Schallschutz Reihenhaus: 12 cm Trennwand verbessern – Kosten, Aufbau & Materialien?
❓ Fragestellung: Schallschutz Reihenhaus: 12 cm Trennwand verbessern – Kosten, Aufbau & Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die 12 cm zweischalige Trennwand aus 1967 den heutigen Schallschutzanforderungen (DIN 4109) nicht genügt – insbesondere beim Luft- und Trittschallschutz; Alle empfehlen eine Vorsatzschale als grundsätzlich geeignete Maßnahme – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten (Akustikspezialist, Bauphysiker oder Schallschutzgutachter) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige bauphysikalische Analyse und ein maßgeschneidertes Aufbaukonzept – Schallschutz ist ein Systemthema, bei dem Wand, Estrich, Treppe und Deckenanschlüsse gemeinsam bewertet werden müssen.
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Reihenhaus mit einer 12 cm Trennwand. Körperschallübertragung durch die Treppe ist ein Problem. Styropor ist als Dämmmaterial ungeeignet. Eine Metallständerwand mit Rigips- oder Fermacell-Platten, gefüllt mit Homatherm, kann eine leichte Lösung sein.
Hallo im Forum,
wir beabsichtigen ein REH Baujahr. 1967 zu kaufen. Dort wurden die Trennwände zweischalig mit 12 cm und eine Dämmschicht gebaut. Bei unseren Besichtigungen konnten wir keine Schallprobleme feststellen, laut Nachbarn hört man aber die Treppe. Jetzt wollen wir vorsichtshalber den Schallschutz verbessern.
Welche Möglichkeiten habe ich hier?
Ist es möglich, vor die Wand eine weitere Wand zu setzen, die noch einmal dämmt? Wie muss eine solche Wand aufgebaut sein? Muss ich an dieser Stelle den Estrich entfernen?
Gibt es andere Möglichkeiten?
Wer kann uns Tipps geben?
Vielen Dank im Voraus
Markus Rößler
    🔴 KRITISCH: Keine Vorsatzschale ohne vollständige Entkopplung anbringen – direkte Verbindung zur Altwand, zum Estrich oder zur Decke erzeugt Schallbrücken und kann den Schallschutz verschlechtern.
    🔴 KRITISCH: Estrichtrennung zwingend erforderlich, wenn die Vorsatzschale bis zum Boden reicht – andernfalls entsteht eine Körperschallbrücke über den Massivestrich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn objektive Schallmessung durch zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter (nach DINAbk. 4109-4 oder VDIAbk. 4100) durchführen – subjektive Wahrnehmung ist unzuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich fachgerechte Materialien verwenden: Mineralfaser-Dämmplatten (40–60 mm), entkoppelte Metallunterkonstruktion mit Gummilagern, zweilagige Gipskartonbeplankung (2×12,5 mm).
    Ich empfehle Ihnen, verschiedene Maßnahmen zur Schallverbesserung in Betracht zu ziehen, da eine 12 cm Trennwand möglicherweise nicht den heutigen Schallschutzanforderungen entspricht.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Vorsatzschale: Eine zusätzliche Vorsatzschale mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) kann den Schallschutz deutlich verbessern.
    • Schwere Dämmmaterialien: Verwenden Sie schwere, schallabsorbierende Materialien wie Akustikplatten oder spezielle Schallschutzplatten.
    • Entkopplung: Achten Sie auf eine vollständige Entkopplung der Bauteile, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Estrichdämmung: Eine Trittschalldämmung unter dem Estrich kann die Übertragung von Trittschall reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikexperten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Reihenhaus zu finden und die Wirksamkeit der Maßnahmen zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die Nachbesserung des Schallschutzes an einer 12 cm dicken zweischaligen Trennwand in einem Reihenhaus aus dem Jahr 1967. Die geplante Vorsichtsmaßnahme ist grundsätzlich sinnvoll, da die vorhandene Wandstärke und Bauweise aus den 1960er Jahren oft nicht den heutigen Anforderungen an den Luft- und Trittschallschutz nach DIN 4109 entspricht. Die subjektive Wahrnehmung bei der Besichtigung ist trügerisch, da Schallbrücken oder tieffrequente Geräusche erst im Alltag auffallen.
