Tiefengrund auf Rohren & Elektroleitungen: Schädlich? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Tiefengrund auf Rohren & Elektroleitungen: Schädlich? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Tiefengrund auf Elektroleitungen als krankhaft kritisch mit Risiko für Kurzschluss, Kriechströme, Brand und Stromschlag; Alle betonen die Notwendigkeit spannungsfreier Handhabung und die zwingende Einbindung eines Elektrofachmanns bei bereits erfolgtem Kontakt; Alle verweisen auf die Normwidrigkeit (VDE/DIN) eines solchen Auftrags – Qwen nennt explizit VDE 0100-520 und DIN 18385.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen – stattdessen unverzüglich Elektrofachbetrieb und ggf. SHK-Fachbetrieb beauftragen; alle betroffenen Leitungen dokumentieren (Foto, Ort, Leitungstyp); vor weiteren Arbeiten Abklebe-Protokoll einführen (Malerkrepp vor Tiefengrundauftrag).
Die Diskussion dreht sich um die Verträglichkeit von Tiefengrund mit verschiedenen Materialien wie Elektroleitungen (NYM-J), PVC-Rohren und Dämmstoffen. Lösemittelhaltige Tiefengründe können potenziell schädlich sein, während lösemittelfreie Alternativen als sicherer gelten. Die genaue Zusammensetzung des Tiefengrunds und die Art der betroffenen Materialien sind entscheidend für die Risikobewertung. Eine sorgfältige Auswahl des Produkts und gegebenenfalls ein Test an einer unauffälligen Stelle werden empfohlen.
Hallo Experten,
beim Streichen der Wände mit Tiefengrund kommt dieses auch auf die Rohrleitungen und Elektroleitungen. Verträgt sich das?
Danke und Gruß
U. Backes
    🔴 KRITISCH: Tiefengrund auf Elektroleitungen birgt Brand- und Stromschlaggefahr – sofortigen Elektrofachmann einschalten, Eigenreinigung ist streng untersagt.
    🔴 KRITISCH: Kontakt mit Gasleitungen oder korrosionsgeschützten Rohren darf nicht eigenständig behandelt werden – Herstellerangaben prüfen und SHK-Fachbetrieb hinzuziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefengrund auf Heiz- oder Warmwasserrohren kann Wärmeabfuhr behindern und zu Kondensatbildung oder lokaler Überhitzung führen – Abwischen nur vor dem Antrocknen, danach Fachbeauftragung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliches Entfernen von eingetrocknetem Tiefengrund birgt Risiko mechanischer Isolations- oder Oberflächenschäden – niemals kratzen, scheuern oder mit Lösungsmitteln behandeln.
    ⚠️ WICHTIG: Gemäß VDE 0100-520 und DINAbk. 18385 ist jede Beschichtung elektrischer Leitungen ohne Zulassung verboten – auch wasserbasierter Tiefengrund stellt einen Normenverstoß dar.
    Grundsätzlich ist es nicht ideal, wenn Tiefengrund auf Rohrleitungen oder Elektroleitungen gelangt. Es gibt jedoch Unterschiede, wie kritisch dies ist.
    Rohrleitungen: Bei blanken Metallrohren kann Tiefengrund langfristig Korrosion fördern, besonders wenn er säurehaltig ist. Bei Kunststoffrohren ist das Risiko geringer, aber auch hier sollte der Kontakt vermieden werden.
    Elektroleitungen: 🔴 Gefahr: Tiefengrund kann die Isolation von Elektroleitungen beschädigen, besonders wenn diese bereits älter oder beschädigt sind. Dies kann im schlimmsten Fall zu Kurzschlüssen oder Kriechströmen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Tiefengrund vorsichtig von den Leitungen. Bei Elektroleitungen sollte dies spannungsfrei erfolgen. Im Zweifelsfall einen Elektriker hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die unbeabsichtigte Benetzung von Rohrleitungen und Elektroleitungen mit Tiefengrund während der Wandvorbereitung. Tiefengrund ist ein wasserbasierter Haftvermittler, der zur Verbesserung der Haftung von Putz, Farbe oder Fliesenkleber auf saugenden Untergründen dient. Die Frage des Nutzers zielt auf die Verträglichkeit und mögliche Risiken dieser Kontamination ab.
