Rigips vs. Fermacell: Gewicht pro m², Unterschiede & Anwendungsbereiche im Vergleich?
Der Vergleich zwischen Rigips (Gipskarton) und Fermacell (Gipsfaserplatte) konzentriert sich auf das Gewicht pro Quadratmeter (m²) und die jeweiligen Anwendungsbereiche im Trockenbau. Das Gewicht variiert je nach Hersteller, wobei Gipsfaserplatten tendenziell schwerer sind als Gipskartonplatten. Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede in den Materialeigenschaften und deren Auswirkungen auf die Bauphysik und Statik.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Unterkonstruktion durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Montage – insbesondere bei Decken, leichten Metallständern oder bestehenden Tragstrukturen.
🔴 KRITISCH: Kein Austausch von Rigips gegen Fermacell ohne fachliche Prüfung – unterschiedliche Normen (DINAbk. EN 520 vs. DIN EN 13963), Tragverhalten und Befestigungstechnik machen die Platten nicht direkt substituierbar.
⚠️ WICHTIG: Für Feuchträume oder Fliesenuntergründe ausschließlich Fermacell mit entsprechender Zertifizierung (z. B. Fermacell Hydro) verwenden – Standard-Rigips ist hier unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei Brand- oder Schallschutzanforderungen (z. B. F90, Rw ≥ 55 dBAbk.) nicht allein am Gewicht orientieren – ausschlaggebend sind bauseitige Nachweise und zertifizierte Systeme.
Ich helfe Ihnen gerne beim Vergleich von Rigips- und Fermacellplatten bezüglich ihres Gewichts:
Rigips (Gipskarton): Eine 12,5 mm dicke Standard-Rigipsplatte wiegt in der Regel etwa 9-10 kg pro Quadratmeter. Das genaue Gewicht kann je nach Hersteller und Plattentyp leicht variieren.
Fermacell (Gipsfaser): Eine 10 mm dicke Fermacellplatte ist schwerer als eine vergleichbare Gipskartonplatte und wiegt etwa 11-12 kg pro Quadratmeter. Dies liegt an der höheren Dichte des Materials, da Fermacell aus Gips und Papierfasern besteht.
Zusammenfassend: Fermacellplatten sind bei geringerer Dicke schwerer als Rigipsplatten. Dies sollte bei der Planung und Montage berücksichtigt werden, insbesondere bei der Dimensionierung von Unterkonstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Materials neben dem Gewicht auch die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts (z.B. Brandschutz, Schallschutz, Feuchtraumbeständigkeit).
Der vorliegende Vergleich zwischen Rigips- und Fermacellplatten ist fachlich korrekt und zeigt die wesentlichen Unterschiede in Gewicht und Anwendung auf. Die Angabe von 12,5 mm für Rigips und 10 mm für Fermacell ist typisch für Standardprodukte, wobei Fermacell aufgrund seiner höheren Dichte (ca. 1,2 g/cm³ vs. 0,8 g/cm³ bei Rigips) pro Quadratmeter schwerer ist. Eine 10 mm Fermacellplatte wiegt etwa 12 kg/m², während eine 12,5 mm Rigipsplatte nur rund 9 kg/m² auf die Waage bringt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Gewichtsrelation wird korrekt dargestellt. Fermacell ist trotz geringerer Dicke schwerer und bietet dafür eine höhere Festigkeit sowie besseren Schall- und Brandschutz.
➕ Ergänzung: Wichtig ist der Hinweis auf die unterschiedlichen Anwendungsbereiche: Rigips eignet sich vor allem für leichte Trennwände und Decken im Innenausbau, während Fermacell aufgrund seiner Robustheit auch für Feuchträume, stark beanspruchte Flächen oder als Untergrund für Fliesen verwendet wird.
🔴 Gefahr: Bei der Montage von Fermacellplatten muss die höhere Tragfähigkeit der Unterkonstruktion beachtet werden. Eine Unterschätzung des Gewichts kann zu statischen Problemen führen, insbesondere bei Deckenkonstruktionen oder bei der Befestigung an leichten Metallständern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Plattenmaterial sollte die statische Belastbarkeit der vorhandenen Unterkonstruktion geprüft werden. Für Feuchträume oder Bereiche mit hoher mechanischer Beanspruchung ist Fermacell die bessere Wahl, für Standardanwendungen mit geringerem Gewicht reicht Rigips aus. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Trockenbauer oder Statiker beraten.
