Gipsfaserplatten Unterkonstruktion: Welches Holz (Dachlatten, KVH) ist geeignet?
❓ Fragestellung: Gipsfaserplatten Unterkonstruktion: Welches Holz (Dachlatten, KVH) ist geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer Holzunterkonstruktion für Gipsfaserplatten – sofern fachgerecht ausgeführt; Alle drei lehnen einfache imprägnierte Dachlatten als ungeeignet ab (DeepSeek: "oft nicht optimal", Qwen: "grundsätzlich ungeeignet", GoogleAI: keine klare Warnung, aber Einschränkung auf "ausreichende Dimensionierung und Feuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich klimatisch getrocknetes KVH C24 oder GL24h in mindestens 40 × 60 mm, mit Hinterlüftungsabstand ≥25 mm zur Mauer, befestigt mit korrosionsgeschützten Gipsfaser-Schrauben – und lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Montage durch einen zertifizierten Statiker und Bauphysiker prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Holzart (Dachlatten, KVH) für eine Unterkonstruktion von Gipsfaserplatten. Wichtige Aspekte sind die Holzfeuchte, die Notwendigkeit einer Imprägnierung und alternative Befestigungsmethoden. Es wird auch die Bedeutung des konstruktiven Holzschutzes und die Einhaltung der VOB-Normen thematisiert.
Hallo Experten,
ich möchte auf einer Mauer Holzleisten befestigen und darauf die Gipsfaserplatten verschrauben. Werden nun ans Holz bestimmte Anforderungen gestellt? Welches Holz eignet sich hier am besten? (Vielleicht auch einfache, imprägnierte Dachlatten)?
Danke und Gruß
U. Backes
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Befestigung von Holzleisten auf Mauer ohne mindestens 20–30 mm Hinterlüftungsabstand oder bauphysikalisch nachgewiesene Dampfbremse – Risiko von Schimmel, Fäulnis und Konstruktionsversagen.
    🔴 KRITISCH: Statistische Bemessung der Unterkonstruktion durch zertifizierten Sachverständigen oder Statiker erforderlich – KVH-C24 oder GL24h ab 40 × 60 mm bei max. 60 cm Achsabstand sind Mindestvorgaben, nicht pauschal zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich klimatisch getrocknetes Holz mit nachgewiesener Restfeuchte ≤ 15 % verwenden – imprägnierte Dachlatten sind ungeeignet, auch bei scheinbar niedriger Feuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich korrosionsgeschützter Gipsfaser-Schrauben mit Fräsrippen und Senkkopf – Standard-Holzschrauben führen zu Schraubverlust und Plattenrissen.
    Für die Unterkonstruktion von Gipsfaserplatten auf einer Mauer eignen sich verschiedene Holzarten. Wichtig ist, dass das Holz trocken und formstabil ist, um spätere Verformungen und Risse in den Gipsfaserplatten zu vermeiden.
    Geeignete Holzarten:
    • Konstruktionsvollholz (KVH): KVH ist besonders formstabil und dimensionsgenau, da es technisch getrocknet wird. Es ist eine gute Wahl für tragende und aussteifende Konstruktionen.
    • Getrocknete Dachlatten: Auch getrocknete Dachlatten können verwendet werden, sofern sie ausreichend dimensioniert sind und den Anforderungen an die Tragfähigkeit entsprechen. Achten Sie auf eine Holzfeuchte von unter 20%.
    • Imprägniertes Holz: Imprägnierte Dachlatten sind vor Schädlingsbefall und Feuchtigkeit geschützt, was besonders in feuchten Umgebungen vorteilhaft ist.
    Anforderungen an das Holz:
    • Holzfeuchte: Die Holzfeuchte sollte möglichst gering sein, idealerweise unter 20%.
    • Formstabilität: Das Holz sollte sich nicht verziehen oder verdrehen.