    🔴 Gefahr: Bei Elektroleitungen besteht ein ernstes Sicherheitsrisiko. Tiefengrund kann in Steckdosen, Schalterdosen oder Kabelverbindungen eindringen und dort zu Korrosion, Kriechströmen oder im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss führen. Dies kann einen Brand auslösen oder Personen durch Stromschlag gefährden. Auch wenn der Tiefengrund nach dem Trocknen nicht leitfähig ist, kann er Feuchtigkeit binden und so die Isolationswirkung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Bei Rohrleitungen ist die Gefahr geringer, aber nicht zu vernachlässigen. Bei Wasser- oder Heizungsrohren aus Kupfer oder Kunststoff ist Tiefengrund in der Regel unbedenklich, solange er nicht in Verbindungsstellen oder Dichtungen eindringt. Bei Gasleitungen oder Rohren mit Korrosionsschutzbeschichtung könnte die Chemie des Tiefengrunds die Schutzschicht angreifen. Zudem kann eine dicke Schicht Tiefengrund auf Rohren später zu Haftungsproblemen bei einer geplanten Lackierung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tiefengrund auf allen Oberflächen unbedenklich ist, ist falsch. Tiefengrund ist speziell für mineralische Untergründe wie Putz, Beton oder Gipskarton entwickelt. Auf glatten, nicht saugenden Oberflächen wie lackierten Rohren oder Kunststoffummantelungen von Kabeln haftet er schlecht und kann abblättern oder Schimmelbildung begünstigen, da er Feuchtigkeit speichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen von Tiefengrund müssen alle Elektroinstallationen (Steckdosen, Schalter, Kabelkanäle) sorgfältig mit Malerkrepp abgeklebt werden. Rohrleitungen sollten ebenfalls abgedeckt werden, insbesondere Anschlüsse und Ventile. Falls bereits Tiefengrund auf Elektroleitungen gelangt ist, muss dieser sofort mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, bevor er antrocknet. Bei eingetrocknetem Tiefengrund in Steckdosen oder Verteilerdosen ist zwingend ein Elektrofachmann zu Rate zu ziehen. Für Rohrleitungen reicht in der Regel das Abwischen mit Wasser. Bei Unsicherheit bezüglich der Materialverträglichkeit (z.B. bei Gasleitungen) konsultieren Sie den Hersteller des Tiefengrunds oder einen Fachhandwerker.
    Tiefengrund ist ein haftvermittelndes, meist wässriges Acrylat- oder Dispersionsprodukt, das für poröse Untergründe wie Putz oder Beton konzipiert ist – nicht für metallische Rohre oder isolierte Elektroleitungen.
    🔴 Gefahr: Auf Rohren kann Tiefengrund die Wärmeabfuhr behindern, was bei Heizungs- oder Warmwasserleitungen zu lokaler Überhitzung, Materialermüdung oder Kondensatbildung führen kann. Bei Elektroleitungen stellt der Auftrag ein schwerwiegendes Risiko dar: Die Isolierung kann durch Lösungsmittelreste oder Feuchtigkeit beeinträchtigt werden, was zu Isolationsfehlern, Kurzschlüssen oder Brandgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tiefengrund "verträglich" sei, weil er wasserbasiert ist, ist irreführend – selbst wässrige Dispersionsgrundierungen enthalten Hilfsstoffe, die langfristig Kunststoffisolierungen angreifen oder die Wärmeleitung stören können.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VDE 0100-520 und DIN 18385 dürfen auf elektrischen Leitungen keinerlei Beschichtungen aufgebracht werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich für diesen Zweck zugelassen und zertifiziert (z. B. feuerhemmende, halogenfreie Speziallacke).
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Abkratzen oder Abwaschen des Tiefengrunds birgt zusätzliche Risiken: Mechanische Beschädigung der Isolierung oder Korrosion an metallischen Rohroberflächen durch Feuchtigkeitseintrag.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt – ein Kontakt von Tiefengrund mit technischen Leitungen ist stets zu vermeiden und stellt einen Verstoß gegen gängige Handwerksregeln und Normen dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sämtliche betroffenen Elektroleitungen und Rohre unverzüglich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb bzw. einen SHK-Fachbetrieb begutachten und ggf. fachgerecht sanieren – eine Eigenkorrektur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Tiefengrund auf Elektroleitungen als krankhaft kritisch mit Risiko für Kurzschluss, Kriechströme, Brand und Stromschlag.
    • Alle betonen die Notwendigkeit spannungsfreier Handhabung und die zwingende Einbindung eines Elektrofachmanns bei bereits erfolgtem Kontakt.