    🔴 Gefahr: Das bloße Vorsetzen einer Vorsatzschale ohne fachgerechte Planung birgt das Risiko von Schallbrücken. Wenn die neue Wand direkt an die bestehende Wand, den Boden oder die Decke angebunden wird, kann der Schall ungehindert übertragen werden und die Maßnahme wirkungslos bleiben. Zudem kann eine unsachgemäße Ausführung zu Feuchteschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Verbesserung erreicht man durch ein Vorsatzschalensystem mit einem Mindestluftspalt von 2-3 cm zur bestehenden Wand, gefüllt mit Mineralfaser-Dämmplatten (z.B. 40-60 mm). Die neue Beplankung sollte zweilagig (z.B. 2x 12,5 mm Gipskarton) auf einer entkoppelten Unterkonstruktion (Metallprofile mit Gummilagern) erfolgen. Der Estrich muss in diesem Bereich zwingend durchtrennt werden, um eine Körperschallbrücke zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen. Dieser kann den Ist-Zustand messen, die genauen Anforderungen definieren und ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Trockenbau mit Schallschutzerfahrung umsetzen. Planen Sie Kosten von ca. 80-150 Euro pro Quadratmeter Wandfläche für ein professionelles Vorsatzschalensystem inklusive Material und Montage.
    Bei einem Reihenhaus aus dem Jahr 1967 mit zweischaliger 12 cm-Trennwand handelt es sich typischerweise um eine Konstruktion aus zwei Mauerwerksschalen mit luftgefülltem Hohlraum oder geringwertiger Dämmung – ein historischer Standard mit heute unzureichendem Trittschall- und Luftschallschutz, insbesondere gegenüber Treppengeräuschen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "keine Schallprobleme festgestellt" ist irreführend: Subjektive Wahrnehmung während einer Besichtigung sagt nichts über objektiv messbare Schallübertragung aus; Trittschall über die Treppe deutet auf mangelhafte Entkopplung zwischen Geschossen und Trennwänden hin – ein strukturelles Defizit, das langfristig zu erheblichen Belästigungen und rechtlichen Konflikten mit Nachbarn führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine zusätzliche Wand vor der bestehenden Trennwand (sog. "Vorsatzschale") ist grundsätzlich möglich, aber nur dann wirksam, wenn sie vollständig entkoppelt ist – also mit Schallbrückenfreier Befestigung, eigenem Unterkonstruktionsrahmen und keinerlei direktem Kontakt zur Altwand oder zum Estrich.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich muss nicht zwangsläufig entfernt werden, aber bei Trittschallproblemen ist oft eine zusätzliche schwimmende Estrichschicht oder eine Trittschalldämmung unter dem neuen Bodenbelag erforderlich – dies ist jedoch separat von der Wandmaßnahme zu bewerten und erfordert eine ganzheitliche Schallanalyse des gesamten Übertragungspfads (Treppe → Wand → Decke → Nachbar).
    ✅ Zustimmung: Die vorsorgliche Prüfung des Schallschutzes ist fachlich vollkommen angemessen und zu begrüßen – insbesondere bei Altbauten vor 1970, bei denen die geltenden Schallschutzanforderungen (DIN 4109) nicht eingehalten wurden und auch keine Nachrüstungspflicht bestand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache zusätzliche Wand ohne fachgerechte Entkopplung und Dämmung ausreichend sei, ist falsch: Unentkoppelte Vorsatzschalen können sogar zu Resonanzverstärkungen führen und den Schallschutz verschlechtern – insbesondere bei mittleren Frequenzen wie Treppengeräuschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Maßnahme einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-4 oder VDI 4100), der eine objektive Schallmessung durchführt, die Übertragungswege identifiziert und eine maßgeschneiderte, bauphysikalisch gesicherte Sanierungslösung vorschlägt – inklusive Prüfung der Treppe, der Deckenanschlüsse und der Wandkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die 12 cm zweischalige Trennwand aus 1967 den heutigen Schallschutzanforderungen (DIN 4109) nicht genügt – insbesondere beim Luft- und Trittschallschutz.
