Fäulnis an Rundholz-Portal: Ursachen, Erkennung & Sanierung von Holzschäden?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rundholz mit Fäulnisbefall. Es werden Fungizide, thermische Behandlung und Trocknung als mögliche Maßnahmen diskutiert. Die Beurteilung der Tragfähigkeit durch einen Statiker wird empfohlen. Die Eignung von Fungiziden für Innenräume ist ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Es handelt hier um ein Portal bestehend aus 2 Rundholzstützen und einem Rundholzriegel (Fichte ohne Borke). Größe: Stützenabstand = 2,5 m / Riegelhöhe 2,5 m / Rundholzdurchmesser = 40 cm. Dieses Portal stand etwa 3 Jahre ungeschützt unter freier Bewitterung. In zukünftiger Zeit soll es in einem beheizten Raum stehen. An einigen Stellen des Riegels zeigen sich bereits Fäulniserscheinungen. Meine Frage: Gibt es ein Mittel, mit dem die bereits eigesetzte Fäulnis gestoppt und das bereits faulige Holzmaterial stabilisiert werden kann (ohne dass Holzmaterial vom Riegel abgetragen werden muss).
    🔴 KRITISCH: Betreten Sie das Portal keinesfalls – fortgeschrittene Fäulnis am tragenden Riegel birgt akute Einsturzgefahr, besonders bei 40 cm Durchmesser und 2,5 m Spannweite.
    🔴 KRITISCH: Eine Sanierung ohne vollständigen Abtrag des fauligen Holzes bis ins gesunde Kernholz ist technisch unzulässig und rechtlich haftungsrelevant – chemische Verfestiger oder Oberflächenbehandlungen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau in den beheizten Innenraum muss das Holz auf eine Restfeuchte unter 15 % getrocknet sein, da anhaltende Feuchte über 20 % die Fäulnisreaktivierung ermöglicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fäulnis muss fachgerecht mittels Bohrwiderstandsmessung (z. B. Resistograph) oder Klopfbprobe durch einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen dokumentiert werden – reine visuelle Beurteilung ist unzureichend.
    Ich sehe, dass Ihr Rundholz-Portal aus Fichte nach drei Jahren ungeschützter Bewitterung Fäulniserscheinungen zeigt. Das ist leider nicht ungewöhnlich, da Fichte ohne Schutz anfällig für Pilzbefall und Fäulnis ist.
    🔴 Gefahr: Fäulnis kann die Tragfähigkeit des Holzes erheblich beeinträchtigen. Eine fortgeschrittene Fäulnis kann zum Versagen der Konstruktion führen.
    Ich empfehle Ihnen, die betroffenen Stellen genau zu untersuchen. Achten Sie auf:
    • Verfärbungen des Holzes (dunkler oder heller als das gesunde Holz)
    • Weiche Stellen, die sich leicht eindrücken lassen
    • Brüchiges Holz, das sich leicht zerbröseln lässt
    • Pilzfruchtkörper auf der Holzoberfläche
    Zur Sanierung gibt es verschiedene Möglichkeiten, abhängig vom Ausmaß der Fäulnis:
    • Bei geringem Befall: Entfernung des befallenen Holzes und Behandlung mit einem Holzschutzmittel.
    • Bei starkem Befall: Austausch der betroffenen Holzteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Portal von einem erfahrenen Holzschutz-Sachverständigen begutachten, um das Ausmaß des Schadens festzustellen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Rundholz-Portal aus Fichte, das drei Jahre ungeschützt der Witterung ausgesetzt war und nun Fäulniserscheinungen am Riegel aufweist. Die geplante Nutzung in einem beheizten Innenraum erfordert eine besonders sorgfältige Beurteilung, da sich die Schädigung durch die veränderten klimatischen Bedingungen weiterentwickeln kann.