    • Alle verweisen auf die Normwidrigkeit (VDE/DIN) eines solchen Auftrags – Qwen nennt explizit VDE 0100-520 und DIN 18385.
    • GoogleAI sieht bei Kunststoffrohren "geringeres Risiko", während DeepSeek und Qwen auf Materialverträglichkeit (z. B. Dichtungen, Korrosionsschutz) und Wärmeleitungseffekte hinweisen – letztere ist sicherheitsrelevanter.
    • GoogleAI empfiehlt "vorsichtiges Abwischen", DeepSeek differenziert nach "vor" vs. "nach Antrocknen", Qwen verbietet jegliche Eigenreinigung bei eingetrocknetem Tiefengrund – hier gilt das Vorsichtsprinzip von Qwen und DeepSeek.
    • Qwen ergänzt die Thermik-Problematik (Wärmeabfuhr, Überhitzung, Kondensat) bei Heizrohren – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • DeepSeek benennt konkret die Gefahr von Feuchtigkeitsspeicherung im getrockneten Tiefengrund als Isolationsrisiko – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf zertifizierte Speziallacke für Leitungen – keine Alternative zu Tiefengrund, sondern gesetzlich zugelassene Ausnahme.
    • GoogleAI stellt "Abwischen" als generell geeignete Maßnahme dar; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor mechanischer Beschädigung bei Nachreinigung – sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen, Qwen und DeepSeek benennen VDE/DIN explizit – Widerspruch in der Rechtsgrundlage-Bewertung; Normverstoß ist klar belegt und daher maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln stets die strengste Sicherheitsposition einnehmen: Kein Eigenzugriff auf Elektroinstallationen, keine Annahme von "Unbedenklichkeit" bei Rohren ohne Materialprüfung, vollständige Vermeidung nach Norm – keine Ausnahmen ohne Zulassung.
    Elektroleitungen ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Lebensbedrohliches Risiko. GoogleAI unterschätzt die Dringlichkeit der Fachbeauftragung – Qwen/DeepSeek liefern klarere, normbasierte Warnung (VDE 0100-520). Sicherheitskonsens: unbedingte Fachbeauftragung erforderlich.
    Rohrleitungen (Wasser/Heizung) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht geringes Risiko bei Kunststoff, DeepSeek betont Gefahr für Dichtungen/Korrosionsschutz, Qwen fügt Wärmeleitungseffekte hinzu. Konsens: kein unkritischer Kontakt, insbesondere bei Anschlüssen, Ventilen und Heizrohren.
    Rohrleitungen (Gas) ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren explizit Gasleitungen. Konsens: Besondere Vorsicht – chemische Wechselwirkung mit Korrosionsschutz möglich; Herstellerprüfung und SHK-Fachbetrieb zwingend.
    Entfernung von Tiefengrund ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt "vorsichtiges Abwischen", Qwen/DeepSeek warnen vor Schäden durch Nachreinigung. Konsens: Vor dem Antrocknen: feuchtes Abwischen unter Spannungsfreiheit; danach: ausschließlich durch Fachmann.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Qwen und DeepSeek nennen VDE 0100-520 bzw. DIN 18385 – GoogleAI erwähnt keine Normen. Konsens: Jeder Tiefengrund-Auftrag auf elektrischen Leitungen verstößt gegen geltende Sicherheitsnormen.
    🔴 Risiko Stromschlag durch beschädigte Isolation Lebensbedrohlich, insbesondere bei fehlender FI-Sicherung oder älteren Leitungen
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Kurzschluss oder Kriechströme Erheblicher Sachschaden, Evakuierung, Versicherungsausschluss bei Normverstoß
    🔴 Risiko Korrosion an metallischen Rohren oder Anschlüssen Leckagen, Wasserschäden, teure Sanierung, Gefahr für Trinkwasserqualität
    🔴 Risiko Wärmeabfuhrstörung an Heizrohren Lokale Überhitzung, Materialermüdung, Kondensatbildung, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Normwidrigkeit (VDE/DIN) Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Bauabnahme oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch bewusste Kontrolle vor Tiefengrund-Auftrag Vorbeugung aller Risiken, Zeit- und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einführung standardisierter Abklebe-Routinen (Malerkrepp, Abdeckplan) Nachhaltige Qualitätssteigerung bei allen Renovierungen, Reduktion von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Spezialbeschichtungen für Leitungen (z. B. feuerhemmende Lacke) Erlaubte, sichere Alternative bei speziellen Anforderungen – kein Verzicht auf Schutz
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung im Bauforum zu Normen und Materialverträglichkeit Vermeidung von Fehlentscheidungen bei zukünftigen Projekten, Steigerung der Bauqualität
    ✅ Chance Systematische Dokumentation von Leitungen vor Sanierungen (Fotos, Skizzen) Schnellere Fehlerlokalisierung, bessere Koordination mit Fachbetrieben, rechtssichere Nachweisführung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Schalten Sie alle betroffenen Stromkreise spannungsfrei und kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigenreinigung oder Probier-Handhabung.