    • Tragfähigkeit: Die Unterkonstruktion muss die Last der Gipsfaserplatten tragen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für die Unterkonstruktion von Gipsfaserplatten idealerweise Konstruktionsvollholz (KVH) oder getrocknete, imprägnierte Dachlatten. Achten Sie auf eine geringe Holzfeuchte und ausreichende Dimensionierung.
    Der Nutzer plant, Gipsfaserplatten auf einer Holzunterkonstruktion zu befestigen, die an einer Mauer angebracht wird. Dies ist ein typischer Trockenbau-Anwendungsfall, bei dem die Wahl des Holzes entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Konstruktion ist. Die Anfrage zielt auf die Eignung verschiedener Holzarten ab, wobei der Nutzer auch imprägnierte Dachlatten in Betracht zieht.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, eine Holzunterkonstruktion für Gipsfaserplatten zu verwenden, fachlich korrekt. Gipsfaserplatten benötigen eine stabile und ebene Unterlage, um Risse und Verformungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Einfache, imprägnierte Dachlatten sind für diese Anwendung oft nicht optimal. Dachlatten sind in der Regel für Dachdeckungen ausgelegt und können bei Feuchtigkeitsschwankungen stark arbeiten (Schwinden/Quellen), was zu Spannungen in den Gipsfaserplatten führt. Zudem ist die Imprägnierung nicht immer für Innenräume geeignet.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und formstabile Unterkonstruktion empfehlen sich getrocknete und gehobelte Hölzer wie KVH (Konstruktionsvollholz) oder spezielle Trockenbau-Latten. Diese haben eine definierte Restfeuchte (ca. 12-15%) und sind maßhaltiger. Die Holzart sollte vorzugsweise Fichte oder Tanne sein. Wichtig ist auch die Wahl der richtigen Schrauben: Für Gipsfaserplatten auf Holz sind spezielle Gipsfaser-Schrauben mit Senkkopf und Fräsrippen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht bei der direkten Befestigung der Holzleisten auf einer Mauer ohne ausreichenden Abstand oder Dampfbremse. Bei einer Außenwand kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk in das Holz ziehen, was zu Schimmelbildung und Fäulnis führt. Es muss zwingend ein Hinterlüftungsabstand (ca. 20-30 mm) oder eine geeignete Dampfbremse zwischen Mauer und Holz eingeplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion ausschließlich KVH oder spezielle Trockenbau-Latten aus Fichte/Tanne mit einer Restfeuchte unter 15%. Verzichten Sie auf einfache Dachlatten. Planen Sie einen Hinterlüftungsabstand zur Mauer ein und verwenden Sie korrosionsgeschützte Schrauben. Lassen Sie die Konstruktion vor der Beplankung von einem Fachmann auf Ebenheit und statische Eignung prüfen, insbesondere wenn die Mauer uneben ist oder die Platten schwer sind.
    Die Befestigung von Gipsfaserplatten auf einer Holzunterkonstruktion an einer Mauer stellt konstruktive und bauphysikalische Anforderungen an Materialwahl, Befestigungstechnik und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Ungeeignetes oder nicht korrekt verarbeitetes Holz (z. B. nicht tragfähig dimensionierte Dachlatten oder nicht klimatisch stabilisiertes KVH) kann zu Durchbiegung, Verzug oder Schraubverlust führen – mit Risiko für Plattenrissbildung, Verankerungsversagen und späterem Schimmelbefall durch Kondensatbildung.