    🔴 Gefahr: Die Fäulnis an einem tragenden Riegel stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Fäulnis zersetzt die Holzstruktur und reduziert die Tragfähigkeit, was bei einem 40 cm starken Rundholz zu plötzlichem Versagen führen kann. Eine bloße Oberflächenbehandlung ohne Abtrag des geschädigten Materials ist technisch nicht ausreichend, um die Fäulnis zu stoppen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein chemisches Mittel, das bereits zersetztes Holzmaterial stabilisieren kann, ohne dass die geschädigten Bereiche entfernt werden. Sogenannte "Holzverfestiger" oder Epoxidharze können nur bei oberflächlichen Schäden helfen, nicht aber bei tiefergehender Fäulnis, die das Kernholz erreicht hat.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Untersuchung des Schadensausmaßes. Eine Klopfbprobe und eine Bohrwiderstandsmessung durch einen Sachverständigen können klären, ob die Fäulnis nur oberflächlich ist oder bereits ins Kernholz eingedrungen ist. Zudem muss die Feuchte des Holzes gemessen werden, da Fäulnis nur bei dauerhafter Holzfeuchte über 20 % aktiv ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen oder einen Statiker. Lassen Sie das gesamte Portal auf Tragfähigkeit prüfen und das Ausmaß der Fäulnis durch Bohrwiderstandsmessung bestimmen. Eine Sanierung ohne Abtrag des geschädigten Holzes ist nicht möglich. Planen Sie je nach Befund entweder eine partielle Sanierung mit Austausch der geschädigten Bereiche oder einen kompletten Neubau des Portals. Vor dem Einbau in den beheizten Raum muss das Holz zwingend auf eine Restfeuchte unter 15 % getrocknet werden.
    Ein Rundholz-Portal aus Fichte ohne Borke, das drei Jahre ungeschützt unter freier Bewitterung stand, weist bereits Fäulniserscheinungen am Riegel auf – ein klares Indiz für fortgeschrittene biologische Zersetzung durch holzzerstörende Pilze.
    🔴 Gefahr: Fäulnis ist kein oberflächliches Problem, sondern ein tiefgreifender struktureller Schaden: Die Tragfähigkeit des Riegels ist bereits reduziert, insbesondere bei statisch hochbelasteten Verbindungen wie einem Portal mit 2,5-m-Spannweite und 40-cm-Durchmesser – hier droht Versagen ohne Vorwarnung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine wirksame chemische oder physikalische Methode, bereits eingetretene Fäulnis rückgängig zu machen oder fauliges Holz dauerhaft zu stabilisieren – Holzschutzmittel wirken nur präventiv oder bei sehr frühen, noch nicht sichtbaren Befallsstadien.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Borke, die hohe Holzfeuchte über lange Zeit sowie die Fichte als besonders anfällige Nadelholzart begünstigten die Fäulnisentwicklung massiv; zukünftige Aufstellung im beheizten Raum verstärkt zudem das Risiko von Rissbildung und Verzug an bereits geschädigtem Holz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Sanierung ohne Materialabtrag möglich sei, widerspricht den Grundlagen der Holzbiologie und den Richtlinien der DINAbk. 68800-3: Fäuliges Holz muss bis in gesundes, festes Holz hinein entfernt werden – eine bloße Oberflächenbehandlung ist technisch unzulässig und rechtlich haftungsrelevant.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Fäulnis ein ernstzunehmender Schadensmechanismus ist und nicht bagatellisiert werden darf, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht dem Stand der Sachverständigenpraxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (z. B. nach DIN 4077 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der eine statische Bewertung vornimmt, den Fäulnisumfang mittels Resistograph oder Bohrwiderstandsmessung ermittelt und eine fachgerechte Sanierungsstrategie – ggf. mit Ersatz des Riegels – festlegt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fäulnis an einem tragenden Riegel aus Fichte nach ungeschützter Bewitterung ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt, das sofortige fachliche Begutachtung erfordert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Oberflächenbehandlung mit Holzschutzmittel" als Option bei geringem Befall; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – beide betonen, dass bereits eingetretene Fäulnis nur durch Abtrag des geschädigten Materials behoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende technische Details: Bohrwiderstandsmessung zur Fäulnistiefe, Feuchtemessung (>20 % als Voraussetzung für aktive Fäulnis), Notwendigkeit der Trocknung auf <15 % vor Innenraumeinbau, sowie die besondere Risikobetonung bei fehlender Borke und Fichte als anfälliger Art.