    • Alle empfehlen eine Vorsatzschale als grundsätzlich geeignete Maßnahme – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten (Akustikspezialist, Bauphysiker oder Schallschutzgutachter) vor Baubeginn.
    • DeepSeek und Qwen verlangen explizit die Trennung des Estrichs zur Vermeidung von Körperschallbrücken; GoogleAI erwähnt nur "Estrichdämmung", ohne Trennung zu fordern.
    • Qwen betont, dass der Estrich nicht zwangsläufig entfernt werden muss, sondern gezielt ergänzt werden kann – DeepSeek sieht die Durchtrennung als zwingend an. Beide stehen im Kontrast zu GoogleAI, das keine klare Position bezieht.
    • DeepSeek liefert präzise technische Spezifikationen: Mindestluftspalt 2–3 cm, Dämmstärke 40–60 mm, zweilagige Beplankung, Gummilager für Entkopplung.
    • Qwen ergänzt die Systembetrachtung: Identifikation des gesamten Schallübertragungspfads (Treppe → Wand → Decke → Nachbar) und weist auf Resonanzverstärkungen bei unentkoppelten Aufbauten hin.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine einfache Vorsatzschale sei ausreichend – und erklärt, sie könne den Schallschutz sogar verschlechtern. GoogleAI formuliert dies nicht, sondern spricht lediglich von "Verbesserungsmöglichkeiten" ohne Warnung vor Risiken. DeepSeek teilt die Warnung vor Schallbrücken, aber nicht die explizite Gefahr der Verschlechterung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Vorsatzschale ohne fachgerechte Entkopplung, Dämmung und Estrichtrennung – bei fehlender Fachplanung ist die Maßnahme potenziell kontraproduktiv.
    Schallschutzniveau der 12 cm Trennwand (1967) ✅ Deutlich unter heutigen Anforderungen (DIN 4109), insbesondere bei Trittschall über Treppe.
    Wirksamkeit einer Vorsatzschale ⚠️ Grundsätzlich geeignet – aber nur bei vollständiger Entkopplung, Mindestluftspalt (2–3 cm), fachgerechter Dämmung (40–60 mm Mineralfaser) und zweilagiger Beplankung. Unentkoppelt oder unzureichend ausgeführt: Risiko der Verschlechterung.
    Estrichbehandlung ⚠️ Bei bodenbündiger Vorsatzschale: Trennung des Estrichs ist zwingend erforderlich (DeepSeek, Qwen); Qwen akzeptiert ergänzende schwimmende Estrichschicht als Alternative – GoogleAI bleibt unklar. Konsens: Ohne Maßnahme am Estrich ist die Wandmaßnahme nicht ausreichend.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Unbedingt erforderlich: Objektive Schallmessung durch zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter (nach DIN 4109-4 oder VDI 4100) vor Planung.
    Ausführung durch Fachfirma ✅ Alle Modelle betonen, dass die Montage ausschließlich durch spezialisierte Trockenbauer mit Schallschutzerfahrung erfolgen muss – Laien- oder Standardinstallation ist ungeeignet.