    ⚠️ Korrektur: Einfache imprägnierte Dachlatten sind grundsätzlich ungeeignet: Sie weisen keine statisch nachgewiesene Tragfähigkeit auf, sind oft nicht klimatisch getrocknet und weisen unzureichende Quell- und Schwindverhalten auf – besonders kritisch bei innenliegender Montage ohne ausreichende Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Für Gipsfaserplatten ist eine statisch bemessene, klimatisch getrocknete (Klasse 1, z. B. KVH C24 oder GL24h) und ggf. feuerhemmend behandelte Unterkonstruktion erforderlich; Mindestabmessung 40 × 60 mm bei max. 60 cm Achsabstand – abhängig von Plattendicke und Lastannahme.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung zwischen Mauer und Holzleiste begünstigt Feuchtespeicherung im Holz und erhöht das Risiko von Fäulnis und Schimmel – besonders bei feuchteempfindlichen Untergründen wie unbekleideten Außenwänden oder Kelleraußenwänden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Holzunterkonstruktion ist bauphysikalisch sinnvoll, sofern alle Anforderungen an statische Sicherheit, Feuchteschutz, Brandschutz und Verankerung erfüllt sind – jedoch nicht mit Standard-Dachlatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker zur statischen Bemessung der Unterkonstruktion und zur Prüfung der Wandverankerung; lassen Sie zudem vor Montage die Feuchte- und Temperaturverhältnisse an der Wand durch einen Bauphysiker analysieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer Holzunterkonstruktion für Gipsfaserplatten – sofern fachgerecht ausgeführt.
    • Alle drei lehnen einfache imprägnierte Dachlatten als ungeeignet ab (DeepSeek: "oft nicht optimal", Qwen: "grundsätzlich ungeeignet", GoogleAI: keine klare Warnung, aber Einschränkung auf "ausreichende Dimensionierung und Feuchte <20 %" – wird von den anderen beiden als unzureichend bewertet).
    • GoogleAI nennt imprägnierte Dachlatten als "vorteilhaft in feuchten Umgebungen", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unsicher und fachlich nicht tragbar bewerten – Vorsichtsprinzip setzt hier die sicherere Einschätzung durch.
    • GoogleAI benennt keine Mindestabmessung oder statische Klasse; DeepSeek und Qwen fordern explizit KVH C24/GL24h und Mindestmaße (40 × 60 mm), was als ergänzende, notwendige Präzisierung gilt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit korrosionsgeschützter Gipsfaser-Schrauben mit Fräsrippen – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Brandschutz (feuerhemmende Behandlung) und bauphysikalische Analyse durch Bauphysiker – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI bewertet imprägnierte Dachlatten als "vorteilhaft in feuchten Umgebungen", während DeepSeek und Qwen kategorisch vor deren Einsatz warnen – hier wird die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • GoogleAI fordert lediglich "Holzfeuchte <20 %", während DeepSeek ("12–15 %") und Qwen ("Klasse 1, klimatisch getrocknet") strengere, bauphysikalisch fundierte Grenzwerte nennen – die engere Bandbreite ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen ist ausschlaggebend: Kein Einsatz von Dachlatten, zwingende Hinterlüftung, statische Bemessung, korrosionsgeschützte Schrauben, Klasse-1-Holz mit ≤15 % Restfeuchte und bauphysikalische Vorabprüfung.
    Holzart – KVH ✅ Alle drei Modelle empfehlen KVH als optimal – Qwen und DeepSeek spezifizieren C24/GL24h, GoogleAI allgemein als "formstabil".
    Holzart – Dachlatten ❌ GoogleAI sieht Nutzung unter Einschränkungen als möglich; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – KI-Konsens: ungeeignet.
    Holzfeuchte ⚠️ GoogleAI: <20 %; DeepSeek/Qwen: ≤15 % (Klasse 1); KI-Konsens: Maßgeblich ist ≤15 % – Abweichung wird zugunsten der strengeren Vorgabe aufgelöst.
    Hinterlüftung / Feuchteschutz ✅ DeepSeek (20–30 mm), Qwen (explizite Warnung vor Kondensat), GoogleAI: nicht erwähnt – KI-Konsens: zwingend erforderlich.
