Tragenden Balken ersetzen: 2 kleinere Balken statt einem? Statik, Berechnung & Alternativen
❓ Fragestellung: Tragenden Balken ersetzen: 2 kleinere Balken statt einem? Statik, Berechnung & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass ein Austausch des tragenden Balkens nur nach fachlicher statischer Berechnung durch einen qualifizierten Fachmann (Statiker/Tragwerksplaner) zulässig ist – und dass Eigenversuche lebensgefährlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ersatz eines tragenden Balkens durch zwei kleinere ist grundsätzlich möglich – aber nur nach rechnerischem Nachweis einer schubfesten Verbundkonstruktion oder durch Einbau eines statisch nachgewiesenen Ersatzträgers (z. B. BSH oder Stahl); jede Annahme ohne Berechnung ist juristisch und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen tragenden Balken durch zwei kleinere Balken zu ersetzen. Dabei spielen statische Berechnungen, Lastverteilung und die Einschätzung eines Statikers eine zentrale Rolle. Die Machbarkeit hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten und der korrekten Berechnung der neuen Balken ab.
Wir wollen in der Scheune einen tragenden Balken ersetzen (abfangen ). Es soll eine größere befahrbare Grundfläche entstehen. Der Balken müsste ca. 5,80 m lang sein.
Haben ausgerechnet das der Balken so 22x16 cm sein muss.
Kann man dafür auch 2 (sagen wir mal 12x16 Balken ) nehmen und diese dann verdübeln. Oder kann man sowas nicht als tragenden Balken nehmen.
Wie groß müssten denn 2 einzelne Balken sein um diesen dickeren Balken zu ersetzen.
lg und schon mal vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch ohne vorherige statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – Einsturzgefahr besteht auch bei scheinbar geringfügigen Änderungen.
    🔴 KRITISCH: Zwei 12×16 cm Balken ersetzen einen 22×16 cm Balken nicht automatisch – die Tragfähigkeit ist aufgrund des quadratischen (h²) bzw. kubischen (h³) Einflusses der Höhe massiv geringer; eine einfache Verdübelung reicht für schubfeste Verbundwirkung nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung muss die Bausubstanz (Auflager, Wände, Fundamente) auf ausreichende Tragfähigkeit für die erhöhte Nutzlast einer befahrbaren Fläche geprüft werden.
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Grundsätzlich ist es möglich, einen tragenden Balken durch zwei kleinere zu ersetzen, aber dies ist ein komplexer statischer Eingriff.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch kann die Statik des Gebäudes gefährden und zu Einsturz führen.
    • Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich. Dieser muss die Lastverteilung, die Tragfähigkeit der neuen Balken und die Auswirkungen auf die umliegenden Bauteile berücksichtigen.
    • Material und Dimensionierung: Die Dimensionierung der neuen Balken (12x16 cm) muss ausreichend sein, um die Last sicher zu tragen. Das verwendete Material muss den statischen Anforderungen entsprechen.
    • Befestigung: Die Art und Weise, wie die neuen Balken befestigt werden, ist entscheidend. Die Verbindungen müssen die auftretenden Kräfte sicher übertragen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die notwendigen Berechnungen durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines tragenden Balkens in einer Scheune, um eine größere befahrbare Grundfläche zu schaffen. Die Idee, einen einzelnen Balken durch zwei kleinere, miteinander verbundene Balken zu ersetzen, ist grundsätzlich denkbar, jedoch mit erheblichen statischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen verbunden. Die genannten Maße von 22x16 cm für einen Einzelbalken bei 5,80 m Spannweite erscheinen für eine befahrbare Fläche (z. B. mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen) als sehr knapp bemessen und deuten auf eine fehlende Lastannahme hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden statischen Berechnung. Die vorgeschlagenen 12x16 cm Balken haben ein deutlich geringeres Trägheits- und Widerstandsmoment als ein 22x16 cm Balken. Zwei 12x16 cm Balken nebeneinander ergeben rechnerisch nicht die doppelte Tragfähigkeit, da die Lastverteilung und die Verbindungstechnik (Verdübelung) kritisch sind. Bei einer unzureichenden Verbindung können die Balken einzeln versagen, was zu einem Einsturz der Decke oder des Daches mit schweren Personen- und Sachschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei kleinere Balken einen dickeren Balken einfach ersetzen können, ist fachlich falsch. Die Tragfähigkeit eines Balkens hängt von der Höhe im Quadrat ab (h²). Ein 22x16 cm Balken hat eine Höhe von 22 cm, ein 12x16 cm Balken nur 12 cm. Die Tragfähigkeit eines 22 cm hohen Balkens ist etwa (22/12)² ≈ 3,36-mal höher als die eines 12 cm hohen Balkens. Zwei 12 cm hohe Balken erreichen also nicht die Tragfähigkeit eines 22 cm hohen Balkens.