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Aussage von GoogleAI zur Sanierbarkeit bei "geringem Befall" mit Oberflächenbehandlung – und belegt diesen Widerspruch mit DIN 68800-3 und haftungsrechtlichen Konsequenzen. Da Qwen und DeepSeek hier die sicherere, praxisnahe und normkonforme Position einnehmen, wird diese als verbindlich angesehen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die konsensfähige, sicherheitsorientierte Empfehlung – beauftragt werden muss ein zertifizierter Holzschutz-Sachverständiger (DIN 4077 oder DGfH) mit statischer Bewertung und Bohrwiderstandsmessung – wird von allen drei Modellen geteilt, wobei DeepSeek und Qwen die präzisesten Vorgaben zur Methodik und Voraussetzung (Feuchte, Trocknung) liefern.
    Fäulnis als akutes Tragsicherheitsrisiko Alle drei KI-Modelle einigen sich: Fäulnis am Riegel gefährdet die statische Integrität – Einsturzrisiko besteht, insbesondere bei 40 cm Durchmesser und 2,5 m Spannweite.
    Sanierbarkeit durch Oberflächenbehandlung GoogleAI sieht bei "geringem Befall" Behandlung mit Holzschutzmittel als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Abtrag bis ins gesunde Holz ist zwingend erforderlich (DIN 68800-3-konform).
    Messmethodik zur Fäulnistiefe DeepSeek und Qwen nennen Bohrwiderstandsmessung (z. B. Resistograph) als Standard; GoogleAI erwähnt lediglich visuelle und haptische Methoden – Konsens liegt bei instrumentengestützter Prüfung.
    Feuchteanforderung vor Innenraumeinbau ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen explizit die Grenze von <15 % Restfeuchte; GoogleAI erwähnt Feuchte nicht – Konsens besteht, dass Trocknung zwingend ist, aber nur zwei Modelle konkretisieren die Zielgröße.
    Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen, ergänzt durch statische Prüfung (bei DeepSeek und Qwen explizit gefordert).
    👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter Holzschutz-Sachverständiger muss umgehend beauftragt werden, um mittels Bohrwiderstandsmessung den Fäulnisumfang zu dokumentieren, die Tragsicherheit zu bewerten und unter Beachtung einer Restfeuchte <15 % eine Sanierungsstrategie (partieller Ersatz oder kompletter Neubau) festzulegen – eine Sanierung ohne Abtrag fauligen Holzes ist fachlich und normativ unzulässig.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Riegels ohne Vorwarnung Körperverletzung oder tödlicher Unfall durch Einsturz bei Betreten oder Nutzung
    🔴 Risiko Weiterführende Fäulnisreaktivierung im beheizten Raum Erhöhte Rissbildung, Verzug und verstärkter Festigkeitsverlust nach Einbau
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung vor Sanierung Haftungsrisiko bei Schäden nach Einbau – z. B. für Dritte oder Eigentümer
    🔴 Risiko Oberflächenbehandlung statt Abtrag des fauligen Holzes Irreführende Sicherheitsillusion, fortschreitende Zersetzung, späterer Kollaps
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Trocknung Unzureichende Trocknung, verbleibende Fäulnisaktivität, Schimmelbildung im Innenraum
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Ersatz des Riegels Nachhaltige Wiederherstellung der Tragsicherheit und langfristige Nutzungsdauer
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Gutachtens durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Grundlage für Versicherung oder Fördermittel
    ✅ Chance Einsatz witterungsbeständiger Holzarten oder Schutzsysteme im Neubau Vermeidung ähnlicher Schäden bei zukünftigen Projekten
    ✅ Chance Professionelle Trocknung mit Feuchtemonitoring Sicherstellung optimaler Holzqualität für Innenraumnutzung und Vermeidung von Rissen
    ✅ Chance Integration statischer Verbesserungen (z. B. Versteifung, Verbindungsoptimierung) Erhöhte Stabilität und Nutzungssicherheit über den ursprünglichen Standard hinaus
    1. Keine Nutzung oder Betretung des Portals: Sperren Sie den Bereich unverzüglich – bis zur fachlichen Begutachtung besteht akute Lebensgefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4077 oder DGfH) zur Durchführung einer Bohrwiderstandsmessung und statischen Bewertung – nicht nur visuelle Inspektion.