    Statische Bemessung ✅ GoogleAI nennt "Tragfähigkeit" allgemein; DeepSeek/Qwen fordern explizit statische Prüfung durch Fachmann – KI-Konsens: zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung zwischen Mauer und Holz Kondensatbildung, Holzfaulnis, Schimmel, Konstruktionsversagen innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Holzart (z. B. Dachlatten) Verzug, Schraubverlust, Plattenrissbildung, Nachbesserungskosten ab 1.200 €
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Holzfeuchte (>15 %) Langsame Quellung, Spannungsrisse in Gipsfaserplatten, Delaminierung der Beplankung
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung bei unebener Wand oder schweren Platten Durchbiegung, unsichtbare Verankerungsrisse, akute Absturzgefahr bei Deckenanschluss
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter Schrauben Rostbildung, Schraubkopfbruch, Verlust der Plattenbefestigung innerhalb von 3–7 Jahren
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter KVH-C24-Unterkonstruktion Langfristige Formstabilität, geringer Wartungsaufwand, einfache spätere Sanierung
    ✅ Chance Geplante Hinterlüftung mit integrierter Dampfbremse Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Feuchtebelastung, Nachweisbarkeit für EnEVAbk./Baubiologie
    ✅ Chance Einsatz brandschutzgerechter KVH-Platten Einhaltung von DINAbk. 4102-2, mögliche Förderung über BAFA, höhere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Vorabprüfung Vermeidung von Rückbaumaßnahmen, Rechtssicherheit gegenüber Bauaufsicht, dokumentierter Nachweis
    ✅ Chance Verwendung spezieller Gipsfaser-Schrauben mit Fräsrippen Sauberer Einzug, hohe Haltekraft, reduzierte Korrosionsanfälligkeit und geringere Nacharbeitsquote
    1. Unverzüglich Hinterlüftung planen: Sorgen Sie für einen mindestens 25 mm breiten Luftraum zwischen Mauer und Holzleiste – z. B. mittels vormontierter Abstandshalter oder montierter Distanzprofile.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker zur statischen Bemessung der Unterkonstruktion und einen Bauphysiker zur Feuchte- und Temperaturanalyse an der Wand – vor Materialbestellung.
    3. Holz materialgerecht beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich KVH C24 oder GL24h in 40 × 60 mm mit nachweisbarer Restfeuchte ≤15 % und TÜV-/DIBtAbk.-Zertifikat – keine Dachlatten, keine "industriell imprägnierte" Ware ohne Baustoff-Zulassung.
    4. Schrauben prüfen und beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Gipsfaser-Schrauben mit Fräsrippen und Senkkopf nach DIN 18182-1 (z. B. Typ GFBAbk. 3,5 × 35 mm).
    5. Brandschutz abklären: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob Ihre Wandkonstruktion feuerhemmende Anforderungen stellt – bei Bedarf KVH mit nachgewiesener F30-Eigenschaft beschaffen.
    6. Messprotokolle anlegen: Dokumentieren Sie vor Montage die Wandfeuchte (mit Feuchtemessgerät nach ISO 7783-2), Raumtemperatur und relative Luftfeuchte – für ggf. spätere Nachweise.
    KVH ist ein speziell gefertigtes Bauholz, das hohen Anforderungen an Dimensionsstabilität und Tragfähigkeit entspricht. Es wird technisch getrocknet und ist dadurch formstabiler als herkömmliches Bauholz. Verwandte Begriffe: Bauholz, Brettschichtholz, Leimholz.
    Dachlatten
    Dachlatten sind schmale Holzleisten, die zur Befestigung von Dachziegeln oder anderen Dacheindeckungen verwendet werden. Sie können auch für Unterkonstruktionen im Innenausbau eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Holzleisten.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte gibt den Wassergehalt des Holzes in Prozent an. Eine geringe Holzfeuchte ist wichtig, um Verformungen und Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt, Ausgleichsfeuchte.
    Imprägnierung
    Die Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz, um es vor Schädlingsbefall, Fäulnis und Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Imprägniermittel für unterschiedliche Anwendungen. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Fungizid, Insektizid.