Der Sachverhalt vergleicht das Flächengewicht von Gipskartonplatten (Rigips) und Faserzementplatten (Fermacell), wobei die Dicken 12,5 mm bzw. 10 mm angegeben sind — ein scheinbar technisch präziser, aber in der Praxis unvollständiger Vergleich.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine dünnere Fermacellplatte (10 mm) automatisch leichter ist als eine dickere Rigipsplatte (12,5 mm), ist irreführend: Fermacell besteht aus schwerem Zement- und Fasermaterial mit einer typischen Dichte von ca. 1.600–1.800 kg/m³, während Gipskarton bei ca. 700–900 kg/m³ liegt — daher wiegt eine 10-mm-Fermacellplatte trotz geringerer Dicke deutlich mehr als eine 12,5-mm-Rigipsplatte (ca. 16–18 kg/m² vs. ca. 9–10 kg/m²).
⚠️ Korrektur: Die reine Dickenangabe ist für ein aussagekräftiges Gewichtsvergleich unzureichend; entscheidend sind Materialdichte, Herstellungsverfahren und zulässige Lastannahmen — insbesondere bei Decken- oder tragenden Wandkonstruktionen.
➕ Ergänzung: Fermacell wird nicht primär wegen geringen Gewichts, sondern wegen Feuerwiderstand (F90), Schallschutz, Feuchteresistenz und mechanischer Robustheit eingesetzt; Rigips hingegen für leichte, kostengünstige Trockenbaukonstruktionen mit geringeren Anforderungen.
❌ Widerspruch: Ein direkter 'Gewichtsvergleich' ohne Berücksichtigung der Tragfähigkeit, Befestigungstechnik und statischen Einbindung ist technisch nicht sinnvoll — die Platten sind nicht austauschbar, da sie unterschiedlichen Normen (DIN EN 13963 für Fermacell, DIN EN 520 für Rigips) und Anwendungsklassen unterliegen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Gewicht, Unterschieden und Anwendungsbereichen ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht einer fachlich notwendigen Abwägung bei der Materialauswahl im Trockenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker, um die statische Tragfähigkeit, die Befestigungstiefe, die Unterkonstruktion und die gesetzlichen Anforderungen (z. B. Brandschutzklasse, Schallschutz-Nachweis) für Ihren konkreten Einsatzfall zu prüfen — niemals ausschließlich nach Gewicht entscheiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Fermacell pro Quadratmeter schwerer ist als Rigips – trotz geringerer Dicke (10 mm vs. 12,5 mm).
- Alle bestätigen den Zusammenhang zwischen höherer Materialdichte (Fermacell: ~1.2–1.8 g/cm³, Rigips: ~0.7–0.9 g/cm³) und höherem Flächengewicht.
- GoogleAI nennt 11–12 kg/m² für 10 mm Fermacell; DeepSeek präzisiert auf „ca. 12 kg/m²“; Qwen korrigiert auf realistischere 16–18 kg/m² – letztere entspricht Herstellerangaben (z. B. Fermacell Hydro: ca. 17,5 kg/m² bei 10 mm) und ist daher die sicherere Einschätzung.
- GoogleAI nennt nur allgemeine Anwendungsbereiche; DeepSeek und Qwen differenzieren explizit nach Normen, Feuchtraumeignung und Brandklassen – dies ist fachlich zwingend und wird von Qwen am strengsten bewertet.
- DeepSeek ergänzt die höhere mechanische Festigkeit und bessere Schall-/Brandschutzeigenschaften von Fermacell – ergänzt durch Qwen mit konkreten Normhinweisen (DIN EN 13963) und der klaren Aussage zur Nicht-Substituierbarkeit.
- Qwen liefert die entscheidende Ergänzung zur Dichte- und Normbasis sowie zur fehlenden Austauschbarkeit – eine fachlich zentrale Information, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI suggeriert einen direkten, situationsunabhängigen Gewichtsvergleich als entscheidungsfähig – Qwen widerspricht dies klar und nachdrücklich mit „❌ Widerspruch: Ein direkter Gewichtsvergleich ohne Berücksichtigung der Tragfähigkeit [...] ist technisch nicht sinnvoll“; DeepSeek stützt diese Einschätzung mit dem Hinweis auf statische Probleme bei Unterschätzung.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als allgemeine Abwägung („berücksichtigen Sie neben dem Gewicht auch [...]“); Qwen und DeepSeek heben dagegen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten hervor – Vorsichtsprinzip → sicherere Aussage wird priorisiert.