    2. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie alle betroffenen Stellen (Rohre, Kabelkanäle, Steckdosen), notieren Sie Leitungstypen (z. B. NYM-J, LIYY) und Rohrmaterial (Kupfer, PE-X, Stahl) für die Fachbetriebe.
    3. Normen prüfen: Fordern Sie beim Elektrofachbetrieb die schriftliche Einordnung gemäß VDE 0100-520 und bei Rohren gemäß DVGW GW 5 bzw. DIN EN 806 an – dokumentieren Sie die Abnahme.
    4. Materialverträglichkeit klären: Bei Gas-, Heiz- oder Trinkwasserrohren kontaktieren Sie den Tiefengrund-Hersteller (Datenblatt anfordern) und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb zur Oberflächenbegutachtung.
    5. Präventionsplan erstellen: Legen Sie vor jedem weiteren Tiefengrund-Auftrag einen Abdeckplan an: Malerkrepp auf alle Leitungen, Abdeckfolie vor Kabeldurchführungen, Checkliste für Anschlüsse und Dosen.
    6. Alternativen recherchieren: Informieren Sie sich über zertifizierte, normkonforme Spezialbeschichtungen für Leitungen (z. B. VDE-geprüfte feuerhemmende Kabelschutzlacke) – aber niemals als Ersatz für sichere Abdeckung.
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie dient als Haftvermittler für nachfolgende Anstriche.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, meist durch Oxidation von Metallen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Isolation (Elektrik)
    Ein nichtleitendes Material, das elektrische Leiter umhüllt, um Kurzschlüsse und Kriechströme zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolator, Dielektrikum, Schutzleiter
    Kriechstrom
    Ein ungewollter, geringer elektrischer Strom, der über Isolationsflächen fließt, oft durch Feuchtigkeit oder Verschmutzung.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Fehlerstrom, Isolationsfehler
    Kurzschluss
    Eine ungewollte, direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials, die zu einem hohen Stromfluss führt.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Sicherung, Fehlerstromschutzschalter
    Rohrisolierung
    Materialien, die um Rohre gewickelt werden, um Wärmeverluste zu reduzieren oder Korrosion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Wärmeschutz
    Elektroleitung
    Ein Bauteil zur Leitung von elektrischem Strom, bestehend aus einem oder mehreren isolierten Leitern.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Draht, Stromleitung
    1. Was passiert, wenn Tiefengrund auf Heizungsrohre gelangt?
      Tiefengrund kann bei Metallrohren Korrosion fördern. Es ist ratsam, den Tiefengrund vorsichtig zu entfernen und die Rohre gegebenenfalls mit einem geeigneten Schutzanstrich zu versehen.
    2. Kann Tiefengrund die Isolation von Elektroleitungen beschädigen?
      Ja, Tiefengrund kann die Isolation angreifen, besonders bei älteren Leitungen. Dies kann zu Kurzschlüssen oder Kriechströmen führen.
    3. Wie entferne ich Tiefengrund von Rohren und Leitungen?
      Am besten mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel. Bei Elektroleitungen unbedingt spannungsfrei arbeiten oder einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Gibt es spezielle Tiefengründe, die weniger schädlich sind?
      Es gibt lösemittelfreie Tiefengründe, die weniger aggressiv sind. Dennoch sollte der Kontakt mit Rohren und Leitungen vermieden werden.
    5. Was sind Kriechströme?
      Kriechströme sind ungewollte, geringe elektrische Ströme, die über Isolationsflächen fließen. Sie können durch Feuchtigkeit oder Beschädigungen der Isolation entstehen und zu Bränden führen.
    6. Sollte ich einen Elektriker rufen, wenn Tiefengrund auf Elektroleitungen gelangt ist?
      Wenn Sie unsicher sind oder Beschädigungen an den Leitungen feststellen, ist es ratsam, einen Elektriker zu kontaktieren.