    Gipsfaserplatten
    Gipsfaserplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind stabil, feuerhemmend und eignen sich für den Innenausbau. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Bauplatten.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, auf der Bauelemente wie Platten oder Verkleidungen befestigt werden. Sie sorgt für Stabilität und Ebenheit. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    1. Welche Holzfeuchte ist ideal für die Unterkonstruktion von Gipsfaserplatten?
      Ideal ist eine Holzfeuchte von unter 20%. Höhere Feuchtigkeit kann zu Verformungen und Rissen in den Gipsfaserplatten führen, da das Holz nachträglich schwindet. Verwenden Sie daher vorzugsweise technisch getrocknetes Holz wie KVH.
    2. Kann ich unbehandelte Dachlatten für die Unterkonstruktion verwenden?
      Ja, Sie können unbehandelte Dachlatten verwenden, solange sie ausreichend trocken und formstabil sind. In feuchten Umgebungen ist jedoch imprägniertes Holz vorzuziehen, um Schädlingsbefall und Fäulnis zu vermeiden.
    3. Wie dimensioniere ich die Unterkonstruktion richtig?
      Die Dimensionierung der Unterkonstruktion hängt von der Last der Gipsfaserplatten und dem Abstand der Befestigungspunkte ab. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Unterkonstruktion ausreichend tragfähig ist.
    4. Was ist der Unterschied zwischen KVH und normalem Bauholz?
      KVH (Konstruktionsvollholz) ist technisch getrocknetes und sortiertes Holz, das besonders formstabil und dimensionsgenau ist. Normales Bauholz kann höhere Feuchtigkeit aufweisen und ist weniger formstabil. KVH ist daher für anspruchsvolle Konstruktionen besser geeignet.
    5. Muss ich die Unterkonstruktion vor dem Anbringen der Gipsfaserplatten behandeln?
      Eine zusätzliche Behandlung der Unterkonstruktion ist in der Regel nicht erforderlich, solange das Holz trocken und imprägniert ist. Bei unbehandeltem Holz in feuchten Umgebungen kann eine Imprägnierung sinnvoll sein.
    6. Welche Schrauben eignen sich am besten für die Befestigung der Gipsfaserplatten?
      Verwenden Sie spezielle Gipsfaserschrauben, die eine hohe Gewindesteigung haben und die Platten sicher mit der Unterkonstruktion verbinden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu tief eingedreht werden, um die Platten nicht zu beschädigen.
    7. Kann ich auch Metallprofile anstelle von Holz verwenden?
      Ja, Metallprofile sind eine gute Alternative zu Holz für die Unterkonstruktion von Gipsfaserplatten. Sie sind formstabil, feuchtigkeitsbeständig und einfach zu verarbeiten. Achten Sie auf die passenden Profile und Befestigungsmittel.
    8. Was muss ich bei der Montage der Unterkonstruktion beachten?
      Achten Sie auf einen ebenen Untergrund und eine präzise Ausrichtung der Unterkonstruktion. Verwenden Sie eine Wasserwaage und Richtlatte, um Unebenheiten auszugleichen. Eine sorgfältige Montage ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    • Gipskartonplatten Unterkonstruktion
      Welche Materialien eignen sich für eine Unterkonstruktion von Gipskartonplatten?
    • Dämmung hinter Gipsfaserplatten
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie werden sie richtig angebracht?
    • Feuchtraumgeeignete Gipsfaserplatten
      Welche Gipsfaserplatten sind für Feuchträume geeignet und wie werden sie verarbeitet?
    • Holzrahmenbau Wandaufbau
      Wie ist der typische Aufbau einer Wand im Holzrahmenbau?
    • Schallschutz im Trockenbau
      Welche Maßnahmen verbessern den Schallschutz im Trockenbau?
  2. Dachlatten-Montage: Schlagdübel zur Befestigung am Mauerwerk
    Foto von Helmuth Plecker
    Genau, Herr Backes!
    Einfache Dachlatten mit Schlagdübeln an das Mauerwerk befestigen.