    ➕ Ergänzung: Für eine befahrbare Fläche müssen die Lasten präzise ermittelt werden: Eigengewicht, Verkehrslast (z. B. Traktor mit Anhänger, bis zu 5 kN/m² oder mehr), Schneelast und ggf. Windlast. Die Balken müssen zudem ausreichend dimensioniert und fachgerecht angeschlossen werden. Eine Verdübelung allein ist nicht ausreichend; es sind spezielle Verbindungsmittel wie Schrauben, Bolzen oder Leimholz erforderlich, die eine schubfeste Verbindung gewährleisten. Alternativ könnte ein Stahlträger (HEA/HEB-Profil) oder ein Brettschichtholzträger (BSH) eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung und Planung. Lassen Sie die vorhandene Bausubstanz (Auflager, Wände, Fundamente) auf Tragfähigkeit prüfen. Führen Sie keine Eigenkonstruktionen durch, da die Gefahr des Einsturzes lebensbedrohlich ist. Der Ingenieur wird die erforderlichen Querschnitte und Verbindungsmittel fachgerecht dimensionieren und eine standsichere Lösung (z. B. Stahlträger oder Leimbinder) vorschlagen.
    Der Sachverhalt betrifft den Ersatz eines tragenden Balkens in einer Scheune mit einer Spannweite von ca. 5,80 m, wobei eine größere befahrbare Grundfläche angestrebt wird – dies deutet auf erhöhte statische Anforderungen (z. B. Nutzlast für Fahrzeuge oder Lagerung) hin.
    🔴 Gefahr: Ein Ersatz durch zwei verdübelte Einzelbalken ohne statisch nachgewiesene Verbundwirkung birgt erhebliche Risiken: Die Tragfähigkeit, Steifigkeit und Querschnittsflächenverteilung sind nicht automatisch äquivalent; unzureichende Verbindung (z. B. fehlende Schubübertragung, ungenügende Verdübelung, fehlende Querversteifung) kann zu Torsion, Durchbiegung oder plötzlichem Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei 12×16-cm-Balken durch Verdübelung einfach als Ersatz für einen 22×16-cm-Balken dienen können, ist statisch nicht haltbar – die Tragfähigkeit wächst nicht linear mit der Anzahl, sondern hängt entscheidend von der Verbundwirkung, der Biegesteifigkeit (I ∝ h³) und der Schubtragfähigkeit ab.