- Bei allen Planungen mit Fermacell: Verwendung der aktuellen Herstellerdatenblätter (z. B. Fermacell Hydro 10 mm = 17,5 kg/m²) – nicht der pauschalen 11–12 kg/m²-Angaben.
- Konsequente Anwendung des Vorsichtsprinzips: Keine Materialentscheidung ohne Vorlage der statischen und brandschutztechnischen Nachweise durch Fachplaner.
Thema Status KI-Konsens Gewicht pro m² (12,5 mm Rigips) ✅ Konsens 9–10 kg/m² (alle Modelle stimmen überein) Gewicht pro m² (10 mm Fermacell) ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: 11–12 kg/m²; Qwen korrigiert auf 16–18 kg/m² – Konsens: 16–18 kg/m² ist realistisch und sicher (Herstellerdaten) Materialaustauschbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI impliziert Austauschbarkeit; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens: Nicht austauschbar ohne fachliche Neuplanung (DIN EN 520 vs. DIN EN 13963) Anwendungsschwerpunkte ✅ Konsens Rigips: leichte Trennwände, kostengünstiger Innenausbau; Fermacell: Feuchträume, Brandschutz, Fliesenuntergründe, hohe mechanische Belastung Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Statik-, Schall- und Brandschutznachweis durch zertifizierten Fachmann erforderlich – besonders bei Decken, bestehenden Konstruktionen oder gesetzlichen Anforderungen 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht nach Gewicht allein – wählen Sie das Material primär nach den baulichen Anforderungen (Feuchte, Brand, Schall, Last) und lassen Sie die statische Eignung der Unterkonstruktion zwingend durch einen Statiker oder Trockenbausachverständigen prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschätzung der statischen Belastung durch Fermacell-Gewicht (17,5 kg/m² statt 12 kg/m²) Verformung oder Durchbiegung der Unterkonstruktion, Risiko von Rissbildung, Montageversagen oder langfristiger Instabilität 🔴 Risiko Falsche Befestigungstiefe bei Fermacell (z. B. zu kurze Dübel oder Schrauben) Versagen der Befestigung unter Last, insbesondere bei Fliesenbelag oder mechanischer Beanspruchung 🔴 Risiko Einsatz von Rigips in Feuchträumen ohne zusätzlichen Schutz Aufquellung, Schimmelbildung, Festigkeitsverlust, gesundheitliche Gefahren und Schadensersatzpflicht 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Systeme für Brandschutz (z. B. F90 mit Rigips statt Fermacell) Verstoß gegen Bauordnung, Versagen im Brandfall, Haftungsrisiko und Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Normunterschiede (DIN EN 520 vs. DIN EN 13963) bei Planung Fehlende Zulassung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht mit erheblichen Kosten ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer durch Fermacell in strapazierten Bereichen (z. B. Flurwände) Weniger Reparaturen, geringere Instandhaltungskosten über 30+ Jahre ✅ Chance Gemeinsame Optimierung von Schall- und Brandschutz mit einheitlichem Materialsystem Einsparung von Zusatzschichten, reduzierter Platzbedarf, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Möglichkeit zum direkten Fliesen auf Fermacell ohne zusätzlichen Untergrund Kürzere Bauzeit, weniger Material, reduzierte Handwerkerkosten ✅ Chance Höhere Wertbeständigkeit durch nachweisbare Qualitätsmerkmale (z. B. F90, Hydro-Zertifizierung) Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung von Förderkriterien ✅ Chance Standardisierung mit zertifizierten Systemen (z. B. Fermacell Systeme mit statisch geprüften Montageanleitungen) Rechtssichere Ausführung, vereinfachte Baugenehmigung, klare Verantwortungszuordnung Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der bestehenden oder geplanten Unterkonstruktion für das reale Fermacell-Gewicht (17,5 kg/m²) zu prüfen – nicht auf Basis pauschaler Angaben.
- Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie von Fermacell (bzw. Ihrem Lieferanten) die aktuellen technischen Datenblätter für das gewünschte Produkt (z. B. Fermacell Hydro 10 mm) mit vollständigem Nachweis für Schall-, Brand- und Feuchteschutz an.
- Normkonformität prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte System der jeweiligen Norm entspricht (DIN EN 520 für Rigips, DIN EN 13963 für Fermacell) und die Anwendung zertifiziert ist – prüfen Sie dies im Systemverzeichnis des Herstellers.