    🔴 Risiko Unentkoppelte Vorsatzschale erzeugt Schallbrücke und verschlechtert den Schallschutz Subjektiv wahrnehmbarer Lautstärkeanstieg bei Treppen- und Sprachschall; langfristige Belästigung, Nachbarreklamationen, rechtliche Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Fehlende Estrichtrennung bei bodenbündiger Vorsatzschale Körperschallübertragung bleibt vollständig bestehen – Wandmaßnahme wirkt nicht; zusätzliche Kosten ohne Nutzen
    🔴 Risiko Keine objektive Schallmessung vor Sanierung Falsche Diagnose der Übertragungswege → Maßnahme zielt am eigentlichen Problem vorbei (z. B. Treppe statt Wand)
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. Folien, Schaumstoffe) oder falsche Dicke Keine wirksame Dämpfung im kritischen Frequenzbereich (100–500 Hz); besonders bei Treppen- und Stimmgeräuschen ohne Effekt
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dampfsperre oder fehlende Feuchteschutzmaßnahmen Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter der Vorsatzschale – insbesondere bei ungedämmten Außenwänden oder klimatisch ungünstiger Lage
    ✅ Chance Fachgerechte Vorsatzschale mit Entkopplung und Dämmung Verbesserung des Luftschallschutzes um bis zu 15 dBAbk. – messbarer und subjektiv deutlich spürbarer Gewinn an Ruhe
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung inkl. Treppenanschluss und schwimmendem Estrich Nachhaltige Reduktion von Trittschall; deutlich erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Schallmessung als Grundlage für zielgenaue Sanierung Erspart Fehlinvestitionen; schafft Rechtsgrundlage bei eventuellen Nachbarstreitigkeiten (Nachweis der fachlichen Vorgehensweise)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Gutachters (DIN 4109-4) Vermeidung von Streitigkeiten mit der Bauaufsicht, sicherer Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen bei späterem Verkauf oder Miete
    ✅ Chance Standardisierte, nachgewiesene Systeme (z. B. von Knauf, Rigips, Rockwool) Kurze Planungs- und Ausführungszeit, Herstellergarantie, dokumentierter Schallschutzwert – minimiert Risiko von Fehlern
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109-4 oder VDI 4100 für eine objektive Schallmessung und Analyse aller Übertragungswege (Wand, Treppe, Decke, Estrich).
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den vorhandenen Bauplan Ihres Reihenhauses (ggf. beim Bauamt), alte Gutachten und aktuelle Fotos der Trennwand, Treppenanschlüsse und Estrich-Bereiche – für die Vorabinformation des Gutachters.
    3. Keine Eigenleistung bei der Vorsatzschale: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb für Trockenbau mit nachweisbaren Referenzen in Schallschutzsanierungen – keine Werkstattmontage oder handwerkliche Eigeninstallation.
    4. Estrichtrennung planen: Vereinbaren Sie mit dem Gutachter und dem ausführenden Betrieb vorab, ob der Estrich durchtrennt wird oder ob eine schwimmende Estrichschicht mit Trittschalldämmung als Alternative sinnvoll ist.
    5. Systemdokumentation anfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb ein detailliertes Aufbaukonzept mit Produktbezeichnungen, Dicken, Entkopplungsdetails und Nachweisen der Schallwerte (z. B. Schallpegeldifferenzvorhersage nach DIN EN ISO 12354).
    6. Kosten vorab kalkulieren: Planen Sie mit 80–150 €/m² für ein professionelles Vorsatzschalensystem – inkl. Messung, Planung, Material (Mineralfaser, Gummilager, 2x GK), Montage und Estrichanpassung.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren. Schallschutz umfasst sowohl bauliche Maßnahmen als auch Verhaltensweisen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Trittschall wird oft als störend empfunden, da er in angrenzenden Räumen oder Wohnungen hörbar ist. Maßnahmen zur Trittschalldämmung zielen darauf ab, die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schwingungsdämpfung, Estrichdämmung.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken entstehen oft durch direkte Verbindungen zwischen Bauteilen, die unterschiedliche Schallübertragungseigenschaften haben. Die Vermeidung von Schallbrücken ist entscheidend für einen effektiven Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Entkopplung, Direktschallübertragung.
    Vorsatzschale
    Eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand montiert wird, um den Schallschutz zu verbessern. Der Zwischenraum wird in der Regel mit Dämmmaterial gefüllt. Vorsatzschalen erhöhen die Masse der Wand und verbessern die Schallabsorption.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Akustikwand, Dämmstoff.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Reflexion von Schallwellen und tragen somit zur Verbesserung der Raumakustik bei.
    Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Akustikdecke, Schallschlucker.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen wie Stein oder Glas hergestellt wird. Mineralwolle wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Sie ist nicht brennbar und bietet gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    Estrichdämmung
    Eine Dämmschicht, die unter dem Estrich verlegt wird, um Trittschall zu reduzieren. Die Estrichdämmung entkoppelt den Estrich von der Rohdecke und verhindert die Übertragung von Vibrationen. Es gibt verschiedene Materialien, die für die Estrichdämmung verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dämmunterlage, schwimmender Estrich.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich am besten für den Schallschutz in Trennwänden?
      Schwere, schallabsorbierende Materialien wie Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikplatten sind empfehlenswert. Diese Materialien absorbieren Schallwellen und reduzieren die Schallübertragung durch die Wand. Achten Sie auf eine hohe Rohdichte und gute Schallabsorptionseigenschaften.
    2. Wie kann ich Trittschall in einem Reihenhaus reduzieren?
      Trittschall kann durch den Einbau einer Trittschalldämmung unter dem Estrich reduziert werden. Diese Dämmung entkoppelt den Estrich von der Rohdecke und verhindert die Übertragung von Vibrationen. Zusätzlich können Teppiche oder andere weiche Bodenbeläge den Trittschall weiter minimieren.
    3. Was ist eine Vorsatzschale und wie verbessert sie den Schallschutz?
      Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor die bestehende Trennwand montiert wird. Der Zwischenraum wird mit Dämmmaterial gefüllt. Diese Konstruktion erhöht die Masse der Wand und verbessert die Schallabsorption, was zu einer deutlichen Reduzierung der Schallübertragung führt.
    4. Welche Rolle spielt die Entkopplung beim Schallschutz?
      Die Entkopplung ist entscheidend, um Schallbrücken zu vermeiden. Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird. Durch die Entkopplung werden Bauteile voneinander getrennt, sodass Vibrationen und Schall nicht direkt übertragen werden können.
    5. Kann eine Schallschutzmessung helfen, die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen?
      Ja, eine Schallschutzmessung kann durchgeführt werden, um die Wirksamkeit der Schallschutzmaßnahmen zu überprüfen. Diese Messung gibt Aufschluss darüber, wie stark der Schallpegel reduziert wurde und ob die Maßnahmen die gewünschten Ergebnisse erzielen. Es ist ratsam, eine solche Messung vor und nach den Maßnahmen durchzuführen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind beim Schallschutz im Wohnungsbau zu beachten?
      Beim Schallschutz im Wohnungsbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDI 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau). Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest und geben Hinweise zur Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Schallschutzmaßnahmen?
      Die fachgerechte Ausführung der Schallschutzmaßnahmen ist von entscheidender Bedeutung für deren Wirksamkeit. Fehler bei der Montage oder der Materialauswahl können die Schallschutzwirkung erheblich beeinträchtigen. Daher ist es ratsam, die Arbeiten von erfahrenen Fachleuten durchführen zu lassen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Schallschutzmaßnahmen?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen, z.B. durch die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder durch regionale Förderprogramme. Die genauen Bedingungen und Voraussetzungen variieren je nach Programm. Informieren Sie sich bei Ihrer Bank oder einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über spezielle Fenster, die den Schall von außen reduzieren.
    • Schallschutz Türen
      Wie man Türen schalltechnisch optimiert.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps zur Optimierung der Akustik innerhalb eines Raumes.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Was tun bei Lärm von nebenan?
    • Schallschutz im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung.
  2. Körperschall Treppe: Schallentkopplung mangelhaft!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Treppe?
    Stahlharfentreppe?