  3. Unterkonstruktion: Maßtoleranzen und Ebenheit im Trockenbau beachten!
    Maßtoleranzen!
    baupraktiker denken noch ans ausgleichen! nicht einfach nur Latte _buffzack_ auf die Wand, und dann wundern, dass der Spachtel für die fermacell so teuer ist!
    also keile besorgen und Ebenheit für fertige Fläche durch ausrichten erreichen spart kosten und ärger  -  wenn es auch der über die eigene Dusseligkeit ist, denn bedenke:
    Rohbau und Ausbau haben nicht nur in der DINAbk. Maßtoleranzen im Hochbau verschiedene Anforderungen, sondern auch in der Realität.
    ob dann der schlagdübel des meisters beste Idee ist sei dahingestellt --
  4. Unterkonstruktion ausrichten: Bierdeckel als Ausgleichsmaterial?
    Hat der Praktiker vergessen!
    Klar, die UKAbk. ist auszurichten, da das Mauerwerk Unebenheiten hat. Am besten mit Bierdeckeln, die verrotten nicht!
  5. Dachlatten für Unterkonstruktion: Imprägniert oder unbehandelt?
    Verrotten denn die Dachlatten nicht?
    Sollten diese imprägniert sein, oder einfache?
  6. Imprägnierte Dachlatten
  7. VOB-konform: Anforderungen an Schnittholz auf der Baustelle
    laut VOBAbk.
    kein rohes Schnittholz darf an die Baustelle!
  8. Alternative: Justierschrauben für Dachlatten-Unterkonstruktion
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wenn kein Bier mehr da ist
    gibt es von Fischer geniale Schrauben, mit denen Sie die Unterkonstruktion aus (grünen) Dachlatten ausrichten können, ohne Keile, ohne Bierdeckel, ohne alles.
    Latte auf die Wand, Loch gebohrt, Dübel dadurch, Schraube rein bis zum Anschlag, Richtlatte drangehalten, Schraube wieder zurückgedreht die die Latte dann "mitnimmt", fertig. Bierkanne auf, Deckel in Müll.
  9. Senkrechte Belastung: Keine selbstausrichtenden Schrauben für UK!
    Nie nehmen wollte
    Bei senkrechter Belastung auf Abscheren würde ich eigentlich die Selbstausrichtbaren Schrauben die Sie beschrieben haben nie nehmen Herr Plecker ... meine Meinung jedenfalls. Vielleicht antiqiert, aber ab und an ist es auch gut wenn wir "Junge" auch mal alteingessessenes und bewährtes weiter verinnerlichen. Also lieber schneide ich mir eine Kiste Hartfaser, habe die Latten dann fest sitzen mit zusätzlicher Reibung als nur die wackelschrauben.
    Und imprägniert oder nicht ... das kommt ja auch wohl darauf an wo die Wand steht und wie eventuellen Temperaturwechseln (oder tempiwechsel?) ausgesetzt ist. Es gibt ja schließlich auch noch Bauherren die nicht gerade zu viel Imprägnierung im Haus haben wollen. Gelle 🙂
    Und mit Bierdeckeln das wäre wohl was für den Herrn Beisse ...
  10. Entschuldigung: Korrektur der Namensnennung im Forum
    sorry
    meinte den Herrn Ries ... viemals um Verzeihung bitt Herr Plecker 🙂
  11. Holzschutzmittel: Ist die Imprägnierung von Dachlatten giftig?
    Giftige Imprägnierung?
    Ist die Imprägnierung denn 'giftig'?
  12. Imprägnierung: Warnung vor dem Ablecken von Holzschutzsalzen!
    nicht lecken!
    muss ja giftig sein, sonst geht die fressende kreatur nicht hinüber! aber beruhigen sie sich, solange sie nicht an dem Salz lecken 😉
  13. Konstruktiver Holzschutz: Imprägnierung wirklich notwendig?
    Hatten wir nicht mal die Diskussion, dass imprägniertes Holz
    ... bei entsprechendem konstruktivem Holzschutz nicht mehr unbedingt notwendig ist und entsprechende Normen teilweise überholt sind?