    ➕ Ergänzung: Ein 22×16-cm-Balken hat ein Flächenträgheitsmoment von ca. 10.299 cm⁴ (bezogen auf die y-Achse), während zwei 12×16-cm-Balken ohne Verbund nur ca. 4.096 cm⁴ je Balken (also insgesamt 8.192 cm⁴) aufweisen – und das bei fehlender Verbundwirkung deutlich weniger. Zudem ist die Schubtragfähigkeit bei getrennten Balken kritisch reduziert.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass zwei kleinere Balken durch Verdübelung automatisch eine gleichwertige Tragfähigkeit erreichen – dies erfordert eine nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 gerechnete Verbundkonstruktion mit nachgewiesener Schubübertragung, mindestens zwei Reihen hochfester Schrauben oder Bolzen, und ggf. zusätzliche Querversteifung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, durch mehrere Balken eine größere Querschnittsfläche zu erreichen, ist statisch sinnvoll – aber nur bei fachgerechter Ausführung, Nachweis und Überwachung durch einen Statiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung und Bauteilzeichnung – insbesondere unter Berücksichtigung der befahrbaren Nutzlast, der Lagerungsbedingungen und der Verbundausführung; eine Eigenberechnung oder Annahme ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "12×16 cm" als mögliche Dimension ohne Einwand – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: DeepSeek berechnet einen Tragfähigkeitsverlust von ca. 70 % (Faktor 3,36), Qwen verweist auf das Flächenträgheitsmoment (I ∝ h³) und zeigt, dass ohne Verbundwirkung die Gesamtwerte unter dem Einzelbalken liegen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Zahlenwerte (I = 10.299 cm⁴ vs. 8.192 cm⁴), DeepSeek betont die Notwendigkeit von Nutzlastannahmen (bis 5 kN/m²), GoogleAI bleibt bei allgemeiner Dimensionsempfehlung ohne Berechnungsbasis.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert grundsätzliche Machbarkeit "mit richtiger Dimensionierung und Befestigung"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Annahme, zwei kleinere Balken könnten durch einfache Verdübelung einen dickeren Balken ersetzen, ist fachlich falsch und statisch nicht haltbar – dies ist ein gravierender Widerspruch, bei dem die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Annahme von Verbundwirkung ohne rechnerischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1; stattdessen ist ein fachplanerischer Ersatzträger (z. B. BSH oder Stahl) zu prüfen.
    Statische Berechnung zwingend erforderlich Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner – ohne Ausnahme.
    Ersatz durch zwei 12×16 cm Balken ohne Nachweis DeepSeek und Qwen widerlegen klar die Tragfähigkeit; GoogleAI unterstellt Machbarkeit, ignoriert jedoch die h²/h³-Abhängigkeit – Konsens: Unzulässig ohne Nachweis.
    Verdübelung als ausreichende Verbundlösung Qwen nennt Verdübelung ausdrücklich "nicht ausreichend", DeepSeek fordert "spezielle Verbindungsmittel", GoogleAI spricht vage von "Befestigung" – Konsens: Verdübelung allein ist statisch unzulässig.
    Nutzlastannahme für befahrbare Fläche ⚠️ DeepSeek und Qwen heben explizit hohe Nutzlasten (bis 5 kN/m²) hervor; GoogleAI erwähnt keine konkrete Lastannahme – Konsens: Belastung muss präzise ermittelt werden, da Standardlastannahmen nicht ausreichen.
    Alternativträger (Stahl/BSH) DeepSeek und Qwen schlagen explizit Stahlprofile oder Brettschichtholz (BSH) als sicherere Alternativen vor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Solche Lösungen sind technisch und sicherheitstechnisch überlegen.
    🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Tragfähigkeit Lebensbedrohlich, Totalverlust der Scheune, schwere Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Schubübertragung zwischen Balken Plötzliches Versagen ohne Vorankündigung, insbesondere bei dynamischer Belastung (Fahrzeuge)
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Bausubstanz (Auflager, Wände, Fundamente) Überlastung bestehender Bauteile, Rissbildung bis hin zum lokalen Versagen der tragenden Struktur
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden ohne statisches Gutachten Vollständiger Haftungsausschluss für Versicherungen, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Konsequenzen bei Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Unterschätzung der Nutzlast (z. B. Traktor mit Anhänger) Langzeitbeanspruchung führt zu Kriechverformungen, bleibender Durchbiegung und Ermüdungsversagen
    ✅ Chance Ersatz durch modernen BSH- oder Stahlträger Erhöhte Tragfähigkeit, geringeres Gewicht, bessere Steifigkeit, langlebige und prüffähige Lösung
    ✅ Chance Integrierte Verbesserung der Dachkonstruktion Mit dem Ersatz können Dämmung, Abdichtung und statische Aussteifung gleichzeitig optimiert werden
    ✅ Chance Fachplanerische Lösung mit Bauantrag und Prüfzeugnis Erhöhte Immobilienwertigkeit, klare Nachweisführung für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Nutzung digitaler Planungstools (z. B. BIMAbk.-gekoppelte Statik) Präzise Lastannahmen, Simulation von Verformungen, einfache Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Einbindung von Fachhandwerkern mit Zulassung nach DIN 1052 / EN 1995 Sichere Ausführung, Gewährleistung, rechtssichere Abnahme durch Sachverständige
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – kein weiterer Schritt vor Vorlage des statischen Nachweises.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, alte Gutachten und Informationen zu Baualter, Holzart, Lagerung und Auflagerbedingungen für die Planung.
    3. Nutzlast festlegen: Bestimmen Sie konkret die künftige Nutzung (z. B. "Traktor mit 40 kN Achslast") – diese Angabe ist Grundlage für die statische Berechnung.
    4. Alternativträger prüfen: Lassen Sie vom Statiker die Optionen BSH (Brettschichtholz) oder Stahlträger (HEA/HEB) mit Vergleichsrechnung bewerten – nicht nur Holz-Holz-Verbund.
    5. Bestehende Substanz prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung der Wandauflager, Fundamente und Kopfbalken im Gutachten – diese werden häufig übersehen.
    6. Keine Verdübelung ohne Nachweis: Verzichten Sie auf jegliche Eigenverbindung (Schrauben, Bolzen, Kleben) bis ein rechnerischer Nachweis für schubfeste Verbundwirkung vorliegt.
    Tragender Balken
    Ein tragender Balken ist ein Bauteil, das Lasten von Decken, Wänden oder Dächern aufnimmt und an andere Bauteile weiterleitet. Er ist ein wesentliches Element der Tragstruktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Deckenträger, Unterzug, Stütze
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist die Grundlage für die Bemessung von Tragwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten, die auf ein Bauteil wirken, auf die einzelnen Tragglieder verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um eine Überlastung einzelner Bauteile zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Auflagerkraft, Moment, Querkraft
    Brettschichtholz
    Brettschichtholz (BSH) ist ein Holzwerkstoff, der aus mehreren miteinander verklebten Holzlamellen besteht. Es hat eine höhere Tragfähigkeit als Vollholz und ist formstabiler.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsvollholz, Furnierschichtholz, Holzleimbau
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das einen Träger oder eine andere Konstruktion stützt und die Lasten in den Baugrund oder andere Bauteile ableitet. Es kann fest, verschieblich oder drehbar sein.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Wand
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung ist die Bestimmung der Abmessungen eines Bauteils, so dass es die auftretenden Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann. Sie erfolgt auf Grundlage statischer Berechnungen und unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bemessung, Auslegung, Berechnung
    1. Frage: Was ist ein tragender Balken?
      Antwort: Ein tragender Balken ist ein Bauteil, das Lasten von Decken, Wänden oder Dächern aufnimmt und an andere Bauteile (z.B. Stützen oder Wände) weiterleitet. Er ist ein wesentliches Element der Tragstruktur eines Gebäudes.
    2. Frage: Warum muss ein tragender Balken ausgetauscht werden?
      Antwort: Ein Austausch kann notwendig sein, wenn der Balken beschädigt ist (z.B. durch Fäulnis, Risse oder Schädlingsbefall), wenn die statischen Anforderungen sich ändern (z.B. durch eine Nutzungsänderung) oder wenn eine größere Öffnung geschaffen werden soll.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Austausch eines tragenden Balkens?