    Das können Sie voll vergessen. Wenn Sie hören, wie der Nachbar die Treppe rauf und runter läuft hat's eine Körperschallübertragung infolge mangelhafter Schallentkopplung der Auflager. Werner wird Ihnen da Romane drüber erzählen können. Den Schall bekommen Sie mit nichts weg, nur gegen Luftschall hilft eine Vorsatzschale.
  3. Schallschutzwand Aufbau: Estrich entfernen, Wand davor?
    Weitere Frage
    Das mit der Treppe nehme ich jetzt einmal aus der Fragestellung heraus, kann mit jemand eine Antwort auf den Rest der Frage geben. Wie baue ich eine Schallschutzwand auf? Ich muss den Estrich im EGAbk. sowieso wegen einer Fußbodenheizung entfernen. Stelle ich dann einfach noch eine Mauer davor mit etwas Styropor dazwischen oder wie gehe ich vor?
  4. Schallisolierung Reihenhaus: Wandaufbau verbessern – Anleitung
    Kann oder will mir keiner eine Antwort geben?
    Es geht immer noch um das Problem mit der Schallisolierung zu einem Nachbarhaus, bei dem der Wandaufbau 12 cm Wand, 2 cm Dämmung, 12 cm Wand ist. Der Estrich wird sowieso entfernt. Wie baue ich jetzt eine Schallwand zum Nachbarn auf?
    Markus Rößler
  5. Hinweis: Antwort zur Schallisolierung liegt bereits vor
    Die Antwort steht doch längst da
    Hat KHR gleich am Anfang gegeben.
    • Martin Beisse
  6. Schallschutz Reihenhaus: 30 cm Wand ausreichend?
    MW
    Hallo, noch eine Frage zum Schallschutz:
    Wie ist der Schallschutz zu beurteilen, wenn anstatt der zwei 12,15 oder17 cm starken Wände mit gedämmter Fuge eine 30 cm starke Wand zwischen den Reihenhauseinheiten angeordnet ist? Möglich ist dies da die RH nach dem WEGAbk. -Gesetz gebaut werden.
  7. 🔴 Schallschutz-Achtung: Styropor zur Dämmung ungeeignet!
    Bloß kein Styropor
    Das dämmt keinen Schall!
    Schalldämmung geht durch Entkopplung (also Luft, weil sich ein Vakuum nicht lang hält), oder Masse, und am Besten beides. Styropor ist nicht locker genug, deswegen entkoppelt es Luftschall nicht.
    1. Klären der Treppenfrage (Muss ein Fachmann vor Ort machen)
    2. Wenn Treppe ok:
    Leichte Lösung: Metallständerwand mit Rigips- (besser Fermacell-) Platten, innendrin mit Homatherm gedämmt. Achtung! Keine Verbindung zur Zwischenwand, auch nicht die Dämmung dort anliegen lassen, mind. 1 cm, besser 2-3 cm Luft zur Sicherheit.
    Schwere Lösung: Gipsdielenwand vormauern mit Luftzwischenschicht (Sind sehr schwer, geht evtl. nicht im OG wegen EGAbk.-Decke)
    Besste Lösung: Gipsdielen mit Homatherm und Luftschicht dahinter.
    Ich habe die leichte Lösung gewählt, allerdings doppelt Fermacell. Konnte vorher im Badezimmer den Küchenfernseher vom Nachbarn hören (24 cm Hohlblock, nichts sonst). Sprechen hörte ich sie auch. Seit der Vorbauwand habe ich nichts mehr gehört.
    Hat mich ca. 14 cm gekostet (4 cm Luft 7 cm Homatherm, 2.5 cm Fermacell)
    Gruß Roland
  8. Schallschutz Doppelhaushälfte: Wand verstärken oder Estrich?
    Schallschutz in Doppelhaushälfte : Innenwand verstärken oder neuer Estrich?