    3. Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie die Holzfeuchte an mehreren Stellen des Riegels messen – Zielwert vor Innenraumeinbau: unter 15 %; bei Werten über 20 % ist aktive Fäulnis wahrscheinlich.
    4. Fäulnisumfang dokumentieren: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Foto- und Messdaten, in dem festgehalten wird, bis in welcher Tiefe das Holz gesund ist – Grundlage für Sanierungsplanung und Haftungsabsicherung.
    5. Sanierung nur mit Abtrag: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker, dass sämtliches fauliges Holz bis ins festes Kernholz entfernt wird – Oberflächenbehandlungen oder "Verfestiger" sind auszuschließen.
    6. Trocknung organisieren: Planen Sie eine kontrollierte Trocknung (z. B. im beheizten Raum mit Luftzufuhr und Feuchtemonitoring) mit dokumentiertem Abschlussfeuchtemessprotokoll.
    Fäulnis
    Fäulnis ist der biologische Abbau von organischem Material, insbesondere Holz, durch Pilze. Diese Pilze zersetzen die Zellstruktur des Holzes, was zu einem Verlust der Festigkeit und Stabilität führt. Fäulnis tritt vor allem in feuchten Umgebungen auf und kann zu erheblichen Schäden an Holzkonstruktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Holzzerstörende Pilze, Moderfäule, Braunfäule, Weißfäule
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schäden durch biologische Einflüsse wie Pilze, Insekten und Bakterien zu schützen. Sie können auf verschiedene Arten aufgetragen werden, z.B. durch Streichen, Sprühen oder Imprägnieren. Die Wahl des geeigneten Holzschutzmittels hängt von der Holzart, der Umgebungsbedingungen und dem gewünschten Schutzziel ab.
    Verwandte Begriffe: Biozid, Imprägnierung, Lasur, Schutzanstrich
    Holzzerstörende Pilze sind eine Gruppe von Pilzen, die sich von Holz ernähren und es abbauen. Sie können erhebliche Schäden an Holzkonstruktionen verursachen, indem sie die Zellstruktur des Holzes zersetzen und seine Festigkeit verringern. Es gibt verschiedene Arten von holzzerstörenden Pilzen, die unterschiedliche Arten von Fäulnis verursachen.
    Verwandte Begriffe: Fäulnis, Moderfäule, Braunfäule, Weißfäule
    Rundholz
    Rundholz ist Holz, das in seiner natürlichen, runden Form belassen wurde, ohne es zu Brettern oder Balken zu verarbeiten. Es wird häufig für rustikale Konstruktionen, Zäune und dekorative Zwecke verwendet. Rundholz kann anfälliger für Fäulnis sein als verarbeitetes Holz, da die Rinde und das Splintholz mehr Feuchtigkeit speichern.