    7. Kann ich die Rohre nach der Reinigung neu isolieren?
      Ja, es gibt spezielle Rohrisolierungen, die Sie nachträglich anbringen können, um die Rohre vor Korrosion und Wärmeverlust zu schützen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Tiefengrund?
      Es gibt verschiedene Grundierungen, die je nach Untergrund und nachfolgender Beschichtung geeignet sind. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    • Korrosionsschutz für Heizungsrohre
      Methoden und Materialien, um Heizungsrohre vor Korrosion zu schützen.
    • Isolierung von Elektroleitungen prüfen
      Wie man die Isolation von Elektroleitungen auf Beschädigungen untersucht.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an Rohren und Wänden.
    • Die richtige Grundierung für verschiedene Untergründe
      Auswahl der passenden Grundierung je nach Beschaffenheit des Untergrunds.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Arbeiten mit Elektrizität
      Wichtige Regeln und Vorkehrungen für sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen.
  2. Tiefengrund: Details zu Leitungen und Installationen
    Mehr Info bitte ...
    Liegen die Leitungen auf Putz? Welche Leitungen, Kabel, Installation. Rohr, Kupfer, Kunststoff?
  3. Tiefengrund: Elektroleitungen, PVC-Rohre & Dämmung im Putz
    Mehr Info ...
    Die Leitungen liegen unter und im Putz. Es sind Elektroleitungen (NYM-J), PVC-Rohre (für Elektroleitungen) und Dämmung (Schaumstoffartig?!) der Installationsrohre wie Heizung und Wasser.
  4. Tiefengrund: Lösemittelfrei schützt Elektrik & Rohre!
    Foto von Martin Kempf
    nehmen Sie lösemittelfreien Tiefgrund
    dann gehen Sie dem Problem des anquellens aus dem Weg. Aus der Praxis kann ich sagen, dass der lösemittelhaltige Tiefgrund, der mit Terpentinersatz verdünnt wird, nicht scharf genug ist, um Elektroleitungen oder Leerrohre anzulösen, selbst dem schwarzen Armaflex dürfte der nichts anhaben. Bei blanken Kunststoffrohren für Wasser weiß ich es nicht.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tiefengrund auf Rohren & Elektroleitungen: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verträglichkeit von Tiefengrund mit verschiedenen Materialien wie Elektroleitungen (NYM-J), PVC-Rohren und Dämmstoffen. Lösemittelhaltige Tiefengründe können potenziell schädlich sein, während lösemittelfreie Alternativen als sicherer gelten. Die genaue Zusammensetzung des Tiefengrunds und die Art der betroffenen Materialien sind entscheidend für die Risikobewertung. Eine sorgfältige Auswahl des Produkts und gegebenenfalls ein Test an einer unauffälligen Stelle werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass lösemittelhaltige Tiefengründe bestimmte Kunststoffe angreifen können, wie im Beitrag Tiefengrund: Lösemittelfrei schützt Elektrik & Rohre! erläutert wird. Dies kann zu Beschädigungen an Elektroleitungen oder Installationsrohren führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von lösemittelfreiem Tiefengrund minimiert das Risiko des Anquellens oder der Beschädigung von Kunststoffen, wie im Beitrag Tiefengrund: Lösemittelfrei schützt Elektrik & Rohre! hervorgehoben wird. Dies ist besonders wichtig bei Elektroleitungen und Rohren, die unter Putz liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Tiefengrund sollte geprüft werden, ob es sich um ein lösemittelhaltiges oder lösemittelfreies Produkt handelt. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, auf lösemittelfreie Alternativen zurückzugreifen, um Risiken zu vermeiden. Weitere Details zu den betroffenen Materialien finden Sie im Beitrag Tiefengrund: Elektroleitungen, PVC-Rohre & Dämmung im Putz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefengrund, Rohr, Elektroleitung, Verträglichkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anhydritestrich Trocknungsprobleme? Fliesen/Kork/Laminat – Restfeuchte messen, Belegreife prüfen!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmerwand Schwarz Streichen: Welche Farbe? Deckkraft, Vorbereitung & Tipps für dunkle Räume
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Rohr, Elektroleitung, Verträglichkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Rohr, Elektroleitung, Verträglichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefengrund auf Rohren & Elektroleitungen: Schädlich? Risiken & Alternativen
Suche nach: Tiefengrund auf Rohren? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Tiefengrund, Rohre, Elektroleitungen, Verträglichkeit, Risiken, Alternativen, Sanierung, Renovierung