    Ist denn überhaupt mit Feuchtigkeit/Schädlingen bei der zu verkleidenden Wand zu rechnen? Wenn es trocken ist (und bleibt), nehmen sie doch einfach normale Dachlatten. Ulf Eberhard
  14. Alternative Unterkonstruktion: Metall C-Profile statt Holz
    Überhaut kei Holz.
    Wenn Sie diese ganzen Probleme umgehen wollen dann kein Holz, sondern Metall C-Profile.
  15. Empfehlung: Natürliches, unbehandeltes Holz für Unterkonstruktion
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    unbehandltes Holz nehmen
    Liebe (r) U. Backes, entgegen vielleicht anderslautender Hinsweise hinsichtlich eines Holzschutzes sollten Sie hier natürliches unbehandeltes Holz nehmen, z.B. die berühmten Dachlatten (S10) aus Fichte, meist aus durchgeforstetem Schwachholz. Eine "Grünfärbung" erfolgt im Handel in der Regel ohnehin nur, um einen Aufpreis optisch durchzusetzen. Der damit suggerierte vermeintliche Holzschutz ist nach meinen Erfahrungen ohnehin überwiegend, Ausnahmen bestätigen die Regel, ohne Wirkung. Viele Grüße
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gipsfaserplatten Unterkonstruktion: Holzart und Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Holzart (Dachlatten, KVH) für eine Unterkonstruktion von Gipsfaserplatten. Wichtige Aspekte sind die Holzfeuchte, die Notwendigkeit einer Imprägnierung und alternative Befestigungsmethoden. Es wird auch die Bedeutung des konstruktiven Holzschutzes und die Einhaltung der VOBAbk.-Normen thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage der Unterkonstruktion sollte auf Maßtoleranzen und Ebenheit geachtet werden, um spätere Probleme beim Verspachteln der Gipsfaserplatten zu vermeiden. Siehe hierzu Unterkonstruktion: Maßtoleranzen und Ebenheit im Trockenbau beachten!.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu herkömmlichen Keilen können Justierschrauben verwendet werden, um die Unterkonstruktion auszurichten, wie im Beitrag Alternative: Justierschrauben für Dachlatten-Unterkonstruktion beschrieben.
    🔴 Risiko: Selbstausrichtende Schrauben sind bei senkrechter Belastung auf Abscheren nicht empfehlenswert. Es wird geraten, auf bewährte Methoden zurückzugreifen, wie im Beitrag Senkrechte Belastung: Keine selbstausrichtenden Schrauben für UK! erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Feuchtigkeit oder Schädlingsbefall an der zu verkleidenden Wand zu erwarten sind. Ist dies nicht der Fall, können unbehandelte Dachlatten verwendet werden. Beachten Sie den Beitrag Konstruktiver Holzschutz: Imprägnierung wirklich notwendig?.
    Abschließend wird als Alternative zu Holz auch die Verwendung von Metall C-Profilen für die Unterkonstruktion in Betracht gezogen, um Probleme mit Holzfeuchte und Schädlingsbefall zu umgehen. Mehr dazu im Beitrag Alternative Unterkonstruktion: Metall C-Profile statt Holz. Die Wahl des richtigen Materials und die sorgfältige Ausführung der Unterkonstruktion sind entscheidend für ein optimales Ergebnis im Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsfaserplatten, Unterkonstruktion, Holz, Dachlatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsfaserplatten, Unterkonstruktion, Holz, Dachlatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsfaserplatten, Unterkonstruktion, Holz, Dachlatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsfaserplatten Unterkonstruktion: Welches Holz (Dachlatten, KVH) ist geeignet?
Suche nach: Holz für Gipsfaserplatten Unterkonstruktion
Suche nach: Gipsfaserplatten, Unterkonstruktion, Holz, Dachlatten, KVH, Anforderungen, Holzfeuchte, Trockenbau