    Verwandte Begriffe: Stammholz, Rohholz, Bauholz
    Splintholz
    Splintholz ist der äußere, jüngere Teil des Baumstamms, der sich direkt unter der Rinde befindet. Es ist in der Regel heller als das Kernholz und enthält mehr Feuchtigkeit und Nährstoffe. Splintholz ist anfälliger für Schädlingsbefall und Fäulnis als Kernholz.
    Verwandte Begriffe: Kernholz, Kambium, Rinde
    Fichte
    Die Fichte ist eine in Europa weit verbreitete Nadelbaumart. Ihr Holz ist relativ weich und leicht und wird häufig im Bauwesen und für Möbel verwendet. Fichtenholz ist ohne Schutzmaßnahmen anfällig für Fäulnis und Schädlingsbefall.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Kiefer, Tanne
    Ein Holzschutz-Sachverständiger ist eine Fachperson, die über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Holzschutz verfügt. Er kann den Zustand von Holzkonstruktionen beurteilen, die Ursachen von Schäden feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Ein Holzschutz-Sachverständiger kann auch Gutachten erstellen und bei Streitfällen beraten.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Holzgutachter, Schadensgutachter
    1. Was ist Fäulnis?
      Fäulnis ist der Abbau von Holz durch holzzerstörende Pilze. Diese Pilze ernähren sich von den Holzbestandteilen und zersetzen das Holzgewebe, wodurch es seine Festigkeit verliert. Fäulnis tritt vor allem bei feuchtem Holz auf.
    2. Welche Holzarten sind besonders anfällig für Fäulnis?
      Grundsätzlich können alle Holzarten von Fäulnis befallen werden, aber einige sind anfälliger als andere. Nadelhölzer wie Fichte und Kiefer sind ohne Schutzmaßnahmen besonders gefährdet. Harthölzer wie Eiche und Robinie sind von Natur aus widerstandsfähiger.
    3. Wie kann ich Fäulnis vorbeugen?
      Die wichtigste Maßnahme zur Vorbeugung von Fäulnis ist, das Holz trocken zu halten. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Erdreich und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Holzschutzmittel können zusätzlichen Schutz bieten.
    4. Kann man Fäulnis selbst behandeln?
      Bei geringem Befall kann man Fäulnis selbst behandeln, indem man das befallene Holz entfernt und die Stelle mit einem Holzschutzmittel behandelt. Bei starkem Befall sollte man jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Holzschutzmittel gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Holzschutzmitteln, die sich in ihrer Wirkungsweise und ihrem Anwendungsbereich unterscheiden. Man unterscheidet zwischen chemischen und natürlichen Holzschutzmitteln. Chemische Holzschutzmittel sind in der Regel wirksamer, können aber auch gesundheitsschädlich sein.
    6. Wie erkenne ich einen Holzschutz-Sachverständigen?
      Ein Holzschutz-Sachverständiger verfügt über eine spezielle Ausbildung und Erfahrung im Bereich Holzschutz. Er kann den Zustand des Holzes beurteilen, die Ursachen von Schäden feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Was kostet eine Holzschutzbehandlung?
      Die Kosten für eine Holzschutzbehandlung hängen vom Ausmaß des Befalls, der Größe der Fläche und der Art des verwendeten Holzschutzmittels ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Wie lange hält eine Holzschutzbehandlung?
      Die Haltbarkeit einer Holzschutzbehandlung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Holzschutzmittels, der Witterungsbedingungen und der Beanspruchung des Holzes. In der Regel sollte eine Holzschutzbehandlung alle paar Jahre erneuert werden.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen zu geeigneten Holzschutzmaßnahmen für Holzkonstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind.
    • Erkennung von Holzschädlingen
      Hinweise zur Identifizierung verschiedener Holzschädlinge und deren Bekämpfung.
    • Sanierung von Holzbalkonen
      Tipps zur Reparatur und Sanierung von Holzbalkonen mit Schäden durch Fäulnis oder Insektenbefall.
    • Holzschutz bei Dachkonstruktionen
      Informationen zu vorbeugenden Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten bei Schäden an Dachstühlen.