      Antwort: Alternativ zum Austausch kann der Balken verstärkt werden (z.B. durch Aufdopplung oder den Einbau von Stahlprofilen). Eine andere Möglichkeit ist die Abtragung der Lasten auf andere Bauteile durch den Einbau von zusätzlichen Stützen oder Trägern.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Statik bei einem solchen Vorhaben?
      Antwort: Die Statik ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit des Gebäudes erhalten bleibt. Eine statische Berechnung muss nachweisen, dass die neuen oder verstärkten Bauteile die auftretenden Lasten sicher aufnehmen und ableiten können.
    5. Frage: Was kostet die Berechnung eines Statikers?
      Antwort: Die Kosten für die statische Berechnung hängen vom Umfang des Projekts ab. Ein einfacher Austausch eines Balkens kann einige hundert Euro kosten, während komplexere Umbauten mehrere tausend Euro kosten können.
    6. Frage: Welche Materialien eignen sich für tragende Balken?
      Antwort: Häufig verwendete Materialien sind Holz (z.B. Brettschichtholz), Stahl oder Stahlbeton. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen, den Brandschutzbestimmungen und den gestalterischen Vorstellungen ab.
    7. Frage: Was ist bei der Befestigung der Balken zu beachten?
      Antwort: Die Befestigung muss die auftretenden Kräfte (Zug, Druck, Schub) sicher übertragen können. Es gibt verschiedene Befestigungsmittel (z.B. Schrauben, Bolzen, Dübel), die je nach Material und Belastung geeignet sind.
    8. Frage: Muss der Austausch eines tragenden Balkens genehmigt werden?
      Antwort: In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um einen Eingriff in die Tragstruktur handelt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    • Deckenträger verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Deckenträgern.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Instandsetzung von Holzbalkendecken.
    • Statikprüfung Haus
      Wann und warum eine statische Überprüfung sinnvoll ist.
    • Balken berechnen
      Grundlagen der Balkenberechnung für verschiedene Lastfälle.
    • Tragende Wand entfernen
      Was bei der Entfernung einer tragenden Wand zu beachten ist.
  2. Statik-Gutachten: Tragenden Balken ersetzen – Expertenmeinung
    das sagt ihnen gern
    Jeder Statiker, wenn er das statische System gesehen hat und die einwirkenden Lasten abschätzen kann.
    Tragenden Balken ersetzen: Statik, Lastverteilung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen tragenden Balken durch zwei kleinere Balken zu ersetzen. Dabei spielen statische Berechnungen, Lastverteilung und die Einschätzung eines Statikers eine zentrale Rolle. Die Machbarkeit hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten und der korrekten Berechnung der neuen Balken ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne die Begutachtung des statischen Systems und die Abschätzung der einwirkenden Lasten durch einen Statiker ist keine fundierte Aussage möglich (siehe Statik-Gutachten: Tragenden Balken ersetzen – Expertenmeinung). Eine fehlerhafte Ausführung kann die gesamte Baukonstruktion gefährden.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen qualifizierten Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der alternativen Balkenkonstruktion zu berechnen und zu überprüfen. Nur so kann die Sicherheit und Stabilität der Scheune gewährleistet werden. Die Statik ist entscheidend für die Sanierung und Auswechslung des tragenden Elements.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker vor Ort, der die spezifische Situation beurteilen und eine detaillierte Berechnung der Lastverteilung durchführen kann. Klären Sie, ob die vorgeschlagene Lösung mit zwei Balken statisch tragfähig ist und den geltenden Bauvorschriften entspricht. Die korrekte Berechnung ist essenziell, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balken, Statik, Lastverteilung, Deckenträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balken, Statik, Lastverteilung, Deckenträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balken, Statik, Lastverteilung, Deckenträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragenden Balken ersetzen: 2 kleinere Balken statt einem? Statik, Berechnung & Alternativen
Suche nach: Tragenden Balken ersetzen: Geht das?
Suche nach: tragender Balken, Balken ersetzen, Statik, Lastverteilung, Deckenträger, Baukonstruktion, Sanierung, Auswechslung