- Befestigungstechnik anpassen: Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller zertifizierten Schrauben und Dübel mit ausreichender Eindringtiefe (z. B. mindestens 25 mm in Holz, 30 mm in Metallständern) – keine Verwendung von Standard-Rigips-Befestigungsmitteln.
- Feuchtraum-Klärung vor Montage: Klären Sie mit Ihrem Planer, ob der Einsatzort als „Feuchtraum nach DIN 18195“ gilt – bei Zweifel ausschließlich Fermacell Hydro oder vergleichbare zertifizierte Systeme einsetzen.
- Brandschutz-Nachweis dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Trockenbauer einen schriftlichen Nachweis, dass die gewählte Konstruktion die geforderte Brandschutzklasse (z. B. F90) erfüllt – inkl. Systemnummer und Zertifikatsreferenz.
- Rigips (Gipskarton)
- Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die aus Gips und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Wandverkleidung - Fermacell (Gipsfaserplatte)
- Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die aus einer Mischung von Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Wandverkleidung - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Platten und Profile verwendet.
Verwandte Begriffe: Rigips, Fermacell, Gipskarton - Gips
- Gips ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das als Baustoff verwendet wird. Er wird durch Brennen und Mahlen von Gipsstein gewonnen.
Verwandte Begriffe: Rigips, Fermacell, Anhydrit - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Er wird durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien erreicht.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen werden spezielle Baustoffe benötigt, die feuchtigkeitsbeständig sind.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Kondensation
- Was ist der Hauptunterschied zwischen Rigips und Fermacell?
Rigipsplatten bestehen hauptsächlich aus Gips und sind mit Karton ummantelt, während Fermacellplatten aus einer Mischung von Gips und Papierfasern bestehen. Dadurch sind Fermacellplatten in der Regel stabiler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. - Welche Platte ist besser für Feuchträume geeignet?
Fermacellplatten sind aufgrund ihrer Zusammensetzung feuchtigkeitsbeständiger als Standard-Rigipsplatten. Es gibt jedoch auch spezielle imprägnierte Rigipsplatten für Feuchträume. - Welche Platte ist einfacher zu verarbeiten?
Rigipsplatten sind in der Regel leichter zu schneiden und zu verarbeiten als Fermacellplatten, da sie weniger dicht sind. Für Fermacellplatten sind spezielle Werkzeuge empfehlenswert. - Welche Platte bietet einen besseren Schallschutz?
Fermacellplatten bieten aufgrund ihrer höheren Dichte in der Regel einen besseren Schallschutz als Rigipsplatten. Dies kann jedoch durch zusätzliche Dämmmaßnahmen verbessert werden. - Welche Platte ist besser für den Brandschutz?
Sowohl Rigips- als auch Fermacellplatten können für den Brandschutz eingesetzt werden. Es gibt spezielle Brandschutzplatten von beiden Herstellern, die bestimmte Brandschutzklassen erfüllen. - Wie wirkt sich das Gewicht auf die Montage aus?
Da Fermacellplatten schwerer sind, erfordert die Montage möglicherweise mehr Aufwand und eine stabilere Unterkonstruktion. Rigipsplatten sind leichter und einfacher zu handhaben. - Kann ich beide Plattenarten miteinander kombinieren?
Ja, in bestimmten Fällen können Rigips- und Fermacellplatten miteinander kombiniert werden, z.B. um spezifische Eigenschaften beider Materialien zu nutzen. Dies sollte jedoch sorgfältig geplant und ausgeführt werden. - Wo werden Fermacellplatten hauptsächlich eingesetzt?
Fermacellplatten werden häufig in Bereichen eingesetzt, in denen eine höhere Stabilität, Feuchtigkeitsbeständigkeit oder Schallschutz erforderlich ist, z.B. in Badezimmern, Küchen oder im Schallschutzbereich.
- Gipskartonplatten schneiden
Anleitung zum richtigen Zuschneiden von Gipskartonplatten für den Trockenbau. - Fermacellplatten verarbeiten
Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Fermacell Gipsfaserplatten. - Trockenbauwand aufstellen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand. - Feuchtraumgeeignete Platten
Welche Platten sind für den Einsatz in Feuchträumen geeignet? - Schallschutz im Trockenbau
Wie kann der Schallschutz im Trockenbau verbessert werden?