    Guten Abend,
    obwohl meine Frage zum Teil beantwortet ist, möchte ich die Experten doch noch mal um eine abschließende Beurteilung bitten: wir wohnen in einer doppelhaushälfte (bj. 1972) und bekommen von unseren Nachbarn doch mehr mit als uns lieb ist: Im Erdgeschoss hören wir sowohl Unterhaltungen (Luftschall), aber auch, wenn etwas auf den Boden fällt (körperschall). bringt es etwas, wenn wir die Innenwand im angrenzenden Wohnzimmer mit fc-Platten verstärken (haben etwa 13 cm Platz)? könnten wir ferner den körperschall auch dadurch beseitigen, indem wir einen schmalen streifen, etwa in 13 cm breite, aufmachten, um dort schwimmenden Estrich aufzubringen? da wir einen neuen dielenholzboden im Wohnzimmer haben, wollen wir diesen ungern wieder rausreißen. Und für die Zukunft: wir hören unsere Nachbarn im Prinzip auf allen Etagen, sollten wir bei Renovierungen in jeder Etage (1. Stock und Dach) sowohl die Innenwände verstärken wie auch die Böden erneuern? dann schwimmenden Estrich?
    über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Birgit Specht-selle
    • Frau BirSpe
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Trennwand-Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Reihenhaus mit einer 12 cm Trennwand. Körperschallübertragung durch die Treppe ist ein Problem. Styropor ist als Dämmmaterial ungeeignet. Eine Metallständerwand mit Rigips- oder Fermacell-Platten, gefüllt mit Homatherm, kann eine leichte Lösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schallschutz-Achtung: Styropor zur Dämmung ungeeignet! ist Styropor zur Schalldämmung ungeeignet, da es Schall nicht ausreichend entkoppelt. Stattdessen wird zu Entkopplung durch Luft oder Masse geraten.
    ✅ Empfehlung: Für eine leichte Lösung wird eine Metallständerwand mit Rigips- oder Fermacell-Platten und Homatherm-Dämmung empfohlen, wie im Beitrag 🔴 Schallschutz-Achtung: Styropor zur Dämmung ungeeignet! beschrieben. Wichtig ist, dass keine direkte Verbindung zur bestehenden Wand besteht, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur Beurteilung der Treppenproblematik sollte ein Fachmann vor Ort die Schallentkopplung prüfen, wie in Körperschall Treppe: Schallentkopplung mangelhaft! erwähnt. Für die Wanddämmung ist die Information im Beitrag Schallisolierung Reihenhaus: Wandaufbau verbessern – Anleitung relevant.
    Eine massive 30 cm Wand zwischen den Reihenhauseinheiten könnte eine Alternative sein, wie im Beitrag Schallschutz Reihenhaus: 30 cm Wand ausreichend? angesprochen. Die Frage, ob eine Verstärkung der Innenwand oder eine Erneuerung des Estrichs sinnvoller ist, wird im Kontext einer Doppelhaushälfte im Beitrag Schallschutz Doppelhaushälfte: Wand verstärken oder Estrich? diskutiert, was für Reihenhäuser ebenfalls relevant sein kann.
    Die Optimierung des Schallschutzes im Reihenhaus erfordert eine sorgfältige Analyse der Schallquellen und die Auswahl geeigneter Materialien und Konstruktionsweisen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Hinweise und Empfehlungen für die Umsetzung effektiver Schallschutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Reihenhaus, Trennwand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte in Eichstätt, Neuburg, Ingolstadt: Planung & Bauüberwachung gesucht
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumteilung durch Türen: Architektenpflicht bei Nutzungsänderung im Reihenhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gute Architektur Einfamilienhaus: Kriterien, Kosten & Architektenauswahl im Rhein-Neckar-Raum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus um Haus Design: Beispiele & Architekten für Gebäudehüllen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Reihenhaus, Trennwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Reihenhaus, Trennwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Reihenhaus: 12 cm Trennwand verbessern – Kosten, Aufbau & Materialien?
Suche nach: Schallschutz im Reihenhaus verbessern
Suche nach: Schallschutz, Reihenhaus, Trennwand, Dämmung, Schallverbesserung, Trittschall, Schallschutzwand, Schallschutzmaßnahmen