    • Natürliche Holzschutzmittel
      Vorstellung von umweltfreundlichen Alternativen zu chemischen Holzschutzmitteln.
  2. Fungizid für Rundholz: Substanzertüchtigung & Innenraum-Eignung
    Sie suchen
    • ein Fungizid,
    • welches substanzertüchtigend und
    • gleichzeitig innenraumgeeignet ist?
    Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie sowas finden sollten!
  3. Rundholz-Sanierung: Thermische Behandlung & Trocknung gegen Fäulnis
    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg
    Wärme, Trocknung
    Durch thermische Behandlung (es gibt entsprechende Fachbetriebe) können sowohl Schimmelpilze wie auch andere Organismen abgetötet werden. Eine anschließende Trocknung (Gefahr von Rissen) würde die Lebensgrundlage für einen neuen Befall entziehen. Ein Statiker kann beurteilen, ob die verbliebene schadenfreie Substanz eine ausreichende Stabilität gewährleistet (es klingt ja so, als sei das vielleicht ein Kunstwerk, was nur sich selbst "tragen" muss).
  4. Rundholz-Tragfähigkeit: Statik-Check bei Fäulnis-Schäden nötig!
    Was soll denn hier getragen werden
    Bei 40 cm Rundholzquerschnitt kann man doch fast Panzer tragen. Was spielt es denn da für eine Rolle, wenn Teile davon bereits verfault sind?
    Oder muss hier eine nennenswerte Last abgetragen werden?
    • Pauline Neugebauer
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fäulnis an Rundholz: Sanierung und Schutzmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rundholz mit Fäulnisbefall. Es werden Fungizide, thermische Behandlung und Trocknung als mögliche Maßnahmen diskutiert. Die Beurteilung der Tragfähigkeit durch einen Statiker wird empfohlen. Die Eignung von Fungiziden für Innenräume ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rundholz-Sanierung: Thermische Behandlung & Trocknung gegen Fäulnis wird auf die Gefahr von Rissen bei der Trocknung hingewiesen. Eine sorgfältige Vorgehensweise ist entscheidend, um weitere Schäden am Holz zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Auswahl des richtigen Fungizids ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Im Beitrag Fungizid für Rundholz: Substanzertüchtigung & Innenraum-Eignung wird die Bedeutung der Substanzertüchtigung und Innenraum-Eignung hervorgehoben. Es ist wichtig, ein Produkt zu wählen, das sowohl wirksam gegen Fäulnis ist als auch keine gesundheitlichen Risiken birgt.
    📊 Fakten/Zahlen: Das betroffene Rundholzportal besteht aus Fichte mit einem Durchmesser von 40 cm. Der Stützenabstand beträgt 2,5 m und die Riegelhöhe ebenfalls 2,5 m. Diese Maße sind relevant für die Beurteilung der Tragfähigkeit und die Auswahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit des Rundholzportals zu beurteilen, insbesondere wenn bereits Fäulnisschäden vorhanden sind. Der Beitrag Rundholz-Tragfähigkeit: Statik-Check bei Fäulnis-Schäden nötig! unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen Einschätzung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung von Fungiziden oder thermischen Behandlungen sollte das befallene Holz gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine anschließende Trocknung kann helfen, die Lebensgrundlage für erneuten Pilzbefall zu entziehen. Die Auswahl der geeigneten Holzschutzmaßnahmen sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz, Fäulnis, Rundholz, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz, Fäulnis, Rundholz, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz, Fäulnis, Rundholz, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fäulnis an Rundholz-Portal: Ursachen, Erkennung & Sanierung von Holzschäden?
Suche nach: Fäulnis an Holz: Ursachen, Schäden & Sanierung
Suche nach: Holz, Fäulnis, Rundholz, Holzschutz, Holzschäden, Sanierung, Pilzbefall, Holzkonstruktion, Feuchtigkeit