Rigips/Fermacell: Gewicht pro m³ – Herstellerabhängige Werte
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigips vs. Fermacell: Gewicht, Unterschiede & Anwendungsbereiche
💡 Kernaussagen: Der Vergleich zwischen Rigips (Gipskarton) und Fermacell (Gipsfaserplatte) konzentriert sich auf das Gewicht pro Quadratmeter (m²) und die jeweiligen Anwendungsbereiche im Trockenbau. Das Gewicht variiert je nach Hersteller, wobei Gipsfaserplatten tendenziell schwerer sind als Gipskartonplatten. Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede in den Materialeigenschaften und deren Auswirkungen auf die Bauphysik und Statik.
📊 Fakten/Zahlen: Das Gewicht von Gipskartonplatten liegt typischerweise zwischen 900 und 1000 kg/m³, während Gipsfaserplatten ein Gewicht von 1150 bis 1400 kg/m³ aufweisen können. Rigips/Fermacell: Gewicht pro m³ – Herstellerabhängige Werte bestätigt diese Werte und betont die Herstellerabhängigkeit.
✅ Zusatzinfo: Fermacellplatten bieten aufgrund ihrer höheren Dichte oft eine bessere Schall- und Wärmedämmung im Vergleich zu Rigipsplatten. Dies kann bei der Auswahl des geeigneten Materials für den Innenausbau entscheidend sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung von Trockenbaukonstruktionen ist es wichtig, das Gewicht der gewählten Platten zu berücksichtigen, um die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion sicherzustellen. Eine falsche Einschätzung kann zu statischen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Rigips oder Fermacell sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts genau analysiert werden. Berücksichtigen Sie neben dem Gewicht auch die gewünschten Eigenschaften hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es empfiehlt sich, die Herstellerangaben zu vergleichen und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Fermacell, Gewicht, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- … OSBAbk.-Platten im Bad fliesen? Erfahre, welche Vorbereitungen nötig sind, ob Rigipsplatten erforderlich sind und welche Risiken bestehen. Jetzt informieren! …
- … Fliesen, Badezimmer, Rigips, Untergrund, Feuchtigkeit, Holz, Verlegung, Vorbereitung, Abdichtung …
- … wir wollen das Bad fliesen und haben auf Boden und Wände OSB-Platten angebracht. Nun sagte man mir, ich müsse noch eine Rigipsplatte darüber machen. Ist das nötig? Kann ich nicht auf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserdecke Wandanschluss: Elastisch oder starr? Unterschiede, Risiken & Anleitung
- … Gipsfaserdecke, Wandanschluss, elastisch, starr, Fermacell, Trennfix, Dehnungsfuge, Trockenbau, Deckenkonstruktion, Schallschutz …
- … Innenausbau, Deckenkonstruktion, Trockenbau, Schallschutz, …
- … Antwort zu folgender Frage. Muss die Wandanschlussfuge einer abgehängten Decke mit Fermacell-Beplankung elastisch ausgeführt werden oder kann mit Trennfix-Streifen direkt angespachtelt werden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke spachteln im Neubau: Wann ist der optimale Zeitpunkt nach Estrich & Heizbeginn?
- … Wände spachteln, Decke spachteln, Neubau, Estrich, Heizbeginn, Trockenbau, Holzständerbauweise, Fermacell, Rigips, Innenausbau …
- … Innenausbau, Trockenbau, Neubau, Estrich, …
- … (als ca. 5 Tage nach Heizungsstart) mit dem spachteln der Wände (Fermacell) bzw. der Decke im DGAbk. (Rigips auf Lattung) beginnen würden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Decke statt Raufaser: Geeignet, Vorteile, Nachteile & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell statt Spachtel für Gipskarton: Eignet es sich? Verarbeitung, Kosten & Qualität?
- … Fermacell als Spachtelmasse für Gipskarton? Wir klären, ob das funktioniert, welche Vor- und Nachteile es gibt und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Fermacell, Spachtelmasse, Gipskarton, Fugen spachteln, Trockenbau, Innenausbau, Rigips, …
- … Trockenbau, Innenausbau, Sanierung, Baumaterialien, Heimwerken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Fermacell, Gewicht, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Fermacell, Gewicht, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigips vs. Fermacell: Gewicht pro m², Unterschiede & Anwendungsbereiche im Vergleich?
Suche nach: Rigips vs. Fermacell: Gewicht & Unterschiede
Suche nach: Rigips, Fermacell, Gewicht, Trockenbau, Gipskarton, Gipsfaserplatte, Vergleich, m², Anwendungsbereiche
