersionsfarbe mit der falschen Grundierung verdünne?
Die Verwendung einer ungeeigneten Grundierung kann zu Haftungsproblemen, Farbunterschieden und einer verkürzten Lebensdauer des Anstrichs führen. Ich empfehle, immer die vom Hersteller empfohlene Grundierung zu verwenden. - Wie lange muss der Sanierputz trocknen, bevor ich ihn überstreichen kann?
Die Trocknungszeit des Sanierputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke des Putzes. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und den Putz ausreichend lange trocknen zu lassen, bevor Sie ihn überstreichen. - Kann ich Silikat-Dispersionsfarbe auch auf anderen Untergründen als Sanierputz verwenden?
Ja, Silikat-Dispersionsfarbe kann auch auf anderen mineralischen Untergründen wie z.B. Kalkputz, Zementputz und Beton verwendet werden. Ich empfehle, den Untergrund entsprechend vorzubereiten und eine geeignete Grundierung zu verwenden. - Wo finde ich die Herstellerangaben zur Verdünnung und Grundierung der Silikat-Dispersionsfarbe?
Die Herstellerangaben finden Sie in der Regel auf dem Etikett des Farbeimers oder im technischen Datenblatt des Produkts. Ich empfehle, diese Angaben sorgfältig zu lesen und zu beachten.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen. - Die richtige Farbwahl für Innenräume
Welche Farben eignen sich für welche Räume und welche Eigenschaften haben sie? - Sanierputz richtig verarbeiten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verarbeitung von Sanierputz. - Mineralische Farben im Vergleich
Vor- und Nachteile von Silikatfarben, Kalkfarben und anderen mineralischen Farben.
Dispersions-Silikat: Verdünnung – Herstellerhinweise beachten!
na wenigstens Fachhandel!
1 dispersions-Silikat kann je nach Herstellervorschrift mit ca. 10 proz Wasser verdünnt werden. kommen sie drüber lässt irgendwann die Bindung nach: der Anstrich kreidet!
2 mit welchen Grundierungen? da schweigt des händlers Höflichkeit? legen sie sich kein ei, indem sie den teuren Sanierputz nun mit einer billigen Grundierung abdichten! vielleicht fixieren ber Grundierung ist indem Zusammenhang zu allgemein - genauer bitte!
3 eine Dispersion-Silikat auf eine Dispersionsfarbe streichen hält in den seltensten fällen befriedigend. das Bindemittel Silikat braucht mineralische untergründe zur Verkieselung. das geht bei der Dispersion nicht.
4 streichen sie auf die Dispersion wieder Dispersion, und auf den Sanierputz silkatverdünner, fixativ oder wie immer es ihr Hersteller nennt, disp. Silikat einmal verdünnt und einmal streichbar verdünnt, das sollte funktionieren -
Farbe vom Maler: Günstige Alternative für Kleinmengen!
ach so
ich vergas noch:
wenn sie so wenig Farbe brauchen gibt es immer noch so kleine malerbetriebe, die ihnen auch mal ein "maulvoll" in eine alte krautdose kippen 😉
ein unschätzbarer Vorteil, direkt beim Handwerker zu kaufen. außerdem wissen die auch was sie ihnen verkaufen!
der Begriff sei einem Kollegen im Forum aufs freundlichste gewidmet! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikat-Dispersionsfarbe auf Putz: Grundierungsempfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verdünnung von Silikat-Dispersionsfarbe und die Auswahl der passenden Grundierung für neuen Sanierputz im Kellerbereich. Es wird betont, dass die Herstellerangaben zur Verdünnung beachtet werden sollten, um ein Kreiden des Anstrichs zu vermeiden. Zudem wird vor dem Einsatz billiger Grundierungen auf teurem Sanierputz gewarnt, da diese die Poren verstopfen könnten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verdünnung von Dispersions-Silikatfarbe, wie im Beitrag Dispersions-Silikat: Verdünnung – Herstellerhinweise beachten! erläutert. Eine zu starke Verdünnung kann die Bindung beeinträchtigen.
💰 Zusatzinfo: Für kleine Farbmengen kann der Kauf direkt beim Malerbetrieb eine kostengünstige und fachkundige Alternative sein, wie im Beitrag Farbe vom Maler: Günstige Alternative für Kleinmengen! vorgeschlagen wird. Dies ermöglicht auch eine individuelle Beratung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Silikat-Dispersionsfarbe auf den neuen Sanierputz auftragen, informieren Sie sich gründlich über die geeignete Grundierung. Vermeiden Sie Produkte, die den Sanierputz abdichten könnten. Ziehen Sie die Beratung eines Fachmanns in Betracht, um die optimale Lösung für Ihre Kellerwand zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikat-Dispersionsfarbe, Grundierung, Sanierputz, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- … Welche Außenwandfarbe eignet sich für Zementputz? Erfahre mehr über geeignete Farben, Grundierung und den richtigen Anstrich. Jetzt informieren! …
- … Außenwandfarbe, Zementputz, Fassadenfarbe, Silikatfarbe, …
- … Grundierung, Anstrich, Fassade streichen, Außenwand sanieren, diffusionsoffen, mineralische Farbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
- … ersten Anstrich auf frischem Putz im Neubau empfehle ich Ihnen, eine Grundierung aufzutragen. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Putzes und sorgt für eine …
- … Als Anstrich eignen sich besonders mineralische Farben wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben können. Das ist …
- … besonders in Neubauten wichtig, da hier noch viel Restfeuchtigkeit vorhanden sein kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- … venezianischer Putz, überstreichen, Farbe, Kalkfarbe, Dispersionsfarbe, Untergrund, Vorbereitung, Anleitung, Risiken, Renovierung …
- … nicht und wir wollen gerne überstreichen. Kann man das mit normaler Dispersionsfarbe? Ist es möglich/sinnvoll Kalkfarbe zu nehmen (würden wir bevorzugen Aufgrund …
- … Grundierung: Eine spezielle Grundierung für glatte, nicht saugende Untergründe ist notwendig, um die Haftung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
- … Neubau streichen, erste Farbwahl, Innenanstrich, Wand streichen, Decke streichen, Malerkosten, Vorbereitung, Grundierung, Tipps, Anleitung …
- … Grundierung auftragen: Eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und …
- … eine gleichmäßige Farbhaftung zu gewährleisten. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- … Gipskartondecke, Farbe blättert ab, Streichen, Grundierung, Krautol WP uni, Krautol Super Luxx, Risse, Renovierung, Trockenbau …
- … jetzt haben wir einen Raum gemacht mit einem katastrophalen Ergebnis. Als Grundierung haben wir Krautol WP uni eingesetzt (gerollt) und als Endbeschichtung Krautol …
- … Falsche oder fehlende Grundierung: Eine Grundierung bereitet den Untergrund optimal für die Endbeschichtung vor. Sie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikat-Dispersionsfarbe, Grundierung, Sanierputz, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikat-Dispersionsfarbe, Grundierung, Sanierputz, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikat-Dispersionsfarbe verdünnen: Welche Grundierung für neuen Putz geeignet?
Suche nach: Silikat-Dispersionsfarbe verdünnen: Richtige Grundierung wählen
Suche nach: Silikat-Dispersionsfarbe, verdünnen, Grundierung, Sanierputz, Feuchtigkeit, Kellerwand, Dispersion
